Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Nyt on vajaan päivän päässyt testailemaan 9070 XT Aorus Eliteä ja kyllä tämä on selvästi paras 9070 XT mitä tullut kokeiltua. Hiljainen ja viileä, tuolla +370W power limitillä hot spot jää alle 90c, kun Taichilla oli siellä 98c kieppeillä ja tuulettimet pitivät aika kovaa ääntä.
Hynixin muistit myös kortissa ja se näkyy myös pienenä boostina suorituskyvyssä. Steel nomadissa 24/7 asetuksilla yli 7800 pistettä ja asetukset ovat -70mV, muistit 2678MHz ja PL +10.
5080:sta kun tähän siirtyi niin ei taaskaan tunnu siltä, että 5080 olisi ollut mitenkään merkittävästi suorituskykyisempi, eli eiköhän tällä kortilla kelpaa odotella AMD:n seuraavia malleja. FSR 4.1 näyttää myös todella hyvältä.
Vulkan memtest heittää ennemmin tai myöhemmin erroria jopa vakiokelloilla. Jotenkin liittyy lämpöihin, kun mitä matalammaksi ne saa sitä kauemmin kestää virhe tulla. Aikaisemmat ajot kaikki max power limitillä ja nyt kokeilen -30 jolloin muistien lämpö jää 84c. Onko kukaan täältä kokeillut hynixien muisteilla ajella yhtään kauempaa memtestiä? Semmoinen 30-60min menee aikaa että ensimmäinen virhe löytyy ja virheen jälkeen rullaa ihan normaalisti ilman että muistien nopeus tippuisi.
Miten tasaisena tulokset pysyvät ennen virheiden ilmestymistä? Itse käsittänyt, että Vulkan Memtestiä ei ole tarkoituskaan ajaa 5 minuuttia pidempään. Omalla kohdalla muisteilla piti olla aivan liikaa kelloja, jotta virheitä alkoi ilmaantumaan. Sen sijaan tuloksissa alkoi olla vaihtelua jo paljon virheitä aiemmin, mikä ilmeisesti on virheenkorjauksen merkki.
Todella tasaisena pysyy, lähes identtistä lukemaa antaa ja ne pienet heittelyt mitä on ovat alle 1GB/sec. Sama meno jatkuu myös sen virheen jälkeen että heittelyä ei juurikaan ole. Sampan muisteilla virheitä ei ilmennyt tuntienkaan ajon jälkeen, mutta ne käyvätkin todella viileänä. Sen verran samoja kokemuksia löytyi redditistä yms. että tuskin nyt viallisestakaan yksilöstä on kyse.
Voi olla joku bugi kyseessä. En ehkä huolestuisi, jos muualla ei ilmene ongelmia ja tulokset ovat tasaisia. OCCT:ssa taitaa myös olla joku testi näytönohjaimen muistin testaamiseen, mitä voi myös kokeilla.
Omalla kohdalla tämä oli vakaa (2700Mhz):
Mutta tämä ei ollut vakaa, vaikka virheitä ei vielä tullut. Heittelyä on paljon (2800Mhz).
Samalta näyttää kuin sulla tuossa ylemmässä kuvassa. Tuon OCCT:n tunnin testin juuri ajelinkin läpi eikä siinä virheitä ilmennyt. Onko sun nykyisessö kortissa hynixit vai sampat? Jos hynixit nii kuinka kuumana muistit käy testin aikana? Itellä silent biossilla nousee lämmöt 98c kun näyttiksen tuulettimien kierrokset vain 1100rpm mutta vaikka nosti kierroksia niin että maks lämmöt 88c niin silti sieltä virhettä pukkasi vajaan tunnin kohdalla. Eihän tuolla tosiaan käytännössä varmaan mitään merkitystä ole kun mikään peli ei lähellekkään noin muisteja rasita kuin tuo testi.
Samsungin muistit tässä. Muistaakseni Vulkan Memtest nosti muistien lämmöt 84 asteeseen korotetulla power limitillä ja 1400RPM tuuletinprofiililla. Pelatessa ei mene välttämättä edes 80 astetta rikki. Samsungit käyvät näköjään aika paljon viileämpänä.
Irrotin kortin ja asensin uudelleen niin tunnin testauksen aikana ei tullut yhtään virhettä 2714MHz kelloilla. Eli jostain syystä oli ilmeisesti aavistuksen huono kontakti ja signaalit ei menny tasaisesti ja vaikka kaikki muu toimi täydellisesti niin tuo memtest on niin herkkä softa että huomasi sen. Ainaki tästä kokemuksesta oppi taas uutta, ei ollut hajuakaan että kontakti voi vaikuttaa noin.
Oletko katsonut onko korttisi nyt/oliko pcie5.0 modessa? Itsellä ei toimi kuin 4.0 ja on kokeiltu useampi amd kortti -aina sama homma. Nvidialla toimii 5.0, mutta voi olla jostakin signaloinnista kiinni
Jos ei kortit toimi pcie 5.0 niin sillon vika on jossain muualla kuin noissa korteissa.
En tiedä mitä oli aikaisemmin, mutta ainakin nyt näyttäisi olevan pcie 5
Tulipahan keskustelun myötä tarkastettua nyt omakin ja pieni yllätys oli, kun siellä napotti PCIe x16 5.0@x4 5.0.
Tämä tosin ratkesi aika nopiaan, kun nappasin kortin irti, varuilta puhdistelin molemmat liittimet ja kortti takasin. Nyt sitten näyttää x16 5.0 niin kuin kuuluukin.
Eipä ole moista ennen tullut vastaan, eli kohtuu herkkiä tuntuvat nykyisin olevan. :rolleyes:
Vasta tosin perjantaina tämän kortin (Sapphire) tähän heitin paikalleen, niin ei kerennyt pitkään vajaalla kaistalla mennä. Lieneekö sitten ollut vain hieman huonosti kiinni tms.
Taas hyviä esimerkkejä siitä, minkä takia minä putsaan AINA näytönohjainten, muistikampojen ja prossujen kontaktit IPA:lla juuri ennen asennusta ja tarkastan huolella että on varmasti pohjilla saakka.
Kova tulos kyllä.
Kokeilin omalla noita sinun asetuksia ja kyllähän siitä jäätiin, mutta ei nyt huono tulos siltikään. :)
Noh, melkein 30 vuoden "harrastajakokemuksella" selvinnyt tähän asti puhaltelulla, mutta nyt jäi kaista vajaaksi syystä tai toisesta. Veikkaan vahvasti, että kortti oli ehkä huonosti kiinni. Ei näihin pahemmin pölyä kerkeä kerääntyä, kun romut on levällään harva se päivä. :lol:
Nää nykykortit on muutenki hirveitä tiiliskiviä nii tekee pahaa runttasta se "varmasti" pohjaan
Puhaltelulla? Sillä ei saa aikaa kuin lisää sotkua. Eikä kyse ole tippaakaan mistään pölystä, vaan rasvasta ja hapoista, joita tulee mm. sormista.
No ei sitä nyt helvetti millään överivoimalla aleta paskaksi survomaan ja runnomaan. Tarkotin sitä, että asennus tehdään rauhallisesti, tarkasti ja huolellisesti, kattoen ja tarkastaen että se on kunnolla paikoillaan ja perillä saakka, lukitus napsahtaa herkästi kiinni jne.
Järki käteen nyt näiden juttujen kanssa.
No eipä ole ollut tapana paljain näpein hipelöidä mitään liittimiä ja en nyt keksi mistä sitä rasvaa ja happoa tuonne muuten eksyisi (juu ei ole laboratorio-olosuhteita valitettavasti). Varmaan sitten teen lisää sotkua, mutta niin kauan kun vehkeet lopulta jekkasee, ni no worries ja eteenpäin.
Pirun kuumana käyvät kyllä hynixit. Steel nomadin stressitestissä 92c-94c välillä seilaa, mutta raskaalla kuormalla rt käytössä 96-98c. Tuo 98c kyllä on ihan maksimi, sen ylitse ei mene pidemmälläkään sessiolla ja onhan siinä vielä 10c matkaa throttlausrajaan.
Edit. Mutta antaa kyllä kovia pisteitä. nämä siis 24/7 asetuksilla.
Omat hynixit on jossain 94C paikkeilla jos pistää kovalle väännölle. Lämpöjä saa toki alas jos haluaa nostaa tuuletinkäyrää, mutta ite tykkään pitää kortin äänettömänä.
Hyvin kyllä kulkee tuo sun kortti.
Isot erot kyllä kun omat samsungin muistilla RT peleissä 65c tai alle. Kellot 2718mhz ja fast timing. Vai pitäskö koittaa jotain raskaampaa RT kuormaa joku testi? Tuuletin käy kyllä suht isolla
Ootko laskenu powerlimittiä? Kuulostaa tosi alhasilta lämmöiltä, aikaisemmalla taichilla sampat oli 85c kun powerlimit oli 370W.
onko näitä joku joutunut takuu palauttamaan. itte laitoin huoltoon kun ei enään pelaamisesta tullut mitään kun minuutti kaks ja kone sammuu. Linuxin puolella järjestelmä osasi sanoa kernelin logeista että ylikuumenemisen vuoksi hätä sammutus. Windows ei osannut mitään syytä sanoa sammutukselle. Ai sanoi että windowsin kerneli ei kerkeä kirjoittaa..
Onnekas kun en kerinnyt myymään vanhaa näytönohjainta niin voi konetta ilosesti käyttää. Tässä on viikon kohta odoteltu mitähän huollosta tulee. Gigabyten gaming OC 9070 xt kyseessä.
parhaimmillaan nähnyt just jotain 115c vähän väliin. Alkuun tuntui toimivan. Sit alkoi ongelmat vaikka oli alikellotettu. ja sitä päätin ajaa stockkina eikä siitä enään tullut yhtään mitään ja päätös takuuhuoltoon syntyi.
+10% PL eli jotain 340w
Asuksissa on kyllä todella hyvin hoidettu tuo muistien jäähdytys. Mitäköhän tekevät erilailla kun muut.
Onko koska ostettu gigabyte? Alkupään korteissahan oli sitä ongelmaa, että tahnat/geelit alkavat pumppaantua ulos.
Muistatko mitä luokkaa oli hotspot kun kortti oli uusi? Ihan mielenkiinnosta kyselen, kun nyt itsellänikin on gigabyten kortti.
Selvä tapaushan tuo, 115 astetta ei ole enää normaalia millään mallilla. Noiden lämpöjen kanssa ei korttia kannata pitää, vaikka kulutusrajaa laskisikin, kun ei ole normaali tilanne. Ja kerran kun takuukin vielä, vaihtoon vain.
Ainakin tuossa omassa karvalakki primessä näyttää olevan lämpötyynyt myös piirilevyn takapuolella jotta saavat kunnon kontaktin metalliseen takalevyyn. Saattaa vaikuttaa tai sitten ei. Itsellä Hynixit järjestään 84-88 astetta pelatessa riippuen pelistä. Mulla käväisi myös Taichi Samsungin muisteilla ja siinä oli muistit iha yhtä kuumia ja suorituskyky kokonaisuutena vain marginaalisesti parempaa, joten se lähti heti kiertoon.
Mennään nyt seuraaviin kortteihin asti tällä 9070xt:llä, kun ainakin hinta/laatu on priimaa ja 3 vuoden takuu.
Joulukuu 2025 ostettu. Eli 4- 5kk käyttänyt. Mulla on aina toiminut melko kuumana ja pitänyt 90-95c normaalina. Kuvittelin että automaattisesi vähentäisi löylyjä, että ei edes päästä kippaamaan. Tässä olen selvästi väärässä enkä enään usko moiseen. Kyllä se kippaa toistuvasti kuumuuteen lopulta, eikä tajua vähentää virtaa ajoissa. Monta ruutukuvaa ottanut missä 110-112c eikö mitään jarrutteluja tunnu olevan.. Testattu niin windows:ssa kun linuxin puolella.
Uskon että jotain tuollaista on tapahtunut että tahnat mennyt. Timespy testissäkin kaatuu kun viiimeisen testin ajoin. Eli ei kestä pitkää rasitusta vaan nopeasti karkaa lämmöt.
Mulla ei ollut mitään tukikeppiä, jos on ollut vääntyneenä, jos siitä johtuen ei ollut enään kosketuksessa. Vittumaisen muotoinen, kun tukikepille oikeen löydy kohtaa mihin sen sijoittaa. Tosi kapeat reunat
Olen tykännyt 7800xt.stä niin hiljainen ja toimii hyvin pelatessa avoimilla kuulokkeilla. Selvä ero kun jouduin vaihtamaan takaisin.
Suoraan vaan takuuseen kaikki yli 100C kortit.
Ei tuo gpu tuen puuttuminen noin lyhyessä ajassa mitään vahinkoa saa ellei se nyt todella mutkalla ole, vuosien prosessi se melkein on että rikkoutuu jotain.
normaalejahan nuo +90c lämmöt on kun powerlimittiä on venytelty intelin tapaan että saadaa viimeisetkin prosentit irti sirusta. Ongelmiahan tuosta tulee jos jäähdytys ei ole kunnossa.
Tuota gigabyten sähläilyä en ymmärrä. rtx 4000 sarjan kanssa pcb halkeilivat kun piti säästää siinäkin ja nyt sitten saatu hyvään hintaan jotain räkälaatuista tahnaa jolla korvattu tyynyt ja ptm minkä muut valmistajat ovat ottaneet käyttöön.
Itellä sama kortti. Tästä tosiaan pumppautuu tahnat aika nopeaa ja Hotspot lämmöt ja delta alkaa nousta pikkuhiljaa. Tässä minulla ei ainakaan ollut PTM:ää ja putty oli osittainu kovettunutta ja kuivunutta VRM:llä ja kahdella muistipiirilä. Koska delta nousee nii GPU lämmöt laski mutta hotspot nousi silti ajan saatossa kun tuulettimet säätyi hotspot lämpöjen mukaan. GPU lämpö oli 50-55 mutta hotspot piikkaili päälle 100c ja tuulettimet huusi päälle 2200 RPM ennekuin ekan kerran kortin avasin. Uutena hotspot pysyi alle 90c. Kortti osttettu BlackFriday aikana.
Ajattelin aluksi että pistän takuuseen mutta sitten järkeilin että kuitenkin kaupasta tulee vastaavanlainen tilalle ja siinä sama ongelma kuitenkin tulevaisuudessa niin olis tarkoitus ite korjata. Tilaan tähän joko KryoSheetin tai Honeywell PTM:ää ja jotain hyvää puttyä niin tulee parempi kuin Gigabyten tehtaalta. Nyt on vaan ThermalGrizzly Kryonautit GPU:lla ja tuulettimien maksimi kierrokset käy jossain ~1800 ja Hostpot Delta 20-30c kuormasta riippuen mutta tuo tulee kyllä nousemaan parin kuukauden sisällä ellei vaihda PTM/KryoSheettiä tilalle. GPU lämpö nousee nyt ~60c kun tuulettimet pyörii hitaampaa ja hotspot piikkaa harvoin 90c yleensä alle muutaman aseteen.
Kovilta kuulostaa muiden lämmöt. Tuffin lämpöjä 24/7 kelloilla uutta ressua pelatessa.
Muistit ei tällä kortilla kellotu juuri enempää. Tiedä sitten mistä johtuu mut näillä nyt ollaan menty jo tovi ilman mitään ihmeellisiä kaatumisia missään pelissä mitä olen pelannut. Hyvin toimii.
Harva peli tuota oikeata +10pl (370W) edes vetää testien ulkopuolella.
Johtuu varmaan tuosta kellotaajuuden laskemisesta. Itsellä pelikellot vaihtelee pelin aikana 3250-3330MHz välillä Resident evilissä. Tässä oma Resident evil testi.
Onko Sampan vai Hynixin muistit?
Omalla kohdalla pahin käryttäjä on ollut Silent Hill 2 Remake RT päällä. Etenkin ulkona jotkut tietyt sumuiset alueet saavat hotspotin ja deltan muita pelejä sekä testejä korkeammaksi. Myös muistit käyvät tuossa pelissä 82 asteessa, kun taas joissakin peleissä jäädään 78 asteeseen Samsungin muisteilla.
Kolmen tuuletinvikaisen RX 9070 XT:n jälkeen tämä halpis-AsRock Steel Legend on onneksi toiminut (vielä) ilman mitään sivuääniä ja muutenkin ollut täysin ongelmaton. Igor's Labin mukaan tässä on vähän harvinaisemmat kolmoiskuulalaakerit tuulettimissa. Välillä tulee vieläkin vainoharhaisena kuunneltua tuulettimia. Mesh-kotelosta kuuluu vielä kaikki läpi :D
Tätä tullut nyt ajettua +7% PL:llä (325W) ja hiljaisella 1400 RPM tuuletinprofiililla. Ei tämä edelliselle Tuffille pärjää jäähyn kohdalla, mutta oli toisaalta selvästi halvin RX 9070 XT, mitä kaupasta sai ja silti asiallinen. Vähän kompaktimpi koko pienessä kotelossa on plussaa ja tykkään myös valkoisesta väristä sekä RGB-efekteistä. Myös lämmöt ovat edelleen identtiset uuteen nähden, kuten PTM 7950:ltä olettaa.
Saa nähdä, kauan tällä RX 9070 XT:llä mennään. Nythän on kovasti huhuja, että Nvidian uusi RTX 6000 -sarja venyisi 2028 vuoteen asti, mikä ei välttämättä ole muistipulan huomioiden ihme. Tällä kortilla pitäisi siis pärjätä tämä ja jopa ensi vuosi, mikä on itselläni harvinaisen pitkä väli ilman näyttispäivityksiä. Toisaalta ihan mukavaa, ettei oma rauta vanhene enää niin nopeasti ja "pakota" kalliisiin päivityksiin. Eiköhän tällä myös tulevat isot julkaisut, kuten GTA 6, Metro 2039 ja Witcher 4, pyöri 1440p:llä RT ja FSR 4.1 päällä nätisti. Mikään pakottava hinku ei ole Path Tracingiin, mutta kunhan vähintään RT Global Illumination pyörii hyvin.
Sampan muistit on omassa kortissa. Kellotaajuuksia laskettu ihan sen vuoksi, että saattoi kaataa kevyemmissä peleissä kaatumista kun boostasi aivan järjettömän korkealle. En ole jaksanut säätää pelikohtaisesti vaan hakenut asetukset millä toimii kaikki ilman turhaa säätämistä.
Itselläkin siis asetukset millä toimii kaikki eikä pelikohtaisia asetuksia. Kevyemmillä peleillä pelikellot 3300MHz ja 3400MHz välissä.
Millä te ootte maksimi lämpöjä testaillu?
Kahden testin taktiikalla on tullut mentyä, AIDA64 ja Furmark (+CPU-Z stressitesti rasittamaan prosessoria). AIDAn vakaustestillä näkee maksimilämmöt hotspotille ja Furmarkilla muistien.
Ero on melkoinen samoilla tuuletinasetuksilla.
AIDA64: ydin 60 - hotspot 97 - muistit 84 (laskenta)
FurMark & CPU-Z: ydin 59 - Hotspot 80 - muistit 94 (grafiikka)
Noiden mukaan on tullut sitten säädettyä tuulettimet, että jäähdytystehoa riittää varmasti joka teoreettiseen tilanteeseen mitä koneella tekee, oli se sitten laskentaa tai grafiikkaa. Sen jälkeen peleistä ei tarvitse paljoa murehtia.
Itse myös ihan tyytyväinen samaisen kortin omistaja.
- 2018 muistaakseni Vega 64 kun siirryin 1440p 144Hz näyttöön
- 2022 ideaalin noin 5-6 vuoden odottelun jälkeen 6700XT
- 2025 ehkä jopa hieman kiirehtien 9070XT päivitys mutta tehonlisäys kuitenkin sen verran kuin kortin päivityksen yhteydessä sopii odottaakin (eli vähintään tuplasti eroa entiseen)
Mikäli ennen 2030 ei järkevään hintaan ylempää keskiluokan korttia löydy (mikä vähintään tuplaa tehot) odottelen ihan tyytyväisenä sinne saakka...
Eiköhän me ensi vuonna päästä päivittämään uuteen AMD korttiin! Sitä ainakin itse odotan ja toivon.
Näin uskon itsekin päivittäväni seuraavaan AMD:n lippulaivaan, 4K:lla kaikki vääntö, VRAM ja mitä uutta skaalainteknologiaa sieltä tuleekaan menee kyllä käyttöön. Kyllä moiseen lystiin voi 1500€ tuossa kohtaa sitten panostaa, kun on ensin Zen 6 päivitetty alle.
Sitten voikin pelailla vanhoja pelejä ja leikkiä emulaattoreilla.
Testasin Cyberpunkkia maksimeilla Path Tracing päällä ja muistit korkeimmillaan 67c. Hotspot about 80c.
E: Louhinnassa muistit nousee 75 asteeseen, jännästi hotspot 77c eli vähemmän kuin pelatessa.
Luulin että tällä kortilla ei vielä Path Tracing pelata, mutta aika hyvin pyörii Cyyberi kun latasin Optiscaler ja sillä FSR 4.1 Balanced ja ML FG 4, about 100fps kaikki maksimeilla, ilman FG pääsee 60fps. FSR Qualityyn ei ihan piisaa tehot, mutta tulevat tekniikat kyllä parantaa reippaasti.
Kyllä vain Aoruksen muistit käy omaan makuun ihan liian kuumana. 98c ennen kesähelteitä ja miten ajan saatossa muutenkin kontakti huononee. Kortti siis lähtee palautukseen ja gigantista "halvalla" tuttu ja turvallinen nitro+ joka on täyttä laatua, sekä samalla se kaikkein kaunein kortti. Harmi kun on tämmöstä säätämistä, mutta onneksi suomessa palautusoikeus toimii.
Vuoden verran takana Aoruksella.
Muistikellojen vaikutus niin marginaalinen, että päivittäiskäytössä niitä juuri kannata kellottaa, niin pysyy lämpötilat kurissa ja virtaa riittää paremmin muualle.
En ole huomannut, että olisi tässä ajassa vielä kontaktit hapertuneet.
luumurtuma
