Samsung Galaxy S7
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ano
Nukuin yön ulkona ja sen jälkeen puhelin alkoi ilmoittamaan, että kosteutta usb-portissa. Olen koittanut putsata alkoholilla, jättää auringonvaloon, riisiä ja hiustenkuivaajaa, mutta mikään ei auta. Vinkkejä? Meneekö tuo takuuseen vai väittävätkö minun kastaneen puhelimen?
@Cu120mm2 Oiskohan sinne sitten voinut tiivistyä vettä sisälle jos lämpötila on laskenut kastepisteeseen?
Tämmöisen ohjeen löysin netistä: poista sim-kortti kelkka ja katso sisällä olevaa pientä tarraa. Jos tarra on punainen, pinkki tai violetti niin silloin puhelin on kärsinyt vesivahingon. Jos tarra on valkoinen niin vesivahinkoa ei ole mutta USB-portin alueella voi olla nestejäämiä jotka aiheuttaa tuon hälytyksen. Kuivaamisen jälkeen saattaa kestää tunteja ennen kuin puhelin alkaa toimimaan normaalisti ja puhelin kannattaa myös käynnistää uudelleen.
Jos puhelimen sisällä on paljonkin kosteutta niin hankalahan sitä on saada kuivaksi muuten kuin avaamalla puhelimen rakenne. Luulisi että S7:n IP-suojaus estää myös kosteuden menemistä ulospäin jos sitä on jotenkin sisälle joutunut.
Monta tapausta näistä on netti täynnä. Toisilla on lähtenyt kun on putsannut usb portin ja sammuttanut puhelimen myös hetkeksi.
Onko tietoa miksi S7:lla otetut kuvat ovat väärinpäin kun lähettää huutonetin myynti ilmoitukseen?
Ärsyttävää kun pitää aina kääntää ne oikeinpäin ja tallentaa irfanview kuvankatselu ohjelmalla. :mad::rage:
Vikahan on luultavasti huuto.netin päässä jos eivät osaa lukea kuvan exif-tiedoista että miten päin se kuva on otettu.
Veikkaan silti, että näissä palveluissa, missä kuva ei käänny oikein päin, niin "vika" on siellä. Vai olisiko kyse yhteensopivuudesta? :) Kun näet eri kuvausohjelmat käyttävät eri EXIF orientation tietoa pystykuvasta.
(Niin, olihan tässä kyse pystykuvista?)
Kokeilin tuossa huvikseni, otin neljällä eri kuvaussoftalla pystykuvat, ja katselin sitten eri ohjelmilla tulosta. Esim. vanha Live photo gallery selviytyi vain 1/4 kuvasta oikein, ja "onnistuneessa" kuvassa EXIF tiedoissa oli Orientation Top left. Esim. Orientation Right top kuvat menevät vaa'aksi vanhassa Live Photossa. Kuitenkin tätä Right Top arvoa käytti 3/4 kuvausohjelmista. Uudemmissa katseluohjelmissa ei ollut ongelmia (esim. juuri IrfanView näyttää nuo aina oikein, kunhan se on asetettu tekemään niin).
Ihan mielenkiinnon vuoksi, voisit katsella mikä EXIF orientation arvo on niissä, jotka menevät mainitsemillasi sivustoilla väärin. Jos löytyy yhtäläinen arvo, voinet jatkossa välttää sitä kääntämällä kuvat jo ennakkoon, tai jos joku toinen kuvausohjelma käyttäisi suoraan ko. palveluiden odottamaan orientation tietoa.
Tässä vielä jotain juttua tästä kohtuu yleisestä ongelmasta, Why Your Photos Don’t Always Appear Correctly Rotated.
Viikon verran puhelin kaatuillut satunnaisesti, tänään ei oikein pysy pystyssä enää ollenkaan. Factory resettiä ja muitakin netistä löytyneitä kikkoja yritetty, ei apua. Ostettu gigantista 03/16, onko kenelläkään hajua miten suhtautuvat gigantissa jos kiikutan puhelimen sinne ja rupean puhumaan virhevastuusta tms?!
Tuolla Samsungin Keskushuollossa ESPOOSSA on 3 vuotta vakio.
Ainakin kun itse vie sinne, kokemusta on.
Lisäksi erittäin nopea huolto.
Etukäteen puhelimessa kyselty, odottaessa valmis....ihan paras !
Etsi Samsung-tukikeskus | Samsung Tuki Suomi
S7 ja S7 Edgen lisätarvikkeista on alkanut viime aikoina ilmestymään enemmän poistotarjouksia niin nyt voi bongailla hyviä diilejä ainakin suojakuorista. Tänään osu silmiin Samsungin itse tekemä suojakuori minkä mukana tulee kaksi kiinnitettävää kameralinssiä:
Samsung Galaxy S7 Edge Lens Cover - Luurinetti.fi
Alkuperäinen hinta tuolle on ollut n.100e, viimeaikoina myyty vähän alle 60e ja nyt se on 29,90e.
Revikoiden mukaan noiden pitäis laadultaan olla parempia kuin mitä halvat pyykkipoika tyyliset kameralinssit niin menee ainakin itsellä testiin.
levant-lens-cover-galaxy-s7-edge-et-cg935dbegww-000000006-set-black
Galaxy S7 löytyy muuten Fortnite Androidin tuettujen laitteiden listalta. Kuulemma todella vaativa peli teknisesti.
Et hyvin ilmeisesti puhtia tässä meidän luottoluurissa, ok hankinta keväällä 299 hinnalla verkkiksen tarjouksesta :geek:
Kiitos tästä vinkistä, kävi kuten kerroit, mutta huoltomies sanoi että heidän täytyy kysyä lupaa erikseen samsungilta yli kaksi vuotta vanhoissa laitteissa. Puhelimestani oli emolevy mennyt ja korjasivat sen takuuseen, laite on 2v ja 5kk vanha.
Näin S7 ketjussa, kun ollaan, niin onkohan tuota olemassa S7:lle? Ei ainakaan tuolla paikassa ollut. Vois tuolla hinnalla kyllä ostaa, jos löytyisi.
Edit. Itse itselleni vastaten. On olemassa, mutta en kyllä alle satasen hintaan löytänyt. Paitsi eBaysta löytyy.
Milläs ton Upday -sovelluksen saa tästä piilotettua lopullisesti ilman roottia. Oon mielestäni kytkeny sen pois, mutta kerran päivässä pomppaa notifikaatio sieltä. Ja notifikaatioasetuksista ei tommosta edes löydy.
Niin, tuosta kun klikkaa tuota osoitetta, niin siitähän se 29,90e tilaus lomake aukeaa...että mitäs tässä on nyt ihmeellistä sitten?
En suoraan sanottuna tiedä mistä hemmetistä ilmaantui ilmoituksiin joku hemmetin SmartThings. Lie vahingossa painanut jostain väkisin asennetusta sonnasta.
Miten tuosta pääsisi eroon? En tee tuolla mitään. Riittäisi, että ei nököttäisi tuossa ilmoituslistassa, muuten sama vaikka laitteella olisi.
Itsekkin huomasin tuon joku aika sitten ja poistin sen ilmoituksista sallittujen sovellusten listalta. Eli joko siinä ilmoituslistassa pyyhkäset sitä ilmotusta vasempaan ja klikkaat oikealle avautuvaa hammasratasta tai sitten asetukset -> ilmoitukset -> listasta smart things pois päältä.
Todennäköisesti tuo on tullut jonkun järjestelmäpäivityksen mukana, itselläkään sille ei ole mitään käyttöä niin voisi melkein BK managerilla ottaa kokonaan käytöstä pois.
Kiitos. Vaan kun ei lähde. Kokeillut noita, en muistanut mainita edes. Siksi tulin kyselemään että mitä hemmettiä. Ei voi vetää minnekään että saisi rattaan esiin, tai asetuksista ilmoitusten pois kytkeminen moiselta kikkareelta niin ei mitään vaikutusta.:confused2:
Avaa se smart things -sovellus, klikkaa kolmea pistettä yläkulmassa -> asetukset -> ota smart things-paneeli pois käytöstä
edit. liittyen ilmoituksiin; jos joku tietää miten android-järjestelmän "yhdistetty sov. Adguard VPN:ään" ilmoituksen saa pois ilman että kaikki järjestelmäilmoitukset poistuvat olisi myös mukava tietää. :)
Joku käyttispäivitys sieltä taas tulla tupsahti. Ihan kiva vaikka jo yli 2 vuotta vanha luuri onkin.
Uusia Android versioita ei enää tule, mutta tietoturvapäivityksiä tulee vielä n. vuoden verran.
Onko noilla tietoturvapäivityksillä väliä normikäyttäjälle, joka ei lataile outoja sovelluksia?
Aika harvoin kuullut että jotain konkreettisia haitallisia viruksia androidissa.
Silloin viime vuoden joulukuun alussa tms ostin halvalla(Telia 299) ja on täytynyt olla tyytyväinen, jos joskus soittaa niin on onnistunut tai tekstiviesti mennyt kun pitänyt. Kamera tosiaan vihdoin sellainen jolla keikoiltakin saa tarkentuneen kuvan ja äänikin ollut useimmista ok jos videota tallentanut.
Aika perseestä että Samsung haluaa meidän ostavan uuden kännykän joka vuosi. :rage:
Tämä malli julkaistiin kuitenkin jo 2,5 vuotta sitten, ja tietoturvapäivityksiä luulisi tosiaan tulevan edelleen. Kai Oreolla pärjää vielä hyvän aikaa, ja sitten on vielä mahdoliset Custom Romit. e. toki Samsungilla ei varmaan ole mitään sitä vastaan, että vaihdat joka vuosi.
No, kyseessä on jo yli 2 vuotta vanha puhelin ja siinä kohtaa, kun tietoturvapäivitykset loppuu yli 3 vuotta vanha. Eli tuo vuosi nyt vähän liioittelua.
Samaa mieltä kyllä olen siitä, että liian lyhyt aika tuo on silti. Saisi vaikka EU säätää velvoitteen pitää tietoturva kunnossa esim. 5 vuotta. Muut päivitykset on sitten vähän eri asia. Ne vaativat sen verran paljon kuitenkin työtä, että saadaan toimimaan.
Puhelinta kuitenkin edelleen myydään aktiivisesti, niin onhan se sellaisille jotka sen nyt ostavat pieni järkytys ettei päivityksiä enään tulekaan. Mutta yleensäkin jos vertaa saman hintaluokan puhelimiin mitä S7 nyt maksaa, niin ei niihin muihinkaan suuria päivityksiä tule poislukien muutama poikkeus.
3 vuotta on melko hyvä päivitystuki uudelle puhelimelle, eli kannattaa hankkia sitten S9 jos haluaa tästä lähtien pitkää tukea.
Jos ei ole tietoinen että on ostamassa vanhaa lippulaivaa, jonka jälkeen on julkaistu jo kaksi iteraatiota, voi sanoa jo olevan ns. ihan oma syy jos järkyttyy päivitysten puutteesta. Itse juuri odottelen, että tulisi poistotarjoukseen 200-250€, että voisi isälle ostaa uuden tällaisen. On käyttänyt julkaisusta asti ja ollut äärimmäisen tyytyväinen laitteeseen, nyt vaan alkaa jo ikä painaa (akku parhaat päivänsä nähnyt ja ulkokuorikin vähän nuhjuinen). Mitäpä noilla päivityksillä loppuunsa väliä, käytettävyydeltään laite on mielestäni "valmis" eikä uusia ominaisuuksia tarvitsekaan.
Kiva juttu. Samsung Galaxy S7 joku softa on jumittanut kännyn täysin. Aamulla ollut herätys toimi, tänään vielä sattuu olemaan menoa mukavasti, mutta näyttö ei näyttänyt toimivan, jotenkin sohimalla sain herätyksen torkulle. Tuolloin tilanne oli siis se että ruutu on musta mutta ilmoitusalue toimii, alla kuva.
Tässä vaiheessa vielä ilmoitusvalikko toimi, sen pystyi vetämään alas, eli näyttö toimii, sain poistettua sieltä sen aamuherätyksenkin torkusta pois. Mutta tuli tietenkin kokeiltua muutamassa minuutissa ties mitä, niin nyt softa on jämähtänyt niin, että kellon aika esim. ei mene eteenpäin, kuten kuvasta näkyy, se on jämähtänyt 6.03:een. Ainoa elon merkki on se, että näyttö siis tulee päälle ja sen kirkkaus muuttuu välillä, kun olen kokeillut eri painikkeita. Eli jotenkin se toimii, mutta tässä vaiheessa jos kännystä irtoisi akku, niin se olisi seuraava vaihtoehto. Vaan eihän tästäkään sitä akkua noin vain oteta irti. Ja en tiedä, kauanko kestää ennen kuin akku kuluu loppuun...:dead:
Onko tässä mitään tehtävissä kotikonstein, vai voisiko joku Samsung huolto päästä tuota käynnistämään uudelleen. Vttu kun tarvitsisi tätä kännyä justiinsa tänään(kin). Vai meneekö takuuseen, sitä pitäisi olla vielä sitäkin jäljellä.
Ja tämäkään ei auta?
"Press and hold the Power and Volume Down buttons until the Maintenance Boot Mode screen appears (approx. 10 seconds)."
Joo, pahoittelut, jäi mainitsematta, että kaikki yleisimmät painike vaihtoehdot on kokeiltu. Mutta ei auta. Ja kun tosiaan edes kello ei kulje eteenpäin tuosta 6.03:sta, niin kertoohan se jotain, että käyttis on jumissa. Kokeilin lähes kaikki vaihtoehdot mitä esim. tämän Youtube-videon kuvauksessa oli listattuna, ei apua. :(
Samsung Galaxy S7 -Android-puhelin, 32 Gt, musta 199,11 €
Tänään tarjouksessa
Tuostahan voisi ostaa uuden :) Onkohan nuo kovinkin vähissä, kun ei pääse vielä ostelemaan. Sitten klo 11 jumissa tietenkin. Vaikka ei kai S7 niin paljon kiinnostane...
2017 mallin Galaxy A3 tekisi mieli vaihtaa tuohon
Miten teillä on kamerat toimineet S7:ssa? Minulla puhelin nyt paria kuukautta vaille 2-vuotias (eli takuuta vielä hetki jäljellä) ja selvästi kameran fokusointi alkaa olla ongelmallista.
Muistelen että uutena fokus oli aina nopea ja lähes 100% varma, mutta nyt erityisesti hämärämmässä fokus jää sahaamaan pitkäksi aikaa edes takas, ja lopulta tarkennus on monesti pielessä lopullisessa kuvassa.
Oisko suositella panssarilasia ja/tai jotain koteloa mihin saa luottokortteja myös jemmaan. Faijalle nappasin tälläisen ja se on aika krooninen pudottelija.
Etukamera on mulla ollut paska heti kättelyssä, ja toi on tyyppivika. Siinä on kiinteä tarkennus, ja joissain puhelimissa se on tarkennettu päin persettä tehtaalla.
Takakamerassa ei ongelmaa.
Mites sulla kävi puhelimen kanssa, loppuiko siitä akku itsestään?
Aika harvinaista taitaa olla, että puhelin menee niin jumiin ettei sitä saa edes virtanappia pohjassa pitämällä sammutettua...
Akku loppuun. Sen jälkeen ei mitään ongelmia. Mutta mielestäni tuo virtanäppäin, joka toimii nyt kyllä, tuntuu jotenkin oudolta. Tai sitten se on aina ollut tuollainen.
Joo, onhan tämä jo kai 6. Android-laite, eikä vastaavaa ole tullut koskaan vastaan.
Nyt vähän jänskättää, että jos heittää tuollaisen uudelleen. Yllättävän paljon asioita on toimivasta kännystä kiinni. Olen kokeillut nyt kyllä useamman kerran käynnistää väkisin uudelleen, ja toimii.
Onko mitä eroa lähettääkö puhelin huollettavaksi Samsung Serviceen vai Mobylifelle?
Pitäisi vaihtaa rikkoutunut näyttö. Samalla takuun kautta uusi akku.
Tuossa joulukuun päivityksessä tuli VoLTE ja Wi-Fi calling -omaisuudet.
No ainakin vasta nyt ilmestyivät asetuksiin. Jos joku nyt haluaa ne pois päältä.
skodaoktaavi
