Samsung Galaxy S7
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ano
Noni, toki 2 viikkoa siitä kun tuli itselle uusi luuri ja S7E siirtyy muihin tehtäviin. :D
Heti kun pääsee kotiverkkoon niin pöhiseen. 1,2 gigaa ja Oreo on luurissa.
Laittakaahan käyttökokemuksia, kunhan ootte räveltäny hetken. Tietää uskaltaako teknisesti vähemmän valveutuneille "holhottaville" vielä suositella :D
Tässä ny koittanu 2 tuntia ladata ja tullut huimat 56mb ladattua, hiukan on sampalla palvelimet solmussa.
Joo, kaverilla oli sama, en tie mikä tossa mulla tökkii, netti toimii moitteetta joka laitteessa mut jostain syystä toi päivitys ei vaan tuu, näyttää et aikaa ois jäljellä 32 tuntii :D
EDIT: Jos joku tietää miten sais alotettua koko latauksen alusta ni vois kokeilla jos oon jumissa jollain jämä servulla, antaa vaan pistää pauselle eikä boottauskaan auta.
Tuleekos nykyään mitenkään muuten kuin OTA:na? Eli yksinkertaisesti sanottuna suoraan puhelimeen netistä.
Anyway, toki kannattaa manuaalisesti käydä hakemassa päivityksiä. Voi pientä viivettä olla että luuri siitä itse ilmoittaa.
Ainakin ennen tietokoneelle asennettava virallinen apuohjelma oli nopeampi löytämään päivityksiä ja netistä löytyi myös ulkomaille julkaistuja OTA-päivityksiä jotka sai asennettua vaikkei versio välttämättä ollut täsmälleen sama kuin Suomessa. Kaikki näistä on periaatteessa OTA-päivityksiä, mutta tässä yhteydessä varmaan haetaan juuri tuota suoraan puhelimen "tarkista päivitykset" toimintoa tai sen automaattista ilmoitusta.
Nexus on yksi harvoja mallistoja joihin saa ihan täyden imagen ladata valmistajalta ja asentaa tyhjän päälle.
Juu, sitä tarkoitinkin että joskus aikoinaan koneella olevalla softalla pysty tarkistamaan ja ajamaan päivityksiä luurille.
Tuskin sellaista enää on missään ainakaan kuluttajapuolen luurissa.
Eli siis kaikki olisi nyt OTA, jonka ymmärrän itse enemmänkin juuri niin että puhelin voi itsenäisesti (tai siis toisesta laitteesta riippumatta) ladata ja asentaa päivityksen.
Toi Nexuksen aito wipe + image sisään on kyllä ainakin varma factory reset.
Kyllä S7E stock pääsee bootloaderiin myös, mutta eipä siellä mitään ROMmien managerointiin liittyvää ole. Taitaa tosin olla nimellä recovery mode, eli onko bootloaderin kanssa mitään tekemistä. Kerran sinne menin, en muista miksi. S7E:tä en ikinä jaksanut itse flashailla, kun toimi hienosti alusta loppuun.
Samsungilla näkyy olevan yhä ohjelma tietokoneelle, se vaan on nimetty hämäävästi Smart Switch koska pääkäyttö on puhelimen vaihto. Mutta siinä on hätäpalautus joka lienee hyvin pitkälti factory reset, ja myös tavallinen päivitys. En tiedä onko nopeampi löytämään kuin itse puhelin.
Ohjelma: Smart Switch | Sovellukset | Samsung
Päivitysohje: How to Get Samsung Software Updates Faster Using Smart Switch
Hätäpalautus: Easily Restore Samsung Device Firmware with Smart Switch - BlogTechTips
Aikoinaan puhelimia ei päivitetty ilman tietokonetta. OTA eli over-the-air tarkoittaa sitä (kuten @TML mainitsikin) että puhelin kykenee päivittämään itsensä ilman, että sitä kytketään tietokoneeseen. Vuosikymmenen alkupuolella CyanogenMOD:n kanssa tein "ota-päivityksiä" lataamalla päivityksen muistikortille puhelimella ja flashaamalla recoveryssa. Oli kova juttu kun ei tarvinnut liittää puhelinta tietomaattiin.
Kysyin, koska aiemmin uudet päivitykset on jaeltu eri päivinä/viikkoina eri laitteisiin, ja hätäisimmät asensivat firmiksen itse omalla tietokoneellaan. Itselleni ei tuota päivitystä luuri vielä tarjoa. Varmaan lähipäivinä tärppää. Kiva, että tätä vielä päivitetään!
Pitkän aikaahan tuo ainakin Samsungilla on ollut käytäntönä, että puhelin "automaattisesti" tarjoaa hieman eri aikoihin eri käyttäjille päivitystä, johtuneeko esim. ettei nämä tule minään "pusheina" vaan laitteessa tietty väliaika päivitysten automaattisessa tarkistuksessa. Kuitenkin tähän asti päivityksen on voinut ladata OTA:na vaikka heti sen julkistuksen jälkeen menemällä tarkastamaan päivitykset puhelimessa itse. Tietokonetta ei ole päivitykseen tarvinnut ihan hetkeen, Samsungin omalla softalla (ent. Kies, nyk. Smart Switch) se tulee jakeluun samalla hetkellä kuin OTA:nakin.
No kun ei mene noin. Itselleni puhelin ei uutta päivitystä vielä tarjoa, vaikka kuinka hakkaan manuaalista päivitystentarkastusnamiskaa. Tällä ei ole mitään tekemistä automaattisen tarkistuksen (aikavälin) kanssa, vaan sitä päivitystä ei vaan anneta kaikille ladattavaksi yhtäaikaa. Samsung/valmistaja pakottaa porrastetun jakelun, mikä sinänsä on ihan järkevää.
mitähän hyödyllistä uutta tossa nyt sit olikaa, en oo huomannu mitää
Hmm, jännää, olisko käytännöt muuttuneet siitä, kun itse viimeksi Samsungia käytellyt. Toisaalta itsellä oli aina noita "sivumalleja" kuten S4 mini ja S5 mini, joiden käyttäjämäärät olivat huomattavasti vähäisemmät kuin lippulaivoilla, joten pakotetulla porrastuksella (jos sitä noiden mallien kohdalla edes oli) ei varmaan niin suurta vaikutusta ollut että olisin huomannut.
Kyllä se jakelu on valmistajasta riippumatta aina porrastettu. Ei ole mitään järkeä iskeä päivitystä jakoon OTAna kymmenille miljoonille luureille samaan aikaan. Noita siisj aellaan "region" kohtaisesti aina n% käyttäjistä. Määrä kasvaa sitten päivittäin/parin päivän välein jne.
Apple taitaa olla niitä harvoja kellä päivitykset on tarjolla kaikkiin luureihin heti kun on julkaistu.
Oreo tuli itselle täällä vantaalla, tai aamulla latailin/asensin. En sitten tiedä josko olisi jo eilen tms ollut.
Tännekin ilmaantui aamulla. Nätisti toimii, ei mitään valittamista toistaiseksi.
Sellainen pikku juttu häiritsee että kun on "kansio" jossa kuvakkeita(joko alkuscreenillä missä itsellä "google"-kansio jossa netti, play, email yms) tai sovellusvalikossa niin nyt avaa sen sisällön paljon pienemmin, sellaiseen "kuplaan". Tuon kun saisi takaisin aiemmaksi niin olisi parempi.
Joo tuntuu luuri taas freesiltä ja ei ole tullut vielä mitää bugailua vastaan.
s7 edgessä nousi oreon myötä 4g nopeudet 10/0,1Mbps -> 150/20Mbps.
liekkö oli lobotomian tarpeessa tai mitä mutta hyvä näin.
Ööh, mitenkäs nämä Samsungin omat aplikaatiot kuten Kalenteri, Laskin, Sää, Omat tiedostot, Galleria ym. Siis miten nuo ei päivity Storen kautta? Huomasin nyt että niitähän piti mennä erikseen asetuksista kukin erikseen päivittämään.
Osa päivittyy play kaupasta ja osa galaxy appsin kautta. Galaxy appsista voi päivättää kaikki kerralla mihin on päivitys tarjolla.
Mutta ei näytä Sonyn bluetooth kuulokkeiden kanssa yhdistävän LDAC, vaikka se pitäisi olla oreon ominaisuus.
Mistä se tulisi huomata? Näkeekö sen jostain?
Toi Oreo puhalti kyllä uutta tähän luuriin, toimii todella hyvin.
User error :dead: Suosittelen tarkistamaan ne Samsung Cloud:n synkronointi asetukset :tup: Ja mikset käytä Google-tiliä backuppeihin ylipäätään :tdown:
Millon tälle tulee Oreo :nb::dead:
Myönnän user errorin sen osalta, että tallennuskohde oli "phone" minkään pilveen varmennetun tilin sijaan, mutta pidän vastsukseni lukittuna kohtaan "vmp" ettei tuo sisältynyt smart switch mikälie paskan varmuuskopioon.
Edge night clock katosi sitten oreon myötä. Kuulemma Samsungin perustelut asiaan oli, että käyttäjät ovat valittaneet sen olevan liian kirkas. Huvittavaa tässä on että sen sai erikseen kytkettyä päälle / pois, mutta Samsung päätti poistaa sen kaikilta...
Joo saahan tässä oreossa tuohon AODhen sen kellon reunaan mutta se on siinä sitten aina.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Ihan vain muiden vastaavien kokemusten vahvistukseksi, Oreo toi kyllä jotenkin sukkeluutta ja keveyden tunnetta muutenkin tyytyväiselle käyttäjälle. Hyvä päivitys.:tup:
Vaikken mitään cacheja ole tyhjennellyt, paitsi Laitteen ylläpidon "optimoinnin", niin akun kulutus ei ole minulla noussut normaalia suuremmaksi.
Tuon jokapäiväisen Samsung Members -ilmoituksen haluaisin pois. Tuskin tarvitsen moista kyselypaikkaa, kun on TechBBS ja sen mainiot jäsenet.:tup:
Hyvin toimii ja nopeampi kuin ennen.
No mistä vitusta sä sitä musaa kuuntelet? Meinaatko erottaa jonkun YouTube tahi Spotifyn kuran kanssa onko LDAC:ia vai ei :dead:
Developer optionseista löytyy asetukset mitä koodekkia käyttää ja millä laadulla. Networkingin alla.
Sieltähän se valinta löytyi, ja mielestäni LDAC kuulostaa paremmalta kuin aptX.
Omassa S7:ssä kaikki toimii muuten hyvin Oreo-päivityksen jälkeen, mutta kameran Pro-tilaan meneminen kaataa koko kamerasoftan. Google playsta tai Samsungin omasta kaupasta ei löydy päivitystä kameraan. Puhelimen uudelleenkäynnistys ei tuo mitään muutosta kameran toimivuuteen.
Näköjään sama vika täälläkin.
Hölmö kysymys, mutta mitä tarkoittaa kameran Pro-tila?
@acidspace @Jälkiruoka
Löyty tällänen, pariltakin foorumilta.
S7 Edge - Oreo Update - Pro mode camera causes app to crash
Hi, I had the same issue today, I've solved it by clearing camera data not and only cache.
r/GalaxyS7 - Is Camera Pro Mode broken since Oreo?
I had that issue as well but doing a clear cache worked great for me.
Ainoa ongelma vain on ettei ainakaan omassani ole kamerasovellukselle mitään cachea tms. tietoja joita voisi tyhjennellä?
Edit: siellähän se oli storagen alla, kun otti oikein silmän käteen :facepalm::rofl:
Cache ja Data piti tyhjätä niin nyt toimii!
Eikä näköjään itsellänikään, en tosin säädellyt tms mitään.
Sama ongelma oli täälläkin. Tyhjennys tapahtuu: Asetukset -> Sovellukset -> Kamera -> Tallennustila -> Poista tiedot
Pelkkä välimuistin tyhjentäminen ei riittänyt. Otin varmuuskopiot kuvista, mutta ainakaan itsellä tuo ei poistanut otettuja kuvia, vaan tyhjensi pelkästään kameran asetukset. Aiemmin otetut kuvat löytyvät ihan normaalisti edelleen ja nyt toimii Pro-tila kuten kuuluukin. Muistakaa halutessanne kytkeä raw-kuvaus takaisin päälle takakameran kuvakoko-asetuksista.
Kiitoksia, nyt pro-tila toimii kuin pitääkin! Osa noista kameran pro-asetuksista on saanut uutta ulkoasua, mielestäni ihan positiivinen muutos.
skodaoktaavi
