Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Oli silloin ostaessa 629 €. Vähän itsekin pelkään, että tämä on just ja just riittävän kunnossa korjattavaksi niin taidan valita palautuksen ja laitan tilaukseen Taichin. 100 € + Postit tulee preemiota Taichista, mutta ehkä se on sen arvoista.
No sitten kyllä ymmärrän, tuo satanen on iso raha ja 629€ on todellakin halpa hinta.
Sitten taas toisaalta, nvidian puolella saa maksaa monia satasia ylimääräistä lippulaivakortista.
Ei sinne tarvitse syytä sanoa kun kortin palauttaa.
Ei niin, mutta jos haluaa saman kortin tilalle samaan hintaan niin se nykyinen todennäköisesti vain lähtee huoltoon eikä saa hyllystä uutta. Palautus on ihan eri asia
Luin huonosti, ymmärrän toki.
Olikos vielä niin, että jos kortti todetaan huollossa ehjäksi niin siitä tulee tarkistusmaksu?
Hyvä tietää, kiitoksia tiedoista. Verkkokaupassa oli kampanja, jossa joulukuun aikana ostetuissa tuotteissa palautusaikaa tammikuun loppuun niin sinne tämä taitaa lähteä takaisin. Joutuukohan tällaisissa tapauksissa odottelemaan korjausta vai saako hyllystä uuden tilalle? Toinen vaihtoehto olisi sitten tilata Taichi Telialta ja tästä ottaa tästä rahat takaisin.
Ota taichi varuiksi ja sen sai palauttaa ilman kuluja..ainakin avaamattomana.
Ei ole (lain puitteissa) mahdollista, jos takuusta on kyse. Ainoastaan jos käyttäjä on itse rikkonut tuotteen ja hänen olisi pitänyt ymmärtää rikkovansa sen ko. käytöllä, (eli tiputtaa lattialle, lyö vasaralla, tökkii/hakkaa ruuvimeisselillä piirilevyä, vääntää tuulettimet paskaksi sormin tms. yhtä maallikollekin ilmiselvän typerää) niin aiheettomasta takuukorjauksesta voi tuollaisen maksun periä.
Jos käyttäjä epäilee tuotteessa olevan takuunalaista vikaa, eikä vikaa löydetä/saada huollossa esiin, niin se tarkastus ON kuluttajalle maksuton. Noista kannattaa aina pyytää allekirjoitettu tarkastuspöytäkirja ohjearvoineen, mikäli vikaa "ei löydy". Takuunmyöntäjä (eli myyjäliike) on sen velvollinen toimittamaan.
Valitettavan iso osa myyjistä kyllä yrittää syyllistyä petokseen tuossa asiassa (perimällä perusteettomia ja laittomia maksuja), tai estää kuluttaja-asiakkaita käyttämästä lain suomia oikeuksiaan ja lähettelemästä ostamiaan epäkurantteja tuotteita takuukorjaukseen pelottelemalla noilla (laittomilla) maksuilla.
Tuossa täytyy vaan olla itse tiukkana ja tehdä heti selväksi, että tällaiseen peliin en suostu, jos kusettaa yrittävät.
Taichi on nyt pistetty tilaukseen niin on ainakin vaihtoehtoja. Uskoisin, että verkkokauppa löisi uuden Primen tiskiin ilman vänkäämistä, mutta liikkeeseen on matkaa eikä asiasta ole täyttä varmuutta niin taidan pistää palautuksena postiin jahka Taichi saapuu. Ihan pikkaisen tämän suihkumoottori Primen jälkeen houkuttelisi myös tuo paremman luokan kortti. Techspotin artikkelissa kuitenkin Primen Hotspot 81-astetta/1700 rpm, joka kyllä todellakin olisi kelvannut, eli eipä tuossa mallissa sinänsä mitään vikaa ole jos sattuu toimimaan.
Juu palautuksena vain. Tuon takuuseen laittamisessahan on sellainen puoli, että tuote toimii valmistajan määrittelemissä rajoissa. Hotspotin maksimi taitaa olla 110c ennen kuin kortti rupeaa jarruttamaan. Noihin lukemiin tuolla kortilla ei varmaankaan pääse vakiona. 9070xt korteissa on kovasti vaihtelua tuossa hotspot lämpötilassa. Saksan pojat olivat juurikin tuon 35c eron saaneet myös Taichilla: ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC Review Setup and test results
Nykyään ei jaksa edes noita alivoltituksia laittaa päälle kun ainakin jossain välissä ne resetoitui välillä. -50mv ainakin toimii omassa, en ole sen enempää testailuun panostanut.
Muistit käy kyllä kuumana 80-95°C luokkaa ollut rasituksessa mutta ovat specsien sisällä ja koska ei ole mitään ongelmia siitä ollut niin ei tule enää kytättyä lämpöä millään tavalla. Ja taisi muissakin olla kuumat muistit riippuen piireistä
Itellä resetoi joka kerta kun käynnisti koneen uudestaan. Korjauksena fast boot windowsissa piti laittaa pois päältä. Vähän harmi, mutta minkäs sille mahtaa.
Sulla on varmaan ne eri muistit? Mulla Samsungit ei nouse käytännössä koskaan yli 75C.
Ja kun täällä noita benchmarkkeja heitelty, niin itsellä Steel Nomadissa noilla meikän tän hetken vakailla saa n. 7500 pojoa, Pl +10 on n. 7625, ja jos nostaa synteettisen testin kunniaksi alivoltituksen 100mV, niin saa yli 7700 pojoa.
Tavallaan olisi mielenkiintoista hankkia tuommoinen ”lippulaiva”malli testiin, voiko se olla tosiaan tuosta nykyisestä vielä jotenkin merkittävästi parempi? Ikinä en ole maksanut näyttiksestä oikeastaan halvinta hintaa enempää, niin ehkä en vain tiedä mistä olen jäänyt paitsi ;)
Mihinkäs kohtaan tuo näytönohjaimen tuki kannattaisi sijoittaa, ihan kulmaan vaiko johonkin muualle?
mmmh katso mihin se ylipäätään sopii. Ei saa osua tuulettimeen.
esim omassa mallissani ei ole tilaa tuelle. joten en käytäkään.
Tuosta Taichin keskimmäisen tuulettimen sirinää hiiren klikkausten jälkeen, kun pakottaa tuulettimet päälle
Linkki: https://streamable.com/m8aztt
Kuulostaa samalta mitä PNY RTX5080. laittoivat gigantilla huoltoon niin sain rahat takaasi.
Asus Primen 9070 Xt:n tuulettimet huutavat aikamoista hoosiannaa Steel Nomad stressitestissä vakioasetuksilla, joka tarkoittaa siis noin. 2300-2500 rpm kierroksia. Gpu hotspot silloin melkeinpä aina ~35-astetta corea kuumempi. Core onkin pysynyt aina viileänä, mutta hotspotin lämpeneminen saa sirkkelit todella äänekkäiksi. Alivolteilla ja tuuletinkäyrää säätämällä kortin saa kyllä toimimaan aivan kohtuullisesti, mutta mietityttää onko tällaiset vakiolämmöt oikein hyvä merkki tulevaisuutta ajatellen. Miten muiden primet on täällä toimineet? Kannattaisikohan tämä pistää vain palautukseen ja ottaa tilalle vaikka Taichi?
Omassa Primessä hotspot myös pahimmillaan reilu 30 astetta kuumempi... indiana jonesin path tracingilla kuritin korttia ja sain coren 58 asteeseen, muistit 88 asteeseen ja hotspotin 91 asteesee. -40mv ja -5pl. Pitää muistaa, että nuo testit ajetaan varmaan avonaisessa testipenkissä joten ilmankierto on eri luokkaa kuin suljetussa kotelossa.
Mitkä oli ne "perusasetukset", jos haluaa vähän lämpöjä alas ilman peleissä huomattavaa suorituskyvyn laskua? Powerlimit -10%, -25mV ja muistit 2700 MHz? Korttina on Prime 9070 XT eikä tarkoitus ole ottaa viimeisiä prosentteja suorituskyvystä.
Steel Nomadissa tuli vakiona noin 7000 pistettä ja lämmöt ovat olleet siinä ja peleissä noin 62-65. Ei kyllä omaan korvaan pidä nytkään mitenkään kovaa ääntä.
Alivoltitus ei laske lämpöjä yhtään koska niin kovia alivoltteja ei saa ettekkö kortti hakkaisi powerlimittiin. Ainoastaan powerlimitin laskemisella saa lämpöjä alas tai kellotaajuuksien rajoittamisella tarpeeksi matalalle että kulutus pysyy matalalla. 20W kun ottaa tehonkulutuksesta alas niin on jo tuntuva ero lämpöihin.
Jos tuulettinet eivät pidä meteliä niin sittenhän ei tuota powerlimittiä turhaan kannata laskea.
Powerlimit on siihen ainoa keino. Alivoltitus aiheuttaa vain korkeammalle boostaamista samalla energiakulutuksella, joten lämpöihin se ei vaikuta.
En jäisi itse ainakaan kuuntelemaan tuon mahdollista pahenemista. Palautukseen/takuuseen vain.
Itsellä nyt kaksi selvästi tuuletinvikaista RX 9070 XT:tä putkeen ja kolmas on siinä ja siinä, onko normaalia vaihtelua tuulettimien ääniprofiilissa vai myös vika. Redditin videoissa monella on aika äänekkäät kuulalaakerit Reaperissa. Kunpa kaikilla valmistajilla olisi Sapphire Nitron tyyliin itse vaihdettavat tuulettimet. Jos ongelmia tulee, valmistaja voi vain lähettää takuuseen uuden tuulettimen. Toinen vaihtoehto voisi olla esim. standardit 80mm tai 92mm kotelotuulettimet näytönohjaimen siilessä kiinni, jotka voi vain vaihtaa mieleiseksi.
Mulla tuo hotspot nousee melkein heti rasituksen jatkuessa hieman pidempään tonne n. 35-astetta korkeammaksi, mutta core jää yllättävän viileäksi aina. Tainnut olla alle 55-astetta coren lämmöt. Jotenkin liian epätasaisesti tuo lämpö siis jakautuu omassa tapauksessa. Aika kuumalta tuo sunkin yksilö kuulostaa jos power limittiä on laskettu.
Juu kyllä tuo hotspot itelläkin nopeasti nousee about muistien kanssa samaan tahtiin. Nopealla googletuksella mm. Taicheissa ihan samoja juttuja.
Kyllähän se hotspot on näillä 9070 korteilla lähes aina korkea. 30 delta on ihan normaalia varsinkin jos on korkeampi powerlimit käytössä.
Grafiikkapiirit näissä on ainakin oman kokemuksen perusteella kuperia, ja siitä johtuu nuo isot deltat lämmöissä. Heti korttien julkkarissa testasin tahnalla kontaktia jäähyyn, ja reunoilta paistaa päivä läpi :D
Ite oon yks näitä jotka noudatti "osta halvin" -ajatusta ja laatu nyt vastaa hintatasoa. Mut mitä mieltä onko tästä huolimatta nämä lukemat epänormaalit:
Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
3DMark Steel Nomad - Default asetukset muuten, mutta tuuletinasetuksista Zero RPM pois ja custom käyrä enabled (oletuskäyrä, tuulettimet pienoisia suihkukoneita):
Steel Nomad Score 6854 pts
~340W Power draw
Jos ajan tuuletinasetuksetki vakiona
6793 pts
Oon nyt ajellu korttia -10% Power limitillä ja -80mv -100 mhz säädöillä ja omalla tuuletinkäyrällä, jotta lämmöt (hotspot) ois max ~85c ilman hirveetä meteliä. Mut on se vaan hölmöö, että joutuu korttia rajottamaan jotta se ei paistuis & pitäis hirveetä huutoa. Lähinnä mietin, että onkohan perustelu takuulle (huono kontakti, tms).
~340W Power draw
6793 pts
Screenshoteissa kortin rasitus on tippunut jo idlelle (28W). Ota kuvankaappaukset rasituksessa, kun lämmöt on korkeimmillaan.
Noh tuossa on vielä ajon ajalta, mutta kyseessä on 340W kortti vakiona.
Hotspot kerkee lämmetä 100 asteeseen ennen ku tuulettimet rupee töihin (zero rpm). Kuva Steel Nomad testin loppupäästä.
Kyllä koittaisin takuuseen saada. Laittaisin itse acerille viestiä ensin suoraan tuosta ja kysyisin mielipidettä. Ilmeisesti Acer suomi hoitaa hommansa aika hyvin takuuasioissa.
Ei oikeen onnistu hyödyntää alhaista coren lämpöä ainakaan Steel Nomadissa.
Kortti on vesillä ja coren avg lämpö 29 C testin aikana, mutta ei silti tunnu saavan pisteitä yli 7800.
Kerran onnistuin nykäsemään 8130 pistettä, mutta kaatu kone enkä muistanu tallentaa muistiota nii meni kaikki muistiinpanot ja en tiedä millä asetuksilla vedin ton :D
Korttina Taichi ja Sampan muistit.
Pari päivää nyt myskänyt bf6 näillä säädöillä kaatumatta nitro+. Core 0, -55mV, 2700 fast, PL -7%. Steel nomad 7200p. Eli nopeampi kuin vakiona(7100p). Kone hiljainen kuin keväinen tuulen vire. Kotelo tuulettimet ja aio tuulettimet melkein minimillä, kärsis varmaan laittaa niin alas kun menee jos haluaa. Kortin kärsisi pudottaa halutessaan minimi 15% ,mutta eipä tuossa tuolla 27% kuulu mitään. Ihan turhaa kiehuttaa korttia parin fps takia. Nämä säädöt vs max oc mökäpönttö säädöt, ero bf6 160fps---155fps. Natiivi 4k medium.
Suomessa yleinen konsensus on että otetaan kortista kaikki ulos kokoajan, kun siitä kerran on maksettu ja Amerikan foorumeilla päinvastoin kaikilla on pl -10-, -30% juuri sen takia kun todellisessa pelaamisessa ei tule takkiin juuri mitään.
Tässä on itselläni kans ollut hakusessa hiljaista konetta. -10%, -55mv, 2700MHz oletus.
Tilanne on sikäli erilainen, että ameriikoissa ei ole ollenkaan harvinaista että koko kämppään tulee tyyliin yksi ainoa 110V syöttö - siinä on pakko karsia tehonkulutusta mistä voi, että sähkö riittää ja sulakkeet kestää. Samoin sähkö maksaa siellä tyypillisesti jotakin 2-8x sen mitä meillä, joten kustannusvaikutuskin voi olla vähän enemmän kuin se pari euroa täällä. Lisäksi monissa osavaltioissa on todella kuuma suurimman osan vuodesta, Suomessa taas se hukkalämpö menee ihan hyötykäyttöön puolet vuodesta.
Joo näillä keleillä ei haittaisi vaikka kone lämmittäisi vielä vähän enemmän.
Itselleni ikä vaikuttaa tuohon huomattavasti (ehkä sen myötä tullut "kuka maksaa sähkön sekä tietysti paljonko on aikaa pelata ja miten paljon arvostaa esim. sitä hijaisuutta vs maksimi raaka teho)
Tässä tämänhetkiset säädöt, eli PL on 0% koska en sitä +10% niin kaipaa mutta en ole jaksanut/tarvinut myöskään miinuksille lähteä:
(Kolme näyttöä käytössä joten juu, 64W mutta en jaksa alkaa yhtä kuvankaappausta varten kikkailemaan ja kaunistelemaan)
Riippuu huoneesta jossa pelaa. Itellä ei mikään ihan pieni huone(26m2) ja silti pari kolme tuntia ku pelaa ni 21°---24+° ja makkarissa kone ni sit ikkunat selälleen hetkeksi ennen nukkumaan menoa 😂 eli ei kiitos lämpöä yhtään enempää. Kesällä saa pöhisyttää ilmastointia sitten aina kun pelaa.
Ei nuo muutamat eurot merkkaa itselle mitään tässä asiassa, melu merkitsee. Jos kortti ei ole vesillä, siitä ei kukaan Houdini tee oikeasti hiljaista 365-380w teholla millään mallilla. Ja lisäksi se, että miksi pitää pöhisyttää Maks OC muuteman fps takia. Ihan surkea diili lämmön ja metelin kustannuksella. Ostaa tehokkaamman kortin jos niin ääri rajoilla on riittääkö Vai ei.
Rajoilla tämä on 4k käytössä ja samanlailla oli 5080. 6080 odotellessa, se varmaan jo riittää sitten hiljaiseksi/viileeksi säädettynäkin ku ei osta karvalakkia.
Koittanut nyt keinolla kuin keinolla saada korttia kaatumaan, mutta ei ole vielä onnistunut. Onko ideoita peleistä tai testeistä jotka kaatuvat herkiten jos alivoltitukset eivät ole vakaat?
Itsellä tähän asti, rust ollut kaikista herkin kaatumaan. Pelasin tuossa yhteen väliin sitä paljon ja -45mV pidin lopulta että ei kaadu varmasti. (Joskus saattoi 3h kohdallakin vasta kaatua isommilla miinuksilla.
Muihin peleihin kestää tää nitrokin vähintään tuon -55mV. En oo jaksanut testailla miten paljon enemmänkin kärsisi laittaa esim tässä BF6
GTA V Enhanced Edition, RT päälle ja strippiklubille hengaamaan. Pulsen sain joskus kaatumaan tuolla kolmesti putkeen, vaikka joka kerta nostin jännitteitä 10mV. Ghost of Tsushima kaatui myös nopeasti Tuffilla, kun kokeilin, josko -40mV olisi kuitenkin vakaa pitkään käytössä olleen -25mV:n sijaan. Ei ollut. Reaperiakaan en ole vielä saanut kertaakaan kaatumaan, mutta 3D Mark Night Raidissa ja Wild Lifessä stressitesteissä tulee "not pass", jos laskee voltteja liikaa.
Tänään saapui tuo telian taichi. Oli loistavasti pakattu isomman lootan sisään ja kunnolla pehmustetta!
Pitihän sitä verrata tähän gigabyten gaming 9070xt:hen. On tämä taichi kunno möhkäle :smile:
Tuo uusi 12 pin virtakaapeli on uus tuttavuus, virtalähteessä oli natiivi liitin ja oma johto, laitoin sillä sen. Painoin sen niin pohjaan vaan kun sai, luulis oleva :hmm:
Ja tuotahan ei hirmusesti saanu taitella alusta ainakaa?
Edit. Biokseen ois päässy, valo tuli sen verra. Nyt vaan pimeää ruutua ollu, ja sitten purppuraa ruutu.. ? Ei päästä windowsiin.
Samat ajurit oli mitä gigabytellä, nollasin ainoastaan ennen tämän asennusta :hmm:
Edit. Uuellee käynnistys näytti auttava, wintoosa ei kait tykänny vaihosta vua.
oho, onpas blokien hinnat kivunneet aika lailla: 14781 Alphacool Core RX 9070 XT Red Devil with Backplate
Vielä odottaisi bf ostos avaamattomassa laatikossa.
Täällä lukenut teidän säätöjä ja polttaisi kokeilla itsekin kulkuja, mutta vielä olen malttanut.
Täytyyhän se kuitenkin jossain vaiheessa testata vaikka vesille laittaisikin....
Kysymys: käytättekö AMD Smart Access Memorya ja onko miten vaikutusta?
Gigabyte gaming ja taichi ajettu testit kumpikin favor performance modilla, ei ole eroa tuloksissa kuin muutama piste. Steel nomad ja firestrike extreme.
Taichi toki paljon viileämpänä kävi.
Pitänee ruveta säätelemään tätä vähäsen ja ihmettelemään. Favor Performance modilla näytti tälläsiä lukemia :hmm: Toki eipä tuossa tuulettimet edes paljoa käyneet.. selittänee tuota hotspottia?
Testataan eka vaikka näillä säädöillä?
- fan curve omanlaiseksi
- memory timing 2700 fast timing
- voltage offset -40
- power limit +10
Tartteekos sitä muita säätöjä ollenka? frequenzy offsettiin en ole koskenu olleka
- power limit +10
Itse testaan sen maksimin millä steel nomad menee läpi ja siitä -50mV. Omalla taichilla steel nomad meni -120mV ja sen jälkeen olen ajellit -70mV enkä olen saanut vielä kaatumaan.
Oletkos muihin säätöihin koskenu miten? :hmm: Nyt jo parannusta huomasi näillä säädöillä steel nomadissa 300 pistettä.
Täysin vakaata säätöä koitan etsiä, mutta mahollisimman tehokasta.
En ole aivan varma pitääkö hwinfon / rivatunerin tuulettimien nopeussäätö paikkansa testin aikana, näytti että 50% olisi ollut muka n. 2800rpm... eli nämä menisi täysillä siinä tapauksessa yli 5000rpm? :rofl:
Kannattaa testata paitsi se steel nomad stressi testi (näkee lämmöt aika hyvin ellei ole vesijäähy / muuten huijaa pitämällä konetta esim. parvekkeella sivu auki tjsp. Normaalissa peli jne. käytössä pitäisi aina pysyä viileämpänä) myös wild life extreme stressitesti (se ei ole yhtä vakaa = vaatii pienemmät -mV ettei kaadu)
Itsellä 2814 fast timing (testattu pari tuntia vulkan memtestillä), power limit maksimissa ja tuo -70mV. Steel nomadissa tulaa vaihtelevasti 7710-7770 väliin pisteitä noilla asetuksilla.
Testatkaa myös ilman muistien Fast Timingia, se ei näissä välttämättä tee mitään suorituskykyyn. Mä ajoin 2850MHz normal timingilla täysin vakaana ja benchmarkeissa pääsin +2900MHz, FT:llä ei päässyt. Samsung muisteilla.
Joo eka testasinkin normal timingilla, mutta ainakin steel nomadissa tulee enemmän pisteitä kun fast käytössä.
Stress testiä tehdessä nyt.
Laitoin hwinfo + rivatunerilla näkymää gpu lämpötilan + hotspot lämpötilan.
Eroa näyttää 40 astetta olevan.. Gpu 50, hotspot 91... Onko normaalia ihan noin iso heitto? Ja minkä lämmön mukaan se säätää nuo tuulettimet, onko hotspotin vai gpu lämmön?
Edit. No laitetaas nyt sitten kunnolla tämä puhaltamaa, katotaa vaikuttaako hotspot lämpötiloihin..
41C ero kuulostaa aika isolta. Samoin 91C hotspot 2500RPM tuuletinnopeuksilla, joka varmasti meluaa jo. Techpowerupin testissä taichin hotspot oli 364W kuormalla 83C tuulettimien pyöriessä vain 1200RPM. Olisiko huono kontakti jäähyssä?
Hotspotin mukaan taitaa tuulettimien nopeus yleensä säätyä ja myös Adrenalinen custom käyrä tottelee sitä.
No voe perhana.. Eli onkohan viallinen yksilö, vai ihan normaalin rajoissa tämä vielä?
Testaan näillä säädöillä stress testiä, katotaan vaikuttaako hotspottiin ja mikä meteli lähtee. Kerkesin editoimaan edellisee viestiin sillä aikaa kun olit tämän vastaukse kirjottanuki.
luumurtuma
