Ruohonleikkurit, moottorisahat ja muut pihapäristimet
Suosituksia akkukäyttöisistä pensasleikkureista?
Makitan sarjaa jo hyllyt täynnä niin katsellut alkuun heidän tuotteitansa.
Tarpeen päästä "korkealle" (2-4m), joten ilmeisesti Makitan ainoa vaihtoehto olisi: DUN461W - Pensasleikkuri LXT ®
Tarkoituksena leikellä tuijia, koivuja, leppää ja jonkun verran kuusen pieniä oksia.
Jos katsoo jotain muuta merkkiä niin onko hyväksi havaittuja tuotteita?
Nyt pääsi kyllä tarjoustutkan ohi. Oli tänään tullut AL-KO Tokmannin TO-SU tarjoukseen 199€ joten vaimolle rekisteröinti klubiin ja 179,10€ hinnalla tilaamaan :love:
Imeekö tuo oksasilppuri itse oksat ja risut läpi vai pitääkö itse raivolla työntää manuaalisesti läpi?
Makita PLM4110 ruohonleikkuri Briggs&Stratton (10T602-0182 B1) koneella. Moottori hyytyi kun olin just leikkaamassa marjapensaan alta. Veikkaan että oksa tökkäsi sopivasti kaasuttimen seutuville. Mitään en näistä koneista ymmärrä mutta näyttäis että jonkinlainen säätöjousi nyt puuttuu.
Kävin ostamassa varaosajousen nro. 260711 joka ei passannut. Varaosaluettelon perusteella pitäis olla osa nro. 698726 . Näyttää että sellainen jousi tuossa on vielä paikallaan vai pitääköhän olla kaksi? En ole varma tuon tallessa olevan jousenkaan paikasta. Taisi olla toinen pää irtaallaan siitäkin.
Tarvisin siis apua ymmärtämään että mitä tuolta puuttuu ja missä noiden jousien oikein kuuluu olla kiinni?
    329,4 KB · Luettu: 157
Ei se noista jousista ole kiinni. Kaasuahan voi säätää tuossa kuvassa olevasta klivustakin. Lähtikö tulpan johto irti?
Tulpan tarkistin ja paikallaan oli. Leikkuri lähtee hetkeksi laiskasti käymään mutta sammuu hetken päästä. Kaasukahva ei tee mitään joten siksi olettaisin että vika on just tuolla mistä laitoin kuvan. Kaasukahvaa kun liikuttelee niin vain tuo musta osa liikkuu jossa vaijeri on kiinni.
Youtubesta mitä katoin niin B&S koneissa näyttäis olevan 2 jousta tuolla. Ihan vastaavasta moottorista en löytänyt esimerkkivideota joten tarkka referenssi puuttuu.
Tuli pompsautettua stihl 023 vihdoin pöydälle purkuun. Eli epäilyksenä oli että stefat vuotaa, koska kone kävi laihalla, ei toiminut kunnolla eri asennoissa ja tehoa uupui lämmetessä.
Mäntä nyt pihalla ja ainakin omaan silmään näyttää siistille, samoin pytty. Ollut aikanaan metsäkoulun sahana, liekkö sillon vaihdettu osaa kun on niin siistit sisäkalut. Imukaula onneksi halkeilematon ja kimmoisan oloinen vielä. Stefat oli ainakin eri väriset, ja vähän nihkeän näköisethän ne oli. Katotaan lähteekö tuo pelaamaan kun lyö kasaan.
Impulssi/bensaletku vaihdettu joku vuosi sitten ja samoin kaasarin kalvot mutta sillon niillä ei tullut kuntoon.
    228 KB · Luettu: 78
    218,1 KB · Luettu: 77
    199,3 KB · Luettu: 74
    193,9 KB · Luettu: 77
    156,2 KB · Luettu: 77
Minulla kävi joskus samalla tavalla, tuo osa jonka kuvaan värjäsin, oli vääntynyt, sitä piti oikaista aika paljon. Koita joku mallikuva ettiä netistä miten kuuluu olla.
McCullochin ruohonleikkuri, Briggs&Strattonin moottorilla, sähköstartti. Jos pääsee sammumaan lämmettyään (esim. liian pitkä nurtsi ja kone tukehtuu) niin leikkuri ei enää käynnisty. Starttiakku on täynnä, kaikki starttinappulalta menevät johdot paikallaan. Öljyä on riittävästi ja öljy on McCullochin omaa ruohonleikkureille tarkoitettua öljyä
Käynnistyy kun antaa koneen jäähtyä. Mistä lähteä etsimään ongelmaa?
Pyörittääkö starttia sen jälkeen kun sammuu? Vai pyörittää muttei käynnisty?
Jos startti pyörittää, muttei lähde käyntiin, niin veikkaisin mahdollisesti vanhaa huonosti palavaa (etanoli)bensaa ja sytytystulppa kastunut kun saanut liikaa soppaa ennen tukehtumista.
Ei inahdakaan. Yleensä tosiaan yrittää edes käynnistää jos tukehtuu leikatessa, mutta nyt ei tapahdu mitään. On kuin ei antaisi startista kipinää eteenpäin. Jossain välissä joku pusikon oksa oli tökänny startista menevän johdon irti moottorista ja silloin oire oli luonnollisesti samanlainen, mutta nyt on kaikki piuhatkin paikallaan ja terä pääsee pyörimään vapaasti.
Bensa on tuoretta, en usko että siitä olisi.
Edit: Jaa-a, ropelsin ja ropelsin, sitten vaimo kävi yrittämässä ja lähti kerrasta käyntiin. Ei kai siinä sitte.
Vahva suositus Makita dux60zm4 trimmerille. Kävi sama juttu kuin duc303 akkuketjusahalla kävi. Kerran kun kokeilee, ei enää ole paluuta pensa vehkeisiin.
Joten ostin tuon dux60zm4 rungon, jossa tuli mukana kunnon kantokassi, päähän siimaleikkuri ja tuollainen 3 komposiitti terällä oleva pää. Muovilta noi terät vaikuttavat ja varmaankin on, mutta lisäteriä oli myös pussillinen.
ASSET_JPEG_24728808
Kohteena oli jotain yli miehen korkeuteen ulottuvia "kukkia". Sellaisia sormen paksuisia, hiton kovia rankoja niissä. Mikä lie kasvi.
Sitä oli noin 10 neliötä ja paljon sireeneiden vyötäröön ulottuvaa sekasotkua, heinien kera.
Arvioin, että siinä menee vähintään tunti ennen kuin noi saa poikki, niin alta 10min oli kaikki nurin. Hurja leikkuu voima tollasessa terässä. Eikä noi terät edes katkenneet, vaikka välillä osuivat täydellä voimalla, talon sokkeliin tai verkko aitaan. Olen kyllä hiukan hölmistynyt nyt tuosta leikkuu voimasta. Jos vertaan laitetta vanhaan polttomoottori vehkeeseen, jossa on päässä rankka sirkkelin terään verrattava pää, niin ei mitään jakoa vanhalla raivaimella ja mikä hiljaisuus verrattuna.
Sitten ne miinukset. 10min täysillä käyttäen 6ah akkuja imasivat ne lähes tyhjiksi. Yhtä palkkia näytti akkujen näyttö. Joten virtaa kuluttaa paljon. Mitattiin töissä yhden 6ah akun todellinen varaus. Se oli 5.2ah.
Mukana tuli hihna, jolla roikottaa laitetta kevyesti hartioilla, mutta koska kunnon kahvaa ei ole oikealle kädelle rasittuu ranne kovasti sivuttain huiskittaessa.
Tuohon ilmeisesti saa lisäosana paremman kahvan. Muuten en toistaiseksi keksi pahaa sanottavaa. Käytin huomattavalla voimalla laitetta, jossa heikompi olisi hajonnut saman tien.
Yleensä en omiin viesteihin vastaa, mutta nyt teen poikkeuksen.
On tuo oikeasti kelpo peli. Äsken kävin saman alueen huiskimassa läpi ja polven korkuista risukkoa oli kesän aikana siihen kasvanut. Sireeniä ja nokkosta oli nyt tarjolla.
Tein sinällä mielenkiintoisen havainnon akkujen kestosta, että vain yksi palkki lähti akuista samassa ajassa. Noi 6Ah makitan akut näköään eivät antaneet alkuunsa kunnolla koko potenttiaalia uutena, vaan niitä piti käyttää eka kunnolla, jotta ottavat paremmin varausta itseensä.
Käytin kesällä samoja akkuja kaikuluotaimessa, jolloin lataus syklejä kertyi yli kymmenen kesässä.
Täydellä kaasulla huiskin menemään ja surutta pistin sokkelia/verkkoaitaa päin teriä. On noi muovi terät ihmeen kestäviä. Tietenkään en "tahalleen" yrittänyt hajottaa laitetta, mutta sokkelin kupeessa kasvavaan sireenin alkuun kunnolla kimppuun, vaikkakin tiesi, että terät törmää väkisin.
Vahva suositus milwaukee M18 FSH20 sahalle. Makitan akkusaha kuoli niin pistin tämän tilaukseen, ja aika erilainen saha kuin mihin on tottunut. Ketjun nopeus on suht hidas mutta se korjaantuu sillä että vääntöä on sen verran että terä ei pysähdy oikein millään jos liipasin on pohjassa. Eli saa nopeasti painettua läpi puusta kunhan jaksaa painaa. Hidas ketju johtaa myös tosi matalaan teräketjuöljyn kulutukseen ja ketju pysyy kireänä ja akku kestää hyvin. Jos ei juuri koskaan tarvitse yli 20cm laippaa eikä tee moottorisahalla isoja määriä polttopuuta niin tämän ottaisin melkein ainoaksi moottorisahaksi kun on sekunnissa aina valmis hommiin.
Kiitos mutta ei ollut tämäkään. Ongelmahan oli ettei netistä löydy juuri vastaavasta systeemistä kuvaa johon verrata montako jousta pitäisi olla ja miten muuten tuolla kaikki menee. Näytin kuvaa Natsi-Juhan Kärkkäisen konepuolella, ja myivät sitten jousen joka ei tuohon passannut. Omat keinot loppui siihen joten pakko oli viedä paikalliseen pienkonekorjaamoon.
Siellä selvisi että tuossa mallissa on vain yksi jousi, ja se oli päässyt venymään eikä kaasari siksi enää pelittänyt oikein. Laittoivat uuden oikean mallisen jousen tuohon tilalle ja minä pääsin leikkaamaan ruohoa.
Trimmeröintikausi on ohi mutta laitetaan jakoon kokemuksia Makitan 2 x 18 V tekniikalla olevasta laitteesta. Ostin keväällä DUX60-mallisen "monitoimilaitteen" pakettina trimmeri/ruohoraivuripään kanssa. Tuollaiseen monitoimilaitteeseen saa vaihdettua erilaisia lisävarusteita kuten pienen jyrsijän, pensasleikkurin, lehtipuhaltimen, lakaisukoneen, trimmerin jne. Itse laite on siis pelkkä runko johon voi kytkeä haluamansa pään käytön mukaan Itse päädyin monitoimimalliin siksi, että irrotettavan pään takia koneen saa helposti kahteen osaan kuljetusta helpottamaan. Jos kuljetettavuutta tai lisälaitteita ei kaipaa, noin satasen halvemmalla saa perinteisen mallisen Makitan 36V trimmerin tai sitten n. satasen kalliimmalla 36V malliston tehokkaimman trimmerin (1 kW) U-kahvalla (jota en itse halunnut koska O-kahva on omaan käyttööni käytännöllisempi).
Makita oli kiikarissa, koska akkuja oli ennestään ja niille on muutakin käyttöä. Ostin kyllä pari akkua lisää entisten kahden päälle. Toisena tärkeänä ominaisuutena Makitan 36V malleissa on kunnollisen paksuisen siiman (max 2,4mm) käyttömahdollisuus. Jopa 2 ja 2,4 mm siimojen välillä oli käytössä iso ero. Koneen mukana kelalla tullut 2 millin siima napsui helposti poikki jos osui kiveen tai muuhun kovaan. Sen loputtua jo alkukesällä vaihdoin 2,4-millistä tilalle ja se kesti kaikenlaista rankaisua niin hyvin että ei tarvinnut koko loppukesänä lisätä vaikka vakiokela on kapasiteetiltaan pieni ja niittohommia tuli tehtyä runsaasti. 2,4 millinen jaksoi silputa myös pieniä taimia poikki paljon paremmin kuin 2,0 mm.
XGT 40V monitoimilaite on myös olemassa eikä hintaero vs. DUX60 ole kovin suuri, sitäkin harkitsin, mutta olisi pitänyt ostaa kalliita akkuja ja kallis laturi joille ei mulla ole käyttöä näköpiirissä.
Plussat ja miinukset
+ teho riitti kaikkeen mitä tarvitsi, tuuheaa kaislikkoakin sai vaivattomasti niitettyä siimalla eikä mitään ratkaisevaa eroa ollut aiemmin käyttämääni keskitehokkaaseen Stihlin raivaussahaan verrattuna niittohommissa. Sähkömoottorin vääntö tietenkin eri luokkaa kuin bensakoneissa.
+ kintuille ja vaatteille roiskui ruohosilppua aika vähän, toisin kuin raivaussahan kanssa niittäessä
+ hiljainen, tietysti, kuulosuojaimia ei tarvinnut
+ 2 x 6.0Ah antaa virtaa mielestäni tarpeeksi pitkään, vaikka ihan jokaiseen urakkaan ei yksi akkusatsi riittänytkään
+ tässä mallissa "kaasuvipu" on analoginen, raivaussahaan tottuneelle kotoisa ominaisuus (monessa muussa mallissa se on vain on/off ja joissain lisäksi automatiikkaa säätämässä voimaa tarpeen mukaan)
+ kolme maksimikierrosaluetta valittavissa napilla
+ mahdollisuus kuljettaa trimmeri kahdessa osassa oli jatkuvasti hyödyllinen kesän aikana
+ käyttöergonomia asiallinen, vivut ja napit loogisissa paikoissa
+ kunnollisen paksuista siimaa voi käyttää, maksimi 2,4 mm
+ melko painava akkuineen, mutta ei häirinnyt minua
+ hihnalle on kiinnike toisin kuin monissa ihan tehokkaissakin akkutrimmereissä (esim. Stihlin ja Hussen 40V malliston trimmerit)
+ lisälaitteet yhteensopivia 18V, 36V ja XGT40V vastaavien monitoimilaitteiden kanssa, jos sellaiselle ominaisuudelle tarve tulee
- laite sammuttaa virran muutaman sekunnin jälkeen jos kämmenen alle jäävä turvavipu ei ole pohjassa. Se oli kumminkin paljon vähemmän ärsyttävä ominaisuus kuin aluksi luulin ja siihen tottui nopeasti.
- lisälaitteet todella kalliita jos niitä tarvitsee/haluaa, ja on tuo itse laitekin melko kallis vaikka ostaisikin pakettina rungon+trimmeri/ruohoraivauspään kanssa
- tässä mallissa ei sitten ole sitä automatiikkaa, joka säätää itsekseen tehoa kuormituksen mukaan. En kyllä kertaakaan sellaista itse kaivannut.
edit. yksi miinus ja yksi plussa:
- sähköinen jarru pysäyttää siimakasetin pyörimisen sen verran napakasti, että ajan mittaan tiukastikin paikalleen kierretty kasetti alkaa löystyä kierteiltään jarrun aiheuttmana äkkipysäyksen muodostaman vastakkaissuuntaisen voiman momentin takia. Muutaman käyttösession välein pitäisi muistaa kiristää tai kasetti tippuu heinikkoon.
+ tää varmaan on jokaisessa akkukoneessa, mutta "peruutusvaihde" on hyvä ominaisuus
Pitäisi kesäksi ostaa päältä ajettava ruohonleikkuri tai puutarhatraktori. Onko merkki suosituksia tai välttämis neuvoja.
Ns. puutarhatraktorilla ei mielestäni tee mitään jos on joskus kokeillut oikeaa nivellettyä leikkuria. Toki jotain pienen urheilukentän tapaista pihaa sillä voi leikata, mutta normaalissa puutarhassa ja useimmissa rakennetuissa ympäristöissä sellainen on työteknisesti perseestä. Käytännöllisyys- ja mukavuusaste on hieman mutta vain hieman parempi kuin hammastikkujen työntämisessä varpaankynsien alle tai lumitöiden tekemisessä leipälapiolla. Melkein sitten leikkaa viikatteella ja yskivällä työnnettävällä leikkurilla tai antaa kasvaa. Myrkyttäisin mieluummin nurmikon Roundupilla kuin leikkaisin koko kesän "puutarhatraktorin" keskileikkurilla.
Esimerkiksi Husqvarna Rider-sarjan koneista löytyy sopiva isomman omakotimittakaavan käyttöön. Kuluttajamallit eivät varsinaisesti mitään ammattilaatua ole, mutta toisaalta 7 vuoden käytön jälkeen ei ole omassa mennyt kuin yksi hihna savuiksi ja terät vaihdettu kerran. Öljynvaihto kerran vuoteen, voi toki olla että tuntimittarin puuttuessa kuuluisi vaihtaa parikin kertaa kesässä. Varsinaisen hoidetun nurtsin pinta-alaa en ole edes mittaillut, liekö sitä joku reilu tuhat neliömetriä. Onkohan tuo nyt 214 vai 216, mutta sehän ei vielä kerro mitään. Näissä on eri moottoriversioita ja siitä en osaakaan sanoa mitään. Niihin varmaan kuuluu hyviä ja huonompia, tässä on ongelmitta toiminut ja mukavasti hörähtävä B&S V twin -moottori jossa on tyyppikilven ohessa varoitus päästöistä ja kielto myydä Yhdysvaltoihin alkaen 2015 tms. :smoke: Samoin leikkuuvarusteissa voi olla valinnanvaraa saman tyyppinimen alla. Tässä riittää vajaan metrin kolmiteräiselle pöydälle liekö 14-16 hevosvoiman teho, myös muussaavana ilman taakseheittoa, kunhan ei kovin kamalaa heinikkoa päästä kasvamaan. Terät saisi pitää melko terävinä tai oikeastaan riittää pitää puhtaana ja vaihtaa kun siltä tuntuu. Eivät maksa paljon.
Näissä on tietysti muitakin merkkejä enkä ole mikään Husqvarnan fani tässä lajissa. Tavallisten linkkukoneiden välillä taas on suuria ergonomiateknisiä eroja, esimerkiksi istumakorkeudessa - korkeampi tavallaan kivempi mutta jos ja kun puutarhassa on ajettava oksien alla niin no go, samoin tasapainokysymys on huomioitava jos on kaltevuutta.
Jotkut tykkäävät kahvoilla ajettavista zero-turn-koneista. Ratilla ja poljinhydrostaatilla ohjaamisessa on silti tiettyjä etuja siinäkin. Samoin koneen vakaus joissakin epätasaisuuksissa voipi olla parempi nelipyöräisessä nivelkoneessa kuin zeroturnissa, jotka ovat periaatteessa yksiakselisia joissa tukipyörät vain tukevat.
Saattaa olla laadullisesti paras merkki, mutta valikoima on eri kuin täkäläisittäin yleisillä kuluttajakonemerkeillä. Pitää ensin tarkentaa millaisen koneen haluaa ja päättää budjetti. Mieluiten minäkin haluaisin ison ammattitasoisen etuleikkuri-Kubotan dieselmoottorilla, vaikka sen kaverina pitäisi silti olla pienempi linkkukone tai vaikka sitten pieni zero-turn kone. Nämä pikkuseikat eivät paljon painaisi siinä konkurssissa, että se iso Kubota on samassa hintaluokassa kuin perustason Tesla tai vähän vaatimattomampikin versio on kalliimpi kuin uusi pikkuauto. Jos jostain saa muutamalla tonnilla hyvän käytetyn pienen "puutarhatraktorin", ei ainakaan minua paljon lämmittäisi että se on Kubota, viitaten viestissä ensimmäiseksi julistamaani. :whistling: Sellainen vähän isompi pieni Kubota-viinitarhatraktori tai pari muutakin aasialaista taas olisi tosi hieno, mutta sehän nyt ei enää liity varsinaisesti ajettavaan leikkuriin vaikka muun muassa pätevä niittokonevetäjä voikin olla.
Olen tässä miettinyt ruohonleikkuria. Koska löytyy Makitaa niin onko näiden 2x18V leikkurit mistään kotoisin?
Neljä vuotta sitten ostin DLM431 leikkurin ja tyytyväinen olen ollut. Tonttia on ~1200 neliötä ja nurmikkoa siitä suurin osa. Alkuun veteli kahdella täydellä akkusetillä (eli yks lataus tai kahdet akut) ainakin lyhyemmän ruohon, nyt jää samalla vielä ojat ajamatta joten akut ainakin kulahtaa. Hyvin kyllä jaksaa leikata pitempääkin kasvustoa.
Kuulostaa hyvältä. Itselläni ei nyt kovin kummoinen piha ole mutta manuaalisella työnnettävällä jos päästään liian pitkäksi tulee aika raskasta työntää.
Oiskohan tuossa jotain max 40 neliötä.
Mietin tässä että pitääkö olla 1x18V, että riittääkö potku vaiko 2x18V?
Tämä olisi nyt tarjouksessa 1x18V Makita Ruohonleikkuri DLM330Z 18V LXT runko | Prisma verkkokauppa
Jos nurmikko on olohuoneen kokoinen, leikkuri tarvitaan lähinnä siksi että kynsisaksilla tulee liian epätasainen jälki. Eiköhän 40 neliötä pysty leikkaamaan millä tahansa lykittävällä sen verran usein, että potku riittää. Esimerkiksi mekaaninen kelaleikkuri on hyvä.
Kelaa tarkoitin. Jos päästään liikaa, niin aika jäykäksi menee.
Jep. Tarkoitinkin, että yksi ratkaisuhan on ettei päästä pitkäksi. Ja jos pääsee pitkäksi niin neljäkymmentä neliömetriähän leikkaa vaikka siimatrimmerillä ennen kelaa. Sellaiselle taas on monesti pihassa muutakin käyttöä.
Totta, tuollainenkin voisi toimia jos menee pitkäksi. Tai sitten hankkii sellainen mihin saa siiman ja terän, niin voisi vähän paksumpaa kasvia harventaa.
Tai sitten leikkaa sen nurmikon pelkästään trimmerillä eikä varsinaisella ruohonleikkurilla ollenkaan. Sopivasti maata pitkin niin kyllähän sillä lyhyttä ja tasaista saa. Toki leikatut nurmen pätkät jää aika pitkiksi vs. bioleikkaava leikkuri mutta äkkiä ne siitä maatuu tai voi haravoida pois.
2x18V Makitoilla saa ainakin minkä tahansa ruohovartisen niitettyä ja ohuemmat puuvartisetkin eikä muita teriä tarvi vaan siima riittää. Mutta semmoinen ehkä turhan järeä (tai ainakin hinnakas) 40 neliön pihalle ellei ole muitakin käyttöpaikkoja.
Tietysti on myös olemassa se vaihtoehto, että vähäiseen käyttöön ei osta kalliita akkuvehkeitä vaan edullisen polttomoottorileikkurin. Halpa kestää vähemmän tunteja kuin parempi, mutta niitähän ei kymmenien neliömetrien nurtsille tule. Polttomoottorikone on ainakin pitkäikäisempi kuin akut ja mahdollisesti pitkäikäisempi kuin sähkövehkeet itsessään. Kun ei viiden pennin säästön perässä käytä autobensaa pienkoneissa, ei tapahdu kovin paljon talvivarastoinnin jälkeistä yskimistäkään.
Voi myös leikata verkkovirralla jos sellaisesta pelistä tykkää. Itse olen erittäin helvetin allerginen sille konseptille.
Suosituksia edullisesta polttomoottorileikkurista? Plussaa jos kerää ja vetää ittestänsä. Akkukonekin kiinnostaisi mutta käytössä Milwaukeen työkaluja ja Milkkarin leikkurit turkasen kalliita verrattuna esim Makitaan (jopa 3-kertaiset hinnat) joten ei pysty olemassa olevia akkujakaan hyödyntää.
Itse olen ollut tyytyväinen Stihlin leikkuriin (hinta-laatusuhde), vaikka ei vetävä olekaan. Minä en ottaisi vetävää leikkuria ellei ole tenniskenttää tms. leikattavana. Naapurin vetävästä leikkuri on vetopuoli tosi usein rikki, vaikka onkin olevinaan laatupeli Hondan koneella.
Onko tietoa, liekkö Stanleyn koneille saatavilla mistään varaosia Suomesta? Vaikuttaisi muuten spekseiltään ja ulkoisesti pätevältä laitteelta hintaisekseen, mutta varaosatarjonta ei juuri vakuuttanut. Ruohonleikkuri | Stanley SLM-139-460-SP | Jula
E: Ääh turha kysymys, ei jatkoon :D
Meillä laajeni stiga park- etuleikkurin vuosihuolto hieman. Kone vuosimallia 2003 ja oljyjä vaihdellessa huomasin leikkuupöydän maalin hieman kuplivan, no ei siitä sitten hirveästi jäänyt mihin hitsata paikkapaloja. En kuitenkaan sanoisi kahta vuosikymmentä pahaksi kestoksi ilman säännöllistä putsausta.
Positiivisena yllätyksenä uuden leikkuupöydän sai vielä tilattua, vaihdoin myös teräistukoiden laakerit kun tuli ne revittyä irti.
Toistaiseksi leikkurin virkaa ajaa hinnat alkaen- fxa leikkuri, ainakaan aikaisemmin ko vehje ei ole jaksanut yhtään pidempää nurmea niittää, ainakaan silppuavana. Sivulle heittävä kaukalo on myös kadoksissa
Stihlin kone Kohlerin moottorilla on itellä. Kevyt, hyvä käyntinen ja liikkuu hyvin. Vetävää /keräävää ei tuu.
Se aika vuodesta, kun alkaa taas mieli vaihtaa nykyinen johdollinen pihatrimmeri hieman vapaammin llikuteltavaan versioon. Käyttö olisi lähinnä pihan reuna-alueiden siistimistä sekä mahdollisesti oman tontin ja kaupungin alueen raja-alueen siistimistä noin 50 metrin matkalta. Taloudesta löytyy pari 18 V / 6Ah Makitan akkuja, joten siinä mielessä Makita voisi olla sopiva merkki.
Onkohan tästä trimmeristä tehtävään vai etsitäänkö suosiolla järeämpi peli? https://www.k-rauta.fi/tuote/ruohotrimmeri-makita-dur194zx2-18v-runko/88381763622. Hieman arveluttaa 1 -akkuisuus ja ohuelta vaikuttava 2mm siima, toisaalta mukana jonkinlainen metalliterä. Tämä kuitenkin löytyisi sopivan matkan päästä 99,90€ hintaan vielä muutaman pävän ajan.
Tuo Makita on erittäinkin pätevä vekotin, jos ei tartte raivaussahaa niin tuo hoitaa homman kyllä hyvin. Tuohon hintaan todella hyvä ostos.
MTD päältäajettava ruohonleikkuri tekee joskus sitä ja joskus ei, että käynnistyksen jälkeen kun irrotan akun niin sammuu samantien, ilmeisesti kipuna katoaa. Mahdollisesti staattori tai sytytyspuola vikaan viittaisi.. Outoa kun toisinaan toimii ilman akkua kuitenkin. Leikkurin "latausjännite" huitelee 17 voltissa joten siitä syystä irrotan akun käytönajaksi mutta kun nyt kipinä hyytyy toisinaan ilman akkua. Tai voisiko latausjännitettä esim. diodeilla laskea.
Onhan tuo halpa kyllä ja varmaan ihan hyvä laite moneen hommaan. 2x18V akulla olevat 36V koneet tietysti tehokkaampia ja sallii paljon kestävämmän 2,4mm siiman käyttämisen. Mutta hinnat on kyllä nykyisin aika irstaat eikä näköjään ole hyviä tarjouksiakaan missään.
36 volttisella menee 2,4mm siiman kanssa vielä pienet puuntaimet ehkä n. lyijykynän paksuiseen asti (tai vähän alle) poikki mutta 2,0mm siimalla ei paljon muuta saa nurin kuin ruohovartisia, eli vähän sen mukaan valintaa että millainen tarve niittohommissa on ja mikä on budjetti. Ja 2,0mm siimaa saa lisätä vähän väliä jos johonkin kiveen tms. kovaan sattuu napsumaan tai vaikka siihen puuntaimeen, 2,4mm siimaa saa rankaista paljon rajummin
Mitä mieltä raati on itsevetävistä ruohonleikkureista? Ajatuksena olisi ostaa bensamalli, sillä alaa on suht paljon (1500m2 paikkeilla), mutta olen tässä nyt pohtinut normi työnnettävän ja itsevetävän välillä.
Katselin jotain Stigan muuten samanlaisia malleja, joissa erona tuo itsevetävyys niin hintaeroa olisi 70€.
Onko kannattavaa maksaa tuosta?
Kyllä. Jos jostain syystä haluaa leikata ruohon kävellen ja nimenomaan raskaalla polttomoottorikoneella, vetolaite on keskeinen perusasia.
Joko kevyt muovirunkoinen esim husqvarna tai sitten juuri vetävä. Mökillä ollut pari kesää makitan vetävä plm4819, eikä pahaa sanottavaa. Käyttöä aika runsaasti, kerta ajelu kestää kahdella koneella noin 3 tuntia jos koko plantaasin käy. Nyt voikin kubotalla vedellä, kun ostin viime kesänä siihen vasaramurskaimen tjsp "flail mower"...
Vanhaa stihliä en saanut kuntoon, niin talvella tuli ostettua echon cs-390 esx. Onpas mukavan olonen saha verrattuna vanhaan partneriin... 4,5kg painoa ja tehoa 1,9kw vrt partnerin 5,5kg ja 1,5kw
Maku- ja kuntoasioita. Omassa pihassa ehkä n. 1200 m2 ajettavaa alaa marjapuskien ym. seassa eli ei mitenkään helppoajoisesti ja vähän rinnettäkin. Homma hoituu n. 20 vuotta vanhalla työnnettävällä Stigalla, joka ei ole sieltä kevyimmästä päästä. Saa siinä tietysti hien pintaan ja päivän liikuntasuoritteen parissa tunnissa, mutta itselle se on lähinnä bonusta. Jos on rinteisempi piha ja/tai oman jaksamisen kanssa kysymysmerkkejä, niin sitten tietysti kannattaa napata vetävä, mutta ei sille muuten mitään pakollista tarvetta ole normikuntoisella ihmisellä.
Onko suosituksia (tai varoituksia) akkukäyttöisistä ruohonleikkureista? Tarvisi uuden kun jonsered meni rikki
Ei kyllä leikkuriin sopivia ole. Jonseredistä meni akku rikki ja uusia ei saa ilmeisesti mistään
Kokeilitko bootata BMS painamalla nappulaa pohjassa 15sek ajan? Videolla ohje. Myöskin voisi kokeilla ladata kennot suoraan, eli koppa auki ja lataa yksittäiset kennot täyteen suorilla johdoilla, jos on vaan mennyt alijännitteeseen ja siksi ei suostu latautumaan normaalisti.
Muussa tapauksessa lähtisin Husqvarna 36V linjalle, sieltä mikä vaan malli nurmikon koon ja budjetin mukaan. Itsellä löytyy useampia koneita sitä sarjaa ja olen ollut tyytyväinen.
Tein sen klassisen virheen, että ostin ensin halvan ruohonleikkurin ja nyt pitäisi sitten ostaa tilalle hyvä. Millaista laitetta kannattaisi katsella tällaiseen noin 1000 neliön nurmikkoon, jossa on aika paljon väisteltävää ja kierrettävää erilaisten istutusten takia? Budjetti pitäisi pysyä jossain viidensadan tienoilla. Akkumasiinan haluaisin, samalla sitten valikoituisi mihin ekosysteemiin muiden työkalujen osalta päätyy : )
Toivottavasti on oikea ketju tällaiseen tiedusteluun, pahoittelut jos ei ole.
LeoN0998
