Samsung Galaxy S7
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ano
Aikamoista haipakkaa menee tästä akkua kun kuuntelee nettiradiota duunissa, välipiuhalla(kuulokeliitäntä-rcat) stereoista. Toki joutuu "äänen" laittamaan aika maksimiin jotta tulee riittävä signaalinvoimakkuus stereoihin.
Koitappa säätää jos pysyt ni näytön kirkkautta isommalle, vanhemmassa oli tuo vikana ja sillä korjaantui.
Ihme vaan että ihan yhtäkkiä alkoi tuota tekemään.:confused2: Näyttää tosin nyt myös loppuneen, paitsi kerran on tehnyt. No, seuraillaan...
Tekniikka on kyllä mielenkiintoista väliin, melkein yhtä kova logiikka kun naisilla välillä :)
Galaxy S7 on nyt käytännössä joka kaupassa joko 298 tai 299 euroa. Maanantaina hintarallin aloitti joko Gigantti tai Telia, ja muut tulivat pian perässä.
Pitääkö tämä kuinka hyvin akkua?
Nykyisessä reilu pari vuotta vanhassa Lg Flex 2 on niin kelvoton batterylife että hermot on palaneet jo paristi. Nettiä selaa niin % juoksee silmissä.
Oma parisen vuotta vanha S7 on aika surkea akun keston kannalta. Alussa kyllä kesti aamusta iltaan moitteetta ihan raskaallakin käytöllä, mutta nykyisin pitää kantaa virtapankkia mukana tai muuten ladata vähintään kerran päivässä uudelleen. Prosentit tosiaan vilisee silmien edessä ihan vaan netin selauksella tai satunnaisella pelailulla.
Pikalataus ja yön yli lataaminen varmaankin ne pahimmat syylliset akun eliniän heikkenemiseen, joista en oikein voi syyttää kuin itseäni. :) Liekö fiksummalla latauksella kestänyt muilla paremmin.
Minullakin on sama ongelma s7:n kanssa. Latautuu aina yön yli:D. Ei ole mitään poikeuksellista. Omasta mielestäni pikalatauksen takia akku loppuu nopeasti. Jollain tavalla toi pikalataus manipuloi puhelimen akun ja todellisuudessa ei se lataudu täyteen, vaikka se näytää 100%.
Tyttöystävä hankki tosiaan about samoihin aikoihin Sonyn Z5:n ja oman S7:n akku kesti tuolloin huomattavasti pidempään esimerkiksi kun oltiin pokemoneja nappailemassa yhdessä. Nykyään kyseinen Sony porskuttaa edelleen ilman sen kummempaa akun heikkenemistä kun oma S7 tuhisee viimeisiään. Pari päivää sitten sain vielä push notificationin S9:n ennakkotilauksesta, liekö Samsung vihjailee että olisi aika päivittää. :think:
Omasta s7 akku kuoleentui myös lähes kokonaan. Alle 2v ja uutta akkua tilalle. Näin samsungilla.
Kyllä se akku aika heikko on. Olisiko omalla S7E ikää nyt noin 1.5v, ja kyllä tuon joka ilta lataa. Ei se siis tyhjä ole, mutta ei sillä seuraavan työpäivän läpi välttis mentäs.
Onkos muilla tällaista ongelmaa?
- Aina kun liityn wlaniin, niin puhelimesta (S7, ei rootteja eikä muutakaan modailua) menee äänet päälle (vaihtaa siis ääniprofiilin äänettömästä tai täysin mykästä äänelliselle)
- Välillä kun liityn oman kodin wlaniin lähtee spotify päälle (mutta vain, jos se on ollut pausella, ei siis itsestään käynnistä spotifyä)
Eipä tässä akku ole uutenakaan niin hyvä kuin mun pari vuotta vanhassa Redmi 3:ssa, jossa tosin on 4000 mAh akku, eli sen "kuuluukin" olla parempi. Mutta anyways, uuden puhelimen myötä pääsee aina pari askelta eteenpäin ja yhden taakse...
En näkisi juuri mitään ongelmaa akun suhteen, jos sillä kestää läpi yhden aktiivisen päivän. Yöllä lataaminen on täysin ongelmatonta, joten lisäarvo 2pv akkukestosta on aika vähäinen kunhan 1pv menee läpi mukisematta. Omassa S7 Edgessä hyvä akunkesto, mutta ikää vasta n. 10kk. Ja päivitän joka tapauksessa tänä vuonna S9+:aan tai vastaavaan.
S7 kesti alkuun sen päivän ja yöllä lataus. 1.5 vuotta myöhemmin kaksi kertaa päivässä, eli kertaan yöllä ja toisen kerran töistä tullessa. Sehän se ongelma olikin.
Onko muuten normaalia, että puhelin tuntuu normaalikäytössä aika lämpöiseltä välillä?
Mun mielestäni Samsung olisi voinut tehdä tuosta puhelimesta vaikka muutaman millin paksumman ja laittaa siihen isomman akun...
Riippuu mitä tekee. Olen ainakin huomannut että jos puhelin on hotspottina, ja samalla tekee jotain muuta niin voi lämmetä.
Jotain tilaneita siis on missä voi näin käydä.
Tietenkin jos puhelin myös lataa ja samalla tekee jotain, niin lämpeää mutta se nyt on selvä. Tuskin siitä kyse.
Aina joskus on jokin Android luuri myös tehnyt sen, että jokin softa jää ns. jumiin. Puhelin kuumenee huomattavasti, ja rebootin jälkeen ei enää lämpene.
En nyt tähän hätään muista oliko tän S7E kanssa niin, mutta ainakin aiempien HTC ja LG kanssa kyllä.
Ihan kevyessä peruskäytössä lämpenee johonkin 42 asteeseen CPU-Z:n mukaan.. Tosin lämmöt pomppii tuossa ohjelmassa vähän miten sattuu.
Joka tapauksessa selvästi lämmin on kädessä.
En tiedä vaikuttaisiko se asiaan, että kännykentät on vähän huonot täällä (etenkin tällä puhelimella, mutta muutenkin).
Mun kokemuksen mukaan vaikuttaa.
Puhelimet käyttää paljon enemmän akkua jos heikko kuuluvuus. Nehän vissiin boostaa signaalia silloin.
Oletettavasti myös sitten puhelin lämpiää kun virtaa imetään enemmän.
Heikon kentän kaveriksi jotain räpläämistä, niin voi selittää tuon.
Eilen illalla latasin pikalaturilla ns. täyteen oliskos 92 prosenttia. Nyt näyttää 67 %. Käyttö tosin rajoittuu illan pelailuun lähinnä.
Mä oon näprännyt tässä illan aikana kännykästä akkuvirrat 100 prosentista 42:een... Mutta on tota nyt ehkä useampi tunti näprätty.
Kuitenkin noin yleisesti ottaen sanoisin, että Galaxy S7 on erinomainen kamera, mutta puhelimena sellainen keskiverto... :D Olisin ehkä puhelimena tyytyväisempi esimerkiksi johonkin Xiaomin parhaimmistoon, etenkin koska olin tottunut MIUI:iin ja tykkäsin sen ominaisuuksista. Kuitenkin kamerasta kun puhutaan niin ei löydy samasta hintaluokasta oikein yhtä hyvää kuin S7. Ja näyttöön pätee vähän sama. Vaikka onkin pieni.
S7:aan saa muuten MIUI 8:n custom-rommina, mutta ei ole päivitetty aikoihin. Jos saisi tuoreen ja hyvin toimivan version, niin saattaisin laittaa sen.
Pukkasi tänään itelle isompaa päivitystä. Täytyy illalla laitalla. Oiskohan Oreo jo tuossa(?)
Täällä myös päivitys tarjolla, koko 392.41MB.
Ei toi Oreo ole, suunnitelmissa vasta kevät/kesä.
Tommonen löytyi netistä:
This firmware has version number PDA G935FXXU2DRB6 and CSC G935FNEE2DRB5.
The operating system of this firmware is Android 7.0, with build date Tue, 15 Mar 4738 15:28:00 +0000. Security patch date is 2018-02-01, with changelist 12365438.​
Pakettihan on kooltaa. Reilut 380 Mt, joten epäilen Oreota. Samsungilta oli tullut tieto että Turkin varianteille pitäis huhtikuun alkupuoliskolla tulla oreo
Kyllä mun puhelimessa varmaan jotain häikkää on, ei voi olla normaalia että lämpenee näin pahasti ihan kevyessä peruskäytössä. Pitää kokeilla tehdä tehdas-resetointi...
Onkohan ideaa, mitä tehdä tuon smart switchin kanssa? Backup antaa kerta toisensa jälkeen "unknown error," aina kuvia siirtäessä. Aikanaan toimi, jossain vaiheessa tuo ohjelma halusi päivittää itsensä ja nyt ainakin on rikki. Koneella w10.
Tässä/android 7:ssa ei tainnut olla mitään kätevää systeemiä palauttaa kortilla olevat sovellukset kerralla laitteen muistiin? Olisi nopeampi Samsun oma 64Gb kortti, mutta kun ei jaksaisi yksitellen palautella nyt käytössä olevasta Sandiskin kortista. Sony joka oli ennen, antoi keskitetysti siirtää noita android 6:ssa.
Tai sitten vaan nyppäsen kortin helkkariin enkä ihmettele.
Alkaa lähestymään vuosi ostosta (12.5.) ja kyllä tässä akku alkaa olemaan aika huono. Enkä ole mikään jatkuvasti puhelinta räpläävä, osaan matkustaa useamman pysäkin välin ratikalla ilman kännykkää. :rofl:
Jos tähän nyt sitten vaihdattaa akun, niin säilyykö IP68 suojaus? Ja jos teillä on asiasta kokemusta, siis akun vaihdattamisesta, vinkkejä missä teetättää Helsingissä (joo, googlettamalla löytää, mutta arvostan niitä omia kokemuksia). Ilmeisesti Samsung Experience Store Helsinki on järkevin (ja varmaan arvokkain)?
Varsinkin tuon pölyn ja veden suojauksen säilyminen on tärkeä asia, vaikka osaankin suojella elektroniikkaa, onhan minulla tallessa melkein kaikki kännyt ensimmäisestä nokialaisestani lähtien, toimivina. Tykkään kun ei tarvitse välittää sataako taivaalta jotain tai onko kädet märät kun puhelin soi juuri kun olet käsiä pesemässä tms.:happy:
Facebookin sovellus tuntuu imuroivan akun tyhjiin melko nopeasti S7:ssa vaikkei sitä edes "käytä" :)
edit.. Onkos sitä Samsungin experience storea enää Helsingissä?
Jaa, hyvä kysymys. Katsoin vain mitä googlella löysin. :)
Ja jos Facebook softaan liittyvä kommentti oli minun akun kulutukseen viittaava, kännyssäni ei moista ole. :)
Ei ollut viittaus, oli vaan oma huomio että facebook syö puhelimesta noin puolen päivän sähköt.
Lähivuosinahan on ollut usein juttua siitä kuinka hullusti Facebook sovellus vie akkua.
Luulin toki ettei sitä enää kävisi eli asialle olisi tehty jotain, kun siitä jotain The Guardiania myöten kirjoiteltiin.
Facebookista kannattaa asentaa lite versio. Samoin facen messengeristä. Tehty heikoille puhelimille, mutta itse käytän myös S9:ssä. :)
Ainakin se on samsungin oma merkkihuolto. Omaan luuriin vaihdettiin takuuseen näyttö, akku ja jopa runko. Eli hyvät kokemukset samsung servicestä. :)
Juu, Messenger Lite asentelin. Sen sijaan itse Facebookkia voi vielä käyttää selaimessa.
Pitkään kitkuttelin ilman koko Messengeriä. Sitten noi Facebookin apinat poisti selainversiosta koko viestittelyn mahdollisuuden. Lopulta meni hermot kun osa kavereista laittaa viestiä vaan sieltä.
Puhelimella voi FB selainversiossa käyttää chattia vain jos vaihtaa desktop moodiin, mutta se on pikkasen raskasta käyttää. :D
Ihan turhaa skeidaa tommonenkin että poistivat mobiiliversiosta chatin.
Aika hyvin S7 myy vielä, varmaankin järkevän hinnan (tuohan se pitäisi heti olla) ja hemmetin hyvän luurin maineen vuoksi?
Kannattaisikohan ostaa uusi S7 akun vaihdon sijaan?
Niin, itse tein näin kun aikoinaan ostin iPhone SE:n kaverilta käytettynä, ja akun halusin uusia. Puhelin tuli tarjoukseen joten ostin uuden ja myin vanhan. Tuli 25€ kalliimmaksi kuin akun vaihto liikkeessä, mutta sain uuden puhelimen uudella takuulla yms. :)
Itse aion vaihtaa akun itse, jos tulee joskus ajankohtaiseksi... Onhan tuohon Youtubessa opastusvideoitakin olemassa.
Puhelin on tosin uusi, joten asia ei ehkä ole ajankohtainen ihan vähään aikaan.
Mulla oli puhelimessa aluksi lämpenemisongelma, mutta resetoin luurin pariin kertaan ja asensin rommin PC:ltäkin käsin, ja nyt tuntuu toimivan viileämmin. Outoa. Asensin yhdessä vaiheessa myös TWRP-recoveryn, jonka myötä puhelimen KNOX "meni rikki" ja puhelimen omasta mielestä takuu on rauennut, mutta käsittääkseni tämä ei EU:ssa päde, vaan käyttäjällä on oikeus asentaa softia luuriin kunhan ne eivät aiheuta fyysistä vahinkoa.
S7 on monessa mielessä paras budjettipuhelin tällä hetkellä. Ei ihme, että myy kuin häkä.
Itse olen ihan tyytyväinen tähän, kamerahan on ihan eri planeetalta kuin mihin olin aiemmin puhelimissa tottunut, ja muutenkin tässä on kaikenlaisia entisen lippulaivapuhelimen hienouksia. Ja kaikenlaisia lisävarusteita on erittäin hyvin saatavilla.
Jos jotain voisi toivoa, niin akku voisi olla isompi ja ihan sama vaikka luuri olisi sitten pari milliä paksumpi. Ja kännykkäverkon kuuluvuus voisi olla vaikka vähän parempikin. Asun hieman hankalassa paikassa ja täällä kentät voi olla vähän heikot.
S7 backpackillä sais lisää akkua kuoren muodossa. Onko kukaan testannut?
Onko muilla ongelmaa että otetut kuvat ja videot on väärinpäin kun ne siirtää tietokoneeseen?
Videostakin tulee pystyvideo vaikka vaakatasossa kuvattu. Aivan hemmetin ärsyttävää. :beye:
Millä ohjelmalla katsottuna tietokoneella, ja onko ne luurissa kuvattu puhelimen vakiosoftalla?
Videoissa en nyt ylipäätään ole törmännyt tuollaiseen, mutta kuvissahan on enemmän kuin yksi tapa "merkitä" oikea asento. Tosin nekin ongelmat yleensä koskenut vanhempia iPhoneja, joiden kuvat näkyy esim. verkkosivuilla ladattuna väärässä asennossa.
Omassa S7E en kyllä ole törmännyt moiseen.
Kuvat katsottu Irfanviewillä ja videot VLC:llä.
Kuvattu vakiosoftalla. Ei auta vaikka asetus päällä että "Tallenna kaikki ottamasi kuvat esikatselukuvan mukaisesti, ei käännettyinä kuvina" :beye:
Oletettavasti ongelma on sama vaikka katsot kuvia tai videoita millä vaan softalla?
Onko kuva aina väärin, vai esim. vaaka näkyy väärin pystynä, ja samoin videossa? Miten siis menee pystyvideoin ja -kuvien kanssa, vai aina väärin?
Erikoista kyllä, tai ainakaan itse en ole kokenut tai muuten lukenut moisesta tuoreempien Android luurien kohdalla.
Olethan käynnistänyt laitteen uudelleen? Seuraavaksi tyhjentäisin kamera-sovelluksen tiedot.
Äidin S7 hukkasi kaikki yhteystiedot. Asetuksista laitettu, että näyttäisi kaikki yhteystiedot, mutta ei. Uudelleenkäynnistystä myös kokeiltu. Onko muilla ollut vastaavaa?
Mulla tallensi defaulttina uudet kontaktit vain puhelimen muistiin muistaakseni. Samsungin sysipaska backup softa ei edes osannut kaikkia palauttaa, kun tarve iski. Vmp.
User error :dead: Suosittelen tarkistamaan ne Samsung Cloud:n synkronointi asetukset :tup: Ja mikset käytä Google-tiliä backuppeihin ylipäätään :tdown:
Millon tälle tulee Oreo :nb::dead:
todo
