Samsung Galaxy S7
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ano
Nougatti asennettu. Tuohon sovellusvalikkoon tuli nyt tollanen "hae sovelluksista" palkki. Imo täysin turha. Miten sen saa pois jos edes saa? kaikki asetukset käyty läpi ja en löydä namiskaa tuolle...
Piti just kysyä samaa, tässä ny 30min käyny asetuksia läpi eikä vaan löydy.
Itellä kans nougatti sisällä, vedin kanssa sileeks luurin päivityksen jälkeen, muistaakseen ihan suositeltu juttu aina noiden isojen päivitysten kohdalla. Ensivaikutelma hyvä, ainakin tuntuu jotenkin sutjakammalta (jo ennen factory resettiä). Mua ei niin häiritse toi pikavalintojen tekstin puutos, suurin osa aika selkeitä ainakin omiin silmiin.
Eipä sitä saa pois. Tai saa kun vaihtaa launcheria.
Itse käyttänyt muutenkin action launcheria, niin ei huomaa tuollaista.
Laittakaa kuvaa tuosta palkista ja pikavalinnoista.
Tästä palkista taitaa olla puhe:
Näkyy tosiaan kun avaa sovellusvalikon, eli ei suoraan home-screenissä näy. Aika pienen tilan vie tuo kuitenkin, en usko että lähden tuota pois vääntämään itse.
Joo ei kanssa itseäni niin paljoa haittaa että jaksais mitään asialle tehä, jos ois jostain asetuksista pois saanu ni mikä jottei.
Ainakaan itse en mitään Factory-resetiä edes meinannut tehdä. Kaikki tuntuu sujuvan ok. Ei asetuksiakaan juurikaan tarvinnut muuttaa.
Factory resetillä nougat sisään eilen nordicciin s7. Kaikki tuntuu toimivan, puhelin tuntuu paremmin reagoivalta (kuten factory resetillä voi olettaakin, vaikka työnsikin jo softat sisään).
Vakiokamera pikaisella testauksellä tuntuu tuottavan hieman parempaa jälkeä noin silmämääräisesti ja tiedostokoo pienen kasvun perusteella.
Google service tai vastaava lopetti toimintansa ainoa virheilmoitus toistaiseksi. Eikä sekään minusta mihinkään ole vaikuttanut. Siis ilman resetointia.
Eilen tuli nougat omaan s7 edgeen. Manuaalisesti piti tosin hakea päivitys.
Lähetetty minun SM-G935F laitteesta Tapatalkilla
No nyt, ensimmäinen random rebootti Facebookin selailun jälkeen (alkunäyttöön palatessa).
Milloin uusin androloitti tulee tähän 7 edgeen ?
Uusimmasta (7.1) ei mitään tietoa, mutta tämän vanhentuneen 7.0:n jakelu alkoi sekä tavalliseen että edge-malliin eilen pohjoismaissa.
Olinpa hätäinen. Manuaali tarkistuksella löysi.
Akun kesto ärsyttää tai sen kestämättömyys. Jospa tulisi jotain apua päivityksestä .
Näytön resoluutio päivityksessä menee vakiona FHD. Tuosta onkin ollut juttua aiemmin interwebsissä. Yllättävän paljon uudistui koko käyttökokemus ja mielestäni hyvään suuntaan, käteviä ominaisuuksia esim. sinivalosuodin ja kameran vaihto pyyhkäisyllä. Akkukestossa en tämän päivän kuluessa ole huomannut muutosta suuntaan tai toiseen – riittää mainiosti omalla käytöllä n. 1,5 pv.
Päivitys tuli eilen tähän S7E:n ja muuten meni ongelmitta mutta puheluiden äänenlaatu putosi selkeästi. Hälytysääni ja varsinainen puhelun ääni "särkee" selkeästi. Pitää googletella jos joku muu olisi törmännyt vastaavaan...
Täällä taas vaikuttaisi äkkiä siltä, että akkukesto parani huomattavasti. Normaalisti tähän aikaan suurinpiirtein samanlaisella käytöllä n. 20-30% akkua ollut jäljellä, nyt näyttää 59%.
Arvasin että käy näin kun ilmaisin itseni epämääräisesti. Siis ennen tätä uusinta androloittia akun kesto on paska. Toivon että tämä päivitys tuo siihen nuutoksen . En ole vielä asetuksia käynyt läpi mutta tuo resoluution lasku on parasta mitä näille puhelimelle on tapahtunut sitten Nokian innovaatioiden . Saan hyvin selvää ruudusta vaikka olisi mikä 640x420 resoluutio. Kunhan akku kestäisi.
Aika näyttää kestääkö nyt akku pidempään.
Tässä oli tuon reson lisäksi uutta valinta optimoidusta käyttöasteesta. Kai se pitää tapissa olla?
Joo, ihan surutta pystyi heittämään 1280x720 ja ei näytä yhtään huonommalta. Paljonkohan lie auttaa akun kestoon?
Kuluttaako "näytönohjain" vähemmän sähköä ja prosessori eikai se näyttö itsessään mitään säästöä tuo vaikka tarkkuus vähenee?
Kyllä minä ainakin oletan, että esimerkiksi läppäri vie vähemmällä resolla akkuakin vähemmän. Luulisi puhelimessa olevan sama. Voin olla väärässäkin.
Noniin, mielenkiintoiset ilmiöt alkoi. Neljä kertaa buutannut itsensä täysin satunnaisesti käytön yhteydessä, esim. Facebookia selatessa, viimeisimpien ohjelmien valikkoon mennessä ja ihan vaan "työpöydällä" ollessa. Ei siis siten, että esim. taskusta ottaessa, aamulla jne. kysyisi pin-koodia, vaan tosiaan ainoastaan käytettäessä. Saakos tähän roottaamatta mitään "loggeria", josta voisi alkaa ongelmaa etsimään?
Mikähän helkkari tämä on? Alkanut randomisti pomppii ruudulle Nougat myötä?
En tunnu löytävän mistään että ei kiitos. Cancel kun painaa se jossain kohtaa tulee taas takaisin. Mitään logiikkaa sen pomppimiselle en keksi.
Äsken sain näkyviin itse kun menin Messages ohjelmaan, mitä en siis käytä tekstiviesteille muuten.
Ilmeisesti tuon kikkareen tarkoitus tuoda jotain ominaisuuksia mm contacts listaan yms.
Lähtiskö näillä ohjeilla pois? Ei tosin ole Nougat tai S7 näissä kyseessä.
Mulla on kyllä Spotify ollut aivan solmussa post-Nougat.
Biisit vaan pysähtyy (lista on ladattu puhelimeen), ja muutenkin se jäätyilee.
En tiedä pitäisikö kaikki sen data wipee, oon vaan cachen tyhjentänyt. Olisiko cache tyhjennetty softista anyway päivityksessä eli turha toimenpide.
Valitettavasti ei päde noi. :(
Osaa asetuksia ei ole, ja osa on jo pois päältä.
Tällänen ohje löytyi ominaisuuden käyttöönottoon:
Jos noita asetuksia ei löydy, niin pitääköhän tuo ensin hyväksyä ja sitten laittaa asetuksista pois päältä?
Ei tosin kamalasti kiinnostaisi aktivoida, kun se heittää sitten ehkä heti sen luettelemat datat Samsungille.
Erikoista että pitäisi ensin hyväksyä, koska ohjeessa lukee:
Note: The first time you turn on Enhanced messaging, you may be prompted to agree to the Enhanced features Terms and Conditions and Privacy Policy. Review the terms and tap Agree to continue.​
Eli siis, tuo accept prompt pitäisi tulla myös sen kautta että aktivoi..... asetusta vaan ei ole ollenkaan tuolla. :(
Android 7 päivityksen jälkeen ACR lakkasi toimimasta. Asensin acr uudelleen ja laitoin puhelimesta whitelistiin ohjelman ettei virransäästöt pasko. Ei toimi silti.
Mikähän tämä "Tunnista tallentamattomat numerot" on? Fonecta caller integroituna nougatiin?
Tilannepäivitystä, nyt se perkele alkoi jo idlatessakin tuota tehdä. Viime yönä puhelin laturissa ollessaan buuttasi itse itsensä, havahduin vaan tuohon käynnistyksen värähdykseen. Eli toistaakseni, onko olemassa mitään softaa, mikä kirjottaisi lokia luurin tekosista, jonka kautta voisi päästä jyvälle siitä, mitä ennen tuota buuttia tapahtuu?
Auttasko näistä joku
How to get console/crash logs for Android?
Mulla oli niin että puhelin jumitti, ja sitten joskus myös boottasi itsensä satunnaisesti. Bootissa olin lukon kuva jota ympäri meni pari viivaa ympyrässä.
Jumituksen huomasi joskus juurikin siitä, että se värähti kun se tapahtui.
Nyt sitten post-Nougat ei ole vielä tapahtanut kertaakaan. Kop kop.
Sitä kuitenkin tapahtui päivittäin, eli luulisi käyneen jo.
Voiko olla että jollain se sitten alkoi Nougat myötä.................
Tosin onko kyseessä sama ongelma, who knows.
Viime yönä puhelin laturissa ollessaan buuttasi itse itsensä...
Kappas, itselläni kävi ensimmäistä kertaa sama juttu. Eli aamulla herätessä pyyteli avauskoodia. Puhelin reippaan vuoden vanha. Puolet akkua jälkellä. Päivityksen jälkeen viellä tyhjennettykkin. Harmi jos tässä joutuu ottaa takapakkia tälläisen ongelman takia.
Onneksi lippulaivamallissa on niin vähän ongelmia. Saa rahalleen vastinetta...
Tuntuu että omat jumit on liittyneet yleensä kuvien selaamiseen tai ottamiseen. Ja kuvat menee muistikortille joten tuo kortin formatointi voisi olla juttu mitä kokeilen jossain kohtaa. Tosin nyt ei taas ole viikkoon tehnyt niin en ole jaksanut. En usko hetkeäkään että Nougat olisi tämän korjannut, ja odotankin vain milloin tuo vika uusii.
Ja tänä aamuna taas. Ei ole mahdollisuutta nytten räpeltää ton kanssa, kun tavoitettavuus on ehdoton, joten vanha kunnon Galaxy S II lähtee tänään tulille :smoke: Jääköön S7 pöytälaatikkoon odottelemaan tulevia päivityksiä. Jännä muuten, miten aikoinaan juuri S II:n 4.0.3-päivityksen kanssa oli ihan samanlaista temppuilua, suuren softapäivityksen myötä luuri muuttui käyttökelvottomaksi ja päädyin palaamaan S ykköseen silloin. :think:
S7 edge ja mullakin on nougatin myötä muutaman kerran boottaillut randomisti. Ennen päivitystä ei kertaakaan.
Ilmeisesti yleinen ongelma.
Kummallista, mulla on toiminut ihan moitteetta edelleen. Kaikkia ohjelmiakin olen kokeillut eikä mitään. Suoraan asennus vanhan päälle myös tälle Nougatille.
On kyllä kummallinen skenaario, koska mulla bootit oli ennen Nougat ja sen jälkeen ei enää ongelmia. :D
Tein cache wipe:n, jos vaikka auttaisi. Voihan se olla joku tietty sovellus, joka aiheuttaa ongelmaa. Mistä näitä ikinä tietää.
Vakaammin ja nopemmin tämä nugaa on toiminut. Syö myös aavistuksen vähemmän akkua. En tyhjennellyt mitäön vaan suoraan päälle.
Jotenkin vain tuntuu että typojen määrä olisi noussut. Ihan kuin näyttö ottaisi kosketuksen hieman sivusta. :/
Yleisesti toimii kyllä täälläkin Nougat tosi hyvin.
Spotify ainoa ihmetys edelleen, pitää varmaan myös data wipee siitä. Cachen tyhjennys ei tunnu tekevän mitään. Se siis pysähtyy todella usein pitkäksi aikaa biisin loputtua ennen kuin seuraava alkaa. Playlistit mitä kuuntelen on ladattuna, ja vaikka ei olisi se bufferaa melko reilusti. Spotify jos avaa kun se stoppaa, niin se on jäätyneenä ja herää itsestään jossain kohtaa.
Uudelleen käynnistäessä niin tulee aina kerran jossain vaiheessa, että Google Play kaatui. Mutta edelleenkään en ole huomannut sillä mitään vaikutusta mihinkään olleen. Typoja nyt tulee muutenkin ihan liikaa luurilla kirjoittaessa.
zhiyuan051111
