Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Se vaan noissa joissakin että ne voi olla aika rajoitettu. hussen ja gardenan romut esim. niissä on tietty tuntimäärä päivässä ettet vaan aja enemmän mitä mainostettu alue.
En oikein ymmärrä miten muuten se voitais toteuttaa kuin rajoittamalla softaa? Puhdasta liiketoimintaa kun saman sarjan koneita niin ei tule muita kuluja kuin eri softa. Jos siis on tosiaan se että rauta on saman sarjan koneissa sama.
No esim 430x ja 450x erona on ainakin se että jälkimmäisessä on 2 akkua kun 430x:ssä on yksi vaikka siinä on tilaa kahdelle.
En mä nää tässä mitään ongelmaa. Jos esim husqvarnalla olisi puolet vähemmän koneita myynnissä niin niiden hintakin olisi puolet enemmän.
Tykkään tyhmistä akku koko rajoituksista kun ne voi kiertää helposti ja kuluttaja säästää satasia niinkuin brucken(sunseeker) leikkurit joissa voit ostaa halvan mallin ja isomman varaosa akun niin säästää 300€ ja sitten joskus kun se leviää niin suht helppo vaihtaa uusi.
On joo hussellakin tarvikeakkuja missä on enemmän kapasiteettiä. Niiden käyttö ei vaan ole kovin suositeltavaa kun ei tiedä miten ne vaikuttaa leikkuriin kokonaisuudessaan. Siksi original on kaikkein järkevin vaihtoehto näissä
Kyllä tuo 1200m2 riittää, todellinen jossain 1000-1100 paikkeilla. Mietin vain kun olen ymmärtänyt jos pihalla on paljon kierrettäviä puskia yms niin silloin olisi hyvä vähän ylimitoittaa laite? Ja isompi ehtisi nopeammin leikkaamaan ettei tarvi koko aikaa höylätä.
Taidan lopettaa jahkaamisen ja pistää tuon 800 minin tilaukseen. Taitaa olla tuolla hintaluokalla best bang for buck?
Onko porukat tilanneet nämä tuolta mammutin omasta kaupasta?
Minä sitten menin ja tilasin eilen Luba Mini AWD 800:n. ja tuolta Mammotionin omasta kaupasta, ottaen huomioon että jännästi tuo oli käytännössä kaikissa suomikaupoissa 1749€ (+ pk), Mammotionilla 1599€ ilman postikuluja ja ekasta tilauksesta sai vielä 50€ pois, tehden tuosta 200€ halvemman tuolta tilattuna. Saa nähdä miten pelittää, mutta Landroid on nyt näin tämän kauden ensimmäisinä leikkuupäivinä jumitellut ja liukastellut sen verran paljon että ei voisi tulla nopeammin tuo... Väitti että nopeimmillaan tulisi jo tämän viikon perjantaina, ja viimeistään maanantaina 12.5. Joten ehkäpä tuo ensi viikolla saapuu. Siinä on sitten naapureilla ihmettelemistä kun aikuinen mies kulkee radio-ohjattavalta autolta näyttävän vekottimen perässä pitkin pihaa, kun opetan sille alueen rajoja :geek:
Tilasin Luba 2 AWD 3000:n Alibabasta 600USD toimitettua. Jännittää nähdä mitä sieltä tulee vai tuleeko mitään
Tietääkö joku onko Worx Landroid M700 samat renkaat ensimmäisen sukupolven (lataus edestä) ja toisensukupolven (lataus sivusta) laitteissa? Näyttävät kvuissa samoilta. Ajattelin lisä piikit 3D-tulostaa renkaisiin ja suunnittelijan kuvissa tuo uudempi malli ja mulla vanhempi.
Onkohan Lidl aiemmin myynyt Parkside roboja Suomessa? Jos on, löytyykö kokemusta näistä? Hinta 249 euroa vaikuttaa aika kohtuulliselta. Takuu sama kuin kaikissa Lidlin kamppeissa, eli kolme vuotta. Robottiruohonleikkuri
Roboleikkuri kuume ei meinaa helpottaa mitä mieltä raati on kumman valitsen Dreame A1 Pro vai Mammotion Luba 2 mini 800 4x4 ?
Tontin reunalla on kaltevuutta veikkaan ettei kumpikaan leikkuri selviä tontin reunasta mutta silti tuo Luba nelivedon takia kiinnostaa kovasti, herää vaan kysymys miten tuo RTK antenni oikein pelittää? Riittääkö että sen laittaa telakan viereen vai pitääkö viedä johonkin keskelle tonttia?? ja etupihalla on aita ja sen takana pieni kaistale mikä pitäisi käydä leikkaamassa myös
Itsellä yuka mini 800. Lykkäsin RTK antennin aseman /tallin viereen ja hyvin pelttää.
Husqvarna 320 nera
Pitkän jahkailun jälkeen Yuka mini 800 tilattu. Nyt vaan odotellaan kesää ja ruohon kasvamista, että pääsee näkemään oliko hyvä päätös. Aiemmin pohdin päältä ajettavaa ja osin pois suljettua robottileikkurit työläiden rajalankojen ja kalliin hankintahinnan takia, mutta hinnat on tulleet hyvin alas myös rajalangattomissa laitteissa.
Muutaman viikon kokemuksella uskallan suositella. Mammotionin facebook-sivuja kun selailee, niin monilla tuntuu olevan myös ongelmia tuon kanssa. Sanoisin kuitenkin, että kunhan antennin sijoittaa avoimelle paikalle ja latausaseman paikan myös miettii satelliittien näkymisen kannalta, niin saa toimintavarman yhdistelmän. Kaikki uusimmat päivitykset olen ajanut surutta sisään, eivät ole aiheuttaneet mitään ylimääräisiä ongelmia.
Appiukon tuttava osti minun positiivisen kokemukseni perusteella saman laitteen, ja viime sunnuntaina kävin häntä auttamassa asennuksessa. Pari tuntia siinä vierähti, ja sitten jo kahvikupposen äärellä seurailtiin laitteen ensimmäistä leikkuuta.
Hieman olen vielä joutunut joitain kohtia rajoista säätämään kun on törmäillyt aitaan sun muihin paikkoihin, jää niihin jurnuttamaan ja tule pienet kuopat takarenkaiden kohdalle. Jumiin ei silti ole kertaakaan jäänyt, osaa kyllä pakittaa jos ei eteneminen millään onnistu.
Tässä kuvaa leikkausjäljestä:
Tuommoisen pienen katoksen väsäsin, Puuilosta halvin pleksinpala ja mitä jämäpuita nyt sattui löytymään:
Tuo rajojen hienosäätäminen lienee sovelluksella jotenkin helppoa siis ilmeisesti? Landroidillahan tuon sai hyvinkin tarkaksi siirtämällä vain rajalankaa siihen missä parhaiten toimi, mutta nämä rajalangattomat ovat vielä itselle kysymysmerkki. Että jos totean että 2 senttiä pitää rajaa siirtää tuosta kohtaa tuonnepäin, niin onnistuuko? Ja onko tuo paikannus oikeasti tarkka? Olen ymmärtänyt että tarkkuus on 1-2 sentin luokkaa mutta...
Oma Luba odottelee vielä että Mammotion saisi sen lähetettyä. Viime viikon keskiviikkona näytti että paketti voisi olla minulla viime viikon perjantaista ensi viikon maanantaihin, sillä välillä, mutta eipä näy vielä kuin sähköinen ennakkoilmoitus DHL:n seurannassa... :rolleyes:
Joo ihan helppoa on. Valitset sovelluksesta alueen ja sieltä löytyy muokkauskohta. Ajat robotin alueen reunalle, mistä haluat muutoksen alkavan ja siitä sitten ajelet tarpeen mukaan.
Kyllä se ihan oikeasti tarkkaan itsensä paikantaa, ajaa juuri sieltä minne olen rajat vetänyt. Johonkin kolmiomittaukseenhan tuo perustuu, tälläkin hetkellä yuka mini leikkaa ja näyttäisi olevan 26 satelliittia jotka sekä robotti ja RTK näkevät yhteisesti.
RTK vehkeissä on vaarana varsinkin itärajalla että miten toi gps häiriköinti vaikuttaa niihin. Päätyy naapurin pellolle vielä.
Ei se sinne päädy, mutta jumittaa paikallaan "etsii satelliitteja" ja jatkaa sitten joskus. Aika ärsyttävää, kun sen pitäis leikata nurmea aika istua puskan alla.
Pakko se on kysyä että miten tämmösen mammuttileikkurin korjaus/huolto pelaa tai siis onko sillä Suomessa joku huoltoverkosto? Sillä on ainakin itselle iso merkitys että kone on huollettavissa joko itse tai huoltoliikkeen toimesta. Lähinnä siis varaosien saatavuus on tärkeää ja se on ainakin huskyn osalta kunnossa. Kyllä niitä lähes 15v vanhoja leikkureita on suomalaisillakin vielä käytössä ja itsellänikin yhdeksäs kausi.
Vaikka lieneekin reippaasti halvempi kuin husqvarna niin silti joutuu suht isoja rahoja laittamaan kiinni brändiin joka on suht uusi ja joka ei taida muita puutarhatyökaluja tehdä kuin näitä roboja? Sama se on toisaalta autoissa kun puhtaat kiinamerkit alkavat vallata markkinoita
Noh anyway, jonkun näitä tulokkaitakin on ostettava että ne pärjäisi alalla.
keneltä tilasit ja miten maksoit?
näyttää siellä olevan valloilla tapa, jossa yritetään sivuuttaa Alibaba ja saada maksu maksunvälittäjän kautta, jolloin mitään ostajan suojaa ei ole.
Tuollaisen löysin heidän sivuiltaan, mutta mitään maita ei ollut sen tarkemmin mainittu:
Mammotion's official and certificated service network covers more than 30 countries and regions around the world.
Kesäpaikalle itärajalla on käynyt mielessä hommata robottileikkuri ja rajalangaton helpottaisi hommaa kyllä, mutta onkohan niiden kanssa oikeasti pulassa? Mikä tekniikka ja valmistaja olisi varmin?
Maksoin Wishillä ja vieläkin odotan että lähettäis vekottimen. Kerron lisää kun jotain uutta tiedän.
Mielenkiinnosta lueskelin Luban käyttöohjekirjaa ja kieltämättä särähti silmään tuo terämoottorin oletettu elinikä 1500 tuntia. Omassa Huskussa on nyt kolmen kesän jäljiltä jo reilu 3500 tuntia mittarissa, joten samalla laskukaavalla olisi kolmas terämoottori menossa 🤔
Mikäli käytössä on Gardena Sileno tai Sileno+, suosittelen vilkaisemaan sinne kotelon sisälle. Siellä on yksi läpivientikumi, joka näköjään tykkää hapertumaan kolmen vuoden käytön jäljiltä. Sen jälkeen sisuksiin pääsee kosteutta ja meidän mökkileikkuri alkoi herjaamaan *nostettu* vähän väliä. Uuden hinta ei ole paha, mutta voi tehdä pahaakin jälkeä jos vesi pääsee muhimaan piirilevyillä
Tämmöinen osa kyseessä ja kuten sivuilta näkyy, on samaa osaa myös Huson leikkureissa.
Tilasin samalla varmuuden vuoksi kopan tiivisteet sekä uuden anturin.
Onko se heti tuossa kannen alla?
Mites kansi lähtee irti, en löytänyt mitään videota.
Edit: ei taida koskea life mallia?
Alkoi itseänikin kiinnostaa tuo ja kyselin ChatGPT:ltä (jonka kanssa olen asiaa pallotellut muutenkin) että mitä tuo tarkoittaisi minun tapauksessani.
Sinulla:​
  • Leikattavaa yhteensä n. 670–770 m²
  • Leikkuuaikaa n. 13,5 tuntia viikossa, josta vain osa on aktiivista leikkausta
    → Lasketaan varovaisesti: 10 tuntia viikossa leikkaavaa moottoria
Sitten:​
  • 10 h/viikko × 26 viikkoa (leikkauskautta vuodessa) = 260 h/vuosi
Lopulta:​
  • 1500 h / 260 h/vuosi ≈ ~5,8 vuotta
✅ Johtopäätös:
KäyttömääräArvioitu kesto
~10 h leikkuuta viikossan. 5–6 vuotta
Vähemmällä käytölläjopa yli 7 vuotta
Voitko vaihtaa moottorin itse?Kyllä, varaosia on tulossa myyntiin
🧠 Kannattaako huolestua?
🔸 Ei erityisesti. 1500 tuntia on tyypillinen arvo pienille harjattomille moottoreille jatkuvassa käytössä.
🔸 Varaosia (myös moottoreita) tulee saataville ja ne ovat vaihdettavissa → ei tarkoita laitteen elinkaaren loppua.
Tuosta moottoreiden saatavuudesta ja itse vaihdettavuudesta voi olla että oli tekoälyn keksimää, mutta jos tuo kestää sen 5-6 vuotta niin se on itselleni hyväksyttävissä, onhan siinä vaiheessa taas jo uudempaa tekniikkaakin saatavana ja alkaa taas varmaan kiinnostaa uudempi leikkuri :) Nykyinen Landroid on 4 vuotta vanha ja ihan kunnossa kyllä vielä. Toisaalta, tässä on sentään tekniikassa iso harppaus (neliveto ja rajalangattomuus) verrattuna nykyiseen, en sitten tiedä mitä vastaavaa harppausta voisi olla 5-6 vuoden kuluttua, tuskin näin isoa. Eikä minulla ole (vielä) kuin ehkä 600m2 leikattavaa.
Oma Luba on vihdoin lähtenyt Saksasta, mutta ei taida millään ehtiä tänään saapumaan vaan menee maanantaille, harmi... No, ehkä tässä voisi tuon Landroidin viikonlopun aikana poistaa. Rajalangat jääkööt vielä maahan...
Sinulla:​
Sitten:​
Lopulta:​
✅ Johtopäätös:
Ei varmasti ole kovin merkittävä ongelma pienillä pihoilla, joissa on vähän leikattavaa. Varsinkaan jos hieman ylimitoittaa leikkurin. Itsellä on reilu 4000 neliötä leikattavaa, joten leikkuri ajaa käytännössä 24/7 ilman merkittäviä taukoja.
En osaa vielä tämän kesän kokemuksia sanoa, kun ei ole vielä ajamassa. Itsellä Husqvarna 430x NERA EPOS kitillä.
Jos alkaa vielä vinkumaan, niin vois kysellä Husqulta että auttaisko toisen RTK antennin lisääminen tontille. Nykyään tuki useammalle antenttille.
Onko kukaan Yuka minin tilaaja ottanut kyytiin tuota aurinkopaneelia tukiasemalle?
Vähän skeptinen olen sille, miten toiminee oikeasti täällä pohjoisessa?
Ja osaako joku sanoa, eikö silloin tule mitään piuhaa tukiaseman ja latausaseman välille? Eli tukarin voi sijoittaa minne tahansa tontilla, täysin langattomasti.
Life mallissa ei onneksi ole vastaavia läpivientejä. Koskee edellistä mallia, joka on hyvin yhteneväinen tiettyjen Husqvarnan koneiden kanssa.
SILENO: R100Li/R100LiC
SILENO+: R130Li/R130LiC/R160Li/R160LiC
En tilannut aurinkopaneelia tukiasemalle, enkä siten omaa kokemusta siitä tai viedä edes leikkurista, mutta muistelin katselleeni aiheesta youtubesta:
Tuon mukaan virran tarve on hyvin vähäinen ja ei siis tarvitse mitään piuhaa tukiaseman ja latausaseman välille.
tuo RTK asema on vähä kinkkinen jos haluaa talon ympäri leikata kun ei millään pysty kattaa koko aluetta.
Se ei vaadi näköyhteyttä. Meillä on antenni talon kulmassa ja toimii hyvin ympäri talon.
Jätin aurinkopaneelin ottamatta. Laitan itsekkin talon kulmaan tuontukiaseman ja latauspaikan siihen alle seinälle. Eiköhän tuo toimi eikä tule ongelmia aurinkopaneelin akkujen kanssa. Talveksi otan tukiaseman ja laturit kuitenkin talliin säilytykseen. Jos tulee ongelmia niin siirretään sitten tukiasemaa jos tarvetta.
ps. nyt sai laturin katoksen kaupanpäälle kun tilasin Yuka mini 800:sen mammotionilta suoraan. Sekä 50eur pois hinnasta.
En tiennyt tarvitsenani robottileikkurin päivitystä, mutta tuo Luba Mini AWD 800 alkoi tämän ketjun myötä houkuttelemaan ja pahasti. Nykyisen Sileno Life 1000 kanssa on pärjännyt kolme kesää kohtuu kivuitta, mutta lapsien myötä pihaan ilmestyy joka kesä jotain uutta vempainta/uima-allasta/rakennelmaa ja niiden muokkaaminen leikkuri-proofiksi on kurjaa hommaa, samoin kuin ainainen stressi että jokin hiekkalapio on jäänyt nurmikolle. Lisäksi olisi tarvetta ilmata nurmikko niin helpompihan se olisi kun ei olisi kaapelit haitolla. Olisikohan Gardenalla vielä jokunen satanen jälleenmyyntiarvoa niin saisi perusteltua päivityksen edes itsellensä...
Tässä pohtinut kannattaisiko laittaa robottiruohonleikkuri vai pitäisikö vaan ostaa uusi ajettava. Hinnaltaahan nuo olisivat aika lähellä toisiaan. Nurmikkoa noin 3000 m2 ja osa leikattavasta alasta varmaan vähän haastavaa. Löytyy mäkeä, kuoppia sun muuta ja ei niin tarkkarajaista sepeliin rajoittuvaa nurmikkoa. Kellään ajatuksia joko robotti menisi tuossa? 🤔
Eiköhän siinä tuollainen neliveto Luba 2 3000X menisi ihan hyvin, Youtubesta varmasti löytyy videoita erilaisista maastoista kyseisellä vehkeellä ajettuna.
Se leikkuri kommunikoi RTK aseman kanssa wifillä, eli riittää kun wifi kuuluu. Näköyhteyttä leikkurin ja RTK:n välillä ei tarvitse olla, pääasia että sillä RTK-asemalla (ja leikkurilla, missä sattuu olemankaan) on yhteys satelliitteihin.
Robotti menee ihan siellä missä mikä tahansa muukin leikkuri. Itselläni on tontti istutettu melkein täyteen kuusia ja robotti menee hienosti siellä. Uusimissa toki olisi sellaista älyä että osaa väistää esteitä, kun tämä nykyinen vaan törmää niihin ja vaihtaa suuntaa ja siksi keula alkaa olla vähän rikki.
Kyllä mä laittaisin robotin varsinkin jos hintaero on mitätön ajettavaan...mitä merkkiä olet katsellut? Robotti tarvitsee minimaalisen määrän huoltoa verrattuna ajettavan tankkaamisiin ja öljynvaihtoihin yms. Ja ajansäästö on aika valtava.
Ikinä ollu tyytyväisempi ko jo monia vuosia si hommattuun worxiin, tarvee ko jotain ojia sillon tällön trimmerillä käyttää.. helpottanu simona elämää
Samaa pohdin vuosia sitten, päivääkään en ole robotin hankintaa katunut. Robotti pystyy toimimaan yllättävän haastavassa maastossa, joten ite valitsisin robon.Jälki on priimaa koko ajan ja ajan säästö on noilla neliöillä iso
En oikeastaan tiedä. Ajettavasta katsoin Husqvarna Rider R214TC. Sitten Robotista tuota Luba 2, mutta sen vikaantumisista löytyy aika paljon juttua netistä. Ehkä sitten Husqvarna Automower 435X, mutta alkaa kyllä olla vähän turhan tyyris. Siksi lähinnä kun arveluttaa selviääkö noista mäkialueista tuollainen normi. Ajettava ei pysty nousemaan joka kohdasta vaan joutuu ajamaan ylös loivasta kohdasta ja sitten alaspäin järkemmästä. Miten tuollaisista pienistä kivistä selviää? Ajettavassa yleensä pidän terää aika korkealla kun koirat monesti kaivaa kuoppia ja niistä sitten lentää nurmikolle jotain pieniä kiviä vaikka kuopan täyttääkin.
Ota vaikka kuvaa siitä mäestä ja mene husqvarna kauppaan kysymään selviääkö normi robotti sellaisesta vai tarvitaanko awd. Olen lähinnä sitä mieltä että se awd malli kannattaa hankkia vaan jos on oikeasti vaikea piha, sen verran kun sitä hintaeroa on normiin..435x awd on sitä paitsi käsittääkseni max 5000m2:lle tarkoitettu leikkuri niin kannattaa myös pohtia jos riittäisi 430x nera 3200m2 kapasiteetilla.
Edit: näköjään 435x max 3500m2. Noh, sitten jää pohdittavaksi onko neliveto ja ketteryys välttämättömyys.
Jotenkin itse ainakin alan olemaan sitä mieltä että jos verrataan uutta päältäajettavaa ja robottia niin ei ole kahta sanaakaan kumpi kannattaisi valita. Robotit on aika luotettavia nykyään.
Jos kaikki työalueella on kunnossa ja asetukset säädetty niin ei sun välttämättä muuhun tarvitse kiinnittää huomiota kun rankkasateella kannattaa kone pysäköidä ja rajulla ukkosella irrottaa johdot telakasta. Pysäköintikin onnistuu puhelimella.
Mutta tottakai jos on jokin perusteltu syy itse leikata nurmikkoa niin ei nuo ajoleikkurit tosiaan huonoja ole, itse tykkään mökillä ajella hussen rider 13:lla. Mutta jos nurmikon ajelu on pakkopullaa niin robotti ehdottomasti :)
Lueskelen joutessani (ja robotin saapumista odotellessani) tuota Luban manuaalia. Siinä sanotaan alueen määrityksen yhteydessä näin:
Siis eikö tätä saa ajamaan esim. varaston vierustaa vaan pitää jättää joku 15 sentin trimmeriä vaativa alue ympärille? Ajattelin että olisin määrittänyt tuollaisia alueita niin että ajan niin lähellä seinää kuin pystyn...
Itellä yuka mini 800. Eipä tullut edes ohjekirjaa avattua, ennenkuin opetin rajat robolle. Aidattu piha ja ajoin ihan aidan viertä. Ei ole mitään ongelmia ollut robolla. Jää viertäkin ajaessa jonkinlainen rantu trimmeröitäväksi.
Hyvä kuulla. Niinhän nykyinen Landroidkin menee niin läheltä reunaa (myös istutusalueen rajana olevaa pystylaudan reunaa) kuin mahdollista, mutta aina siihen pieni trimmeröitävä rantu tosiaan jää. Ajattelin että 15cm, joka olisi jo hippasen liikaa...
Mikä jengillä on ollut oikeasti Mammotionin toimitusaika? Lupailevat viikossa, mutta tulevatko oikeasti? Oman tilasin perjantaina päivällä, onkohan mahdollista että tulisi jo tulevalla viikolla?
Onko jollain kokemusta tuosta Tokmannin RM500/RM501 leikkurista ja olisi sen päivittänyt johonkin kallimpaan (parempaan?) malliin? RM501 tilattuna itselläni ja kiinnoistaisi nyt vielä että mitä saan jos laitan tuplahinnan kiinni leikkuriin, eli n. 800€. Neliöitä karvan vaille 400m2... Hyödynkö mitään?
g0blari
