Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Tyhmä kysymys, mutta näettekö mitään ongelmaa, että saunassa kattopaneloinnin tekisin ruuvaamalla, esim. jollain pienillä rst-ruuveilla ja esiporauksella? Ajatus siis laittaa panelointi ponteista kiinni. Syy lähinnä se, että saunan kattoon on tulossa valokuiduista toteutettu tähtitaivas ja sitä askartelua en halunnut jättää ammattilaiselle, vaan asennamme kuidut itse paneeleihin, mutta meillä ei ole omaa naulainta paneelien kiinnittämiseen, eikä viitsisi yhden homman takia sellaista hommata. Sen sijaan ruuvaamiseen soveltuvia koneita on useita.
Jossain vaiheessa on tarkoitus hommata viimeistelynaulain, mutta aihetta käsitteleviä opuksia lukeneena, viimeistelynauloja ei suositella käytettäväksi katon paneloinnissa, vaan hakasnauloja. Näin ollen ei kauheasti järkeä hommata naulainta yhden homman takia. Vuokraaminenkaan ei välttämättä kannata, kun homma on yhtä askartelua ja jaksottunee useammalle päivälle.
Mistä päin olet? Minulla tulee kans piakkoin tarvetta yhdistelmänaulaimelle samaan tarkoitukseen. Sähköjohdolliselle tai akkukäyttöiselle kun kompuraa en ole hommaamassa.
Tehdään yhteishankinta/diili jos satut olemaan Tampereen (tai Kokkolan) tienoilta..?
Motonetissä maksaa hakasnaulain 40e paineilmatoimisena, ei voi jäädä hinnasta kiinni vaikka pelkkää saunan kattoa varten hommaisi mikäli joku kompura jostain nurkasta löytyy. Yhdistelmänaulainta en ottaisi ellei ole ihan varma että kysyinen vekotin ei jätä "ylimääräisiä" jälkiä, lisäksi jossain tommosessa (tai sitten oli pelkkä viimeistelynaulain) halvassa himmelissä se naula ammuttiin toispuoleisesti eli jos oli kohde "väärässä reunassa" niin naula meni 3-4mm "sivuun" ja lisäksi oli jotenkin tarkkaa miten tuon asemoi että se iskupiikin jälki meni siihen samaan naulan reikään ja näin käy ihan varmasti ennemmin kuin myöhemmin kun asian hetkeksi unohtaa. Itse joskus (vuosikymmen sitten) käytin jotain tommosta halpaa "toispuoleista" viimeistelynaulainta ja oli se kyllä ihan perseestä verrattuna pasloden viimeistelynaulaimeen jolla tein omat hommani. Vastaavasti joku samanmerkin halpa paska ~70mm paineilmanaulain oli taas todella hyvä kun tarkkuus vaatimus ei ollut millissä niissä hommissa.
Omat normileveät saunapaneelit kyllä pysy ihan viimeistelynaulaimella 400mm koolaukseen kiinnitettynä.
Mutta joo vuokrata tuskin kannattaa mitään ellei hommaa saa samana/seuraavana päivänä valmiiksi. Paskalla halvalla vehkeellä jaksaa pikkuprojektin kärvistellä.
Kannattaa ostaa sopiva hakasnaulain ja ampua naaraspontista niin ei jää naulat näkyviin. Reunimmaiset paneelit laittaa dyckertnauloilla käsin vasaralla. Naulaimen voi sit myydä pois kun homma valmis jos ei halua jemmaan jättää itelle.
Kannattaa ostaa sopiva hakasnaulain ja ampua urospontista niin ei jää naulat näkyviin. Reunimmaiset paneelit laittaa dyckertnauloilla käsin vasaralla. Naulaimen voi sit myydä pois kun homma valmis jos ei halua jemmaan jättää itelle.
Urospontista? Nojoo, jonsei naaraspontin alahuuli satu oleen pikkusen ylähuulta pidempi. Ja jos on, nii siitä kii viimeistelynauloilla tai hakasilla.. Anyway, ruuvaus niin että ruuvit olis siististi eivätkä halkaise paneelia on ihan riittävän haastavaa sekin. Jos pontista yrität nii alkureiät senkkauksineen on aikalailla must, ja ruuvit silti pitää olla todella siroja - ja mielellään sitten keskellä ponttia. Jonsei naulaimia oo ni suosittelisin sopivankokosin dyckertejä ruuvien sijaan - niitä on käytetty vuosikymmeniä ihan hyvällä menestyksellä.
Oho sori, naaraspontti piti laittaa mut tulikin joku ajatuskatkos kun aamulla kirjotin. Korjaampas tuon alkuperäseen viestiin. Dyckertit on oikea menetelmä kiinnitykseen jos näkyvältä pistää. Jos tykkää saunoa kovissa lämmöissä niin listanaulat irtoaa ajan saatossa kun paneelit käpristelee.
Vähän neuvoja kaipaisi työhuoneen äänenvaimentamiseen tai pikemminkin tuote-ehdotuksia.
Täysin eristämätön sisäovi ja oven alla tuollainen parin sentin rako mistä ääni varsinkin karkaa. Ei huvittaisi monen sadan euron investointia tekemään uudesta ovesta, jos tee-se-itse ratkaisulla selviäisi muutamilla kympeillä-satasella.
-Karmien ja seinän väliin uretaanivaahto, ei paljoa liene väliä mikä?
-Tiiviste oven huullokseen, minkälainen?
-Lattiat samassa tasossa, ovessa vain muutaman millin huullos alhaalla. Kuinka tämän hoitaisi fiksuiten?
Hiukan haastava pienellä budjetilla. Noin niinkun alkeistasolla ääni menee sieltä mistä ilmakin, eli tiiviyttä pitäis saada. Karmien ja rungon välissä vaahto hoitaa sen (vaikkakaan sekään ei ääneneristyskyvyltään ihan parasta a-ryhmää ole), oviaukko itsessään lienee se heikoin lenkki. Kyljet ja päällisen saa ihan niillä teippitiivisteillä aika hyviksi, mut alareuna on vaikeempi jos ei oo/ei mahdu/ei halua huullettua kynnystä. Onhan niitä ovia joissa alareunasta laskeutuu tiiviste kun oven laittaa kii mut ne ei taida budjettiratkaisuja olla. Voihan sinne jotain laahusta yrittää viritellä mutta vaimennustarpeet lopulta ratkaisevat sen kuinka pahalta lompakon puolella tuntuu. Ei ne peruslaakaovetkaan oo mitään desibeliovia kuitenkaan.
Huullettu kynnys ei ole kynnyskysymys (hehheh)
Olisiko suositella jotakin tiivisteitä vai puuilon halvimmalla mahdolisella? RK monitoimitiiviste 15mm 6,5m
Lattiaan huullettu kynnys, tuota samaa tavaraa siihen huullokseen? Lattian ja oven paksumman osan väliin jää 24mm, joten tuo ylläoleva tavara tiivistäisi sen.
En tiedä onko parempia tuotteita olemassa, mutta jos on kokemusta niin mielelläni kuulisin.
Kynnyksen tiivistämisen yhteydessä kannattaa tiedostaa että usein kynnysrako on myös ilmanvaihdon reitiksi ajateltu. Jos asia on tarpeen ottaa huomioon, niin saatavilla on siirtoilmasäleikköjä, joissa ääniasiat on jollain tavalla speksattuna. Tarkoittaa kyllä euroja ja työtä.
Katto otsalautoineen vaihdettu ja talo pitäisi nyt keväällä maalata jotta tulee ulkonäkö tasapainoon.
Räystään aluslaudat on tosi törkyiset, 30vuoden likakerroksessa sinihomepilkkuineen. Maali näyttäisi olevan kumminkin hyvin kiinni.
Millähän työkaluilla niitä kannattaisi hyökätä puhdistamaan vähimmän vaivan periaatteella? Kattotyötelineet olisivat vielä ~viikon talon ympärillä, että niitä voisi hyödyntää mekaaniseen (vedettömään) työstöön ainakin talon päätyjen osalta
Kuvassa olevat maalit. 2022 remppasin toista asuntoa ja maalailin komeroa. Näille olis nyt käyttöä toisessa sijainnissa missä vetäisin keittiössä ”korjausmaalia” pintoihin eli pientä pinta-alaa, ei mitää isompaa settii.
Nämä maalit ovat kuitenkin olleet vintillä ja siellä ollut pakkasta.
Ennenkuin rupeen tekemään mitään, onko nää käyttökelvollisia? Priimaa jälkeä en tarvitse, mut ei viitsis ostaa uusia purnukoita ku en mitää isoja pinta-aloja ole maalaamassa.
Avaa, kato ja haistele. Jos näyttää ~normaalilta eikä haise ruumiilta nii todennäkösyys onnistumiselle on suuri. Hiukan voi vaikka tarvittaessa ohentaa jos ovat pahasti paksuiksi päässeet. En silti löis vetoa noin pienten avattujen purkkien puolesta, mut katsomallahan se selvii.
Ja jos näyttää kunnolliselta niin tee koemaalaus johonkin sopivaan paikkaan,jos peittää ja kuivuu normaalisti niin uskaltaisin käyttää remontissa.
Uudisrivitalo valmistuu lähelle 2026 asumiskuntoon. Onko tällainen rakentamistyyli nykyään normaaliakin?
Eihän tuossa ole mitään yksityisyyttä kun saa saunoessa katsella kun toinen peseytyy tai käy tarpeilla. Varmaan menee mielenkiinto koko saunomiseenkin?
3 huonetta, 67 neliömetriä, hinta
268 800 €​
2026 valmistuu kesällä. Muuttaakohan noihin kukaan tuolla summalla?
268 800 €​
Onhan noita vessanpönttöjä laitettu jo vuoskaudet keskelle kylppärii. Suurimmalle osalle tuo ei ole ongelma. Tarpeilla on kohteliasta käydä ennen saunomisia niin ei tule mielipahaa. On melko arka ihminen jos saman porukan suihkussa käynti haittaa niin paljoa ettei voi samaan aikaan saunaan mennä. Eihän sitä tartte töllötellä tai suoraan revitellä samalla kun peseytyy. Tässä kuvassa tosin on kieltämättä melko huonoon paikkaan laitettu suihku, on vähän outo paikka kun on täysin suoraan tuossa ikkunan vieressä. Ehkä siinä on pitänyt tehdä kompromissi ettei oo muualle mahtunut. Jo pelkästään sen takia toi on surkea paikka kun kaikki vesi menee suoraan tohon lasiin niin on hetken päästä täynnä kalkkii ruudut.
Saunojen lasiseinät ollu "muodissa" jo pitkään, imo ihan tyhmä idea, lämmöneristys surkea, pesuhuoneenkin (tässä tapauksessa KHH) lämpötila nousee reilusti enemmän kuin oikean seinän kanssa. Kai se tilan vähyys ajaa tuohon, säästetään 9cm seinän paksuudesta..
Itse en ole näitä koskaan ymmärtänyt. Aina pyörittelen päätä, kun näitä näkee esim asuntomessuilla ja siellä suurin osa sentään rakentaa itselleen?
Miksei se lasi voi olla edes todella tummennettu?
Samoja saunaseiniä olen itsekin ihmetellyt. Me rakennetaan juuri ja tulee muurattu seinä 1,6m ja yläosa (tosi) tummaa lasia. Näkee kylppäriin, kun esim. lapset kylpee ja vähän avartaa saunaa.
Jokainen tykkää jostain, itse remontoin kph ja tulee juurikin koko seinän kokoinen lasiseinä. Avartaa tilaa tosi paljon.
Tuo kun oli vielä rakentamaton talo, eli kuva vissiin tehty tällaiseksi myynti-ilmoitukseen. Jääkö todellakin läpinäkyväksi? Luulisi, että tuo lasiseinä kannattaisi tummentaa nyt ainakin.
Tähän asti olen tottunut näkemään niitä tavallisia saunoja, joissa pelkästään ovi on mustaa lasia. Jos katsoo vielä asunnon hintaa, en itse kelpuuttaisi kokolasiseinää.
Aika suolainen hinta 64 neliömetrin kolmiosta, josta 3 neliömetriä lämmitetty ulkovarasto.
Harvemmin olen pieniä asuntoja nähnyt joissa on pesuhuoneen lisäksi erillinen wc, olen varmaan katsellut vääriä, mutta yleensä ei neliöiden vähyyden takia kannata näin tehdä. Lisäksi olen pystynyt suihkussa käymään uimahallissa ja kuntosalilla jossa myös näkee täysin vieraita ihmisiä peseytymässä samaan aikaan, niin en tiedä miten samassa taloudessa asuvan todennäköisesti oman puolison tai lapsen peseytymisen näkeminen saunan lauteilta tuossa tapauksessa haittaisi. Lapsiperheet joissa vessaan saattaa olla ruuhkaa varmaan yleisesti pyrkivät muuttamaan asuntoon jossain useampi kuin yksi vessa.
Sanokaas miten teen muovimaton alle lattialämmityksen? Tulee erilliseen pieneen leikkimökkimäiseen rakennukseen tulevaan saunaan. Lattiassa on nyt 100 mm spu:ta ja haluaisin sen päälle ilman valua ja ilman tasoitteita sähkömatolla lattialämmityksen. Kallistukset teen lattiakaivoon sellaiseen seinänvierusränniin.
No esim kipsilevylattian jos tekee niin se ainakin toimii ja sit saattais toimia myöskin jollain märkätilalevyllä toteutettu lattia. Helpoin ja parashan se on kun vaan tekee pienen valun johon laittaa kaapelit. Muut ratkaisut taitaa maksaakkin moninkertaisesti.
Juurikin tämä. Jos saunan yksi seinä on lasia, niin se lämmittää tehokkaasti myös kylpyhuonetta. Käy vaikka joskus kokeilemassa jossain, missä on tuollainen sauna, niin huomaa. Myöskään ammattilaiset, jotka tietävät saunojen teosta yhtään enemmän, eivät ole noita suositelleet.
Tuossa on toki pari asiaa, mitkä joihinkin vetoavat: avaruus ja hyvin tehtynä voi näyttää komealta.
Kyseisessä myynti-ilmoituksessa tosiaan suihku aika epäedullisessa paikassa. Toisella sivulla kodinkoneet ja toisella lasiseinä. Molempia saa varoa.
Niin ja tuo rivitalokolmio on 268 800 euroa, mikä on mielestäni näin alkeellisilla rakentamispuutteilla aika kallis. Luulisi ammattilaisten tosiaan tietävän miten hyvää tehdään.
Näyttävyys ei saa mennä tuossakaan käytettävyyden edelle. Tässä on muutamakin ihmetellyt tuota hintapyyntöä ja katselevatkin jotain toisella tavalla remontoitua uudisrivitaloa, joita tulee onneksi tämänkin lisäksi. Ihan sen takia nostin tuon esiin, kun moni tälläkin hetkellä varmaan remontoi esim. vanhassa rivitalossa ja tällainen remontointitapa on todella huono saunaan, kodinhoito- ja kylpyhuoneeseen.
Onko muuten vinkkiä, minkälaista tummennuskalvoa tuollaisen setupin mukaiseen lasiseinään voisi laittaa? Kestääkö esim. motonetin auton laseihin tarkoitettu kalvo kuumuutta, ja jos kestää niin onko se parempi laittaa lasiin saunan puolelle (=kuumempi) vai suihkun puolelle (=enemmän roiskeita)? Meillä vähän samanlainen tilaratkaisu saunan ja suihkun osalta, mutta ilman kodinkoneita, wc-istuinta ja kaappeja taustalla. Eipä tuo sinänsä ole häirinnyt, tuohan se avaruutta tilaan ja helppo vahtia lasten kylpytouhuja. Mutta aikanaan muuton yhteydessä suunnittelin, että nimenomaan tuohon suihkun puoleiseen lasiseinään voisi jonkun kalvon yrittää asentaa jossain vaiheessa.
Onko tuo myyntihinta vai velaton hinta?
Käytännössä viimiset, mmhhh, ainankin 8-10v saunat on tehty tuolla lasiseinällä niissä kohteissa missä itse olen ollut tekemässä jotain. Tuota ennen oli "muotia" laittaa suihku tuohon saunan seinään. Gryndaajat tekevät sitä mitä jokin markkinointitutkimus näyttää ihmisten haluavan.
Kävin yhdessä kämpässä missä tosiaan oli sauna pesuhuone samaa tilaa. Suihkut suoraan saunaa vastapäätä. saunan koko seinä ja ovi lasia. Asukas valittu että sauna ei lämpene kunnolla mutta suihkutila sen sijaan lämpenee liikaakin. ja sitä kautta myös loppu kämppä. Ei ollut mikään hinnat alkaen kämppä kyseessä. näyttää ehkä kivalta kuvissa, mutta tosielämässä huono systeemi.
Vaikea näillä tiedoilla sanoa onko kallis vai halpa. 4000e/m2 ei lähtökohtaisesti uudiskohteesta ole kallis hinta.
Sijoittelusta voi olla montaa mieltä, mutta yleisesti kolmiossa ei ole kauheasti neliöitä tuhlattavaksi erillisiin vessoihin. Tuo voi hyvin olla paras ratkaisu annetuilla lähtöoletuksilla.
Käyttämälä hintaa filtterinä paljastuu että kohde on Pirkkalassa:
64 m² Vasamakuja 6-8 A 2, 33960 Pirkkala Rivitalo 3h myyn...
Suihkun toisellakin puolella on lasiseinä mitä ei heti erottanut saunakuvasta.
Mielestäni tuo hinta 64m2 uudiskohteesta ei ole edes paha. Jos tulisi omalle asuinalueelle niin ostaisin heti pois.
Ulkopuolisen tekemänä neliöhinta ei ole mahdoton, mutta kyllä näitä toisinaan peilaa omaan OKT projektiin. Neliöhinta tällä hetkellä n. 3500e ja se ei sisällä tonttia. Varustelutasossa ei ole liikaa pihistelty, mutta omaa työtä on kyllä ollut.
Akustiikkapaneelia tulossa takaseinään huoneeseen. Laitanko sen jalkalistan päälle vai otanko pois listan kokonaan?
En oikee osaa hahmottaa kummin olisi parempi :D
Varmaan kannattaa laittaa jalkalistan päälle niin on helpompi siivota eikä ehkä tartu paneeliinkaan niin paljoa pölyä.
Mutta on tuo todella epäkäytännöllistä, jos kolmiossa ei ole erillistä vessaa. Hankaloittaa pirusti aamutoimia, kun joku on koko ajan vessassa/suihkussa.. Ja saunoessakin melko epämukavaa käydä myöhemmin illan aikana vessassa, kun tuon lasiseinäisen saunan takia kylpyhuoneessakin on 30-40 astetta.
Kolmioksi 64 neliöä ihan liian pieni.
Kolmiossa voi hyvin asua vain yksi ihminenkin. Kahdellekaan yhden vessan jakaminen ei pitäisi olla mikään ongelma.
Useimmat jotka kritisoivat nykyasuntojen kokoa eivät sitten kuitenkaan olisi valmiita maksamaan 50ke siitä hieman isommasta.
Onko kellään käsitystä minkälaisia paloeristyksiä ja -luokituksia pihasauna kaipaisi jos sellainen tulisi 3,5m päähän asuintalosta - onko edes teoriassa mahdollinen ajatus (kuntien määräyksissä kun puhutaan usein vaan "riittävästä palo-osastoinnista ja -eristyksestä")? Houkuttelisi suunnitella terassin jatkeeksi ulkosauna, mutta meneeköhän liian kikkailuksi kun valmiissa pihasaunoissa ei em. kriteerit täyty eli pitäisi rakennesuunnitella ja käsityönä tehdä. Alustavassa ajatuksessa talon ja kyseisen rakennuksen väliin tulisi myös kate, joka siis jatkuisi saunan yli kattona. Kuolleena syntynyt ajatus?
Eipä noissa mitään ongelmaa ole. Tollasen paloluokitellun rakenteen saat valmistajalta kyllä sille tarvitulle alueelle. Käytännössä yleensä 4m lähempänä olevat rakenteet pitää osastoida. Käytännössä toi tarkoittaa yleensä jotain kipsilevytystä tuplana ja katon rajaan sopivat ratkaisut. Ideana on estää sisältä päin tuleva tulipalo.
Riippuu sit saunan runkorakenteista miten järkevästi saa osastoinnin tehtyä.
Eikös tuo paloluokiteltu rakenne pidä olla molemmissa rakennuksissa vai onko tässä tapauksessa jotain poikkeuksia? Eli saunaan tuo on rakennettavissa, mutta olemassaolevan rakennuksen kanssa voi mennä vaikeaksi.
Asuinrakennus on 204mm lamellihirttä jonka paloluokitus on käsittääkseni melko hyvä itsessään, REI90 (Ominaispiirteitä - Puuinfo). Toki hirttä vain yläpohjaan asti eli tuo suunniteltu kate (joka voisi ohjata mahdollista tulipaloa taloa kohti) tulisi siihen paneelikorkeuteen kiinni. Tiedä sitten onko sillä merkitystä. Mutta joo, pitänee kysellä kunnalta ja joltain insinööriltä.
Ei noita paloluokkia olemassaolevaan toteuteta. Esim jos naapuritontille laitetaan kämppää niin etäisyysraja talojen välillä on 8 metriä. Jos tullaan lähemmäs tekee naapuri taloonsa tarvittavat toimenpiteet.
Samalla tontilla oleviin rakennuksiin voi asian hoitaa laittamalla palorakenteet uuteen tai vanhaan tai molempiin. Uuteen toki helpointa.
En minä tarvinnut vastaavassa tilanteessa palo-osastointia yhtään mihinkään kun on omista rakennuksista kyse. Rakennetaan saunoja asuntoihin sisällekin eikä se vaadi osastointeja.
Osastointi vaadittaisiin sitten jos sauna olisi rakennettu tietyn etäisyyden päähän naapurin rakennuksesta.
Nyt riittää että hormi on asennettu viereisen rakennuksen räystästä korkeammalle.
Monessa kunnassa samalla tontilla olevilla rakennuksilla osastointia vaativa väli on 4 metriä. Sullahan voi sattua sielä valvomattomassa rakennuksessa tulipalo eikä sen haluta leviävän.
Monessa taas ei, kuten ei tässä omassakaan tapauksessa jossa toimin pääsuunnittelijana ja vastaavana mestarina.
Pointti onkin se, että tähän ei saa yksiselitteistä vastausta. ”Selvitä rakennusvalvonnasta” on se vastaus.
Joo, mut tässä keississä toi osastointivaatimus oli jo alottajan postauksen perusteella selvillä niin jos kerrot että sun tapauksessa osastointia ei tarvita ni kerro esim kunta, koska sun alkuperäsestä postauksesta ei voinut päätellä että käytännoissä on kunnittain eroa vaan yleistit vaan homman koskemaan naapuritontteja.
Tarve olisi pöytäsahalle niin tekeekö tälläsellä mitään? En voi sisällä säilyttää kun ei oikein mihenkään mahdu niin pihalla ja pressu päälle niin lieköhän heti entinen? Käyttö nyt perus höntsäilypuutyöt. Jos jonkun roskiskatoksen/pöydän tjsp kesällä tekis :smoke: yms pientä
Aloittajan postissa puhuttiin yleisellä tasolla ”kuntien määräyksistä” ja ”riittävästä paloeristyksestä” eli ymmärtääkseni ei spesifisti hänen kunnastaan tai sen osastointivaatimuksista jotka tulisi täyttää.
Kuten aloittaja tässä fiksusti aikoikin tehdä, niin kysyä sieltä rakennusvalvonnasta vaatimukset niin ei tarvitse uskoa palsta-amatöörejä asiassa :)
Jarila
