Säästäminen ja sijoittaminen (osakkeet, rahastot, ETF:t...)
Jeps, osakesäästötilillä voi olla myös ulkomaisia osakkeita, mutta se ei esim osinkoa maksavien firmojen tapauksessa mahdollisesti kannata, koska osinkojen lähdevero-osuutta ei saa perittyä takaisin kuten arvo-osuustilillä, eli ulkomaisista osingoista tulee ost:llä maksaneeksi enemmän veroja.
Tulee maksettua enemmän veroa verrattuna suomalaisiin osakkeisiin ja jotkut maathan eivät verosopimuksen mukaan pidätä mitään (esim. brittiosakkeet tällaisia?), jolloin ne ovat hyviä OST-kohteita. OST:lle voisivat sopia myös verosopimuksettomien maiden osakkeet (mikäli hyviä kohteita löytyy), koska näissä ennakonpidätys saattaa olla myös sen 0% ja muuten näitä verotettaisiin palkkatulon mukaan, mikä tulee monelle ns. kalliiksi. Lisäksi OST on nimenomaan hyvä paikka ostaa ja myydä arvoa kasvattavia osakkeita, koska voitosta ei joudu heti maksamaan veroa, jolloin osingon merkitys on kenties varsin irrelevantti.
Joulun pyhien aikaan oli täällä keskustelua IB:n asiakkaiden tilien siirtämisestä ja aika paljon epäselvyyttä ollut, en tiedä onko viime päivinä kukaan saanut mitään lisätietoa? Itsellä oli kuitenkin eurotili pakkasella ja ajattelin kokeilla, että onnistuuko nosto -> onnistui. Tämähän ei kai enää pitänyt onnistua?
Tosin en kyllä mistään löytänyt tietoa, että onko tilini jo siirtynyt Irlantiin vai ei, että otappa siitä sitten selvää...
Mulle tuli 2 päivää sitten maili että 10th of Jan loppuisi leikki eli (ainakin) siihen astii toimii normaalisti. Sen jälkeen vain myynti. Vieläkään en ole tehnyt mitään, mutta en tiedä onko sitten merkitystä tehdä _nyt_ jotain vai sitten 10. päivä jos joka tickeri on merkitty "NT":llä (kuten jenkki etf:t ovat olleet), tuossa ei kuitenkaan ole kuin pari päivää poissa markkinoilta migraation takia.
Onko täällä muilla OP:n Tuotto-osuuksia?
Millaisia fiiliksiä liittyen EKP:n toimintaan, kannattaisiko laittaa kiinni ja toivoa että OP:lla hommat on edelleen kondiksessa 2023 kun rahat saa ulos? :)
Osakkeisiin sijoittamalla saa melko varmasti paremman tuoton kuin OP:n tuotto-osuuksilla, ja rahat voi tarvittaessa käyttää eikä odottaa vuotta että OP vapauttaa ne.
Toki, tosin osakkeilla on omasta mielestä suurempi riski kuin että yksi suurimmista pankeista EU:ssa kaatuu
Tietenkin, mutta ei tuotto-osuuskaan ole talletussuojan piirissä ja OP voi kieltäytyä maksamasta osuutta ulos jos pankilla menee huonosti. Kaiken lisäksi tuotto-osuus on pankkikohtainen, eli jos OP osuuskunnan yksittäinen pankki jossa tuotto-osuutesi on ajautuu ongelmiin niin tuotto-osuutesi on mennyttä. Ei koko OP ryhmän tarvitse kaatua.
Vuoden 2020 tavoitekorko näyttäisi olevan ~ 3%, joten jos olisit sijoittanut indeksiin olisit saanut huomattavasti suuremman tuoton.
Miten tekkiläiset lähtisivät sijoittamaan 150k euroa? Kyseessä on 30-vuotias perintötalonsa myynyt sijoitusnoviisi (kokemusta on vain pankin tarjoamista sijoitussalkuista), joka on valmis sitoutumaan sijoituksiin pitkällä tähtäimellä.
Tuskin kukaan voi vastata (eikä sijoitussuosituksia muutenkaan parane antaa) mikä on juuri sinulle parasta.
Riippuu varmaan kuinka paljon aikaa ja vaivaa haluaa sijoittamiseen käyttää. Jos vastaus on mahdollisimman vähän aikaa ja mahdollisimman vähän ajattelua, niin indeksit lienee ainoa vaihtoehto.
Parempiin tuottoihin pääseminen vaatii sitten osakepoimintaa ja jos ei halua lotota, niin myös aikaa ja melkoisen paljon vaivaa. Kuitenkin ilman takeita onnistumisesta ;)
Asuntosijoittaminen ja jotkut spesiaali ETF:t lienee jossain näiden välissä...ainakin vaivan suhteen. Tai riippuu näkökannasta, itseäni ainakin ahdistaa koko ajatus laittaa rahat kiinni seiniin :)
Reactions: knx
Jos 150k euroa on sijoitettavana, niin ainakin suorilta käsiltä siirtäisin sen 50k sinne OST:lle ja sinne yrittäisin hakea sitten sopivia hevosia ja sijoitustaktiikkaa.
Elämme keskellä pandemiaa ja pörssit ovat vetäneet äärimmäistä ravia ylämäkeen. Itse en mitenkään kestäisi laittaa kaikkea kerralla peliin ns. huipulla, vaan hajauttaisin tuon summan esim vuoden kahden ajalle.
Aluksi tuo summa kannattaa laittaa kahteen eri pankkiin jotka tarjoavat 0,75-0,8% talletuskorkoa, huomioiden talletussuojan määrä.
Sen jälkeen kannattaisi miettiä strategia. Itse laittaisin 50k€ osakesäästötilille, jonne hankkisin suomalaisia osinkokoneita, kuten Sampoa, Fortumia jne. 50k€ hajauttaisin luultavasti indeksiin (esim. maailma ja kehittyvät) ja 50k€ harrastaisin kasvu-osakkeiden poimintaa. Kasvu-osakkeet ovat toki tilannekohtaisia, mutta tarkoituksena löytää seuraava Qt, Harvia, Kamux, Revenio jne.
Joka tapauksessa, itse en uskaltaisi laittaa kaikkea peliin kerralla.
Toki siinä on myöskin se, että ei OP antaisi oman pankkinsa kaatua, kuitenkin vastuuta on heilläkin.
En itse oikeastaan asiasta niinkään päättänyt, joten varmaan suljen tuon oman tuotto-osuuteni ja odottelen sitten rahoja, tuo EKP:n osinkotoiminta ei oikein houkuttele tulevaisuutta ajatellen.
Mielipiteitä kaikki kristallipallon puutteessa. Itse näen suurempana riskinä pankin kaatumisen kuin että esim maailma indeksi menisi pysyvästi nollaa kohti
katso liitettä 518457
Indeksiin sijoittamisessa vain se ongelma, ettei omista käytännössä mitään. Ongelmahan tuosta tulee jos indeksin tarjoaja menee konkurssiin tai loppuu jostain muusta syystä... Osakkeet kun omistaa vaikka välittäjä katoaisi
Jos kyse on fyysisestä ETF:stä, kuten noiden suosituimpien yritysten tapauksessa, niin kyllä silloin omistaa ihan oikean osuuden ihan oikeasti osakekorista.
Ja ne eivät ole indeksin tarjoajan omassa taseessa vaan erillään siitä, jolloin niitä ei hävitetä konkurssin yhteydessä.
Perinteisenkin suomalaisen rahaston kohdalla jos se rahastoyhtiö menee konkkaan niin se rahasto siirtyy säilytysyhteisön hallintaan. Ja omistajilla on ihan samat osuudet kuin aiemminkin. Rahastoyhtiön konkurssi ei siis pääsääntöisesti vaikuta mitenkään itse rahastoon. Eli tuo mitä kirjoitit ei kyllä pidä paikkaansa eikä ole syy vältellä rahasto- tai ETF-sijoittamista.
Ihan yhtä hyvin se osakeyhtiökin voi mennä konkurssiin. Kumpi tilanne on todennäköisempi, jokainen voi itse pohtia. :)
Olen miettimässä rahastokuukausisäästämistä. Kaikki pankkipalveluni ovat tällä hetkellä Nordeassa. Yhtäkkiä mieltäni on alkanut kalvaa se ajatus, että onko järkeä eriyttää rahastosäästäminen esim. Nordnetiin?
Käytännössä kyse on eräästä aikaisemmin mainitsemastani rahastosta, jonka oletin löytyvän Nordeasta, mutta lopulta siihen ei voinut Nordean kautta kuukausisäästää. Tämä rahasto kuitenkin löytyy Nordnetistä. Onko mitään järkevää syytä yrittää etsiä Nordeasta vastaava rahasto vain sen takia, että palvelut pysyvät yhdessä paikkaa?
Ei ole.
Pankeilla kun näyttää olevan taipumusta ehtojen yms muuttamiseen omien tarpeiden mukaan. Nordnetin on oltava tarkkana koska kaikki tulot tulevat sijoittajilta ja kaikkiin uusiin maksuihin reagoidaan nopeasti.
Itsellä pankkiasiat Nordea+S-pankki sijoitukset Nordnet+Seligson. Toimiva yhdistelmä. Tosin Seligsonista olen luopumassa jos hinnat eivät kohta alene kilpailukykyisemmiksi.
Onko joku syy miksi en avaisi OST:tä Nordnettiin vaan mieluummin omaan pankkiin (OP)?
Jos tarkoitus on ns. pelailla niin katso kummasta saat halvemmat kaupankäyntikustannukset. Varsinkin jenkkilään on Nordnet kallis. Toisaalta OP ei tällä hetkellä tarjoa OST:ä, joten valinta on noista kahdesta helppo.
Vertailukelpoisempi tilanne olisi se, että Euroclear Finland Oy menisi konkurssiin. Eivät suomalaisten osakeomistukset silloin mihinkään katoasi, koska ei Euroclear niitä osakkeita omista vaikka pitääkin niiden omistuksista kirjaa.
Ajattelin avata OST:n jossa voisin harrastaa ns. pelikassalla. Suurin osa on mennyt ja menee jatkossakin kuukausittain ETF:iin Nordnetissä.
Onko joku syy miksi en avaisi OST:tä Nordnettiin vaan mieluummin omaan pankkiin (OP)? Nordnet on tuttu ja helppo käyttää niin siksi meinasin sinne.
Kannattaa myös tarkistaa Mandatum Traderin hinnasto. Suomen Osakesäästäjien jäsenyydellä pääsee suoraan keskitasolle.
Nordnet on hemmetin kallis, pl. Suomiosakkeissa.
Onko muut havainnu Nordnetin android/ios-sovellusten kaa ongelmia etusivulla näytettävän arvo-osuustilin päivän tuottolukeman kera? Mulla on pari pv näyttäny about mitä sattuu. Nytkin refreshatessa välillä on nolla ja välillä -0,74% joka ei ole edes eilinen lukema koska nousupäivä oli.
Siis jos juuri nyt refreshaat niin pitäisikin näyttää nollaa, paitsi jos on jotain sellaista mikä on yölläkin ollut auki? Noi maailma etf:ät kai yölläkin muuttaa arvoaan?
Käsittääkseni siis näyttää nollaa kun markkina ei ole auki.
Eilen Saksan pörssin sulkeuduttua näytti välillä plussaa ja välillä miinusta.
PC:llä juuri äsken salkku näytti olevan yli prosentin laskussa, mutta refreshatessa päivän tuotto oli taas nolla. Salkussa EUNL + IS3N.
Onko viisaammat perehtyneet tuohon s-pankin säästäjä toiminnon rahastoihin ? Säästäjä Uskalias | Rahastot | S-Pankki
Hallinnointipalkkio 0,40 %/vuosi (mahtaako rahasto maksaa ostamilleen rahastoille palkkiota osto/myynti/kk ?)
Onko tuo täysin ryöstöä vai ihan ok vaihtoehto laittaa s-bonukset automagialla 10-40e/kk ?
Tuolla sivulla Säästäjä | Mikrosäästämisen palvelu | Säästäminen | S-Pankki "Usein kysyttyä"-kohdassa lukee:
Säästäjässä tekemistäsi rahastosäästöistä maksat enintään 0,5 % juoksevina kuluina eli 50 senttiä jokaista sijoittamaasi 100 euroa kohden vuositasolla.
Säästäjä-rahastojen varat sijoitetaan FIM Varainhoito Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja muun muassa ETF-rahastojen osuuksiin. Säästäjä-rahastoissa sijoituksena olevat FIMin hallinnoimat rahastot palauttavat Säästäjä-rahastojen maksamat palkkiot täysimääräisesti Säästäjä-rahastoihin eli ne eivät vähennä sijoituksen arvoa. Muiden kuin FIMin hallinnoimien rahastojen (esimerkiksi ETF-rahastojen) vuosikuluja seurataan ja siten varmistetaan, etteivät Säästäjä-rahastojen juoksevat kulut ylitä vuositasolla keskimäärin 0,5 prosenttia.
Eli näissä Säästäjä-rahastoissa kaikkien kulujen pitäisi sisältyä tuohon 0,5 %:iin. Eli ei pitäisi olla vastaavaa päällekkäistä palkkion ryöväämistä mikä "rahastojen rahastoissa" tyypillisesti on. Sanoisin, että nämä Säästäjä-tuotteet ovat "ihan kohtalaisen ok", jos haluaa helpolla lähteä liikkeelle.
Onpas sekavaa, katsoin tuota vähän pidemmälle ja nopalla avasin 1 FIMin rahaston: FIM Varainhoito 100 | Rahastot | FIM jossa on sitten sisällä 7 muuta fimin rahastoa. Sivulla sattuu lukemaan näin: "Lisätiedot: FIM Varainhoito 100 on osuussarja S-Säästörahasto Rohkea Sijoitusrahastossa.".
- eli rohkeassa siis muitakin?
rohkea: S-Säästörahasto Rohkea | Rahastot | S-Pankki
Sisältö on 100% identtinen tuon FIMin sivuston kanssa, toisin sanoen rohkeassa ei ole tuo varainhoitorahastoa vaan sen sisältö??? Ja mitään muuta siinä ei ole.
Tuon FIMin 100:sen juoksevat kulut on kuitenkin 1,17%/v, sama 1,17% on mainittu myös rohkeassa...
Tuota @oongee mainitseman 0,5% gappiä ei lyödy (ihan helposti) kuin täältä: Tervetuloa S-Pankkiin! | Täyden palvelun pankki
Kun FIMin sivuilta klikkaa "rahastoesite" niin päätyykin s-pankin sivuille (rohkean sivulta päädyt samaan paikkaan): https://dokumentit.s-pankki.fi/tiedostot/fimrahastot_rahastoesite_fi jossa sanotaan näin osana juoksevia kuluja
"S-Säästörahastot sijoittavat varojaan toisiin sijoitusrahastoihin. Juoksevat kulut sisältävät myös sijoituskohteina olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkio "
Eli tuossakaan ei puhutaan mitään 0,5% gapista, kohdassa "rahaston hallinnoinnista perittävät kulut" ei mainita sanallakaan että FIM ei perisi kuluja rahaston sisällä olevista FIM rahastoista. Seuraavalla sivulla (20) on pientä pränttiä
"3) Säästäjä-rahastojen enintään 0,5 prosentin juoksevat kulut muodostuvat rahastolta perittävästä 0,4 prosentin hallinnointipalkkiosta ja rahaston muista kuluista. Kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. FIM Varainhoito Oy:n hallinnoimiin rahastoihin maksetut palkkiot palautetaan täysimääräisesti Säästäjä-rahastoi-hin eli ne eivät vähennä sijoituksen arvoa. Säästäjä-rahaston hallinnointipalkkiosta palautetaan 60 prosenttia S-Pankki Oyj:lle. 40 prosenttia hallinnointipalkkioista jää FIM Varainhoito Oy:lle, joka on osa S-Pankki-konsernia. Jos olet esimerkiksi sijoittanut Säästäjä-rahastoihin 100 euroa, maksat kuluja 0,5 prosenttia pääomalle eli 50 senttiä vuodessa. Kuluihin sisältyvästä hallinnointipalkkiosta palautetaan myyntipalkkiona S-Pankki Oyj:lle 60 prosenttia eli 24 senttiä "
Eli tuo gäppäys koskee 3):lla merkittyjä rahastoja:
- s-asunto
- s-maltillinen (säästäjä)
- s-uskalias (säästäjä)
Se ei siis koskea mm.
- s-rohkea
- s-kohtuullinen
- s-varovainen
Onpahan himmeli... Jos asuntorahastoa saisi oikeasti 0,5% kuluilla niin sehän olisi ilmainen, joku kettu on tuossakin haudattuna kun listatut kulut on kuitenkin 2,46%.
Täällä: Rahastot | Sijoitusrahastot | FIM ei ole edes listattuna noita 'säästäjä' "maltillinen" ja "uskalias", muut löytyvät.
Näiden kahden sisältökin on melkein identtinen, mutta kulut siis eivät ole...
uskalias: Säästäjä Uskalias | Rahastot | S-Pankki
Onko siis niin että tuota "uskaliasta" et saa kuin jollain bundle dealina (s-mobiili luurin kautta) s-pankin kautta? Ilmeisesti näin ja FAQ mukaan sitä ei saa edes lapsille... Ei se kyllä mikään ihan överihintainen ole, mutta ei mikään halpakaan ja vaatii vielä repullisen kikkailuakin :). Miten tuon asuntorahaston saa noilla samoilla 0,5% kuluilla???
- Voiko näihin himmeleihin ylipäänsä vain latoa nuo kertyneet bonarit eikä ylimääräistä rahaa omalta tililtä? Se selittäisi tuon hintatason kun kukaan ei mitään isoja summia tuonne saa laitettua, miksi kukaan käyttäisi noita muita rahastoja... Tämän mukaan saisi kyllä valita itse kk-summankin: Säästäjä | Mikrosäästämisen palvelu | Säästäminen | S-Pankki
Reactions: Exe
- s-asunto
- s-rohkea
- s-kohtuullinen
- s-varovainen
Oliko nyt johtopäätöksesi, että säästäjä-sovelluksen kautta säästäjä-rahastoissa kulut korkeintaan 0.5% vai onko niissä epäseälvää? Sovelluksen kautta voit myös tehdä kuukausisäästön mieleiselläsi summalla ja luultavasti voit tehdä myös kertasäästön. Systeemi toimii ihmellisesti, kun sulle ilmestyy uusi säästäjä-tili jolle siirretyt rahat menee automaagisesti rahastoon pienellä viiveellä. Lisäongelmia maltillisen säästäjän "isot kulut" kun on (pitkälti?) korkorahasto ja se että et saa kaikkea säästöä laitettua s-uskaliaaseen. Muistaakseni osa mene maltilliseen vaikka pistäisitkin riskinsiedon maksimiin. Ja kun toivottu nostopäivä lähestyy siirtää systeemi säästöjä uskaliaasta maltilliseen.
Mitäpä jos avaat vaan Nordnet-tilin ja alat säästää SPP Aktiefond Global A rahastoon? Kulut 0.32% eikä muita kuluja. Jos haluat vain bonarit säästää, niin ongelmana summan vaihtelu kuukausittain. Lapsille tilin avaamisessa ilmeisesti lisävaivaa ja käsittelyaika 2-4vko? (Seligsonsilla käy helposti, mutta tilisiirtojen värkkääminen eri rahastoihin vie aikaa)
Mitä mieltä täällä ollaan Nordnetin muista SPP rahastoista? Saisiko pienemmät kulut säästämällä niihin samalla hajautuksella? Niissä kun kulut 0.2% paikkeilla lukuunottamatta Emerging markets rahastoa (~0.45%). Tai maksaako vaivaa?
Kyllä mä tähän lopputulokseen päädyin kun noissa muissa niihin kuuluvissa FIMin rahastoissa (esim USA) ei ole enää sillä uusia FIMin tai jonkun muun rahastoja (niiden palkkiot käsittääkseni silti perittäisiin eikä ne näkyisi tonne asti) sisällä vaan suoria osakkeita.
Pelkästään tällä perusteella katselisin jo jotain muita vaihtoehtoja (s-bonukset voi silti vielä laittaa sisään automaattisesti jos ei niille muutakaan käyttöä ole)...
Onko kellään tietoa, miksi pörssissä maksetaan Tikkurilan osakkeesta 28,60 euroa, kun ostotarjous on tasolla 27,75 euroa? Kannattaisiko itseni nyt myydä pörssissä eikä odottaa ostotarjouksen toteutumista?
Onkos täällä muut perehtyneet REIT-osakkeisiin? Itselläni on kolmea REITtiä noin 15% verran salkun kokonaisarvosta.
Ajatuksena on saada vakaata osinkotuottoa joka kuukausi. Tällä saa sen tasaisen 6-7% vuosituoton. Tuleekohan tässä riittävästi hajautusta (toisaalta onko sillä nykymarkkinassa väliä koska stonks go up?? :D)
Noin 20% salkusta on ETF-sijoituksia ja loput suoria osakesijoituksia, kuulostaako jako järkevältä, vai pitäisikö tehdä jotain muutoksia?
Tuota ei osaa tällä palstalla kukaan sinulle sanoa, jokaisen täytyy itse päättää miten paljon haluaa hajautusta ja millaista riskia on valmis kantamaan.
"Suorat osakesijoitukset" voi tarkoittaa yhtä hyvin kolmea osaketta kuin 300 eri osaketta. Jälkimmäinen olisi jo aika kiva hajautus jos painotukset ovat fiksut...
Aika harva REIT maksaa kuukausittain, minulle riittää myös 4 kertaa vuodessa maksavat. Nythän monia saa vielä suurella alennuksella verrattuna aikaan ennen Koronaa.
Omasta salkusta löytyy Medical Properties Trust (4000 kpl), Stag Industrial (2000 kpl), Simon Property Group (500 kpl), RioCan Real Estate Investment Trust (3400 kpl) ja Spirit Realty Capital (1000 kpl).
Lisäksi samantyylisiksi sijoituksiksi voisi luokitella Euroopasta DIC Asset AG (2000 kpl), Cibus Nordic Real Estate AB (1000 kpl) ja kotimainen Citycon (4000 kpl).
Näiden osuus salkusta yhteensä ~25%. Hyvä puoli tosiaan vakaa osintovirta joten noita voi ostaa vaikka Superluotolla. 0,99% korolla näen riskin hyvin pieneksi.
Ihan mielenkiinnosta, kun noin komea saldo on, paljonko tulee osinkoa vuodessa yhteensä?
Hyvän kokoinen salkku siis! Kiitos viestistä, tosiaan moni maksaa 4 kertaa vuodessa, mutta tavaksi on tullut omissa laskelmissa jakaa osingot kuukausittaisiksi.
Tuossa olikin muutama tuttu, pitääpä ottaa tarkemmin selvää. :)
Tämä ei ole suositus mutta Seeking Alphassa on REIT-guru Jussi Askolan blogi jonka maksullisissa vinkeissä hänen valinnat vuodelle 2021 ovat:
Macerich, DIC Asset, AvalonBay Communities, National Retail Properties ja W.P Carey.
Reactions: eba
Olin itsekin sanomassa, että kannattaa käydä lukemassa Seeking Alphasta Jussi Askolan suosituksia. Ne ovat hyvin perusteellisia. Siihen blogiin/mikälie analyytikkopalveluun saa myös 14 päivän ilmaisen trialin.
Näin yhtäkkiä tuntuisi, että ei välttämättä hyvä idea laittaa kaikkia munia samaan koriin. REITit toki aika "varmoja", mutta kuitenkin. Löytyyhän noita osinko-osakkeita muiltakin toimialoilta, myös sellaisia jotka maksavat joka kuukausi.
Täältä olen itse katsellut analyysejä noista kk-osinko osakkeista
Aloitin nämä sijoittamishommat n. 3 vuotta sitten tämän foorumin innoittamana. Samana vuonna täytin 30v ja salkussa oli silloin 3000€. Heitin siinä itselle tavoitteeksi, että 40k rikki nelikymppisenä. Tuli tänään tuo täyteen, aikaa jäi käyttämättä +7 vuotta. Kaippa sen tavoitteen uskaltaa muokata sataantonniin. Pääasiassa omaa sijoitettua pääomaa tämä summa. Neljään ETF:ään on karsiutunut salkun sisältö alun rahasto+ETF sillisalaatista.
Perustuuko REITtien riski (eli mahdollisuus arvon alenemiseen) siis siihen, että kiinteistöjen hinnat voi laskea, vai onko siellä jotain monimutkaisempaakin taustalla jota en ymmärrä? Millainen korrelaatio REITtien hinnoilla ja koroilla yleensä on, vai onko minkäänlaista?
Kova tahti. :)
Itsekin on tullut huomattua, että sijoitustavoitteet tuppaa tulemaan vastaan nopeammin kuin odottaa. Alussa ei jotenkin uskaltanut laittaa läheskään niin suurta kk-summaa sijoituksiin kuin olisi kohtuudella voinut. Toisaalta kurssitkin ovat nousseet poikkeuksellisen vahvasti viime vuodet.
Keväinen koronadippi oli kyllä erinomainen psykologinen koetus. Kymppitonnien suuruinen sulaminen "ei tuntunut missään". Paniikissa myymisen sijaan tuli tartuttua ilmaiseen asuntolainan lyhennysvapaaseen, jotta saisi nostettua kk-säästösummaa. :)
Jokos IBIEn asiakkaat on koittanut nostaa rahaa "tyhjältä" tililtä tai tehdä FXCONVia vaikka EUR.USD siten että toinen menisi pakkaselle, miten kävi / mitä systeemi sanoi?
Hyvä suoritus! Itse olen vuosittain tehnyt tavoitteen itselle ja olisi kyllä kannattanut tehdä joku pidemmän aikavälin tavoite jo paljon aiemmin. Ylivoimaisesti isoin jarru on ollut iso käteispuskuri vaikka tuota rahaa olisi voinut joka kuukausi dumpata markkinoillekin. Kesästä asti pienennellyt käteispainoa nyt, mutta jälkikäteen katsottuna liian hitaasti. Vaikka tilanne olisi näyttänyt kuinka pahalta, aina olisi kannattanut (tähän asti) vain sijoittaa rohkeasti. :kahvi:
Osinkkoja tupsahti melkein eurolleen 17 KE edestä. Salkkujen kokonaisarvo on nyt 1,24 ME. Lopetin myös kesällä palkasta sijoittamisen, koska en näe sille enää mitään tarvetta.
Tää on kyllä hieno suoritus. Itseäni tosin yllätti, että osinkoja tulee noinkin "vähän" verrattuna salkun kokoon. Eli reilun miltsin salkulla ei vielä pääse pelkillä osingoilla elelemään.
Tosin näissä salkuissa lienee iso osa rahastoja/ETF arvonnousun ja osinkojen määrästä päätellen?
Eiköhän se aika pitkälti riipu tuloista onko toi kova suoritus vai ei. Tekkipalkoilla tommonen summa tulee muutamassa vuodessa, mutta kaupankassalla ei oikein onnistu vaikka kuinka pihistelisi.
No jos julkista keskustelua on yhtää uskominen nii mulla on Suomen paskin palkka t. sairaanhoitaja(oma mielipide on toki muuta). Omalla kohalla kyse ei oo niinkään tuloista ku pienistä menoista. Nyt ku menot syksyllä kasvo asumisjärjestelyiden takia, nii kyllähän se heti näky laitettavan rahan määrässä. Ihan tyytyväinen siihen, että samalla kuitenkin onnistui myös tuo ASP:n täyttäminen, joskin se meni kyl puoliksi tilillä olevista säästöistä.
Mjoo, sijoitustavotteet on itellä ollut kuitenki aika pehmeitä, ei mitää mistä menettäis yöunia enää kun mitää varsinaista isoa suurta päämäärää tässä ei ole kuin, että voisi tehdä lyhennettyä työaikaa pitemmältikki sit ku ikää tulee. Työpaikalla joskus vitsailen vähentäväni viiskymppisenä ja lopettavani kuuskymppisenä, mutta eipä kyl sitä kohden elämää ole suunnitellut.
Alussa ei tosiaan uskallus oli vähän haparoivaa. Nyt ku sisäänlaitettavat summat ei juuri salkkua heilauta, niin tulee jo se olo, että "onko tätä järkeä edes tuonne laittaa".
Korvapurkka
