Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Itse suosinut Steel Nomadin stressitestiä. 20 kierroksen testi ongelmitta läpi niin ollaan jo aika vakailla vesillä.
Ei tosta Sapphire Pulsesta mitään oikein irti tahdo saada. Voiko olla että hynixin muistit ja vielä "binnattu" kortti Sampsan testiin on se syy eroon.
Mun piti pakittaa -85mV -> -55mV. Wild Life ei enää kaadu sitä loopatessa sekä Steel Nomad stress test passed 98.8%. Nyt vaan sitten lisää testiä (lähinnä pelejä).
Ei käynnisty Adrenalin enää, millä sais korjattua, onko vaan DDU ajurit pois ja uudelleen asennus.
Edit. Korjaantu kun asensi ajurit uudestaan.
Siellä oli joku profiilin/config tiedosto tms. jonka poistamalla adrenaline luo sen uudestaan kun käynnistää. Tuo ainakin 6000 satjalaisissa korruptoitui joskus aiemmin ja auttoi itsellä kun softa ei vaikuttanut käynnistyvän. Vielä kun muistaisi mikä tiedosto se oli kun Google alkaa olla aika nihkeä löytämään mitään..
<edit> Ehkä tämä:
The closest thing i could find to a fix was deleting this file "gmdb.blb"
This file is located in C:\Users\Admin\AppData\Local\AMD\CN"
</edit>
Lähde:
Mikä poweri ja kuinka vanha? Powerista saattaa alkaa kiekuminen ihmisen kuulon alueella kun tulee juurikin esim. uusi näyttis.
Hei kiitoksia, sieltä poweristahan se tuleekin! Takuunalainen kyllä tuokin, vaikkei uusi Asuksen kikkare ole, mut taidan ostaa samantien uuden niin ei tuu käyttökatkoja :D Täähän olikin sitten täysin offtopiccia hups sori
Eilen tuli oma PowerColor 9070 XT Reaper ja pitihän sitä heti hieman koittaa optimoida. Loppujen lopuksi päädyin ihan samoihin asetuksiin kuin WillYo näköjään, eli -100MHz, -70mV, 2700MHz + default timing muisteille ja näiden lisäksi power limit +10%. Enemmän alivolttia niin wildlife kippaa, muita muihin suuntiin niin tulokset laskee. Tästä on hyvä jatkaa peleihin testaamaan vakautta.
Ei mikään huikea yksilö, mutta eiköhän tällä pelaile. Noilla säädöillä kuitenkin pikkuisen nopeampi, mutta samalla viileämpi.
Pitkään olen ihmetellyt, kun silloin tällöin törmään mustaan ruutuun, kun siirrän windowsin monitorilta toiselle. Eli näyttö ei herää ja jää pimeäksi. Taisin löytää aiheuttajan.
Kyseessä vaikuttaisi olevan Fast Timing- asetus, kun muistikellot on kellotettu suht tappiinsa. Ja lisäksi laitettu fast timing päälle. Tuo nopea ajoitushan on jo sinällään haastava, jos muisteja kellotettu. Näyttöjen välillä siirtyessä, eri herzilukemille tapahtuu ilmeisesti sellaisia piikkejä, että kortti/ajuri välttämättä ei pysy mukana. Kortin pitää tietysti reakoida nopeasti toisen näytön taajuuksin ja asetuksiin, tietysti se luo korkean kellotuksen kanssa haasteensa.
Ratkaisu on käyttää vain normaalia ajastusta, tai laskea muistikellotuksia. Sinälläänhän tuo nopea ajastus on aika tyhjän kanssa, taisi muutaman kymmenen pistettä tehdä 3dmarkeissakin eroa.
Spesifi keissihän tämä toki, siirryn paljon näyttöjen välillä, kaikissa eri herzit, kortti kellotettu ja tietysti jokainen Gpu on aina yksilönsä eli joillakin sietää normaalia vs fast timingsia eri tavalla kuin toisella.
Omalla kohdallani ratkaisu on joko 2750mhz (tai 2800mhz) normaali ajoitus, tai sitten laskea 2700mhz ja Fast timing. Noilla nyt toki tulee sama suorituskyky eli hiusten halkomista loppupeleissä, mutta ainakin vaikuttaisi näytöt pysyvän mukana paremmin :)
Piti ihan tarkistaa ja itselläni näyttää olevan:
Mikä lähti varmaan siitä että hieman korkeammat olivat ns. vakaat mutta vedin hieman alaspäin että ei tule varmasti sitten ongelmia. (Hieman ei tarkoita 2800+ mutta sanotaan nyt joku 2760-2780 tms)
Muistaakseni oli jopa kiusausta jättää se 2750 kun olisi ollut kauniimpi pyöreä numero mutta annoin järjen voittaa kun ei se oikea kellotaajuus ole kuitenkaan 100% sama kuin pyydetty maksimi.
On selvästi todella iso vaikutus alivoltitukseen onko fast timing tai normaali käytössä. Itsellä oli aikaisemmin fast 2714MHz käytössä minkä olin vakaaksi kyllä testannut. Tuolla wild life vakaa alivoltitus oli -45mV kun taas samat kellot mutta normal timing niin wild life on vakaa -70mV. Eipä tarvitse kauheasti miettiä kumpaa vaihtoehtoa käytän mieluummin. Toki fast varmaan olisi myös vakaa kun laskksi kelloja vaikkapa 2600 kieppeille, mutta ei taida tuo fast pelikäytössä mitään iloa tuoda.
Ite laskin kans alivoltteja -70 -> -50mV:iin kun kertaalleen kippas AMS2 kun koitti Virtual Desktopin kanssa ajaa VR:ssä. Se on aika raju vakaustesti kyllä tuo langaton PCVR kun siinä on itse pelin piirtäminen ja sitten vielä striimaaminen laseihin päälle ja kaikki muu ylimääräinen mitä kone siinä suorittaa.
Joo, huiputusta oli tämä homma.
Kyllä se sitten kippasi sillä -70mV ja Wild life stress test kippasi kierroksella 36 myös -60mV. Tuon 36 kierrosta kun pääsi tuolla -60mV, niin laitan nyt -50mV alivoltitukset jolloin voisi olettaa, että ei pitäisi kippailla missään, mutta kattellaan.
Kyllä näistä 9070 XT korteista on tehtaalla vain revitty melkein ne maksimit irti, ei noilla säädöillä montaa prosenttia ole eroa vakioon. Ainoa mistä eroa tulee oikeasti on power limit ja sitäkään ei millään kortilla ihan hirveästi pysty nostamaan.
Noh...onhan se tätä että jos haetaan "universaalia" kellotusvakautta niin silloin ei voi ihan hurjastella. Toiset pelit kun on herkempiä kuin toiset.
Omalla Reaperilla alempana kellotusprofiilia joka vakaa ollut kaikkien pelaamieni pelien kanssa on. Karkkimarkkeja saan menemään jopa -180mv läpi, Steel Nomad menee myös -120mv läpi, mutta nuo eivät reaalimaailmaa hirveästi peilaa (kuten tiedämme, synteettisistä testeistä). -80mv ajanut siis asiansa.
(Steel Nomad, mikä hyvin kuvastaa nykypelejä, testimuodossa).
-Kortti täysin vakiona, tehdasasetuksilla
6854, 68.55fps
-80mv, muistit 2750 mhz, ja virrat +10
7500, 75.15fps
Eroa on siis 9.5 prosenttia. Ainakin näin vakiolla virtarajalla olevalla "karvalakkimallilla" tuo on ihan ok kellotus, myös siksi että toiminut peleissä vakaasti.
Eihän tuo tietenkään mikään maata mullistava ole, mutta noteerattava kellotus kuitenkin. Tietysti jos kortti on jo valmiiksi tehdaskellotettu, järeällä jäähyllä joka jo vakiona boostailee paremmin kuin tällainen yhden korttipaikan rimpula, saako sitten suhteessa samaa irti, kun baseline jo valmiiksi korkeampi... joku testannut jotain huippumallia täällä?
Tilasin TUF:in jo noutoon mutta vielä voi perua. Mikä 9070 XT olisi järkevin, 699€ Asus TUF OC, 669€ Asus Prime vai 629€ PowerColor Reaper?
6854, 68.55fps
7500, 75.15fps
Kyllä, mutta tuossa juuri se isoin tekijä on tuo power limitin nosto. Tuo -80mV antaa sen 100-150MHz lisää kelloihin.
Tuffin noista ottasin ehdottomasti. Viileä ja äänetön kortti power limit tapissa.
6854, 68.55fps
7500, 75.15fps
Gigabyte rx9070xt aorus elite
Vakiona steel nomad ~7250pojoo ja pl+10% & -60mv ~7650pojoo. Muistien nostolla ei ole ollut mitään vaikutusta pisteisiin.
No powerlimittiä nostatetaan mallista riippumatta, jos haetaan kellotuksia. Niillä järeämmilläkin. Sitten toki eri juttu, kun halutaan pihistellä ja rajoittaa virrankulutusta. Mutta nämä toki kaikilla tiedossa.
Että ylikellottaminen tapahtuu alivoltittamalla, ja virtarajaa nostamalla.
Näissä korteissahan tuo alivoltitus on jännä termi, se siirtää vain boostikäppyrää eri kohtaan akselilla x ja y. Eli pelkästään sen arvoa muuttamalla kortin kokonaisvirrankulutukselle ei tapahdu mitään. Vain vasta kun varsinaiseen virrankulutukseen puututaan. Mm. Ancient gameplays-kanava teki tuosta hyvän videon aikoinaan.
6854, 68.55fps
7500, 75.15fps
+10% samaan rahaan on aika iso parannus tänä päivänä kun tehtaasta tulee tappiin viritettyä osaa ulos.
Kyllä about kaikista korteista tuon saa irti. Aivan paska täytyy olla, jos ei. En nyt muista mitä mitä sain Taichilla vakiona Steel Nomadista, kai se tuossa 7000 nurkilla oli. Ehkä jopa vähä alle. Karvan vaille 7900 pääsin sillä.
Nyt kun kellottelin pari iltaa pikku-5080:ä niin PortRoyal 21k->25k. Tuo tosin vaati BIOS-muutoksen että sai 400W rajan.
7900XTX oon ottanu liki 40% lisää suorituskykyä irti, vedellä ja rankasti modattuna.
Et kyllä noista saa, jos haluaa ja osaa. 9070XT:lläkin saatu jo SteelNomadissa yli 9000 - on jo hieman eroa 6800:aan siinäkin.
No ei saa, jää itsellä alle 5% parannus bencheissä, eli koko virittely-yrittely on melkein yhtä turhan kanssa. Pelikäyttö sitten erikseen.
Ei saa, joistakin saa viisi prosenttia, tai vähemmän. Kaikilla ei ole hienoja leluja ja hyvä onni kortin laadun suhteen.
@rushi on oikeassa, kyllä saa. Mutta ne keinot ovat sitten sellaiset että kovin moni ns. normaali tai edes "harrastaja" (kuten suurin osa henkilöistä jotka tulevat tälle foorumille) ei sitä tee.
Eli normaali tai edes "tavallinen" harrastaja ei tee asioita mitkä irtisanovat takuun. Kun taas itse juottelemalla, parantelemalla korttia jne. kyllä saa enemmän kuin 10% irti. Osa henkilöistä on modannut kortteja jopa niin rankasti (en nyt puhu 9070 tai XT versiosta) että paitsi tietysti nostanut teho limittejä myös lisännyt muistin määrää. Jopa ihan "perus" juttuja kuten itse tehtyä tai edes kaupasta ostettua nestejäähyä ei suurin osa korteilleen laita saati ala juottelemaan lisää komponentteja korttiin jne. Edes se että ostaa "perus" 9070 kortin ja modaa siitä XT version ei todellakaan ole "normaalia". Esim. itse en yrittänyt edes modata vaikkapa Vega 56 => 64 biossia flashaamalla ja ostin suosilla 9070XT version mitä ajelen (gasp) ilman että edes nostan virrankulutusrajaa..
Eli ns. pakasta vedetty ja ainoastaan ehkä AMD:n omalla softalla säätäen "noin 5min testillä" ei ehkä saa sitä 10% tai edes 5% lisää korttiin. Mikä on asia mitä suurin osa (myös itse) tekee. Toisaalta jo TUO on enemmän kuin oikeasti suurin osa peruskäyttäjistä ikinä tekee (mikä ajuri? Mikä päivitys? Mistä käyrästä ja säädöstä puhut? Ostin pakettikoneen eikö se riitä?).
Riittää itselleni ja olen tyytyväinen silikooni "lottoon".
No kerro meille muille miten? Siis ilman alkamatta modailla korttia (takuut jne.). Aikonaan on tullut heiteltyä biosseja graffakortteihin kun se onnistu helposti. Nykyään en riskeraa enää takuuta, eikä kiinnostusta ole muutenkaan kun pelikäytössä muutenkin rajoitan fps:t järkeviksi, 9070XT:llä mielellään total board power saisi pyöriä siellä lähempänä tai alle 200W kuin yli 300W. No, jokainen tekee omat valintansa.
Okei, aivan. Tarkennan vielä, että tarkoitin enemmän suorituskykyä kuten valmistaja tarjoaa, eli valmistajan omalla tai vastaavalla sovelluksella kellotaajuuksien muuttaminen, ja muut vapaasti valittavat asetukset. Muutoinhan siihen korttiin voi laittaa vaikka voimalinjan kiinni ja siten saada irti vaikka mitä.
Joo jos kellotuksesta ei erikseen hirveästi tykkää niin tunnin tai parin virittelyn jälkeen saadut esim. 5% on työssä käyvälle ehkä loogisin päätepiste. Tai siis jos se kellotus tuntuu työltä (kuten itsellä) niin käyttämälleen ajalle saa paremman vastineen käymällä päivän tai pari lisää töissä ja ostamalla suoraan 5080 tai 5090 :D
Tämähän se on. Esim. jos yhtään arvostaisin omaa aikaani en kellottaisi vaikkapa tietokoneen muisteja yhtään. Kuukausien hieromista (toki siirtyminen AM4 => AM5 ja kaikkien osien kuten näytönohjain odottamista, kyllähän sillä prosessorin integroidulla konetta käyttelee mutta kuitenkin) että pääsee jostain CL:36-38-38 1.35V 64Gb => CL:26-35-35-35-48-84 1.35V
Varsinkin kun ne "eniten tehoa vaativat pelit" mitä itse käyttää ovat oikeasti jopa 10v vanha (muistelisin, ja muistelin väärin 2018 julkaistu mutta Kickstart mihin osallistuin oli 2015) modattu Battletech ja Total War Warhammer 3...
Nämä nyt on ihan yksilökohtaisia juttuja. Mulle taas on erittäin mukavaa ja rentouttavaa kellotella vaikka niitä muisteja, rakennella/modailla elektroniikkaa yms. kun on saanut illalla muksut nukkumaan jne.
Toisaalta en esim. kato telkkaria ollenkaan, mitä tietääkseni ns. ”normaalit ihmiset” tekee.
Mitä tulee noihin kellottuvuuksiin, niin mitä itse olen esim. lueskellut TPU:n näyttistestejä niin kyllä niissäkin yleensä n. 10% saavat lisää.
Toki jos hommaan ei halua käyttää aikaa/vaivaa, mutta päätyy vaan laittamaan randomilla jotain, tyyliin tehoraja ylös, jännitekäyrää -50mV ja muisteilla +100…200MHz, niin varmaan ollaankin siinä n. 5% kantturoissa. Mutta jos näkee sen verran vaivaa että oikeasti testailee ja hakee ne maksimit vakaat arvot, niin kuten sanoin se +10% on yleensä saavutettavissa, ellei kortti ole jo lähtökohtaisesti umpisurkea esim. piirinsä, jäähynsä tai halpojen/huonojen elektroniikan ratkaisujen vuoksi.
Tähän ongelmaan törmäsin edellisillä ajureilla, asensin vanhemmat tilalle ja ongelma poistui, ei ole kuitenkaan korjattu uuteen.
Intermittent system crashes may be observed while using some high-bandwidth HDMI 2.1 displays during display standby. Users experiencing this issue are recommended to use a DisplayPort connection as a temporary workaround.
Kirjoitin varmaan hieman väärin, tarkoitin siis että jos oikeasti laskee ns. rahassa (tuntipalkka tms) ei se järkevää. Itsellekin rakas harrastus ja monesti menee ehkä jopa liikaa rahaa ainakin jos miettii tulisiko vanhemmalla raudalla toimeen ja onko oikeasti syynä päivittää se että vanha hajonnut / ei enää toimi.
Oikeastihan voisi maksaa enemmän rahaa ja ostaa suoraan "parasta mitä saa" tai jopa maksaa siitä että joku muu kellottaisi TAI käyttää edelleen ehkä jotain 2600K mikä luultavasti riittäisi oikeasti omaan käyttööni. Noh, moni muu harrastus maksaa huomattavasti enemmän. Mutta siinä ei "pysyisi tekniikan hermolla" (huono tekosyy) tai saisi harrastaa.
Mitä siittä hyötyy? kellottella sitä pitäisi noilla 5080 ja 5090 ihan samanlain.. Eli se tehokkaamman kortin osto ei poista kellottelua.
Pitäs varmaan joku 9070XT koppasta jos nyt ei black fridaystä niin ainakin tässä piakkoin. Mitä ilmeisimmin toi Powercolorin Reaper on edullisesta hinnastaan huolimatta ihan pätevä kortti jos ei kaipaa dualbiossia tai rgb-valoja sun muita turhuuksia? Ero Hellhoundiin on hinnassa suht iso mutta lieneekö se nyt niin kovasti parempi. Parit edelliset kortit ollut Sapphiren Nitro+ ja onhan ne ollut ihan jees, mutta ainakaan nykyhinnoilla ei kiinnosta tällä kertaa.
Reaperi näyttäis olevan halvimmillaan 629€ tällä hetkellä ja se alkaa olemaan jo aika hyvä hinta.
629€ on todella halpa hinta tuosta ja täälläkin taitaa olla ihan kehuttu kortti. Vaikuttaisi siltä, että näyttisten hinnat on lähteny nousuun taas joten kannattaa tilata äkkiä jos tuohon hintaan haluaa.
Edit.
Se on vihdoin täällä 🧑‍🎤
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=US9qzWWtWeY
Pääsee siinä vähemmällä vaivalla, kun 5080 menee vakaasti tuolla "sunnuntai" kellottelulla, ja ei tarvitse säätää kymmeniä eri pelejä ja vakaus testejä.
Ei muuta ku pl Tappiin, Corelle +350-380, muisteille +1800-2000 ja saat ainakin sen 10% vakaasti lisää tehoa. Tämä kokemus itselle jäi, kun oli jokusen kuukauden zotac solid 5080.
Sitä kyllä ei voi kieltää etteikö itsellänikin ollut tuo kellotus paljon helpompaa 5080:lla. Muistislaideri tappiin ja corelle perinteisesti etsii ne vakaat maksimikellot ja ne löytyi helposti.
Nyt näillä uusilla Amd ajureilla itselläni kortti boostaa ainakin Ghost of tsushimassa korkeammalle kuin eilen vanhemmilla ajureilla. -50mV antoi eilen 3100-3150MHz, kun nyt uusilla antaa 3200-3250MHz. No korttihan kippasi tuolla -50mV, mutta nyt testissä -40mV ja sekin antaa vielä vähän korkeammat kellot kuin eilen -50mV antoi.
Näyttää kyllä ajureillakin olevan väliä miten kortti boostailee.
Jep, näin muistelin monella olevan, kun porukka kelloteli noita 5080. Ja eikö niistä jotkut saanu ihan jopa yli 12-14% lisää sit ku haettiin maksimi pisteet 3dmark testeihin, ihan perus "sunnuntai" kellottelulla.
Itse annoin AMD kortille ensimmäisen kerran mahdollisuuden, mutta valitettavasti paluu vihreään korttiin tapahtuu heti kun 6080 tulee. Jos tulee 5080 super, jo silloin. Myöskin dlss tuki on liian paljon paremmin saatavilla jos AMD ei rupea kirimään vauhdilla.
Onhan tuo 9070xt nitro+ toki mukavan hiljainen ja viileä, ei juurikaan coilwihineä, ainakin vähemmän kuin missään NVIDIA 3000, 4000 ja 5000 sarjan kortissa mitä ollut/testannut.
Mutta on se jo nyt ihan rajoilla 4k pelaamiseen, kun on useita pelejä missä ei fsr4 ja framegeneä pääse hyödyntämään. Lisäksi 16gb on vähän nahkea, seuraavassa vihreässä kortissa väkisin 24gb, niin sillä jo sitten pärjäilee varmasti jokusen vuoden, sekä rasterointi tehon, ja muistin suhteen pelikäytössä 4k:lla.
Mulla jostain syystä tuo Tsushima menee kippaamatta -100-110mv ja kellot kokoajan sen 3300Mhz. Jos kaikki pelit menis noin niin ois hyvä, mutta ei mene ei. Löytyy kyllä äkkiä pelejä jossa joutuu tyytymään -50mv jos haluaa olla ihan varma että kone ei kippaa monenkaan tunnin pelaamisen jälkeen varmasti. Edelleen esiintyy siis noita piikkejä. Ja voivat kaataa korkeilla alivolteilla vaikka olisi Corelle -200-250mhz jos alivoltit luokkaa -80-100mv
Täytyypä päivittää ajurit itsekin.
Tuosta että muistin suhteen hieman nahkeaa:
- joku 8Gt alkaa tuoda jo ihan selvästi ongelmia jo tällä hetkellä monissa peleissä. Entry mallin korteissa vielä siedetään (joilla ei pelaa edes 1080p maxed out ILMAN säteenseurantaa) ja yleisesti valitetaan jos tulee joku 4Gt kortti vaikka hinta olisi miten alhainen.
- 12Gt on nyt se "minimi" mitä voi suositella ja se tulee olemaan ongelma jos ei heti niin myöhemmin. Ehkä jossain alle 300€ 1080p / alemmilla herkuilla 1440p kortissa vielä "OK". (Esim. 6700XT)
- 16Gt on se "uusi normi" ja suositus, jättää hieman "kasvun varaa" kortille.
- 20Gt+ on sitten "ihan kiva" mutta ei tule hetkeen tarvetta. Toki tilanne voi muuttua mutta onko silloin enää itsellä kyseistä korttia käytössä? Eli miten monta vuotta kestää että tuo alkaa olla minimi ja 16Gt on samassa tilanteessa kuin 8Gt kortit tällä hetkellä?
Joo, AMD on saanut pelinkehittäjät lisäilemään FSR4-tukea vähän hitaanlaisesti, ja ilman sitä RX 9070 XT on tosiaan vähän tuhnu 4k-pelaamiseen. Tosin eipä RTX 5070 ti ole paljon tehokkaampi, lähinnä se ratsastaa DLSS:llä ja ehkä tilanne paranee FSR4-tuen suhteen superien tai 6000-sarjan tuloon mennessä.
FSR4:n saa muuten kikkailtua päälle useimmissa peleissä Optiscalerin avulla. Onhan se ylimääräistä säätöä, mutta silti.
Jooh, 16Gt riittää useimpiin kortteihin. Lähinnä se on hieman nahkeahko RTX 5080:lle, kun se on niin kallis kortti, ja siten siltä voisi odottaa enemmän kuin "uuden normin".
Niinpä, tällaisessa about 500-700e kortissa se on ok ja hyväksyttävissä, mutta alkaen 1200 euron kortissa merkittävä miinus. RTX 5080 kuitenkin tuplasti arvokkaampi, tehoa toki löytyy mutta hinnnan pitäisi näkyä vrammissakin (vrt. RTX5070 ti).
Tuskin tuo 16 gigaa tulee 5080:llä aiheuttamaan juurikaan ongelmia seuraavan 5 vuoden sisällä peleissä ja sen jälkeen se alkaa olla jo parhaat päivänsä nähnyt, ja pitää muutenkin alkaa karsia asetuksia. Indiana Jonesin kaltaiset tech demo -muistisyöpöt on sitten erikseen. Ongelma on lähinnä mentaalinen, kun kortti on niin kallis ja saman 16 gigaa saa halvempiinkin kortteihin.
Mutta se on taivaan tosi, että 8 gigan korttia ei kannata ostaa ellei halvalla saa ja pelaa ainostaan 1080p:llä.
Tässä kun juuri opiskelemassa tekoälyn ihmeellistä maailmaa, niin päinvastoin elellään nyt sellaisia aikoja että muistimäärien ja nopeuksian vaikutukset korostuu melkein expotentiallisesti ja vauhti kiihtyy, kun mennään tulevaisuutta kohti.
Vaikka Ai ei kiinnostaisi taivaan vertaa (Amd ROCm:n saa ratukoille antaman Ai:lle potkua), niin pelaamiseenkin haluaisi että sitä on reippaasti, jos rahaa on ladattu jo yli tonnia korttiin. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon erilaisia juttuja voidaan kortin muistiin työntää vaikkapa kahden vuoden päästä, jopa vuosi on huimaa kehitystä tällä hetkellä. Tässä mielessä, jos paljon kortissa kiinni ja tarkoitus sillä pari vuotta tai enemmän puuhastella, olisi mieluisampa että kortissa on muistimäärätkin sellaisia että on puskuria. Koska...who knows mitä kaikkea vielä gpu:n muistin työstettäväksi sieltä lisää tulee.
Tuo Ai-maailma työntää jatkuvasti kaikkea uutta ja kiiltävää maailmalle, pelit saa osansa siitä. Ja siitäkin huolimatta, tämä on murrosaikaa edelleen vaikka paljon on tapahtunut.
Mutta sellainen "rant", pohdintaa jos rahaa laittaa korttiin kunnolla ja muutaman vuoden sijoitus, siltä kannalta ajatusta vain. Reaperista maksoin maaliskuussa 720e, tuo 16gb on tuohon summaan ok ja kun kortin vaihtanut aina 2 vuoden välein,
nämä sopii itselleni. 1200 euron korteissa kyllä 16gb on nuuka ratkaisu, mutta Nvidia on toki tiennyt mitä tässä tekee....
Joo kyllä tuo 16GB riittää ihan jokaisessa pelissä vielä.
Kovasti kyllä odotan AMD:ltä isoa piiriä, toivottavasti julkaisisivat jo ensi vuonna.
Hienosti kyllä tällä 9070 XT:llä pärjää 4k:lla, lähes kaikissa peleissä saa kuitenkin kääntää nupit kaakkoon kun käytössä on FSR4 performance -tila ja tuo performance näyttää mielestäni ihan yhtä hyvältä kuin DLSS 4 performance. Tietysti joissakin peleissä saa karsia vähän Ray tracing asetuksia, mutta niin sai 5080:lla myös. Itselle myös riittää, että minimi fps on 70, ihanne taas olisi kun pysyisi +80 kieppeillä.
ite ainakin ihan tyytyväinen 9070 reaperiin. Surinat on omaan korvaan ihan normaalilla tasolla ja ehkä väheni hieman parin päivän käytön jälkeen.
Ainut kritiikki että tuulettimet pitää minimi 25% nopeudella vaimeaa laakerin/moottorin surinaa mitä lie joten 0db tila päällä ja pari kotelotuuletinta 800rpm puhaltamaan päin niin ei vahingossakaan poistu 0db tilasta työpöytä käytössä.
Omassa kenkälaatikossa pysyy noiden kotelotuulettimien 800rpm avulla 60c pelatessa kortin omat ropellit säädetty max 1200rpm.
Hell hound tai red devili varmaan olisi parempi XT mallille.
Jos kuitenkaan ei ole 30€ kiinni niin ehdottomasti tämä mieluummin. Tuo kuitenkin Asuksen lippulaiva ja vastaa Nitroa, Aorus eliteä yms. parhaita malleja.
Joo ihan selkee homma, kiitos vinkistä. En tuota ollut jostain syystä huomannutkaan.
No minusta se 16gb on nahkea jos 7 vuotta vanha peli näyttää gpu-z , että imee vähän vajaa 15gb muistia 4k natiivi, krafiikat täysillä. onko tuossa nyt kummonen puskuri, ei minun mielestä. Peli rust. Varmaan löytyy lukuisia muitakin, ei se ole vain se Indiana Jones Uniikki peli tuon suhteen.
Edit. Kokeilin muitakin ja halo Infinity, 4 vuotta vanha. 14,3-14,4gb. 4k natiivi, ultra.
Noniin verkkiksen ilmeisesti BF-tarjous tuli tosiaan käytettyä edellä mainittu TUF:fi matkalla paikalliseen. Arvosteluissa jäähdytys ainakin todettu hiljaseksi ja tehokkaaksi, vaikka ei ihan kärkimallien tapaan kellotukaan, mutta se lienee enemmän tuurista kiinnni. Ihan tyytyväinen, etten samaan hintaan ostanut 9070 non-XT:tä tossa pari kk sitten.
Loppumaanhan noi tuolta jo pääsi, mutta jos osoittautuu hyväksi niin ei tuo nyt näkyvissä oleva listahintakaan (699,90€) paha ole siihen nähden, että pari kk sitten taisi olla vielä 850e hintaluokkaa. Sitten odotellaan vaan hintojen suuntaavan taas ylöspäin kiitos muistipiirien hinnannousun.
mretur
