Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
VRR eli Freesync on myös oikein hyvä korkean virkistystaajuuden näytön kanssa kun ei fps aina nouse virkistystaajuuden maksimiin muuten kuin vanhemmissa peleissä.
Sanon myös, että 60 Hz tuntuu riittävän tasan niin kauan kunnes ekan kerran on 120+ Hz näyttö. Niin se meni minullakin.
Pitkään mentiin 60 Hz vailla huolen häivää, sitten hankin 144 Hz näytön eikä takaisin ollut paluuta, on se ero niin huomattava.
Nykyään 240 Hz näyttö ja 60 fps tuntuu diashowlta.
Voihan tuon ajatuksen tietysti kääntää niin päin, että ei sitten kokeilekaan yli 60 Hz näyttöä :D
En täysin ymmärrä kuinka tuon pitäisi toimia, jos laitan tuon Max Frequency 2765 tilalle vaikka 3000 niin sitten oikeat kellot saattavat olla vain alemmat.
Tuo max frequency on oikeasti vain yläraja, todellinen kello riippuu lämpötilasta, tehorajasta yms.
Eli ajattele niin, että max frequency on kellorajoitin enemmän kuin säätöarvo.
Jos haluat ns pakottaa korkeamman kellon niin max pitää nostaa jonnekin vaikka 4000, sitten laita minimi siihen haluttuun arvoon.
Tämäkään ei takaa kellotaajuutta, koska kortin boost algoritmi määrää sen, noilla säädöillä voi muuttaa ns. pyyntiä.
Ylikellottaessa pitää ensin alivoltittaa niinkuin näytät jo tehneenkin, sitten power limit tappiin ja sitten ym. tavalla hakemaan säätöjä.
Tuo kuvailemasi kuulosti siltä, että kortti oli jo power limit rajassa ja kun nostit max frequencyä se käytännössä laittoikin kortin toimimaan matalammilla kelloilla.
Muista myös, että peli / kuorma vaikuttaa paljon siihen minkä verran tehoa menee.
Jep, RX 7900 XT menee ihan hukkaan 1440p 60Hz näytön kanssa. Kun on tottunut nopeampaan näyttöön, tuntuu 60Hz-näytöllä jo pelkkä hiiren liike ja nettisivujen rullailu kamalalta. Peleissäkään ei tarvitse olla kuin joku +80FPS VRR päällä, niin huomaa jo eron 60FPS verrattuna. Joku +100FPS on jo mukavan sulavaa. Oma 27" 1440p 165Hz IPS -näyttö maksoi vuonna 2021 249€, eli nopeammat näytöt ei ole kalliita päivityksiäkään :D
Itse ajanut omaa takuusta tullutta Pulse RX 7900 XT:tä nyt max 3000Mhz core, 2700Mhz mem, 1020mV ja +15% PL. Cyberpunkin sain kippaamaan 1000mV:llä, joka on osoittautunut ultimaattiseksi vakaustestiksi, mutta 1020mV on ollut toistaiseksi vakaa kaikessa. Aika mukavasti rullaa pelit. Lisäksi tein tuuletinprofiilin, joka ei anna tuulettimien pyöriä yli 1400RPM missään tilanteessa. Tuulettimet tuntuvat säätyvän tässä Hot Spotin mukaan ja siinä tulee lyhytkestoisia piikkejä joissain peleissä. Lisäksi nurkka, jossa kone on, lämpenee pelatessa aika reilusti, kun näyttis puskee 370W ja prossu 100W verran lämpöä. Alkuun näyttis käy tasaisesti 64 asteessa, mutta jos ei avaa ikkunaa, nousee pitkissä pelisessioissa lämpö 67 asteeseen (+17-21C hot spot delta).
Tämän ketjun kortin kanssa on suorastaan rikollista käyttää 60hz -näyttöä ;) +100hz ei ole markkinointi kotkotuksia, se on fakta :) Mutta kukin toki tyylillään.
Vaihdoin marraskuussa 60 Hz näytön 360 Hz olediin, 1440p molemmat. Ero on mielettömän iso ja xtx pääsee näyttämään muskeleita. Mielellään käyttää xess tai fsr+FG quality asetuksella, että saa näytöstä enemmän irti. Vaihtelee vaan tuo FG:n toteutus peleittäin melkoisesti. Afmf kokeillut kanssa mutta siitä en niin innostunut.
Metro Exodus EE kaatuilu ei johtunutkaan alivolteista, päätellen siitä, että samalla lailla intro kaatui vakiovolteilla.
Päätin kokeilla sitä uudestaan kun se oli erityisen herkkä kaatumaan ja muissa peleissä ei alivoltit olleet ongelma.
Huomasin kuitenkin, että jännite tippuu ihmeen matalalle vaikka tehorajalla ollaan ja käyttöaste tapissa, että sinänsä ei ihme jos kaatuu.
Kokeilen nyt vaihtaa aiempaan ajuriversioon 24.12.1 tekeekö eroa.
E: vaikutti paremmalta, mutta kaatui silti. Tietyissä kohdin tuo kaatuminen on erityisen todennäköistä ja huomaa, että silloin näköjään myös voltit nousee (mikäli ei kaadu) eli jotenkin se liittynee tuohon. Nuo introtehtävän välianimaatiot näkyy olevan varsinkin herkkiä kaatumaan.
Intron jälkeen itse peli ei ole kaatunut kertaakaan.
Mikäli jollakulla toisella sattuu olemaan Metro Exodus Enhanced Edition ja 7900 XT niin jos viitsii kokeilla olisin kiitollinen.
Eli uusi peli vaan ja pelaa introtehtävän läpi, kaatuuko jossain kohtaa, erityisesti cut sceneissä.
Asetukset 1440p, Ultra Quality, Normal Ray Tracing ja Ray traced reflections. VRS, Hairworks ja PhysX pois päältä.
Win11 24H2 ja ajuri 24.12.1 (sama myös 25.1.1).
E2: nyt kaksi kertaa kaatunut samassa kohden, jossa Artoym herää sairastuvalla. Alkaa vaikuttaa pelin tai ajurien bugilta, joka koskee tätä introtehtävää, ilmeisesti hieman tuurissaan missä kaatuu.
Joka välissä on tehty reboot sekä varalta pelin tiedostojen tarkistus Steamissa ja sfc /scannow, jotta ei mitään ole korruptoitunut kaatumisten takia.
Senkin lopputulos riippuu paljon pelistä. Esim. omalla kohdalla Outer Worlds ja Unloved - molemmat muuten UE4 pelejä - toimi hienosti ilman minkäänlaista havaittavia artefakteja.
Sitten taas juuri vaikkapa Metro Exoduksessa näkyy paikka paikoin artefakteja vaikka natiivi frame rate enempi vähempi sama.
Pelin oma TAA toteutus vaikuttanee aika voimakkaasti AFMF lopputulokseen, jos se tuppaa "suttaamaan" liikkeen jo luonnostaan niin AFMF tietysti vain korostaa sitä. Luonnollisesti myös natiivi frame rate on isossa roolissa.
Lisäksi olen ollut havaitsevinani, että jotkin vihreän ja ruskean sävyt tietynlaisessa tekstuurissa kuten kallio tai puu tuppaavat puuroutumaan.
Päivitin koko koneen 2023-24 ja päätin näytönohjaimen uusia myös.
Vähän epäilin alussa viitsinkö ostaa vuonna 2024 jo -22 julkaistua korttia mutta hyvinhän tuolla pärjännyt.
AMD RX 7900 XT Sapphire Nitro+ tuli ostettua 1/24, kun ensin odotin R7 7800X3D, sitten Radeon RX 7800 XT myyntiintuloa.
Näiden välissä menikin niin kauan (ainakin puolivuottta) että sen jälkeen odotin vielä Nvidia RTX 4070 Super.
Lopulta ei tullut mitään noista kolmesta ostettua, vaan Intel i7 14700k ja RX 7900 XT.
Mukana tuli Sapphiren, Asrockin (emolevy) ja Phanteksin (kotelo) näytönohjaintuki.
Sapphiren gpu-tuki oli varmaan sama mikä tuli jo mielestäni jo Vega RX 64 Nitro+ mallin mukana.
(mitat P 310 L 133 K 54 mm) ehkä se on tuo korkeus, tätä en mitenkään saanut sopimaan nykyisen 7900 XT mallin kanssa. (P 320 mm L 136 mm K 72 mm)
Eka kerta oli 7900 XT osto mielessä julkaisun aikaan mutta ajattelin sen olevan liikaa i5 prossulle mikä silloin oli ja tuli Intel Arc A770 ostettua GTX 1080 tilalle 12/22.
Eihän tuossa mitään vikaa ollut, raudanpuute vain iski.
Asrock Taichi malli oli alun perin suunnitelmissa, vaan sitten muiden kokemuksia lukien ostinkin vähän kalliimman Sapphiren mallin.
Omassa koneessa näytönohjain suorituskyky noussut paljon 5 vuoden aikana.
Timespy:n paras Graphics Score GTX 1080:lla oli 8397, A770 se oli jo 14710 ja 7900 XT 31155.
Timespy extreme GTX 1080 3876, A770 7089 ja RX 7900 XT 15030.
Käytössä ollut sama näyttö ja lähes samojen pelien käyttö, vain näytönohjaimen teho moninkertaistunut ja sen näkee kun hwinfottanut samaa peliä vuosien aikana, on gpu käyttö % laskenut.
Tuuletinprofiili ollut auto, ei ole tarvinnut kuunnella vinkunoita kun 60Hz näyttö ja peleissä limit FPS 60-65.
3DMark Firestrike ylikellotuksella tai muu testi korkealla frameratella saattaa aiheuttaa jotain vinkunaa, tosin silloin kuuluu myös enemmän tuulettimien hurinaa.
Näyttö on vuodelta 2016, 1440p/60Hz. Toiminut hyvin eikä ole tullut halua uudempaa ostaa.
Siinä ei ole uusia kotkotuksia niin ei tarvitse välittää VRR omituisuuksista, HDR, Xess, FRS, DLSS, HYPR-RX, Reflex + varmaan kymmenen muuta.
Ainiin ja vielä G-syncit ja leikkifreimit yms ongelmat mitä tuntuu olevan.
Ei aina kiinnosta markkinointi sanojen alta selvittää mitä noi kaikki oikeasti tekee.
Vaikka ovatkin tulevaisuutta niin en niitä vielä tarvitse, varsinkin kun taas lukee RTX-sarjan ongelmista.
Ajoin hwinfon kanssa Timespyn kun koneen kokosin ja nyt vähän yli vuosi myöhemmin edelleen aika samat lämmöt.
Ajurit päivittänyt ehkä neljä kertaa, asentanut aina vaan edellisen päälle enkä ole omassa käytössä ongelmia huomannut.
Omat asetukset noin suunnilleen joita tullut käytettyä eniten.
Ei ole tullut mitään kovin uusia pelejä pelattu ja fps rajoitus pelikohtaisesti käytössä.
AMD Software, Performance, Tuning välilehdellä:
katso liitettä 1486409
Powerlimit kun laitan +15 ilman GPU Core tajuus rajoitusta,
kyllä saattaa joskus kaataa ajurit Timespyn stressitestissä tai Cinebench24 GPU-testissä kun sitä yli 10 min pitää päällä.
Occt:n mukaan, joka ymmärtääkseni käyttää hwinfoa tähän, olisi:
Asic Quality: 43.1% (tämän merkitys taitaa olla pienempi kuin joskus vuosikymmen sitten)
Vram Memory: Samsung (tällä kertaa kai Hynix ollut sitä paremmin kulkevaa)
Oho, hwinfon mukaan joskus peakannut yli 500 W.
katso liitettä 1486410
En ole spämmänyt tulospalvelua, ajanut offline,
jos on omien osien ykköstulos niin silloin kyllä.
Timespy (new mb bios 7.01) gpu driver 24.10.1/24.12.1
Cpu default 55-56, cpuscore 20189, ram 4800, (virtualization off)
Volt (mV) 1030, gpu clock default, mem clock (fast timing) 2664 (MHz) (2650), pl +15, Score 28158, graphics score 30267
cpu 55-56, score 24152*, xmp 7400, (virtualization off)
volt 1000, gpu clock default, mem (ft) 2674 (2660), pl +15, ts score 29508 g 30887
volt 1030, gpu clock default, mem (ft) default, ts score 28182 g 29038*
volt 1030, gpu clock default, mem (ft) default, ts score 28169 g 29096
volt 1030, gpu clock default, mem (ft) 2664 (2650), pl +15, ts score 28883 g 30212
tsx cpu 55-56, score 12162*, xmp 7400, (virtualization off)
volt 991, gpu clock default, mem (ft) 2704 (2690), pl +15, ts score 14442 g 14944
volt 1000, gpu clock default, mem (ft) 2674 (2660), pl +15, ts score 14388 g 14871
volt 1030, gpu clock default, mem clock (fast timing) default, ts score 13679 g 13987*
cpu 55-57, score 25591, xmp 7400, (virtualization off)
volt 991, gpu clock default, mem (ft) 2714 (2700), pl +15, ts score 30139 g 31115
tsx cpu 55-57, score 12488*, xmp 7400, (virtualization off)
volt 991, gpu clock default, mem (ft) 2714 (2700), pl +15, ts score 14584 g 15030*
volt 1000, gpu clock default, mem (ft) 2704 (2690), pl +15, ts score 14533 g 14969
(old bios 3.09) gpu driver 24.1.1/24.7.1
default cpu score 19164,
volt 1100 gpu clock 2720 (3125) mem 2500 (2486) ts score 25769 g 27438
amd oc,
undervolt 1075, gpu clock 2820, mem 2650 (2636), ts score 27247 g 28224
cpu 55-56, score 19626*, ram 4800
volt 950, gpu clock default, mem (ft) 2654 (2640), pl +15, ts score 28305 g 30701*
volt 950, gpu clock default, mem (ft) 2704 (2690), pl +15, ts score 28352 g 30793
cpu 55-56, score 20003, ram 4800, (virtualization off)
volt 1010, gpu clock default, mem (ft) 2654 (2640), pl +15, ts score 28041 g 30182
cpu 55-56, score 22779* xmp 7200
volt 960, gpu clock default, mem (ft) 2724 (2710), pl +15, ts score 29179 g 30774
volt 1000 gpu clock default, mem (fast timing) default, pl +15 ts score 28414 g 29831
volt 1000 gpu clock 3150, mem (fast timing) default, pl +15, ts score 28446 g 29842
volt 1000 gpu clock 3180, mem (fast timing) default, pl +15, ts score 28468 g 29851
volt 1000 gpu clock 3210, mem (fast timing) default, pl +15, ts score 28438 g 29829
volt 1000 gpu clock 3230, mem (fast timing) default, pl +15, ts score 28457 g 29821
volt 1000, gpu clock default, mem (ft) 2650 (2636), pl +15, ts score 28821 g 30366
volt 1040, gpu clock default, mem (ft) 2700 (2686), pl +15, ts score 28721 g 30107*
cpu 55-56, score 22643* xmp 7400
volt 1020, gpu clock default, mem (ft) 2650 (2636), pl +15, ts score 28762 g 30203*
volt 1020, gpu clock 3180, mem (ft) 2650 (2636), pl +15, ts score 28720 g 30119
volt 1040, gpu clock default, mem (ft) 2650 (2636), pl +15, ts score 28514 g 29988
volt 1040, gpu clock default, mem (ft) 2680 (2666), pl +15, ts score 28586 g 29971
volt 1040, gpu clock 3180, mem (ft) 2650 (2636), pl +15, ts score 28559 g 29996
volt 1060, gpu clock default, mem (ft) 2720 (2706), pl 15, ts score 28412 g 29777
cpu 56-57, score 23035* xmp 7400
volt 1010, gpu clock 3150, mem (ft) 2650 (2636), pl +15, ts score 28915 g 30280*
volt 1020, gpu clock default, mem (ft) 2650 (2636), pl +15, ts score 28846 g 30195
cpu 56-58, score 23154* xmp 7400
volt 1000 gpu clock default, mem (default) 2614 (2600), pl +15, ts score 28689 g 30030
volt 1000, gpu clock default, mem (ft) 2616 (2602), pl +15, ts score 28823 g 30197
volt 1000, gpu clock default, mem (ft) 2634 (2620), pl +15, ts score 28977 g 30362
volt 1010, gpu clock default, mem (ft) 2654 (2640), pl +15, ts score 28916 g 30272
volt 1010, gpu clock default, mem (ft) 2674 (2660), pl +15, ts score 28909 g 30283
volt 1010, gpu clock default, mem (ft) 2684 (2670), pl +15, ts score 28902 g 30292
volt 1010, gpu clock default, mem (ft) 2704 (2690), pl +15, ts score 29019 g 30377*
volt 1030, gpu clock default, mem (ft) 2724 (2710), pl +15, ts score 28911 g 30250
volt 1040, gpu clock default, mem (ft) 2734 (2720), pl +15, ts score 28826 g 30156
cpu 56-58, score 23713* (virtualization off) xmp 7400
volt 1000, gpu clock default, mem (ft) 2634 (2620), pl +15, ts score 29067 g 30314
volt 1000, gpu clock default, mem (ft) 2654 (2640), pl +15, ts score 29188 g 30429*
volt 1000, gpu clock 3160, mem (ft) 2654 (2640), pl +15, ts score 29037 g 30312
volt 1010, gpu clock 3200, mem (ft) 2654 (2640), pl +15, ts score 28991 g 30208
cpu 57-58, score 23199* xmp 7400
volt 1000 gpu clock default, mem (fast timing) default, pl +15 ts score 28624 g 29857*
volt 1020, gpu clock default, mem (ft) 2640 (2626), pl +15, ts score 28841 g 30159
volt 1040, gpu clock default, mem (ft) 2700 (2686), pl +15, ts score 28773 g 30057
cpu 57-59, score 23784* (virtualization off) xmp 7400
volt 960, gpu clock default, mem (ft) 2704 (2690), pl +15, ts score 29471 g 30812
volt 960, gpu clock default, mem (ft) 2714 (2700), pl +15, ts score 29841 g 30785
volt 1000, gpu clock default, mem (ft) 2654 (2640), pl +15, ts score 29206 g 30431*
volt 1010, gpu clock default, mem (ft) 2664 (2650), pl +15, ts score 29097 g 30330
tsx cpu 57-59, score 12416 (virtualization off) xmp 7400
volt 962, gpu clock default, mem (ft) 2704 (2690), pl +15, score 14462 g 14896
cpu 56-58, xmp 7200
Speedway 6001
volt 940, gpu clock default, mem (ft) 2724 (2710), pl +15
Port royal 16359
cpu 55-56, xmp 7200
Steel nomad (dx12) 6344
volt 950, gpu clock default, mem (ft) 2724 (2710), pl +15
steel nomad (vulkan) 6384
volt 970, gpu clock default, mem (ft) 2714 (2710), pl +15
timespy stresstest 20 min, 98-99%
volt 1000, gpu clock 3080, mem (ft) 2500 (2486), pl +0
volt 1020, gpu clock 3050, mem (ft) 2654 (2640), pl +0
volt 1020, gpu clock 3125, mem (ft) 2674 (2660), pl +0
volt 1030, gpu clock 3100, mem (ft) 2664 (2650), pl +0
speedway, stresstest 20 min, 99%
volt 1030, gpu clock default, default mem (ft), pl +0
steelnomad, stresstest 20 min, 99%
cb24 gpu test 10 min stable
volt 1020, gpu clock default, mem (ft) 2664 (2650), pl +15
Vähän itseänikin ihmetyttää, että mikä virka on tuollaisella näyttiksellä tai varsinkaan sen ylikellottamisella, jos käytössä on 60hz näyttö ja samat vanhat pelit. Kukin tyylillään kuten edellinen sanoi, mutta päivitätkö vaan päivittämisen ilosta, vai onko tuolla suorituskyvyllä joku oikeasti tarpeellinen merkitys, mitä en itse ymmärrä?
Korkeamman virkistystaajuuden (>165 Hz) ihan päteviä 27-tuumaisia 1440p IPS-näyttöjä saa jollain reilulla parilla sadalla tänä päivänä. Jos on ostanut tonnin näytönohjaimen, niin mielestäni tuo olisi aika pieni investointi siihen kylkeen. Kun on kuitenkin tässä tapauksessa itse näytönohjaimenkin kohdalla ollut varaa maksaa jo 500+ euroa ihan tyhjästä (tai maksimissaan mielihyvästä ja karkkimarkkituloksista) kun ei sitä suorituskykyä pysty edes käyttämään, niin mielestäni vähän hassua jättää suhteessa paljon pienempihintainen upgrade kylkeen tekemättä. Mutta kuten kanssakirjoittajatkin totesivat, niin kukin tyylillään.
Saa allekin 200e. Sattui olla linkki valmiina kun just postasin näyttöketjuun.
Ite ostin ton 199,90 vuosi sitten ja vielä ihan vaan DNA:lle vittuillakseen 3 vuoden osarilla. :) Mutta joo, eipä nuo paljoa nykyään maksa.
Tänään ilmeisesti ollut tuota 9700xtx:sää 920€ hintaan myynnissä
En ole ikinä amd näyttistä omistanut niin onko tuo kyseinen malli kuinka laadukas? Malli tuntuu kumminkin useasti olevan tarjouksessa.
No tuo malli on Powercolorin 7900xtx:stä se niin sanottu msrp-malli. Mutta ei tuo mitenkään epäonnistunut ole jäähdytysratkaisultaan.
Alla lainauksia:
PowerColor hasn't neglected the cooler though, as the heatsink and triple-fan setup is more than adequate for dealing with the 370W load. Noise-normalised thermals are also miles better than what AMD's reference card can achieve, while out-of-the-box noise levels are very easy on the ears with the Silent BIOS running the fans at just 1000rpm.
The Hellhound RX 7900 XTX has excellent cooling with very little noise and has a very good power delivery and a 3-fan custom cooling design that is very quiet when overclocked even using the OC mode
When it comes to gaming, choosing between the silent and performance BIOS mode can be difficult. While the performance mode may offer (slightly) higher clock speeds and better performance, it also comes with slightly increased noise levels and power consumption. We found that the default perf mode runs games at a 33~34 DBa level, you can hardly hear it while keeping the graphics card at 60-65 degrees Celsius.
The aesthetics are pleasing, and the performance is excellent. Cooling is similarly great, being only bested by the XFX in our temperature graph, but the PowerColor is a little quieter even when running hard. We’ll happily give up a few degrees for a quieter system, rather than one that turns into a vacuum cleaner the moment you start pushing things.
Osa valkoisen variantin testeistä, mutta tuskimpa väri vaikuttaa paljoa ;)
Onhan tuo ihan hyvä, mutta miksi ei mieluummin 9070 XT:tä?
No tätä olen tässä pari kk pallotellut.
Omistan nyt 4k näytön joten mietin ensisijaisesti tälle kaveria 5090 on julmetun hintainen, 5080 ei saa msrp hintaan ja nvidia muutenkin *ituttaa tuon saatavuuden ja f5 kisan takia joten mietin vaihtamista punaiseen leiriin.
4k:n ja näyttömuistin takia mietin tätä mallia mutta ei se ole pois suljettua jos ostaisi 9070xt:n ja tarvittaessa ostaa rinnalle 2k näyttön mikäli millä voi fps pelejä pelailla jos paukut loppuu.
Kumpaa ihmeiset itse ostaisi 9070xt vai 7900xtx?
Minulla on tuollainen. Ensimmäisestä versiosta pumppautui tahnat pois välistä ja lämmöt lähtivät nousemaan 1,5v jälkeen. Nyt on korvaava yksilö käytössä ja toimii hyvin. Kestää ihan eri tavalla alivolttia ja muistikelloa kuin mitä ensimmäinen yksilö. Hiljainen on ja pysyy suhteellisen viileänä. Kyllä tuota voi suositella.
Mutta, mutta. Jos itse olisin nyt hankkimassa, niin 9070 XT menisi kyllä tuon edelle, jos ei välttämättä tarvitse 24 Gb muistia. Pitäisi olla lähes samat tehot rasteroinnissa ja parempi RT:ssä. Se että kuinka paljon parempi, selviää ensi viikolla. Malta hetki odotella.
Itsekin käyn painia tässä pitäisikö ihan AMD:n tukikampanjana ostaa 9070 XT ja myydä XTX pois. Mitään todellista järkeä tuossa siirrossa ei ole, mutta kaikenlaista voi pallotella.
Täysin identtinen AMD:n refun kanssa; ei sinänsä etteikö se olisi hyvä, riittää enemmän kuin hyvin 550W BIOSsinkin kanssa. Hellhoundissa itseasiassa on sama piirilevy kuin refussa, tietääkseni sama firma (PC Partner) valmistaa sekä "MBA"-kortit että Powercolorit. Oikeastaan ainoat erot noissa piirilevyissä on Hellhoundin tupla-BIOS (MBA refukortissakin on piirilevyllä paikka piirille+kytkimelle) ja sininen/violetti valaistus.
Telkkariin kiinnitty kakkoskoneen Gigabyte RX 7900 XT Gaming OC alkoi pitämään jumalatonta mekkalaa, Hotspot 110 ja piiri 55 astetta.
1,5 vuotta satunnaisessa käytössä ollut ja kontakti huonontunut noin paljon?
Pistin takuuseen ja nyt ilmoittivat että kyseistä ei saa ja tilalle tulee Sapphire Nitro+ 7900 XT jossa saatavuus hyvä.
Ilmeisesti tämä Sapphiren malli taitaa olla parhaimmasta päästä, onko ollut muilla lämpöjen kanssa ongelmia tämän kortin kanssa?
Taidat tuossa vaihdossa voittaa. Käsittääkseni Sapphiret on tahnan sijasta tyynyillä, joka ei pumppaudu pois. Sen sijaan kai nekin voi kuivua ja menettää tehonsa, mutta lienevät kaikkein vähiten vikaantuvia.
Tuli hommattua 7900XTX viime viikolla, ja parin tunnin leikkimisen jälkeen löytyi stabiilit (ainakin toistaiseksi) asetukset millä sai Time Spystä vajaa 35K graphics scoren.
Ensi viikolla pitäisi tulla vesiblock tähän, ja mietin että saako BIOSia vaihtamalla kuinka helposti lisää potkua tähän? MPT sai ainakin 6800XT suht pienellä virralla lisää potkua hyvin.
Overclock.netissä kovasti puhetta tosta miten BIOS flashataan korttiin mutta ei mitään step-by-step ohjeita, vai enkö vain osaa googlata tarpeeksi hyvin?
Onko myös normaalia, että kortti kippaa välittömästi kun laittaa Memory Timing: Fast? Oma 6800XT pystyi ajelemaan MHz kaakossa ja Fast timing päällä ilman ongelmia.
amdvbflashilla saa Aqua XOC 550 watin biossin, ilmalla timespy graphics scoret nousee jäähystä riippuen 37k 36k asti ja vesillä taitaa tulla vielä tonni kaks lisää siihen. On vaan kauhea työmaa ja kuumottelevaa hommaa tuo 7 sarjan biospäivittely.
amdvbflashilla saa Aqua XOC 550 watin biossin, ilmalla timespy graphics scoret nousee jäähystä riippuen 37k asti ja vesillä taitaa tulla vielä tonni kaks lisää siihen. On vaan kauhea työmaa ja kuumottelevaa hommaa tuo 7 sarjan biospäivittely.
Onko tämä faktaa vai mutua?
Asrockin korttiin voi onnistua. Muihin piti ainakin aikaan, kun oman flashasin, käyttää prommeria.
E: Näköjään sen voi tehdä nykyään ilman prommeria. Helppo homma, kun ei tarvi korttiakaan purkaa. :)
Vähän tekisi mieli koittaa Flashing ASRock RX 7900 XTX Aqua OC VBIOS using AMDVBFlash mutta tosiaan tuntuu vähän kuumottelevalta. Lisäksi en tiedä riittääkö 750W powerissa potku.
Faktaa on, tein itse tuon tempun irroittamatta korttia. Vaati tosin molempien bios puoliskojen flashaamisen (OC ja Silent) eli oli vielä hitokseen kuumottavampaa, ei postannut jos ei ollut molempia puoliskoja flashattu. Tämän ei kai asiantuntijoiden mukaan _pitäisi_ toimia näin, mutta jostakin syystä monilla muillakin on ollut sama tilanne, että vasta kun molemmat on flashatty niin lähtee toimimaan. Sanomattakin selvää kuinka riskialtista on molemmat flashata kerralla.
Menee erittäin hilkulle ainakin jos laittaa powerlimitin tappiin, riippunee prosessorista kuinka piisaa virtaa. Mulla +15% Powerlimitillä vetää tasaisella kuormalla sen ~550 Wattia joka häviöiden jälkeen tarkoittanee powerin päässä jotain 600-700w? kuormaa ja sitten tulee reiluja piikkejä siihen päälle satunnaisesti, Hwinfo näyttää hetkellisinä kulutuksina tuohon vielä 100w piikkejä päälle. Siihen kun prossu ottaa sen 200-300 wattia tiukassa tilanteessa virtaa ja muut kulutukset päälle, niin itsellä kuumottelee jo 1000w powerin kanssa, että riiittääkö. Myöskin kun mun kortissa on vain 2 liitintä 3 sijaan, niin alkaa olla liittimien virransieto aika rajoilla. Ainakaan vielä ei ole sulanut. Ei sitä toki tollasilla virrankulutuksilla viitsi pelatessa ajaakaan, kun äänimaailma muuttuu pölynimuriksi tuulettimien huutaessa kuin viimeistä päivää, mutta karkkimarkkeihin kiva ja on reserviä tarvittaesssa jos pelissä tulee vähän vilkkaampi paikka niin ei tule satunnaisia tökkimisiä.
Nyt on taas niin paksua sitä itteään, että jotain rajaa, jooko?
Kertoisitko, että mikä siinä flashaamisessä on niin riskialtista muka? Se, että ihminen ITSE pelkää ja kuvittelee, ei ole konkreettinen riski sinänsä. Toisaalta, jos Ei Vaan Osaa, tai paniikkipäissään toheloi, niin sitten on eri asia. Jos flashaus epäonnistuu, niin flashataan uudestaan - softalla tai prommerilla.
Toisekseen, niillä 2x8pin ei ole MINKÄÄNLAISTA ongelmaa tai riskiä 550W kanssa, ellei sun powerin johdot ole ihan paukkulankaa. Millähän tämän asian saisi menemään ihmisten kaaleihin?
Se, että kortti voi sen flashaamisen jälkeen olla pitkäänkin käyttökelvoton kunnes saat jostain sen prommerin ja jonkun joka kortin sillä osaa flashata.
Korvaakohan vakuutusyhtiö sen tulipalon jos se 150 watille speksattu piuha tai portti ei kestänytkään 300 wattia koska jonkun mielestä kaikki piuhat joissa ei ole 100% turvamarginaalia on jonkun mielestä paukkulankaa? Niitäkin nimittäin sulaa, tapauksia löytyy vaikka kuinka - ainahan sitä voi sitten vakuutusyhtiölle sanoa, että ei se siksi kärvähtänyt että ylitin speksit tuplaten vaan kun ehkä se oli vaan paukkulankaa tai laitoin liittimen väärin tai jotakin.
Niin että eihän se ole mitenkään riskialtista, että kortista tulee käyttökelvoton siihen asti että jostain saa prommerin sekä jonkun flashaamaan kortin sillä kuntoon? Eikö liukastuminen ja lonkkamurtuma ole riski koska sen saa ortopedi leikattua kuntoon?
Toisekseen 2x8 pin on speksattu 150W kappale. Se, että monet piuhat, liittimet ja powerit sattuvat olemaan yleensä tehty niin isolla turvamarginaalilla, että yleensä ei ole ongelmaa ei tarkoita että niiden välttämättä tarvitsisi kestää.
Et vastannut ollenkaan kysymykseeni, että MIKÄ siinä on niin kamalan riskialtista? Kerroppas mulle, kuinka monta flashaystä sulla on mennyt piloille sillai, että laitteesta on tullut käyttökelvoton?
Mä kun tässä mietin, että varmaan kuluneen viimesen 30 vuoden aikana olen aika monia (satoja-tuhansia) laitteita ja piirejä flashaillyt (irtopiireistä autojen ECUihin, työkoneiden ohjainlaitteisiin yms.), eikä tule mieleen yhtään että olisi mitään "kamalaa" tapahtunut. Pelkäätkö myös, että USB-tikku menee käyttökelvottomaksi jos siirrät sinne dataa, tai emolevy kuolee jos päivität BIOSin? Pelkäätkö tuota lonkkamurtumaa aina, kun astut jaloillasi Suomen talveen?
Mutta kerrotaan nyt vastaisuuden varalta että jos nyt onnistut jotain flashaamaan toimintakyvyttömäksi, niin minuun ainakin voi ottaa yhteyttä asian tiimoilta, autan mielelläni.
Tuon "8pin 150W" speksin olen selittänyt foorumilla kymmeniä kertoja, enkä oikeen enää jaksa jankata siitä - käytä hakua. No voin lyhyesti sanoa, että speksi on kymmeniä vuosia wanha ja siinä on vaadittu 0,75mm2 johdot, kun nykyään kaikissa KUNNON powereissa on 1,5mm2 johdot noissa, aivan kuten 12-pinnisessäkin.
Jos itse liittimen speksit kiinnostaa, voit mennä Molexin sivuilta lukemaan lisää MiniFit - liittimestä.
Meinasin itsekin jo tulla sanomaan että ei ole perusteltua huolehtia esim. 9070XT korttien kanssa siitä etteikö 2x8 pinninen virtaliitin riittäisi tai että se voisi aloittaa tulipalon vaikka kuinka vetäisi päälle 300W. Kun moni näytönohjain on jo aika pitkäänkin tehnyt vastaavilla 2x8 liitännöillä niin ilman ongelmia.
Meneekö usb tikku käyttökelvottomaksi jos siirrät sinne metallicaa kun piti laittaa maidenia? Tai kone sammuu kesken siirron? No ei tietysti. Mutta mneekö emolevy tai radeon käyttökelvottomaksi, ainakin väliaikaisesti, jos a: uusi bios ei olekaan riittävän yhteensopiva (tässä asiayhteydessä flashattiin eri valmistajan kortin bios sisään ohittaen kaikki estot jotka pyrkivät estämään tämän "virheen" ajatuksella "joku sanoi että sen kai pitäisi toimia") b: homma keskeytyy kesken flashauksen syystä x, y tai z? Kyllä, hyvin suurella todennäköisyydellä menee.
Onko tässä kovin kummoinen riski jollekulle joka on 30 vuotta flashaillyt kaikkea? No ei tietenkään. Meneekö keskiverto pc harrastajalta päivä pilalle jos kortti pitää repiä koneesta irti flashausta varten ja kone on telakalla siihen asti että saa vehkeet korjata asia? Kyllä, sanoisin riskin siihen olevan huomattavasti isompi kuin että päivä menisi pilalle usb-tikulle tiedostoja siirtäessä.
Pointti tällä riskialttiudella oli, että jos ei ole henkisesti varautunut esimerkiksi siihen, että näytönohjain on telakalla vaikkapa viikon (johon se riski on oikeasti olemassa) niin ei kannata lähteä tekemään.
Olet selvästi aiheeseen perehtynyt. Tiedätkö löytyykö refumalliseen XTX:ään sopivaa biosia?
Viimeksi touhunnut 5700:n kanssa, johon bios vaihdot olivat helppo tehdä.
Periaatteessa ne käy kaikki ristiin. Refu taitaa olla ainoa missä on USB-C liitin, voi olla että se ei toimi muilla BIOSeilla.
Mulla on Sapphiren kortti jossa muistaakseni 2xDP ja 2xHDMI. Koska olen laittanut siihen ASRockin (jossa 3xDP ja 1xHDMI) XOC-BIOSin, niin ainakin oletan että se toinen HDMI ei toimisi. En ole kokeillut.
Ite flashaisin refu-XTX:ään joko Nitro+, Taichi/Aqua tai Liquid Devil BIOSin, niillä saa tehorajan nostettua 468W asti jos on tarvetta. Jos tuntuu rajulta/ei pysy lämmöt aisoissa, niin Red Devil ja XFX Merc on pikkusen pienemmillä rajoilla/kelloilla. Sapphire Pulsen BIOS maksimit on 428W.
Toi usb-c on kätevä kun enimmäkseen Q3:lla pelaa kaapelin kanssa, niin ei tarvitse mitään akkuja.
Oiskohan toi ollut jotain 60c tienoilla +15% tehorajoilla hwinfon mukaan
Tuolla tujummalla biossilla paikoitellen saa vakion RTX4090 kiinni tai ainakin pääsee hyvin lähelle, joskin aika paljon isommalla sähkölaskulla ja huutavilla tuulettimilla.
Throttlaus alkaaa ilmeisesti vasta jossain 115-120c hotspotissa, mutta liekö kuinka tervettä kortille edes tommonen 100c hotspotti? Luulisi toisaalta kestävän, kun ovat sen noin korkealle tehtaalta säätäneet, mutta kuulostaa vaan hurjalta lukemalta.
Jaksaako se kortin oma USB-C pitää latingin täysissä? Mulla ei oo tuota USB-C kortissa, mutta emolevyltä ei mikään portti jaksanut pitää Q3 ladattuna, niin pidän töpselin päässä pikalaturissa sitä.
Oletko laskenut, mitä se ”paljon isompi sähkölasku” oikeasti on? Tästäkin on porukalla kummallisia luuloja, koska rahallinen vaikutus vuositasolla on aivan roposia, käytännössä täysin merkityksetön.
Tuo ASRockin XOC-BIOS on tarkotettu vesijäähdytettyyn korttiin. Jos ilmalla menee, niin kannattaa vähintäänkin deshroudata se jollain esim. Arctic P12 Max tai Noctuan 3000rpm iPPC - tuulettimilla.
Kortti säätää kyllä kelloja lämpötilan (siis nimenomaan hotspotin) mukaan, eli mitä viileämpi, sen kovemmin buustaa. Mutta varsinainen raaka leikkaus/throttlais tapahtuu 110 asteessa. Alle 100 asteen sen olisi syytä joka tapauksessa pysyä.
Helposti pitää 80-90% vaikka muutaman tunnin pelaisi, siitä irtoaa enemmän watteja kuin perusporteista.
Mulla on kortissa tasaisemmaksi hiottu joku intelin vanha blokki, niin ei tule lämmöt niin helposti vastaan.
Äkkiseltään laskettuna näköjään noin 20 euroa vuodessa :D
Tämä on ainut syy miksi en jaksa lähteä tuohon flashaushommaan vaikka se omilla taidoilla varmasti onnistuisi. Kortti vesillä ja jos menisi mönkään jostain syystä niin pitäisi prommeri tilata + koko loop purkaa.
Jos homma olisi yhtä helppo kun esim 1080ti BIOSin flashaaminen aikanaan niin tekisin välittömästi.
Eikös noissa yleensä ole dual biossit? Jos toinen kusee (mikä on äärimmäisen epätodennäköistä) niin sitten vain toinen käyttöön.
Mulla ei suostunut postaamaan ennenkun flashas molempiin uuden biossin. Internetin mukaan tämän ei pitäisi olla mahdollista, mutta näin joillakin kuitenkin se on mennyt, syy lienee mysteeri.
Toinen merkillinen juttu on se, että ilmeisesti tätä extreme oc biossia ei voi ajaa suoraan sisään vaan se vaatii toimiakseen, että siellä on ensin pohjalla se tavallinen aqua bios.
On kyllä millin tarkkaa puuhaa 7900XTX pelailu kun tuntuu että jokainen peli vaatii oman profiilinsa että pysyy peli päällä. 6800XT kanssa kun löysi max. vakaat kellot niin niillä mentiin kaikki pelit läpi.
GTA5 Enhanced pitää pistää max. 2900MHz raja, CS2 vaatii vähintään 1100mV ja Last of Us Part 1 voikin sit painella samoilla millä Time Spy menee läpi.
En tiedä auttaisko tähän että iskisi XOC BIOSin sisään mutta tuntuu että jokainen joka Hellhoundiin tuota puskenut niin vaatinut jotain vippaskonsteja noiden "perus"ohjeiden lisäksi että saa toimimaan.
Näkisin että ainakin yhtenä ongelmana on täysin käsittämätön ratkaisu piilottaa käyttäjältä V/F käyrä. Nvidialla ei ole tätä ongelmaa, kun niissä saa jokaiselle kellotaajuudelle säätää oman jännitteen jolloin sen saa vakaaksi kaikilla kellotaajuuksilla.
AMD korteissa se jännite on täysin globaali eikä ole mitenkään mahdollista saada samaan aikaan kaikille peleille toimivaa jännitettä, kun se säädetty alivoltitus kaatuu viimeistään sitten kun kuorma on kevyempää ja kortin kellotaajuus nousee - ellei sitten kurista korttia rajoittamalla sitä kellotaajuutta.
En tiedä varmaksi, kun en ole dataa kerännyt, mutta sellainen fiilis on tullut muutamien edellisten ajureiden jälkeen, että V/F curvea olis säädetty pienemmälle Vcorelle. Esim. Stalker2 tuntuu omalla kortilla kippaavan 2-4 tunnissa "vakiona" ja kokeilin tiputtaa max. MHz @3100, mutta ei se oikeastaan vaikuttanut mitään, kun kuorma on edelleen ~475W ja jännite ~1080mV. Tuntuis, että 75´C hotspotilla vois vaikka tiputtaa vähän kelloja, että sais lisää jännitettä.
En ainakaan edellisen Pulsen kanssa huomannut muutoksia vakaudessa lähes 1,5 vuoden aikana. Cyberpunk on ollut omalla kohdalla ihan ylivoimainen vakaustesti RT päällä sekä vanhalla että takuusta tulleella uudella kortilla. Kaikki muut pelit pyörivät matalammillakin jännitteillä, mutta Cyberpunk kippaa hyvin herkästi. Siinä ei edes kellotaajuudet ehtineet nousta kovin korkealle, kun power limit hakkasi vastaan. Stalker 2 on kohta pelattu läpi ja ei ole kaatunut kertaakaan.
Kellään 7900 XTX takuukokemuksia? Ilmeni korkea hotspot lämpötilaongelma ja laittamassa ProShoppin takuuhuoltoon.
Vaihtavatko vaan tahnat korttiin vai tuleeko sieltä uutta?
PowerColorin RX 6950 XT:n olisivat tarkistaneet itse Tanskassa ja lähettäneet sitten takuuhuoltoon muualle Eurooppaan. Nopeampaa olisi ollut lähettää itse huoltoon, mutta sillekin PowerColor arvioi 3 viikon keston. Revin takuutarran ja vaihdoin tahnat itse.
Aika kamalalta kuulostaa. Onneksi itsellä on vielä varakortti, niin ei se odottelu sen pahemmin kirpaise.
Tosin jää sitten AI mallien pyörittely toisaalle.
Jep. Itsellä ei ollut edes varakorttia ja en todellakaan aikonut jäädä odottamaan kuukautta. Siinä mielessä esim. Jimms on parempi ostopaikka, kun vaihtavat vain suoraan näytönohjaimen uuteen. Parhaimmillaan viikossa onnistunut vaihto.
Aina kolkuttaa se, että tilaisi kopterikaupasta, kun sielä oikeasti pelaa se asiakaspalvelu. Muilla on sellasta että saa odottaa ainakin 24h vastausta ja viikonloppuisin ei vastata.
Takuukin toimii kopterilla paremmin.
Vielä en ole kuitenkaan sortunut sieltä tilaamaan muuta kuin Deltacon näytönpuhdistus-setin kympillä. Off-topic.
Itsellä proshopin käsittelyssä ollut nyt laakerivikainen 7900XT Red Devil kohta kuukauden päivät, eikä mitään muuta ole kuulunut että kortti vastaanotettu. Erinomainen alku tälle prosessille nyt ainakin, saa nähdä kuinka etenee ja millä aikavälillä...
Tasan 2 vko meni Jimms´in takuu keississä. Tilalle tuli Sapphire 7900 XT Nitro+
Testien jälkeen kulkuja huomattavasti paremmin mitä Gigabytellä.
Päivitystä aiemmin mainittuun Metro Exodus EE kaatuiluun: vaikuttaa, ettei se ollut alivolteista kiinni ollenkaan, koska täysin vakionakin sitä tapahtui.
Kokeilin muutamia eri asioita kuten .exen laittamisen Defenderin poikkeukseksi, CFG pois päältä ja myös Game Bar poistamisen - koska Event Viewerissä oli aina siihen viittaava virhe kaatumisten kanssa yhtä aikaa - ja lopulta ikkunoitujen pelien optimointien poistaminen päältä vaikuttaisi auttaneen.
En tiedä loppuiko kaatuilut kokonaan, mutta viimeisimmän jälkeen ei ole kaatunut enää, koputtaa päätä. Voi myös olla, että kaikki stepit oli tarpeen, tosin tuo CFG voi olla placeboa.
Metron benchmark meni 99 runia läpi nyt matalammalla jännitteellä kuin koskaan, 1025 mV. Kokeilen voiko vielä pudottaa tuosta.
Käytän tuota vakaustestinä, koska se vaikuttaa kaatavan koneen parhaiten jos epävakautta on.
Tämä tiedoksi mikäli joku toinen törmää Metrossa kaatuiluun. Ongelmat saattaa hyvinkin koskea vain Win 11 24H2 versiota lisäksi.
E: ja kaatuilut jatkuu, taitaa olla vaan pelin bugi, nyt toisella läpipeluulla muistelen, että myös enempi vähempi samoissa kohdissa tätä tapahtuu.
Kokeilen nyt tuota 25.3.2 optional ajuria vielä kun siinä on ainakin alt-tab kaatumisherkkyyttä ilmeisesti korjattu ja pelin kaatuminen on juuri sen oloista, että jokin varastaa peliltä fokuksen.
Joskus harvoin käy myös niin, että peli ei kaadukaan vaan jatkaa toimintaa hetken jumituksen jälkeen.
Ei korjaannu uusilla tahnoilla, se on hetken päästä sama ongelma edessä.
Vaihtaa sinne itse ptm7950 lapun tilalle eikä tarvi enää murehtia asiaa.
edit: paitsi jos kyseessä on vapor chamber ongelma, niin sitten tietysti ei auta laput eikä tahnat.
palvari
