Samsung Galaxy S7
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ano
Hitto kun tällä puhelimella pärjäisin hyvin vielä pitkään mutta kun todella ärsyttävää kun kuvatut kuvat/videot ovat usein pystysuunnassa kun ne siirtää tietokoneelle vaikka vaakatasossa kuvattu.
"Tallenna kuvat esikatselumuodossa" asetuskin on päällä mutta silti pysty kuvia/videoita tulee. :(
Onko muilla ollut samaa ongelmaa?
on jos kuvaat pystyasennossa ihan vain kuvan. niin kääntää sen vaakatasoon jo ihan luurissakin tallenteessa. tämä toki vain jos kuva otetaan suoraa ylhäältä luuri vaakatasossa lattiaa kohden.
En ole kyllä huomannut tällaista ongelmaa...
Why Your Photos Don’t Always Appear Correctly Rotated
For example, on Windows 7, Windows Photo Viewer and Windows Explorer ignore the Exif Orientation tag. Windows 8 added support for the Exif Orientation tag, which continued into Windows 10. Images may appear correct on a Windows 10 or 8 PC, but rotated differently on a Windows 7 PC.
:( Windows 7 käytössä mulla mutta tosin kuvankatselussa käytän IrfanViewiä.
Eli ei auta vaikka ostaisin S8 tai S9?
Auttaa kun päivität Windows 10:iin... ;)
Sitä paitsi Windows 7:n laajennettu tuki päättyy ensi tammikuussa...
Itse käytän kuvien katselussa Google Picasa (-ohjelmaa). Sitä ei ole päivitetty vuosiin, mutta ajaa asiansa ihan hyvin edelleen. Siinä on siis erillinen ohjelma kuvien käsittelyyn ja sitten pelkkä viewer Explorerin kanssa käytettäväksi. Se on mielestäni näppärä Windowsin omaan vieweriin verrattuna, jota tosin en ole juuri käyttänyt aikoihin joten en osaa sen kehityksestä sanoa.
Hmm mutta videot katson VLC:llä ja nekin on usein pystyvideoina ja eihän videoissa ole Exit Gif juttua?
Videoissa on pysty- ja vaakaresoluutio, ja jos puhelimen mielestä nyt kuvataan pystyvideota, niin sitten resoluutioksi tulee esimerkiksi 1080x1920, mikä toistettaessa näkyy sitten automaattisesti pystyvideona...
Mutta olisiko puhelimen sensoreissa jotain vikaa, jossei se tajua milloin ollaan missäkin asennossa?
Testaa siis sensorit jollain testiohjelmalla...
Jos kännykältä katsottaessa näkyy vaakana, mutta vasta siirrettynä koneelle pystyvideona?
Kannattaa aina ennen kuvaamisen aloitusta varmistaa että puhelin on tajunnut asennon oikein. Olen saanut kaikissa omistamissani puhelimissa iPhoneista lähtien asennon menemään väärin jos yrittää vaikka pöydällä olevista lapuista ottaa kuvia nopeassa tahdissa. Jossakin vaiheessa puhelin vaan tajuaa asennon väärin, ja sit puhelinta pitää ravistella ees taas oikeassa asennossa jotta se tajuaa oikean asennon. Sen jälkeen varovasti kuvaus uusiksi asennon säilyttäen.
Ja oudosti esim hiljattain ottamani kuva oli koneella oikein päin mutta kun lähetin sen Discordiin niin oli väärinpäin. :tdown:
Tämä always on -näyttö. Eikö tuo kello pala kiinni tuohon ruutuun. Miksi tuo ei voisi olla näytönsäästäjämäisesti välillä eri paikassa? Muutenhan tuo on kätevä toiminto.
Palautin tän tehdasasetuksille. Nyt kun yrittää kirjautua google-tiliin eri tunnuksella niin sanoo että syötä se tunnus joka oli siis minulla. Siis mitäs hittoa. Eikö tuota muka voi antaa eteenpäin toisen käyttöön ollenkaan?
Voi. Mutta olisit nyt ensin poistanut tilisi, ja sitten vasta palauttanut tehdasasetuksille. Se on nyt lukittu sille vanhalle gmailille, kirjaudu sillä sisään. Sitten poista se ja palauta tehdasasetukset.
E: Myös jos recoverystä vetää wipen, niin se "lukittuu" sille tilille.
Samanlainen turvafeature kuin Applen laitteissa.
Damnit joo. Hittolainen. Eli molemmat tilit sekä Samsung ja Google resetiin. Eihän se nyt sitten tähän s10 mitenkään vaikuta sitten.
Koskeekohan tämä vain jotain uudempia Android versioita tms?
Annoin tämän 2019 vuoden puolella perheenjäsenelle Moto G5 luurin käyttöön joka oli aiemmin itsellä. Ei tullut mitään tällaista lukitusongelmaa ainakaan siinä vastaan. Ja Motoroloissa vielä aika tuoreet Android versiot yleensä, muistaakseni luurissa oli uusinta edellinen major release silloin. Eli jos 9.x on nyt uusin niin siinä oli 8.x
Saattoi olla jo Nougatissa, mutta varmuudella Oreossa. Laitteen valmistajalla ei ole väliä, koska se on Googlen jutska, en nyt vain muista sen nimeä.
Ja saattaa olla että puhelimen käyttöönotossa on laittanut täpän tai ollut ottamatta täppää pois, että se turvajutska on aktivoitunut.
E: Se saattaa myös deaktivoitua, jos sen resetin tekee normaalisti asetuksien kautta. Jos sen tekee recocerystä, niin menee päälle. Varkauden esto ja sillain.
Tuo toinen kaveri sen ehkä teki recoverystä?
Jos tehdasasetusten palautuksen tekee "normaalisti" puhelimen asetuksista, niin ei pitäisi kysellä uudelleen käyttöön ottaessa mitään. Ennen palautusta laite kysyi nykyisen näyttölukituksen PIN-koodin ja Samsung-tilin salasanan. Näin ainakin kun mutsin entisen Galaxy A5:n laitoin kiertoon.
Eli tein sen vain niin, että puhelin kiinni. Näppäinkomennot (ne kolme pohjaan) eikä sitten resetin jälkeen hyväksynyt kuin oman tilini.
Nyt sitten laitoin omat tunnukset tuohon google-kyselyyn ja nollasin tilin. Laitoin luurin kiinni ja taas nuo kolmen napin reset. Mutta sitten näytti tulevan jotain herjaa ettei onnistu siihen boottiruutuun tai vastaavaan mutta niin vain sitten lopulta käynnistyi. Eli kai tuo nyt sitten on valmis uudelle käyttäjälle ns. tehdasasetuksista.
Juu ei. Tee sieltä asetuksista, niin ei mene lukkoon.
Nyt löytyi tuolta asetuksista. Katselin ohjeista Android 6:sta ja aattelin että onko tämä jotenkin nyt pilalla. Mutta löytyihän se paikka nollaukseen kun tajusi katsoa Android 8:n ohjeista.
Näin vinkkinä asetuksissa on myös haku. Hakemalla "palautus" näen ainakin itse vaihtoehdon "Alkuperäisten tietojen palautus" kolmantena.
Oli vihdoin tarkoitus lähettää tämä puhelin näytön vaihtoon, se menee omasta pussista.
Puhelimessa on vielä muutama kuukausi takuuta jäljellä, niin ajattelin kannattaisiko samalla yrittää saada akku vaihdatetuksi takuun kautta?
Akku siis toimii suurimman osan ajasta melko normaalisti, mutta kylmässä(alle +5°C) akku menettää joskus varauksensa todella nopeasti, varsinkin jos akkua on ~40% tai vähemmän. Se saattaa hypätä hyvinkin äkkiä tuosta noin 40% varauksesta tuonne jonnekin 10% paikkeille ja ihan minuuteissa 1-2% prosenttiin(jonka jälkeen se usein sammuu). Ja vaikka puhelimen antaisi olla lämpimässä tuon jälkeen, varaus ei palaudu. Tuota on tapahtunut nyt ainakin muutaman kerran patikoideissa, kun olen olen pitänyt Maastokartta -sovellusta pyörimässä taustalla(näyttö kiinni toki). En usko, että syynä on tuo sovellus, koska ennen tuota ongelmaa ei ole ollut.
Mitenhän tuon kanssa kannattaisi toimia, millä todennäköisyydellä menee läpi? :btooth:
Lisäksi onko merkitystä lähettääkö puhelimen huoltoon Mobylifelle vai tuonne Samsung Serviceen? Ainakin hinnastojen mukaan Mobylife olisi pari kymppiä edullisempi(postien kanssa) näytön vaihto.
Sisäänrakennetulla akulla on 1v takuuta. Mobylife ei varmuudella sitä sulle takuuna vaihda, Samsung Service jopa saattaa vaihtaa.
Mulla on sellainen ongelma, että puhelin toisinaan jäätyilee ja buuttailee, mutta välillä voi kestää pitkäänkin pystyssä... Saattaa olla kiva yrittää selittää tuota huollolle. Veloittavat mua vielä turhasta tarkastuksesta..
Mielestäni toi on hardware-vika eikä mikään softavika, sen verran olen tuon kanssa säätänyt.
Anyways, jos nyt oletetaan, että haluaisin uutta puhelinta hommata, niin totuus on, että samaan hintaan ei kaikin osin yhtä hyvää saa kuin tämä viime vuoden kevättalvella hintaan 299! Kamerassa on optinen kuvanvakain ja softatuunauksella saa kuvaamaan 4K/60 -videota, ja eihän tällaiseen pysty mikään muu mihinkään järkevään hintaan kuin Galaxy S8 vajaaseen 400 euroon, ja sekin malli poistuu markkinoilta niin kovaa vauhtia että kohta ei enää saa...
Ja äänentallennuksen laatu on myöskin parempi kuin useimmissa luureissa, esim. Motorolan G7 -sarjassa ja Pocophone F1:ssä on huonommat sen perusteella mitä olen YouTubesta esimerkkivideoita katsellut. Nokian malleissa äänen tallennus on sen sijaan hyvälaatuinen.
Tehdas reset auttaisiko?
No arvaa kaksi kertaa, kokeilinko tuota suurin piirtein ensimmäisenä...
Firmware on asenneltu uudestaan myöskin tietokoneen kautta pariin kertaan. Puhelin on seonnut myöskin safe modessa ja recovery -tilassa, joten aika selkeästi rautaongelma tämä on.
Kuitenkin nyt on pysynyt pystyssä yli 30 tuntia putkeen, mutta en ole sitä hirveästi käyttänyt aktiivisesti.
Mun S7 kävi takuukorjauksessa tuon jäätymisjutun vuoksi, piirilevy vaihdettiin ja kaikki toimii taas hienosti.
Noita piirilevyjä saa muuten tilattua aliexpressistä alkaen 35 euroa postikuluineen, joten eipä kalliiksi tule, vaikka joutuisi tuon joskus tekemään takuuajan jälkeenkin. Youtube-videoiden perusteella ei ole kovin vaikea homma itsekään tehdä.
Akun joutuu varmaan jossain vaiheessa vaihtamaan, ja ajattelin että voisi laittaa saksalaisen PolarCell -merkkisen 3200 mAh -akun, pitäisi olla laadukkaita eikä mitään Kiinan ihmeitä.
Se tässä puhelinmallissa on hyvää, että varaosia saa tosi hyvin ja kohtuuhintaan.
Onko kukaan päivittänyt S7-puhelintaan noilla custom Android Pie-romeilla? Onko vaivan väärti ja toimiiko kaikki kuten pitääkin?
Ajattelin tällä omalla S7:lla pärjäillä siihen asti, että 5G-puhelimien hinnat tulee alas. :geek:
Ekaks tulee mieleen että älä korjaa mitään mikä ei oo rikki. Mutta - ainahan uudet versiot tietenkin kutittelee; ite en oo perehtynyt niiin paljoo että tietäisin Piessä olevan jotain sellasta mitä ilman ei toimeen tule --> en viitti lähtee säätämään. Joo, huono vastaus kun kerran ei omia kokemuksia ole:-)
Niin kauan kuin puhelimeen tulee tietoturvapäivityksiä niin voi ihan huoletta käyttää vanhempaakin android-versiota.
Ekaks tulee mieleen että älä korjaa mitään mikä ei oo rikki. Mutta - ainahan uudet versiot tietenkin kutittelee; ite en oo perehtynyt niiin paljoo että tietäisin Piessä olevan jotain sellasta mitä ilman ei toimeen tule --> en viitti lähtee säätämään. Joo, huono vastaus kun kerran ei omia kokemuksia ole:)
Niin, siis kaikkihan toimii hienosti ja näin mutta Samsung ei tule tätä S7-mallia enää päivittämään Oreosta uudemmaksi, kun kaksi versiopäivitystä tälle on jo tullut. Tietoturvapäivityksetkin tulee jatkossa enää 3kk välein tälle mallille. Ei siinä että tietoturva mitään ongelmia aiheuttaisi, mutta silti.
Lähinnä tuo Android Pien testien mukaan parempi akunkesto (tehokkaampi virransäästö?) kiinnostaisi. :geek:
Onkohan niissä akun kestoissa yms. lopulta käytännössä eroja? Mainospuheita. :)
Custom rommin laittaminen trippaa KNOX-bitin ja sen jälkeen ei esim. Samsung Pay enää toimi kyseisessä puhelimessa (tai oikeastaan kyseisellä emolevyllä) koskaan, ja myöskään Samsung Health ei toimi paitsi jos custom rom on tuunattu siten että toimii. Mutta stock rommilla sekään ei toimi sitten enää koskaan. Paitsi jos roottaat ja tuunaat että toimii.
Takuun kanssa voi myös olla ongelmia tai sitten ei, jos KNOX on tripattu.
Käytännössä jos takuu on mennyt umpeen, niin hirveästi ei ole menetettävää että kokeilee custom rommia, ellei tykkää käyttää Samsung Paytä.
Mua lähinnä himottaa roottaamisessa tai custom rommissa se, että saisi kameraan paremmat ominaisuudet, etenkin videokuvauksessa... Myöskin akun kulutus voisi toimia paremmin tai sitten ei. Nykyään on ärsyttävää kun joskus akku kuluu idlessä tosi nopeasti ilman mitään selkeää syytä, ja välillä taas ei kulu nopeasti. Siinä ei ole oikein mitään logiikkaa. Eikä tehdasnollaus vaikuta asiaan oikein mitenkään.
LineageOS 16 toimii muuten oikein hyvin, mutta mobiilivarmenne ei :mad: GCam ja Googlen HDR+ on kyllä namia jos tykkää ottaa paljon kuvia. Vähän epävakaa välillä, mutta sen kanssa oppii elämään. En tiedä, toimisiko se stock romilla rootatulla puhelimella.
Lähtökohtaisesti kai keskivertokäyttäjälle on järkevämpää kokeilla portattuja rommeja kuten LightROM ja BlackDiamond, jotka siis perustuvat tuunattuun Samsung-lähtöiseen rommiin. Tällöin Samsungin appit, kamerat ja muutkin asianhaarat toimivat mahdollisimman normaalisti.
GCamin saa kyllä toimimaan ihan vakio-rommillakin, itse käytän IDanin versiota 4.7.
Videota kuvaan usein SnapCameran 4k/60 -tuunauksella... Roottaamalla saisi vielä paremmat ominaisuudet videokuvaukseen Magisk 4k/60 -modilla.
Täytyisi varmaan testata, tuossa näyttäisi kuitenkin toimivan Magisk Manager nätisti niin saa rootin helposti käyttöön ja pari muuta näppärää sovellusta.
Onko suositella kamerasovellusta? En ymmärrä miksi pro tilassa on käytössä vain manuaalitarkennus, haluaisi kuvata niin että valitsen tarkennuspisteen johon kamera automaattisesti tarkentaa ja sen jälkeen mahdollisuuden säätää valotusta. Pro tilassa voi säätää valotusta mutta ei ole automaattitarkennusta ja perustilassa on automaattitarkennus mutta ei voi säätää valotusta, vai olenko missannut jotakin?
Itse käytän yhteensä neljää kamerasovellusta...
1. Vakiokamera pikaiseen normaaliin valo- ja videokuvaukseen
2. Gcam (IDan 4.7) tyyliteltyihin maisemakuviin ja potretteihin
3. Snap Camera tuunattuna 4K/50 ja 4K/60 videokuvaukseen
4. FiLMiC Pro videokuvaukseen kun on tarpeen saada mahdollisimman hienoa jälkeä, mutta tällä ei siis 4K/50 ja 4K/60 onnistu.
saahansen pro tilassakin automaatille sen tarkennuksen. kun painaa nappulaa siinä kun tarkentaa niin onse pylväs niin yläpuolella lukee manual siitäku painasee muuttuu auto
keklukoo
