Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Keskittyny pelaileen välis kortti 375W muut vakiona.
Oliko AMD softa palauttanut näyttiksen säädöt takaisin defaultiksi? Nuo on aika herkkiä näköjään randomisti kaatuilemaan kun säätelee etenkin muisteja. Itsellä kippasi kerran pelkästään näytön mennessä lepotilaan ja sitten kun laitoin hyvin miedot asetukset muisteille yms. Niin ei ole enää mitään ihmeellistä käynyt.
Oli joo. Toki se voi johtua siitäkin, että piti käynnistää kone virtanapista väkisin. 2800Mhz muistikellot eivät kyllä saa virheitä aikaan Vulkan Memtestissä. Työpöydälläkin näyttäisi muistit hyppivän välillä tuonne asti, eli ei ole mahdotonta, että ne ovat sittenkin epävakaat. Ehkä voisi kokeilla DDU + 2750Mhz muistit seuraavaksi. Hankala ilmiö toistettavaksi uudestaan, kun rasituksessa ei ole mitään ongelmia. Jos näytönohjaimessa olisi rautavika, niin luulisi kaatuvan pelatessa. Pelasin eilen 3 tuntia ongelmitta putkeen.
Onko sampan muistit? Liian kovat muistikellot juuri tekevät sitä että kuva menee pimeäksi ja kone pitää sammuttaa väkisin.
Jaahas, Steel Legend veti ihan työpöydällä ykkösnäytön mustaksi ja kakkosnäytön vihreäksi ja kaatui siihen paikkaan. Piti bootata kone. Onkohan uusimmissa ajureissa jotain ongelmaa, kun tätä ei ole aiemmin ilmennyt? Rasituksessa toimii normaalisti, joten en usko rautavikaankaan uudessa kortissa. Tapahtumienvalvonta oli puhdas.
Fast timings-asetuksella (kun muistien taajuuskin korkea) sain ainoastaan joskus tuollaista. Ja useamman näytön kanssa, vaikka testit menisikin vakaana läpi. Lääkkeeksi taajuuden lasku tai nornaali ajoitus. Ellei sitten uuden ajurin tuomaa, ainakin täällä 26.1.1 ollut nopealla ajoituksella ja 2700mhz vakaa, ei kaatuiluja.
Jeps, Samsungit löytyy. Kokeilin vetää sliderin 2950Mhz asti ihan testiksi, mutta sillä en saanut väkisin kaatumaan.
Sinäänsä jännä, että Vulkan Memtest ei tuonut virheitä esiin. Työpöydällä kahdella näytöllä muistikellot pomppivat 50-2800Mhz välillä. Epäilen, että esim. muistien jännite ei pysynyt tuon 2800Mhz piikin perässä ja kaatoi siksi koneen. Peleissä taas Vulkan Memtestin tapaan muistit ovat jatkuvasti 2800Mhz eivätkä heittele. Prosessorin, FCLK:n ja muistien kellotkin on niin huolella testattu, etten jaksa uskoa niiden epävakauteen. Kirjoittaessa vielä rullaa kaiken varalta OCCT Core Cycler.
Ajoin vielä uudestaan Steel Nomad stressitestin ja nyt otin 2750Mhz muistikellot käyttöön 2800Mhz sijaan. Lisäksi asensin uusimmat ajurit uudestaan puhtaasti. Jos näytönohjain olisi fyysisesti viallinen, niin edelleen uskon sen ilmenevän rasituksessa, ei työpöydällä. Tämmöset pisteet tulee -100Mhz ja -40mV core, 2750Mhz mem ja +10% PL (334W).
Sinäänsä jännä, että Vulkan Memtest ei tuonut virheitä esiin. Työpöydällä kahdella näytöllä muistikellot pomppivat 900-2800Mhz välillä. Epäilen, että esim. muistien jännite ei pysynyt tuon 2800Mhz piikin perässä ja kaatoi siksi koneen. Peleissä taas Vulkan Memtestin tapaan muistit ovat jatkuvasti 2800Mhz eivätkä heittele. Prosessorin, FCLK:n ja muistien kellotkin on niin huolella testattu, etten jaksa uskoa niiden epävakauteen.
Virheitten lisäksi kannattaa katsoa, että pysyykö kirjoitus/lukunopeudet tasaisena.
Ja lisättäköön, 2800mhz on jo aika korkeat muistikellot, eli ennenkuin aikuisten oikeasti alkaa lähettämään korttia takaisin...;)etenkin useamman näytön kanssa. Näytöiltä siirtymiset, kun peli sammuu tai käynnistyy ynm jostain syystä itselläkin oli korkeilla taajuuksilla haasteellista, vaikka rasitustesti menisikin läpi. Liekö ne siirtymien piikit useamman näytön kanssa haasteensa. Pieni kellotuksien peruutus (fast timingsin varovaisempi käyttö) oli lääke. Vihreät ja mustat ruudut katosi sillä.
Näin ainakin täällä.
Perskiven Teräslegenda saapui. Pääsi taas kerran käärimään muovit uudesta näytönohjaimesta ja tässä ei ainakaan ole mitään sivuääniä tuulettimissa. Halusin näytönohjaimen lisäksi jotain muutakin valkoista koteloon, niin ostin vielä SAMA A60W -jäähyn 45 eurolla. Musta Noctua puolestaan lähtee myyntiin. Näkyy aika kivasti valkoiset komponentit ja näytönohjaimen ledit mesh-kyljen läpi. Muutenkin vaikuttaa kyllä hyvältä näytönohjaimelta ja sain tämän melkein naurettavan halvalla.
Samsungin muistit kulkevat samat 2800Mhz Vulkan Memtestissä mitä Reaperillakin. 2850Mhz alkoi jo heikentämään tuloksia. Reaperilla Steel Nomad stressitesti meni läpi -100mV, Wild Life -80mV ja -50mV oli pelivakaa. Tällä nuo stressitestit menivät läpi -90mV ja -70mV, joten ennustan pelivakaiksi kelloiksi -40mV. Kaksi muuta RX 9070 XT:tä oli pelivakaa -40mV ja -25mV, joten aika linjassa mennään.
Lämmöt vaikuttavat ihan asiallisilta myös. Tuulettimien kierrokset ovat aika kovat, mutta ne ovat hämmentävän miellyttävät ääneltään. 1700 RPM on hiljaisempi kuin Reaperin 1500 RPM. Lisäksi virransyöttö käy 20 astetta viileämpänä kuin Reaperissa, jossa noustiin 100 asteeseen pelatessakin. Todennäköisesti pyrin vielä säätämään jonkun 1500-1600 RPM tuuletinprofiilin tälle. Kotelossa imee 1 x 120mm reverse-tuuletin takana, 2 x 120mm slim-tuuletinta pohjassa ja katosta edestä poistaa 2 x 120mm.
Koitin kans heittää noi slimmi pohjatuulettimet samaan koppaan ja sika niukasti jäi tilaa ehkä 10mm. Onkohan tuosta enempi haittaa ku hyötyä?
Vertaile lämpöjä ja ääntä pohjatuulettimet päällä ja pois. Kyllä ne muutamalla asteella laskevat lämpöjä ja kevyessä käytössä näytönohjaimen tuulettimet eivät herää niin herkästi 0dB-tilasta. Tuffin omat tuulettimet olivat selvästi äänekkäämmät lähellä olevien pohjatuulettimien kanssa, mutta Steel Legend on hiljainen. Toki etäisyyttä pohjatuulettimiin on hieman enemmän, jolloin turbulenssia ei synny yhtä herkästi. Itsellä kaikki kotelotuulettimet pyörivät kiinteästi 1000 RPM.
Tuossahan vaikuttaa eniten mikä CMF noi kotelon fööneis on, jos heikompi ku kortis niin sit kusee..
Tässä oma julkaisupäivän 9070 XT Red Devil Hynixeillä. Päivittäisessä käytössä ollut näillä ilman kippaamisia (toistaiseksi) missään peleissä. Pystyis pitämään offsetin vakiolla, muisteihin +100 ennen kun näytti Vulkan test tai suorituskyky hidastuvan. Nämä kaikki säätyy toki powerlimittiä myöden sitten pelien mukaan ja pelaanko näytöltä vai 4K telkusta. Mutta päivittäiset asetukset kuvissa. -95mV meni julkaisupäivän ajureilla silloin Steel Nomadi läpi, mutta en ole jaksanut koskea tuohon ja jätin kuvassa näkyvän -75mV käyttöön kun toiminut moitteetta. Paras tulos oli muistaakseni ~7850 pts paikkeilla, toki varmaan nyt voisi mahdollisesti olla isompi kun ajuritkin kohta vuoden kypsynyt :D. Mutta sama se, kaikki pyörii ongelmitta pelattavasti riippumatta pelistä. Edelleen wörtti oli tehdä vaihto RTX 4090 -> 9070 XT.
Datatronicilta löytyi pci e johto niin pääsen noutaa tuon Asus Prime 9070XT, jes!
Tuo johto tulee sillä haaroittimella niin mietin että jätänkö vaan sen haaroittimen pois ja suoraan 3 johtoa kiinni vai korvaanko toisen johdon ja haaroitin kolmanteen liittimeen kuten aiemmin opastettiin? Ja varmaan pitää vielä varmistaa että johto on täysin oikea.
Milläs asetuksilla ootte Asus Prime XT mallia ajellu? Aattelin lievästi kellottaa eli corelle se -50mv, power limit täysille ja muisteille laittais vaan +100mhz sinne 2618mhz, ilman fast timing ja muut asetukset vakiona, tuuletinkäyrää toki säätää.
Nopeasti tuli Telialta kortti (Taichi). Tässä nopeat ensi tunnelmat mitä ehdin kokeilla ennen saunaan menoa, huomenna illasta (toivottavasti) sitten enemmän. Onko toiveita millä testailla, ilmeisesti ainakin Steel nomad on paljon käytetty testi?
Kortti on massiivinen vaikka ei tuo edellinen TUF 3070 Ti kään pieni ollut. Hieman opettelua löytää AMD:n softasta halutut asetukset (vielä kellot vakiona, lähinnä Fps limittiä ja käytettäviä ominaisuuksia säätänyt). Eniten pelatut pelit menee tuulettimet 0 rpm, mitä koitin hieman rasittaa "uudemmilla" asennettuna olevilla peleillä (Witcher 3, KCD) täysillä asetuksilla niin en vieläkään kuullut tuulettimia. Melko paljon komeampia noistakin peleistä sai kuin vanhalla kortilla pelattavilla asetuksilla.
Edellinen kortti näytti näytön (1440p) max virkistystaajuudeksi (g-sync) 144 Hz, uudella sync range suurempi (48-165)...
Varmasti tulen tähän olemaan tyytyväinen, toivottavasti on yhtä pitkäikäinen kuin edelliset kortit. Juu, kotelo kaipaa pölyjen putsausta (taas heti kun ehdin/ jaksan/ en keksi mitään pakottavampaa tekemistä...).
Taichi saapui tänään ja meni heti koneeseen paikoilleen.
Ero edelliseen Aceriin on kuin yö ja päivä.
Steel Nomad 7169 pistettä - ihan vakioasetuksilla.
Acerissa nousi hotspotit pahimmillaan 95 asteen tietämille ja tuulettimet huusi hoosiannaa. Tämän Taichin tuulettimet lähes äänettömät jos vertailisi vierekkäin.
Miinuksena Taichissa on tosin äänekkäämpi coil whine 100% rasituksessa, esim. cyberpunk 2077 benchmarkissa kuulee selkeästi.
Tuohan on ihan kortista ja muistinvalmistajasta kiinni. Itsellä hynixi ja nyt ollut vakaa -40mv, PL -5, muistit tasan 2600. Tuulettimet lukittu 50%, ei kuulu mekkalaa ja hotspot jää sinne +- 80 asteeseen ja muistit aikalailla koko ajan 84 astetta.
Edit. Ainiin ja maximi "megaherzeihin" miinusta 250
Reactions: AjT
Laita suoraan vaan kolmella johdolla kiinni jos kerran mahdollista.
Omassa prime xt:ssä steel nomadissa 7028 pistettä alla olevilla pelisäädöillä..
Asrock taichi nopeat ekat testit.
Vakio
nopeat säädöt, Taichi tuulettimet 37% ja kotelon 30%
Edit: kulkujen suhteen aika samanlainen kuin Aorus Elite. Molemmissa samsung muistit, mutta Taichi on hiljaisempi ja viileämpi.
Mites teillä Taichissa coil whine? Itellä ihan korviin pistävä sirinä kovassa loadissa.
En ole itse saanut vielä tuosta kortista meteliä aikaiseksi. Koitin pienen pätkän CP 2077 pelata ja ajoin tuon Steel nomadin.
Tietenkin iso kotelo ja en ole kovin herkkä noille sivu äänille...
Ei ainakaan täällä coilwhinee...tosin oonki vähä kuulovammanen, mutta ei muutkaan perheenjäsenet valitellu mistään oudoista äänistä kun ovat koneella touhunneet😀
Pientä surinaa pitää. Ihan siedettävä ääni. Kun kotelo ei oo korvan juuressa voi pelata ihan kaiuttimilla ja pelin äänet peittää coil whinen.
Edit: Vertailukohtana vanha kortti piti niin kovaa meteliä, että oli mukavampi vaan pitää kuulokkeet päässä.
@Paakkis sulta puuttuu yhden testin ykkössija ;)
Saakeli kun harmittaa, ettei oma Taichi ollut mikään huippukellottuja ja jätin koko 9070XT-leikin kesken heti alkuunsa. Pitäisköhän vielä ostella yksi, niin pääsisi harrastelemaan ja kisailemaan :hmm:
Vaikuttaa vaan siltä näiden (piirien) kanssa että laatuhajonta on melkoisen rankkaa ja yhtä lottoamista et saako hyvän vai aivan paskan yksilön, ja tuota mä en enää tällä iällä jaksa ollenkaan..
Aivan lottoa se on, todennäköisesti saa paskan tai keskinkertaisen. No tuli Taichi testattua ja maanantaina lähtee palautukseen. Muutaman tunnin testailu riitti.
Oikeastaan kaikinpuolin surkeampi kuin nykyinen nitro+
-Huonommat lämmöt(ei paljon)
-En päässyt missään 3dmark testissä nitro+ ohi, vaikka mitä kikkoja koitti.
-coil whine aivan kammottava, joku tuossa sanoi aikaisemmassa viestissä, että käy korvaan ihan, joo niin käy. En ole ikinä kuullut vastaavaa.
-Muovisen oloinen lelu nitro+ verrattuna.
-Hiljaiseksi täällä kehuttu, mutta Nitro vei siinäkin pidemmän korren ja saa säädettyä hiljaisemmaksi samoilla teho rajoilla ja säädöillä.
-1500-1600rpm ei todellakaan ole mikään hiljainen minun makuun. Siinä pysyy mullakin kortin kierrokset täydellä tehorajalla auto asetuksella, eli jäähdytys pelaa niinkuin pitää.
Nitrolla jatkuu matka toistaiseksi. Jos käytetty 5080 astral tai suprim sattuu sopivasti eteen vois harkita väliin ennen 6000 sarjan tuloa.
Itse pelaillut nyt koko illan ja onneksi Steel Legendin musta ja vihreä ruutu työpöydällä taisivat olla muistien kelloista johtuvaa. -40mV, 2750Mhz mem ja +10% PL rullannut hyvin kaikessa. Jos kortissa olisi jotain vikaa, niin kyllä se kaatuisi pelatessakin.
Tämän ketjun perusteella monet Taichit surisevat aika kovaa, mutta tämä Steel Legend on coil whinen suhteen selvästi hiljaisemmasta päästä. Siinä mielessä kävi tuuri. Tein max. 1600 RPM tuuletinprofiilin, joka kuulostaa korkealta, mutta tuulettimien miellyttävä ääni kompensoi paljon. Dying Light the Beastissa RT päällä maksimilämmöt 60C GPU, 91C Hotspot, 82C VRAM ja 86C VRM. Tuo Dying Light on aika hyvä käryttäjä, kun hakkaa 334W power limittiä vasten jatkuvasti. Isommassa kotelossa ja täysikokoisilla pohjatuulettimilla slim-mallien sijaan voisi käydä vieläkin viileämpänä, mutta ei nytkään ole valittamista.
On tässä ketjussa myös noista Steel Legends korteita valiteltu. Itse olen ollut oikein tyytyväinen mutta ilmeisesti moni joka on tyytyväinen ei kirjoita / seuraa ketjua sen pidempään kuin että kortin saa käsiinsä.
Eli uskoisin että joka kortista löytyy valittamista ja myös niitä hyviä versioita. Varmasti huomattavasti enempi hyviä versioita koska niitä kuitenkin myydään ja netti olisi täynnä satoja tuhansia valituksia jos "kaikki TM" olisivat paskoja, kaatuilevia, whinettäviä tuulettimet kiinni leikkaavia ja säriseviä versioita.
Jep, Redditissä tuli vastaan paljon valituksia Steel Legendin hotspot- ja muistilämmöistä. Nämä todennäköisesti ovat ajalta, jolloin AsRock käytti vielä lämpötahnaa ja Hynixin muisteja. PTM + Samsung on lähtökohtaisesti parempi yhdistelmä matalia lämpöjä tavoittelevalle. Muista malleista itselle osuu kaikki tuuletinvikaiset kohdalle :D
Oli parempi idea ottaa noi tuulettimet pois. Lämmöt laski 4 astetta :D
Mielenkiintoista. Pitää testata vielä omalla AsRockilla, mutta tässä näyttäisi kuvien perusteella olevan enemmän väliä pohjatuulettimiin. Reaperilla pohjatuulettimilla oli selvä vaikutus myös VRM-lämpöihin, mikä olikin tuon mallin heikkous :D
Katoin kans että sulla jäi enemmän tilaa sinne pohjalle. Tässä tuffi emolevyssä taitaa toi näyttiksen paikka olla hieman alempana. No mutta tulipas koitettua
Ostahan kortti nii pääset nauttimaan AMD:n laatu ajureista :thumbsup: on kyllä omasta mielestä täyttä kuraa näiden kellottaminen verrattuna NVIDIA:aan.
Mä oon kellotellu AMD:n kortteja vuosikaudet. Toi 5080 on mun eka Nvidia sitten 2080ti:n jälkeen, kaikki RDNA-sukupolvet koitettu tässä välillä. Eikä ole ollut käytännössä koskaan ongelmia AMD:n ajureiden kanssa. Vika on about aina jossain muualla, jos ei homma toimi. Toki on ollut jotakin huonompia versioita, mutta ei mitään erityistä.
Sanotaan nyt vaikka näin, että Nvidian kellottaminen on todella paljon helpompaa kun ei niissä ole paljoa säädettävääkään, AMD:ssä puolestaan on helvetisti enemmän säädettävää sekä mahdollisuuksia monenlaisiin tweakkailuihin ja sitä kautta myös huomattavasti suurempiin tehonlisäyksiin. Mähän otin mun 7900XTX:stä melkein 40% enemmän suorituskykyä irti vrt. vakiokortti.
9070XT:ssä ihmetyttää kovasti, kun piirilevyjen alapuolet on täynnä tyhjiä konkkapaikkoja yms. Ihan kuin nuo olisi alunperin suunniteltu huomattavasti isommille tehoille/kellotaajuuksille. Mulla olikin tarkotuksena kalustaa nuo "puuttuvat" konkat, poistaa tehorajat ja säätää/nostaa jännitteitä suoraan VRM:stä, mutta tosiaan se mun Taichi ei ollut kovinkaan kummoinen ylikellottuja (tai kyllä se kellottui, mutta scoret oli keskinkertasia) niin en sitten viitsinyt alkaa siitä rakentamaan "kisakorttia" kun tiesin jo etukäteen ettei sillä maailman kärkisijoista voi kilpailla.
Verrokkina toi 5080 josta olen saanut vasta 20% enemmän irti, ja silti sen kanssa on jo joidenkin testien Top-10:ssä..
Tottahan tuo on, että laatuhajonta on näissä suurta. Voihan tuolta tilata vaikka kymmenen ja palauttaa huonoimmat. Ainakin koriin onnistui laittaa.
Pitemmän päälle voivat tykätä hieman kyttyrää. Mahdollisesti asrock ei kiviä kummemmin tutki, ainoastaan jäähdytyksen ja virransyötön määritellessä, mikä on "huippumalli".
Rimpulan ja halvan oloinen on. Näitä rumia ja halvan näköisiä löytyy kaikilta valmistajilta. Oma sapphire toxic on kuoriltaan halvan muovisen rimpulan näköinen, mutta valkatulla piirillä.
Huippumallihan tuo on, ja hintaa tuolla oli muistaakseni ostohetkellä noin 1200 euroa.
Minua ei ulkonäkö ehdi häiritsemään paketin avausta pidemmälle. Ainoastaan yleinen laatutuntuma.
Omaan taichiin olen ollut erittäin tyytyväinen, vaikka on ilmeisesti vain keskinkertainen. Kelat eivät vingu, ellei taajuus mene oman kuuloalueen ulkopuolelle.
En todellakaan jaksa tällästä, joku roti sentään. Tämä on itseasiassa ensimmäinen tietokone komponentti, jonka koskaan palautan, että ei jää jollekkin kuva, että harrastan tällästä "rumputusta".
Tämänkin voisi pitää itsellä muuten, mutta tuo coil whine on jotain uskomatonta, niin ei vaan pysty. Koneen olen just saanut kotelon puolesta todella hiljaiseksi hyvällä ilman vaihdolla, ja tuo coil whine pilaa sen täysin.
Vitsinä tuon heitin. Mahdollista ehkä, muttei mitään järkeä. En tiedä onko näistä korteista mahdollista ostaa valmiiksi testattuja hyviä yksilöitä kovempaan hintaan.
Prossuja ainakin on saatavilla.
Ei taida olla mahdollista nykyään. Aikoinaan ilmeisesti ollut että kalliimmissa malleissa on valikoituja piirejä. Nykyään ihan lottoa, osti minkä osti. Todennäköisyyksiä tietenkin parantaa, että ostaa aina sen missä on korkein tehoraja ja hyvä jäähdytys, niin on suurempi mahdollisuus päästä hyviin kellotus tuloksiin hyvän yksilön sattuessa kohdalle.
Sitten jos käy tuuri, voi se halvin rimpulakin olla sen parhaimman mallin keskinkertaisella tasolla, kuten @Juhanator 9070xt reaper. Vaikka maksimi tehoraja jää yli 40w alemmaksi. Tiiä miten tuokin reaper kulkisi kun nostaisi tehorajan 400w ja laittaisi vesille. Varmaan sinne reilusti päälle 8000 steel nomad tuloksiin.
Ymmärrän kyllä täysin ajatuksesi. Nitro on ihan omaa luokkaansa laadussa ja tuntuu kädessäkin todella arvokkaalta kortilta. Oma nitro vain oli aivan paska yksilö kellottumaan niin siksi ajattelin kokeilla Taichia.
Kyllähän Taichi on selvästi äänekkäämpi kuin Nitro, tuo Taichin 1600RPM kuulostaa paljon kovemmalta kuin Nitron 1800RPM. Noo itsellä kuitenkin piirilotossa hyvä tuuri Taichin kanssa, se ei sen enempää vikise kuin Nitro ja alivoltittuu/kellottuu todella hyvin mielestäni. Toki kovempaa mekkalaa pitää tuulettimet, mutta ei sitä kuulokkeiden läpi kuule ja powerlimitin kun laittaa 0:lle niin on lähes äänetön omaan korvaan, eli vain tuolla +10% powerlimitillä on "äänekäs" eli 1600RPM.
Jos itselläni olisi niin hyvä yksilö Nitrosta kuin sinulla niin en olisi tämmöistä kokeilua varmaan edes lähtenyt tekemään.
Kyllä noita on binnatuilla piireillä olevia kortteja nykyäänkin. Ainakin Sapphire, XFX ja Asus tätä tekevät, PowerColor on tehnyt mutten tiedä mikä on nykytilanne.
Esim. Sapphirella Extreme- ja XFX:llä Black Editionit, PC:lla Ultimatet, Asus TOP jne.
Sääli kun Taichin piirilevy on erinomainen ja jäähykin tosi hyvä, mut vaikuttaisi siltä et ite piirejä ei tosiaan valkata noihin ollenkaan
Itsellä kokemusta kolmesta Taichista ja 2 nitrosta niin jopa huonoin Taichi vei parempaa nitroa kuin pässiä narussa. Oma kokemus on, että Taicheihin valittaisiin ne paremmat piirit ja Nitroihin taas ei.
Oma parempi Nitroni lähes häviää tämän foorumin yhdelle Reaperille
Tästä täysin samaa mieltä, itse olen lähes suu auki lukenut miten täällä jotkut henkilöt (ainakin yksi kertoillut) on tilannut 10+ samaa X3D prosessoria mistä osan myynyt eteenpäin ja osan palauttanut lukemma.
Tietysti tajuan jos ns. selkeästi viallinen yksilö (esim. hirveä coil whine tai järkyttävät lämmöt) että palautetaan mutta en itse kehtaisi tilata esim. 5 tai 10 kpl samaa tuotetta, testata kaikkia ja pitää parhainta / paria parasta mistä parhaan itsellä ja sitten kaupaten "jos ei osteta tähän hintaan niin palautan kauppaan, priima yksilö kulkee XXX ja YYY testeissä" saatesanoilla.
Jos tulee hyvä yksilö muisteista, prosessorista, emosta, näytönohjaimesta jne jne. toki olen tyytyväinen mutta en koskaan ole palauttanut noita, taisin prosessori tilauksen kerran keskeyttää Amazoniin kun sain sen muualta nopeammin mutta siinäkään en palauttanut tuotetta vaan peruin tilauksen ennenkuin tuote lähti.
Lueskeleppa tv-keskusteluita, siellä porukka on ostellut isoja taulutelevisioita samaa mallia niin kauan että saanut mieluisan. Toki tuosta taitaa olla jo aikaa ja nykyään kun oledit on se juttu, niin ei tarvitse etsiä sitä paneelia missä on vähiten valovuotoa.
Aivan arpapeliä tuo on. Mun Taichilla hävisi foorumilaisten Reapereille, tai pääsi samoihin tuloksiin (SN 7811 max.) 45W isommalla teholla..
Niin. Asiaa helpottaisi sekin, jos tosiaan myytäisiin esim. kunnolla binnattuja piirejä (kuten Intel on tehnyt KS-prossujen kanssa) eikä tarvisi arpoa, kun "samojen" tuotteiden suorituskyky voi heittää 5-10%. Mahtavaa että tulee 9850X3D, lähtee heti tilaukseen vaikka oma 9800X3D on myös varsin hyvä yksilö.
Kehtaamista on turha miettiä, ellei kyseessä ole joku tuttu pieni myyjä/firma. Mutta isojen kanssa, kyllä ne kehtaavat liikkeetkin tehdä kaikkea sikaa ja paskaa erityisesti kuluttajansuojalakiin liittyen, esim. pelotella lainvastaisilla "tarkastusmaksuilla" takuunalaisista tuotteista, perua tilauksia ja palauttaa takuunalaisista tuotteista alkuperäisiä ostohintoja kun tuotteiden hinnat on pompsahdelleet jne.
Niin ei todellakaan kannata potea minkäänlaista huonoa omaatuntoa. Koko lain ajatus 14pv palautusoikeudesta on nimenomaan siinä, että etämyynnissä tuotteen toimintaan ja ominaisuuksiin on mahdollista tutustua ja jos se ei toimi odotetusti, palautus on aivan OK.
Käyttäjiä on myös monenlaisia. Jollekin on tärkeää että tuote on aivan hiljainen ilman mitään sivuääniä tms. ja mua nuo ei taas haittaa vaikka olen ääniherkkä muuten, mutta suorituskyky on kaikki kaikessa jos esim. kilpailee ylikellotuksessa.
Sitten on myös niitä, joille tärkeintä on päästä sanomaan, että on esim. "Äks-kolmedeen prossu ja Ärteeäksän näyttis" ja päästä vaan pelaamaan. Näitä on ymmärtääkseni iso(in?) osa kuluttajista..
Melkoista lottoa on kyllä. Tuli hommattua väliaikaiskortiksi reaper ja tulin siihen tulokseen, että jätänkin tämän toistaiseksi käyttöön. Ei juuri minkäänlaista whinetystä eikä ihme kyllä tuulettimetkaan(vielä) rohise.
Uusia ajureita en ole vielä kokeillut.
Ainakin näillä asetuksilla menee vielä läpi: -115mv 2800MHz powerlimit +10
Ja sitten haettu vakaat asetukset vakion suorituskyvyllä ja matalemmilla lämmöillä(vakio tuuletinprofiili käytössä). Pari kertaa stressattu putkeen: -50mv -200MHz 2700MHz powerlimit -15%
Niin vei pässiä narussa missä? Lämmöt ja melu huonompi vaikka ei ota huomioon coil whine asiaa ollenkaan, testasin eilen kaikki skenaariot. Takuu vain 2v ja mitä vielä. Ja parhaat steel nomad pisteet mulla 7910p. Ei tainnu tuo sun uusinkaan Taichi sen nopeampi paljon olla?
Edit. Olikin tullut useampi viesti jo tähän ketjuun jossa totesit itsekin nuo Taichin erot nitroon
Benchmarkeissa ja kellottuvuudessa. Nitrolla sain juuri ja juuri Steel nomadissa 7600 pts -120mV vaikka vakaa kortti oli vasta -40mV, kun Taichilla saan yli 7700 -70mV joka on ainakin toistaiseksi ollut vakaa. Tuo 7900 on todella hyvin pisteitä, harvalla kortilla saa noin kovia lukemia. Ne "överilukemat" täällä on ajettu pakkasessa ja osassa nostettu powerlimittiä yli tuon valmistajan maksimin.
Teme1582
