Tila
Keskustelu on suljettu.
Sama lukee Silverstonen nettisivulla, mutta siinä perässä lukee: "Please refer to manual for more details."
Manuaalissa:
"A CPU tower cooler can only be installed when using a SFX PSU with depths of 100mm.
It is required to install slim profile air coolers, i.e. SST-AR12-ARGB or SST-HYD120-ARGB.
For single-tower coolers like SST-AR12-RGB, it’s required to install the fans behind the heatsink fins so that the fins face the cables of the PSU to prevent the PSU cables from interfering with the fan.
For dual-tower coolers like SST-HYD120-ARGB, it is recommended to remove the front fan. The removed fan can be installed in the chassis fan mounts instead."
Linkki manuaaliin lisätty.
Jimmsiin kirjautuminen ompi rikki.
oisin 24/7 asiakaspalveluun kertonut, mutta tuo kännykkä uudestaan tarkistaa oonko sisäl ja koska kirjautuminen ei toimi, niin ei se viesti mihinkään mene.
Juuri oisin myös ollut tilausta laittamassa sisään ja samaan virheeseen tökkää.
Tähän liittyen tavoiteltu meidän ylläpitoa että saadaan taas kirjautuminen toimimaan!
Voit myös tehdä tilauksen kirjautumatta sisään, ja mikäli haluat niin voidaan jälkikäteen tilauksesi lisätä omalle asiakastilillesi vielä niin kauan kunnes tilaus on meiltä toimitettu. Tämä nyt voisi onnistua helpoiten jättämällä tilauksen lisätietokenttään oma asiakasnumero ja pyyntö että tilaus lisättäisiin asiakastilillesi. Toivottavasti kuitenkin saadaan tuo kirjautuminen sivuille toimimaan mahdollisimman pian!
PÄIVITYS: Tämä on nyt korjattu ja sisään pääsee jälleen kirjautumaan normaalisti :tup::tup:
@Jimm's - onko mitään paahto mahdollisuuksia näissä?
Tämä voisi tulla lähiaikoina tarjoukseen :)
Pystyykö tämä kotelo olla vaikka seuraavan kuun paahdetuissa hinnoissa?
Toiveet välitetty eteenpäin! :comp:
On tässä viikko vielä helmikuuta jäljellä :o
Ei siis toistaiseksi päivitystä tilanteeseen. Voin kyllä kysyä.
Tuli päivitystä tilanteeseen! Näillä näkymin tuotteet tulee tilattavaksi ensi kuun alussa ja tavaraa saadaan varastoon arviolta viikolla 12.
Ostin MSI Optix MAG274QRF-QD näytön ja siinä teidän sivuilla näkyvä bundle tieto ei enää ole voimassa kun ovat kuulemma kuluttaneet kaikki avaimet. Sain näytön tiistaina ja koitin osallistua, mutta MSI supportista tuli tieto että ei enää voimassa vaikka päivämäärien mukaan piti olla voimassa vielä maaliskuuhun saakka..
Eli MSI 27" Optix MAG274QRF-QD, 165Hz WQHD-pelimonitori, musta - 529,90€ sivuilla oleva "MSI Dying Light 2 Game Bundle" tieto kannattaa poistaa.
Kiitos tiedosta, välitän sen tuotepäällikölle!
Posti kulkee kun Kusti polkee, mutta minkä kokoisia paketteja Kusti saa mukaansa Jimm's pojilta?
Eli onko mahdollista pakata yhteen laatikkoon kaikki koneen perus sisuskalut niin että se mahtuisi postin/matkahuollon pakettiautomaattiin? Postilla taitaa isoin luukku olla 60*36*59 ja Matkahuollolla sentin pari isompi.
Aspan pojilta varmaankin saa kyselemällä näyttis/kotelo/yms. laatikoiden mittoja? Postin kotiinkuljetuksista on liikaa huonoja kokemuksia.
Minkälainen tilanne takuuasioissa käsittelyaikojen suhteen? Tiistaina tuli viestiä aamulla, että emolevy on teille saapunut ja odottaa käsittelyä.
Moi! Postipaten kyydissä kulkee kaikenkokoisia paketteja, eli oikeastaan riippuu siitä onko kyse komponenteista + kotelosta vai mahdollisesti kasatusta konepaketista. Kyllä näitä toimitellaan myös Postin automaatteihin nykyään :geek: Jos jostain syystä ei mahdu automaattiin niin ohjautuu sitten ns. perinteisempään Postiin.
Nyt kun on alkanut tulla enemmän noita useamman gigan portilla olevia reitittimiä, niin oisko niitä mahdollista saada koottua johonkin omaan kategoriaan? Siis sellaisia missä on 2,5 Gbps portti tai siitä ylöspäin. Olisi jopa erinomaista jos voisi rajata niin, että sellainen portti löytyy sekä wan että lan puolelta.
Kehitysehdotus välitetty eteenpäin!
On kyllä hirveetä paskaa. Jätkät ajaa ~200Km teille ostoksille vain todetakseen, ETTÄ OVESSA lukee "ei käy käteinen". Ei sitte tullu mieleen ilmottaa tommosesta paskasta vaikka nettisivuilla NÄKYVÄSTI? Jää tilaamatta jatkossa aivan kaikki ja en myös suosittele teitä muillekkaan jatkossa.
Itseäkin harmittaa tuo että ei pysty käteisellä maksamaan myymälässä mutta se rajoite on ollut jo pitkään voimassa.
Kyllähän se tieto löytyy sivuilta maksutavoissa. En tiedä pitäisikö siitä etusivulla ilmoittaa kuitenkaan.
Maksutavat - Jimms.fi
Edit. Ja ainakin ennen oli sellainen opaste että länsikeskuksen K-Citymarketista löytyy lähin setelien tallennuspiste jossa voi käydä käteiset tallettamassa tilille ja sitten maksaa kortilla ostokset.
Jimmyltä ei sinne ole matkaa kuin pari kilometria.
Tilaa postiennakolla, maksaa käteisellä kiskalla, ???, profit. :hmm:
Eipä voi tuohonkaan enää luottaa, kokeilin samaa ja tilasin postiennakolla asiamiespostiin niin Posti suuressa viisaudessaan ohjasi automaattisesti uudelleen automaattiin ja olisi pitänyt maksaa ennakkoon netissä että saa koodin. Aivan paska lafka koko Posti ja suosittelen käyttämään vain jos muuta vaihtoehtoa ei ole.
Kiitos palautteesta! Etusivulla tätä ei tosiaan mainita mutta kuten kanssakirjoittelija tiesikin kertoa niin maksutavoissa on asiasta maininta. Myymälässä on tosiaan tuo mainittu sekä opaste että 24/7 palvelevassa Cittarissa on talletusautomaatti. Pahoittelut kuitenkin ylimääräisestä vaivasta ja mielipahasta!
Muistakaa ystävät että meidän asiakaspalvelu on auki vuorokauden ympäri eli soittamalla sieltä saa aina ajankohtaisen tiedon, esimerkiksi myymälän maksutapoja koskien.
Tilausten käsittely näyttäisi olevan oikein hyvällä mallilla tällä hetkellä. Tänään klo 10.46 tehty tilaus kahdesta varastossa olevasta tuulettimesta ja 11.48 tuli viesti että tilaus on lähetetty :thumbsup:
Jimms vois jonkin verra rajoittaa tuota tarjous rumbaa. Tulee jo mieleen masku tai vastaavat huonekalu liikkeet.
Eräs näyttö em oli ensin blackfridayn "tarjouksessa" Jonka jälkeen joulukalenterissa, vielä tämän jälkeen kuukauden paahdetut hinnat tarjouksessa . Nyt paahtimen jälkeen kys tuote myynnissä samalla hinnalla kuin ollut tarjouksessa viimeset 3kk eri kamppanoilla.
Moikka! Mikäli jonkun tuotteen hinta vaikuttaa kummalliselta, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme esimerkiksi sähköpostilla niin tarkistellaan mikä homma!
Minun eilen tehty pieni kaapelitilaus lähti kanssa jo tänään mikä yllätti positiivisesti. Ei sillä tällä kertaa edes ollut kovin kiire koska vanhakin näyttökaapeli toimii vaikka onkin parhaaseen sijaintiin hieman liian lyhyt.
Tila
Juusovaa
