Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Etkö ole vieläkään laittanut sitä blockia uusiksi kiinni? :D
Kohta vuoden ollut noin korkeat hotspot lämmöt. Jos en ihan väärin muista niin mulla sama block (EK AMD Radeon Edition) samassa kortissa (6800XT refu) ja hotspot lämmöt max 77c.
En oo saanu aikaseks purkaa looppia :D
Joo sama kortti ja sama blokki...
Tämähän ei postannu ollenkaan kun ekan kerran blokin asentelin... Varmaan todella kiero pohja blokissa tai core on kiero...
AMD tuo myyntiin myös Euroopassa OEM/referenssimallisen nestejäähdytetyn RX 6900XT LC:n.
On jo saatavilla varastotuotteena Mindfactoryssä hintaan 1.749€
Siis paljonko sulla on piikitetty MPT:llä? Mulla tais olla 385w ja siihen 15% päälle.
Meinaatko saada rma:n käyntiin vaikka kortissa on käytetty vesiblokkia? Kiinnostaa ihan tietää onnistuuko tuo, vaikka on tarrat nypitty pois blokin asennuksen yhteydessa. :)
Menee ihan normisti. Ne tarrat ei ole mitenkään päteviä oikein missään. Kunhan ei itse ole mitään toheloinut, niin homma ok.
Täytyhän se omankin Strix 6900xt LC kortin kulku testata mpt kanssa, rajana 300W+15%. 23 000 paukku aikalailla juuri ja juuri, no eipä noilla pisteillä siltikään top 100 joukkoon oo asiaa :D Ehkäpä nopeammilla rameilla saisi pienehkön lisäyksen pisteisiin.
Power limit ainakin jarruttaa tossa menoa. 345w ei Time Spy:ssa riitä pitämään kelloja kokoajan ylhäällä
Naureskelin aikoinaan kun kaveri hommasi 980 triple-slotin, että meinaatko lähteä sen kanssa lentoon. Nyt ei enää naurata.
Kerkesin jo säikähtää, että eikö tuossa olekkaan tukirautaa, mutta löysin onneksi lopulta foamiin piilotettuna.
Suomihinnat oli niin kamalat, että tämä tuli lopulta Amazonilta. Ja tähänhän liittyy hauska tarina, kun tilasin ensimmäisen näistä Amazon.it:ta n. 1,5kk sitten erittäin edukkaasti.
Hätäpäissäni kun tein tilauksen, kun niitä sinne yksi ilta ilmestyi erittäin huokeaan hintaan (n. 1500 €), niin enpäs tajunnutkaan, että se Store oli perustettu samana päivänä. Ei varmaan tarvi kertoa, saapuiko se näyttis koskaan Suomeen :D Onneksi Amazon pisti myyjän kiinni ja palautti rahat samoihin aikoihin, kun ton olisi pitänyt saapua postitse.
Kävin hakemassa cybermonday alennuksessa 5950x ja sitte vielä tollanen asuksen ROG strix6900xt. GTX 970 lahjoitettu kaverille ja ilokseni voin todeta että cyberpunk ei enää pätki! Ostanut uuden koneen viimeksi ku AMD athlon xp 2600+ oli pop, joten halusin nostalgian vuoksi nyt kans AMD:tä .
    859,4 KB · Luettu: 145
Uudet ajurit (21.12.1) oli näköjään julkaistu. Ihan hyvä päivitys, kun Forza Horizon 5:ssä fps-lukemat nousivat RX 6800:lla ehkä noin 20%.
Nykyisillä näyttisten hinnoilla en raaski leikkiä 6800XT musta ref ja MPT:llä.
Onko muilla vastaavia ongelmia, vai onko jotain mitä en itse ymmärrä. Korttina Powercolorin 6800xt red dragon. Kortin käyttöaste tippuu satunnaisesti peleissä 30-40 %:iin. Tämän johdosta FPS tippuu 90-100 FPS:ään esim. Hunt showdownissa. Kun kortin käyttöaste nousee nousee fps myös reilusti. Ajoittain kortin käyttöaste pysyy kokoajan 35-45%:n välissä ja fps pysyy ainakin omaan makuun liian alhaisena (n. 90-100). Pelin grafiikka-asetuksilla ei tunnu olevan mitään vaikutusta FPS:n/käyttöasteen heilumiseen. Timespyssä kortti tuntuu toimivan juuri niinkuin pitää. Graphic score eilen ajetussa 20818 pistettä. Muissa peleissä tuntuisi toimivan paremmin, mutta esim battlefield 5:ssä kortin käyttöaste näyttäisi satunnaisesti tippuvan ja tämän myötä fps pysyy "matalana" Prosessorina i9 9900k maltilisella 4.8 ghz kelloilla, prosessorin käyttöaste pysyy normaaleissa rajoissa. Lämmöt eivät kortin tai prosessorin osalta nouse sille tasolle, että kortti alkaisi throttlaamaan, kellotettuna kortti pitää myös taajuudet niille asetetuissa rajoissa.
Lisäyksenä vielä, kokeiltu monilla eri ajuriversioilla, myös windows kertaalleen asennettu uudelleen. Omat ideat alkaa olla todella vähissä.
Onko kellotettu korttia? Itellä jotkut kevyemmät pelit pitää ajaa vakio kelloilla tai sitten jopa vähän rajoittaa kelloja. Esim. Apex Legends oli sellainen että ei tykännyt ilmeisesti yli 2400MHz kelloista.
On yritetty ajaa vakiona ja kellotettuna, en ole vielä kokeillut rajoittaa kelloja. Täytynee yrittää tuota seuraavaksi.
Itsellä 6800xt refu tekee esim. Battlefield V:ssä niin ettei nosta kelloja millään yli 500mhz jolloinka fps pelissä n.30-40. Ratkaisin ongelman laittamalla radeon softwaresta pelikohtaisen minimikellon 2150mhz bäfälle. Fps nousi 30-40 ---> 144 johon capattu.
Itselläni teki kanssa vastaavaa, että pudotti tehoja tiputtamalla virrankulutusta. Korjautui kun vähensin gddr6 muistin kellotuksia. Muuten toimi normaalisti ja benchmarkit oli huippuja, mutta peleissä alkoi tökkimään.
Joo, tuosta samasta lueskelin itsekin, pitää kuitenkin kellot hyvin. Tällä hetkellä minimi mhz on 100mhz pienempi kuin maksimi, tällä tuntuisi kellot pysyvän korkealla.
Tämä voisi olla yksi, täytyy kokeilla laskea muistien kelloja reilusti. Kiitokset vinkistä.
Itselläni teki tuota hyytymistä kun kellotin muisteja liikaa, tiputin 2150->2100 ja toimi normaalisti. Jotenkin se siihen liittyy.
Muuten ajelen alivolteilla (MPT:llä konffattu) maks. 2350MHz.
Omistaako kukaan tätä täällä? Minkälainen on kellottumaan ja kulkemaan ylipäätään? Olisi kaverille tulossa ja itse olen asentamassa sitä hänelle. :)
Itsellä ei tuota korttia ole, mutta johonkin 2.6-2.7Ghz väliin nämä big navit taitaa usein venyä
Joo, olisi mielenkiinnosta kiva tietää tän kortin kokemuksia joltain. :)
Ei näissä juurikaan eroja ole kellottelun kannalta mikä kortti on käytössä, kun MPT:llä saa kaikkiin tarvittaessa lisää power limittiä ja jännitettä jos tarve vaatii. Sama PCB tuossa näyttäisi olevan kuin Red Devilissä, laitettu vaan EK:n blokki ja 1100€ lisää hintaa :D
Tuo kun on "Ultimate" malli niin siinä on XTXH- grafiikkapiiri jossa on korkeammat max kello limitit kuin perus XTX piirillisissä (3Ghz -> 4Ghz) ja muistejakin saa nostettua yli 2150Mhz:in. Soveltunee siis paremmin esim. LN2 kellotteluihin.
Joskus tuli jopa itselleni myös harkittua tuota, mutta sitten päädyin 3080ti Asus Strix LC OC ja laitoin suoraan EK blokin. DLSS takia ja NVIDIA leirissä aina ollut oikeastaan, kun tuo AMD en tiedä miten hyviä kortteja on muuten vs omaa korttiin.
Mua ei tuo hinta niin kiinnosta, rahaa menee mitä menee. :) Kone muutenkin tullut maksaa jo sen 6-7tonnia ja G9 Näyttö päälle.
Toisaalta tekisi mieli itsekki kokeilla siirtyä tuohon AMD leiriin näyttiksen osalta ja juuri tuo Ultimate ostaa, mutta se että kuinka paljon paremmin se kulkee kun nykyinen lippulaiva malli 3080ti niin se voi olla aika pieni ero..
Mulla on alikellotettuna/voltitettuna ref 6800xt ja ajuri päivtyksen jälkeen ei time spy mennykkään enää samoilla säädöillä läpi. Onkos tuo nyt normaalia, että kun pävittää ajurit niin pitää hakea vakaat kellot ym. uudestaan? Palasin takaisin 21.8.2 ajureihin kun tuntuu pelittävän eikä intoa riittänyt alkaa enempää testailemaan ja säätämään.
Toinen hämminki tulikin sitten kun oli rumpannu noita ajureita edestakaisin. Näyttiksen lämmöt ei näy enää muualla kun tuossa radeon sofwaressa. GPU-Z näyttää vaan näyttiksen osalta gpu load ja clock ja Argus Monitor kadotti lämmöt. DDU:lla aina suorittanut ajureiden poiston ennen uusien asennusta. Bugittaako jokin vai onko joku asetus jossakin pielessä?
On se, jos kellotukset on vedetty ns. tappiin. Ajureja viilataan ja raudasta kiskotaan hiljalleen enemmän tehoja irti, niin se riittää flippaamaan ennen vakaan rajalla heiluneen kiikkeräksi, kun piiriä kuormitetaan enemmän, mitä vanhemmilla ajureilla. Timespy pisteetkin ovat nouseet isolla navilla ihan kiitettävästi vuoden aikana, kun viilausta on tapahtunut.
Itse yleensä haen maksimit ja sitten tiputan siitä alaspäin, niin saa sitä vakauspuskuria 24/7 käyttöön.
Mulla kävi samoin 6900 xt:llä ja ajattelin kirjoittaa kysymyksen josssin välissä. Oli pakko nostaa jännitettä, että TS meni läpi, ja sen myötä TS-tulos laski reilun prosentin. Voin silti elää asian kanssa enkä jaksanut selvitellä enempää.
Joo, minullakin kävi sama homma tällä viimeisimmällä 21.12.1-ajurilla ja 6800 kippaa Time spy:ssä melkein heti. Sama ylikellotus ollut ainakin puoli vuotta ja kaikkien ajuriversioiden kanssa toiminut tähän asti, mutta nyt piti kelloja laskea reippaasti, jos meinasi saada läpi. Mutta sitten taas pelien kanssa ei ole kipannut kertaakaan, niin olen toistaiseksi antanut aikaisempien säätöjen olla. Aikaisempaan versioon ei oikein voi palata, kun uusi Halo ei oikein toimi sillä huonostikaan (vanhalla joku 20-30fps, uudella alimmillaankin 80fps 1440p ultra).
Onko sinulla jännitettä laskettu? Itselläni stabiiliuden saavuttaminen vaati kanssa rajua kellojen laskua, mutta sitten totesin, että saavutan saman nostamalla jännitettä ja pitämällä kelloasetukset ennallaan.
Jännite on vakiona, koska ei tuo oma yksilö ole koskaan tykännyt sen laskemisesta. MPT:lla on sen sijaan nostettu tehorajaa yms. ja näillä muutoksilla on toiminut vakaasti 2560 max-kelloilla. Nyt jos haluaa Time spy:n läpi, niin piti laskea 2520 asti. Graphics score ei nyt kuitenkaan laskenut kuin ~17500>17200. Mutta tosiaan vanhat säädöt nyt käytössä ja jos alkaa peleissä kippailemaan, niin pitää alentaa sitten.
Siis sulla on 6800 XT:llä Graphics Score 17200-17500? Nyt sulla on jokin pahasti vialla. Itse en ole MPT:lla säätänyt vaan ainostaan Radeon Sofwarella, mutta viimeisin Graphcs Score 6800 XT:llä ennen 6900 XT:hen siirtymistä oli 20 434:
Saan minimitaajuutta Radeon Softwarella nostamalla 6900 XT:n taajuuden väkisin nousemaan yli 2500:n, mutta Time Spy -tulos laskee tuhansilla. Optimaalisella tuloksella taajuus pyöriin siinä keskimäärin 2400 nurkilla tai aavistuksen yli.
@aajiikoo lla on non-XT 6800 kuten hän viestissään ylempänä sanoo, siihen nuo kellot ja pisteet täsmää.
Jos et ole MPT:llä nostanut power limittiä niin se sulla ottaa vastaan ja pahasti. 293w ei riitä 6800XT:lle eikä 6900XT:lle Time Spyssa alkuunkaan jos korttia on tarkoitus kellottaa. Time Spy vaatii ~400w power limitin, jos haluaa että kellot pysyy ylhäällä eikä seilaa miten sattuu pysyäkseen tuon vakio limitin alla :)
Sulle on todella hyvä yksilö sattunut, jos tosiaan menee 2.5Ghz vakaana ja 1025mV. Oma 6800 non-XT menee tuolla vakio jännitteellä max 2350Mhz. Vaatii 1150mV jos haluaa vetää sen sliderin tappiin eli 2550Mhz toteutuneet kellot. Eli ei oikein järkeä kun virrankulus pomppaa turhan korkealle saavutettuun hyötyyn nähden.
Joo, tämä viime talvena takuuseen saatu refu 6800 on ollut hyvä yksilö. En ole edes kokeillut nostaa tuota vakiojännitettä, kun kulkee hyvin muutenkin eikä käy kovin lämpimänä. Power limitin noston kyllä vaati, että alkoi kunnolla kulkemaan.
Joo, ei siinä jännitteen nostossa ole järkeä muuhun kuin, karkkimarkkien pisteiden parantamiseen. Energiatehokkuus kärsii pahasti. Tämä 6800 on kyllä muuten tosi virtapihi kortti tehoihin nähden. Jää Nvidian kortit kauas taakse perf/watti suhteessa.
Laitanpa nyt kyssäriä ensin tänne ennen kuin alan tuonne ongelmat-kategorian alle tehdä pidempää selostusta...
6900XT-refu käytössä ja uusi LG:n C1-televisio, jossa olisi kaikkea mukavaa herkkua kuten 4K@120Hz + VRR + HDR. Ongelmana on se, että peli-PC ja televisio ovat about vastakkaisilla puolilla taloa. Olen nyt koittanut ratkoa ongelmaa 20-metrisillä aktiivisilla (valokuitu-) HDMI 2.1-kaapeleilla. Ensimmäinen kaapeli aiheutti ongelmia ja välillä näytti vaan 640x480-resoluutiota, joten se meni palautukseen ja hommasin toisen valmistajan kaapelin. Uudella kaapelilla yleensä televisio tunnistuu ihan oikein ja VRR, HDR jne. toimivat oikein. Mutta näytönohjain muuttuu epävakaaksi heti jos resoluutio on yli Full HD:n. 2K tai 4K -resoluutioilla näytönohjain kaatuu viimeistään luokkaa puolen tunnin pelaamisen jälkeen.
Sattuuko kenelläkään olemaan edes mitään lähimain tällaista setuppia, joka toimisi? Tai hyviä vinkkejä mistä lähteä debuggaamaan ongelmaa? Vähän epäilen että tämä uusikin kaapeli ei toimi oikein tuolla HDMI 2.1:n ääripäässä (eli 4K@120Hz, 4:4:4, 10bit, VRR, HDR jne), mutta tuntuu oudolta, että se kaataa näytönohjaimen. Mitään BSOD:ia ei tule, mutta välillä tulee Windowsin watchdog.sys-dumppeja, joista pystyy päättelemään että AMD:n ajuri kaatuu ja kone kaatuu siihen katastrofaalisesti. Minidumppeja ei muodostu, jotta niitä voisi ihmetellä. AMD:n omista logeista ei ole apua, eikä Event Vieweristä löydy järkevää selitystä (välillä näkee että Windowsin kernel kaatuu, mutta siitäkään ei voi päätellä muuta kuin että syypää on Radeon).
Toisaalta ongelma voi olla semmoinen, että ratkeaa kun heittää lisää rahaa tiskiin ja ostaa 250 euron certified-kaapelin "halvemman" 100 euron kaapelin tilalle, mutta nyt jo kahta kaapelia testanneena (onneksi Amazon palautti rahat ensimmäisestä testistä) en olisi siitä ihan varma.
Löytyykö edes vertaistukea? :D
Kannattaisi ehkä siirtää se PC hetkeksi lähemmäksi TV:tä ja kokeilla normaalilla kaapelilla että sen kanssa kaikki toimii normaalisti, ainakin saisit vikaa rajattua jonkin verran.
Ihan mielenkiinnosta, ovatko myös hiiri ja näppäimistö kiinni 20-metrisillä USB-kaapeleilla?
:confused:
Ei aavistustakaan mistään, mutta sen verran kommentoin että jyrkkien mutkien tekemistä herkkään kaapeliin kannattaa välttää eli ei 90 asteen mutkaa tiukasti jalkalistan päällä seinän kulmassa.
Testasin tuossa aiemmin 2-metrisellä kaapelilla enkä saanut vikaa toistettua. Tosin nyt epäilyttää kun vika ei ihan heti yleensä ilmene, että tuliko kuitenkin liian pintapuolisesti testattua. Ehkä pitäisi vielä testata uusiksi. Tuon testin jälkeen palautin edellisen 20-metrisen kaapelin ja nyt uusi testissä. Kaapelia epäilen syylliseksi, mutta tosiaan tuo kaatuilu ihmetyttää. Vaikka kaapeli ei toimisi, niin luulisi sitten olevan vaan töllö pimeänä tai pätkivää kuvaa tms. Ei sentään koko näytönohjain kumossa.
Testasin myös tuota 20m kaapelia muilla vehkeillä ilman ongelmia, mutta sattumalta ei ole muita HDMI 2.1 -lähteitä taloudessa jotka samalla osaisivat HDR:ää, Freesynciä jne. joten testi ei ole mitenkään 1:1.
:confused:
Kyllä, aktiivinen USB-jatkokaapeli löytyy tätä varten. Tosin lähinnä tarkoitus olisi viimeiset metrit vetää kuitenkin langattomasti (Xbox-pädi tai langaton näppis/hiiri). Jos nyt ensin saisi sen kuvan toimimaan ongelmitta...
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa, että 21.12.1 ajureilla kone kaatuu kesken lepotilan? Menee nätisti lepotilaan, mutta jossain vaiheessa sammuu. 21.10.2 ei moista ongelmaa ole.
Ei ole mulla ainakaan 6900xt:n kanssa ollut vastaavia ongelmia. Kivasti menee lepotilaan ja pysyy siellä. Jotain hyvää uusimmista ajureista on, tuntu että warzonessa stutterointi ja mikronykimiset loppu kokonaan, nyt pyörii smuuthisti! Edit: voi olla myös kuvitelmaa, sen verran tuli asetuksia ropailtua ees taas ja ajotus osu just uusien ajureiden kanssa että rupes toimimaan hyvin.
Tuli ostettua Sapphiren 6900 XT, kuvaa ei tule ja emossa palaa valkoinen (VGA) valo. Kone boottaa kyllä ja prossun näyttiksellä pääsee winukkaan. Bios ei tunnista että pci-e paikassa olisi korttia. Näyttis on kiinni 2x8 pinnisellä pcie kaapelilla, eli 6 pinniä jää tyhjäksi. Voikohan johtua siitä, vai pitäisikö toimia "vajaalla" powerillakin? Täytyy huomenna käydä hakemassa uusi poweri jos ei tosiaan jostain syystä 2x8:lla pysty edes kuvaa saamaan, mutta haluaisin varmistusta onko tosiaan näin vai kannattaako syytä vielä etsiä jostain muualta.
Mun mielestä se vaatii tietenkin kaikki liittimet paikoilleen ja onko laitettu BIOS pcie3/4 tai se mitä vaatii toimiakseen..
Itsellä saattaa kone kipata kun olen kauan aikaa ollut pois koneelta. Käytän näyttönä C1 LG. Käynnistän C1 ja saan kuvan näkyviin satunnaisesti ja kunnes kone kaatuu.
En ole jaksanut selvitellä vielä sen enempää.
Täytyy odotella uudet chipset ja näyttikset ajurit josko sitten korjautuisi.
Emona on Asus z390-F eli ei ole tukea pcie 4:lle, voi olla joo että vaatii kaikki liittimet. No on tällä nykyisellä Corsair tx650 v2 powerilla ikääkin jo lähemmäs 9 vuotta. Kaipa se on aikakin hankkia uutta tilalle.
Itellä ei mittään ongelmia niin kauan kuin kone päällä. Testaillaan sitte uusien WHQL ajureiden kanssa kun saapuvat.
Joo, eli pitää laittaa BIOS ainakin PciE 3 muuten ei lähde käyntiin sillä näyttiksellä. Paras tapa on kyllä laittaa virtalähteeltä suoraan 3 omaa virtapiuhaa näyttikselle.
Eipä noiden eri pcie versioiden kanssa tarvitse säätää mitään biosista. Se säätyy automaattisesti.
Kimpale
