Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Täällä ajossa PowerColor 7900XT Hellhound. Tuo myös esim. Helldivers 2:sta pelataessa antaa yli 100 asteen hotspot lämpöjä. Sinänsä jotenkin järjetöntä, että kortin tuulettimien maksiminopeudeksi on asetettu 45%. Niitä joudun aina ajureista nostamaan, kun vaikka asennan uudet ajurit.
Oliko AMD ilmoittanut jotain "turvallisia" rajoja tuolle hotspotille? Käsittääkseni se ehkä on vielä ihan ok, että se pelatessa nousee yli 100 astetta ja saan sitä alas, kun muistan käydä nostamassa tuulettimien nopeutta. Ei taida mitenkään saada tuulettimien oletusnopeutta nostettua? Tuo 45% oletusmaksimi on vähän turhan alhainen. Hiljainenhan tuo sillä nopeudella toki on :D
105 asteen jälkeen taitaa alkaa throttlaus ja 110C on viimeinen raja, minkä yli kortti ei anna mennä. Paljonko ihan coren lämpötila on? Jos sen ja Hot Spotin välinen ero on suuri, niin voi olla lämpötahnat karkaamassa kortin välistä. PowerColorilla oli jossain vaiheessa ongelmia tahnojen kanssa.
Onkohan tuo ongelma nyttemmin korjattu? Nimimerkillä bf:stä gre tai xt hellhound etsinnässä.
Luulisi. Ehkä kuitenkin Sapphiret olisivat silti varmin valinta lämpöjen suhteen. Ne tuntuvat olevan hyvin suosittuja ja silti todella harvoin näkee valitusta karanneista lämmöistä. Itse voin ainakin suositella Pulse RX 7900 XT:tä, jos ei välttämättä kaipaa RGB-valoja.
Moro itse tilasin ton Pulsen viikonloppuna kun järkeilin että en ole pahaa lukenut + Lauren hehkutus😆
Nvidiasta amdhen vaihto edessä onko ajuri versiolla väliä? Ddulla nvidiat pois ja uusin AMD ajuri tupaan. Aa ja afterburner saa vissiin lähteä.
Kyllä se ero vajaa 20 astetta taitaa olla. Simpura. Ei kyllä millään jaksaisi alkaa tahnan vaihtoon. Konkat myös siristää tuossa omassa kortissa aika lailla, jos mennään isoja FPS:iä. Voi olla, että se Sapphire on parempi valinta. Hyvin tää Hellhound on muuten toiminut. Lämmöt vähän karkailee ja siristää isolla FPS:llä (käytännössä, kun ajureista optimoi esim. Elder Scrolls Onlinen maksimille), mutta mitään isoa ongelmaa ei ole ollut.
Mulla sama kortti ja hotspot käyny max 82 astetta. En ole tosin vielä testannut mitään AAA storypelejä ultralla vaan lähinnä esports pelejä. Täällä ei siis mitään valittamista kortista, mielenkiintoista jos hajonta on näin suurta.
Eipä toisaalta itselle olisi kuin kivaa puuhastelua vaihtaa esim ptm7950 sinne väliin, kolvaamaan en kyllä ala että konkat yms saisi olla mielellään jo valmiiksi ok ettei vingu.
20 asteen ero ei ole vielä paha. Jos Hot Spot käy yli 100 asteessa, niin silloin myös core/edge käy varmaan kuumana. Mikä kotelo ja monta kotelotuuletinta on käytössä? Ja vaikuttaako lämpöihin sivupaneelin poisto?
EDIT: Kuvankaappaus GPU-Z:n näkymästä rasituksessa voisi auttaa myös diagnoosissa.
Ilmavassa kotelossa vakiona 7900XTX Hellhound käy max ~85 asteisena, tuulettimet 45%. Korttisi taitaa käydä liian kuumana. Onko kotelossa minkälainen ilmanvaihto? Jos lämpötilan ja hotspotin ero on kovin suuri (yli 20 astetta) on kortissa luultavasti tahnojen pumppautumisesta aiheutuva ongelma.
EDIT: olinpa hätäinen, ylempänähän nämä tismalleen samat asiat sanottiin jo pariinkin kertaan. No, olkoot :facepalm:
Tuollainen lähti blackfridaystä tulemaan, saa nähdä iskinkö käteni paskaan kun ei noita gigabyten kortteja kauheasti netissä kehuta mutta olipahan halpa, laitan vesijäähyn sitten tarvittaessa.
Hyvä hinta XT-kortille etenkin cashbackin jälkeen. Itse silmäilin saman kortin XTX-versiosta arvosteluita pari päivää sitten, jos nyt olisi tullut Jimmsille supertarjoukseen. Tuuletinprofiili oli aika raju, eli tuulettimet pyörivät 3000RPM, vaikka lämmöt olivat matalat. Tuo korjaantunee omalla tuuletinprofiililla ja lämmöt saa silti kuriin. Myös 2 x 8pin virtaratkaisu taitaa olla vähän harvinaisempi XTX-mallille ja Power Limit oli alhainen. Lisäksi Redditissä moni valitti korkeista Hot Spot -lämmöistä ja pumppautuvista lämpötahnoista, mutta tuo on aika yleinen ongelma useammille malleille.
Itse pelannut omalla RX 7900 XT:llä nyt Witcher 3:aa. XeSS Ultra Quality + FMF2 on aika kova yhdistelmä, kun pitää saada peli pyörimään hyvin raskas säteenseuranta päällä. Selvä boosti sulavuuteen, kunhan alkuperäinen FPS ei tipu alle 60:n. Tuli myös ladattua HD Reworked Project ja Ultra+ tekstuureilla paukkuu 12GB raja yli. Ei paljon paina 20GB muistilla :D
Mitäs nää kikat nyt oli kun vaihtaa nvidian radeoniin ilman että asentaa windowsia uudestaan (tulee myöhemmin). DDUlla nvidia ajurit pois jossain vikasietotilassa ja sitten reboot ja sitten vanha kortti irti ja amd ajurit sisään normaalisti?
Miten hyvin nämä kortit mahtaa toimia VR hommissa? Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC -näytönohjain, 24GB GDDR6, tilasin sieltä, mistä nyt ei kukaan halua kait vieläkään puhua
Just näin.
edit: Paitsi taisi olla siinä sellainen vaihtoehto (ei reboot) että 'uninstall ja shut down' uuden näyttiksen asennusta varten.
Nyt 2 viikkoa ollu 7900 xt pulse malli ja ei voi moittia rtx3070 vaihdoin tähän. Vaihto juurikin yllä mainitulla tavalla. Tähänmennessä kaikki toiminut ilman ongelmia.
Nyt sain vihdoinkin oman gigabyte 7900 xt gaming oc:n asennettua. Muutaman world of tanks pelin jälkeen gpu temp 62 ja hotspot 86, mitä sanoo raati pitääkö lähteä heti vaihtamaan tahnoja? Lämpötilat ei sinänsä mitkään pahat mutta hotspottiin aika iso ero. Tuuletin kyllä myös kiitettävän äänekäs Define R6 sisältä mutta ei mikään järjetön, mutta helvetin iso ero silti vanhaan 1060 6gb, aika monessakin asiassa.
Menneisyyden minä oli ollut fiksu kaveri ja heittänyt PSU:n PCI-e johdot paketin mukana ilmeisesti menemään koska "ei varmaan tule tarvetta", nyt on GPU sitten yhdellä johdolla virroissa joka jakautuu 2x 8pin, en tiedä sitten hajoaako jotan jos kunnolla tuota rääkkäisi.
Ei ole vielä hälyttävä ero Edgen ja Hot Spotin välillä, mutta vakiolle kuulostaa korkeahkolta. Jos vedät Power Limitin maksimiin ja rupeat kellottamaan korttia, voi ero kasvaa entisestään. Ehkä seurailisin tilannetta. Mikä tahansa tahna ei välttämättä pysy kortin välissä ja takuu menee usein, jos korttia lähtee availemaan itse. Suljettu Define R6 ei sekään ole enää kaikista optimaalisin kotelo näille korteille.
Yksi virtakaapeli RX 7900 XT:lle ei kuulosta hyvältä yhdistelmältä. Aika paljon virtaa menee läpi ja nämä kortit ovat tunnettuja kovista piikeistä. Vaikka kortti ei kaatuilisi rasituksessa, niin hankkisin jostain juuri kyseiselle virtalähteelle sopivan toisen kaapelin tai uusisin koko virtalähteen.
Nyt on kyllä jo ihan pakko kysyä että mitä ihmettä?
Juu en tiedä itsekään että mitä on tullut ajateltua, muuta selitystä en keksi, onhan ne muutossakin voinut hävitä ehkä.... Onneksi tarttui BF myös uusi PSU matkaan jonka saa hakea tänään postista ja asennella, tymästä päästä kärsii kyllä koko lompakko.
Vilkases myös että roikkuuko ”sagging” kortti? Voi vaikuttaa lämpöihin jos kortti pääsee kaarelle. Aika usein näin voi käydä. Jos olisi näin, niin pistä jotain tukemaan korttia, jotta on vaaterissa. Definessä voit pitää etuluukkua auki, niin saat keulilta enemmän ilmaa sisään.
Suora se oli silmämääräisesti kun tarkistin, ja tuossa gigabyten möhkäleessä tuli myös tuo anti-sag rauta jonka asentelin ja PCI-E slottikin on rautavahvisteinen niin uskon että se tuon pitää. Pitänee nyt seurailla että mitä hotspotille tapahtuu kun aikaa menee, pakkohan tuo on sitten purkaa tarvittaessa, tilasin jo PTM mattoja ja thermal puttyä jos pitää alkaa askartelemaan..
Eilen ihan huvikseen itse katsoin vähän lämpöjä, samalla kun pelasin Cyberpunkkia, oletettavasti raskain kuorma jota mulla tulee pelattua. Korttina siis 7900XT Pulse, ostettu 23 syyskussa. Lämpötila oli sellasta 65 astetta ja hotspot 88, eli ei tarvi kovinkaan huolissaan olla vielä reilun vuodenkaan jälkeen. Vakiona tulee ajeltua.
7900 XTX refumallista kokemuksia kellään? Olisi tarjolla edukkaasti mutta ainakin googlauksen mukaan jotain vapor probleemia ollut jossainkohtaa.
Myös tässä 2x 8pin vs 3x 8pin niinkuin muissa, vaikuttaako johonkin?
Jossain ekoissa erissä oli viallisia vapor chambereita (käytännössä liian vähän nestettä sisällä), eiköhän ne ole jo suurin osa vaihdettu takuuseen...
Virtaliittimet alkaa vaikuttamaan vasta sitten, jos poistat kortista tehorajat ja nostat jännitteitä.
2x8pin on aivan fine 550W BIOSilla. Refun jäähy ei :D
Tänään sain aikaiseksi avattua Red Devil 7900xtx kortin ja laitettua sinne KryoSheet thermal padin. Enää ei huitele hotspot heti 110 astetta. Nyt pyörii siinä 86 paikkeilla mitä testannut. Aikaisemmin vaihdoin tahnan mutta se ei auttanut niin ajattelin testata tätä KryoSheettiä oli aika hintava mutta nyt toimii. Suosittelen kyllä sitä laittaan jos on ongelmaa hotspotin kans. Aika herkkää tavaraa on kun meinasin vahingossa repiä sen kun aloin leikkaan sitä oikean kokoiseksi.
Jep. Taisi olla R9 390 -sarjan Asuksissa, joissa yritettiin suoraan lyödä Nvidian jäähy AMD:n piirilevyn päälle. Asuksen RX 5700 -korteissa taas oli liian pitkät ruuvit, jolloin kontakti jäi huonoksi. RX 7900 -sarjassa oli vähän onnistuneempia tuloksia, mutta taisi tälläkin foorumilla joltakin käyttäjältä pumppautua lämpötahnat välistä TUF-kortista.
On kyllä itselläkin Asus bannissa ainakin näytönohjaimien ja virtalähteiden suhteen. Kolmessa Asuksen näytönohjaimessa ollut tuuletinongelmia, yksi pimeni täysin ja yksi puski artifakteja näytölle. Lisäksi kahdessa virtalähteessä molemmissa tuuletin piti kovaa rohinaa. Ainoastaan emolevyn uskaltaisin ostaa Asukselta.
Liekköhän MSI 5700 XT korteissa samaa vikaa? Tässä yks vanha kortti jossa lämpöongelmaa. Vaihdoin tyynyt ja tahnat. Muuten kaikki muut lämmöt kortissa tosi hyvät mutta hotspot nousee heri rasituksessa 110C (ja vähä yli) ja näyttää et virta ei kelpaa enää eikä tietty boostaa enää.
En oikein meinaa löytää netistä tietoa noista ongelmista ja varsinkin korjauksista. Oisko siulla paremmin tietoa?
Ite meinasin jo vbiosin flashata uudestaan jos se on joku hotspotin mittausbugi. Tai sit lisään tahnaa.
Mietin että oiskohan järkeä jossain kahden RX 7900 XTX näytönohjaimen systeemissä (48 GB VRAM), jos tarvitsee paljon VRAM? Kellään kokemusta?
Jos miettii 7900GRE ostoa kannattaaa tehdä sen nyt kun valmistus on ajettu alas.
Syynä varman uusien 8000 sarjan tulon takia.
Itse 7900XT omistajana alkoi joku epäilys herätä kun tuossa uutisessa ensivirkkeiden joukossa mainitaan "It shares many specifications with the higher-end RX 7900 XT, including 80 compute units, 16GB of GDDR6 memory, and a thermal design power of 260 watts."
Piti oikein tarkistaa ja alla kuvankaappaus iotechin 7900GRE arvostelusta:
Eikö järkevämpää olisi tuossa kohtaa ostaa jo W7800 Pro. Toki saa vain 32 gigaa muistia, mutta saa oikeaa tukea niille sovelluksille/käyttötapauksille jotka vaativat muistia. Muutama kuukausi sitten tuo oli jossain parin tuhannen dollarin päällä.
Saa oikean super displayport -liittimen kaupan päälle :)
Pitääkö täällä muilla Sapphire Pulse RX 7900 XT:n tai muun Sapphiren mallin tuulettimet kihinää miniminopeudella (25%)?
Huomasin sattumalta, että etenkin keskimmäinen tuuletin pitää samanlaista ääntä kuin Arctic P12 Maxien kaksoiskuulalaakerit. Reunimmaiset tuulettimet pitävät myös samaa ääntä, mutta selvästi hiljempaa. Nopealla googlailulla ja Youtube-videoiden katselulla muutkin ovat valittaneet samaa. Sen puolesta kallistun enemmän laakerityypin ominaisuuteen kuin vikaan. Yritin myös kuvata videota Sapphiren tukeen, mutta ääni on liian hiljainen siihen.
EDIT: Omistin aiemmin Sapphiren RX 5700:n, joka piti myös biosissa miniminopeuksilla pientä kihinää ja sirinää. Työpöydällä tuulettimet sammuivat ja ääni loppui. Taitaa olla kaksoiskuulalaakerin ominaisuus. Vaihdoin eilen hiljaisemmat kotelotuulettimet, niin nyt korostuu kaikki muut äänet.
Joo-o, tutkin lisää ja ääni kuullostaa aika ikävältä. Lähetin videon Jimmsille ja sanoivat, että selvä alkava laakerivika. Pulse lähtee takuuseen sinne ja täytyy katsoa, jos päivittäisi välirahalla parempaan.
EDIT: Ehdotin 133€ välirahalla päivitystä PowerColorin RX 7900 XTX -malliin. Voisi skipata RX 9070 XT:n sitten...
Ootko tämän ottanu huomioon, siis jos paikkansa pitää?
Huomasin myös, että keskimmäinen tuuletin väpättää aavistuksen verran. Kaksi muuta tuuletinta pyörii tasaisesti. Alkavaa laakerivikaa siis. Aliexpressistä saisi vaihtotuulettimia tähän Pulseen, mutta ovat yllättävän kalliita ja ei taida olla järkevää lähteä vaihtamaan takuulliseen korttiin. Laatukin on kysymysmerkki.
Jimms ei ole vielä vastannut RMA-hakemukseenkaan. En välttämättä haluaisi lähteä vaihtamaan toiseen XT-malliin, kun tämä alivoltittuu mukavan alas. Surkeaa tuuria kyllä ollut näytönohjaimien kanssa ja laakerivikojakin on mahtunut matkan varrelle useita.
Laatu on kiinalaatua eli todennäköisyys saada paskaa ei ole mitätön. Nimim. entiseen Nitro+:aan tilasin Alista vaihtotuulettimet kun alkoivat pitää jo ääntä. 2x tuuletinta tilattu, toisesta näki jo korvalla että se ei ole riittävän suora pyöriäkseen tasaisesti. Toinen oli vähemmän huono kuin toinen entisistä, joten sain tyytyä siihen. Tuli se silti halvemmaksi kuin yksi aito, varsinkin kun sellaista ei oikein saanut mistään.
Sanokaapas vielä täällä, onko tuo kihinä normaalia vai ei? Ja jos joltain sattuu löytymään Pulse, niin voisiko kokeilla kuunnella tarkkaan 25% tuuletinnopeudella. Löysin niin paljon videoita samasta äänestä ja valituksia Redditistä. Moni sanoi, että kaksoiskuulalaakerien kanssa tuo on normaali ääni. Jimmsin aspa taas sanoi heti laakeriviaksi. Ääni on tosin niin pieni, että pelkään tulevan bumerangina takaisin.
EDIT: Ja muistan hyvin, kuinka Sapphire Pulse RX 5700 piti aina samanlaista ääntä biosissa. Kun Windows boottasi, tuulettimet pysähtyivät ja ääni loppui.
Omaan korvaan tuo kuulostaa ihan perus kuulalaakerituulettimen ääneltä. Varsinkin jossain virtalähteissä huomaa tuon kun käynnistyksen jälkeen tuuletin sammuu. Sinänsä kyllä ristiriitaista että noita kuulalaakereita käytetään kestävyyden vuoksi, mutta sitten rohinat ja muut sivuäänet kasvaa käytön myötä.
Kokeilin vielä eri kierroksilla ja kyllä tuo keskimmäinen tuuletin vain sirisee aika ikävästi. Kaksi muuta tuuletinta sirisevät myös, mutta paljon hiljempaa. Ikään kuin keskimmäisen tuulettimen laakeri olisi paljon kuluneempi. Pakko tuo on varmaan takuuseen laittaa.
Itse aikanaan purin rtx 3070 dualin tuulettimet ja rasvasin laakerin/tuulettimien akselit. Toinen tuulettimista piti sirinää tietyllä kierrosalueella. Tosin tässä kortissa ei ollut takuuta ja riski tuulettimien hajoamiselle on kohtuu suuri tässä hommassa, mutta loppui ääntely.
Tuli tutkiskeltua noita lämpötiloja omalla Powecolor RX 7900 XTX Hellhound kortilla. GPU lämpötila on tuossa 70° C seutuvilla ja hotspot nousee 105° C tuntumaan ja tämä vakiokelloilla. Tuntuu kyllä melko korkealta dT on aika iso. Mikäs täällä on mielipide, onko liian korkea. Jos lähtee nostamaan tehorajaa niin heti on hotspot tuolla 110° C. En haluaisi vaihdella tahnoja takuunalaiseen tuotteeseen ja kyselin noita jo ostapaikasta. Ehdottivat RMA proseduuriin lähtettämistä.
Tuli tutkiskeltua noita lämpötiloja omalla Powecolor RX 7900 XTX Hellhound kortilla. GPU lämpötila on tuossa 70° C seutuvilla ja hotspot nousee 105° C tuntumaan ja tämä vakiokelloilla. Tuntuu kyllä melko korkealta dT on aika iso. Mikäs täällä on mielipide, onko liian korkea. Jos lähtee nostamaan virtarajaa niin heti on hotspot tuolla 110° C. En haluaisi vaihdella tahnoja takuunalaiseen tuotteeseen ja kyselin noita jo ostapaikasta. Ehdottivat RMA proseduuriin lähtettämistä.
Milloin kortti on ostettu? PowerColorilla oli aiemmin ongelmia lämpötahnan kanssa, mutta tekivät kuulemma muutoksia tuotantoprosesseihin. 35C Delta jo vakiokelloilla kuulostaa liian korkealta.
Itse lähetin juuri RX 7900 XT Pulsen Jimmsiä kohti ja aiemmin ehdotin vaihtoa välirahalla juuri RX 7900 XTX Hellhoundiin. Jos noissa on edelleen tahnan kanssa ongelmia, niin ei ihan hirveästi lämmitä. Muutaman kympin välirahalla pitäisi saada Sapphire RX 7900 XT Nitro+. Siinä olisi huippujäähy, RGB-herkut ja korkean Power Limitin ansiosta taitaa kellottua vakio XTX:n ohi.
Tuolla aiemmin tässä ketjussa itsekin oman Hellhound 7900 XT:n kohdalla tuota hotspot lämpötilaa ihmettelin. Onkohan tässä omassakin nyt sitten jotain tahnaongelmia kuitenkin :(
Toisaalta omassa käytössä ongelma on sen jälkeen noussut esiin, kun vaihdoin näytön 4k:ksi ja lähinnä Helldivers 2 pelissä. Enemmän hommiahan tuolla näytönohjaimella toki on isommalla resoluutiolla. Entisellä 1440p näytöllä en ongelmaa mielestäni huomannut.
Millähän ohjelmalla ja kuormalla lämpötiloja kannattaisi testata? Jotenkin tuntuu liian suoraviivaiselta vetää johtopäätöksiä yksittäisen pelin perusteella. Saakohan jollain vakioidulla testiohjelmalla (3d markilla tms.) jo sellaista analyysiä tehtyä, että jos sillä sopivassa testissä lämmöt nousee ja hotspottiin on iso ero, niin ongelma on todellinen, eikä vain yksittäisen pelin buginen toteutus tai yhteistyö ajurin kanssa tai vastaava?
EDIT: Ja joku sitä jo aiemmin kyseli, niin kotelona on Fractal Design Meshify 2 Compact. Eli aika pieni pömpeli. Siellä on kotelon mukana tulleet kotelotuulettimet ajossa ja 5800X (sekin aika kiuas) prossun päällä Scythe Fuma 2. Kotelo on varmaan taas aika täynnä pölyä (suodattimista huolimatta), joten putsauksen paikka varmaan taas olisi senkin suhteen.
Kortti on ostettu kohta 1,5 vuotta sitten, eli ei ihan tuore hankinta. Tuohon testaamiseen liittyen, kaikilla peleillä tekee samaa ja nousee ihan jo pienessä hetkessä noihin lämpötiloihin. Luulisin, että saa näkyviin jo testiohjelmillakin.
Hidaka
