Ryzen 7000 Kellotukset kokemukset ym.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kizmo
Niin mistä toi sit johtuu et tehokkaammil prossuil fps nousee toisissa tapauksissa
Jotkut tehtävät ovat enempi prosessoripainotteisia (pelit, testiohjelmat, hyötyohjelmat jne) ja YLEENSÄ pullonkaulana on joko: muisti (määrä / nopeus), prosessori (nopeus / ytimien määrä) tai näytönohjain (nopeus / muistin määrä) + tietysti tarvittava jäähdytysteho (monesti ohjelmat toimivat suuremmilla FPS tuloksilla esim. nestetyppeä käyttämällä)
Otaksuen siis että koodi toimii kyseisellä käyttöjärjestelmällä jne jne.
itse tässä jo vaiheilen ostohousut jalassa mahdollista tulevaa x3d2 -prossua. 7800x3d tällä hetkellä ja 9800x3d:n skippasin juuri ja juuri järkeilyllä. Mutta onko wörttii vaihtaa vieläkään, saa nähdä.
Mihin tarkoitukseen? X3d2 olisi 16-ydin prossu, ihan eri homma kuin 8-ydin prossu. Peleissä ei mitään merkitystä.
Musantekoon ja pelaamiseen. Ans kattoo nyt mitä sieltä tulee... AMD:n Ryzen 9 9950X3D2 -suorittimesta vuoti suorituskykytuloksia - Muropaketti.com
e. Niin eihän sitä tiedä että vaikka olisi ihan hullukin parannus peleihin kun nyt ensimmäistä kertaa toi dual layer 3d v-cache. (Siksi ostohousut)
Tuohan vain mahdollistaisi sen, että käyttäjän ei tarvitse ottaa 16 ytimisessä Ryzenissä pelikäytössä sitä toista chiplettiä, jossa ei ole 3D-välimuistia, pois käytöstä. Tuskin mitään suurta parannusta on tulossa ennen Zen 6 julkaisua. Joissain harvoissa peleissä, jotka hyödyntävät tehokkaasti enemmän kuin 8 ydintä, tuo saattaa olla parempi kuin 9800X3D.
Tuskin. Paras suorituskyky tulee olemaan aina silloin, kuin koodia ajetaan saman ydinkompleksin sisällä, kompleksien välisestä liikenteestä tulee aina suorituskykysakkoa. Kysymys on vaan se, että kuinka säikeitä ohjataan ja tarvitaanko väliin erillistä ajuria 9950X3D:n tapaan, jolla koodi ajetaan oletuksena suorituskyky-ytimillä ja pelatessa se käytäntö ohitetaan (tai ainakin pyritään ohittamaan). Identtisillä komplekseilla yhtä monimutkaista ja ongelmallista menetelmää ei välttämättä tarvita. Ei se kaksi 3D-cachea silti ongelmaton vaihtoehto ole. Seuraava harppaus tulee vasta kun ydinmäärä kasvaa.
En tiedä sopiiko tähän ketjuun tälläinen sekoilu oma kokemus testaus mutta kuitenkin:
Curvella kaikille ytimille -30 arvo ja kaikki rasitus testit läpi.
Mutta missä kone kaatuu on että Wolfenstein Youngblood pyörii taustalla ja menet kirjoitelemaan internettiin selaimen kautta.
Koska nykypäivänä on coolia käyttää AI:ta apuna ja miksi näin tapahtui minulla, kuulostaa minusta aika järkevältä mutta jotkut viisaamat guru tietäjät voivat paikata:
"1. "Transient Load" (Kuorman vaihtelu) – Se todellinen tappaja
Kun peli on taustalla ja selaat nettiä, prosessori joutuu tekemään hirveästi "hyppimistä".
Peli vaatii tehoa -> Prosessori nostaa kelloja (Boost).
Selain lopettaa sivun latauksen -> Prosessori laskee kelloja.
Kirjoitat viestiä -> Pieni piikki.
Peli renderöi uuden framen -> Iso piikki.
Tämä jatkuva ja nopea jännitteen pumppaaminen ylös ja alas on myrkkyä Curve Optimizerille. Kun sinulla oli asetus -30, prosessori yritti jossain nanosekunnin murto-osassa laskea jännitettä liian alas juuri kun kuorma muuttui -> Jännite ei riittänyt -> Laskuvirhe -> Jäätyminen."
->Tämä siis Geminin näkemys asiasta<-
Edit: Cpu:na siis 7600 jota kellotettu 5350 asti(+200) ja reshade oli pelissä vielä, Geminin mukaan Vulkan pelit eivät tykkää tuosta tab+ alt kombosta.
Mä jotenkin veikkaan että tämä minun ongelmani ei ollut tällä kertaa CPU:ssa vaan pelissä...
Windowsin Event Vieweristä näkee, jos joku ydin on kaatunut.
AI vastaus sanoi:
To find which CPU core failed in Windows Event Viewer, open Event Viewer, go to Windows Logs > System, and filter for source "WHEA-Logger" (Event ID 18 or 19). Look for "Processor APIC ID" in the details; this number maps to the specific failing thread/core.
Reddit +2
Here is the step-by-step process to pinpoint a failed core:
Steps to Find the Failed Core
  1. Open Event Viewer: Press Win + R, type eventvwr.msc, and hit Enter.
  2. Navigate to Logs: Expand Windows Logs on the left and click System.
  3. Filter for WHEA Errors:
    • Click Filter Current Log... in the right-hand panel.
    • Under "Event sources", select or type WHEA-Logger.
    • Alternatively, check Critical, Error, and Warning.
  4. Analyze the Event:
    • Look for Event ID 18 (WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR), which indicates a hardware failure.
    • Click on the error and look in the General/Details tab for "Processor APIC ID".
Apic ID:t alkaa nollasta, jos haluaa ydinkohtaisesti säätää curvea.
Mitä rasitustestejä ajoit? Omalla 9700X:llä Corecycler oli paras ohjelma Curve Optimizerin ja PBO:n testaamiseen. Jos rasitti kaikkia ytimiä samaan aikaan, kellot tippuivat ja epävakautta ei löytynyt. Corecycleriä vaati myös koko yön yli ajon, jotta vakauteen uskalsi luottaa arkikäytössä. Tosin ainakin jossain vaiheessa Windowsin tietoturva alkoi blokkaamaan tuota corecycleriä. OCCT:ssa on myös core cycling -vaihtoehto, mutta voi ajaa vain tunnin kerrallaan.
Itseasiassa tämän tsekkasin heti alkuunsa ja siinä ei ollut kuin että odottamaton sammuminen tapahtunut.
Cynebench ja Prime95 mutta kyllä minä alan kallistumaan siihen että Wolfenstein Youngblood alkaa olemaan syyllinen kun nytten jos resoa vaihtelee ja fullscreenistä windowiin koko systeemi menee juntturaan ja tehtävien hallinan kautta pitää kirjautua Windowsista ulos ja tämä kokeiltu vakio volteilla ja kellotuksilla ja sama tulos mutta en ole saanut tuota koneen koko kaatumista toteutttua uudestaan.
Katsottaan nytten ainakin hetken aikaa tällä -25 arvolla, voi olla että -30 ja tuo peli vain meni oikosulkuun pahemman kerran että winukkakin jäätyi ja reboottasi itsenä.
En itseasissa tiedä mitä tuossa jos CPU:sta tulee epävakaa pitäisi tapahtua kun mulla aluksi jäätyi Windows ettei hiiri ja näppis reagoinut mitenkään ja sitten tuli musta ruutu ja sitten bootti ja tosiaan tuo peli pyöri taustalla kun minulla oli Chorme auki kun olin kirjoittamassa viestiä internetissä.
Edit: kiitos tuosta Corecyclerista, laitan korvan taakse jos ongelmia vielä ilmenee niin ajellen tuon kanssa.
Onko selaimessa rautakiihdytys päällä?
Grafiikkakiihdtys? Joo se on päällä, en edes tiedä mitä se tekee mutta nopea googlettlu kertoi että se jakaa kuorman CPU ja GPU välillä?
Tossa oli vielä se että CPU tuuletin alkoi hurisemaan kun aukaisin silloin selaimen pelin olessa taustalla ja tätä juttua en ole saanut toistettua enään monista yrityksistä huolimatta, en tiedä mitä silloin tapahtui jossain windowsin syöväreissä.
Ainoa homma jonka olen saanut toistettua on tuo pelin kanssa resojen vaihtelu ja Full screenistä Window tilaan niin silloin saattaa peli jumahtaa niin että tehtävienhallinan kautta pitää pakko kirjatua windowsista ulos mutta tämä tapahtuu siis ihan vakio kelloilla ja volteillakin.
Siirtää selaimessa jotain toimintoja gpu:lle, voi joskus aiheuttaa kaatumisia tms. Jos ainoastaan tuon pelin kanssa ongelmia, niin voihan se johtua siitäkin.
En tiedä Wolfensteinista, mutta en ainakaan luottaisi vakauteen pelkästään nämän kahden perusteella. Cinebench on suorituskykytesti, ei rasitustesti ja Prime95 kuormittaa kaikkia ytimiä samaan aikaan laskien kellotajuuksia. Curve Optimizerin epävakaus ilmenee juuri kuormien vaihtelussa tai kevyemmissä tilanteissa, joissa yksi ydin boostaa korkeammalle. Sen takia CoreCycler on hyvä vakaustesti, kun se testaa vain yhtä ydintä kerrallaan, jolloin kellotajuuksissa tulee suuria vaihteluita.
En tänään vielä lähde kikkaileen tuon kanssa ellei nytten ongelmia ilmene mutta ensviikolla katsoa joku päivä ja lähteä tuolla hakemaan oikeata arvoa :geek:
Mistäs tuo asetus löytyy, firefox?
How to turn on hardware acceleration​
Hardware acceleration is available in certain programs and most modern web browsers. Browsing has evolved a lot since the early days of the web when pages were mostly text based. Now, there are videos, animations, 3D graphics, and other rich media — hardware acceleration helps provide a smooth and responsive experience.
Here’s a quick guide to enabling hardware acceleration in some of the most popular browsers.
In Chrome​
1. Click the three-dots in the top right-hand corner, then click Settings.
Opening Chrome settings to enable hardware acceleration.
2. Click System on the left-hand side of the new screen, then toggle on Use graphics acceleration when available.
3. Restart the browser to apply the changes and enable hardware acceleration in Chrome.
In Firefox​
1. Click the three lines in the top right, then click Settings.
Opening Firefox settings to enable hardware acceleration.
2. Scroll down until you find Performance, then check Use recommended performance settings and check Use hardware acceleration when available (if it’s not already checked).
3. Restart the browser to apply the changes and enable hardware acceleration in Firefox.
In Safari​
There’s no need to worry about turning hardware acceleration on when using Safari on your Mac, as it has been automatically enabled since macOS Catalina was released in 2019, with no way to toggle the setting off.
How to turn off hardware acceleration​
Turning hardware acceleration off on your internet browser is as simple as turning it on. Just find the relevant option in the settings menu and disable it.
There are several reasons you might want to turn off hardware acceleration. For example, if your PC has low-end hardware, you may actually see a performance decrease with hardware acceleration enabled. Also, if your GPU drivers are buggy, some elements may not function correctly with hardware acceleration enabled.
If you think it might be slowing down your computer, here’s how you can disable hardware acceleration in your browser.
In Chrome​
  2. Click System on the left-hand side of the new screen, then toggle off Use graphics acceleration when available.
  3. Restart the browser to apply the changes and disable hardware acceleration in Chrome.
In Firefox​
  2. Scroll down until you find Performance, then uncheck Use recommended performance settings and uncheck Use hardware acceleration when available.
  3. Restart the browser to apply the changes and disable hardware acceleration in Firefox.
Sattuuko foorumilta löytymään ketään jolla olisi Threadripper Pro 7995WX + 8 kampaa muistia, ja voisi ajaa Intelin MLC:n sillä? Eritoten Stream-triad like bandwidth lukema kiinnostaisi.
Itseasiassa myös 7985WX:llä vastaava voisi kiinnostaa.
Millä kätevin testata curve optimizer vakaus, CoreCycler? Oon ajellu co -10 täysin vakaana mutta huvittais kokeilla -15 tai -20 nyt kun päivitän biosin ja kesäkin tulossa =) Vakiojäähyllä eli Wraith Prism mennään niin kauan kun toimii x) Luulis että tää ryzen 7700 non x sietää alivoltteja enemmän kun ei puske niin paljon watteja kuin x malli? PBO on jo päällä ja +200mhz.
enska123
