Ryzen 7000 Kellotukset kokemukset ym.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kizmo
Onko nuo saman tien käynnistyksen jälkeen vai vasta sitten kun jäähdytinjärjestelmä/lämmönlevitin on kunnolla lämmennyt? Aika vähän näyttäisi tuota variaatiota olevan.
Täällä Tdie asettuu 44-45 asteeseen kunhan kone on ensin kunnolla lämmennyt ja käynnistyksessä ja melko pitkään sen jälkeen se on reilusti alle 40.
Itselläni oli pari tuntia kone käynnissä, mutta mitään nettiselailua raskaampaa en tehnyt. En ole huippulämpötilaa pelaamisen tms. aikana ehtinyt vielä katsoa.
Gigabyte julkaisi eilen 1.0.0.6 Agesalla olevan stabile biosin. Nähtävästi soc voltage on naulattu 1.2v:hen (voisi melkein sanoa melko epäaidon tasaisesti..) vaikka biosiin syötin 1,15v 2:een eri paikkaan.
Muuten tuntuisi kyllä toimivan hyvin CO (kuvassa ei vielä käytössä) yms.
Nykyisessä versiossa on kyllä taas uusi bugi, eli hiiren kursori nykii biosin käyttöliittymässä. Tokihan sitä tietty jotain täytyy rikkoa korjauksia tehdessä :D
Onko kellään kokemuksia, miten MX-4/6 pärjää kryonautille? Tuli valittua MX-6 Kryonautin sijaan ajatellen, että sen säilyvyys olisi samaa luokkaa, kun MX-4:lla. Tiedä sitten, hankalampi levittää ja lämmöt suurin piirtein samat.
Näyttäisi 30-40 °C tuntumaan asettuvan, ilman expoja Windows 10:llä. Ihan varma en ole mitä lämpötilaa näistä pitäisi tuijottaa..
30 astetta tienoilla oli - 20 curvella ja +200Mhz idlessä core temperatures riviltä.
Rupesin vihdoinkin säätämään käyriä kuntoon, kun muistit sain toimimaan vakaasti, vaikkakin 5600Mhz nopeudella.
-30 / +200Mhz kaikilla coreilla ei ollut vakaa cinebenchissä , eikä peleissä. Tähän mennessä core #1 on - 50 ja säätäminen jatkukoon. Saa nähdä mikä core siellä jarruttaa tussa - 20-30 välillä.
7800X3D ja Corsairin DDR5-6000/C30 kitti ja jonkun verran epävakausongelmia, eli ainakin AIDA64 memtest kippasi koneen EXPO päällä. Ainakin tällä MSI Carbon X670E emolla, EXPO arpoi VSOC-jännitteeksi tasan 1.30V ja siitä huolimatta epävakaa, joten tuskin VSOC jännitteen vähyydestä oli kiinni. Kokeilin sitten manuaalisesti säätää SOC pienemmäksi -> 1.28V ja kone kaatui edelleen, mutta nyt testin myöhemmässä vaiheessa. Sitten vähän epähuomiossa Biosissa vaihdoin muistaakseni SOC OC-moodin asentoon auto ja siitä taas AIDA testi käyntiin ja kuin taikaiskusta aivan täysin vakaa?
HWINFOsta kävin kurkkaamassa VSOC:n ja nyt siihen oli arvottu 1.190 V. Ja nyt toimii kuin junan vessa.
Eli jos on epävakausongelmia, niin EXPOn korkeat SOC jännitteet eivät välttämättä paranna vaan jopa huonontaa tilannetta.
Kuvassa siis EXPO:n arpomat vakioasetukset, paitsi VSOC
Onkohan näissä sitten prossun tai muistien puolelta paljonkin eroa sillä että kuinka hyvin on voittanut piilotossa vai toimiiko tämä ko combo nyt vaan niin paljon paremmin B650 alustalla versus X670? Ihan käsittämätöntä, itellä vielä 4kpl noita muisteja ja toimii kuin se kuuluisa junan vessa
En katso olevani tarpeeksi asiantuntija antamaan edes etäisesti pätevää kommenttia. Joten arvaan ja toivon vain että uuden alustan/prossun kasvukipuiluja.
Mikä oli hiukan pettymys, kun ed. 5950x:n kanssa iski näpertelyähky ja ostin tämän kombon oikeastaan tavoitellen yksinkertaisuutta: PBO ja EXPO päälle ja profit!
Juupa joo. :beye:
Kokeilitko aiempaa biossia vai menitkö suoraan tuolla uusimmalla? Minulla on vielä edellinen 1.72 beta bios joka laittoi myös 1,3 soc jännitteeksi josta laskin 1,25 itse. Samat muistit kuin sinulla ja on ollut vakaa.
No jopa on suositut muistit! :)
Hyppäsin suoraan tuohon 1.74 betaan.
Muistit on varmaan suositut kun olivat alennuksessa 150 eurolla Proshopissa. Ehkä menen vielä tällä biosilla. Epävakaus voi johtua Agesa 1.0.0.7a versiosta mikä on tuossa uusimmassa biosissa.
Ihan vain vertailun vuoksi Gigabyte B650 aorus pro ax uudella F5 bios:lla arpoi g.skill F5-6000J3038F16GX2-TZ5N muisteille expolla vastaavat lukemat:
Linpack rullas pari tuntia ilman ongelmia. Odotin, että siirtyminen am5/7800x3d/expo ois vastustanut enemmän, mutta näillä mennään.
Sama setti kuin mulla mutta sillä erotuksella että mulla on noita muisteja tuplat, lankun koko mATX ja bios vielä sitä toisiksi/kolmanneksi uusinta F5D, jota en ole uskaltanut vaihtaa F5 ennenkuin tulee (näitä) positiivisia kokemuksia. Toimivaa kun ei kannata korjata :thumbsup: Mutta taas, tässäkin tapauksessa --> B650 eikä X670 :rolleyes:
Olen kirjoitellut satunnaisia havaintoja epävakausongelmista 7800x3d kokoonpanolla ja tarina tähän saakka on mennyt suunnilleen näin:
- Työpöytä- ja pelikäytössä ihan vakaasti toimiva kokoonpano muuten mutta AIDA64 mem/cache testi kaatoi koneen. Tuohon näytti auttavan VSOC:n pienentäminen EXPO:n tarjoamasta 1.30V -> n. 1.20V
- TM5 testit ja core cyclerit on mennyt onnistuneesti läpi CO -30 arvoilla.
- Mutta nyt löytyi uusi testi joka kaataa koneen joka kerta, eli AIDA64 FPU Julia ja FPU Mandel benchmark. Tämän korjaamiseen ei auta VSOC:n säätö tai edes CO disablointi. :(
Kokeilkaas joku muukin uusimmalla AIDAlla noita kahta benchmarkkia?
Ei olunna ongelmia, meni notta vilahti 7800X3D:llä. Arsenaalissa noiden lisäksi Aidan vakaustesti, OCCP ja perinteiset Cinepelit. CO -30, SOC 1.15v ja tuunatut muistit.
Lähtisin siitä, että EXPOt pois ja käsin valita 6000MT/s nopeus, syöttää tähän asti parhaiten toimineet jännitteet ja antaa emon arpoa latenssit. Jos ei niinkään ole vakaa, niin sitten ei auta muu kuin tiputtaa nopeutta ja kiristää latensseja. Lähtee vaikka siitä, että lataa EXPOn ja vaihtaa sille matalamman nopeuden. Ehkei sitä 6000 kannata jahdata kuin jotakin Inkojen aarretta. :D
Molemmat menee lävitse.
Ite sain eilen koneen kasattua. Uusin bios sisään 1616 ja rossul undervolt -20 ja EXPOT päälle. (en ole kokeillut edes muita säätöjä). Ei mitään ongelmia ole tullut vielä vastaan. Pelit rullaa ja kone todella hiljainen. Toimii toistaiseksi kuin unelma. :cigar:
Paljonko undervolt -20:lla näyttää ja mitä se olisi jos antaisit olla defaulttina? Sullakin näyttävästi B650.... :thumbsup:
En edes jaksanut katsoa mitä olisi ollut defaulttina. Laitoin suoraa noi vaan kehiin ja menin hakkaa bf2042 ja mitä nyt muuta olenkaan touhunut. Jouduin kyllä asentaa winukan uusiksi, koska en saanut vanhaa winukkaa auki. Mikkisofta ei halunnut uusia mun pinkoodia. Kone ei ole kipannut mihinkään. Meinasitko mitä HWinfo näyttää vai? idlessa? rasituksessa?
Aikalai samalai sitte ku itel, ennen ku laitoin osaakaan kiinni ni päivitin biosin uusimpaan f5d. Sitte winukkaan tms ja taisin bäfää kans pelata. Juu hwinfo64 soc jännitteet tolla undervoltilla? Ei se muutu itel ainakaa, oli rasitusta tai vaan idleä, pysyy kiinteänä
Jännä juttu, itelläkää ei vanha serial koodi enää kelvannu. Uus koodi tuli laitettuu mut ei tarvinnu asentaa winukkaa uusiks. Mikähä juttu, ennen on kyl onnistunu
Saanko kysyä, että mihin tollanen undervolt oikein vaikuttaa jos sulla on kiinteänä SOC 1.240v ja mulla 1.243v-1.245v enkä ole mihinkään koskenut o_O
Lähinnä ite ollu siinä uskossa että virran kulutus, lämmöt olisivat paremmin jiirissä. Ainakin aikaisempaan kiveen 5900X se vaikutti. Näistä uusista en tiedä varmuudella + ja kun nyt on X3D.
Jatkan saagaani ja tällä kerralla lähestyin ongelmaa systemaattisemmin ja palaten takaisin alkupisteeseen, eli emolevy oletusasetuksiin ja Optimized Defaults ja testaamaan vaihe kerrallaan AIDA64:n kanssa, joka on osoittautunut hyväksi ja nopeaksi työkaluksi paljastamaan epävakaudet.
Optimized Defaults - OK
OD + EXPO - OK (Tämä oli hyvä uutinen, eli EXPO pelkästään ei aiheuta ongelmia. Ehkä vika onkin tuolla jossain PBO:n ja cachen suunnalla?)
OD + EXPO, PBO Advanced + CO 0 + CPU LLC4: OK
OD + EXPO, PBO Advanced + CO -30 + CPU LLC4: Fail (cache test fail (tod. näk. FPU benchmark olisi failannut myös, unohdin testata erikseen....))
OD + EXPO, PBO Advanced + CO -30 + CPU LLC4 + NB/SoC LLC4: Fail (cache test OK, FPU benchmark fail)
OD + EXPO, PBO Advanced + CO -15 + CPU LLC4 + NB/SoC LLC4: OK
Lopputulemana edelliset ongelmat eivät olleet EXPO/muistista johtuvia, vaan näyttäisi siltä että ratkaisun avaimet oli vaihtaa CPU:n ja NB/SoC LLC Auto -> level 4 ja pienentää CO alivoltitusta -30 -> -15. Tarkkoja raja-arvoja en oo jaksanut koeponnistaa, mutta nyt vaikuttaisi siltä että minulla on ihan hyvä baseline, johon palata kokeilujen jäljiltä.
Lisähuomiona että en ole koskenut VSOC:iin, mutta se putosi NB/SoC LLC4:n aktivoinnin jälkeen 1.30 -> 1.291.
Mennään nyt hetki tällä.
Edit: miinusmerkit CO:n arvoihin
@Yeenoghu kokeileppa mitä tekee prime95:lla. :hmm:
e: itse ainakin huomasin sen että CO -30 allcore saattoi olla peleissä ja cinebenchissa vakaa mutta primessa tuli heti erroria ja expo oli offilla. Nyt oon pistäny ryzen masterin mukaan kahdelle nopeimmalle corelle -30 ja lopuille -25 niin ei tullut primessa yli tunnin ajolla erroria ja expo yhä pois päältä.
:sworried:
Ei vaan. Kyllä mä Primeäkin kokeilin eri torture-testeillä tuolla ed. viestini viimeisen rivin asetuksilla. En kylläkään mitään vuorokauden mittaisia kärvennystestejä, mutta tunti-pari per testi ja ilokseni hyvin toimii. Ei ilmestynyt edes WHEA-virheitä logiin.
Vinkki vitosena; jotkut AM5-laudat tarvitee BIOSista säätöä AER:n osalta, jotta alkaa WHEAt näkymään Winukan puolella:
AMD CBS / NBIO Common Options / Advanced Error Reporting / Supported = Enabled (Auto ei välttämättä ole Enable, vaan Disable)
Liittyy varmaankin Buildzoidin viimeisimpään löytöön, että jos kellottaa Infinity Fabricia väylän siirtovirheistä ei tule mitään tietoa Windowsille. Tuo on hyvä tietää. :thumbsup:
7800x3d
Cinebenchillä sain maksimit 76c. Pelikäytössä alle 70c maksimit. Pbo -20 ja expo 6000mhz. Yllättävän vähän tää syö sähköä vs vanhaan koneeseen. Käy viileänä.
Ocool 480 paksu jäähdytin ja 1500l/h pumppu. Custom loop.
Tuulettimia ei o vielä säädetty. Noctuoita.
    181,6 KB · Luettu: 75
    140,8 KB · Luettu: 93
    1,7 MB · Luettu: 95
    805,8 KB · Luettu: 95
Jotakuinkin, ehkä 65 lähempänä totuutta itsellä keskiarvona, joissain nousee 70 tienoille).
Toki esim. The last of usin alussa kun rakenteli shadereita kävi 75, mutta itse pelissä sitten kutosella alkavaa.
The hunter call of the wildissa käy kuumimpana, 70 ja vähän yli koko ajan maksimi graffoilla 5120 x 1440.
-20 all core täälläkin ja expo 6k ja vesill (2x280 syyläärit, 2500l/h pumppu loopissa, tuulettimet vakiolla about 600rp/m).
Saitko muuten jo toimiin expo 6000 ja pbo -20 yhtä aikaa. Vai meneekö muistit hitaammalle. Ajattelin tuota performance bios settingiä expolle kokeilla muisteilla lähiaikoina. Se lienee pelikäytössä parhaimpia.
Pelaan itse enimmäkseen vanhaa star wars battlefronttia. Yllättäen siinä ei prossu fps nostanu paljoa. Käytän 4k ja resolution scale 200%. Tuossa varmaan skaalataan 8k resolle. Näyttis haukkaa muistia useimmiten 10-12gigaa. Joissain mapeissa jopa oon saanu meneen modeilla 18-22gigaa näyttiksen rammia meneen. Tollasis lienee prossun merkitys pieni. Edelline prossu oli vanha i7 4930k
Millä softalla olette tehneet stressi testejä näihin 7000 sarjan prossuihin? Olen tuossa viime viikkojen ajan yrittänyt maksimoida oman prossun curve optimizeria, mutta ei mitenkään tunnu löytyvän täysin stabiileja negatiivisia offsettejä. Corecycleriä pyörittäessä ei tunnu tulevan mitään erroreita, mutta sitten esim. joissain peleissä kone kaatuu. En myöskään oikein ymmärrä, että millä asetuksilla tuota corecycleriä kannattaisi edes pyöritellä (SSE, AVX, AVX2, AVX512), jotta saisi realistisen per core offsetin. Olen testannut myös OCCT ja sekin näyttää vihreää, vaikka kuitenkin pelit sitten kaatuilee.
Prime95:n pitäisi olla aika herkkä löytämään erroreita.
Niin siis tuo corecycler toimii prime95 kanssa ja sillä olen tehnyt testejä. Olen myös testannut corecyclerillä Y-cruncheria. Tuossa corecyclerissä on se hyvä puoli, että sillä voi testata jokaista corea yksitellen, joka on paras tapa testata coreja.
Corecycle prime95 antoi hyvin nihkeästi virheitä.
OCCT asetuksilla Data Set = Large, Mode= Extreme, Load Type = Variable ja yksi core kerrallaan (physical + virtual) ilmeni nopeasti.
Ootko kokeillu pelkkää prime95:sta näillä asetuksilla?
Okei, täytyy testata tuota!
En ole testannut pelkällä prime95:lla, mutta laitan heti testiin noilla asetuksilla!
Moi
Ihmettelen 7800x3d lämpöjä. PBO -30. Peleissä lämmöt 65-74 (MSFS2020,CYBERPUNK 2077, Hogwart Legacy), joka mun mielestä ok.
Pelailen 4k resolla.
Mutta usein lataustilanteissa tai kun peli tekee "shaderit" tai joissakin muissa heavyload tilanteissa ollaankin sitten jossain 85 asteessa.
Cinebench menee aika nopeesti maximimiiin 89 astetta.
Piitahnat vaihdoin eilen uusiksi. AOI pumpun rpm en saa näkymään biossissa N/A. Kokeilen vaihtaa pumpun johdon suoraan satakaapelista (defaut) emolevyn AIO pump connectoriin. Ei vaikutusta
CPU: 7800x3d
GPU: RTX 4090
MEM: DDR5 6000MHZ
Mobo: Asus TUF X670E Gaming wifi (BIOS 1616)
Näyttö 4K/144Hz
Jäähy: Pure Loop 360mm (uusi)
Moi
CPU: 7800x3d
GPU: RTX 4090
MEM: DDR5 6000MHZ
Näyttö 4K/144Hz
Normaalia on, ytimien päälle lisätyn välimuistin takia noita piikkejä tulee. Lisäksi ytimet ovat tiheästi pienellä alueella, joten rasituksessa tulee lämpöä pistemäisesti ja silloin nähdään noita lämpöpiikkejä.
Denuvo, anti cheat ohjelmat ja yms aiheuttavat noita piikkejä helposti. Elden Ringissä piikit ainakin väheni huomattavasti kun otti EasyAntiCheatin pois päältä.
Ohjelmien käynnistämisen aikana myös tulee noita korkeampia piikkejä. Esimerkiksi vanhemman 5800X3D kanssa Steamin tai Chromen avaaminen nostaa hetkeksi lämmöt lähelle 90°C tai kun Steam tekee päivityksiä peleihin. Rasituksessa sitten kyseisiä lämpöjä ei näykään. Varmaan sama pätee näiden 7000-sarjalaistenkin kanssa.
Saa kyllä säätää paljon eri asetuksia että saa kaikki tehot irti. Jostain syystä tuo AMD SAM bugittaa vanhoissa peleissä. Eli se AMD Smart Access Memory juttu, jossa prossu näkee koko näyttiksen muistin. Kun laitoin sen pois päältä alko vanhat pelit nouseen 15-50fps riippuen tilanteesta. Varmaan tonkin asetuksen lisäks on paljon kaikkia muita asetuksia, mitkä pitäs tietää säätää oikein, et sais kaikki tehot irti uudesta koneesta. Pitää perehtyä tähän ajan kanssa. 8k skaalauksella yllättävän iso nopeusboosti kun löysin paremmat asetukset. Vanhaan koneeseen nähden varsinkin minimi fps nousi mukavasti ylöspäin.
AMD mainosti omalla sivuillaan, että 7900 XTX näyttiksen kanssa kannattas olla 7000-sarjan AMD
prossu. Siksi 7900 XTX kylkeen otinkin 7800x3d prossun:
Osassa peleistä toi auttaa kyllä. Mut onneksi tuon saa helposti pois päältä väliaikaisesti jos pelaa vanhoja pelejä.
Olikos se nyt jopa niin että 7800X3D olisi peleissä parempi kuin 7900X3D?
4K resoilla toki pelaan mutta silti.
Aika saman hintaisia taitaa olla kuitenkin nykyään.
Kyllä se aivan marginaalisesti on parempi eikä vaadi sitä AMD:n erityistä ajuria, joka ei aina välttämättä osaa päättää kumpi CCX olisi parempi valinta.
TPU:lla tuo relative performance kaavio on varsin hyvä, mutta siellä ei tosin 7900X3D:tä ole, mutta on jopa 7950X3D:tä hieman edellä:
No kattelin kanssa että menee monessa pelissä (jonkun testin mukaan) jopa 7950X3D ohi. Ja että 7900X3D olis melkein heikoin näistä kolmesta. Tosin erot on pieniä ja 4K resoilla varmaan yhden tekevää.
7900X3D saattais taas olla myöhemmin myytynä halutumpi, ehkä.
Tuolle 7800X3D:lle on varmaan samat 6000Ghz EXPO muistit se "sweet spot"?
7900X3D:n hinta on tippunut lähelle 7800X3D ihan syystäkin, sillä se on selkeästi heikoin lenkki tässä perheessä.
7950X3D on 8+8 konfiguraatiolla, eli käytännössä 7800X3D + toinen CCX ilman 3D-cachea. 7900X3D taas on 6+6 konfiguraatiolla, eli 3D-cache on vain kuuden ytimen päällä.
Voinee siis hieman ennustaa, että 7800X3D voisi jopa pitää paremmin arvonsa jälleenmyytynä, kun pelaajat noita käytettynäkin tulee haluamaaan, kun taas "toimistokäyttöön" sama hankkia normaali 7900X tai 7950X.
Ja kyllä, 6000MT/s EXPO kitti on melkolailla asenna ja unohda. Juuri itse lisäsin edellisen 2x16GB kitin kaveriksi toisen mokoman ja pelitti vanhoilla EXPO säädöillä suoraan.
Itellä on ollu alusta saakka 2x 2x16gb 6000mhz@cl30 ton 7800x3d kanssa expo modessa ja hienosti on toiminut :thumbsup:
Manchild
