Samsung Galaxy S7
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ano
Yritin etsiä googlelta vastausta kysymykseen, voiko tuon samsung payn minulle lukitsemaa maata vaihtaa. Ilmeisesti vastaus on ei? Onpahan typerä systeemi, jos näin..
Akulla on 6kk takuu.
Irroitettavilla akuilla on ollut 6kk takuu. Samsungin sivuilla mainitaan akun takuuksi 12kk, mutta ei ole erikseen mainittu onko kyse irroitettavasta vai kiinteästä akusta.
Joillakin valmistajilla kuten Huaweilla on ainakin kiinteän akun takuu sama kuin itse laitteella.
Ainakin Samsungin valtuutettu huolto väittää että akulla 6kk takuu. Linkkiä sivulle, jossa muuta tietoa? (toki itsellä jo 20kk vanha luuri)
Onko muilla kokemusta siitä, että pikalataus ei lähde välttämättä päälle joka kerta kun kytkee laturin puhelimeen? Viime aikoina on ruvennut temppuilemaan. Satunnaisesti lähtee päälle ja lataa loppuun pikana. Joskus pikalataus katkeaa kesken latauksen mutta jatkuu ns. normaalina latauksena. Laturi menossa rikki?
Akku vaihdettu ja nyt luurissa tuntuu taas akku kestävän:
75% jäljellä
8.5h laturista
50min screen on time
Vanhalla akulla olisi ollut jossain 40-50% tietämillä samalla käytöllä.
@mRkukov menikö akun vaihto takuun piiriin vai maksoitko itse?
Itsellä kesällä hankittu S7 ja alkaa tuntumaan että akku menee liian nopeasti loppuun.
Tekevätkö muuten nämä akun vaihdot odottaessa tms nopsasti?
Luurin näytössä oli sellainen vaakatasossa oleva "kiinnipalanut" raita joka meni takuuseen. Jotain sanoi että saattaa olla joku taustavalon teippi tjsp joka näkyi läpi. Samalla vaihtoivat akun kun kerroin ettei akku kestä yhtään. Pelkkää akkua eivät olisi takuuseen vaihtaneet, mutta näytön vaihdossa tarkistivat vanhan akun tilan ja uusi tuli tilalle. :)
Aamulla vein ja illasta hain. Samsung service point siis.
Pelleileekö kellään muulla BT yhteys?
Ehkä muistan hämärästi olleen asiasta puhetta ketjussa.....
Parilla eri BT laitteella ollut sitä, että Spotify toisto pysähtyy tyyliin 15 sekunnin ajaksi tai jopa vähän pidempään ja sitten jatkuu.
Musta tosin vähän tuntuu että se on vain Spotify, koska en muista CastBoxin tehneen tätä pitkää podcastia kuunnellessa.
Spotifyssä tapahtuu siis kesken biisin, eli ei ole kyse striimin vaihtumisesta. Jos mietitään miksi CastBox ei sitä sitten tekisi.
Ehkä pitäisi vaan nollata toi Spotify täysin, josko se on vain sen oma uniikki ongelma. Tuntuu muutenkin että toi Spotify for Android on mennyt alamäkeen.
Taitaa olla Spotifyn ongelma. Itse kärsin ongelmista Spotifyn kanssa, kun muilla softilla ei ollut ongelmaa. Homman saa korjattua uudelleen asentamalla Spotify.
Joo, kai se pitää niin tehdä.
Kiva vaan aina uudestaan latailla playlistejä yms, tosin eipä siinä kauaa suhise.
Ei ole ensimmäinen kerta kun tarvinnut Spotify nollata.
Eilen taas pätkäs useamman kertaa. Se on kyllä todella kauan mutessa. Muu ääni tulee kyllä BT:n läpi kun Spotify on "jumissa".
Joo ei se kivaa ole mutta ei sekään ollut kivaa omalla kohdalla kun lopulta ongelmat meni siihen pisteeseen että sporifyn käynnistäminen hyydytti koko puhelimen käyttökelvottomaksi useiksi minuuteiksi. Nyt noin vuosi uudelleenasennuksen jälkeen on toiminu ongelmitta.
Mulla muuten alkoi tekemään samaa tässä ehkä viikon sisään.
On muuten sitten ihan kohtuullisen raivostuttavaa. :D
No nyt on nollattu. Katsotaan kun seuraavan kerran BT:llä kuuntelee että jatkuuko ongelmat.
Samalla nyt asennuksen myötä kävin katsomassa asetuksia, ja heivasin kaiken ns. turhan sieltä. Asioita mitkä ehkä teoriassa voisi tehdä sitä että toi perseilee jossain kohtaa, kun se on kuitenkin tehnyt sen aiemminkin ennen resettiä. Eli siis:
- Stranger Things Mode: off (enpä edes tommosesta tiennyt)
- Behind the Lyrics: off
- Show local devices only: on
- Waze navigation: off
Ei oo vissiin oreosta mitään kuulunut? Siis aikataulusta. Se tietohan jo tuli, että S7 tuon päivityksen joskus saa.
Ei vissiin, mutta...
S7 sai Nougat'n tammikuun lopulla ja nyt S8 on saamassa Oreon myös tammikuun lopulla.
S6 sai Nougat'n maaliskuussa 2017, joten saisiko S7 Oreon myös maaliskuussa?
Paljonko vois pyytää periaatteessa virheettömästä, paria hiusnaarmua lukuunottamatta( ei oikein näy jos ei valon kanssa katso) perus s7:sta?
Uutta on saanut parhaimillaan 299€ tarjouksista, nii voit kokeilla kepillä jäätä 250€. 200€ lienee realistisempi arvo.
Nyt kun tätä S7:aa on parisen kuukautta käyttänyt(Telian tarjouksesta 299 jkuussa), niin ei tässä mitään ihmeellistä ole ollut, kuvia en ole vielä ottanut kun en ole keikoilla käynyt. Käsituntumasta täytyy sanoa että Sony Xperia M5(niiden muiden Sonyjen muotoinen) mikä aiemmin oli, oli parempi kulmikkaamapana pitää kädessä. Myös saman Nillkinin Frosted (taka-) shieldin kanssa oli tukevampi ote siitä kuin tästä S7:sta.
Mutta on siis tämä S7 ilman ongelmia toiminut siinä mitä sillä tehnyt.
S7 päivittyi tänään, sen jälkeen oon ei toimi,eikä liioin sormenjälki. Kysyy vaan salasanaa kun boottaa.
Samsungin sivut ei löydä sijaintia, lock/unlock ei toimi.
Miten tuon saa avattua...
No oikealla salasanalla se aukeaa. Ainakun laite käynnistyy uudestaan niin ensimmäisellä kerralla joudut syöttämään salasanan, sen saman jonka syötit kun laitoit sormenjäljet, jotta saat laitteen auki jos sormi menee pakettiin esimerkiksi.
Tai sitten hardresetti recoverystä.
Eipä siihen auttanut muu kuin resetointi. Ei ole ainoa laatuaan kun ei salasana toimi päivityksen jälkeen, joillain toimi rebootin jälkeen mutta ei kaikilla.
Jos siitä tietoturvapäivityksestä kysymys(?), niin itsellä ei vaikuttanut mitenkään, sormenjälki tai pin-nron toimii kuten ennenkin(sormenjälki nyt ei aina toimi tuosta riippumatta, sehän taisi olla ns ominaisuus), n.viikko tms sitten päivitin.
Joo se oli tietoturvapäivitys. Rouvan puhelimesta on kyse, väitti kivenkovaan ettei ole mitään salasanaa siihen laittanut koskaan mutta eipä se sitä kyselis ellei ois laitettu.
En uskalla ottaa asiaa enää puheeksi ettei tule runtua. Homma rokkaa resetin jälkeen niin antaa olla että sopu talossa säilyy.
Mitä mieltä olette, onko S7:ssa paras kamera ja etenkin 4K videokuvaus hintaluokassaan tänä päivänä? Itse olen hieman asiaa tutkiskellut Netissä, ja harva puhelin taitaa etenkään yhtä laadukkaaseen hämäräkuvaukseen kyetä...
Näkemättä, mutta lukuisia arvosteluita lukeneena, ei tuossa kolmensadan hintaluokassa taida tällä hetkellä paljon parempaakaan olla tarjolla. Itsekin leikkinyt idealla ja ainoa asia, joka estää ostamasta ko. luuria, on Samsungin bloatware. Jos se ei häiritse, niin varmasti passeli luuri.
edit: näköjään tarjous ohi taas, eli säästyipä siltä kiusaukselta. :)
Eipä ole mitenkään erityisesti haitannut nuo Samsungin lisäämät softat. Osathan saa pois päältä yms. Ja osasta on ollut jopa iloa. Hemmetin tyytyväinen tähän. Toivottovasti akku jaksaa pitkään :D koska en ole vaihtamassa ihan lähivuosina (edellistä S4:ää käytin monta vuotta, mutta siihen saikin akun vaihdettua).
Ei ole pitkilleen niinkään haitanneet tosiaan valmistajan Bloatwaret, suuren osan saa disabloitua niin, ettei niistä mitään käytännön haittaa ole. Toki ne turhaan tilaa vievät, mutta omalla kohdallani 32 gigan tallennustila oli enemmän kuin tarpeeksi, ihan jo ilman muistikorttiakin. Hintaluokassaan ehdottomasti olisi ykkössuositukseni puhelimeksi tämä S7, jos vaan koko natsaa. Käyttäisin varmasti edelleenkin, ellen olisi mieltynyt pienempiin puhelimiin ja siirtynyt iPhone SE:hen (on muuten muijan S7 aika kolossaalisen tuntuinen kädessä sen jälkeen :) )
Hämäräkuvauksen lisäksi tarkennuksen nopeus videokuvauksessa vaikuttaa vakuuttavilta tässä puhelimessa, ei oikein kilpailijat tunnu samaan pystyvän uusillakaan puhelimilla tässä hintaluokassa. Mieluumminhan sitä jonkun uuden keskiluokan mallin ostaisi kuin kaksi vuotta vanhan luurin, mutta jossei löydy niin ei löydy. Kesään mennessä pitänee luuri vaihtaa ja S7 on todennäköisin vaihtoehto tällä hetkellä.
Nokialta (tai "Nokialta") on tulossa Nokia 7 Plus, mikä vaikuttaa ihan lupaavalta, mutta sen näkee sitten millainen se on. Eikä Nokian kamerat ole enää ihan vanhan ajan loistossaan.
1,5 vuotta on luuri ollut käytössä ja olen ollut hyvin tyytyväinen. Kamera on laadukas ja samoin puhelin muutenkin. Suurin vika, tai siis ominaisuus, on surkea akun kesto. Pikalaturilla tietysti saa nopeasti lisää virtaa ja langaton latauskin löytyy, joten en ole tuohon vielä kypsynyt. Bloatia on, mutta ne saa poistettua käytöstä, eli sekään ei ole haitannut. Erityispeukutus vielä pienehköstä koosta. Mahtuu hyvin farkun taskuun.
Tästä on helppo olla samaa mieltä. Bloattia ei oikeasti ole paljon ja kun ne vähätkin ottaa pois käytöstä niin eivät kummittele tai pomppaile esiin pakkosyötöllä.
Akku saisi olla 1000mAh isompi. Ei tämäkään (käsittääkseni) muita vastaavia huonompi ole. Langaton pikalataus on todella nopea ja "helppo"
Omalla kohdallani tuo 32Gb on ollut suurin murhe, mutta sekin vain Spotifyn/Samsungin bugin vuoksi;jos käyttää tallennuskohteena muistikorttia->puhelimen uudelleenkäynnistyksessä tallennuspaikka vaihtuu automaattisesti->data katoaa ja kaikki olisi ladattava taas uudestaan . About 1,5v käyttöä takana.
Mulla riittää akku tässä aivan loistavasti. Koskaan ei lopu akku päivän aikana, yleensä illalla 30+% jäljellä. Mutta, en pelaa.
Suurimmat miinukset liittyvät kokoon ja muotoon. Ilman kuoria tämä ei oikein pysy hyppysissä - varsinkin jos on tarkoitus painaa näytön reunalla olevia elementtejä (A-kirjain). Ja siis se toinen asia: A-kirjaimen painaminen yhden käden otteella on tuskallista. Peukulla yletän kyllä, mutta hirvittävän usein palm rejection estää A:n rekisteröitymisen. Muutoin tämä on ollut todella hyvä puhelin.
Onko tässä mahdollista katsoa mobiilidatan kulutusta enemmän kuin viimeisen kuukauden ajalta? Tilasin perjantaina Moi-liittymän kun sen sai halvalla. Mutta siinä on 4 gigan kuukausittainen datakatto.
Kyllä. Asetuksista: Connections->Data usage->Mobile data usage. Sieltä ylhäältä valitset ajanjakson. Mulla näkyy 5 kuukautta.
Lataa Mun Moi sovellus ja tarkkaile sitä kautta datan kulutusta? Se näyttää tulevaisuudessa sitten myös useammaltakin kuukaudelta datan.
No juu. Mutta nyt kun katselin ton asetusten kautta niin aina jäänyt alle 4 gigan. Latasin tosiaan jo ton sovelluksen (kortti tulee viikon sisällä vasta tosin). Olikos täällä mitään liittymäketjua erikseen? En ainakaan löytänyt sellaista.
Nyt oli ekan kerran kinkkisempi probleema, sormenjälki ei suostunut toimimaan ja jostain syystä ei antanut sitten sitä koodia päästä laittamaan minkä normaalisti kun kaksi kertaaa sormi ei toimi. Restart ei auttanut mutta sammutus/auki auttoi, tosin otin sitten sormenjäljen pois kun normipeleissä ei sitä tarvitse olla, minähän sitä käytän eikä muut.
Millä saa mainokset selaimesta (chrome) pois? Adhell on lakannut toimimasta eikä roottailut kiinnosta.
Mikähän on kun yhtäkkiä puhelin alkoi sammuttamaan näyttöä koko ajan. Kirjoittelin Whatsappilla viestiä niin näyttö vaan kesken kirjoittelun pimeäksi. Takaisin päälle, niin hyvä kun ehti ehkä kirjaimen kaksi kirjoittaa, niin takaisin kiinni. Ei meinannut pystyä edes käynnistämään uudestaan/sammuttamaan kun aina räppäsi kiinni. No sain sammutetua, ja uudestaan päälle, alkujuttujen jälkeen taas alkoi pimentämään näyttöä. Äkkiä yritin jotain asetuksia muunnella, otin mm. kaikki virransäästöt pois yms. Joku sitten auttoi, koska näytti lopettaneen. Mutta teki kerran pari vielä.
Joku haittis? En ole kuin Playstä asennellut, paitsi Adguard, ja Playstäkin maltillisesti, kun mulla pääosin on softat mitä tarvitsen, enkä pelaa niin ei tule pelejäkään asenneltua.
Ei roottia, ei ollut virta vähissä, ei ole kolhinut/tippunut (on lompakkokuoren suojissa muutenkin). Wtf?
Koitappa säätää jos pysyt ni näytön kirkkautta isommalle, vanhemmassa oli tuo vikana ja sillä korjaantui.
Asetukset - näyttö
- Näytön aikakatkaisu
- Pidä näyttö sammutettuna
todo
