Sähköavusteiset polkupyörät (max 250W, max 25km/h, ei vakuutustarvetta)
Lopulta päädyttiin vähän venyttämään budjettia aiemmista ja tilaukseen lähti koeajon jälkeen tämä GZR. Onko kellään suositella lokasuojia ja seisontatukea tähän? Ilmeisesti etulokari on vähän haastava, kun ei ole mitään varsinaista kiinnityskohtaa.
Puuttuva ajotietokoneen näyttö myös vähän mietityttää, että pitäisikö semmoinen erikseen hankkia.
Sks:n tuotteet on laadukkaaksi tiedettyjä. Niitä on myös versioita jotka tulee remmeilla kiinni eikä vaadi kiinnityspisteitä pyörästä/keulasta.
Onko nämä riittävän pitkät?
Tuossa yllä keskustellussa tuon pienemmän 46 cm rungolla olevan painoksi ilmoitetaan 24,9 kg ja isomman 52 cm rungolla olevan painoa ei kerrota. Ei varmaan tarvitse aproa sitä, että jos ja kun tuohon pienempäänkin asentaa ihan mitä vain (vaikka ne lokasuojat tai lakisääteiset valot, heijastimet jne.), niin mennään yli 25 kilon. Metsässä toki ok, mutta vakuutustarvehan tuollekin silloin tulisi yleisellä paikalla käytettäessä.
Uskaltaako tässä edes kysyä, että minkä hintaisia ne vakuutukset nyt ylipäätään ovat eli kymppejä vai satasia vuodessa? Tällekin ehkä oli joku oma ketjunsa, mutta en muista siihen vielä törmänneeni.
Kun moottori kytkeytyy pois päältä viimeistään 25 km tuntinopeudella, ja moottorin teho on enintään 250 W ei vakuutusta tarvita. Pyörän painolla ei tässä tapauksessa ole merkitystä. Valtaosa sähköavusteisista pyöristä on näitä pyöriä. Myös ylempänä olevan linkin GZR:n kaikki versiot.
Missä noissa ilmoituksissa se moottorin teho kerrotaan? Kun hain tuolla kyselyistä (Verkkokauppa.com sivuilla kun asiakkaat kyselleet) kerrotulla moottorin speksillä tietoa, niin ymmärsin, että siitä ainakin 600 W voidaan ottaa ulos (ilmeisesti enemmänkin), niin kuullostaa aika ylispeksaukselle, jos vain 250 W käytetään todellisuudessa. Ongelmaksi mielestäni muodostuu nyt se, että tuossa on joko tehoa tai painoa liikaa (tai siis liikaa, että se ei olisi liikennevakuutettava). Avustus varmasti loppuu 25 km/h tunnissa, se ei liene ongelma.
Ja ongelma ei ole välttämättä edes se liikennevakuuttaminen, vaan ymmärrys siitä, että pitäisikö se tehdä, koska tuo pyörä painaa aina yli 25 kg, jos siihen laittaa mitä tahansa kiinni (siis pienempikin, iso varmasti jo enemmän alunperinkin).
Ei kannata lähteä ylitulkitsemaan numeroita. Tuo GZR kuten valtaosa kaikista muistakin vastaavista on lakiteknisesti sähköavusteisia polkupyöriä. Ja kuten todettua, painolla ei ole tällöin merkitystä.
Se, että miksi maksimissaan 250W jatkuvaa tehoa antavasta sähköpyörän moottorista voidaan repiä piikkitehoa yli kilowatinkin, on sitten toinen tarina ja liittyy siihen miten tuota tehoa mitataan ja määritellään.
Todennäköisesti asia menee niin, että Bosch valmistajan vastaa tuon moottorin osalta siitä, että se täyttää tietynlaisen tyyppihyväksynnän tai standardin.
Tässä vielä aiheeseen liittyvät lakipykälät jos vieläkin arveluttaa:
Liikennevakuutuslaki 460/2016 sanoi:
2 § Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) ajoneuvolla sellaista moottoriajoneuvoa, joka kulkee mekaanisella voimalla maata mutta ei raiteita pitkin, ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa tai suurin nettopaino yli 25 kilogrammaa, sekä painosta riippumatta vuokrattua sähköpotkulautaa, sekä kytkettyä tai irrallista perävaunua, ei kuitenkaan ajoneuvolain (82/2021) 28 §:n 1 momentissa tarkoitettua sähköavusteista polkupyörää; (3.5.2024/218)
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2016/460
Ajoneuvolaki 82/2021 sanoi:
28 § Muut moottorittomat ajoneuvot
Polkupyörällä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön tai tavaran kuljettamiseen valmistettua polkimin tai käsikammin varustettua ja täysin tai pääosin lihasvoimalla käytettävää vähintään kaksipyöräistä ajoneuvoa. Polkupyörä voi myös olla varustettu sellaisilla yhteenlasketulta jatkuvalta nimellisteholtaan enintään 250 watin tehoisilla sähkömoottoreilla, jotka toimivat vain poljettaessa ja kytkeytyvät toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä tunnissa ( sähköavusteinen polkupyörä ). Sähkömoottorit voivat kuitenkin toimia polkematta, jos nopeus on enintään kuusi kilometriä tunnissa.
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2021/82
Käytännössä ymmärtääkseni asia menee niin että nuo moottorit on yleensä todelliselta teholtaan 600W+, jopa yli 1000W (DJI) mutta valmistaja ilmoittaa viralliseksi tehoksi 250W jotta pyörät ovat EU lainsäädön mukaisia niin ei tarvitse joka valmistajan alkaa virittää niitä moottoreita uudestaan, riittää että on se 25km/h avustuksen nopeusraja.
Ja piikkinähän tuo teho käytännössä tulee kun jos 1000W pyörällä polkaset täysteholla niin se on 25km/h parilla polkaisulla kuitenkin.
Kuten jo kirjoitin on valtaosa vakuutusvapaita moottoreita. Niissä on nimellinen jatkuva teho 250 W (rated continuous output) ja suurin teho (maximum power) voi olla jotain 600 – 800 W, tai jopa enemmän sekä avustuksen tuki 25 km/h (support up to max. ). Kun valmistaja on moottorin näin määritellyt, se on silloin vakuutuksesta vapaa, vaikka painaisi 100kg. Linkkasin tähän Boschin moottorin tiedot, jossa on nämä määritykset.
Performance Line CX-R: A new dimension of eMountain biking
Sitten on olemassa ns. S-pedelec malleja, joissa avustuksen tuki 45 km/h ja ne vaativat sitten jo sen perustella vakuutuksen.
Noh, nyt on Haibike haettu kotiin kaupasta ja ajettu siinä ohessa reipas 10km lenkki.
Hiki tulee kun ylämäkeen paahtaa, harmi että tehtaalta ei akussa ollut tarpeeksi virtaa niin piti osa matkasta painaa ilman mitään apuja :D
Lukon asentaminen tuohon "runkoon" oli loppujen lopuksi aika helppoa, pitää katsoa jos tuohon lukon lisäksi vielä menisi vaikka juomatelinekin. Varmaan jokin seisontatuki ostettava kun / jos tulee halvalla vastaan.
Onko suosituksia halvoista lokareista jotka ei ole sairaan pitkiä? Tuossa haibikessä ei ole kai oikein suoraan kiinnitykseen olevia paikkoja, joten pitää olla klipsu tms homma.
Mulla on tämmöiset sks mudrockerit täysjoustossa ja kolmessa jäykkäperässä.
Piirilevyllä löytyy tuollainen kiinteä paristo jonka jännite 1.8V. Pitää keksiä miten tuohon saisi uuden paristo ja testata sen jälkeen uudestaan.
Sain pariston vaihdettua, mutta eipä herännyt näyttö. Purin sen lisää tuota ja sain kontrollerin esille. Näyttää olevan mallia Ananda MC5-B0. Testasin systeemiä liittämällä akun suoraan tuohon kontrollerin sähkösyöttöön, mutta ei auttanut tämäkään. Kannattaisiko tuohon etsiä uutta näyttöä/kontrolleria jostain vai uusisiko suoraan molemmat? Moottorille menee 9 lankaa, näytölle 3, poljinsensorille 3 ja jarrusensorille 3.
Esim: https://hobbyhall.fi/fi/urheilu-ja-...rRPHiNAMTjyrHeUVh4dvWNDbLapHBRnVRHuNzcjlfbBCY
Ääni myös noille mudrockereille, merkittävästi halvemmalla ei saa lähellekään niin hyvää settiä mitä tuo on.
Laitoin Mudrockerit tulemaan, vertailin niin näytti olevan halvimmat tuolla. Samalla myös kypärää yms tulemaan niin onpahan kaikki hankittu.
Onkos muuten kellään kokemusta maastopyörän kuljetuksesta junassa? Olisi tarkoitus pohjoseen lähteä tuossa ensikuussa ja ostin liput pyöräpaikan kera, onko ihan sairas työmaa saada pyörä paikalleen?
Lyhyempiä matkoja olen Tampere Toijala välillä ollu fillari telineessä joskus 4v sitten ja sillon sai hyvin eturenkaan telineeseen.
Tuommoisesta matkasta en osaa sanoa mihin laitetaan.
Ainakin tuossa Tre-Hel välissä on aika paljon noita että takarengas telineeseen ja sitten tankoon kiinni toinen.
Nooh, eiköhän se sitten siinä pienessä stressissä jotenkin mene paikalleen
Muuten en osaa vastata, mutta jos tulee säätöä ja esim. pitää etukiekko ottaa irti, niin muista ottaa mukaan ja laittaa paikalleen jarrupalojen väliin se muovilipare. "kuulemma" ikävää yrittää vääntää paloja irti toisistaan kun vahingossa painaa kahvaa ilman että etukiekko on kiinni.
Kaukojunissa pyöränkuljetuspaikkoja on kahta erilaista. Ylemmän kuvan mukainen on niitä vanhempia. Tuollainen on aika ikävä jos kaikki kolme paikkaa ovat käytössä.
Alemman kuvan mukainen on uudempia. Niitä käyttää oikein miellään. Mistään ei taida etukäteen tietää, että kumpi sattuu olemaan käytössä.
Jooh, noh toivottavasti ei tarvitse ottaa kiekkoa irti kuitenkaan. Pitänee pakata varmuuden vuoksi tuo muovilipare messiin (tuli pyörän mukana muutama), en nyt tiedä miten niitä käytetään mutta silti :D
Jooh, oon tuota vanhempaa kattonut ja kaipa se tuonne nousee tavalla tai toisella, tai ainakin jotenkin sinnepäin asettuu paikalleen ehkä.
Nää junien paikat on suunniteltu silloin kun fateista ei ollut tietoakaan, omaa mörköä jos yrittäisi tuommoiseen tunkea niin ois konnari aika äkkiä kyselemässä...
Harmittavasti olen saanut todeta että fatin, oli se sitten jäykkä tai jousto, sähköllä tai ilman, kuljetus junassa on nykyaikana mahdotonta.
"Wanhaan, hywään aikaan" kun oli vielä erilliset tavaravaunut, hommassa ei ois ollu mitään ongelmaa, ainoastaan ehkä mörön nostamisessa laiturilta vaunuun kun se piru painaa akun kera melkein 40 kiloa.
Eikai tuossa luulisi ongelmaa tulevan, jos on keskivertomies tai suurempi (170cm+ ja 70kg+). Luulisi että jokainen terve mies työntää tuon 40kg vaikka päänpäälle? Pienempikokoiset henkilöt ja naiset nyt ei toki sitten välttämättä. Itse en ainakaan ole mikään vahvamies, mutta silti onnistui 125kg enduron nostaminen syliin ja siitä siirtäminen huoltopöydän päälle. Ei tosin enää mitenkään erityisen mukavasti
Totta on, ettei pikkutakissa ja hikoilematta tekisi mieli nostella edes jotain 40kg fattia. Varsinkaan jos sitä joutuu vielä ensin rahtamaan jossain portaikoissa tms ensin :lol:
Aiemmin kun oli käytössä taittuvarunkoinen Verkkiksen GZR sähköinen miniFat, niin sen nostelu farmarin takalaatikkoon sai välilevyt muljahtelemaan -> Ei voi suositella kenellekään, vaikka pyörä ei painanut kuin ehkä 32kg.
Alla olevassa kuvassa näkyy samankaltainen asento, johon joutuu kun on pakko kurottaa että saa pyörän työnnettua tavaratilaan. Kannattaa huomioida tuo, jos aikoo itse kuljetella esim pyörää takalaatikossa
Jooh, VR tosin sanoo että se sinne palveluvaunuun tms mahtuu. Pitänee kysyä konnarilta että tungenko tuollaiseen karuselliin vai minne pyörän nakkaa.
Jännityksellä odottaen.
Tuo kattokoukku on kyllä sellainen etten ikinä sinne pyörää nostaisi. Ne naarmuttaa ohjaustankoa ja jos siinä on yhtään mitään kiinni niin ei edes mahdu väliin.
Lisäksi nuo "toimii" 50 sentin kolikoilla. Tai siis toimii jos toimii. Niitä koukkuja on siksi väännetty kun ne jumittavat ja konnarit vääntävät niitä sorkkaraudalla auki. Missaat pysäkin joka tapauksessa jos näin käy. Lisäksi painavan pyörän roikuttaminen vanteesta heiluvan junan kyydissä on kyllä aika hazardi idea. Se hakkaa niitä viereen laitettuja Terässiipiä ja muita kaatispyöriä vasten. Puhumattakaan siitä että nestejarrullisia pyöriä ei pitäisi laittaa tuollaiseen asentoon, koska jarrujen ilmaus.
Ja jos ohjaustanko on yhtään leveämpi kuin 40cm niin ihan turha kokeilla muutakuin tuota seinää vasten normaaliasennossa. Itse laittanut siihen oven vieressä olevaa pystykaidetta vasten ja köyttänyt vaijerilukolla siihen tiukasti. Se nyt tukkii sen oviaukon, mutta so what? 99% reiteistä tuonpuoleista ovea ei koskaan avata edes. Ainakaan kaukojunissa joissa kulku on aina junan vasemmanpuoleisista ovista junan kulkusuunnasta katsoen.
Jooh, pitänee toivoa että ei tulisi tuota koukkuhelvettiä. Jos tulee niin pitänee kysyä että onko nuo tarkoitus siihen koittaa tunkata vaiko onko niille erikseen mitään säilytyspaikkaa.
Edit, taitaa ne sähköpyörät tms mennä tuohon nelosvaunun "perälle", siinä on tuollainen family tms hytti niin oletettavasti sen lähistölle mahtuu köyttämään kiinni seinään tms.
Meillä on laatikkopyörässä seuraavat Tektron nelimäntäjarrut:
TEKTRO HD-T 745 / HD-T 740 180 mm
Valmistajan mukaan noihin menisi seuraavat jarrupalat:
5mm pad - Q13RS
Ei vaan näytä perinteisistä saksalaisista verkkokaupoista (Bike24, BikeDiscount, Bike Components jne.) löytyvän ainakaan juuri noita paloja tarjolla. Onkohan jollain toisella valmistajalla jotain jarrupalasarjaa, joka olisi yhteensopiva tuohon tilalle? Osassa palasarjoista esitetään kyllä jotain yhteensopivuutta joidenkin Tektro jarrumallien kanssa, mutta nuo edellä mainitut eivät ole olleet siinä listassa.
5mm pad - Q13RS
Kovasti näyttää samalta kuin oman pyörän Shimano BR-MT420 jarrujen D03S palat, eli mahdollisesti sopii ristiin.
5mm pad - Q13RS
Nelimäntäisessä ilmeisesti nämä ja kaksimäntäisessä neliskulmaiset. TradeInn olen joskus tilaillut. Kait se on vielä ihan toimiva kauppa.
Saako tän 20v ei kk osamaksulla....🙈
Tuohan on halpa, alle 900e/kg.
Tämä on n. 2500e/kg:
Mutta jos pysytään aiheessa niin 24kg on omaan korvaan yllättävän painava tuon hintaisesta pyörästä. Kun osat pitäisi olla kai parasta mitä saa tuossa, vaikka akku onkin aika iso. Ehkä nuo osat on sitten valikoitu muut ominaisuudet kuin painonsäästö edellä.
Onneksi "perus" sähkäreiden hinnat ja tarjonta parantuneet vuosien aikana.
Itse alkanut taas vähän seurailla jos vaihtokuume pahenee ja jostain löytää rahaa 😅. Vaimon Fantic xmf 1.7 ajettu noin 6500km ilman mitään vikoja (Brosen 2.2) ja itsellä Corratec vajaa 4000km (Bosch Smart system) myös ilman vikoja jos ei lasketa rikottua ohjainta.
Toisaalta taas noilla kilsoilla järki käskisi vaan ajamaan loppuun kun arvo on "varaosissa"
Tiedän tuon tunteen itsellä on Trek powerfly n.12-13tkm ajettuna 3v aikana, active arctic sähköläski 2tkm ajettuna silti pyöräkuume huipussaan kesällä ja hommasin vielä Haibike nduro 6 :p silläkin on 4vk aikana saanu ajettua 500km vaikka oli viikon pajalla odottamassa ensihuolta kun takavanteen pinnat irtoili… Noo onneksi voi tallista ottaa toisen aina.
2000 euron pintaan katselen sähköavusteista pyöräntapaista. Tuossa nyt 3 vaihtoehtoa (eri moottoreilla varustettuna), mitäs raati tuumaa mitä noista kannattaisi eniten harkita tai jotain muuta vastaavanlaista. Onko moottoripuolella joku merkittävästi parempi vaihtoehto olemassa/muu osasarjat edes jonkinlaisessa kuosissa?
  1. https://www.bike-discount.de/en/radon-relate-8.0-625-1
  2. https://www.bike-discount.de/en/hercules-pasero-comp-i-12
  3. https://www.bike-discount.de/en/merida-espresso-500-eq
Mites tämä käkkäräisen tarjous-tunturi? Muut - Tunturi Ehybrid DI2 27,5" 5v sähköhybridipyörä 1190 e (-60%), Kärkkäinen
Tässä hinta on ylivoimainen. Ja sisältää kaikki tarpeelliset osat. Voisi sanoa että blackfriday tuli nyt.
itte arvioisin tuotteen olevan:
+ arjen helppoutta automaatti vaihteet.
+ ketju on single jäykkä eli vahva
+ kaikki lisävarusteet on valmiiksi kiinni. myös lukko.
+ edullisinta päästä keskiömoottoriin ja vielä EP6 moottoriin kiinni.
+ kaupunkiin tehty
+- ruskea kaunotar
=- 5 vaihdetta riittääkö.
EDIT: loppuunmyyty tuohon hintaan molemmat koot ei yllätä
+ kaupunkiin tehty
+- ruskea kaunotar
Eipä tuossa tuohon hintaan taida olla muuta negatiivista kuin automaattivaihteet. Niillä ajaessa on joka tilanteessa väärä vaihde päällä. Vaihtaa isommalle juuri kun kadenssi on sopiva letkeään menoon, vaihtaa isommalle kun kiihdyttää ylämäkeen... Tosin en ole varma olenko juuri tuota vaihteistoa testannut.
Tässä "pari täysjousto sähkäriä" jotka tuli tarjouksessa vastaan kun pyöräkuumetta nostatin. Nämä näitä vähän halvempia. 😅
Laitoin tähän jos joku etsii isompi akkuista pyörää ja sallii sen 25kg painon.
Tuo outlet Canyon on selvästi kevein näistä (ilmoitettu paino)
M ja L koko löytyy. Outlet10 koodilla saa 10% pois niin vajaa 4500€ toimitettuna. Mielestäni aika ok paketti. Ei Kiox näyttöä ja ei uusin moottori.
Shimano ep801 josta ei kokemusta itsellä mutta muuten aika "hinta kohdillaan" 4600€. Löytyy näemmä kaikki koot liikkeestä.
Tässä olisi myös M koossa Boschin (vanhempi kone) tekniikalla Ok paketti.
Paljon on nyt tarjouksia ja näkyy Suomalaisetkin liikkeet aktivoituvan. Korkotarjouksiakin monilla.
Oisko täällä arvon raadilla suosituksia 48v 5A li-ion laturista omassa pyörässä 20A akku ja 2 ampeerin laturilla menee ikä ja terveys saada akku täyteen. kiinasta sais mutta jos ois tietoa vähän laadukkaammasta ja kunnollisesta laturista
Onko ihmisillä täällä ensikäden tietoa täysjousto sähköpyörän huoltohinnoista. Jos sellainen asiaan kuuluva laaja vuosiohuolto tehdään ml. paikkojen putsaus, laakereiden tsekkaukset, ketjut, rattaat, iskunvaimennus edessä ja takana. Puhutaanko muutamasta sadasta, useammasta sadasta vai millaisista summista?
Jos tekevät iskarihuollon niin maksaa heti useita satasia.
Muuten varmaan tuntihinta jotain +50€ ja mahdolliset osat. Osissa kannattaa huomata se että pelkästään ketju, pakka ja eturatas saattaa maksaa helposti 100€ enemmän kuin tilattuna esim. Saksan nettikaupasta.
En ole huoltoja teetättänyt mutta vinkkinä että sovi tarkasti mitä tekevät.
Halvimmillaan uskon että 200€ riittää mutta voit maksaa helposti jopa 1000€ jos tekevät kaiken mitä saavat tehdä.
Ok, kiitos tiedosta ja vinkistäkin. Täytyy pyytää mustaa valkoisella, niin ei tule yllätyksiä. Sen kyllä jo arvasin, että usemman satasen joutuu sijoittamaan mutta kunhan ei ylimääräistä tule maksettua.
Omaan Canyoniin meinasi vähän kestää sen akku-recallin hoitaminen... Tällä viikolla tuli uusi akku. Koko kesä menikin sitä odotellessa.
Vanhassa akussa oli pieni halkeama toisen pultinreiän kohdalla. Ja tosiaan akun koko päivittyi nyt maksutta 720-900Wh. Pitää vielä kysellä Canyonilta että olenko oikeutettu johonkin hyvitykseen, kun on käytettynä ostettu pyörä.
Kovin suurta luottoa ei ole Canyonin asiakaspalveluun. Meni 3 kuukautta että saatiin Canyon App yhdistämään pyörään (sovelluksesta puuttui kokonaan se yhdistämispainike). Oli ehkä kiireitä heillä.
Mutta pääasia että nyt kaikki toimii, olen muuten erittän tyytyväinen pyörään (Spectral:On CF 7 2023).
Saako 1000-1300e jotakin ok sähköpyörää?
Tuollainen voisi auttaa vähentämään autoilua tietyiltä reissuilta
Itse en noista sähköpolkypyöristä ymmärrä mitään niin en tiedä mitä katsoa. Varaosien hyvä saatavuus tulee ensimmäisenä mieleen.
Paras hinnat alkaen malli, edelleen
Saa ainakin nut syksyllä. Kaaren Prismassa oli ao naisten malleja rivi tarjouksessa hintaan 1200e. Olisi täyttänut rouvan pyöräilytarpeet vatmasti, mutta jäi mietiskelemään. En katsonut miten pitkään oli voimassa.
Ovatko kaikki tuossa olevat osat sellaisia, että niihin löytyy varaosia myöhemminkin eli ei ole mitään juuri tuohon malliin keksittyjä kiinassa valmistettuja osia?
Entä voiko jostain tarjouksesta löytää paremman kuten yläpuolella sanottiin? Paha kun itse en näistä mitään ymmärrä akun koon ja moottorin väännön lisäksi niin en osaa vertailua tehdä.
Jarppab
