Robotti-imurit
Roborock Saros 10R. Kertokaa mulle, että onko nää kaikki imurit nykyään näin tyhmiä. Olen haukkunut Dreamen jo, ja kohta voi olla Roborockin vuoro. Olenko minä tyhmä ja en ymmärrä näitä väärin käännettyjä tekstejä vai mitä seuraavassa tilanteessa pitäisi tehdä.
Robotilla on asetukset väärin, se lienee selvää. Lähtisin siitä, että päivität niin sovelluksen kuin robotin, nollaat välimuistin applikaatiosta ja yrität uudestaan. Jos ei auta, niin vaihda sovelluksen kieli ja katso sitten asetukset läpi.
Minulla toimii Dreamessa juuri nuo asetukset oikein hyvin.
En ottaisi liikaa stressiä mokomasta vehkeestä. Yleensä päivitykset korjaa asiat. Loppujen lopuksi on tärkeintä, että puhdasta tulee.
Liikaa sivuja selattavaksi, sieltä täältä kelailin sivun pari kerrallaan, mutta ei oikein selvinnyt. Mitenkäs halvemman pään (~300e, esim. joku EzViz re4+ tmv.) imurit selviää talosta, jossa koiraportit erottaa pari huonetta isommasta vapaasti liikuttavasta tilasta? Pitääkö niiden ensin saada kartoittaa koko talo ilman portteja ja sen jälkeen vaan nostellaan käsin portin yli edes takas tarvittaessa? Vai miten homma toimii?
Edit: Porttien "kynnys" on luokkaa 5cm, eli ei siitä kai robo yli mene edes portin auki ollessa?
Taitaa vaatia +500€ roboja, että tuollaisen yli mennään.
En suosittele säästämään tässä asiassa ja kuvittelemaan, että aina sitten nostellaan imuri eri huoneisiin. Nostamiskertoja tulee muutamassa vuodessa hulppeasti, varsinkin koiratalouden vaatiman siivouksen säännöllisyyden takia.
En siis kuvitellut minkään hintaisen "kiipeävän" tuon yli. Oletin suoriltaan, että homma olisi kuten "alakerta" ja "yläkerta", eli kantohommia. Kerran-pari tulee viikkoon imuroitua. Isoin "lika" on pihalta mukana tuleva hiekka vaikka kuinka koirat ja tassut pyyhkii sisääntullessa, hiekkakankaalla kun asutaan. Pitääpä perehtyä paremmin että kiipeääkö joku oikeasti noin korkeiden yli särkemättä itseään.
Esimerkiksi Mova Z60 painelee 50 mm yksittäisestä esteestä yli: Robot Vacuum Threshold Climb Test – MOVA Z60 Ultra vs Dreame Aqua10 Ultra Roller
Taitaa olla muitakin. 40 mm ylittäviä on sitten jo ripakopallinen.
Nosta koiraportti 10cm maasta ylös ja robo menee alta mut koira ei? Toki sit pitää jalkoja nostella se 10cm lisää ettei mene naamalleen..
Tätä minäkin ehdottelin, mutta taisi olla niin että varpaat murtuvat itseltä ja koirilta? Toki itsekin monta kertaa tuntenut tuon varmpaan osuman tuottaman kivun ja häpeän.
Hauska yksityiskohta, Amazon kertoi eilen aamupäivällä että robo on jo Postin Logistiikkakeskuksessa suomessa. Postin seuranta on tänään sitä mieltä että odotamme lähetystä🙂
Kiitos, periaatteellisesti kyllä ihan hyvä idea, eipä käynyt mielessä tuollainen vaihtoehto. Ei omalle perheelle ja koirille varmaankaan ole tuollainen korotus ongelma.
Eipä siinä mitään ihmeellistä ole, Amazonin kuorma purettu eilen logistiikkakeskukseen josta saavat tiedon ja heidän järjestelmänsä ilmoittaa kaikki lastatut lähetykset olevan siellä, mutta lähetystä ei ole vielä lajiteltu. Heti kun se menee lajittelukoneen lävitse, nousee se Postin seurantaan.
Onko kukaan keksinyt toimivaa tapaa toimia, kun haluaisi imuroida ja mopata huoneen eri kerroksessa kuin Dreame X50 tukiasema?
L20 toimii seuraava kikka:
- molemmat kerrokset pitää olla kartoitettu
- jos tukiaseman on alhaalla ja siivottava huone on yläkerrassa, valitse yläkerta ja siivottava huone. Aloita siivoaminen appista. Kun imuri tulee ulos tukiasemasta keskeytä siivous nostamalla imuri ja siirrä yläkertaan. Jatka siivoamista, jolloin imuri paikantaa itsensä uudessa paikassa ja suunnistaa siivottavaan huoneeseen.
Näin ainakin L20 Ultra.
Eli ihan ensimmäisenä appissa vaihdetaan siihen yläkerran karttaan ja käynnistetään sillä siivoustehtävä?
Interaktiivista "kanna minut siivottavalle alueelle" tai "kanna minut takaisin telakalle" toiminnallisuutta odotellessa...
Dreamesta ei ole kokemusta, mutta Roborockin kanssa tämä onnistuu näin: 1) Nosta imuri telakasta 2) Kanna se siivottavalle alueelle 3) Paina siivous-nappia. Tämän jälkeen imuri ensimmäisenä paikantaa itsensä, valitsee automaattisesti oikean kartan ja alkaa töihin.
Eli ei tarvitse appista valita mitään, robo osaa mukautua tilanteeseen.
Dreame pesee mopin, täyttää vesisäiliön ja tekee valmisteluja siivoamiseen minuutin verran. Jos suoraa nostaa siivottavaan paikkaan, jää nuo tekemättä ja imuri haluaa palata takaisin pesemään rätit. Pelkkä imurointi toimii noin.
Jep . En tiedä onko tuohon joku helpompi kikka, mutta itse en ole sitä keksinyt
Riippuu ihan asetuksista, mutta omalla pystyy siivoamaan pari huonetta ennen kuin ilmoittaa, että rätit pitäisi pestä ja palaa etsimään telakkaa. Ostin ylös toisen kun alkoi ärsyttämään jatkuva ees taas raahaaminen ja jos robotti jostain syystä epäonnistui tunnistamaan kerroksen oikein, piti show aloittaa alusta. Pelkkä imurointi toimii ongelmitta
Saanenko tehtyä samsung smart tag 2:sta älykomennon robotti-imurille merkille Roborock? Että painasee smart tag 2 ja robotti suorittaa sille ohjelmoidun toiminnon? Onnistuneeko tuolla mallilla?
Ajatuksena olisi 3m teipillä kiinnittää ruokapöydän alle smartag 2 jota fyysisesti painamalla robo vaikkapa ruokapöydän alueen moppaisi..
Narwal Freo Z10 pitäisi ottaa käyttöön. Ekaksi robo kartoittaa asunnon. Itse mietin että kun eteisessä on nykyisellään kolme mattoa niin heitän matot ulos siivouksen ajaksi ja Narwal saa mopata koko eteisen. Muuten moppaus ei onnistu joka paikasta.
Kysymys: pitäisikö matot jättää paikalleen vai poistaa kartoituksen ajaksi?
Sniiduna ostin Dreame D20 (ei-plus, ei-ultra) imurin. Toimintaan tasaisella alustalla olen varsin tyytyväinen. Toistaiseksi käytetty pelkästään imurointiin enkä ole edes ajanut moppiosa kiinnitettynä.
~30mm kynnykset ovat ongelma kuten jo etukäteen tiesin. Aion modata ne helpommin ylitettäviksi. Onneksi sovelluksessa voi piirtää "passable treshold". Valitettavasti tätä tietoa ei selvästi osata täysin hyödyntää. Robon luulisi välttävän kynnysaluetta ja ylittävän sen tasavauhtia varoen juuttumista. Näin se ei tee. Kynnyksen läheltä siivotessa se ei tyydy pelkästään ajamaan kynnyksen vieressä vaan pyrkii oikein nussimaan sitä, jotta varmasti jäisi kiinni.
Toki tämä on vain järjestelykysymys ja käyttäjäperäistä. Osin myös harmillista segmentointia - tuskin kaikki alle 100% esteettömissä kodeissa asuvat tarvitsevat tai haluavat pyöriviä moppeja, koiranpaskan tunnistusta ja vakoilukameroita. Ei tietysti saisi urputtaa, onhan edullisten laitteiden valikoima parantunut. Tällaisissa alkaen-malleissakin sentään on kunnon lidar ja kartoitus eikä tarvitse mitään täysin randomisti toimivia vehkeitä harkita.
Dreamesta en tiedä, mutta oma Roborock kartoitti mattoineen päivineen ja jatkossa teki niiden kanssa kuten käsketty ja jos oli matot kokonaan pois niin toimi kuten niitä ei olis olemassakaan. Eli mattojen kanssa luuttuaminen onnistuu ja robo osaa väistellä/pelkästään imuroida matot ja luututa lattiat ja jos matot on pois niin luuttuaa koko lattian. Nää oppii, nää on fiksuja.
Vähän samat ekakokemukset Narwal Freo Z10. Ei halua siivota yli 2cm kynnyksen takaa vaikka kävi kartoittamassa huoneen. Eli sen saa hoidettua että nostaa sen sinne ja sitten kun on valmis niin valittaa olevansa jumissa apin kautta. Laitoin robon moppaamaan viime su iltana itse moppaamani makkarin n. 12m2 parkettia. Käytti vettä yli litran, moppasi kolme kertaa ja likavesi oli tummaa. Jatkossa saa imuroida ja mopata sen kertavedolla.
Vekotin on jopa mattoa imuroidessa yllättävän hiljainen. Eli kun ilppi puhkuu niin siitä tulee vähän mekaanisempaa siivousääntä sekaan. Ei paha. Moppaus onkin jo hiljaista hommaa.
Tänään tuli Saros 10R kotiin. Paketista purkamisen jälkeen iski pieni shokki. Onko tässä tosiaan näin paljon pienemmät vesisäiliöt kun vanhassa Qrevossa? 😳
Ensifiilikset oli, että pitääkö tuo nyt palautella ja odottaa, että se automaattisesti täyttävä ja tyhjentävä telakka tulee Suomaliaan saataville.
Pitää huomenna mittailla tarkemmin, että onko se optinen harha muotoilussa vai ihan totuus.
No nyt on muutaman viikon kone pyörinyt ja kyllä, säiliöt on pienemmät kuin Qrevossa, mutta ei häiritse käyttöä, sillä tämä tuntuu käyttävän paljon vähemmän vettä. Luultavasti moppien pesu 80°C vedellä on niin paljon tehokkaampaa kuin huoneenlämpöisellä. Myös lattialle jäävä vesi moppauksen jälkeen on paljon vähäisempää.
Itsellä ei oo vielä koko Narwal lähtenyt toimitukseen ja voi olla että perun koko tilauksen kun vituttaa tuo koko Amazonin touhu. Kahteen kertaan kysynyt et mikä toimituksen tilanne, eka lupasivat vastata 48h sisällä, ei kuulunut 3 päivään mitään, kysyin uudestaan, pahoittelivat ja lupasivat selvittää 48h sisällö asian, no tuo aika on taas mennyt ja ei oo kuulunut mitään. Tälläkin hetkellä näyttää, että tuotetta on varastossa.
Imurilta tuli hälytys, että LIDAR ei toimi, tarkasta pääseekö pyörimään. Ajattelin, että mennyt taas tutkan moottorin laakerit kuten on jo kertaalleen käynyt ja meinasin samoin tein laittaa tilaukseen moottorin, mutta jäi tekemättä kun tuli muuta hommaa.
No kotona sitten odotti tämä.
Idiootti saanut napattua autotallipaperista kiinni ja rullannut siitä itselleen vankilan, ihme kö ei tutka näe ympärilleen...
mutta tajus sentään si jossainkohtaan et kaikki ei oo ok ja lopetti, ei kuskannu sokkona kaikkeen törmäillen koko rullaa tyhjäksi :)
Näyttävät tajuavan näitä ilmeisiä ongelmia nimenomaan "sitten jossain kohtaa" eli ei niin ripeästi kuin sopisi. Ymmärrän toki että vääriä hälytyksiä halutaan välttää, mutta joku raja. Lattialle unohtuneita sähköjohtojakin ehti Dreame repiä mukana ja rullata ihan tarpeeksi pitkään. Taitaa lähinnä lopettaa vasta kun harja menee totaalijumiin, ellei nyt sitten tarpeeksi jämäkkä piuha estä botin liikkumista riittävän kauan. Tuhotyö jatkuu siis jopa kymmeniä sekunteja, kun mutuodotukseni olisi lähinnä alle kahden sekunnin reaktio kunnon pösilöintiin.
Tähän voi tietysti vastata, että vakoilukameralla varustettu kone huomaisi suuren osan ongelmista ennalta ja välttäisi menemästä pudonneisiin piuhoihin tai lattialle jääneeseen paperirullaan. Ehkä näin, vaikka jälkimmäinen lienee villin optimistinen toiveajatus. Eikä tämä ole kuitenkaan kuin enintään osaratkaisu. Aina löytyy jokin näkymätön tai tunnistamaton häiriön aiheuttava vierasesine, jonka jylpytyksellä voi saada aikaan vaurioita.
aivan, jos haluu välttyä kaikelta ongelmalta ni si ihan omaan käteen hooveri tms... ja robot jättää kauppaan, jollei kestä ees pientä heikkoutta ko ei toimi kuten mä haluun...
Suurin rajoittava tekijähän on se, että pitää huoneiston järjestyksen tietynlaisena, jotta bottisiivous onnistuu. Ei siis riitä, ettei asu nistiluukussa tai hamsteriläävässä, vaan ei saa tosiaan olla edes sitä modeemin tai jalkalampun johtoa sohvan alla, kuten voisi muuten jopa sisustuskanalla olla.
no mulla kamat vaihtaa paikkansa, lisäksi koiran ydin luita/leluja saattaa olla siellä täällä, tähän mennessä tullu ongelmia, päinvastoin jotain nalleja/leluja kaveri todennu et lemmikki ja väistellyt :D hiukan nauruttanu ko ihmettelin logista ettei tossa pitäis olla lemmikkiä ko ei olu mulla sillon, mutta ko napsaa kuvan logiin aina ni vois tarkastaa :D ni pehmonallen jalkahan siinä
Uusimmat on häkellyttävän hyviä väistelemään johtoja ja tavaroita. Dreame X50 ei ole toistaiseksi kertaakaan sotkeentunut mihinkään, vaikka latureiden johtoja, vaatekaasoja jne. on silloin tällöin lattioilla.
Mikäs on tilanne robotti- imureiden imutehoissa? Edellinen robo ylsi 4000 ja nykyinen 13 000 Pa:n tehoihin. Edelisestäkään ei ollut valittamista sen jälkeen kun ymmärsi että imutehon tulee olla käytännössä kokoajan täysillä, matot selkeästi kuitenkin vähän se heikko kohta eli niille olisi lisäimua kaivannut.
Nyt kovimmat robotit elvistelevät jo yli 19-20k Pa:n imuteholla, ja tuonkaltainen on jo ihan oikeiden pölynimureiden tasolla jos niitä ajetaan korkeimmeimmalla teholla, eli perinteisissäkin pölynimureissa alin tehoasetus on mallista riippuen jotain 4000 - 8000 Pa:n luokkaa. Tulee tarpeeseen esim. eri suulakkeita käyttäessä.
Käytännössä tuo 20k taitaa olla sellainen ettei enää ole järkeä imutehoja siitä nostaa, vaan kehitys tulee tapahtumaan muilla osa-alueilla.
Onko tietoa, miten käyttöön otettua Dreame L50 ultraa voi palauttaa?
Ongelmana on sohva, jonka alle imuri ei suostu menemään, vaikka se sinne fyysisesti mahtuisi. X50 olisi ilmeisesti tähän parempi vaihtoehto.
täällä oli sama ongelma, ratkaisu löytyy, kun laitat siihen mappi kustomilla verhon. eli sohvan reunojen päälle verhot, niin avot imuri menee sohvan alle.
Jännityksellä odotan Mitähän tuli tilattua kun laitoin itselleni joululahjaksi tulemaan dreame aqua track -robon. Ensin olin tilailemassa alennuksessa olevaa mut sit totesin että laitetaan nyt kerralla kuntoon sitten. Tässä eniten kiinnostaa likaveden keräys robossa omaan säiliöön.
Mitä ennen hankintaa näihin eri vaihtoehtoihin hieman tutustuin, niin tuo itse imuteho ei paljoa kerro imurin todellisesta imutehosta. Joissain vertailuissa kaadetaan jotain jauhetta matolla ja katsotaan miten hyvin se häviää siitä eri roboilla. Tuo Pa-arvo ei suoraan kerro mikä on paras. Esimerkiksi jo se miten lähellä imuri on lattiaa tai mattoa vaikuttaa merkittävästi imutehoon. Eli se Pa arvo ei kuvaa aina sitä imurin todellista imutehoa imuroinnissa, vaikka se voi ollakkin laskennallisesti oikein ilmoitettu.
Tänään Narval z10 imuroi ja luutusi lähes koko alakerran. Aikaa meni pari tuntia ja vettä lähes koko pönttö, ehkä 4,5 litraa.
Kysymys: pölypussin pohja on märkä, samoin parketti tukiaseman edestä. Normaalia vai yhteys tuotetukeen?
Lisäksi tämän tyyppiset kodinkoneethan eivät yleensä ole varsinaisesti verrannollisia totuttuun tavalliseen pölynimuriin. Nämä ovat yhdistelmälaitteita joissa mekaaninen harjakone yhdistyy imuriin. Edes todellinen imuteho ei siis suoraan ota kantaa siivousjälkeen.
Minulla ei ainakaan ole ikinä ollut "oikeana imurina" tai varsi-imurina tai rikkaimurina mitään ajovalollisen Kirbyn tai muun marginaalituotteen hengessä hinkuttavia harjoja, vaan ihan pelkällä överillä imuilmavirralla on menty. Bottisiivoukseen mentäessä on siis minulle aivan uusi kokeilu, että imuri pyörittääkin jotain harjarullia pohjassa.
Moro
moti kirjoitti Narval z10 robon siivonneen ja käyttäneen 4,5 litraa vettä,paljonko siinä likavesisäiliössä oli sitä vettä,jos se koko mainitsemasi määrä on lattialla ilmeisesti n. 100 m²:n kämpässä niin olisin kovin huolissani varsinkin jos alueella suurimmalla alalla on jotain muutakuin kivilattiaa.Meillä vastaavalla alueella vettä kuluu litran verran ja likavesisäiliössä silloin on vajaa puoli litraa vähän harmaata vettä.
Moro
Niin, täytin netin mukaan 5litran puhdasvesisäiliön ja saman vetoinen likavesisäiliö oli lähes täynnä. Ei kuitenkaan niin täynnä että ois tullu häly.
Laite on kuuluisa hyvästä moppaustuloksestaan. Nyt on päällä tehdasasetukset, moppauksen märkyyttä voineen säätää kahdeen suuntaan. Lattiat on selvästi kosteita moppauksen jälkeen muutaman minuutin. Mutta suurin osa tuosta vesimäärästä käytettäneen moppien pesuun telakassa?
Ex-vaimo vei vanhan työjuhdan Roborock MaxV S6 tms. uuteen osoitteeseen. Nyt tarvetta jollekkin "vaimolle" :D
Budjettia en osaa sanoa. Paljon kaikkea joudun ostamaan joten rahat tiukilla, mutta mitään huonoa tai "tilapäistä" en halua myöskään. Nyt kun ei ole mitään imuria taloudessa niin jotain tarvitsee ostaa. Robon lisäksi oli Dysonin akkuimuri jotka yhdessä toimivat hyvin. Nyt ajatus ostaa ensin robo koska sillä saa jotain aikaiseksi kevyesti.
Haasteet:
-Siivottava alue on 1 kerroksessa, mutta kahdessa tasossa. Eli n. 100 neliötä on toinen osa ja toinen lähes samat, mutta välissä on 3 rappua. Eli Robotin tulee ymmärtää olevansa eri tilassa vaikka näkyvyys on toiseen tilaan. Ei ollut edes vanhassa robossa ongelma joten tuskin missään vähänkään paremmassa? Joka tapauksessa joudun itse kantamaan robotin tilojen välillä, imurointi siis eri päivinä tms.
-Moppauksesta en tiedä tarvetta. Olisihan se näppärä mutta näin isoissa tiloissa nämä jotka vaan ruuttaa vettä moppiin mun mielestä vain levittää likaa, ainakin vanha tuntui tältä. Keräävää tuskin tähän rahaa saa?
-Erillistä pölysäiliötä ei ennen ollut, mutta exvaimo teki 95% etätöitä ja hän usein imuroinnin jälkeen tyhjensi robon. Nyt kun itse en ole imuroinnin aikaan paikalla pelkään että tämä unohtuu tehdä. Eli säiliö ei ehkä ole haitaksi mutta ei pakollinen
-Koiria ei tällä hetkellä ole muuta kuin jos ex tuo ne hoitoon. Eli robon kuormitus on paljon pienempi kuin ennen.
-Kynnykset ovat matalia (<5mm). Jotain mattoja taisi ex jättää lattioille, mutta tuskin ikinä tulee mitään paksuja röyhelöitä tms.
Roborock ollut hyvä kun varaosat lähes ilmaisia kiinasta. Huoltoa kone on vaatinut jonkin verran. 1-2 kertaa vuodessa täydellinen purku ja kaikkien paikkojen putsaus koirankarvoista yms. Osiakin on läjä mennyt, mutta kun eivät ole kalliita niin ei ole ollut ongelma.
Eli joku Roborock voisi olla ok.
Ketjussa on myös mainittu Dreame L40 Ultra AE joka ilmeisesti todella hyvä? Alkaa vaan olemaan hinnaltaan vähän naamaa vääntävä, mutta parhaasta pitää maksaa?
Minkä itse ostaisitte? Tilaan heti kun keksin, koska tosiaan nyt ei ole imuria ollenkaan ja exvaimo vei kaikki kamansa joten koirankarvaa ja pölykoiraa tuli aika paljon esiin.
Noh, pölypallerot ahdisti nyt sen verran ja Dreamen kotisivujen kautta sain alekoodin arvonnasta että Dreame L40 Ultra AE jäi toimitettuna 459e hintaiseksi. Kerran se vaan kirpaisee ja nyt on tilattu.
Netissä sanottiin että roborock on yleensä softaltaan parempi käyttää kuin Dreame, mutta Dreame sitten pärjää mittauksissa yms. nettitesteissä paremmin. Katsotaan nyt miten kävi.
Haasteet:
Saattaa mennä yli budjetin mutta Eufy E25 suoraan valmistajan sivuilta hintaan 574,50€ alkaa olemaan ymmärtääkseni aika lailla parasta mitä tuohon rahaan saa. Korjatkaa jos olen väärässä.
Huonona puolena tuossa on että ainakin tällä hetkellä varaosien saatavuus Suomessa on aika olematonta.
Haasteet:
Myös Roborockin Qrevo Curv S5X on varsin potentiaalinen samassa hintaluokassa, uutiskirjeen tilaamalla jää hintaa 475€
Ainoa selkeä miinus on varsin huono esteiden tunnistaminen kameran puutteen vuoksi.
Miksi et vaihda tuohon eteiseen yhtä isoa kuramattoa ja leikkaa muotoon, ei tarvitse huolehtia moppaamisesta?
Vaimon projekti joka ei etene…sinällään nuo matot heittää ja kopsauttaa tuosta minuutissa ulos niin menee kivet ja hiekat sinne samalla.
30.11 verkkokauppa.com:sta tilattu Dreame 50 ultra ei ole vieläkään lähtenyt, odottaa edelleen tuotteita.
Kumminkin tullut yli 25kpl + 6kpl erät tänä aikana, niin ilmeisesti kauppa käynyt.
Jaha Dreamelta selvästi tulossa seuraavaksi joku robo mikä siivoaa myös jalkalistat. Oli semmonen kysely käynnissä.
Huomasin saman. Olisihan se kätevää. Ei se vaatisi kuin jonkun pyörivän harjan tms sopivalle korkeudelle. Tai vaikka vaan ulostulevan "varren" jossa päässä pieni harja tms.
enska123
