Sähköautojen latausverkosto ja lataaminen tien päällä
Käytännön ongelmaksi Plug & Chargerssa tulee se, että tunnistautuminen tapahtuu aina jonkun välikäden kautta, eikä suoraan auton ja latausaseman / latuasoperaattorin välillä -> se on aina "roaming"-homma.
En tiedä tukeeko mikään auto useamman P&C certin käyttöä + jonkinlaista määrittelyä että missä tarjotaan mitäkin serttiä latausasemalle.
Se ei sitten vaan ole enää kovin "plug and charge" jos pitää rekisteröityä tusinaan sovellukseen, syöttää kaikkiin luottokorttitiedot ja sitten vielä valita auton sovelluksella tai infotainment näytöllä mitä plug-and-charge sopimusta tällä kertaa laturile tarjotaan...
Sellainen tuo nesteen "autocharge" on. Pitää luoda tunnukset nesteen appsiin, laittaa maksutiedot kuntoon, ylläpitää niitä siellä ja pistää autocharge / easycharge raksi ruutuun omalle autolle.
Se toisaalta mahdollistaa sen, ettei tarvitse maksella roaming-lisämaksuja.
Tuli nyt kokeiltua tätä EV3:lla. Kiitos vinkistä, hyvin toimi!
Electroversen ohjeet olivat vaan vähän hämäävät. Ohjeissa sanottiin, että tulee erillinen sähköposti, kun sertti on valmis asennettavaksi. Noh, ei tullut, vaan vasta sitten kun kokeilin lataamista. Ohjeissa käskettiin myös asentamaan sertti jotenkin auton oman äpin kautta, mutta ei minun ainakaan mitään sellaista tarvinnut erikseen tehdä.
Se sertifikaatin auton puolisko asentuu vissiin tuon hubject-palvelun kautta VIN-numerolla sinne omaan autoon ihan itsekseen - en tiedä pitääkö jollain automerkeillä / malleilla asentaa käsin autoon.
Eipä tuo
Nesteen easycharge mitenkään vaikka Teslasta eroa. Aktivoit kerran (Nesteen kohdalla ku lataat autoa ekan kerran) ja sitten jatkossa vaan tökkäät auton kiinni. Vähän samaa vikaa kuin Teslassa että ei toimi millä tahansa autolla, mutta toisaalta toimii useammalla merkillä.
Sitten kun autonvalmistajat viitsisivät tehdä iso15118-20 standardinmukaisen kommunikoinnin niin pitäisi onnistua useamman sertinpyörittely autosta. Tämäkin on julkaistu jo vuonna 2022... tällä hetkellähän valmistajat käyttää iso15118-2 standardia joka on niinkin uusi kuin vuodelta 2014.
Onko tietoa, valvooko Finavia (tai kumppaninsa) latauksia Helsinki-Vantaan pysäköintihalleissaan? Lataussessio on näemmä päättynyt tänään klo 6:00 oltuaan käynnissä reilut 72 tuntia. Latauksen käynnistäminen uudelleen ei onnistu, vaikka Virran sovellus näyttää aseman vapaaksi. Oletettavasti piuha pitäisi irrottaa ja kytkeä uudelleen.
Kumppanit valvoo. Missä hallissa autosi on? Jos et pääse johdolle niin voit olla yhteydessä valvomoon. Yleensä tuolla osataan ottaa lentomatkustamisen reunaehdot asiallisesti kunhan on itse aktiivinen. Virta ei voi tehdä asialle mitään.
Kiitos asiallisesta vastauksesta, loin Finavialle tukipyynnön. Auto on pysäköity P3:een.
Edit: Tiedoksi muillekin alla oleva Finavian vastaus. Täytyy todeta, että erittäin asiallista palvelua: vastaus tuli alle vartissa ja linjauskin tuntuu olevan järkevä. Mitäänhän eivät tuossa itsekään häviä, että lataussessio ei ole käynnissä, koska lataussession hinnoittelu on joka tapauksessa ainoastaan energiaperusteinen.
kiitos viestistäsi Finavian asiakaspalveluun.
Halutessasi voimme käydä irroittamassa kaapelin ja kytkeä takaisin autoon. Tämä vaatii, että vapautat latauspiuhan silloin, kun henkilökuntamme on auton luona. Pysäköintivirhemaksua ei tule, vaikka auton akku on täynnä tai lataus jostain syystä keskeytyy. Autoa ei tarvitse siirtää matkan aikana latauksesta pois.
Mikäli auton akku ei olisi latautunut ollenkaan, voi meihin olla yhteydessä puhelimitse Finavian pysäköinnin numeroon 020 708 3200, jolloin henkilökuntamme menee auton luokse kytkemään kaapelit uusiksi kiinni. Tämän jälkeen voit yrittää käynnistää latauksen uudestaan Virta-sovelluksesta etänä. Akuuteissa Virta-sovellukseen liittyvissä ongelmissa kannattaa olla suoraan heihin yhteydessä 0800 02200.
Osa ABC asemista on vetäny sitte dynaamisen hinnoittelun kehiin, että kattokaa ennenkuin lataatte, esimerkki ryhmässä oli Joensuu.
Toki hinnoitteluhan ei jousta alaspäin kuin börsä on halpaa tai ilmaista kuten kunnon osuuskuntasosialistiaatteeseen kuuluukin. :smoke:
Sama nosto joka puolella varmaan, näin Lahdessa.
Sama näyttäisi oleva esim Nesteellä. Klataus oli ainakin vielä normi hintanen.
Harmi että K-Latauksen uudet Siemensinkin pöntöt ovat aivan karmeita verrattuna Kempon vastaaviin.
Itsekään en tykkää noista siimenseistä ollenkaan. Oli kivaa kun K-Latauksessa käytettiin ja asennettiin aika liuta noita Kempowereita joiden kanssa ei ole ikinä ollut millään autolla mitään ongelmaa. Siimensit taas tuntuu olevan aina vähän arpakauppaa et toimiiko, tunnistuuko, lataako, tekeekö jne...
Siemensin ovat kyllä surkeita 50% ajasta eivät toimi ja kaapelit maksavat maassa miten sattuu jne. Kyllä kempower on selvästi paras. Teslakin ihan hyvä, paitsi niissä uusissa se liittimen pidike huonosti suunniteltu niin kukaan ei osaa laittaa sitä sinne oikein että se pysyisi paikallaan.
Sitten kun pörssisähkö on 0c/kWh niin yllättäen ei löydy sentinkään joustoa alaspäin ABC:lla. Tarkkana saa olla missä lataa.
Tässä on kyllä nyt semmonen asia mihin sais kyllä tulla virallista kannanottoa kuinka voi hinnoittelu muuttua "dynaamiseksi" tilanteessa missä operaattori on omalla päätöksellä ottanu riskiä ja mennyt pörssillä. Nyt kuitenki maksattaa asiakkailla huonot päätökset, jos näin nyt hinta voikin joustaa niin hinnan pitäisi myös joustaa tilanteessa milloin pörssi on halpaa.
Erikoisemmaksi tilanteen tekee että saman ketjun sisällä aivan erihinnoittelu paikasta riippuen.
No tokihan firma saa hinnoitella tuotteet kuten haluaa, mutta ainakin omalla kohdalla tämä nyt johti siihen että alan välttämään ABC:ta. Ennen oli hyvä käydä kun ei tarvinnut arvuutella hintaa kun se oli hyvin vakio aina. Mutta nyt kun hinta voi näköjään ollakin ihan mitä vain niin käyn jatkossa muualla.
ABC info-sivuilla lukee.
Sähköauton lataushinnat vaihtelevat alueosuuskauppakohtaisesti ja kukin osuuskauppa määrittelee sähkölatauksen hinnan itsenäisesti.
Ei se ole miten sattuu, vaan tulee osuuskauppojen mukaan.
Mitkä osuuskaupat ei ole lähteneet rahastamaan? HOK pk-seudulla ainakin tuplasi hinnat.
Mitä ihmeen nyljentää se on, että laskutetaan myytävästä tuotteesta sen markkina-arvon mukaan?
Ihan naurettava ajatus että sähköpulassa jengi rallattelee alihinnoiteltua sähköä laturilla samalla kun mummot pakastuvat koteihinsa kun eläkkeet eivät riitä kämpän lämmittämiseen.
Ei kai se ole mitenkään dynaamiseksi muuttunut. Eihän missään ole mitään kiinteää hintaa sovittu, vaan operaattorit ovat voineet vaihdella hintaa ihan miten haluavat.
Sehän riippuu ihan asiakkaan näkökannasta. Kyllähän sitä isojen valtakunnallisten sähkökatkojen kohdalla on ollut paikallisista kauppiaista juttuja joissa vaikka generaattorien ja vesikanistereiden hinnat on tuplattu.
Näin voi joo tehdä ja pyytää "markkina-arvoa", mutta se on sitten eri asia mitä asiakaskunta on tästä mieltä ja vaikuttaako se mahdollisesti asiointiin tulevaisuudessa.
Oletan, että tunne on vastaava jos olet laturilla akku tyhjänä kun olet tottunut siihen mitä se hinta on normaalisti.
Meinaat että kaikkien määräaikaisilla sähkösoppareilla olevien pitää alkaa maksamaan markkinahintaa kun joku pörssisähköllinenkin joutuu, tuskin nuo latausasemat pörssisähkön perässä ovat
Vai että virallisesta kannanottoa. Heti otetaan sirpit ja vasarat esille ja aletaan huutamaan valtion johtamaa suunnitelmataloutta kun hibta hetkeksi nytkähtää ylös.
Nuo 60c/kWh hinnat on ihan normitaso keski- Euroopassa jossa sähkö on kalliimpaa. Voi sanoa että ne aikaisemmat 35c/kWh hinnat on nimenomaan halvan suomalaisen sähkön ansiota.
Mitä tulee siihen että hinta vaihtelee saman ketjun sisällä paikasta toiseen, näinhän se bensankin hinnoittelu toimii.
Ainoa mitä voisi oikeasti toivoa on latauksen hinnan laittaminen niihin hinta-pyloneihin.
Saahan sitä pyytää sähköstä mitä haluaa. Itseäni harmittaa lähinnä se, että ennen ABC oli varma valinta koska hinta oli aina sama, joskin korkean puoleinen, mutta kaikenkaikkiaan kokonaisuus oli aika kätevä, joten ABC:ta käytin, tämä siis 3 vuoden kokemuksella.
Ennen eivät ole näin muuttaneet hintoja, mutta nyt ei enää voi koskaan tietää onko hinta sen 0,39€/kWh vai onko se moninkertainen, joten en enää oletusarvoisesti käytä ABC:n palveluita vaan katson tästä lähin aina halvimman paikan ja menen sitten jatkossa todennäköisesti useimmiten muualle.
Aika näyttää että tekevätkö muutkin näin niin sitten selviää oliko tällainen hintojen moninkertaistaminen liiketaloudellisesti järkevää vai liiketoiminnallinen itsemurha.
ABC appissa lukee se hinta hyvin selkeästi ennen kuin aloittaa latauksen. Jos kokee liian kalliiksi vaihtaa muualle.
En kyllä näe miten määräaikainen sopimus liittyy lataukseen jossa operaattori hinnoittelee sen.
Sinänsä liittyy että ABC maksaa sähköstään saman hinnan riippumatta mihin hintaan sitä myy. Vaikea uskoa että heillä olisi pörssisopparia? Ja toki siis saavat pyytää vaikka 100€/kWh silti, mutta minulle tulee ainakin fiilis, että jos myyjä moninkertaistaa myyntihinnan vaikka hänen oma ostohintansa ei muutu, että tuo on kiskontaa ja en enää tällaisen myyjän palveluita aio käyttää. Näin se markkinatalous onneksi toimii. Kilpailijat sitten vie ABC:n asiakkaat.
Paljon sähköä käyttävien suuryritysten sähkösopimukset ovat usein aika monimutkaisia kokonaisuuksia. Harvemmin on mitään "Lumme energia 24 kk kiinteä" -tyyppistä. Todennäköisesti maksavat sähkösalkun hoidosta jollekin erikseen ja siellä saattaa olla osittain kiinnitettyä ja osittain pörssisidonnaista.
Latailin eilen keskellä päivää superilla, jossa lataaminen kustansi 0,34 €/kWh. Yhä enemmän on alkanut tuntumaan siltä, että seuraavakin auto tulee olemaan Tesla, kun supereille ei tarvinnut jonottaa edes joulun paluuliikenteen ruuhkatunteina.
Niin tässä on nyt isompana ongelmana tiedostus ja sen puuttuminen. Aikaisemmin abc/neste ketjun kanta dynaamiseen hinnoitteluun oli että parempi asiakkaalle ettei hinnat elä paljoa vaan ovat stabiilit. Uskallan väittää että palautekanavissa on ollut ruuhkaa kun on laitettu lataus käyntii ja latauksen jälkeen loppusumma yllättänyt.
Seurasin useammanki neste latausta eilen yrittäneen meininkiä niin ei siinä kyllä varmasti kiinnitetty huomiota ku laitettiin korttia koneesee, onni näille oli ettei lataukset toimineet ollenkaan.
Jos hinnat tuplataa ilman kunnon huomiota niin ei kaikkea voi asiakkaan syyksilaittaa, varsinkin kun hinnat eivät juurikaan aikaisemmin ole muuttuneet.
Tämä pitää paikkansa, mutta aika vähän niissä on näkynyt muita autoja, ja hinta taitaa olla muille merkeille hivenen korkeampi.
Vanhemmissa on ainakin aika lyhyet piuhat niin voi olla vaikea sovitella autoa siihen jos latausportti on muualla kuin vasemmalla takana. Ja hintakin taitaa olla aika kova muille. Niin siksi varmaan ei ole paljoa muita kuin Tesloja.
Ja superien suurimmat hyödyt saa vain Teslalla, eli piuha vain kiinni ja alkaa lataamaan sekä hinta halvempi kuin muille.
Nyt on ABC hinnat laskeneet normaalille tasolle. Ainakin eilen vielä oli siinä 70c mutta nyt on jos 36c mitä katselin.
Autoliiton erilliset e-plus & e-premium jäsenyydet päättyy, ja autoliiton latausedut on tarjolla nyt kaikille plus & premium jäsenille. 25c/kWh DC-lataus autoliiton latureista ja alennusta 10c/kWh FAASTin latureista. Autoliiton DC-laturit on hitaita, mutta yleensä paljon mielenkiintoisemmissa paikoissa kuin ABC/Neste/mcdonalds/jne.
Pitihän sitä vihdoinkin testata naapurikoulun avointa 22kW-laturia (2x22kW ja 2x11kW) @ 25c/kWh ja näppärähän toi oli. 20-100% tais imasta 3-3½h ajassa ja sain samalla akut balansoitua ja 12V-akkua latailtua samalla (en AC-lataa ikinä normisti, kun ei o kotilatausta). Pitänee alkaa roikottaa autoa tuolla viikonloppuisin, kun koulu on ihan tyhjä.
Supereilla halventuneet hinnat ihan viime päivinä? Tänään latasin 21c/kWh. Tosin vaihtelee tietysti paikan mukaan, mutta katselin muitakin ja oli mielestäni edullisempaa kuin ennen?
Ruuhka-ajan ulkopuolella on lataus ollut edullisempaa jo pitkään. Ruuhka-aika ja ale vaihtelevat asemittain.
Amsterdamissa on nykyään joka nurkalla type-2 laturi. Kaupunkin kannustaa nyt myös työmaita, food truckeja, tapahtumia ja vastaavia käyttämään type-2 latureita generaattorien sijaan:
Linkki: https://mastodon.social/@burger_jaap/116204260672797407
Suurin haaste varmasti hinnoitelu - työmaakoneet kuluttanee työpäivän aikana vähemmän sähköä kuin jos paikalla olisi 11kW lataavia autoja koko päivän ajan...
12.3.-22.3.2026 kannattaa laittaa hybridi tai sähköauto latauspiuhan päähän K-Lataus-asemilla, sillä saat latauksista -20 % koko Mammuttimarkkinoiden ajan.
Tee näin:
• Lataa K-Lataus-sovellus ja rekisteröidy
• Syötä koodi: Mammutti sovelluksen etusivulla kohtaan "Etuudet"
(Koodi voimassa torstaina 12.3. klo 00.00 alkaen)
• Lataa mammuttimaisen edullista energiaa autoosi!
Äkkiä menee laturi vikatilaan ellei ole aina täysi teho saatavilla kun kuorma ei säädykään vaikka antaa käskyä.
Artikkelin mukaan Amsterdamissa latauspisteen käytöstä työmaa-pistorasiana pitää sopia etukäteen. Siinä yhteydessä varmaan säädetään k.o. latauspisteen kuormanhallinen parametrit työmaan ajaksi täysille.
mistähän muuten johtuu, että bensa asemien tolpissa lukee litrahinnat mutta sähkön kohdalla vain tieto latauksesta ilman hintaa. Eikö tuo nyt olisi helppo niihin tolppiin laittaa näkyville. Onko latauskartta.fi edelleen paras palvelu etsiä esim. ilmaisia tai tietyn palveluntarjoajan pisteitä? Huomasin, että työpaikalle kun tuli evenion piste niin sitä ei löydy em. palvelusta. Onko tämä yhteistöpohjainen, eli käyttäjät ylläpitää tietoja?
ttumppi
