Robotti-imurit
Tuli heitettyä hyvästit kiinapilvelle ja asennettua Valetudo Roborock S7:aan. Olihan tuossa laitteen purkamisessa (jotta pääsi käsiksi emolevyn takaosaan) oma hommansa ja erikokoisia ruuveja kymmeniä, mutta nyt pystyy pitämään laitteen eriytettynä lähiverkossa ilman Internet -yhteyttä (ohjaus companion apilla ja home assistantilla mqtt:n ylitse) eikä Kinukit saa tuon osalta mitään tietoja. Lisäksi sai tuotua turhuuksia kuten customoidut äänet laitteelle. Ja kun laite ollut eläintaloudessa jossa myös villalankamattoja, teki ihan hyvää myös putsata tuo perusteellisesti. Karvaa ja pölyä löytyi kyllä ihan kiitettävästi, jotenkin käsittämätöntä että näitä suunnitellaan niin että tiettyjen tärkeiden alueiden putsaus (mm. imurin moottorin ulospuhallusaukon edessä on tiivis ritilä, pölysäiliön tuloilma-aukon edessä on ritilä...) vaatii täysimääräisen purkamisen
Ulkoasultaanhan tuo valetudo on hieman rustiikkinen verrattuna noihin omiin appeihin ja multi-floor toimintoa ei ole. Mutta kun en noita softia muutenkaan ole käyttänyt (home assistant ajastettu käynnistämään imurointi 3x viikossa), niin eipä tuo haittaa. Itse laitteen toimintalogiikka on täysin sama, koska firmis pysyy samana (ainoastaan katkaistaan tuo pilviyhteyden tarve).
Sattui vaan sellainen outo tapaus että nuo magneettianturit (pölysäiliö, vesisäiliö) ottivat jostain osumaa ja lopettivat toimintansa (ei ole ikinä käynyt minkään piirilevyn kanssa niin että staattinen sähkö olisi rikkonut jotain). Uudet tilaamalla lähti jälleen toimimaan nuokin.
Mutta siis joko sattui "kerran miljoonasta" sattuma noiden hajoamisessa tai sitten nuo ovat erityisen herkkiä staattiselle sähkölle (jota taas ei puolla se että korvaavat osat tulivat ihan "minigrip" -pusseissa..).
Kannattaa muistaa päivittää toi valetudo. ovat tuoneet paljonkin lisä featureita esimerkiksi tuon multifloorin. Päivittäminen tapahtuu valetudo imurin ohjaus sivuilta.
Takuuhan pitäisi olla vielä voimassa, joten sieltä viimeistään korjausta/uutta tilalle jos ei saa kotikonstein korjattua. Ilmeisesti jonkinnäköinen firmwaren epäonnistunut päivitys taustalla näissä.
Jees, Multitronic vastaili että lähetä takaisin, tutustuvat asiaan. Etsippä nyt sitten pahviloota latausasemalla ja imurille.
Seurataan miten etenee...
No Tokmannilta laatikkoa sitten liki 4 erppaa.
Osaakos joku sanoa miten voin luoda tuossa Dreamebotin sovelluksessa huoneita, vai voiko mitenkään? Eli nyt kartassa on sovelluksen tai robotin mielestä 3 huonetta. Kun huoneita on tosiasiassa 7. Esim. Lasten huoneet, OH, TH ja keittiö on yksi huone. KHH/kylpyhuone toinen huone ja kolmas on makkari. Yrittäny noita asetuksia tuossa sovelluksessa käydä läpi mutta ei, en löydä. Aikasemmin tuo ymmärsi sentään keittiön vielä omaksi tilaksi, poistin mapin ja kokeilin osaisko se ne huoneet eritellä paremmin kun laittaa ns. puhtaalta pöydältä imuroimaan, mutta mentiinkin askel eteen ja kaksi taakse :confused:
Lisää se imuri Xiaomi Home -softaan, jossa lienee ainakin kaikki tarvittavat ominaisuudet. Tuota käyttänyt aina Roborockin kanssa, ja Dreamet näkyvät olevan myös listalla.
Kotihallitus on kokoontunut ja tehnyt päätöksen robotti imurin hankinnasta. Tätä ketjua lukeneena tulin siihen lopputulemaan että Q Revo olisi "SE" laite.
Kannattaako tässä muita malleja katsella, vai ei? Jos painotus on helppokäyttöisyydellä?
Käsittääkseni se oli tarjouksessa pieni hetki sitten 680€, onko kellään kristallipallo kunnossa, onkohan arveluita voisiko vastaavia tarjouksia tulla tässä syksyllä lisää?
Edit: Koska telakassa on vettä, niin vainoharhainen minä haluaisi sijoittaa tuon telakan kylppäriin. Kylppäri on ainut ovi missä on kynnys. Jos siihen tekee "rampin" laitetta varten niin oppiiko se käytämään sitä, vai pitääkö ramppi olla oven levyinen? Tai hetkinen, onko se hölmö ajatus, koska kylppärin lattia on suihku/saunan jälkeen märkä? Osaako tuo erottaa lattialla olevan veden ja olla tekemättä itsemurhaa? Siis ajatellen että vesi ja sähkö ei ole hyvä yhdistelmä?
Tämäpä se itselläkin on ollut ostoslistalla kun harmittavasti tuon aikaisemman tarjouksen missasin, mutta nyt laitoin tilaukseen Verkkokauppa.comista kun siellä on tarjoushintana 699€. Hieman kalliimmalla lähtee, mutta eipä tuo nyt iso ero lopulta ollut. Roborock Q Revo
Kiitos vinkistä! laitoin tilauksiin myös... 7 vuotta vanha roomba 980 saa siirtyä eläkkeelle.
Kiitos vinkistä, uutta tarjousta olin itsekin odottanut. Just tuli viesti, että Q7 Max+ olisi Hobby Hallista noudettavissa, mutta piti vaihtaa vielä lennosta Q Revoon - onhan nuo kuitenkin ihan eri vehkeitä.
Suuuuurkiitokset! Lähtee heti tilaukseen!!!! Tämä on kyllä loistava foorumi.
Dreame L20 Ultra äkkiseltään 1200€ ja ulostyöntyvä moppi + kameranavigointi + hiukan enemmän imutehoa Q Revoon nähden. Ei kaduta Q Revo, on kyllä osoittautunut huippulaitteeksi. Hiukan tosin mallisto ihmetyttää, S8 jää todella väliinputoajaksi monellakin tavalla.
Mitens tuo Q revo selviää esim. lattialla olevista sukista ja lego-palikoista? Ajaako yli?
Itse itselleni vastaten:
Dreamehome -sovelluksessa "Map Management" ja siellä on vaihtoehtoina 'Merge' jolla voi yhdistää huoneita yhdeksi ja 'Split' jolla voit rajata huoneita.
Mitä pesuainetta olette käyttäneet Q revossa? Netistä en löytänyt kun tuon roborockin oman OMO tuotteen, joka maksaa powerilla 25e/0.75l. Eli kalliinpaa ku Jallu.
Itse olen käyttänyt omassa robotissa laimennettuna sitä lattianpesuainetta mitä sattuu kaapissa olemaan ja terästänyt seoksen lurauksella etikkaa. Etikka tappaa pöpöjä, poistaa hajuja sekä estää mopin homehtumisen koska oma laite ei kuivaa moppia. Ei sovi kivi- tai laattalattialle koska hapan liuos.
Roborockin omaa puhdistusainetta ei näytä olevan missään varastossa, niin olisikohan näistä jompikumpi sopiva aine lorauttaa pikkasen sekaan?
Kyseessä siis parkettilattia. Ja ei ole tarkoitus moppailla joka kerta vaan käskystä silloin tällöin, liian usein vettä pintaan ei varmasti tee hyvää parketille.
Vai onko jengi toiminut miten parkettilattioiden kanssa?
Koneena siis Roborock Q Revo.
Oliko tuossa linkkaamassani Tolussa joku vika? Pienimmällä vesimäärällä voi antaa täysin huoletta mopata parketin joka kerta.
To prevent corrosion or damage, only use the
Roborock branded floor cleaner in the water tank.
Sama oli Roborock s7 maxv ohjeessa. Ja enpä uskonut ja alkoi robon vesitankki vuotamaan, kun vesitankin liimat suli. Käytin siis koneelliseen pesuun sopivaa Kiilto 10 Universum pesuainetta, ehkä oli liian tujua.
Tolu on toki laimeampaa ja Revossa saattaa olla eritavalla rakennettu tankki, niin ehkä kestää paremmin. Myös letkujen pitää sitten kestää tolua.
En tiedä :lol:
Mulla on jotenkin jäänyt takaraivoon sellainen asia että parkettia pitäisi pestä vain siihen tarkoitetulla pesuaineella.
Ja tuo toinen aine oli myös Tolu merkkinen.
Toki voi olla ihan vainoharhaa, siksi kyselin heti perään...
6kk ikäinen Neato D9 lopetti lataamisen. Kaikki valot syttyy kun laittaa laturiin mutta ei vaan lataa. Heti kun ottaa pois laturista valot sammuu eikä kaveri heräile.
Noh, takuuseen ja toivottavasti sais rahat takasin ni vois vaihtaa merkkiä hyvillä mielin.
Uusi robo hakusessa 7 vuotta vanhan xiaomin tilalle. Haasteena tuossa on erityisesti olohuoneen ja eteisen välinen kynnys, jonka yli ainakaan tuo "vetävillä" pyörillä oleva vanhus ei pääse.
Onko kokemusta siis jostain robotista joka vähän jaksaisi työntää itseään melko jyrkän rampin ylös, nousua siis noin 3,5 cm ja tuollainen kaareva kynnyslista kyseessä. Ei mikään hirveä hinku ole kauheita maksaa jostain "turhista" ominaisuuksista. Moppaus vauvan takia ja hyvä imuteho kissankarvojen takia toki olisi.
Toki kannattaa kysyä ja jopa vaatia rahoja takaisin kun Neatohan tosiaan vetas töpselin seinästä noiden imurien suhteen. Oliko tuki vielä olemassa jonku vuoden kuitenkin, en tarkalleen muista.
PH:ltaan neutraalia tuo Roborockin oma aine, puoli korkillista Tolua nostaa PH:ta noin 0.2 ylöspäin tuossa vajaan 5 litran säiliössä. Ei mitään tarvetta vahvoilla seoksilla pestä lattiaa, etenkään kun tavara jää siihen lattiaan ja pesu tapahtuu itsellä 2 kertaa viikossa kummallakin asunnon puolikkaalla kerrallaan.
Vinyylin ja laminaatin pesuaineissa kannattaa ottaa huomioon, että se pesuaine ei sisällä saippuaa. Nuo yleispesuaineet kerääntyy pikkuhiljaa lattianpintaan ja sen jälkeen sen puhtaaksi saaminen onkin jo oikeasti työn takana. Noissa laminaatin pesuaineissa se yleensä on otettu huomioon ja ne sopii myös vinyyli lattialle. Parketista en osaa sanoa, mutta käyttäisin kyllä parketille tarkoitettua pesuainetta.
Näin on. Ja kuten todettua, se pesuaineen määrä ja tarvekin on niin minimaalinen että on lähestulkoon ihan sama mitä siellä veden jatkeena on.
Pahoittelut etten jaksa kerralla käydä ketjua läpi (työn alla). Roborock s55 palvellut n. 6v kiitettävästi ja olisi aika päivittää.
Tyhnennystelakka ja moppaus (s55 ei tullut juurikaan käytettyä) voisi olla mukava lisä ja nyt gigantissa q7 max plus tyhjennysasemalla olisi n. 500e tarjouksessa. Katselin, että tuohon hintaluokkaan saisi dreamen tyhjennystelakallisia malleja.
Onko täällä jollakin käyttäjällä käytännön kokemuksia roborock q7 vs. Dreame z/d 10. Näyttäisivät olevan samassa hintaluokassa. Toki muutkin merkit huomioidaan. Aikanaan roborockin hankinnan jälkeen tippunut kärryiltä nöuden vehkeiden kehityksestä ja ominaisuuksista.
Vähän sama tilanne oli itselläkin, Q Revon ostin 680€ kampanjasta ja on aikalailla ylivoimainen hinta/laatu tällä hetkellä.
Kokeillaanpas tänne ratkaisua, Googlesta oli hyvin vähän apua. Meillä on siis Neaton D9 arkikäytäytössä. Laite toimii sinänsä ok (käyttöönotto toki oli viime keväänä täysi fiasko jostakin vuodelta 2003), mutta nyt viimeisen viikon aikana se on alkanut kadottamaan linkityksen sovellukseen. Käytännössä siis jos laite tai sovellus puhelimessa käynnistetään uudestaan tai edes verkkoyhteys katoaa, laitetta ei enää löydy Androidin MyNeato-sovelluksesta. Olen koittanut asentaa sovelluksen uudestaan ja nollata laitteen mutta niistä ei ole ollut apua. Uudelleenlinkitys sinäsä kestää noin 30 sekuntia ja sujuu ongelmitta, mutta vaatii aina laitteen vieressä olemisen. Etänä siivoamaan laittaminen siis kärsii huomattavasti, lisäksi asunnossa on muutama "Rinkeby", jotka pitää jokaisen asennuksen jälkeen laittaa uudestaan... Onko kenelläkään kokemusta/apua ongelmaan?
Sama homma täällä. Just tein parituksen puhelimeen uudestaan ja kaikki meni hyvin. Mutta kun kokeilin vähän ajan päästä, niin puhelimessa ei taas ole imuria ollenkaan vaan pitäisi linkittää. Tabletissa taas toimii, joten missähän sitten vika loppujen lopuksi on....
Edit* tabletissa en ole päivittänyt myneatoa, joten siinä varmaan syy. Tabletin versio 1.5.5 (toimii) muissa 1.5.9 (ei toimi)
Näissähän on takuuta pari vuotta, mites voiko nää vaan palauttaa kauppaan heti kun alkaa toi sekoilu että pysähtyy kesken suoran ja kääntyy johku ihme kulmaan jatkaa vähän matkaa ja ilmoittaa että valmis?
Joku Mi-robot mikä lie on kyseessä. Anturit ilmeisesti pölyiset, mutta en rupea availemaan kun ruuvin päällä on takuutarra. Pyyhkinyt oon anturit ulkopuolelta, kerran lähti toimimaan, mutta ei aikuisella ole aikaa jotain robottia hinkata joka toinen päivä.
Pyritään pitämään toisemme (ja muut) ajan tasalla tässä ketjussa, jos tilanne muuttuu esim uuden päivityksen myötä.
Q Revo ja L10s ovat muuten aika identtisiä, jos kamera / väistely on tärkeä niin L10s, jos helppohoitoisempi telakka niin Q Revo. 799€ hinnalla L10s verkkokaupasta parempi hinnaltaan, ostin Q Revon 680€ Gigantin kampanjasta enkä antaisi pois.
Jokeri puskista: Xiaomi X10+. Osa osista käy päikseen L10s:n kanssa ja toiminnallisuus on melkein identtinen.
Mutta mutta. Minulla siis X10+ ollut käytössä nyt pari kuukautta, ja laite on S6 MaxV:n jälkeen sekä erinomainen konsepti-upgrade, että tietynlainen laatu-downgrade.
Nousevat mopit ovat erittäin hyvät ja moppia tuleekin käytettyä päivittäin vs. S6:n kerran viikossa, kun ei jaksa mattoja siirrellä pois tai moppia irrotella.
Oma yksilöni vain tuntuu olevan maanantaikappale, jossa oli ensin pulmia veden lisäämisen kanssa, ja nyt sitten mattotunnistus ei skulaa, vaan se naksahtaa pois päältä ja päälle laitettaessa vehje itkee että ultrasonic sensor error, reboot laite or contact asiakaspalvelu (phrasing).
Ostettu Hobby Hallin ~700 e tarjouksesta, katsotaan mitä aspa vastaa. Jos takuuta ei olisi niin vaihtaisin tuon kympin sensorin itse, Roborock opetti olemaan pelkäämättä ruuvarihommia näiden kanssa.
Heyh! Olisiko ideoita mikä on tullut Dreame Z10 pro imuriin. Sivotessta "jämähtää" putsaamaan esim. noin 1mx1m aluetta varmaan 10-15min sitten taas jatkaa. Junnaa vaan aluetta, joskus olkkarissa, joskus makkarissa. Ei oikein mitään logiikkaa miten toistuu. Putsattu on kaikki anturit ja samalla putsattiin muutkin osat, muttei tuolla auttanut. Resetti ja uudelleenkartoitus seuraavaksi, vai?
Markkinoille puskettu tommonen Dreame l20 ultra. Speksien valossa näyttää ihan hyvältä, mutta mitenkähän tommonen toimii kaksikerroksisessa talossa? Toi telakka näyttää olevan sen verran iso, että sitä ei siirrellä. Hinta myös sen verran suolainen ettei toista telakkaa edes harkita.
Mä oon omaa Dreame Z10 Pro:ta käyttänyt kaksikerroksisessa talossa. En usko käytön olevan sen kummempaa tässä mallissa kuin tuossakaan imuroinnin osalta. Moppaus voi olla vaan vähän kökköä tehdä toisessa kerroksessa kun ne pyörivät mopit kostutetaan telakassa. Imurointi nyt ei ole kummempaa kuin kantaa imuri toiseen kerrokseen, appista toinen kartta käyttöön ja imuroida menemään. Lopuksi kantaa imurin takaisin telakkakerrokseen.
Nytkö se paukahti Dreame Z10 pro. "Offline tilassa", ei toimi resetointi nappia, eikä virtojen pois käyttäminen, kaikki valot vain vilkkuu. Reilun vuoden hupi oli tämä. Ei vaan mistään pääse asentamaan laitettakaan uudelleen. Wifi valokin aivan pimeänä.
Asia etenee. Multitronicin vastaus: "Tämä koskee, Dreame Z10 pro robotti imuria. Tuote on saatu meille, ja se lähtee takuukäsittelyyn / korjaukseen valmistajalle meidän kautta, valmistaja tekee tuolle joko huollon tai korvauksen muulla tavalla.".
Oletan että lähti/lähtee Kiinaan ? Saattaapi tulla hieman pitkäkestoisempi reissu, vaan onpahan työn alla.
Jäisi kyllä tekemättä. Imurin idea on käyttökuntoon ja unohda mielestäni, toki vesisäiliöt pitää huoltaa mutta luokassa kerran viikossa. Jos olisi useampi kerros, olisi myös useampi imuri.
S6 MaxV käytössä, enkä ole kuin kerran kokeillut "moppausta". Laitehan käytännössä vain liu'uttaa kosteaa rättiä maata pitkin.
Onko näissä uudemmissa moppaus jotenkin kehittyneempää, kun moni sitä tuntuu käyttävän?
On, on pyörivää tai hinkaavaa moppia, jonka imuri osaa nostaa ylös mattojen kohdalla. Uusimmat telakat myös lisäävät vettä ja putsaavat mopin, eli käyttäjälle jää vähemmän kunnossapitotöitä per moppaus.
Tuota moppausta just mietin. Se tuntuu vaativan suht' tiheää telakassa vierailua. Jos ottaa tuon ominaisuuden pois, niin tuosta lähtee yksi ostoon vaikuttava ominaisuus pois käytöstä. Imuroida tuo S6 MaxV osaa ihan hyvin, vaikka onhan tuossa Dreamessa astetta tehokkaampi imu
Moppien pesu on säädettävissä tapahtuvaksi huoneittain tai 10-20min välein. Pesuteho myös säädettävissä. Alkuun järkevää käyttää tiheästi koska likaa irtoaa niin paljon, myöhemmin riittää vähempikin, toki elämäntavoista riippuen.
Pari lenkkiä on nyt Q Revo yrittänyt. Koiran karvaan on tukehtunut molemmilla kerroilla. Voi tietysti olla että on löytänyt jonkun jemmassa olleen karvapallon, mutta saapa nähdä onko tästä meidän talon apulaiseksi vai joutuuko palaamaan pelkkään keskuspöläriin
No jos lähtökohtana on tosi paskainen kämppä niin ei sen puhdistamiseen yksi tai kaksi kierrosta riitä. Tiheää imurointia kunnes päästään siihen tilanteeseen ettei imuri enää tukkeudu. Ei kai mistään koirasta päivittäin täyttä pölysäiliöllistä irtoa.
Vaaleapaahtoinen
