Tila
Keskustelu on suljettu.
Systema ja Hardwarium on koettu ja nähty mietin nyt sit vihdoin Jimmsinki testausta. Kohteena olis näyttö ja näppärästi teillä olis tuo Asus MG279Q ihan kohtuu hintaan. Vaan milläs ehoilla tätä tunnettua ongelmatapausta sitten otetaan takaisin jos sieltä tulee näitä valovuoto/tahra/kirkaspikseli tapauksia kohille.
Edit: jahas, vastattu jo näköjään just edellisellä sivulla. Parin tunnin testingit sallittua. No entä jos siellä sit kuitenki se vika ilmenee myöhemmin, onko mitkä nämä kriteerit siinä vaiheessa?
Ps. Näyttöjen suodattimia vois vähän kehitellä. Pelkkä hinta ja yksittäinen ominaisuus on vähän hankala käytettävä kun erikseen sit käytettävä hakusanoissa jotain vaatimusta.
Valmistajan takuuehtojen ja takuuaikojen puitteissa ilmennyt vika tai puute hoituu suoraan valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Silloin ensisijaisesti tulee olla yhteydessä valmistajan tukeen, jossa asia on mahdollista hoitaa nopeasti ja tehokkaasti kaikkien osapuolien kannalta. Palaute myös huomioitu :)
Ne valmistajan ehdot olisi hyvä saada aina jonnekkin näkyville, jos ne älyttömästi poikkeaa toisistaan. Näyttö pistetty tilaukseen, toivotaan että tulee täyspotti.
Asuksen osalta yleisluontoisesti jotakuinkin tässä ASUS Tuki & Huolto
Toki muidenkin valmistajien tuotteiden mukana ainakin yleensä takuuehtoihin liittyvää dokumenttia on liitetty mukaan. Normaalisti ne eivät juuri poikkea toisistaan käytäntöjen osalta.
Pari pakettia olisi tulossa RMA:na. Ohjeita noudattaen Asus RX 480 tulisi melkeinpä pakata banaanilaatikkoon (vähintään 5cm joka puolelle pehmikettä). Samassa laatikossa tulisi powerikin. Onko parempi yksi iso loota RMA:t kyljissä vai kaksi pientä?
Onko noiden BitFenix Whisper sarjan virtalähteiden toimitusajasta mitään arviota? Lähinnä kiinnostaisi tuon 750W mallin saatavuus.
Ostin yksityishenkilöltä tuotteen jossa takuut teille. Siinä kuitilla on muutakin tavaraa, joten en saa alkuperäistä. Riittääkö valokuva kuitista minulla, mahdollisen takuukeikan tullessa kysymykseen?
Siihenhän riittää ihan vaan tilauksen tai kuitin numerokin, joka ilmoitetaan RMA lomaketta täyttäessä. Ei sitä kuittia tarvi tuotteiden mukana lähettää Jimmssille. Jos erotat kuvasta jommankumman numeron, niin et muuta tarvi.
Kaikki RMAt voi pakata samaan laatikkoon kunhan siis kummassakin tuotteessa on erikseen mainittu oma RMA tunnus. Kannattaa merkata myös siis kuljetus laatikkoon kumpikin RMA tunnus. :)
Tilausnumero tai kuitin numero käytänösssä riittää.
Nonii :sori:
Asus MAXIMUS IX HERO + Intel i7 7700K + Intel 600P 256GB SSD + Mafia 3 - 728,90€
Onko tiedossa että kyseisessä bundlessa olisi jotain yhteensopivuusongelmia tuon M.2 levyn osalta? Olen tässä 5 tuntia yrittäny asennella windowsia tuohon siinä onnistumatta.
M.2 asema kyllä tunnistautuu biosissa ja näkyy/toimii normaalisti windowsissa "jos bootattu kone eri asemalla".
Myös windowsin asennus USB-tikulta onnistuu siihen pisteeseen saakka kunnes kone pitäisi bootata ja asennuksen jatkua M.2 asemalta. Tällöin bootista aukeaa joko bios "jos usb tikku irti" tai sitten windowsin asennus alkaa alusta "jos usb-tikku kiinni". Asennusten ajaksi olen repinyt kaiken muun irti koneesta paitsi näppiksen/hiiren/näyttiksen.
Olen myös kokeillut kahta eri asennusmediaa, erilaisia comboja CSM/Secure boot asetuksissa. Myös emon bios ja kovon firmis päivitetty. Myös eri M.2 portteja on kokeiltu.
Oletko kokeillut vaan antaa kaiken olla kiinni ja heittää bootin boot valikon kautta m.2 asemalle? Tarkemmin miten valikkoon pääsee löytyy ohjekirjasta. En usko tuossa kombossa olevan mitään oikkua vaan täytyy vain löytää oikea tapa asentaa.
F8:lla näytti aukeavan boottivalikko, mutta ei ikävä kyllä näyttänyt lopputulokseen vaikuttavan.
Enemmän ehkä kuuluu tuonne ongelmat- puolelle, mutta yritätkö asentaa Win seiskaa? Siinähän ei ole natiivia nvme- tukea, se ajuri pitää itse sinne ympätä.
W10 asennusta yritetty. Alotin oman topicin tuonne ongelmat puolelle.
Tähän halusin lähinnä siksi tyrkätä viestin että jos Jimssin suuntaan olisi kuulunut muualtakin palautetta että on ollut ongelmia käyttiksen asentelussa.
Itsellä sama setti ja wintoosan asennus onnistui ongelmitta m.2 levylle usbi tikulta. :o
Tilasin teiltä tuotteen, jonka toimitusaikaa ei voitu tilausvaiheessa vahvistaa. Mitenkä tämä prosessi nyt etenee, vahvistatteko toimitusajan erikseen kun se selviää tai vaihtoehtoisesti ilmoitatte asap jos tuotetta ei saakaan? Ettei tarvitsisi hirveän montaa viikkoa arpoa, saanko tuotteen teiltä vai en... :)
Vahvistamaton toimitusaika merkitsee juurikin sitä, että saatavuus on avoin. Mikäli tukkuri ilmoittaakin, että tuotetta ei ole tulossa enää ollenkaan, olemme luonnollisesti tilaajiin yhteydessä. Mikäli saatavuus paranee, päivittyy arvio tuotteen tietoihin automaattisesti, mutta järjestelmämme ei valitettavasti ilmoita siitä erikseen asiakkaille. Mikäli haluat, voit tiedustella tilauksesi tilannetta erikseen yksärillä tai asiakaspalvelustamme.
Pistin yv:n :)
Teiltä ostettu Alphacoolin Eisbaer 240 alkoi pitää tänään (parin viikon käytön jälkeen) sellaista pientä resonoivaa/rahisevaa ääntä jota ei ennen tätä päivää kuulunut. Aikaisemmin pumpun käyntiääntä ei kuullut, ellei korvaa tunkenut ihan siihen pumppuun kiinni. Ääni on vaimeaa, eli tuo epämääräinen ääni ei välttämättä kuulu jos on taustamelua tai tuulettimet suhisee tarpeeksi kovalla. Lisäksi tuo ääni on välillä voimakkaampaa ja välillä vaimeampaa.
Jos laitan tämän takuuseen niin eihän käy niin että tuota pumppua käytetään minuutti jossain meluisassa paikassa, todetaan toimivaksi ja mulle paska maku suuhun ja lasku perään?
Tätä oon itsekin kaipaillut joskus... :vihellys:
Heippa! Takuuseen toimitettavat tuotteet testataan aina saatteessa annetun vikakuvauksen osalta ja perusteella, joten saatteeseen kannattaa merkitä mahdollisimman tarkasti vika sekä sen ilmenemistapa ja -olosuhteet.
Laitoinpahan nyt sitten RMA-hakemuksen. Laitoin siihen myös linkin nopeasti kuvattuun videoon jossa tuo ääni kuuluu varsin selkeästi.
Voisitteko suositella DisplayPort - HDMI kaapelia jolla saisi 3840 x 2160 (60Hz) resoluution ja äänen vietyä tv:han näytönohjaimesta?
Pituutta kaapelilla voisi olla 3m.
Tällä hetkellä käytössä HDMI-HDMI High Speed kaapeli mutta näytönohjaimen ainoa HDMI-lähtö pitäisi saada vapautettua Oculus Rift CV1:sen käyttöön.
Noihin hertsimääriin ei pääse ilman aktiivista kaapelia tai adapteria; eli väliin voisi laittaa esim. tällaisen: Club 3D DisplayPort 1.2 -> HDMI 2.0 aktiivinen adapteri, 4K-/UHD-tuki - Jimms.fi
Pikkasen hintava mutta jos muuta ei löydy, niin toki tuollainen pitää sitten hankintaan laittaa.
Itse asiassa juuri kokeilin vastaavaa ei aktiivista Deltacon adapteria, muuten kylläkin toimii mutta resoluutio jää full hd tasolle.
Niin siis ilman tuota aktiivista kikkulaa et saa täyttä resoluutiota JA täyttä hertsimäärää. Joko tai -kaava tosin onnistuu :p
Tilasinpa Evga g3:selle sitten kustomit kaapelit. Jos saisi vähän järjestystä itx-koppaan. Kaikkea sitä ihminen. Mutta onneksi oli paikka josta niitä sai.
Tuohon kuvakisaan niin pitääkö se jimmsin logo olla esim tulostettuna kuvassa?
Entä jos se ei ole mahdollista muulla tapaa kuin jälkeenpäin liittämällä jimmsin logo kuvaan.
Hyväksytäänkö kuva kisaan?
puhelimen tabletin telkkarin tms ruudulle logo?
tai piirrät itte
Ei voi kuin ylistää Jimm'sin toimituksia. Maksuton kirjelähetys usb-johdolle. Harmi kun useampi verkkokauppa ei toimi näin.:):kippis:
Juuri se syy miksi aina tulee palattua sinne vaikka euron tai kaksi enemmän maksaakin. Loistavaa palvelua ja hyvät toimitustavat, en itse ainakaan halua euron tuotteen takia käydä kuittaamassa kirjattua lähetystä postista jos ei ole pakko.
@Jimm's saisitteko muuten Lexarin muistitikut valikoimaan? Loistava hinta-laatusuhde ja asiallinen takuu nykyään.
Noin yleisesti tiedustelen miksi Suomessa myytävissä G.Skill Trident Z RGB muisteissa on keskimäärin 15-21% RGB lisä verrattuna Saksan verottomiin hintoihin? Onko Suomen tukkuri ahne vai mistä johtuu. Selitys ei ole se että muistin hinnat ovat nousussa; on ne myös saksassa nousussa. Mielellään tilaisin suomesta, mutta nyt hinnassa on niin suuri ero että täytyy tilata Saksasta ja työlistää saksanpoikia.
Niin, ne Saksan hinnat on tosiaan verottomia :)
Tila
Tarjoushaukk4
