Robotti-imurit
Miten saisi maton reunat ja kulmat kiinnitettyä, jotta robotti ei jäisi kiinni niihin? Onko kokemuksia maton kulmavahdista? 4 kpl kulmavahti matolle | Karkkainen.com verkkokauppa
On kokemusta noista. Nuo siis ei ole kaksipuoleisia tarroja, vaan selaisia vajaan millin paksuisia muovilevyjä, mitkä liimataan maton kulmiin. Estävät maton kulman kääntymisen rullalle. Eli eivät liimaa mattoa lattiaan. Toimivat sinänsä ihan hyvin, tosin eivät kestä ikuisesti matossa kiinni.
Eli ratkaisevat vain sen ongelman jos maton kulma nousee pystyyn ja taittuu, esim robotti imurin kulkiessa, tai jos esim oven alarauna meinaa ottaa mattoihin kiinni.
Mutta kokemuksesta sanon että toimii hyvin kun laittaa suht uusiin mattoihin estämään tätä käpristymistä. Jos maton kulma on jo rullalla ja ehkä vähän likainen, ei välttämättä jaksa pitää kulmaa alhaalla.
Mikä ois tämän hetkinen imuri jonka ostaisit, jos rahaa käytettävissä ois 200€ ja pitäs saada nopeesti? Tulis yli 70 vuotiaalle naiselle. Yli 10 palvellut neato kuoli.
Toimivat joo päivän tai kaksi. Nyt ei ole taas pariin päivään toiminut, jumittaa samalla tavalla kuin aiemmin.
Joka päivä laitan jonkun huoneen tai useamman siivoamaan, ja olen nyt tsekkaillut sovelluksen käynnistymistä ja kartan ilmaantumista myös ilman siivoustarkoitusta. En itse näe mitään ongelmia.
Joo eihän tuota kaikilla esiintynyt. Tein factory resetin imurille tuossa toissapäivänä ja nyt on taas kartta aina latautunut. Toivotaan että tuo korjasi sen lopullisesti.
Oisko Xiaomi Robot Vacoom E10 oikea valinta noin 160€ hintaan?
Imurointi kohteena on kerrostalo kolmio.
Ostin levinneen Dreamen tilalle Roborockin Q Revon, ja tämän moppaustoiminto tuntuu toimivan sen verran hyvin että sitä viitsii jo käyttääkin. Ohjeissa sanotaan, että pitäisi käyttää vain Roborockin omaa pesuainetta ( n. 28 euroa pienestä pullosta, jos sitä sattuu edes mistään löytämään), mutta onko tällaiselle kiellolle mitään oikeaa perustetta? Asunnossa on laminaattilattiat, joten tekisi mieli pistää hieman laminaattien pesuun tarkoitettua ainetta tuonne vesisäiliöön.
Mutta onko se kamala idea, joka tuhoaa imurin?
Itse käytän Tolu Mäntyä. Annostelu mallia puoli korkkia, muuten vaahtoaa reilusti. Huuhtelen molemmat säiliöt täytön ja tyhjennyksen yhteydessä, siinäpä se.
Oletko pitkään käytellyt? Lähinnä siis että onko tullut vaikka kuukausien aikana mitään ongelmaa?
Mulla jää tolusta tuommosta valkoista töhnää pintoihin, mutta eipä tuo ongelma oo ku jaksaa vaan putsata paikkoja. Kummankin säiliön viruttelen puhtaaksi joka ajon jälkeen ja vaihdan myös puhtaan veden. "luutut" käytin jo kerran pyykkikoneessa kun oli aika mähmässä tuon tolun käytön takia. Kuukauden nyt ollut ajossa (siivouspäivä kerran viikossa)
Meillä menee pelkkää vettä säiliöön kostealla pyyhintään 2 kertaa viikossa, pesut sitten manuaalisesti tarpeen mukaan.
Eipä ole moista näkynyt. Onko siis Tolu Mänty? Alusta asti ollut käytössä ja toimii hienosti.
Ostin amazonista kuvanmukaista ainetta Dreame L10S kasetintäyttöön. 30€/10l.
    206 KB · Luettu: 76
Tuo on ihan vastaava edullisemmin ja saa suomesta eikä virosta:
Nytkö se paukahti Dreame Z10 pro. "Offline tilassa", ei toimi resetointi nappia, eikä virtojen pois käyttäminen, kaikki valot vain vilkkuu. Reilun vuoden hupi oli tämä. Ei vaan mistään pääse asentamaan laitettakaan uudelleen. Wifi valokin aivan pimeänä.
Jees, lopputulos oli valitettava, rahat palautettiin.
Nyt olisi avaamaton paketti ko. laitteeseen, eli se pääharja, 4 suodatinta, 4 pikkuharjaa, 4 pölypussia. Saa noutaa 2 x paketilla juhlamokka papuja tai kympillä (Kerava).
Onnistuuko lähettäminen?
Nyt on tullut selailtua ja luettua/katsottua noita testejä roboteista. Näyttää valtaosa olevan Saksan maalta nuo testit ja varsinkin videoissa osa asioista menee ohi. Lopputulos on kuitenkin se, että kolme robottia pääsi ns. finaaleihin, mutta vielä pitäis tehdä se valinta a. mikä ja b. odottaako black fridayta:
- Roborock S8 Pro Ultra
- Dreame L20 Ultra
- Roomba Combo J7+
Haetaan siis korvaajaa Roborock S6 MaxV:lle. Mahdollisimman autonominen, hyvä esteiden väistelykyky ja moppaus mahdollisimman kehittynyt. Kyseessä 2-kerroksinen talo, jonka nykyinen robotti pystyy hoitamaan yhdellä latauksella. Taloudessa kissa ja erilaisia pintoja löytyy laatasta puulattiaan.
Mielipiteitä tai ehdotuksia jos tulee joku muu tuon tasoinen robotti mieleen.
Onko porukka tilannut varaosia ihan perus Powerista, Gigantista yms? Alista tilasin Roborock S7 laitteeseen jonkun setin jollain 25 eurolla. Täältä näyttäis sama setti olevan 6x kalliimpi.
2x pääharja
4x suodatin
8x moppi
4x sivuharja
2x pääharja
4x suodatin
8x moppi
4x sivuharja
Itse oon ostanut niin Gigantista ja Powerista. Ei tuu noita kulutusosia kuitenkaan niin hirveän usein vaihdettua ettei niihin nyt niin paljoa mene ja saapahan ainakin aitoa kamaa. Alin kanssa saa aina vähän arpoa onko nyt aito, väärennös vai korvike joka näyttää samalta. Gigantin verkkokaupassakin tosin nykyään noita "marketplace" myyjiä jotka voi myydä mitä vaan eli sielläkin saa olla tarkkana. :D
Toi gigantin marketplace tosiaan vähän hämäävä kun samoja kiinan romusettejä myynnissä kuin alissa.
Itsellä yksi syy Roborock merkkiin oli juuri se että alkuperäisiä varaosia on hyvin saatavilla, nyt kun kk päivät ajellut miltein jokapäivä robo pisin 62m2 kämppää niin saanut vähän osviittaa miten nuo kuluu. Ja eipähän niitä nyt kuukausittain tarvi vaihtamassa olla niin mielummin ostan alkuperäiset kun halvat osat jotka toimivat niin ja näin
Meillä on kotona Xiaomi x10 imuri josta ei sinänsä ole mitään negatiivista sanottavaa, mutta olen nyt melkeen tunnin käyttänyt elämästäni siihen kun olen yrittänyt löytää jonkun paikan mistä tilata tähän uusi pääharja ja suodatin. Saksan amazonista löytyy kymmeniä ilmoituksia x10+:lle sopivista tarvikkeista, mutta x10:lle en löydä ainuttakaan. Tuo x10+:n pääharja näyttää hieman erilaiselta kuin x10:n niin ei nyt suoraan uskalla tuollaistakaan tilata.
Moi! Voisiko joku antaa vinkin minkä merkkisen robotin ostan. Hintaraja on 500-600€
Dreame L10s pro, Roborock s7, s8?
Olen vilkuillut tuota irobot roomba i7 mallia. Onkos tässä jotain huonoa tai onko jossakin saman hintaisessa jtn parempaa. Robotti-imurit eivät ole minulle kovin tuttuja vempaimia eli ensimmäistä hommaamassa. Imuroitava tila about 100 neliötä. Mitä näissä kannattaisi ottaa huomioon. Alle 500€ jos saisi niin hyvä.
AliExpressistä näyttäisi saavan?
Muoks: Ja Temu:sta, sieltä tulee myös huomattavasti nopeammin.
Tämä ollut meillä käytössä vuoden verran. Ekaksi jos ostat ensimmäistä roboimuria niin osta se säiliö mihin tuo tyhjentää roskat. Alkaa jossain vaiheessa tuo tyhjentely joka imuroinnin jlk sapettaa. Jos jotain kadun tuon ostossa oli se etten tuota ostanut, koska erikseen tuo maksaa melkeen robon verran.
Meillä toiminut 90% ajasta oikein mallikkaasti. Ylittää hyvin kynnykset ja tajuaa lähteä pois hankalista paikoista hetken yrittämisen jälkeen. Tuo myös piirtää kartan teidän asunnosta eli kannattaa muutama imurointi tehdä ennenkuin arvostelee sen reittejä.
10% ajasta jää jumiin esim meillä patterien alle kun ne on niin matalalla. Eli n joka kymmenes kerta. Pöydän jalka oli sen verran loiva, että nousi sitä pitkin niin ylös, ettei osannut enää lähteä pois. Fiksasin tämän laittamalla tuolin pöydän jalan eteen. Uskoisin, että kameralla varustetut yksilöt ovat fiksumpia ja eivät jumiudu yhtä usein. Itse foliohattuna en halunnut kamerallista imuria pyörimään tiloihin.
Pölyä ja roskaa tuntuu keräävän säiliön lisäksi pyörien väliin ja aina puhdistaessa tuota lentää isohko määrä. Ohjekirjan mukaan saisi viikoittain muistaakseni puhdistella, en todellakaan ole jaksanut.
Ääniä en ole saanut pois laitteesta ja välillä tekee ihme plim plom ääniä, joskus jopa keskellä yötä. Varmaan jotain päivityksiä.
Siivoustulokseen ja sovellukseen olen tyytyväinen. Muistaa vaihtaa suodattimet ja muut osat sovelluksen ehdotuksien mukaan, vaikuttaa imurointitulokseen ihan oikeasti. Voin kyllä suositella ihan perusroboksi ilman ylimääräisiä herkkuja. Muista vaan hankkia se tyhjennyssäililö, ihan oikeasti.:)
edit. Lisätään vielä sellainen, että meillä pienen vauvan kanssa on kyllä kaikennäköistä tavaraa lattialla ja joskus vaiva kerätä kaikki ylös, nostaa tuolit ylös ja pitää lattiat siistinä tavarasta on liian iso joten meillä imuroinnit tulee tehtyä robolla 1-2krt viikossa. Päivittäin olisi kiva esim lenkin aikaan, mutta ei vaan jaksa sitä siivousta ennen siivousta
Puolisen vuotta ollut nyt Roborock S7 käytössä ja ei juurikaan ole huonoa sanottavaa.
Nuo varaosaharjakset ym. Tarvikkeet hieman mietityttävät, onko kuinka havaittu eroja keston tms. Suhteen tarvikemallien osalta?
Ostaisin suosiolla alkuperäiset. Ei ne niin kalliita ole, eikä niitä tarvi edes usein vaihdella.
No itsehän ostaisin sellaisen mieluiten mikä ei ole kiinalainen(lienee mahdotonta) ja löytyy varmaan itseltänikin foliohattua sen verran etten halua kamerallista, tiedä sitten onko mitään väliä. Tunnistaakos tämä hyvin alueet? Kauvanko kestää akku? Tätä mietin yhtenä vaihtoehtona. Dreame D10 Plus robotti-imuri DI2013 - Gigantti verkkokauppa
myös wilfalta oli tullut robotti, mutta ei löydy vielä testejä
Pakko vähän puuttua, eli eikös i7:ssa nyt kamera ole? Tuossa keskellä laitetta.
Ei mitään, hyvä laite joka tapauksessa. 2,5 vuotta ollut käytössä ja jaksaa akun puolesta imuroida kerralla reilu 60 neliöisen asunnon. Vain 1-2 kertaa viikossa tulee tuo pöyräytettyä, kun etätöitä tulee edelleen tehtyä, eikä sitä jaksa joka päivä kuunnella. Yrittää ajoittaa sellasiin hetkiin, kun on poissa kotoa.
Imuroinnin jälkeen pitää tuo säiliö tyhjentää, mutta eipä se nyt omasta mielestä liian tympeää ole ollut. Eikös siinä tyhjennysasemassa ole sitten pölypussikikkailu, josta tulee lisää turhia kustannuksia?
Mitenkä hyvin tämä tunnistaa esim lelut lattialla?
Kerätään aina imuroinnin ajaksi ylimääräiset tavarat pois lattioilta, mutta jos sinne on jotain unohtunut, niin kevyemmät, esimerkiksi sukat, työntää mukanaan ja painavimpien ympäriltä imuroi. Tai sitten menee yli, jos on todella litteä, eikä lähde liikkeelle.
Tässä sitä onkin pähkinä purtavaksi minkä ostaa. Kamera toki auttaisi siinä että tunnistaisi pienet esineet. Tietysti pitää vaan ottaa se foliohattu pois päästä :D. Roborock tai irobot olisi varmaan järkevä.
Roomba j7:ssa kamera on edessä ja se osaa mainospuheiden perusteella väistellä lattialla olevia pienemipä esteitä paremmin.
..ja niin se tekeekin kiitettävästi. Valokuvaa samalla löydökset. Mainio apuväline koiran kadonneiden lelujen/pallojen etsinnässä :)
Jossain arvosteluissa sanottu tuota vanhempaa i7 mallia paremmaksi kuin j7. Tiedäppä sitä. Nuo moppaukset ei liene kovin kummoisia missään mallissa.
Kannattaa katsella Lidarin vs kameralla varustettujen robotti-imurien eroista. Molemmissa plussansa ja miinuksensa. Joissain taitaa on molemmat?
Roborock Q Revo. Powerista ostin pölypusseja 6 kpl laatikon ja ne näytti olevan alkuperäisiä. Onko joku löytänyt jostain alkuperäisiä moppeja tuohon laitteeseen? Siis mitä olisi varastossa.
Itse itselleni vastaten. Nyt näytti ainankin Powerille tulleen noita alkuperäisiä moppeja ja suodattimia. Pistin tilaukseen.
Onhan ne hintavia noihin kiinansetteihin mutta tuskin niitä tarvitsee kokoajan vaihdella.
Sivuharja pitää vielä etsiä alkuperäisenä jemmaan niin sitten pitäisi pärjäillä.
Olen noita kiinan varaosia käytäänyt Roombaan. En kyllä näe mitään eroa alkuperäisiin osiin. Hyvin ovat toimimeet. Tietysti kun hinta on murto osa alkuperäisiin verrattuuna, niin ei ole mitään omantunnon tuskia vaihdella osia hieman useamminkin. Varsinkin suodattimia voi vaihdella kuin sukkia konsanaan.
Voi hyvinkin olla. Otin nyt kuitenkin alkuperäiset kun ei noi pankkia riko.
Yritin tosiaan etsiä Q Revon sivuharjoja, enkä löytänyt mistään. Mutta kun etsin niitä Amazonin roborock shopista, niin huomasin että näyttää ilmeisesti lähes kaikissa roborockin imureissa olevan sama sivuharja.
Niitä näyttää olevan nylonisena ja kumisena. Onko noilla mitään käytännön eroa kumpi parempi? Alkuperäinen taitaa olla tuo harjas-malli?
Roborockin (S6) osalta kiinan varaosista suodattimet ja jotkut sivuharjat ovat olleet ihan ok -tasoisia. Moppiliinat ja pääharjat sutta ja sekundaa. Liinat puolet ohuempia, pintamateraali mitäs sattuu ja kiinnitys ei pidä. Pääharjoissa harjaksia puolet vähemmän ja laakerointi mallia meluisa. Toki hintaakin se 2x/3x vähemmän
Varmaan näissä kiinanosissa on myös eri valmistajia, joten vaihetelua on odotettavissa.
Itse asiassa , ostin näköjään aikoinaan varaosasetin CDON:sta, mutta kiina kamaahan tämäkin on, hintaa näköjään oli 30 EUR alla olevalle setille. Joskus olen suoraan jostain ebaystä ostanut myös vastaavaa tavaraa.
Miten robotit ovat kehittyneet 5-7 vuodessa? Meillä oli muutama eri mallin Neato ja eipä noista ollut muuta kuin kiusaa. Korvattiin sitten Dyson V11 johdottomalla imurilla, jolla tuli valmista kun robotti vielä pyöri ensimmäisessä huoneessa tönimässä jotain nurkkaa edestakaisin. Lataamassakin piti käydä välillä, aamulla lähti siivoamaan ja illalla vasta toisen kerran kun akut oli ladattu.
Neliöitä on 122, eikä ainuttakaan mattoa ole talossa. Silti yleensä kun palasi kotiin, Neato
- Oli jumissa matalassa muutaman millin kynnyksessä
- Oli jumissa nurkassa josta ei osannut kääntyä ulos
- Oli keskellä tyhjää lattiaa luovuttaneena, kun uskoi olevansa jumissa
- Oli käynyt vain pienen alueen koko kodista ja luuli olevansa valmis
- Oli käynyt vain osan huoneista ja luuli olevansa valmis
Ehkä muutaman kerran kuussa robotti oli onnistuneesti tehnyt siivouksen, ihan sama kumpi malli oli kyseessä. Joko robotille voi antaa suurimman työn, vai ovatko vieläkin tällaisia? Jos nuo jäävät edelleen monta kertaa viikossa jumiin, niin ei noilla tee yhtään mitään.
Onhan ne kehittyneet, eivätkä jää jumiin ( Roomba J7 kokemuksen perusteella ) mutta hitaita ovat ihmisvetoiseen imurointiin nähden. Ja lopputulos myös ihmisella parempi. Mutta näidenhän on tarkoitus koluta nurkkia pikku hiljaa omassa tahdissa ja vähän useammin kuin ihmisen viitsii.
Onhan tuota kehitystä tapahtunut, mutta onhan noissa edelleen isoja eroja. Halvimmat on edelleen mallia lattialla harhaileva turhake, mutta jo pienellä panostuksella saa ihan pätevän vehkeen. Riippuu mitä haluaa.
Poorman
