Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Mitäs porukka on laittanut MPT:llä 6800XT refulle TDC Limitiks? itellä 340 GFX 63 Soc
ja tuliko tuohon powerlimittiin 289w vai suoraan tuo 330w
Voi helvetin kuustoista. 4v tyttö kaatoi keskuyksikön kyljelleen sen ollessa käynnissä ja ruutu pimeni vaikka kone muuten jatkoi sitkeästi rullaamista. Onni, että emo ja prossu selvisivät. Hikikarpalot tosin nousi heti että siinä meni mun 6800 XT. Kortti on muutenkin arvokas, mutta saatavuusongelmien takia pelkokerroin oli nyt moninkertainen. Selvisin tällä kertaa yllättävän vähällä: toinen näyttiksen DisplayPorteista jossa monitorikaapeli oli kiinni kaatumishetkellä taisi ottaa siipeensä, koska se on mennyt mykäksi. HDMI ja jäljellä oleva DisplayPort toimivat edelleen.
Hitto että oli ahdistava hetki. Pari vuotta sitten tällaisista tilanteista olisi selvinnyt ihan rahalla, nyt ei välttämättä silläkään. Pitää näköjään koteloida kotelon ympärystä vaikka piikkilanka-aidalla tai jollain. Oppiipahan plikka ettei isin pöydällä kiipeillä.
onhan sitä kahvit tullu koneeseen kaadettua. kaikkea sattuu itsekullekin.
en laita konetta enää lattialle. emo hajos
Näitä varten on kotivakuutukset...
Mulla on sen takia niin iso ja painava tietokone, että sitä ei saa koira/lapsi tai mikään muukaan kaadettua kylelleen vahingossa. :D No ei mut silti onhan tuo aika stressaavaa tänä päivänä, kun vaikka vakuutus korvaisi niin saatavuudet on mitä on ja voi joutua jonkun tovin venailemaan osia... :/
Onhan noita 6800XT ja 6900XT kortteja saatavilla. Mahdollisestihhan vakuutus korvaa lähimmäksi vastaavan saatavilla olevan kortin hinnan mukaan.
Ei ole kokemusta, mutta ihan näin muuten vain tietona jos joskus tarvii; korvaako vakuutus jos lähimpänä vastaavaa on melkein tuplaten kalliimpi?
Riippuu varmastikkin pitkälti siitä mitä itse on kortista maksanut ja siitä onko vakuutusehdoissa pykälä että alkuperäinen ostohinta vaikuttaa korvauksen määrään.
Nääh, en jaksa vaikka on meillä laaja kotivakuutus. Yksi DisplayPort rikki, kortti toimii kuitenkin muuten ihan ok. Onhan siinä vielä HDMI, yksi DP ja USB-C jäljellä. Tämä on muutenkin AMD Shopista hommattu yli vuosi sitten, silloin kun botit eivät vielä hallinneet droppeja. Vakuutusyhtiöt tuntien korvaus olisi kuitenkin hyvin minimaalinen iän ja "halvan" MSRP-hankintahinnan takia. Katsotaan jos se tuosta hajoaa pahemmin, ehkä sitten voisi jotain yrittääkin.
Kunhan tuuletin asiasta edes johonkin, vaimo kun ei ymmärrä mun tuskaa. :rofl:
Toki jos pärjää ilman sitä liitäntää niin helpommalla pääsee kun ei lähde vakuutusyhtiön kanssa leikkimään...
Itse aikoinaan onnistuin kippaamaan täyden sheikkerin vettä koneen sisuksiin. Näytönohjain oli sit se mihin se kaikki vesi pitkälti päätyi kopan katon läpi. Pientä oiretta alkoi puskemaan sen jälkeen, eli kuva hävisi, kortti kaatuili yms.. Soitin silloin vakuutukseen suoraan sillä asenteella että kertokaas miten tämmöisten tapausten kanssa toimitaan, koska itsellä ei mitään hajua. No korttia ei ollu silloin enää saatavilla, joten korvattiin suoraan uudemman vastaavan hinnalla. Heitä kiinnosti vaan vastaavan hinta ja kuinka vanha alkuperäinen kortti oli. Ei se paljon olin itse maksanut. Eli ihan voitollinen puhelu oli loppuunsa. Suosittelen soittamaan ja kysymään, mitään et ainakaan häviä :tup:
Nyrkkisääntönä korvaus menee kaavalla: Uuden vastaavan hinta, johon tehdään ikävähennys ja sitten on vielä omavastuu.
Eli vakuutusyhtiölle tulee ikävähennys takuuaikanakin?
Ostopaikka ei voi tehdä ikävähennystä takuuaikana jos se joutuu sen johonki toiseen malliin vaihtamaan.
Vai oliko näissä refukorteissa 1V takuu muutenkin?
Kyllä. Vakuutuksella ei ole mitään tekemistä takuun kanssa. Vakuutusyhtiöillä on omat kaavansa ikävähennyksille (kun tuote ei ole uusi). Tuurilla tuo voi mennä yhtiön kanssa niin, että korttia ei tartte kiikuttaa vakuutusyhtiöön ja saat muutaman satasen korvausta hajonneista porteista.
Tai saat tilille uuden vastaavan kortin hinnan - omavastuu. Riippuu vakuutusyhtiöstä ja vakuutuksesta.
Todennäköisesti tarvitset korjausarvion kortille ja jos ei voi korjata, määräytyy korvaus uuden vastaavan mukaan.
Melkosta nykimistä/micro stutteria pelatessa warzonea.. satunnaiset fps dropit vaihtelee , pahimmat jopa 40 framen luokkaa. Kopassa kiinni 6900xt näyttis ,9 5950x prossu , 32gt 3600mhz cl16 rami, asus rog dark hero emo, rog thor 850w platinum virtalähde. Näyttönä toimii gigabyten 1440p ips paneelilla
Oon koittanut radeonin softasta nostaa näyttiksen minimitaajuuden 100mhz maksimista, laittanut SAMin päälle ja nostanut virrankulutusrajaa. Näytönohjaimen sekä piirisarjan ajurit päivitetyt, kuin myös Bios. Windowskin ajantasalla. Biosista en muuta ole säätänyt kun xmp/docp profiilit pistänyt käyttöön.
Tiedän ettei peli itessään ole parhaiten optimoitu, mutta kaverit samanlaisella tai huonommalla kokoonpanolla pyörittää peliä sulavasti.. alkaa tuleen harmaita hiuksia kun maksanu ittensä kipeeks tästä eikä peli pyöri sulavasti, vaan nykii :/ Onko täällä jotain fiksumpaa kun meikä jolla ois jotain ideoita/tietoa tälläsestä micro stutter ongelmasta?
mulla oli sama rx 6800 reful, kaikki korjauskeinot kävin läpi enkä ikinä päässyt stutterista eroon… nyt on 6800xt samassa kokoonpanossaja stutteria ei ole.
Mites muut pelit?
Sama homma täällä, tekee vain tuossa Caldera mapissa. Kaikki keinot katsottu youtubesta läpi ja testattu mutta edelleen semmoista "micro stutteringia". (5600x, RX 6800, 2x8gb 3200MHz CL14, RM750x Corsair) sama homma oli myös rx6800xt mallilla joka oli vähän aikaa käytössä mutta sitä aiemmalla huonommalla rx6600xt:llä ei ollut moista ongelmaa. Kaikki muut pelit pyörii erittäin hyvin, ainoastaan tuo warzonen iso mappi.
Oletteko koittanut ottaa sitä tpm:ää bios:sta pois päältä? Sehän on ilmeisesti AMD:llä aiheuttanut lagipiikkejä... Itse otin sen pois päältä. Ainakin vielä on päivitykset tulleet normaalisti...
Kannattaa ainakin testata...
Tuota en olekaan vielä testannut, pitääpä kokeilla.
Itselläni ei ole kokemusta Warzonesta, mutta 6800 näyttiksen kanssa oli samanlaisia ongelmia Outer worlds -pelin kanssa (fps-droppeja, stutteria, kellot seilas ylös-alas) ja ne sain hoidettua pois seuraavalla tavalla: MPT:n Feature controllin kautta "täppä" pois kaikista DS-alkuisista kohdista (muistaakseni 6 kpl) ja sen jälkeen pelille omat asetukset, jossa minimitaajuus esim. tuo 100MHz alle maksimin. Ilman DS:ien (deep sleep) deaktivointia tuo minimikelloasetus ei pure ja näyttis menee lepotilaan liian helposti, jos peli on sellainen, että ei kuormita näyttistä riittävästi -> seurauksena kellot seilaa ylös-alas ja pahoja fps-droppeja. En ole asiantuntija, mutta näin minulle valehdeltiin jossain ohjeessa...
Mites muut pelit?
Muita pelejä en oo koittanut, mut pitää tänään ladata ja testailla. Toi on vaan hauska, että ennen isoa pelin sisäistä päivitystä kaikki pyöri normaalisti, mutta päivityksen jälkeen mulla rupes tuleen ongelmia toisin kun joillakin muilla :mad:
”Hyvä” että on kanssaeläjiä eli en oo ylsin, toivotaan et täältä joku mestari kertoo jonkun kikka kolmosen. Tossa näyttäskin olevan jotain muiden ehdottamia, pätevän kuulosia asioit joita koittaa
Ite luin ihan saman tossa viimeyönä, en jaksanu koittaa käytännössä kun oli jo kone kiinniD: onks toi kuinka turvallinen ottaa pois? Eli sulla ei tule enää random fps droppeja/nykimistä?
okei pistän ylös, eikös tolla mptllä voi jossain määrin kärventää korttinsa jos ei tiedä huolella mitä tekee? Onko toi DeepSleeppien deaktivointi turvallista:hmm:
No periaatteessa MPT:llä voi kärventää kortin, jos esim. laittaa mitä sattuu voltteja, mutta olen ymmärtänyt niin, että tuo DS:n deaktivointi ei vaikuta muuten kuin vain, että kortti ei mene lepotilaan niin helposti. Itselläni tuo DS oli deaktivoitu sen aikaa, kun pelasin Outer worldsia. Ilmeisesti nämä uudet Radeonit laskevat kelloja hieman liian aggressiivisesti ja se saattaa aiheuttaa ongelmia varsinkin vanhemmissa ja/tai kevyemmissä peleissä. Linkkiä ei ole nyt laittaa tuohon ohjeeseen DS:n deaktivoimiseksi, mutta googlettamalla se aikoinaan löytyi suht nopeasti, kun ihmettelin, että miksi Outer worlds ei pyöri niin kuin pitäisi.
No, mulla vaan Vega64, mutta nuo nykimiset ei johdukaan näyttiksestä. Itse huomasin Fortnitessa välillä juuri sellaisen hetkellisen "nykimisen". Äärettömän häiritsevää. Mielestäni ne katosivat, kun tuon disabloin.
Tuskin siitä mitään turvallisuusriskiä tulee :) En ainakaan usko...
Ainakin Intelin prossuilla on ollut itsellä tuollaista nykimistä jos on kellot sahannu. Kun on windowsin virranhallintaprofiili ollut high performance on nykiminen loppunut...
Afterburnerilla saa tuon deepsleepin pois asetuksista, täppä vaan siihen ja koneen boottaus, itsekkin tämän tein eilen kun katsoin Ancient gameplaysin videon, samalla lopetti näyttö lepotilasta heräämisen ja taustavalon välkyttelyn, en tiedä oliko vaan sattumaa, mutta viimeset 4 päivää ainakin putkee ollut taas tuo ongelma, pitää seurata tuleeko vielä takas. Tuo ongelma tosin tullut ja mennyt viimeisen vuoden.
Oorait .. järjetön kiitos kaikille jeesistä, koitan selvitellä asiaa josko sais tän kortin toimimaan. Mites ton TPM 2.0 saa pois päältä? Kenelläkään infoa? Voisin koittaa täs ensimmäisenä mikä vaikutus sillä suoritukseen olis
Biosista
Afterburnerilla saa tuon deepsleepin pois asetuksista, täppä vaan siihen ja koneen boottaus, itsekkin tämän tein eilen kun katsoin Ancient gameplaysin videon... Samalla lopetti näyttö lepotilasta heräämisen ja taustavalon välkyttelyn, en tiedä oliko vaan sattumaa, mutta viimeset 4 päivää ainakin putkee ollut taas tuo ongelma, pitää seurata tuleeko vielä takas. Tuo ongelma tosin tullut ja mennyt viimeisen vuoden.
Tämä korjasi Killing Floor 1 pelin Firebug FPS drop ongelman (Liekinheitin tiputti framet ~340 -> ~30).
Mutta tämä tosiaan sitte poistaa idlen kokonaan ja työpöydälläkin core käy asetetulla min. taajuudella ja näytti syövän n.35W sähköä.
Edit: Siis olin jo ennen poistanut Deepsleepin MPT:llä, mutta se ei auttanut.
Täälä ainakin rullaa core nollassa työpöydällä, itse en tosin ole mpt:llä sleeppiin koskenut. muistit on täysillä edelleen niin ku on ollut koko viimeisen vuoden. Itse asiassa hwmonitor näyttää nyt 26w idlessä, aiemmin ollut aina tuo sama 35w.
Mullakin tota perus stutterointia warzonessa (6900xt ja 5800x) ku päivitin win11 ja joutu ton TPM piirin ottamaan käyttöön. Koitin disabloida TPM biosista mutta jos sen ottaa pois en pääse kirjautumaan windowsiin. Ei anna laittaa kirjautumisikkunassa salasanaa. Afterburnerilla otin deepsleepin pois, taisi auttaa ehkä ihan hieman. Laitoin myös +15% virransyöttöä näyttikselle ja mini ja maximi hertsit 2400-2500mhz. Stutteroi edelleen. Liekö toi TPM sitten se syyllinen tähän ongelmaan kuitenkin? Miten ootte onnistunut sen ottamaan pois niin että vielä pääsee windowsiin sisään?
Otin vaan BIOSista pois päältä. En ole huomannut mitään ongelmia, mutta ne hetkelliset nylpytykset hävisi...
Jos otan sen pois väittää että pitäisi PIN-koodi asettaa uusiksi kun kirjautuu windowsiin. Miten ne edes liittyy toisiinsa? Joku salaushomma?
Täytyy myöntää, että en ole syvällisemmin perehtynyt tuohon. Päätin vaan koittaa, että vaikuttaako niihin nylpytyksiin. Ja kun toimii normaalisti, niin en tutkinut tarkemmin. Google on "ystävä" xD
Millaisia tuloksia (ja millä säädöillä) olette saaneet 6700XT kortilla?
3DMark Timespy:
3DMark Timespy Extreme:
Superposition (1080p Extreme):
Kortin asetukset:
Mitä kannattaisi säätää lisää / vähemmän? Olen tarkoituksella tehnyt alikellotuksen ja tuo tuntuu nousevan 1.2V tuon virrankulutusrajan noston kanssa, Superpositionissa tuntuu olevan aika hyvin 2800MHz & 2100 muistinkellot. Kortti saapui tänään ja tuossa siis ensimmäiset testit joten varmaan säädettävää löytynee...
Edit: kortti siis AMD:n omasta kaupasta, ilmalla ja pari viikkoa sitten (26.2.2022) dropista hankittu.
Tuossa oma veto. Annoin olla max voltit ja katoin vaan millä kelloilla menee superposition läpi.
Korttihan ottaa sen 1.2v jos tarvitsee, välittämättä mitä asetettu ajureista. Jos haluat että voltit pysyy niin MPT käyttöön, sillä saa pakotettua alivoltille.
Eikö kestä antaa muisteilla max kelloja nopeilla ajoituksilla?
Olen idiootti enkä edes huomannut mahdollisuutta laittaa noita muisteja nopeille asetuksille:
3DMark Timespy:
Kortin asetukset:
Navi22 korteille on oma ketju: AMD Radeon RX 6700XT- ketju (Navi 22)
Tuolta varmaan löytyy paremmin 6700XT tuloksia...
Uudella HWinfo64 betalla näkee piirin ASIC arvon.
AMD Reference 6900XT
Default Clock: GPU-Z 2465MHz / Radeon software 2509MHz
ASIC: 83.8%
Kimpale
