Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Laita XeSS + AFMF
XeSS + FMF2 on kyllä hyvä combo näille korteille. Vinkkinä myös, että DLSS Swapper tukee nykyään FSR 3.1:n ja XeSS:n päivitystä uudempaan versioon. Esimerkiksi Witcher 3:ssa oli joku aivan kivikautinen XeSS ja sen päivitys swapperilla uusimpaan toi tuntuvan FPS-boostin. Sai kaikki RT-herkut päälle XeSS Ultra Qualityllä sen jälkeen. Toki olisi kiva, jos yksi ja hyvä FSR olisi laajasti peleissä saatavilla ja se hoitaisi sekä skaalauksen että ruutujen tuplauksen :D
Tuo DLSS Swapperin käyttö oli kyllä hyvä vinkki. Vaihdoin xess uusimpaan Witcherissä ja ~75 fps nousi tuonne 85-90 fps tasolle. Xess quality 1440p ja kaikki täysillä, tai RT laatu taitaa olla jollain pienemmällä asetuksella. AFMF käyttöä täytyy kanssa kokeilla, mutta ainakin Fsr3 FG tuntuu olevan jossain pelissä ihan paska ja toisissa ok. Ja sitten on Starfield, missä Fsr+fg tuntuu murhaavan pelin millä tahansa asetuksella. Sen mitä sillä toimii niin FSR 3 ja FG antaa kyllä hyvän fps:n ja näyttää mielestäni varsin hyvältä. Eihän noita nyt oikeastaan tarvitse käyttää XTX kortilla, voi ajella natiivina ihan hyvin, mutta kun tuo näyttö söisi 360 Hz asti tavaraa.
Edit. RT on kyllä tapissaan quality asetuksella kanssa. Piti tarkistaa. Ja tuo fps Skelligenin metsäisellä alueella.
Vaihdoin muutamaan muuhunkin peliin uudet xess dll filet ja jokaisella joku 10-15% lisää ruutuja. Lisäksi kokeilin mielenkiinnosta Starfield frs 100% asetuksella ja siihen fg päälle. Ainakin jonkin aikaa pelasin ilman kaatuilua. Voisikohan tuossa olla jotain taikaa. Kokeilin myös AFMF, mutta siinä tulee nopeissa liikkeissä suttua kuvaan enkä kokenut sitä mielekkääksi.
Itse korttia ajan nyt core max 3050 MHz, 1100 mV, muistit 2600 fast ja normaalilla tehorajalla. Pysyy mukavan viileänä (noin 60 °C ja hotspot ~75 °C) ja hiljaisena. Tehoja kuitenkin ihan riittävästi 1440p monitorin kanssa.
Näissä on tosiaan aika monessa mallissa pumppautunut tahnoja pois, enkä välttämättä usko, että tämäkään yksilö on sille vaivalle tunteeton vaikkapa vuoden tai parin jälkeen. Mutta jos niin käy, niin sitten laitetaan parempaa tavaraa tilalle kun takuu on siinä kohden jo loppupuolella.
Edit. Lämpötilat korjattu, muistin väärin.
edit 2. Nyt kun riittävän pitkään pelasi niin lämpötilat nousivat maksimissaan core 74° ja hotspot 89°. Tuuletin varsin pienellä teholla edelleen, maksimi 46% (oletus).
Oma kokemukseni rajoittuu vuodelle miekka ja kirves AMDstä, silloin oli 5250 ja ärsyttävä piirre käynnistyksessä huutaa puhaltimet täysillä ennen kuin latasi ajurin. Onko sama ominaisuus vielä?
Ei ole. Minulla pitää tuulettimet poissa päältä kunnes tarvitsee lämpöjen puolesta.
Tuli hommattua 7900XTX viime viikolla, ja parin tunnin leikkimisen jälkeen löytyi stabiilit (ainakin toistaiseksi) asetukset millä sai Time Spystä vajaa 35K graphics scoren.
Ensi viikolla pitäisi tulla vesiblock tähän, ja mietin että saako BIOSia vaihtamalla kuinka helposti lisää potkua tähän? MPT sai ainakin 6800XT suht pienellä virralla lisää potkua hyvin.
Overclock.netissä kovasti puhetta tosta miten BIOS flashataan korttiin mutta ei mitään step-by-step ohjeita, vai enkö vain osaa googlata tarpeeksi hyvin?
Onko myös normaalia, että kortti kippaa välittömästi kun laittaa Memory Timing: Fast? Oma 6800XT pystyi ajelemaan MHz kaakossa ja Fast timing päällä ilman ongelmia.
Siinä OCN:n ketjussa on step-by-step ohjeen kerrottu MONEEN kertaan. Mikä kortti sulla?
MPT ei toimi RDNA3:n kanssa.
Nähnyt ne ohjeet. Ja vaikka olenkin aika "handy" näitten kanssa niin ei jostain syystä vaan aukea noi... :x3:
Hellhound löytyy, ja on sen verran heikko kulkuinen kaveri et uskon että tuskin kovin pitkälle pääsee vaikka iskisikin jonkun 500W BIOSin sisään. Tyydyn toistaiseksi tähän stock 350W.
Asrockin korteista kokemuksia? RX 7900 XT Phantom Gaming OC kiinnostais...
7900 XTX Phamton Gaming ollut lähestulkoon julkaisusta. Hyvä puolihan noissa on kohtuullisen tehokas ja hiljainen jäähdytys. Huonoa sitten tuo tahnojen pumppautuminen.
Alle puoli vuotta meni että Hotspot nousi sinne +100c. Näin parhaaksi vaihtaa itse PTM7950 tilalle ja sillä se rauhoittui.
Tuossa pari päivää sitten katsoin lämpöjä pelisession jäljiltä niin GPU/Hotspot lämmöt 69/92, eli delta on kyllä taas noussut mutta ei hälyttävää vielä. Tuulettimet kuitenkin vielä matalilla kierroksilla.
Ei ole kortilla käytännön merkitystä, jos pelkällä BIOS vaihdolla (ja vesiblokilla) menee. Kyllä se alkaa kulkemaan. Hyväl säkällä siihen vois saada Liquid Devilin BIOSsin ihan pelkästään softallakin flashattyä, siinäkin pitäs olla 468W max.
Aika paljon on ollut puhetta täällä miten nuo lämpötahnat pursuaa pois paikoiltaan. Onko täällä ketään jolla ne olisi pysynyt siellä paikoillaan. Tekisi mieli vähän hankkia tuollainen PowerColor 7900 XTX Hellhound, mutta en haluaisi lähteä mihinkään takuuvaihto kierteeseen sen takia, että se on ihan sääntö eikä poikkeus, että ne sieltä tulee pois.
Hellhound ollut 11 kuukautta ongelmitta käytössä täällä. Kuumotuksissa aina tsekkailen hotspotin ja normilämmön eroa mutta järkevissä lukemissa on pysynyt tähän asti.
Minulla ollut tuo Sapphiren Pulse (7900XT) noin puoli toista vuotta käytössä ongelmitta, mutta nyt pitkästä aikaa lämpöjä katsoessa huomasin hotspotin ja gpun eron nousseen jo yli 20 asteeseen. Mielestäni alkuun seuratessa se oli noin 10 astetta. Toki hotspot on vain 85 astetta, että ei tarvi panikoida.
Itsellä on ollut noita Pulseja kaksi ja kyllä ero molemmissa on pelistä riippuen 17-21 astetta 365W kuormalla. Vakiona saa muutaman asteen alaspäin, mutta 10 asteen ero tarkoittaa jo jotain kevyttä peliä tai rajua alivoltitusta.
Hyvä tietää. Ehkä tuossa ero tulee pelistä, kun aloin kk takaperin tuota delta forcea pelaan, josta nuo lämmöt otin.
Itse hankin juuri tuollaisen valkoisena ja hyvä on, jäähdytin on oikeasti hiljainen rasituksessa ja pelatessa lämmöt on 55... 60 C, hotspot 70.. 75 C. Siis peleissä, jotka ottaa kortista kunnolla tehoja.
Benchmark ajossa 60.. 63 C ja hotspot n. 80 C
Pumppautumisesta en tietysti pysty vielä sanomaan kun vasta hankittu.
Alivoltitusta ainakin oma yksilö sieti 100 mV ja jännite on aika matala jo valmiiksi seurannan perusteella.
Näitä oli viimeyönä tukkurilla yli 25kpl nyt on yllätäen menny. Tosin tuo hinta ja tuotekoodi vähän mietityttää ja näkyy hinta.fi sivulla olevan emolevykategoriassa samoin tuotekoodi viittais siihen.
Kiinnostas tietää onko nyt tosissaan myyty sikahalvalla noita näyttiksiä vai onko jossain trokareilla kasat emolevyjä. :D
Veikkailen että icecatissa tai vastaavassa tietokannassa on tietoja ristiin rastiin ja joko on siirretty koodilta toiselle kamaa inventaarion yhteydessä tms. Voinut toki olla joku yritysdiili tuolla taustalla ja tuotekoodi luotu jollain tasolla niin että se on ampunut tiedot myös datatronicin verkkokaupan puolelle ja näyttää tavan kuluttajalle todella oudolta.
sapphire vapori
Kiitoksia! Sopiiko kysyä, mikä tästä kyseisestä mallista tekee parhaan? Voisi siis olettaa, että tulevasta 9700 XT sarjasta kannattaisi hankkia vastaava Sapphiren malli mahdollisesti, toki jos suorituskyky on kohdillaan.
Joskus muinoin Sapphirea pidettiin ATin / AMD:n EVGA:na, ovat tehneet tasaisesti hyvää laatua ilman notkahduksia.
Itellä oli tuo, hemmetin hyvä kortti oli ja lämmöt pysy kurissa 5/5 multa sille pisteitä. Mut sit piti saada lisää tehoa niin möin ja ostin 4090:n.
Vuodettujen kuvien perusteella voinee kyllä odottaa taattua Nitro+-laatua, mutta tiedä sitten tuleeko tuossa 9070XT:ssä olemaan sitä höyrykammiota mikä erotti sen 7000-sarjassa muusta kilpailusta. Se nimittäin oli vaan tossa lippulaiva XTX:ssä (alkupään 7900 XT:ssä tais kanssa olla kunnes tekivät "halvemman version" ja lopetti tuon paremman tuotannon). 9070 XT ei kuitenkaan tule olemaan samassa hintaluokassa kun tuo edellinen lippulaiva ja TDP:kin 50W pienempi.
Radeoneissa tuntuu, että vaihteluväli hyvien ja huonojen AIB-korttien välillä on suurempi kuin Nvidialla. Esim. Nitro+ on AMD:lla se mitä vihreällä puolella Strixit ja Suprimit on, mutta sitten taas ne huonot on noh.. vähintäänkin luokkaa hit-or-miss. Tässäkin langassa on ollut ties kuinka paljon keskustelua ASRockien lämpöongelmista. Nvidian puolelta edes niissä halpuutetuimmissa malleissa ei ole ollut saman kokoluokan ongelmia kiehuvien sirujen kanssa (paitsi liittimien on:D).
AMD:lla on toki lohdullista se, että siinä missä Nvidialla rahastetaan niillä Suprimeilla helposti sen 30% extraa, niin esim. 7900 XTX:n julkaisussa Nitro+ oli vain 85€ kalliimpi kuin selvästi huonomman jäähdytysratkaisun ja vuoden lyhyemmän takuun omaava perskivi. 7800 XT:ssä taas lähtöhinta 560€ ja Nitro-premium "vaan" 80€ päälle.:)
Tuon Saphire 7900 XTX Nitro+ mallin premium hinta on tällä hetkellä 250 euroa yli halvimman eli Hellhoundin. Nitro 1200 € ja Hellhound 950 €. Oikeuttaako tuo Nitron laatu noin kovan premium lisän?
Tässä puntaroidaan monia vaihtoehtoja näytönohjainta valittaessa. Hellhound olisi selkeästä järkevä valinta hinnan puolesta kun vertaa RTX 5080 hintoihin, mutta tuon Nitron hinta alkaa lähestyä jo RTX 5080 MSRP mallien hintoja. Tiedän kyllä, ettei niitä oikein saa siihen hintaan (oikeastaan mihinkään hintaan) tällä hetkellä.
Kovasti tekisi mieli ostaa AMD näytönohjain noiden nVidia sekoiluiden ja kovien hintojen takia, mutta samalla miettii ampuuko itseään polveen kun ostaa kortin, joka on hyvä raa'assa laskentatejossa, mutta ei hallitse kunnolla tulevaisuuden tekniikka. Tiedän, että futureproofing on tyhmää touhua, mutta toivoisi pääsevänsä ainakin 4 vuotta sillä kortilla jonka nyt hankkii.
Reactions: PCB
Ei missään nimessä oikeuta. Hintaa nosti nyt markkinatilanne. Ei tästä montaa viikkoa ole ku tota sai vielä reilu tonnilla ja samantien tilaukseen.
Mutta porukka osti näitäkin sen verran vauhdilla et hinta nousi.
Hetken ku jaksaa odottaa niin tilanne joko palaa entiselleen tai sit uus amd sen verran huono teho/hintasuhde et nousee entisestää.
Mutta ainakin proshopilla on ollut siten että kun tulee saldoille ni hintaki on tipahtanu sinne 1100-1170 väliin.
Noissa eri AIB malleissa on myös isoja eroja eri generaation/sarjan korteissa. Siinä missä Hellhound oli about heikoin 7900XTX, niin 7800XT-korteista Hellhound olikin paras, jopa parempi kuin Nitro. Jossain korteissa myös TUF on ollut huippua, jossain kuten 5700XT taas melkein huonompi kuin blower-refu..
Totuus selviää vasta siinä vaiheessa, kun jäähyjen tehokkuus sekä melutasot mitataan, sekä eri korttien piirilevyistä saadaan kunnolliset tarkat kuvat.
Lähtökohtaisesti jos julkkariarpoja heittää, niin Nitro+:lla pieleen menemisen todennäköisyys lienee kuitenkin minimaalinen.
Eikös aikalailla kaikki XTX -AIB mallit ole hyviä? Joissakin sukupolvissa on nähty oikeasti huonojakin kortteja. Muistelen Asuksen temppua jossa geforceille suunniteltu jäähy oli uudelleenkäytetty radeoneille asenteella "kai se toimii tai en tiiä :D"
Ehkä tässä kohtaa kannattaa jo odottaa tuon uuden AMD:n ohjaimen nurkan takana oleva julkaisu ja testit. Ei kai se nyt ainakaan nostavasti voi pari vuotta vanhojen korttien hintoihin vaikuttaa? Tai kai se sitten, jos se on ihan tuhnu ja kallis.
Aiheen vierestä. Itsellä se tilanne, että olen vähän "väliinputoajana" päivitysten suhteen. Prossuna Ryzen 5800x ja näytönohjaimena 7900XT Hellhound. Prossua toki olisi 3d:ksi voinut päivittää (pelinopeus olisi parantunut), mutta en siitä päivityksestä satoja euroja ole missään vaiheessa halunnut maksaa ja tämä nykyinenkin ihan omaan käyttöön riittää. 7900XT:llä meinasin pärjätä vielä pari vuotta, vaikka muuten AM5 kantaan siirtyminen onkin jo pilkkeenä silmäkulmassa. Tuolle 7900XT:lle en tässä kohtaa näe, että olisi mitään järkevän hintaista päivityspolkua. Nopeampia kortteja on olemassa, mutta niihin pitäisi luultavasti investoida pitkästi yli 1000e (vai 1500e), jotta suorituskykykin kasvaisi riittävällä tasolla, eikä ehkä sittenkään riittävästi.
Mielenkiinnolla odotan mitä AMD:ltä tulee ja miten se asemoituu suorituskyvyn ja hinnan osalta. Salaa toivon, että se ei pyyhkisi tällä 7900XT:llä lattiaa, jolloin tämän ostaminen heti silloin kun hinta tippui alle 1000e näyttäisi edelleen hyvältä päätökseltä.
Vielä sellainen huomio, jos sillä on mitään merkitystä, niin aika virtasyöppöjähän nuo XTX:t on. Toki ei siellä toisessa leirissä taida olla yhtään sen parempi tilanne uuden sukupolven osalta.
No niin löytyipä peli, joka ei alivoltitusta juuri sietänytkään eli Metro Exodus Enhanced Edition.
Päätin kokeilla tätä taas lähinnä suorituskyvyn mittauksena, mutta huomaamatta lähtikin uusi läpipeluu käyntiin samalla.
Jännite piti nostaa asetuksissa 1000 -> 1075 mV eli lähes takaisin vakioon 1100 mV.
Tosin kuten sanottua todellinen jännite on paljon matalampi eli nyt n. 890 mV, ei siis sinänsä ihme jos kovin paljoa ei ole vara pudottaa.
Kuitenkin pelit kuten Doom ja The Division oli täysin vakaita 1000 mV asetuksella ja Time Spy meni useasti läpi ongelmitta.
Myös Q2 RTX pysyi vakaana ainakin selvästi Metroa pidempään ja siinähän on full path tracing toteutus eli paljon raskaampi RT vielä.
Hyvin pyörii Metro, natiivi 1440p Ultra Quality + Normal Ray Tracing + Ray Traced reflections on suurimman osan ajasta 120+ fps.
Matalimmillaan tiputaan jonnekin 80 tietämille, mutta noissa kohden tuntuu olevan jokin optimointiongelma / CPU limit.
PhysX, VRS ja Hairworks pois päältä.
RT tason nostaminen High ja Ultra tasolle pudottaa fps:ää n. 20 per muutos eli Ultrakin on pelattavissa.
Kuitenkin asetuksilla ei ole muuta käytännön eroa kuin kohinan määrä epäsuorassa valaistuksessa eikä sitä Normal tasollakaan ole häiritsevästi joten sillä mennään.
Noiden asetusten ero on muistaakseni montako sädettä per pikseli käytetään - 0.5, 1 vai 2 - mutta käytännön vaikutus on juuri tuo kohinan määrä, muuta eroa on vaikea huomata.
Kaikki tasot käytti kahta light bouncea muistaakseni.
AFMF ei tässä pelissä ole aivan niin hyvä. Toimii toki ja valtaosan ajasta kuvanlaatu hyvä, mutta jotkin partikkelit jättää massiiviset jäljet ja joissain tekstuureissa näkyy liikesuttua.
Johtunee siitä, että jo pelin oma TAA on silminähden hieman liikettä suttaava, AFMF sitten vaan korostaa tuota.
Suurimman osan ajasta tuota ei huomaa, mutta kun sen kerran huomaa se alkaa häiritä.
Mihin Nvidian malliin 7900 XTX:n säteenseuranta kykyä voisi verrata? Varmaankin huomattavasti parempi kuitenkin kuin nykyinen RTX 3070 olettaisin?
Mietin vain, että olisiko siltikin järkevämpää ostaa RX 7900 XTX kuin RX 9070 XT, jos haluaa sen tehokkaimman kortin AMD leiristä. Noiden vuotaneiden tietojen perusteella vaikuttaisi siltä, että 7900 XTX olisi se tehokkaampi kortti kuitenkin. Varsinkin, kun muistiakin enemmän. Toki se RT suorituskyky mietityttää verrattuna uuteen 9070 XT:hen.
No ei montaa päivää tarvitse enää arvailla. Hinta ei sinällään määrittävä tekijä ole itselle. Kuhan nyt saisi sen tehokkaimman kortin vielä mikä käyttää 8-pin liittimiä. Luottoa ei tuohon kilpailijan liittimeen kyllä löydy tarpeeksi itseltä. :rofl:
Pääsääntösesti aika tasoissa 3090Ti:n, 4070Ti ja TiSu:n kanssa. Riippuu paljon pelistä/testistä, esim Cyberpunkissa taitaa pärjätä vähän heikommin, sitten taas esim. FarCry6 ja jossain RT-testeissä kuten SolarBay pärjää 4080:llekin.
Kiitos! No eihän tuo sitten niin tehotonta ole lainkaan omaan makuuni. Sen mitä viime vuosina olen pelaillut niin 3070 RT suorituskykykin on riittänyt itselle ihan hyvin.
Itse vaihdoin 4070 ti:stä 7900 XTX ja kyllä se säteenseurantasuorituskyky oli huomattavasti heikompaa XTX:llä. Melkein sanoisin että ehdottomasti odotat 9070 XT, koska juuri se säteenseurantasuorituskyky on se tärkeä asia nykypäivänä, varsinkin kun on jo pelejä joissa sitä ei saa laitettua pois.
Erittäin hyvä pointti. Näin se on järkevästi tehtävä. Tosin hyvä jos yhtä peliä pelaa vuodessa nykyään niin ei paljon järkeä välttämättä päivittää vielä lainkaan. Kingdom Come Deliverance 2 täytyy kyllä tänä vuonna pelata, joten siinä olisi kiva saada karkit täysille. :D
Liian vähän mielestäni puhutaan säteenseurannan huonoista puolista kuten kohinasta, suhinasta, hitaista efekteistä ja niin edelleen. Nyt toki tuntuu olevan harppauksia tehty kohinanpoistossa ja skaalausteknologiassa DLSS 4:n myötä ja toivottavasti myös FSR 4:n. Tällä hetkellä on vain kourallinen pelejä, kuten Cyberpunk, joissa RT tuo merkittävän lisän näyttävyyteen, eikä vain eri näköistä / kompromisseja. Path tracingiin ja kaikkiin herkkuihin tarvitaan kuitenkin järeää rautaa + uusinta DLSS:ää että pyörii.
Ero 7900XTX:n säteenseurantasuorituskyvyn ja rasterointinopeuden välillä on huima. RT:stä aiheutuu suuri pudotus ruudunpäivityksessä ja lisäksi se heikoimmillaan alentaa kuvanlaatua merkittävästi, muuttaen valaistuksen paremman sijaan vain eri näköiseksi. Itsekin mietin että pelaanko 4K:na frame genillä 240hz (nautinto) vaiko 120Hz (eli siis 60hz + frame gen, hyi). Samalla XTX on kuitenkin selvästi nopeampi kuin "tavan kansalaisen" näytönohjaimet, myös RT:ssä. Hauska kun redditissä jotku i3 + 3070 -hahmot 1080p TN-paneeleineen tulee kertomaan kuinka AMD on iham paska RT:ssä ja FSR näyttää huonolle :D
Edit: Niin ja käyttäjälle @S4squatch vastauksena vielä että vaikka 3070 -perf on ollut riittävä niin malttaisin silti mieleni 9070 XT julkaisun yli ja katsoisin mitä on tarjolla. Jos RT perf oikeasti kiinnostaa juuri nyt niin vastaus löytyy nVidialta. Parhaimmillaanhan voi tehdä vaikka hyvän löydön käytettynä esim 4080 -> kun porukka nyt vaihtelee kortteja kuitenkin!
Riippuu todella paljon pelistä myös.
Minulla oli aiemmin 4070 Ti ja nyt parin välivaiheen kautta 7900 XT.
Metro Exodus EE vastaavilla asetuksilla pyörii lähes samaa vauhtia mitä tietyistä vertailukohdista muistan.
Varmasti 4070 Ti olisi nopeampi jos vertaisi suoraan, mutta kokemus on enempi vähempi sama.
Sitten taas vaikka Cyberpunkissa PT päällä erohan olisi massiivinen 4070 Ti eduksi.
Tuossa aiemmin oli puhetta RT kohinasta ja viiveestä. Samaa mieltä, että usein ne on häiritseviä, mutta täytyy juuri Metron kunniaksi kyllä sanoa, että siinä on saatu nämä ilmiöt kuriin.
Sen lisäksi suorituskyky on poikkeuksellisenkin hyvällä tasolla siihen nähden, että valaistus ja varjot on tehty säteenseurannalla kaikki.
Tuo enhanced editionkin on kuitenkin jo 2021 julkaistu, oliko jopa ensimmäinen RT only peli eli ei nyt ihan uusinta uutta enää.
Kiitos hyvästä analyysistä. nVidia ei ole vaihtoehto niin kauan kuin tuo 12VHPWR/12V-2x6 liitin on käytössä, tai on vastaavasti suunniteltu korttien virransyöttö kuin nyt. Ihan jo periaatteen tasolla. Myöskään käytetty ei ole vaihtoehto, oma mielenvika, haluan aivan uutta.
No kaipa noita XTX kortteja (Sapphire Nitro) löytyy vielä tilattavaksi, jos 9070 XT ei osoittaudu huomattavasti paremmaksi/järkevämmäksi.
AMD:n kortteja ei ole tainnut koskaan Noctua versioina olla? Tuo olisi kyllä unelma ja suora vaihdokki nykyiseen.
Tuo Metro Exodus Enhanced Edition on yllättävän hyvin optimoitu, vaikka siinä oli aikanaan aika monipuoliset RT-efektit. Pelasin sen RX 6950 XT:llä läpi 1440p-natiiviresoluutiolla ja nätisti pyöri. Samoin taas esimerkiksi uusi Indiana Jones on Path Tracingia lukuun ottamatta suhteellisen kevyt. Nyt taas pelaan Resident Evil 4:ää ja tässäkin voi ihan surutta iskeä kaikki RT-herkut päälle natiiviresoluutiolla ja silti hätyytellään 165 FPS rajaa RX 7900 XT:llä.
Keskiraskaaksi RT:ksi voisin laskea Witcher 3:n, Dying Light 2:n ja Cyberpunkin. Näyttäviä efektejä, mutta pyörii vielä hyvin XeSS + FMF2 -yhdistelmällä. Path Tracingiin ei ole mitään asiaa Cyberpunkissa ja Alan Wake 2:n RT on liian raskas jopa Low-asetuksilla. Pelkkä FSR 2.2 ei vain riitä tuossa ja vasta Balanced-sutulla sai +60FPS. Black Myth Wukong taitaa olla vielä pahempi.
Sanoisin, että RX 7000 -sarjan korteilla ei ole mitään hätää siihen asti, kunnes PS6 on mainstreamia ja pelinkehittäjien ykköskohde. Veikkaan, että se on säteenseurannassa aika kyvykäs ja RT nousee pakolliseksi yhä useampaan peliin. RX 9070 XT todennäköisesti riittää silloin pidemmälle, mutta toisaalta PS6:n yleistymisen aikaan on varmaan tullut jo yksi uusi sukupolvi kortteja lisää. Omalla kohdalla Witcher 4:n ja GTA 6:n pitää varmasti pyöriä hyvin, mutta ne nyt tulevat nykyisille konsoleillekin.
RX 9070 XT kiinnostaa, mutta päivitysintoon vaikuttaa toki lopullinen teho, kellotuspotentiaali, hinta ja RX 7900 XT:n jälleenmyyntiarvo. Vuotojen perusteella kellotettu 7900 XT on rasteroinnissa yhtä nopea, mutta säteenseurannassa 9070 XT olisi 10-40% nopeampi. FSR 4 ja sen tulo vanhemmille korteille painaa myös vaakakupissa. Nykyisen FSR:n upscaling on liikkeessä aika karu ja en pysty käyttämään sitä :D
Asiasta toiseen, AMD FMF2.1 on tulossa, mutta moni kommentoi sen olevan jo Beta-ajureissa. Täytyy selvittää, miten sen saisi käyttöön. FMF2 on oikeasti hyvä keksintö ja kerrankin AMD oli feikkifreimien kanssa Nvidiaa edellä.
Reactions: bsh
Juu AFMF on ollut kyllä joka suhteessa positiivinen yllätys ei käy kieltäminen.
Saatika siitä saa taas asioille mittasuhteita, NVIDIAN DLSS FG on varmaan laadullisesti parempi, mutta tarvitsee peli-implementoinnin ja on kaikkine tekoälykoulutuksineen monta kertaa kalliimpi toteutus.
Väittäisin, että AFMF kustannus - lopputulos suhde paljon järkevämpi. Jos ajuripohjaisella universaalilla ratkaisulla päästään jo näin pitkälle.
Osaisikohan joku auttaa että mikä tämä on? Koneessa vaihtu kaikenlaista palikkaa, nvdia>amd 9700xtx ja intelin prossu 9800x3d. DDU ajettu pariin kertaan mutta ei vaan asennu noi ajurit. Kokeiltu ilman netti ja netin kanssa jne. Ei millään kehtaisi vetää koko windows uusiksi mutta ei kai tässä kohta auta.
Jos sulla on vaihtunu näyttiksen lisäksi myös prossu, niin samalla on menny 100% varmasti emo sekä 90% varmuudella myös muistit vaihtoon. En lähtisi edes yrittämään tuossa vaiheessa kikkailua vanhoilla installeilla kun siellä on vanhan emon piirisarja-ajurit, yms. tauhkat seassa jotka ei ole poistuneet mihinkään. Puhtaalla asennuksella pääset helpommalla, ja melko varmasti myös nopeammin...
Jos oot vaihtanut Intel -> AMD niin todella vahva suositus että vedät kokonaan Windowsin uusiksi.
Juuri tuollaisia ongelmia tulee kun pistää koko platformin uusiksi ilman Windowsin uudelleen asennusta.
m_holopaine
