Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Uudella ajurilla tähän mennessä parhaat pojot. Ottaa nyt yli 500W piikkejä, joita ei aikasemmalla ajurilla kertaakaan tullut.
Saan ilman fast timing paremmat pojot 3DMark Steel Nomad, muilla samoja kokemuksia? Mhz on se 2718mhz (eli 2704mhz).
Mun kortti ei tykkää fast timingista ollenkaan, aina tullut huonommat pisteet se päällä. Testasin nyt uusilla ajureilla pitkästä aikaa fast timingia ja ei mene edes Steel Nomad läpi :D Hetken näkyi vaan järkyttävä määrä artefakteja ja sen jälkeen kaatui näyttis.
Mikäs malli ja samsungin vai hynixin muistit?
Joo no oon lukenu että ois vakaa jos lasket muistit 2700 jotai, fast timing ei tykkää noin korkeista kelloista
Okei, tarviipa testailla. Onko sulla Samsungin muistit ja oletko kokeillut pisteitä esim 2700 fast timing vs 2800 default, kummalla tulee paremmat Steel Nomadissa?
Eilen testasin niin ei taida olla väliä kummat laittaa, normaalisti tulokset vaihtelee ajojen välillä sen verran mitä eroa tuli. Eroja voisi syntyä enemmän jos GPU:n kellottaisi ensin tappiin.
Reaper
Gigabyten Gaming OC:n yhteenveto
Tuossa nuo vielä poimittuna. Hwinfot puhukoon puolestaan. Ei reaper ole mikään katastrofi, mutta jos valita saa niin Gigabyten itse valitsisin ennemmin. Jos jotakin voi vertailusta vielä nostaa esiin, niin reaperilla oli TBP 300w ja Gigabytellä 325w Jos reaperia on Samsungin muisteilla saatavilla, niin sekin on ok vaihtoehto varsinkin noihin minikoneisiin -ainakin parempi kuin itsellä ollut Hynix variantti
Jaahans. Sitä tuli kokeiluun taas Powercolorin Reaper. Toiveissa oli, että olisi Samsungin muisteilla ja sitämyöden matalammat muistilämmöt. Olin väärässä, Hynixit on edelleen kuten julkaisuajan kortissakin oli. Ja coren hotspot delta 29c, eli aiempaa yksilöä kuumemmat, ei kiva :/
Mitä muuta:
-Kortissa ei ole kunnolla tuulettimien liitin pohjassa piirilevyllä, yritin painaa sitä paremmin, mutta ei se ei mene pohjaan asti.
-Kortti haisee suoraan laatikosta otettuna pohjaanpoltetulta pannarilta
-Samoten CPU-Z raportoi tälläkin PCIe4.0 nopeuden, kuten Gigabyten korttikin, joten selvästi itsellä on emolevy/AMD näytönohjain sellainen pari ettei tahdo toimia 5.0, vaikka Nvidialla PCIe5.0 toimii ongelmitta
+kuitenkin siitä, että uudet ajurit ja itse kortti tuntuu toimivan. Tuulettimetkaan eivät äännä poikkeuksellisesti (pieni rahina näihin kuuluukin ominaisuutena)
Mitä muuta:
Eikös hynixit ole tehojen puolesta marginaalisesti paremmat? Ilmeisesti saa suht kuumana käydä myös, mutta kivemmaltahan viileemmät muistit näyttää.
Reaper
Jaahans. Sitä tuli kokeiluun taas Powercolorin Reaper. Toiveissa oli, että olisi Samsungin muisteilla ja sitämyöden matalammat muistilämmöt. Olin väärässä, Hynixit on edelleen kuten julkaisuajan kortissakin oli. Ja coren hotspot entistä kuumemmat, ei kiva :/
Mitä muuta:
-Kortissa ei ole kunnolla tuulettimien liitin pohjassa piirilevyllä (auki toisesta reunasta), yritin painaa sitä paremmin, mutta ei sitä saa pohjaan asti.
-Lisäksi kortti haisee suoraan laatikosta otettuna pohjaanpoltetulta pannarilta.
+Siitä että ajurit tuntuu toimivan nyt pikaisella käytöllä hyvin ja korttikin toimii. Vaikka vähän meluaakin
Mitä muuta:
Toi korttihan toimii juuri niinkuin pitääkin. Kaikki lämmöt hyvin kurissa vaikka et huudata tuulettimiakaan. Core ja hotspot ero on iso joka ikisessä kortissa. Jos kortti tarjoaa sulle sen mitä tarviit, nii lämpöjen tarkkailusoftat vaan kiinni ja pelit käyntiin. Ei se mihinkään hajoa.
Edit. Pohjaan palanut pannarin haju kyllä ehkä itseäkin mietityttäisi, mutta josko se siitä parin tunnin pyörittelyn jälkeen rupeisi haisemaan jollekin muulle...
Kyllä se toimii juu, eipä itsellä sen puolesta huolta ole. Eiköhän tuo kuitenkin vaihdu vielä Sapphire Pulseen. Pitäisi olla paljon hiljaisempi täydellä kuormalla ja käydä viileämpänäkin. Ainakin aiemmin ollut Pulse 9070 perusmalli oli yhtä hiljainen kuin Asus 5070 Dual on
Vähän alkaa olla harvinaisempaa saada uusi RX 9070 XT Hynixin muisteilla. Itsekin otan mielelläni Samsungin muistit lämpöjen takia. Omalla Reaperilla ei ollut kyllä kuin 25C hotspot +10% (334W) power limitillä. GPU 65C, hotspot 90C, muistit 86C ja VRM rapeat 103C omalla 1500 RPM:n tuuletinprofiililla.
Pulsessa on kyllä selvästi parempi jäähy. Vakiona tuuletinprofiili tosin aika aggressiivinen ja oma oli tietysti laakerivikainen kuten Reaperkin.
Huoh...tämä hotspot-propakanda ei koskaan lakkaa;)
Edelleen, 90c on vielä normaali hotspot-lämpö. Kortti toimii siis juuri niinkuin valmistajat mainostaa. Hynixin muistit ja hotspott max 90c, kortti on kunnossa.
2800mhz muisteille ja Fast, aika iso mahdollisuus ettei vakaa noin korkealla taaajuudella. Nopea ajastus on kinkkinen, se voi tasaisessa testissä toimiakin vaikka olisi epävakaa. Mutta sitten työpöydällä joku nopea piikki idlestä rasitukseen tai päinvastoin, tulos vihreää tai mustaa ruutua. Ainakin tällainen kokemus minulla.
memtest_vulkan löytää virheet, mutta muistan lukeneeni että se 5min(?) perustesti on aika lyhyt ja reilusti pidempään kannattaisi, että kortti lämpiää kunnolla.
Itse säädin juuri muistit (samsung) uusiksi. Annoin vulcanin pyöriä pitkään ja piirtelin writen/checked käyrät katsellakseni hidastuko ajan myötä. No lopulta helpointa oli kuitenkin tehdä parin ajon sarjat steel nomadilla ja ottaa niistä parhaat stability runiin ja katsoa sen ajon keskiarvo fps:stä.
Fast setting ei aina asettunut, joten se selittää miksi sillä sai esim 2854mhz ajoja tehtyä. Toisaalta kun se teki välistä desktopille korruptiota 2804mhz asetuksella, niin eipä kauheasti viitsinyt niitä ottaa käyttöön. Kun taas 2814F meni vulcanissa läpi.
No tiivistysti:
- Defaultillla samsungit meni noin 2894mhz, sitten alkaa tulla epävakautta.
- Fastilla 2804mhz korruptoi näyttöä.
- Fastilla 2794mhz toimi jo hyvin.
- Fast 2784mhz oli testissä paras.
- Default 2894mhz ja 2884mhz hävisivät vähän 2784mhz fastille.
Vulcanissa 2884mhz Default vetää kovinta writen/checked sarjaa. Täytyy tuota 2784F vs 2884D testata vielä joissain peleissä, kun jaksaa.
Tuollaista saa vulcan memtestistä piirrettyä 30min ajosta. Vähän tulee noita piikkejä/kuoppia ja lukema on viimeisen mittapisteen lukema. Ajoja oli muutama enemmän, mutta poistin tuosta hitaammat selkeyden vuoksi.
Defaulteista 2884mhz pärjää testissä parhaiten, mutta siinä alkaa tulla pientä laskua ja 2874mhz menee lopulta ohi. Olettettavasti juuri virheenkorjaus alkaa purra. Erikseen ei tullut palveluita sammutettua ajoa varten, eli tuolla on taustalla ajoa, ruutu menee välistä sleeppiin jne, niin se selittää noita piikkejä. Itse kiinnosti lähinnä mitä tasoa nuo saa ylläpidettyä sen vakauden lisäksi.
20min benchmark ajossa 3D markissa 2884 ja 2784F pärjäävät parhaiten. Erot on kyllä pieniä.
Kolmannen kerran kävi näin ja vain uudelleen käynnistys auttaa, entisellä amd kortilla pysyi päällä.
Minulla on kaksi näyttöä käytössä. Taichin kanssa nyt seuraava ongelma. Kortti ollut P modessa ja nyt koitin laittaa sen S modeen. Tämän jälkeen toisen DP liitännän kautta ei tule enää kuvaa, ainoastaan toisesta tulee. Kun kortin laittaa takaisin P modeen niin jälleen molemmat näytöt toimivat. Mikä avuksi?
Kai kokeilit kolmannenkin.
(Kaatuili pelit Riipperillä ens. kertaa. Oli Mikkihiiri asentanut 25H2:n ninjamaisesti ja vanha ajuri käytössä. Uusimmalla dunduis korjaanduneen.)
Mitä muuta:
Nyt tuli laitettua Pulse koneeseen. Hotspot on jo ensimmäisellä ajolla parempi kuin Reaperillä ja laatu vaikuttaa muutenkin täysin virheettömältä. Eipä siinä, tämän kanssa nyt mennään ja Reaper palautui kauppaan. Vaikuttaa oikein hyvältä, vaikka pitihän tuota sovitella kun kotelon max gpu mitta on 320mm ja kortti on 320mm ->Kotelon etutuulettimen piti siirtää kotelon ulkopuolelle. Molemmissa coilwhine hyvin pientä. Pulsella whine kuuluu ehkä hiukan enemmän, mutta lähinnä siksi ettei tuulettimet melua ja peitä sitä
edit. Ja kuten Reaper, niin tämä Pulsekin on Hynixin muisteilla
Ei taida tässä Gigabyten kortissa olla PTM:ää gpu:n välissä? Alkaa tuntua että on delta on alkanut kasvamaan edge:n ja hotspotin välillä. Kuormasta ja tilanteesta riippuen 32-42c eroa.
Edgen lämmöt aina alle 60 ja harvoin päälle 55 mutta hotspotin nousu alkaa välillä nostamaan tuulettimien kierroksia.
Sellanen ongelma ollu kokoajan että kun gigabyten 9070 ja OBS studion kanssa striimaa warzonea ni 100% varmasti tilttaa joko OBS, peli, kummatkin, tai koko kone menee jumiin, siis aina, vähän auttaa jos laittaa kellot -500Mhz ja jättää muut vakioks, kingdom come 2 myös kaatuilee randomisti mut muut pelit ei vaikka olis kellottanu tappiin, kaikki testi ohjelmat toimii myös ilman ongelmia, kaikkea on kokeiltu mut en löydä mitään syytä tuohon, jos taas pelaan ilman et OBS on auki ni kaikki toimii ongelmitta? Sekin vähän haittaa vianetsintää et jokainen tiltti on täysin randomi ilman mitään syytä ja nuo pelit/kone kaatuilee aina eri tavalla? Sitä mietin et onko toi ihan normaalia vai missä vika? Virtalähteenkin vaihdoin jo parempaan mut ei auttanut sekään =/
DDU:lla voisi kokeilla putsata ajurit, safe-modessa, sitten ilman internettiä uusimman ajurin asennus (ettei vaan windows ehdi omiaan työntämään väliin). Ja hyvä olla ajan tasalla piirisarjan ajurit, emon bios jne.
Lisäksi uusin Latest supported Visual C++ Redistributable downloads
Aiheuttiko vanhat C++ versiot kaatumisia näillä korteilla vai muistanko viärin?
Tais kaataa vanhat versiot lähinnä Adrenalinen vai pelit myös?
Itellä Wot, Apex ja etenkin Cs2 alkanut tilttaamaan. Kuva jämähtää ja kone restarttaa itestään. Luotettavuushistoriassa lukee vain epätavallisesta uudelleenkäynnistymisestä.
Mistäs muualta winukasta näkikään detaljimpaa tietoa?
Eikös ihan oikeat Visual C++ versiot tule ajurien mukana?
En ole koskaan asentanut erikseen noita redistributableja ajurien takia.
Tuossapa veto Sapphiren Pulsella (425Mhz, -85mV ja max. taajuus 2890Mhz fast)
Ekalla vedolla 6995 ja saavutus siitä, että GPU kävi koko testin ajan alle 55 asteisena.
On tämä aika vierasta, kun on ollut/on edelleen vihreässä leirissä ja edellinen ratukka vuodelta 2004.
Ajurit uusimmat ja vedetty DDU:lla Nvidiat pois ennen noita.
Win 11 Pro 25H2 lokaali
9070 XT Reaper vakio
sync off
237 globaali cäppi
Kaikki ylim., fsr, ym. poies
Uusin adrenaline & c++
Steel nomad (päälle 6800 pisteet) stressitesti läpi 99.0%
Gpu max 55, cpu max alle 60
Parit benchmarkit dx11/12 ongelmitta läpi
Vieläkin cs2 tilttaa. Mitä mie teen väärin?
sync off
237 globaali cäppi
Koita max frequancy boost -200mhz. Näillä saattaa kevyemmissä peleissä boosti kellot nousta liian korkeelle joka aiheuttaa kaatumista.
Koskeekos tämä vain 9070-sarjaa vai punaista leiriä aikaisemminkin? Ensimmäinen amd-kortti miulla siis.
Erityisesti 9000-sarjan kortteja. Tuo -200mhz ei tarkoita, että se jatkuvasti rajoittaisi tuon verran, vaan rajoittaa maksimi boostit -200mhz, eli 3250mhz.
Onko sinun kortti hynixin muisteilla vai Samsungilla?
I scored 7 175 in Steel Nomad
Tuossa oma kortti, Pulse myöskin. Ajettu -25mv ja -170mhz
edit.
7 430 pts tulee -55mv, offset 0:lla, sekä 100% tuulettimet sekä powerlimit 110% I scored 7 430 in Steel Nomad
Olikos se 8000 jokin maaginen porras näissä Steel nomad tuloksissa?
edit.
Samsungin muisteilla näyttäisi olevan. Pitäs tässä perehtyä tarkemmin tuon sielunelämään, kunhan kerkeää.
Eilisen testailemisen jälkeen olisin varsin tyytyväinen jos sais tuon 7400-7500 tauluun. :hmm:
Miulla oli tuo asrockin 9070xt taichi, jonka myin etiäpäit täällä foorumilla. Itse en huomannut coil whineä tai muutakaan käytössä, toki itselläni olohuoneessa tv:n kaverina. Vaikka oli normaalina, kellotettuna, pelasin sillä, katsoin youtubea, 3d markki testejä teki yms..
Ostaja laittoi viestiä, että siinä aivan helkutinmoinen coilwhine nyt? Voiko sellainen tulla kuljetuksesta, vai mistä se johtuu / tulee?
Itsellä sirisi vega 56 jollain 650w halppis corsairilla ja loppui kun vaihdoin laadukkaaseen 850w poweriin. Voi siis olla että huonompi poweri äärirajoille vedettynä on syypää.
Itselläni oli käytössä 1000w nzxt gold, sekä 1500w corsair hxi. Niillä en huomannut ainakaan mitään ongelmia.
Pitänee kysyä ostajalta, mikä virtalähde hänellä kyseessä. Kun täysin ehyen kortin minä ainakin myin, enkä huomannut itse ongelmia siinä..
Edit. Ostajalla taitaa joku telakka (dock) olla tuolle käytössä, ymmärtääkseni. (viesteistä mitä kauppoja tehdessä tehtiin). Ei sen enempää tietoa vielä.
Kyllä tuota tapahtui aiemminkin, netissä tullut ainakin 7900xtx ja 6900xt kanssa vinkkejä kaatumisiin, että tuohon vaikkapa -200mhz kannattaa kokeilla rajoittaa. Syy on ollut se että jotkut pelit, yhdistettynä tiettyyn ajuriversioon sallii niin korkean hetkellisen boostipiikin, että neuvo on ollut tuota "boostikattoa" tuoda hieman lähemmäksi tehdassuosituksia. Lohduttava puoli tässä on se, että kyseessä on enemmänkin ajurin ja pelin yhteistyö, eli kortti on kunnossa. 9070xt:een kanssakin tuota ollut, ilmeisesti viimeisin fiilis on se että nykyisillä ajureilla saatu kuriin. Suosittelisin siitä huolimatta tuota -200mhz kattoa. 3200mhz kellot on joka tapauksessa todella korkeat, turha kortille on sallia mennä yllättäen yli tuostakin ja saattaa kaatumisvaaraan, jos konsti on näin helppo.
Ainakin sitä kannattaa yrittää. Ja tosiaan, voit tehdä sen pelikohtaisestikin, vaikkapa vain tuohon CS:ään jossa ongelmaa.
Kyllä nämä Samsungit kulkee, tuossa 2930MHz fast pienellä (+50mV) jännitteen lisäyksellä.
Vulkan memtest näytti vakiojännitteellä 2910MHz vielä paranevaa tulosta. Vedellä tosin niin ei lämpene liikaa.
Muuten kellotettu joten älä katso pisteitä.
Tähän vastaten. Ostajalla Corsairin RMx 1000w sekä eGPU dock. "Virrat pyörii sielä 220-240W (muistiväylä rajoittaa kun on dockissa)".
Mistähän voisi ruveta etsimään nyt syypäätä, että on kuulemma todella paha coil whine, vaikka itselläni sitä ei ollut kun käytin stockkina + kellotettuna? :hmm:
Kuulosta 😄
Liekköhän tuolla dockilla vaikutusta, oisko mahdollista kokeilla pöytäkoneessa suoraan väylässä? Pitäisi olla kyllä pienempi whine matalemmilla virroilla 🤔
vanharouva
