Retropelaaminen, emulaattorit ja laitteet
No on siinä senkin jälkeen se ero, että puhutaan ns. plug and play konsolista, joka hoitaa usean alkuperäisen konsolin viran ja jonka saa suoraan yhdellä HDMI-piuhalla kiinni nykytelevisioon ja joka täten tarjoaa jotakuinkin parhaan mahdollisen kuvanlaadun ja äänen, mitä nyt saatavissa on. Se on toki järjestettävissä alkuperäisillekin konsoleille, mutta ei ne Framemeisterit, RAD2X:t ym. nekään ihan ilmaisia ole. Sanoisin siis, että kyllähän tämäkin tuote on tarkoitettu ihan omalle kohderyhmälleen. Retropelaamisessakin kun tuntuu näitä eri "koulukuntia" riittävän. Yksi vannoo kaikilta osin alkuperäisen raudan nimeen, toinen haluaa mennä alkuperäisellä raudalla, mutta modailun kautta yrittää saada irti mahdollisimman hyvän kuvanlaadun pysyen kuitenkin CRT:ssä, kolmannen juttu on, että laitteet tulee olla suoraan kytkettävissä moderniin töllöön, jolloin FPGA ratkaisut on hyvä juttu, neljännen näkemys on, että mistään ylimääräisestä ei makseta, jolloin sitten mennään emulaattoreilla jne... Tähän voisi lisätä varmaan vielä vaikka kuinka monta variaatiota.
Itse itseäni esimerkkinä käyttäen, niin multa löytyy esim. alkuperäinen Mega Drive 2, jonka voin kytkeä RGB-scartilla kuvaputkitöllöön tai sitten käyttää sitä RAD2X:n kanssa modernissa töllössä. Löytyypä lisäksi myös Mega SG, joka tökätään suoraan HDMI-piuhalla moderniin töllöön. Saman pelin (tai flashcartin) voin työntää konsoliin kaikissa tapauksissa, mutta kyllä tuo Mega SG aika selvästi vie voiton niin kuvan- kuin äänenlaadussa ja käytön helppoudessa.
Eikä tarvitse murehtia konkista.
No sekin. Jos ajattelee, että hommaat vaikka puolenkymmentä erilaista retrokonsolia, niin kyllä niistä ainakin johonkin pääsee jonkinlaista remppaa tekemään. Se ei toki ole ongelma kaikille, mutta jos ei itse osaa tai ei ole välineitä, voi tuokin olla ihan huomattava kuluerä.
Tullut hiukan leikittyä softaemulaatiolla, koko homma lähti siitä, kun halusin vanhat 90-luvun leffat ja animet CRT telkkariin RGB:nä PC:ltä, mutta kuten yleensä käy niin mopo karkasi käsistä.
Näyttiksenä Asus R9 380 jota ajaa CRT Emudriver, tuottaen natiivin 240p/480i 15KHz RGBHV signaalin DSUB kaapelilla. RGBHV synkan muuttaa RGBs synkaksi Ultimate SCART Adapter. Näin tulee ulos tulee kaikki natiivit resoluutiot Arcadekoneista 8, 16 ja 32-bit sukupolven konsoleille asti kun käytössä on RetroArchin CRT emudriver UI.
Lopputuloksena on kutakuinkin niin täydellinen softaemulaatio kuin voi olla. Megadrive on tähän asti ollut ehkä paras kokemus noista RetroArchin coreista. PSX Beetle HW on muutoin toiminut hienosti, mutta MGS kaatuu jostain syystä. Peli PC:llä tuo peli toimii moitteetta, joten lienee joku AMD bugi emulaattorissa.
Tämän setin plussat ja miinukset verrattuna alkuperäisiin konsoleihin:
+ Kaikki koneet ja pelit samassa paketissa
+ Emulaattorien parannukset alkuperäisiin konsoleihin, esim PSX de-dither, 3D mallien 4x SuperSampling, yms
+ Ei tarvitse koskea kolviin tai tapella rikkinäisten ja huonolaatuisten modaus-osien kanssa
+ Natiivi tuki moderneille ohjaimille
- Lagi. Tuon huomaa todella selkeästi kun hyppää vaikka aidosta PSX:stä emulaattoriin
- Resoluutioiden vaihdot (240p/480i) menevät työpöytäreson kautta, eikä täysin huomaamatta kuten aidolla raudalla
- RetroArchin koko CRT Emudriver-tuki on melkoinen purkkaviritys, jos erehdyksessä menee painamaan "Restart RetroArch" eikä "Close", niin saa viettää seuraavat 15 minuuttia konffatessa resot takaisin kuntoon tekstitiedostossa.
- Yleisesti ottaen suuri säätäminen ja vääntäminen, jokaisen Coren asetusten viilaus ja Googlettaminen mitä asetuksilla on eroa toisiinsa jne.
- CRT Emudriver ajuri estää DXVA2 käytön, joten videoiden katselu on täysin prosessorin työtä. Esim tämä vanha Core2 Q9550 ei jaksa raakoja DVD leffoja pyörittää.
Todennäköisesti tulee tämä setti purettua ja siirryttyä Nvidian näyttikseen, jolla ei tule 240p signaalia emulaattoreille, mutta CUDA:n ansiosta pystyy noita leffoja katsoa 480i:nä joka oli alunperin koko projektin idea.
Hauska kokemus tämä oli kuitenkin, mutta ei todellakaan korvaa alkuperäisiä konsoleita vaikka emulaattorien mahdollistamat parannukset ovatkin silmäkarkkia, etenkin kuvaputkella katsottuna.
Onkos kukaan Evercaden käsikonsolia hommannut? Tuli vahingossa ostettua Dizzy kasetti moiseen laitokseen. En ole kovin suuri fani ollut tuommoisiin käsikonsoleihin ja mitenkähän laadukas kapine mahtaa edes olla?
Menun, Startin ja Selectin napin paikka näyttää aika hölmöltä. Luulisi noita painelevan jatkuvasti vahingossa.
Amazonissa 90€
Olikos kellään kokemusta ps2+ossc kombosta? Lähinnä kiinnostaa huomaako kuvanlaadussa eroa, kun pelaa isossa taulutelkkarissa. Tässä miettiny jos hommais tuon ossc, ps2:sen ja og xboxin kaveriksi. Toinen vaihtoehto olisi Retrotink 2X-Multiformat, joka olisi suunnilleen samanhintainen.
Ei omakohtaista kokemusta kun tuo konsolisukupolvi teki minusta lähes 100% PC pelaajan, mutta itse luultavasti pitäisin tuosta Retrotinkistä enemmän. OSSC on loistava 8/16bit konsoleilla + PS1/Saturnin 2d peleissä, mutta 3d peleissä ei niinkään ainakaan omasta mielestä. OSSC tuottaa kyllä terävän kuvan 3d peleissäkin, mutta sen nearest-neighbor skaalaus tuo myös pikselit esiin aika selvästi sitä pahemmin mitä korkeammalle skaalaa. Voi tuoda myös muita epätoivottuja asioita esiin kuten ditheröinnin PS1 peleissä. Sen käyttämä bob-deinterlacing voi myös vähän häiritä kun aiheuttaa sellaista jännää värinää, mutta sitä ei ole pakko käyttää jos telkkarin oma lomituksenpoisto ei aiheuta havaittavaa lagia taikka virheitä. OSSC on sitten myös vähän nuuka telkkareista, kaikki tv:t eivät pidä sen tuuppaamasta signaalista varsinkaan korkeammalle resoluutiolle skaalattaessa.
Aikaisemmissa retrotinkeissä on smoothing filteri joka ainakin omasta mielestä sopii erinomaisen hyvin PS1:n 3d peleille ja todennäköisesti myös PS2/xboxille. Pehmeämpihän se kuva on kuin OSSC:llä, mutta häivyttää pikselöitymistä ja myös bobin värinää 480i peleissä. Tuossa Multiformatissa ei taida sitä filtteriä enää olla, mutta taitaa käyttää jotain muuta skaalausta kuin nearest-neigboria, vissiinkin billinearista. Kuva on siis jo valmiiksi vähän pehmeämpi ja sopivampi 3d peleille ellei sitten tykkää pikseleistä.
En kyllä uskalla veikata kuinka suuri tai pieni ero kuvanlaadussa on vs suoraan telkkariin kytkemällä, mutta tuskin kuitenkaan sen 100€ edestä. Itse kyllä silti pistäisin ostaen jos on konsolit kovassa käytössä.
Ei noissa varmaan rahoille vastinetta saa, sen verran kalliita on. Mutta paljon tulee pelattua vanhemmilla konsoleilla, että samapa se on tommosen hankkia. Taidan itsekkin kallistua tuohon Retrotinkkiin, hitusen paremman 480i kuvan takia. Uuden firmiksen myötä tuossa Multiformatissa on jopa 720p tuki, joten Xboxin resotkin saa hyvin käyttöön.
Tulevan OSSC Pron hinta tulee olemaan 350-550$ tekijänsä arvion mukaan, köyhät kyykkyyn :cigarbeye:
Veikkaanpa että pärjäät tuolla oikein hyvin. Jos joskus myöhemmin tekee mieli vielä vähän ylimääräistä niin laittaa siihen Marseillen mCablen/mClassicin perään, ainakin videoiden mukaan näyttää ihan hyvältä kuudennen sukupolven konsolien kanssa, mutta on se kyllä silti taas toiset 100€...
Kuinkas harmaalla alueella liikutaan, jos lataa ps3 emulaattorin ja siihen demon's soulssin? :D PS3 löytyy hyllystä ja ps+ kirjastossa demon's souls, toki en sitä peliä omista, kun on sidottu plus jäsenyyteen, mutta houkuttelisi testata 4k:na tuota pc:lla, siirtyisi ehkä ps5 kuume samalla tulevaisuuteen, kun jäin nuolemaan näppejä f5 kisassa. :D Toki melkein helpompi vaan ostaa käytettynä tuo peli, jolloin ei tarvitse miettiä onko oikein vai väärin tuo kokeilu. :)
Edit: onko ps3 + ssd mitään järkeä, jos päädyn plegellä tuon pelaamaan läpi?
No sanotaan nyt näin, että en minä tuosta yöuniani menettäisi. Toisaalta eipä tuo varmaan hirveästi lompakkoakaan kurita, jos päätyy omaksi ostamaan.
Jos joku on pähkäillyt viimeaikoina Everdriven hankkimista jollekin konsolille, niin nyt on oikea aika tehdä se. "Halvalla" lähtee black fridayn kunniaksi.
Noilla halvemmilla SNES flashcarteilla ei sitten tee mitään. Max ROM-koko semmonen että toimii ehkä Super Mario World ja siihen se jääkin.
Juu kyllähän se kannattaa suoraan tuohon FXPAK PRO:hon sijoittaa, kuka SNES carttia harkitsee.
EDIT: Näyttäähän tuossa halvemmassakin (Super EverDrive X5) olevan max ROM-koko 7.5 megatavua. Minkä SNES-pelin ROM on tuota suurempi?
Huomaa, että kyseessä Mbit eikä MB. Tuo kokorajoitus sulkee ulkopuolelle lähes kaikki roolipelit esimerkiksi.
Halpis SNES-flash carttien ongelma on myös tavattoman hitaat FPGA:t jotka eivät jaksa pyörittää SuperFX pelejä. FXPAK Pro on kutakuinkin ainoa vaihtoehto jos mielii pelata koko SNES pelikirjastoa.
Siinä tapauksessa lienee tuotetiedoissa virhe. Ainakin täällä spekseissä puhutaan nähdäkseni megatavuista (Mbytes): Super EverDrive X5
Joo toki on selvää, että FXPAK PRO on ihan selvä valinta ja itselläni sellainen jo onkin.
Tuli tulosteltua SSD-kehikko PS2:lle, kun tuo 2.5" asema heilui ja kolisi tuolla konsolin sisällä. Tuskin tuolla levyllä mitään nopeuseroa on perus kovalevyyn, mutta aina mieluummin solid statea kaikissa laitteissa. 256 GB tuntuu piisaavan mukavasti, reilut 40 peliä asennettuna ja vieläkin lähes 90 gigaa vapaata tilaa.
Sanokaapas muuten te enemmän CD- ja DVD-formaattiin perustuvien konsoleiden kanssa leikkineet, että onko noiden optisten asemien lukupäillä taipumus vikaantua jotenkin itsestään ajan kanssa, kun laitetta ei käytetä? Ihmettelen vaan, että kun esim. pleikkareita, gamecubeja ym. on aika paljon myynnissä sellaisella saatteella, että ei näköjään lue enää levyjä tai lukee huonosti levyjä. Mulle ainakin syntyy tuosta sellainen vaikutelma, että laite on laitettu aikanaan säilytykseen toimivana suoraan käytöstä ja nyt vuosien jälkeen kokeiltaessa se ei enää luekaan levyjä.
Normaalit käyttötunnit noita eniten tappavat, kun kiskot kuluvat ja moottorien hiilet menevät. Aika ja varastointi tappaa lähinnä laserin pienet kumipidikkeet minkä varassa ne kelluvat.
Veikaanpa että ovat myös monesti ihan vaan pölystä likainen lukupää eikä sitä osata putsata. Mutta tosiaan se lukupää myös kuluu käytössä, varsinkin jos pääasiassa käytetään itse poltettuja levyjä. Levyjä lukiessa se laser ei pysy paikallaan kuin betoniin valettuna vaan se hieman heiluu sen luettavan levyn mukana mikä ajan myötä kuluttaa sen mekaniikkaa.
Saatoin itse katsoa väärin tuohon aikaan sopivilla silmillä. Kaikki konsolin elinkaaren aikana kaupallisesti julkaistut pelit siis toimivat megabittikokonsa puolesta.
Jos minulta kysytään, niin tämä ei ole ollenkaan ongelma sillä kuka niitä max. 10fps pyöriviä pelejä tahtoo aidolla raudalla pelata muutenkaan.
Eipä ne itsestään kulu. Oma n. 13v sitten softamodattu PS2 pyörittää levyjä edelleen, aitoja että poltettuja, vaikka todella harvoin olen asemaa käyttänyt softamodauksen jälkeen. Itse konsoli saatu joskus jouluna 2002.
Tuota kommenttia en oikein ymmärrä. SuperFX pelejä on mm. Super Mario World 2: Yoshi's Island ja Star Fox. Ja muita tunnettuja special chip pelejä mm. Mega Man X2/3, Mario Kart, Mario RPG, Kirby Super Star, Street Fighter Alpha 2... Nuo on kaikki minusta laatupelejä ja pyörivät ihan komeasti.
Pelkistä SuperFX peleistä oli puhe ja tarkoitinkin niitä. Niihin lukeutuu nimenomaan Star Fox ja se yksi ajopeli, jotka toimivat miten toimivat. Nuo muut toki ovat hyviä pelejä.
Okei. Doom näkyy olevan kanssa SuperFX peli. Sen SNES portti olisi kyllä voinut jäädä tekemättä. Ihan kauhea tekele. :lol:
Onko kukaan täällä muuten kasannut MisTeriä tai peräti hommannut jostain valmista settiä? Mielenkiintoinen projekti sekin. Tekisi mieli hankkia, mutta on vähän turhan arvokas.
Mikolla on parikin videota siitä, en nyt löytänyt kuin tämän yhden tähä hätään
Luultavasti se tätä edeltävä video parsempi missä kertoo laitteesta enempi :sthinking:
Ei kait konsoleissa nyt hiiliharjallisia moottoreita ole?!
Pakko sanoa etten varmaksi hiilistä tiedä "moderneissa" konsoleissa, joissain Philipsin CD-i konsoleissa ainakin oli hiilet, mutta ne onkin aivan oma lukunsa kaikessa surkeudessaan.
Minulla on ollut MisTer käytössä kohta kaksi vuotta. On tosiaan mielenkiintoinen projekti, ja tuon kanssa touhutessa on mukana mukava määrä säätämistä ja selvittelyä. Tosin joskus säätäminen saattaa myös turhauttaa. En ole esimerkiksi vielä oikein saanut toimimaan 486-coren cd-asemaa, mutta eiköhän sekin vielä joku päivä luonnistu.
Rahaa tuohon saa kyllä uppoamaan jonkin verran. Tilasin itse asiassa juuri viime viikolla uuden BlisSterin, kun onnistuin rikkomaan edellisen. Samalla tuli tilattua 128 megan SDRAM Neo-Geon peleille ja uusi kotelo. Lompakko ei siis kiitä, mutta toisaalta onhan tuolla todella kiva pelailla, kun saa käyttää alkuperäisiä ohjaimia. Voin siis suositella, jos tykkää säätää muttei säästää.
Mistä olet noita palikoita tilaillut? Hintaahan sellaiselle kapistukselle tosiaan tulee aikalailla.
Miten helppoa noissa coreissa on määrittää kellotaajuus alkuperäistä vastaavaksi? Tai yli/alikellottaa.
Nyt en pääse tätä tarkistamaan, koska laite on tosiaan telakalla. Palaan tähän, kunhan uudet osat saapuvat.
Olen tilaillut noita vähän sieltä sun täältä. Pääkomponentin eli DE10-Nanon tilasin aikoinaan Terasicilta. Uusimman BlisSTerin ja SDRAMin ostin täältä: Buy MiSTer Expansion Boards & Accessories. Brittikaupassa on se hyvä puoli, että toimituskulut Suomeen pysyvät järkevinä - toisin kuin monissa jenkkikaupoissa.
Joo näinhän se on. Saattaa tosin sekin ilo kohta loppua, kun britit lähtee EU:sta. Kaiketi sitä sitten jatkossa pääsee tullit ja alvit makselemaan, jos sieltä tilaa.
Iso-Britannia haluaa EU:n kanssa vapaakauppasopimuksen ja mikäli tuo tapahtuu niin tilaaminen onnistuu jatkossakin ilman tulleja.
Joo niin varmasti haluaa, mutta eri asia, että saako. Sinällään olisi kyllä hyvä, kun tavaraa saisi jatkossakin briteistä samaan tapaan kuin nytkin. Jonkin verran sieltä on kuitenkin tullut ostettua.
Mitä muuta hyötyä siitä olisi käytännössä kuin verkkokauppa ymmärrettävällä kielellä? Mitä sieltä saa mitä ei olisi Saksassa, Espanjassa, Ranskassa tai itäblokin maissa tarjolla?
On joitakin yrityksiä, joille ei ole juuri vaihtoehtoja. Esim. Retrogaming cables on tietääkseni ainoa firma, joka myy RAD2X -kaapeleita. Ebaysta löytyy toki, mutta ne ovat tuolta tilattuja ja niistä kysellään 3 kertaista hintaa. Samaten on tullut tilattua joitakin flashcarteja, mitkä ovat tulleet briteistä perille nopeammin kuin muualta. Eli ei siinä nyt toki mitään "elintärkeää" menetä, mutta näkisin, että kuluttajana ei ole huono asia, jos on vaihtoehtoja.
Minä ostelen silloin tällöin big box PC pelejä kun sattuu itseä kiinnostava peli kohdalle ja siinä hommassa britit on paras paikka tilata, keski-euroopassa kun on kaamea tapa kääntää kaikki omalle kielelleen. Niissäkin harvoissa tapauksissa missä itse pelin saa vaihdettua englanniksi niin vähintään boksi ja oheismateriaalit ovat paikallista kieltä eikä se oikein napostele. Jenkeistä tilaaminen taas on kallista kuten kaikki tietävät, en halua edes tietää paljon olen maksanut postimaksuja ja veroja PS1 NTSC/UC peleistä joita olen jenkeistä ostanut.
Joo tuo on totta. Saksasta ja Ranskasta saa tosiaan pelit ja vähän muutakin pääsääntöisesti vähintään kansien osalta ko. kielelle käännettynä.
Tuli muuten juuri eilen ostettua brittiläiseltä myyjältä Gamecubelle Mario Kart. Löytyi hyväkuntoisena parhaaseen hintaan sieltä.
Ja täälläkin briteistä tilailtu äsken, PSP:lle handgrip. Kun kiinasta kesällä tilaamani tuli yli 3kk odottelun jälkeen ja oli sitten vielä väärä, sopi n2ds xl konsolille, joka onneksi löytyi mutta psp jäi ilman joten uusi yrkkä tuolta.
Ostin myös psp 2004 slimmin, jossa tuli kivasti 8gb muistikortti mukana oman 2gb tilalle niin nyt saa rippailtua pelit kortille cfw myötä, eikä tartte tuota hidasta ja äänekästä UMD-asemaa enää käyttää :joy:
Upea konsoli.
e:
Driver testiin customfirmiksellä :hungry:
Eka tehtävä jo läpäisty as fuck, se legendaarisen haastava. Ja kaikki toimii. Kortille asennettu 8 psp peliä ja 2 playstation peliä. Nyt pääsi laite oikeuksiinsa :tup:
Vice City Storiesin latausajat tippuivat jostain minuutista max 5 sekuntiin :tup: Kaikki muukib latautuu todella paljon nopeammin.
MiSTerin uudet osat saapuivat eilen ja tänään. Spoilereissa pieni kokoamisraportti niille, joita aihe kiinnostaa.
Tässä vanha kokoonpano. Minulla oli tälle käytössä legoista tehty kotelo, mutta se oli vähän turhan isokokoinen itse MiSTerin kokoon nähden. Etualalla oleva johto vaihtuu uudessa kokoonpanossa huomattavasti näppärämpään ratkaisuun.
MiSTer-kokoonpanoni osat eli ylhäällä vasemmalta oikealle BlisSTer v2, DE10-Nano ja IO Board. Eturivissä äskeisessä kuvassa mainostettu näppärä ratkaisu eli USB-silta - vai mikä tuo lieneekään suomeksi - ja uusi SDRAM.
Puolisen tuntia siihen taisi mennä, mutta nyt on MiSTer siistissä kotelossa. Etuosan "USB-silta" jäi aluksi hieman löysälle, koska en uskaltanut painaa sitä voimalla sisään, mutta lopulta sekin napsahti kunnolla paikoilleen.
Ja sehän jopa toimii. Nyt on MiSTer sen verran siistissä paketissa, että tuon voi ottaa vaikka reissuun mukaan.
Tällaisia säätömahdollisuuksia löysin nopeasti coren asetusvalikosta. Veikkaan, että tuota on mahdollista säätää vielä enemmän, jos aiheeseen oikein perehtyy.
On kyllä näppärä loota tuo sinun Mister. Houkuttaisi edelleen kokeilla, mutta kun ei anna lompakko myötä. Se hujahtaisi tuohonkin varmaan äkkiä yksi 500 euroa.
Kiitos! On tuohon kyllä itselläkin mennyt melkoisesti rahaa. Vaan eikös sitä toisaalta sanota, ettei harrastuksien hintalappuja pidä liikaa tuijotella. Tosiasia on kuitenkin se, että huomattavasti halvemmalla saa lähes tai jopa ihan yhtä hyvän retropelisysteemin. Olen itse kuitenkin sen verran herkkä ohjausviiveelle, että MiSTer on minulle passeli valinta. :tup:
Onko tuo IO boardin normituuletin hiljainen? Myyvät siihen noctuaakin mutta eipä taida olla tarpeen ellei tuo normisirkkeli ole luokkaa kuulovaurio.
En itse alkujaan oikein lämmennyt koko misterille mutta tuon ao486 coren tulon jälkeen alkoi mieli muuttua.
pena800
