Robotti-imurit
Niin että seuraavaksi Dreame vai Q Revo ?
Ja moppaus hoituu edelleen Filedalla... Kun kerran tehdään niin tehdään se kunnolla.
Joo, itekin vähän valittelin sitä kaupan purkua, kun tuon sai silloin vuosi sitten tarjouksesta aika hyvään hinta-laatusuhteeseen. Laitoin tuon yllä linkatun L10s Ultran tilaukseen. Sen verran tein tarkastelua tämän ja Q Revon välillä, että kumpikaan ei ole huono ostos missään nimessä. L10s on huomattavasti parempi esineiden väistö (kiitos kameran+sensorien), Q Revossa ilmeisesti hivenen parempi/intuitiivisempi äppi, huoltovapaampi telakka, sekä parempi navigointi (mikä ei Dreamessakaan siis huono).
Samaan hintaan vielä tänään tarjolla, niin kyse lähinnä siitä mitä ominaisuuksia painottaa. Mä halusin ton esineiden väistön vaikkei lapsia tms. olekaan, jotka jättäisivät asioita lattialle, mutta halusin huolettomasti siivouksen. Siis ilman mitään esivalmisteluita. Toki jonkinlaista hulluuttahan se on ostella saman merkin vehje, mikä juuri hajosi alta... :D
No joo, lähdin samaan mutta kyllä tuo 300€ lisää syljettää...
Ihmettelin kun Q Revon robotin säiliö oli tyhjäämättä huoltotoimenpiteitä tehdessäni ja apin avatessani olikin ilmoitus tukoksesta. En saanut telakasta pölypussia irti vaikka aika kovalla voimalla yritin, sitten repesikin pölypussi holkin juuresta (yllättävän pienestä ratkesi) vähän sitä tunnusteltaessani. Tätä kautta pääsin sitten repimään koirankarva tukoksen pois. Oli siis pussin suulle telakan päähän jumittunut. Toivottavasti ei toistu, oli nimittäin aika sotkuista puuhaa purkaa tuota.
En tiedä olisiko tuohon tukokseen päässyt käsiksi tyhjennyskourun alkupäästä paremmin kun en ruvennut siirtämään telakkaa sohvan takaa pois.
Tästä päästäänkin hienosti siihen, että laittakaapa vähän arvostelua jos ja kun noita tarvikepusseja olette koeajaneet. Täytyy ruveta kohta suunnittelemaan tilausta.
Nojoo, onhan se lähes Z10 Pron hinnan tuplaaminen. Vaikka ominaisuuksiltaanhan nämä (Z10 Pro ja L10s Ultra) on ihan eri luokan laitteita. Tietysti jos et tuota moppaustoimintoa juurikaan arvosta (tai edes käytä), niin L10s osaltahan siinä sitten maksaa turhasta. Käsittääkseni Dreamelta D10 Plus (tai D10s Plus, en ole näiden kahden eroista varma) on lähimpänä ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan tuota Z10 Prota. D10 Plus on näköjään 369€ ja D10s Plus on 449€.
Jos sen 699€ olet tuohon L10s laittamassa, niin kyllä suosittelisin ainakin antamaan sille moppaukselle mahdollisuuden. Jos se on kerta kaikkiaan turha, niin sitten lienee vähän erilainen pohdinnan paikka eli onko 699€ hintaan tuossa ominaisuuksiltaan niin paljon parempi robo, että ilman moppaustakin haluaa sen maksaa vrt. tuohon 369€ tai 449€? Täytynee itsekin tätä vielä hieman pohtia. Pärjäsin Z10 Prolla ihan hyvin.
Etenkään kun käsimoppauksella aika harva pääsee yhtä hyvään ja ennenkaikkea puhtaaseen lopputulokseen.
Mites jengillä roborock äppi toimii? Itsellä nyt pari päivää ollut tooooodella hidas ja valittaakin internet is slow kun avaa…Ennen toimi nopeasti ja realiajassa näki imurin liikkeet. Alta viikon omistanut revon niin lähtee kyllä nopeasti takaisin kauppaan jos tälläiset ihme hodastelut normaalia ja pitää tehdä reset tms
En ole huomannut mitään hidasteluita. Taitaa olla siellä päässä vikaa.
Joo olen kanssa kironnut hidasta mapin latausta jo ainakin viikon verran. Usein ilmestyy pelkkä imuroiva imuri mustalle taustalle ja mappi tulee joskus sitten, jos edes tulee. Ja tekee samaa sekä kotona wifissä (Elisa) että mobiilidatalla (Telia Dot).
Niinpä. Lähdetään nyt tuolla Ultralla, moppaus saattaa yllättää toki.
Millälailla tämä ilmenee? Oon käyttänyt sovellusta viimeksi tänään, enkä huomannut mitään hidastelua.
Ihan siis vain kun avaat sovelluksen ja valitset imurin niin tulee "Loading map" ja hyrrä vain pyörii. Itsellä on ajoitettu imurointi aina klo 12 ja yleensä tykkään tsekata, että missä menee niin välillä saattaa ladata pelkän imurin näytölle ilman karttaa taustalla. Yleensä en tuossa vaiheessa jaksa enää edes odottaa sitä itse karttaa. Tämä on aika yleinen näky:
Karttaa lataa kymmenisen sekuntia. Sit ku laittaa imuroimaan, saattaa mennä minuutteja, että alkaa näkyy kartalla.
Tänään laitoin imuroimaan. Kartan lataus kesti ja kesti, mutta sen jälkeen näytti toimivan ok. Eli näkyi robon tohut reaaliajassa. 6V max kyseessä.
Kiitos, eli servereissä hämminkiä kuten ajattelinkin sillä telakka ollut kokoaja samassa paikkaa ja kaikki muut vehkeet wifissä toimii kuten pitääkin Onneksi gigantilla on se 50pv palautusoikeus koska jos tämä serveri sekoilu on enemmän säätö kuin poikkeus lähtee koko hommasta järki ja joku toinen kiinan ihme tulee tilalle
No toivotaan ettei ole. Oman Roborockin olen ostanut huhtikuussa 2021 ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun serverit hidastelee näin.
Roborock Q7 Max ilman automaattista tyhjennysasemaa, tuleeko ilmoitus, jos pölysäiliö on täynnä? Arvon lähinnä, että pärjäisikö ilman tyhjennysasemaa.
Onko nämä samoja tuotteita, plussassa vain automaattinen tyhjennys lisänä?
Käsittääkseni on, kaivelin tätäkin tuossa viime viikolla. Dreamen omilta sivuilta löytyy ehkä infoa tarkemmin.
Olisikahan tuo automaattinen täydennys tuon 80 euron hinnan eron arvoinen? Tosin vain 50 neliön kaksiosta kyse. Onko muita suosituksia tuohon hintaluokkaan?
Oho, nyt vasta katsoin tarjoukset, kyllä itse tuolla lisähinnalla ottaisin jos vaan on paikka.. perskules, just ostin viikonloppuna lahjaksi Roborock s8:n... pitäsköhän tuo dreame tyhjennysasemalla tai ilman hankkimassa itselle..
edit: ei kyllä minusta ole hirveesti vaihtoehtoja hintaluokassa... ecovacs n8pro oli yksi omalla listalla mutta akku ja imuteho pienempi..
Oli muuten tämmöiselle nysvääjälle raskas viime viikko kun vertailin noita eri malleja jossa hinta, lidar ja esineiden tunnistus sopivassa paketissa :lol:
Mistä saisi ostettua tuollaisen harja/veitsi-työkalun jolla karvojen irroitus renkaista onnistuisi hyvin:
Tuossa X1:ssä on tuo eturengas sellainen, että sen ympärille kertyy todella helposti koirankarvoja ja niitä ei tahdo saada irti edes kynsisaksilla
Ja ei tarvitse olla juuri tuollainen työkalu kunhan ajaa asiansa ja mielellään ostaminen/tilaus jostain muualta kuin kiinasta. Ei jaksa tilata tuollaista sieltä asti :D
Siis meinaat sitä eturenkaan akselia? Ainakin omassa Roborockissa saa koko eturenkaan irti, jolloin karvojen poisto ja renkaan pesu on helppoa ja näyttää tuossa ainakin videon perusteella olevan aika sama systeemi. Renkaan saa irti, kun toisesta reunasta nostaa kunnes akseli hyppää pois kolostaan ja sitten toistaa toiselle puolelle. Takaisinlaittoa varten tarttee vaan painaa uraansa niin, että napsahtaa paikoilleen.
Ainakin meidän Deebotissa on niin tiukka, että meinasi usko loppua kun kampesin irti, mutta kyllä se samalla tavalla irtosi sitten kuin Xiaomista. Ja jos ei puhdista niin ei nouse pian kynnysten yli.
Joo ekaa kertaa täälläkin tollasta tekee.
Meillä tehnyt S6 yli vuoden tuota. Vika ei meidän verkossa. Netistä kun etsii, niin osalla käyttäjistä Mi Home -appsi ja osalla Roborock-appsi toimii paremmin (toiminnallisuus on niillä sama imurin osalta, mutta ottavat yhteyttä eri palvelimiin). Osalla ongelma riivannut jo vuosia. Olen kokeillut tehdä network resetin monta kertaa, mutta siitä ei ollut apua. Jos RR-appsissa menee aina back ja siitä takas imurin karttaan, niin joku kerta se sit vaan latautuu kumminkin mäihällä.
Lopulta huomasin, että laite ei ollut saanut aikoihin firmispäivityksiä ja väitti olevansa ”up to date”, vaikka muutamakin uudempi firmis oli julkaistu.
Kokeilin tehdä factory resetin (vaatii pinnin sinne pölysäiliön viereen) ja imuri alkoi heti toimia. Firmispäivityskin onnistui. Ajoin RR-appsilla uuden kartan sisään ja toiminut täysin ongelmitta nyt toista viikkoa sen jälkeen - kartta latautuu siis aivan heti niin kuin silloin joskus ennen ongelmaa. Ja just ku meinasin heittää sillä vesilintua.
TLDR: vika voi olla myös siinä imurissa, kannattaa kokeilla täys factory reset.
Kokeilin tehdä factory resetin (vaatii pinnin sinne pölysäiliön viereen) ja imuri alkoi heti toimia. Ajoin RR-appsilla uuden kartan sisään ja toiminut täysin ongelmitta nyt toista viikkoa sen jälkeen - kartta latautuu siis aivan heti niin kuin silloin joskus ennen ongelmaa. Ja just ku meinasin heittää sillä vesilintua.
Kiitos tiedosta. Täytyypi koittaa.
Nyt näyttäisi Roborockin serverit toimivan.
Alista lähti tilaukseen Q Revon varaosapaketti:
1x pääharja
4x sivuharja
6x moppi
4x filtteri
8x pölypussi
Hinta oli huimat 24.75€ ilmaisilla posteilla. Kk päivät menee että tulee niin katsotaan millaiset on…
1x pääharja
4x sivuharja
6x moppi
4x filtteri
8x pölypussi
Jo hinnasta voi päätellä, että kauheaa kuraa.
Todennäköisesti, piruuttani ostin silti. Katotaan onko yksikään saapuva osa käyttökelpoinen Mistäs filttereitä jengi ostellut? Pölypussit löytyi gigantista ja muut kuluvat osat Verkkiksestä mutta vaihto filtteriä vailla edellee
edit: Ja ylläoleva tilaus peruttu, muutama palaute oli ja kaikki että sutta ja sekundaa :) Laitetaan noi kympit johonkin fiksumpaan
Roborock Q Revo. Powerista ostin pölypusseja 6 kpl laatikon ja ne näytti olevan alkuperäisiä. Onko joku löytänyt jostain alkuperäisiä moppeja tuohon laitteeseen? Siis mitä olisi varastossa.
Joku tuollainen?
EDIT: näköjää Kiinasta ei haluttu tilata, sit voi olla hankalampi löytää :D
Toki meneehä noissa äkkiä kuukaus kaks ennenku tulee.
Ainakin tuossa edellisessä Dreamessa sellainen oli mukana, omassa kolossa robotissa. Toivottavasti tuossa uudessakin, toki vanha on tallessa.
Mopi kiinostelee myös täällä. Jokapaikassa annetaan marras-joulukuulle toimitusaikoja.. Sama homma kuin filtterin kanssakin ei oota jokapaikassa
Noissa Aliexpressin ja Amazonin tarvike suodattimissa ei ole reunat liimattu/tiivistetty koteloon kiinni, niin pääsee pölyt vuotamaan sivuilta. Vaikka noissa lukee "Side-sealed", niin se tarkoittaa vain että siellä on ohut paperi haitarin reunalla, mutta se ei estä että sen sivulta menisi pölyt ohi. Ja nämä menee sitten moottoriin ja sen suodattimeen joka on sitten hetken päästä tukossa ja imuri valittaa tukoksesta.
Tämä siis s7 maxv, mutta luultavasti sama muissakin. En ole ainakaan löytänyt tarvikesuodatinta, missä suodatin olisi runkoon liimattu kiinni.
Tarvike:
Vs alkuperäinen liimattu
Joku tuollainen?
Saa noita näköjään Saksan Amazonistakin mutta maksaa 20e plus postit. Tilataan sitten kiinasta, tulee kun tulee :D
Saakos mistä hinta-laatusuhteeltaan parhaimmat vaihto mopit, suodattimet yms. Roborock S7:lle? Amazonissa näyttäs olevan edullisia mutta ei aina tiedä näiden laadusta, onko joku hyväksi todennut jonkun paketin?
Ei ne alkuperäiset Roborockin tuotteet niin kalliita ole, että mitään muuta kannattaisi huolia. Jo ihan takuiden ja vastuidenkin kautta ajateltuna.
Olen noita ei-orkkis tarvikkeita tilannut ja testannut S6 MaxV:n kanssa:
- Suodattimet "ihan ok" hintaansa nähden
- Sivuharjoissa laatu vaihtelee todella paljon. Useimmiten kesto ei vastaa lähellekään alkuperäistä ja johtuen materiaalista, harjakset sojottavat väärään suuntaan ja jälki on sen mukaista
- mopit ohuita, laatu surkeaa ja viimeistely heikkoa
- pääharjan harjakset puolta ohuemmat, pitää käyttäessä huomattavasti suurempaa meteliä ja kitinöitä ja puhdistustehossa huomattava ero alkuperäiseen.
Tilannut näitä Amazonista, enemmän testi mielessä. Annetut palautteet on yleensä enemmän tai vähemmän ristiriitaisia; yksi sanoo että parempi kuin alkuperäinen, toinen haukkuu alimpaan helvettiin. Käytännössä noiden laatu on kyllä huomattavasti heikompaa kuin orkkisten. Siksi maksan mieluummin kympin enemmän kuin luotan tuuriin
Sama homma täällä. Just tein parituksen puhelimeen uudestaan ja kaikki meni hyvin. Mutta kun kokeilin vähän ajan päästä, niin puhelimessa ei taas ole imuria ollenkaan vaan pitäisi linkittää. Tabletissa taas toimii, joten missähän sitten vika loppujen lopuksi on....
Edit* tabletissa en ole päivittänyt myneatoa, joten siinä varmaan syy. Tabletin versio 1.5.5 (toimii) muissa 1.5.9 (ei toimi)
Jossakin vaiheessa tässä lähti ainakin istelläni toimimaan, eikä ole enää hukannut imuria. Versio on edelleen 1.5.9, eli onko sitten korjattu jollakin hotfixillä...?
Vacuum Wars teki Revo, S7 Max Ultra, S8 Pron välisen vertailun. Ei nyt varsinaisesti mitään hirveän uutta. Summeerattuna esteiden väistely ja hinta ovat ne kriittisimmät erot. Muuten Revo olisi heittämällä paras ostos mutta jos esteiden väistelyä kaipaa niin S8 Pro menee kärkeen ja S7 Max Ultra osuu noiden väliin. Samalla totesi että vanha S7 MaxV Ultra on ilmeisesti lopetettu ja toi S7 Max Ultra korvaa sen. Korvaajasta on poistettu kamera eli väistely perustuu muihin sensoreihin.
Nonni, eilen tuli Ultra postiin, heti ongelmia, ei toimi latausasema, ei minkäänlaista elämää siinä, eikä edes lataa imuria...
Perun pahat puheeni, alkoihan tuo toimimaan kun napsautti virtanapin oikeaan asentoon.
Eka ajo tehty ja on kyllä sanottava että onpa hyvä kapistus, moppaaminenkin tuli kokeiltua ja jää käyttöön
Poorman
