Sähköavusteiset polkupyörät (max 250W, max 25km/h, ei vakuutustarvetta)
@kasuaali Tuosta Tenways pyörästä ei mitään tietoa, mutta ihan en ymmärrä, miksi akun paikka aiheuttaa mietitystä? Tuossa putkessahan se on integroituna kaikissa nykypyörissä.
Varmaan se irrotettavuus on kanssa tärkeää, jos ei pyörää saa vaikka talvella lämpimään, mutta itselle se on ainakin vain positiivinen asia, jos akku ei ole irrotettavissa. Yleensä se silloin on paremmin ja kestävämmin kiinni kuin jos sitä joka päivä venkslataan pois ja takaisin paikoilleen.
Tuossa akku on putken yläpuolella, kun useimmiten se on pyörissä putken alapuolella ja täten liitin paremmin suojattu sateelta.
Kaipaisin vähän suosituksia / vinkkejä sähköpyörän hankintaan, nyt kun siihen saa vielä hetken ajan työsuhde-etua käytettyä.
Käyttötarkoitus ympärivuotiset työmatkat ja vapaa-ajan ajot, ei urheilua tai maastopyöräilyä, eli asfaltilla ja hiekkateillä pitäisi pärjätä, mutta juurakot voin jättää väliin.
Sen mitä noita nyt olen katsellut ja kavereiden kanssa jutellut niin must have ominaisuudet on
  • hihnaveto
  • helposti irroitettava akku (mielellään kantokahvalla)
    • akun kontaktit sellaiset tai siten aseteltu, että kestää ulkona vesi-/lumisateessa, vaikka akun ottaa irti
  • vääntöä sen verran, että Helsingin mäistä selviää hikoilematta
  • hyvä tavarateline johon Ortliebin laukut saa kiinni
Kaverilla testasin sopuhintaista Tenways CSGO600 PRO, joka oli ihan leppoisa peli, mutta tuo akun paikka vähän epäilyttää kontaktien säänkestävyyden suhteen. Ehkä enemmän hipsterien kesäkruisailuun sopiva pyörä kuin talviajoon...
Em. spekseillä liikkeistä on suositeltu mm. Winona Sinus R5, Terässiipi Nordic Master D, sekä O2Feel Vern 9.2, tosin näistä ainakin Terässiiven hinta-/laatusuhde on googlen mukaan herättänyt skeptisyyttä netin foorumikansan parissa. Muutamilla kavereilla on Tern HSD, mutta se menee vähän budjetin ylärajoille jo enkä muutenkaan ole ihan varma tuosta tavarapyörä/pikkurengasmallista omaan käyttöön.
Budjetti on joustavahko, olisi hyvä pysyä työsuhde-edun piirissä (eli alle 4ke pyörä), ja tietysti mitä edullisempi niin sen kivempi, mutta laadusta voi myös maksaa kunhan rahalle saa oikeasti vastinetta.
Tässä Canyonin pyörä tarjouksessa + 100 euron lukko tulee kaupanpäälle. Netistä löytyy 5% alennuskoodeja, jolla hinta on 3ke+toimitus.
Sade varmasti pienempi paha, kuin kaikissa maastopyörissä suoraan eturenkaalta tuleva vesisuihku suoraan akulle ja toisaalta taas kaikissa vanhoissa pyörissä akku on tuossa rungon päällä ja aika harvassa taitavat kosteuden aiheuttamat ongelmat olla. Akku on joko suojattu kunnolla tai ei, mutta ei tuo sijainti siinä mitenkään oleellinen ole.
Niin eihän sinne käytössä mitään pääse, kun akku on paikallaan, mutta kun akku irroitetaan, niin sitten voi päästä. Vesi ei tosiaan ehkä pahasta ole. Ehkä suomen talvet voi olla ongelmallisia, jos kontaktipinnoille tai akun kiinnityskohtiin pääsee lunta ja jäätä, että sen puolesta alapuolinen akku, tai rungon sisällä oleva akku on parempi mielestäni.
Ainakin noissa tarakakka-akuissa tahtoo lunta ja jäätä kertymään akun irti ollessa sen verran, ettei akku mene enää paikalleen.
Kyselisin apua, ensimmäistä sähköpyörää ostamassa jolla voi mennä myös vähän maastoon mutta lähinnä kuntoilumielessä tulee varmasti suhailtua lähinnä teitä pitkin sinne tänne, näiden kahden pyörän välillä nyt vähän arvon kumpi lähtisi ostoon.
ja
ja
Noista pyöristä en osaa sanoa, mutta larunpyörä on jossain saneerauksessa? Eli voinee mennä nurin kokonaan? Jos sieltä jotain ostat niin tuskin ainakaan kannattaa penniäkään maksaa ennenkuin pyörä on oikeasti hallussasi? Ja miten lie takuun laita?
ja
Mielestäni tuossa Superiorissa on selvästi paremmat osat, joskin vaihteiden määrä on hieman mielipidekysymys.
Tuo maksuhomma Larunpyörään näköjään kannattaa varmistaa, että ei mene rahat ja jää ilman pyörää.
Toinen asia on se, että tarvitsetko välttämättä täysjoustoa. Täpäri vaatii aina enemmän huoltoa ja lisää monimutkaisuutta, vaikka onhan sellaisella hieno päästellä menemään, sitä en kiistä.
ja
Sähkiksestä katsoo ekana moottorin, noissa sama. Jousitus minun silmään vaikutti oikeen hyvältä molemmissa.
Tuo Superior? pistänyt kertaluokkaa paremmat osat.
Rungosta paha sanoa mitään, mutta Superior-merkistä ole ikinä kuullutkaan. Laadukkaat osat siis mutta runko kysymysmerkki. Cube taas on tunnettu merkki ja ehkä hitusen halvemmat osat, kuitenkin paremmin kuin riittävät maastoon.
edit. Ja niinkuin tuossa yllä sanottiin, niin kannattaa miettiä onko se täpäri oikea valinta. Jos lihaskuntoa riittää eikä selän kanssa ongelmia niin pelkkä etujousto riittää. Huoltokustannukset nousee täpärillä aika reilusti, ellei ole aikaa ja mielenkiintoa itse suorittaa.
Eipä normitäpärissä ole kuin jokusen vuoden välein takaiskarin huolto ekstraa. Tai sitten mulla on vain ollut hyvä tuuri. Vuodesta 1999 ollut 8 täpäriä ja niillä ajettu paljon. Viikkoja enskaa ympäri Eurooppaa, enskakisoja, hissipyöräilyä jne. Yhteenkään ei mitään linkuston laakereita tms. Vaihdettu.
Täpäri lisää kustannuksia huomattavasti vain, jos noudattaa valmistajien ilmoittamaa huoltoväliä, eli yleensä kerran vuodessa. Harva pyöräilee sillä pyörällä vuoden aikana niin paljon ja sellaisella intensiivillä, että sitä joustoa olisi mikään tarve joka vuosi huoltaa. Takaiskarin huolto maksaa jotain 100-200 euroa, jos ei tee itse.
Mutta jos ei maastoon ole tarkoitus mennä, niin jäykkäperällä pärjää varmasti oikein mainiosti. Toki jos on selkävikaa, kuten itsellä, niin täysjousto tuo siihen helpostusta.
Totta, eipä tullut edes mieleen tuo ongelma akun ollessa pois paikoiltaan.
Pitää muistaa, että mikäli firma lopettaa toimintansa, niin myöskin takuut raukeaa käytännössä siihen. Tämän voisi ehkä osin välttää ostamalla taas luottokortilla, mutta ehkä helpompi valita firma, joka ei ole aivan henkihieverissä. Varsinkin kun tähän kaiken päälle tulee painetta näistä hallituksen linjauksista työsuhdepyöräedun puolesta.
Virhevastuu ei häviä, vaikka myyjäliike menisi konkurssiin. Takuu toki voi raueta (jos ei ole valmistajan myöntämä takuu), mutta virhevastuussa on sitten maahantuoja, tai valmistaja.
Takuu on aina vapaaehtoinen. Ei sitä ole pakko myöntää kenenkään millekkään tuotteelle.
Mites tuossa tuo akun irrotus sujuu, luin että jossain uudemmissa Canyonin SUV malleissa pitää irroitella osia että sen saa rungosta pois? Kuvista tai videolta ei näkynyt.
Ainakin siinä Tenwaysin pyörässä rungon päälle alempien kontaktien luo jäi oikein kuoppa johon vesi/lumi pääsee kertymään. Mielummin en uittaisi kontakteja kuitenkaan ja varsinkin talvella jäätyvä vesi tosiaan voisi aiheuttaa haasteita akun takaisinkiinnityksessä.
Voisihan siihen tietysti jotain suojusta viritlelä, mutta vähän virittelyksi menisi niin mielummin sellainen pyörä jossa ei tarvitse.
On tuossa tuotesivun kokoamisvideolla akun irroitus noin 4:50 ajasta alkaen, eli avaimella lukitus auki ja voi noistaa pois (ei tosin mitään kahvaa):
Noinkohan tuo tykkäisi talvella päiväksi ulos jäätyvään vesisateeseen jätöstä, aika hyvän oloinen uima-allas tuossakin näyttäisi akun paikalla olevan :hmm:
ja
Okei unohdetaan toi larunpyörä.
Eli valinta ois nyt näiden välillä, itsellä selkävaivoja ja haluan täysjouston jos sillä saa edes vähän lisämukavuutta...
Halvin mutta lupaa vain 120kg kantavuuden kun itsellä elopaino reilu 100kg niin menee jo vähän yli tuon?
tai
160kg kantavuus
tai
kallein
tai
160kg kantavuus
tai
kallein
Jos bike-discountin valikoimaa katsoo niin ehdottomasti kannattaa vilkaista onko vaatimuksiin sopivaa Radonia.
Radon on siis Cuben omistama edullisemman hintaluokan merkki, mutta en minä mitään erityistä halpuutusta niissä näe. Pieniä eroja osissa ja komponenteissa.
Radoneissa on myös painoraja yleensä 135kg eli ei ainakaan pitäisi mennä yli.
Ehkä jälleenmyyntiarvossa pieni ero Cube vs Radon, mutta jos aikoo pitää pyörää pitkään niin väliäkö tuolla. Boschin systeemi joka tapauksessa Radonillakin ainakin Rendereissä.
Saatavuudet pienemmissä kokoluokissa on kyllä todella heikot niin canyonilla kuin radonilla. Ajatus oli ostaa puolisolle sähköpyörä havupoluille ja muutenkin luontoon, mutta eipä sitä tuosta vaan tilata kun saatavuus 0. Onko muita vaihtoehtoja kuin nuo kaksi valmistajaa. Mikään maailman paras pyörä ei ole haussa vaan alle 2000e budjetti?
Tämä on kyllä jo surkuhupaisaa. Vk.com vastasi minulle sähköpostilla(kun laitoin tuo KKV:lta saamani vastauksen heille), että ovat yhteydessä huoltoliikkeeseen. No vk.com on nyt ollut yhteydessä huoltoliikkeeseen ja kysyneet heiltä mielipidettä meneekö kontrolleri takuuseen(takuu on loppunut ja vetoankin siis virhevastuuseen). Huoltoliike oli vastannut heille, että he eivät myy tätä pyörää eivätkä he myy myöskään esim. kontrollereita vaan he huoltavat pyöriä. Eivät siis vielä tässä kohtaa tienneet, että olin ollu yhteydessä KKV:n suuntaan ja sieltä tullut "myöntävä" vastaus virhevastuuseen liittyen.
Mitäkä tässä nyt pitäis mun tehdä asian suhteen? Laittelen kiltisti spostia taas vk.com suuntaan ja odottelen vastausta? En mie kyllä äkkiä keksi mitään muuta mitä voisin tehdä asian tiimoilta. Tokihan huoltoliike olis voinu suoraan sanoa, että joo menee takuuseen mutta antoivat tuommosen rehellisen ympäripyöreän vastauksen vk.com asian tiimoilta.
Palaanpas tähän vielä kerran.
Pyörä on nyt kunnossa. Mitä se siellä nyt oli pari kuukautta kiitos vk.com niin verkkaisen vastailun sposteihin :facepalm: Mulle tämä kustansi kokonaiset 30€, vk.com ei suostunu liikkeen huoltokuluja kattamaan, mutta ehdotin josko tulisivat kuitenki 50% vastaan ja tämä sopi heille :tup:
Sinällään hauskaa, että viimeisessä spostissa vk.com totesi ettei heidän mielestään se kontrollerin rikkoutuminen mene virhevastuun piikkiin, mutta lähettivät kuitenkin uuden rikkimenneen tilalle ja toki sitten vielä puolet huoltokuluista heidän piikkiin.
Erityismaininta vielä @ossid kun kerroit tästä KKV. Ilman, että olisin täällä asiaa kyselly olis tämä koko lysti menny meikäläisen pussista. Isosti kiitos vielä kerran 🙌
Mitäs vaihtoehtoja on, kun tuli sähköpyörä ostettua käytettynä, Shimanon E8000 moottorilla ja Shimanon sovellusta ei saa yhdistettyä ilman passkeytä? Olen pyörän kolmas omistaja eikä edellinen omistaja tietänyt tuosta mitään. Kokeiltu jo oletus 000000.
Ilmeisesti PC:n kautta saisi resetoitua koodin, mutta esim. huoltoliike nosti kätensä pystyyn, kun kuuli, että edellinen omistaja on ohjelmoinut pyörään US alueen, eli kulkee myös 32 km/h, eikä suositellut yhdistämään koneeseen, koska moottori voi mennä lukkoon?
Itselle tuo 32 km/h ei ole pakollinen, eli saako aluetta resetoitua ilman passkeytä jonka jälkeen uskaltaa yhdistää koneeseen ja sitä kautta resetoitua passkeyn, vai mites olisi hyvä tehdä? Mitä kaikkea se vaatisi?
Moottori ja pyörä toimii muuten, mutta pyörässä myös di2, jonka asetuksia ei taida päästä säätää ilman sovellusta tai konetta?
Ei mene lukkoon. Vaihda pyörä liikettä osaavampaan. Tietokoneeseen kiinni ja yhden napin painaminen Shimano omassa ohjelmassa, niin pin-koodi on nollattu. Samalla voi vaihtaa sillä samalla ohjelmalla maakoodi EU, jos haluaa
Kokeile eMaxia, sen perusversiollakin sai jo jotain tehtyä.
Ja tosiaan viralliset huollot saattaa arastella noiden kanssa, mutta kysele muista liikkeistä. Tampereen seudulla ainakin bikidotrial tekee kaikenlaisia muokkauksia.
Youtuben perusteella sellainen Nokialla sijaitseva pyöräliike kuin BikidoTrial hoitaa homman, jos se on ylipäätään mahdollista.
Tullut nyt viikko päivittäin ajeltua CUBE Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 fillarilla ja tuntuu hyvältä näin 20v tauon jälkeen, satulan tosin olen vaihtamassa parempaan pian, tuo mikä tuli mukana on todella epämukava ja vähän väärän kokoinen.
Mistä sähköpyörän paino koostuu. Yleensä sähkövatkaimet painaa sen 24-26kg
Harvoin lukeee esim 21,xxkg miten tästä pyörästä on saatu painoa alas sis iso akku ja ep6 ei ole edea grammojen puolesta oikea valinta. FEDDZ PH-1 Sähkömaastopyörä, valkoinen (630 Wh tehoakku) - Kuntokauppa.fi
Lisätään vielä verrokki selvästi painoa enemmän vaikka runko pienempi kevyempi moottori, vähemmän vaihteita eli 1 kiekko vähemmän.
Itsellä tuommoinen kallis maasturi jäykällä perällä. Moottorista ja akusta sekä tukevammasta rungosta se paino tulee.
edit. En välttämättä luottaisi Feddz mainoslauseisiin. Ikinä kuullutkaan moisesta.
Mitä jäykkäperä canyon grand canyon:on 8 sähköpyörästä uskaltaa käytettynä maksaa? Pyörällä 1500km ajettu ja vuosimallia 22. Onko 2200euroa aivan överipyyntö?
Samoista asioistahan se koostuu, kuin muissakin pyörissä. Johdotukset ja akku, sekä moottori toki lisäävät painoa sitten -usein reilustikin. Kannattaa tutustua "kevytsähköpyörä" tuotesarjaan, jos kaipaa normaalin pyörän painoista pyörää, mutta haluaa kuitenkin sähköavustuksen. Itse ajellut Orbea Risellä pari vuotta
Olikos tuo vuosimalli vielä Shimanon EP8 moottorilla, taisi olla?
Joka tapauksessa, canyonin outletistä saa melkein samaan hintaan joten sanoisin että yksityiseltä käytetty pitäisi irrota ykkösellä alkavalla hinnalla.
Eikös tuolla ole halvin ON8 2999€ jos oikein itse katson. Moottori on EP8. Näitä on kyllä vaikea hintojen osalta arvottaa kun uudet maksaa aivan liikaa, ja sitten käytetyissä toki kunto ratkaisee mutta hinta pitää olla selkeästi uuden alapuolella.
Nojoo on, mutta 7 ja 8:n erot hieman vaihtelee vuosimallikohtaisesti.
Mielestäni tämä edellinen 7 (bosch) on aikalailla samaa tasoa kuin sitä edellinen 8 (shimano)
Mutta toisaalta joku ostaja/myyjä voi vain katsoa versionumeroa eikä vertaa niinkään yksittäisten osien tasolla, että ehkä kasista voi tuon reilu 2 tonnia maksaa, eihän se missään tapauksessa huono pyörä ole.
No juu, tosiaan ei se numero nyt ehkä parhain vertailuarvo tosiaan ole. Ehkäpä käyn potkimassa renkaita ja katsotaan onko 2200 liikaa. Ja siis ainahan se on liikaa, mutta ei näitä ilmaiseksikaan hitto vie saa.
Sanoisin, että tuo 7 on osiltaan vähintään samaa tasoa kuin aiempi 8 ja muistaakseni tuossa 7:ssa on ollut saatavilla 750Wh akku. Shimanossa ep8:ssa taisi olla 630Wh.
Ja boschin tekniikassa on tuo varkaudenesto appin avulla jossa pyörän saa "lukittua".
Ja varmaan tuolla Canyonin outletistä ostetulla on jonkinlainen takuu, mitä käytetyssä ei välttämättä enää ole.
Bike-Discountista saa uusia Radoneita ja Mondrakereita Boschin koneella reilulla parilla tonnilla. Miksi maksaa sama käytetystä ja takuuttomasta Canyonista?
Etsin S-koon pyörää. Olen katsonut bd:n sivut Radonin osalta ja en edelleenkään ole nähnyt n. 2000e pyöriä tuossa koossa myynnissä. Eli puhutaanko me tässä XL koon pyöristä joissa on tarjoushinnat käynnissä?
On siellä M ja L koon pyöriäkin, mutta joo ei voi sitten mitään, et alkup. viestissä koosta maininnut mitään.
Tuli katsottua tämän viestin innoittamana BikeDiscountin valikoimaa.
Mondraker itselle outo merkki, mutta ao fillari oman käyttötarkoitukseen sopiva ja muotokieli miellyttää. Onko jotain syytä, miksi ei ostaisi, vai saako samalla rahalla jotain parempaa?
Mondraker on ihan tunnettu merkki vakavammin harrastavien keskuudessa. En kyllä vastaavaa ole halvemmalla nähnyt missään. Spessunkin vastaava on kotimaassa pitkälti yli 3k€. Itselläkin ollut tuo harkinnassa.
Osaatko sanoa miten tähän pyörään vertautuisivat seuraavat pyörät jotka ovat olleet itselläni harkinnassa ?
Nokoblaze, 670 Wh & 95 Nm, 2040€ sis. pk:t
Tenways AGO X, 504 Wh & 80 Nm, 2278€ sis. pkt:
Jos Mondrakerin kunnon osilla ja Boschin tekniikalla saa vain pari sataa kalliimmalla tai samaan hintaan, en miettisi hetkeäkään noita randomi kiinalaisperäisiä merkkejä.
Itsellä on Mondraker Prime ollut 3 vuotta / 4000km työmatkakäytössä ilman mitään ongelmia - toki vuosittain huollettuna.
Onko täällä kohtalon tovereita joilla Canyonin Spectral:ON tai Torque:ON ja olette tehnyt rekkulan akusta Canyonin akkutakaisinkutsusta? Itse tein sen lokakuussa viime vuonna ja edelleen odotellaan akkua. Kyselin viikko sitten, että mikä tilanne kun lupailivat että arvioidusti toukokuussa tulee uusi akku, niin eivät osanneet sanoa muuta kuin että ei ole aika tiedossa ja pitäisi lähteä akun toukokuussa. Mitä kansainvälisiä foormumeita lueskelellut, niin aika harva vielä saanut akkua.
Onko täällä kellään ollut samaa takaisinkutsua ja joko olette akun saaneet?
Itse saattaisin kuluttajaneuvonnan kanssa laatia tuosta kirjelmän, jossa vaaditaan kaupan purkua ja ilman akkua = ilman pyörää oltu aika ei vaikuta ns. käyttöhyödyn laskentaan.
Onhan tuo nyt aivan kohtuutonta.
Vähintään nyt pyörän hinnasta takaisin x/y * ostohinta, jossa x on ilman akkua oltu kuukaudet ja y pyörän oletettu kestoikä, esim. 48kk tms.
Ja suorana käteisenä, eikä minään lahjakorttina Canyonin ylihintaiseen tarvikenettikauppaan.
Työkaverille lähti viime viikolla tulemaan akku. Itse vielä odottelen. Sieltähän tulee ainakin Spectraliin 900wh akku entisen 720 tilalle. Ja hyvitystä ainakin omaan pyörään on luvassa 104 euroa joka kuukausi mitä toimitus viivästyy alkuperäisestä maaliskuusta.
edit. 260e tuli hyvitystä joulukuussa ja tosiaan huhtikuulta tulee 104 euroa ja toukokuulta 104 euroa. Ja nämä siis tilille käteisenä.
Tänne on vielä matkalla Spectral:ON 900Wh akku, joka on lähetetty 14.5 päivä ja nyt tänään 21. päivä tullut Canyonilta sähköposti 153 euron hyvityslaskusta.
Jarppab
