Tila
Keskustelu on suljettu.
Oiskohan mahdollista saada vanhaan HP:n kannettavaan uutta SSD levyä? Mallinumero 15-e073so.
Siihen käy mikä tahansa 2.5 tuuman SSD. Ota vaikka Samsung EVO.
Tosiaan noihin kyllä käy mikä tahansa 2,5" SATA SSD - tärkeää on säilyttää vanhasta levystä mahdolliset kehikot ja välikappaleet. Tuo ehdotettu Samsung EVO on oikein hyvä vaihtoehto, tai sitten vaikka Kingstonin A400 jos ei tarvitse olla huippunopea :)
Reactions: abc
Onko 5600x toimitusajoista mitään tilannepäivityksiä? 2 viikkoa on jo näköjään kulunut viime saapumiserästä. :sleep:
Et sitten viitsinyt muutamaa viestiä ylöspäin selata?
selvästi kysyin, että onko normaalia olla ton aikaa kokoonpanossa, en kysynyt, että mitä kokoonpanossa-tilan jälkeen tapahtuu. Se on aika selvää, että testit tehdään kasauksen jälkeen yms mutta meneekö siinä normaalisti 4pv+?
Oikeassa olet, pahoitteluni. Mutta tuo yllä oleva oli Jimmsin vastaus samaan kysymykseen.
Onko tulossa PCIe 4.0 riser kaapeleita (esim. Linkup) myyntiin? Voisi jo konepakettia tilatessa pyytää näytönohjaimen pystyasennusta ilman paluuta PCIe 3.0 käyttöön. Tiedän että 3.0 riittää hyvin, mutta jos emolevy, näytönohjain, prossu ja SSD tukee 4.0 niin miksi ei oteta heti käyttöön.
onko normaalia että konepaketti on ollut kokoonpanossa-tilassa jo 4 päivää? kauanko tämä yleensä kestää?
Samassa tilassa itsekin. Kaivoin tylsyyttäni vanhan vastauksen Jimmsiltä missä sanottiin että päivässä pitäisivät valmiiksi ehtiä. Kummastuttaa kyllä kun noita uusia GtG koneita sieltä tulee ulos niin onkohan sitten jossain pakkaamossa jumissa, nyt kun noita paketteja taitaa aika tiuhaan tahtiin sieltä lähteä.
nyt mulla lähti paketti matkaan. Meni viime perjantaina kokoonpano-tilaan, mutta siinä oli kuitenkin viikonloppu välissä. Olen tyytyväinen tähän ja uskon että sunkin lähtee piakkoin matkaan!
Tuossa ylempänä blogikirjoituksessa tosiaan avattu sitä mitä eri käsittelyvaiheissa tapahtuu. 4 päivää ei vielä kuulosta kovin huolestuttavalta mutta jos siitä vielä pitkittyy niin voit aina kysellä statusta vaikka soittamalla aspaan :)
Edit: meni viestit ristiin
Aikaisemman tiedon mukaan meidän varastokappaleet pitäisi olla korjattuja mutta tämän päivityksen tiimoilta laitoimmekin jo tuotepäällikölle kyselyn mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Ei noista taida mitään korjattua versiota edes olla vielä. Nailon-ruuvit eivät poista pohjalla olevaa tulipaloriskiä, mikä on todellinen jos vaikka myöhemmin kuluttaja vaihtaa tilalle metalliset ruuvit. Koko viallinen riser-kaapeli pitää vaihtaa.
Kysellään, josko jotain saataisiin :)
Kuten sanottu niin tämä perustuikin aikaisempaan tietoon ja tämän uuden ulostulon myötä tiedustelu vetämässä, että miten asiassa toimitaan. Sitä en henkilökohtaisesti tiedä, että miten käytännössä nuo varastokappaleet on korjattu.
Pari viikkoa sitten kysyin Jimmsiltä, että kun Scan.co.uk ilmoitti ettei seuraavaan kahteen viikkoon ole tulossa yhtään 5000-sarjan Ryzeneitä, niin onko Jimmsillä sama homma. Eivät olleet tukkurit kuulemma ainakaan ilmoittaneet mitään, mutta sama hommahan se taisi olla tai sitten uskomaton sattuma.
AMD:n vika kyllä koko homma, kun eivät voi suoraan ilmoittaa, että esim. seuraavaan kolmeen kuukauteen ei ole yhtään 5600X/5900X prosessoria tulossa. Ihme huhuja vain kiertää ja sitten johonkin ilmestyy muutama kappale myyntiin. Kai ne sitten pelkää myyntien puolesta tai yrittävät tuota ylihintaista 5800X:ää myydä sen sijaan tai jotain.
Reactions: bba
Onko käsittelyssä kovastikin ruuhkaa? Mietityttää vain miten toteutuu tuo 1-4 päivän toimitusaika-arvio, jos pelkässä käsittelyssä menee jo yli kaksi päivää :)
Kuuleman mukaan on todella suuri määrä käsiteltäviä ja lähetettäviä tilauksia eli et ole ainoa tässä asiassa. :) Maanantain vastaisena yönä laitoin pari Noctuan Y-johtoa tilaukseen ja edelleen odottaa käsittelyä.
Aspan chatin mukaan huomenna tai torstaina lähtevät postin matkaan, viikonlopuksi kun vain kerkiäisivät perille loppujen palikoiden sekaan niin pääsisi taas vaihteeksi rakentelemaan. :btooth:
Toimitusaika arviohan on yleisesti täällä keskusteltu olevan se aika kun saavat paketin postin huostaan. Jos siis käsittelyyn menee neljä päivää niin arviossa on.
No noinhan se ei nimenomaan kuuluisi olla, kyllä se toimitus tarkoittaa sitä että se on perillä siinä ajassa. En nyt äkkiseltään muista mitään muuta kauppaa, missä kestää yli kaksi vuorokautta käsittelyssä. Harmi kun muualla ei ole varastoa tilaamissani tuotteissa.
Tuo myös muuten tarkoittaa että eivät koskaan laita paketteja eteenpäin samana päivänä vaan odottavat seuraavaan arkipäivään
Scalppaajien, bottien ja käyttäjien huomiointi seuraavissa isoissa julkaisuissa.
Jokaiselle rekisteröityneelle käyttäjälle lähetettäisiin sähköposti ennakkoon josta saisi henkilökohtaisen koodin jolla ensimmäiset tilatut tuotteet toimitetaan koodin käyttöjärjestyksessä tilanneille ihmisille.
Ja kaikki muut menisi sitten näiden ensisijaisten tilaajien perälle, jolloin aidosti pelaajat esimerkiksi voisi saada itselleensä näytönohjaimen. Laittakaa harkintaan kun RTX 40-sarjalaiset julkaistaan.
Koodi rajoitettaisiin 1kpl mikä tahansa näytönohjain.
(koodia ei voisi käyttää useamman tuotteen tilaukseen tai kahden erin näytönohjaimenmallin tilaukseen. Vaan koodi olisi kertakäyttöinen yhteen tuotteeseen per toimitusosoite.)
(muokattu)
Jokaiselle rekisteröityneelle käyttäjälle lähetettäisiin sähköposti ennakkoon josta saisi henkilökohtaisen koodin jolla ensimmäiset tilatut tuotteet toimitetaan koodin käyttöjärjestyksessä tilanneille ihmisille. Ja kaikki muut menisi sitten näiden ensisijaisten tilaajien perälle, jolloin aidosti pelaajat esimerkiksi voisi saada itselleensä näytönohjaimen. Laittakaa harkintaan kun RTX 40-sarjalaiset julkaistaan. Koodi rajoitettaisiin 1kpl/toimitusosoite.
Mikä estää bottia rekisteröimästä käyttäjää ja käyttämästä koodia?
@Jimm's voisitteko vähän avata mihin nämä näyttisten toimitusarviot perustuvat? Taas laitoitte +2kk lisää 0-1kk 3080 TUF arvioihin. Eli alkuperäiset arviot oli peräti 4kk pielessä. Millä luottamuksella voitte sanoa, että nämä uudet arviot ovat yhtään sen parempia? Mitä näillä arvioilla on tarkoitus oikein tehdä? Tarjoatteko minkään näköistä hyvitystä tai vastaavaa ihmisille jotka laittoivat rahat sisään yli 4kk sitten ja vielä on edessä vähintään 2-3kk odottelua, yhteensä siis 6-7kk toimitusajat.
Tämä asia on tässä ketjussa jo moneen kertaa käsitelty. Ei ole Jimm'sin vika että tavaraa ei valmisteta tarpeeksi kysyntään nähden. Arviot ovat nimenomaan arvioita eikä lupauksia.
Onko tuo tuleva 9 erä jollain tapaa varmaa infoa, vai ihan vain arvio perustuen edelliseen lastiin? Proshopilla kun noita eivät ole edes saaneet yhtään eivätkä heidän mukaan tule saamaankaan ainakaan hetkeen.
Samalla myös maininta, että tuo tuotelinkki ohjaa muuten väärän tuotteen sivulle.
Mikään ei luonnollisesti ole varmaa ennen kuin tavara on hyppysissä mutta 19 kappaleen erä meille on tukkurin mukaan tulossa, ei vaan vielä tiedossa että koska.
Edit: päivitetty tulossa olevan erän koko 9 -> 19.
Voisiko Jimms sitten lopettaa noiden aika-arvoiden lähettelyn, jos ne on tasoa ryhmältä eskarilaisia kyselty satunaislukuja jotka on lykätty exceliin? Vähän vituttaa odotella vielä 2-3kk lisää, johon varmasti vielä tapansa mukaan tulee seuraavat +2kk päälle ennen kuin kortteja on näkyvissä.
Jos Jimms olisi alun alkaen heittäny realistisia numeroita kehiin, olisin ostanut kortin jostain muualta. Nyt hinnat on tässä välissä ehtinyt pompsahtaa +500e niin toisaalta ostaminen tai muuhun malliin vaihtaminen ei ole kovin realistista. Kusetettu olo.
Ennen kuin näitä väliaika arvioita alettiin asiakkaille toimittamaan, täällä itkettiin kun Jimm's "pimittää" tietoa asiakkailta. Nyt sitten tämäkään ei ole hyvä? Jimm's ei nyt edelleenkään mahda sille mitään, että saatavuus on huonoa.
Miten Jimm's voi heittää "realistisia numeroita" kun he ovat sen tiedon varassa mitä heille tavarantoimittajalta välitetään? Voisihan siinä olla vaikka vain "vuoden 2021 aikana", sehän olisi luultavasti realistisin arvio mitä kukaan voi antaa.
Jos nyt oikein muistan, niin etkö sinä ole tästä samasta asiasta kiukutellut täällä ketjussa jo moneen kertaan? Ja yhtä moneen kertaan sinulle on selitetty, että vaikka kuinka harmittaa, niin se ei nyt vain ole Jimm'sin syy. Maailmantilanne näiden suhteen nyt valitettavasti on mikä on, maailmalla on aika paljon muitakin jotka korttiaan odottaa.
Nimensä mukaisesti nuo ovat vain arvioita ja loppukädessä riippuvat monesta asiasta, mutta eipä tuo arvioiden antaminen ja niiden jatkuva siirtyminen kuluttajaa paljon lohduta kun käytännössä niiden arvo on täysi nolla. Toisaalta eipä se myyjäkään asialle mitään voi kun kortteja ei yksinkertaisesti saa säännöllisesti ja kansa vaatii noiden arvioiden antamista läpinäkyvyyden nimissä, pitää vain yrittää luottaa noiden tukkureiden/tavarantoimittajien arvioon. Hyvin hankalahan tämä tilanne on molemmin puolin ja tähän kun lisää vielä tuon mainitun hintojen nousun niin eipä siinä auta kuin odotella jos ei taskun pohjalla ole reilusti ylimääräisiä euroja. Toisaalta eipä se auta vaikka rahaa olisikin, jos nimenomaan tuon 3080 kortin haluaa kun kaikissa käytännössä joutuu jonoon, arpapeliä sitten se että mistä/minkä sattuu saamaan ensimmäisenä.
Vahvasti suosittelen pientä taukoa foorumeilta, kun kaikki tämän vuoden viestisi yhtä lukuunottamatta pyörivät näytönohjaintilauksesi ympärillä ja et varsinaisesti tuo keskusteluun mitään uutta tälläkään kertaa. Nämä jutut on niin kuultu jo sinulta joulukuussa.
Aika-arviot ja jonotilanne olivat tervetulleita, ainakin silloin kun itse olin jonossa. Enpä saanut itsekään viime vuonna julkaisupäivänä ekan 15min sisään tilattua samaa korttia.
Jonotilanne on erinomainen päivitys, siitä olemme varmasti kaikki yhtä mieltä. Toimitusaika-arviot ovat tuottaneet minulle aktiivisesti haittaa, kun tyhmänä niihin uskoin. Jos Jimms ei tiedä, niin parempi sanoa ettei tiedä kuin taikoa hatusta satunaislukuja.
Nämä valitukset on myös teiltä kuultu aiemmin, joten ottakaa neuvosta vaari ja taukoa foorumeilta? ;)
Mulla on ollut nyt 7 vuorokautta käsittelyssä ja kaikki tuotteet oli tilaushetkellä varastossa... Edit: Muistin väärin, tässä on lukenut 7 päivää odottaa kokoonpanoa, bios-päivitys/jäähyn asennuspalvelun aika-arvio on 2-5 työpäivää. Toivottavasti saisi viikonlopuksi, sormet jo syyhyää kun näyttis on jo valmiina odottamassa pääsemistä uuteen koneeseen.
Edit2: nyt lähti tavara kulkemaan, viikonloppu pelastettu
Hei! Saatiin jonkin verran prosessoreita ja muita kauan odotettuja tuotteita varastoon joten sinne jonon kärkeen on vastaavasti noussut jonkin verran vanhempia tilauksia - tilaukset käsitellään siis aina järjestyksessä. Hiukan on siis ruuhkaa BIOS-päivityksissäkin.
Tila
Lorenz
