Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Tälläinen kaveri lyötiin nyt koneeseen kiinni.
Aikamoinen ”surina” kuuluu mielestäni ohjaimesta kun avaa jonkun pelin.
onko jotain helppoa ratkaisua mitä lähdetään etsimään vai onko nämä jotain herran haltuun juttuja
Tuli näytön ongelmia selvitettyä vähä kattavammin, hdmi:llä kytkettynä ei toimi näyttö vieläkään, vika ei ole näyttiksessä, vika ei ole näytössä, eikä piuhassa, vikaa ei ole missään osassa mutta tällästä tää tekee kun hdmi käytössä, :facepalm:
eli ajuri ongelmia. dp:llä kytkettynä räpsyttelee taustavaloa sen verran ahkerasti että koskahan koittaa se päivä et näyttö ottaa tosta kipeetä vielä?
Mikä kortti koneessa?
6700xt, julkasussa ostettu, ollut siitä asti tuo hdmi rikki ja dp:llä räpsytelly säännöllisen epäsäännöllisesti. bugi raporttia laitettu, mutta en pidättele hengitystä.
Eipä ole mukavaa tuollainen vika. Pistä ihmeessä takuuseen. Joutavat antaa uuden kortin tilalle!
6800 tekee vähän tuollaisen samanlaisen efektin (valkoista kohinaa) jos väribittisyys on jotenkin väärin (tämä siis HDMI:llä). Sony vahvarin kautta kun kytkee kiinni niin siellä on noita HDMI väritiloja säädettävissä ja ne menevät jotenkin sekaisin. Jos radeonin graffapaneelista pakottaa tietyn värin ja tämän valitsee myös vahvarista HDMI:n kohdalla niin toimii mielestäni ihan jees. Tuota kun "nostaa" niin riippuen piuhasta vikaa saattaa tulla. Suoraan telkkariin kytkemällä se toimii suoraan oikein ilman värisäätöjä. Ilmeisesti se haistelee sitä TV:n tietoa jotenkin vahvarin läpi väärin (tai kättelee väärin), ja olen tyytynyt viemään kuvan ensin telkkariin ja sieltä ääni arc/earc vahvariin.
Rautaviat pois suljettu, toisella näytöllä ei mitään ongelmaa, oli sitten dp tai hdmi, kokeiltu omaa näyttöä myös toiseen koneeseen eikä mitään vikaa, toimii hdmi:llä ja dp:llä.
Oletko kokeillut myös nollata kaikki asetukset näytöstä? Ihan huvin vuoksi kokeileppa maadottaa näyttöä paremmin tai vaikka myös konettakin.
Itselläni meni yhdestä näytöstä kait mobo ja virtalähde sököksi kun maadotuksissa oli vikaa.
Välkkyminen väheni huomattavasti kun maadotti konetta ja näyttöä samasta paikasta paremmin... Nää on näitä ihmeellisiä juttuja aina välillä.
Tai sitten radeonin softa yrittää tunkea vaan vääriä signaaleja näytölle. Eli DDU:lla ajurit poies myös...
Vaihdoin koneen ja näytön eri pistorasiaan ja tästä ei näköjään kone oikein tykänny yhtään, eka bootti meni windowsiin, mutta jostain syystä superposition bechmark ei lähtenyt käyntiin ”run” nappia painaessa, itse sovellus kyllä käynnisty, koitin sitte 3dmarkkia ja ei mitään tapahtunu, ei käynnistynyt ollenkaan, boottasin koneen ja musta ruutu ja näppiksen valot pimeenä, kolmas bootti, sain superpositionin päälle ja heti alun latausruudun jälkeen näyttö pimeeks ja näyttiksen tuulettimet huutaa täysillä, bootti ja nyt meni bechiki läpi. Veti vielä uudestaankin näytön tässä pimeeksi kerran tuulettimien huutaessa täysillä ja äsken jäätyi hetkeksi työpöydälle ja sen jälkeen ajurien time out crash, taitaa näyttis sittenkin olla hajoomassa.
Onko miten vanha poweri?
1/2019 ostettu rm650x, ja nyt on kone taas toiminut ilman ongelmia ja vieläpä sillä hdmi:llä millä ei oo koskaan suostunut toimimaan, mitähän täälä tapahtuu. :confused:
edit: Otetaas takas, dayz päälle ja lumisadetta ja mustaa ruutua samantien.
Oletko kokeillut laitta DP kaapelin ja hdmi kaapelin yhtäaikaa näyttöön kiinni? Ja käyttää näin.
No tuossa yksi viikonloppu tuli itsellä omalla ratukalla vastaan ongelmia, että koko kone ei lähtenyt edes käyntiin DP kaapelin kanssa. (ei kyllä lähtenyt millään muullakaan näyttiksellä)
En tiedä mikä ihme oli, mutta alkoi taas toimimaan normaalisti kun oli DP ja hdmi kaapeli olivat kiinni samaan aikaan samassa näytössä.
En tiedä mistä johtui, mutta kyllä tuota ongelmaa tuli yritettyä useamman tunnin ratkottua kun koko kone ei suostunut boottaamaan... Joskus vaan ihmeellisistä asioista kiinni :poop:
Tuli haettua Powercolorin Red Dragon 6800XT. Alivoltitin 1050mV ja hyvinhän se potkii.
Se ei juuri 70'c enempää ota lämpöä mutta hotspotit pyörii pahimmillaan +90'c.
Kotelona vanha Lian Li jonka sisusta on ylösalaisin eli jäähy makaa kortin päällä eikä roiku alapuolella. Hieman se kaartuu tuolla mutta ei ollut lämpöihin mitään vaikutusta jos kortin perää hieman tuki.
Vanha Seasonicin 520W S2 potkii edelleen eikä tee tiukkaa.
Voishan tuota alikellottaa/voltittaa lisää, tuskin pahasti suorituskyvyssä näkyy kun näyttö 1440p ja prossuna vanha Ryzen 3600.
Kova polte tietysti nestemetalloida tuo (kuten tein vanhalle kahden föönin 5700XT-kortille ja lämmöt tippu ihan eri lukemiin) mutta ei vaan uskalla uutta ja pirun kallista alkaa heti sorkkimaan.
EDIT: Ei se nyt niin kuumana käy kun hieman parantelin kotelon tuuletusta. Hain vähän Ryzenistä kelloja lisää myös: AMD Radeon RX 6800 XT video card benchmark result - AMD Ryzen 5 3600,ASRock B450M Pro4 (3dmark.com)
    4,1 MB · Luettu: 112
Mun kortti on ihan paska kellottuun... tuohon piti antaa jo 450W poweria ja tosiaan muistit kun kuolee, niin taidan odottaa rma:ta.
Tässä kun oon tätä ratukkaa vuoroin kellottanut ja alikellottanut niin se että esim. jossain Division2:ssa 230W kulutuksella fps on ~118 ja 300W kulutuksella fps pyörii ~122 niin kyl se ensimmäinen vaihtoehto kelpaa :D
aika paljon joutuu lykkäämään tehoa jo... Itse pääsin 375W yli ton 24k
Vähän himottelis kokeilla lisää, mutta katsotaan kun aikaa menee.
Onko täällä kuka omistaa tuon PowerColor Radeon RX 6900XT Liquid Devil?
Kaveri on hankkimassa todennäköisesti, kun joudun sen sille asentaa ja kellottamaan.
Minkälaisia tuloksia sillä saa (Time Spy, 1440p pelatessa) ja millä lämpötiloilla kortti pyörii jos on järeä Custom Loop?
Viimesellä ajolla kokeilin 450W +5%, mutta paras tulos oli 450W 0%.
Mulla toi 385W +15% on 442,75W. Mutta ei silti tahdo ihan päästä tonne 24k pojoihin. 23950 on paras itelle ja tuolloin hotspot oli 55°C. Kaipa sitä vaa pitää tyytyä siihen, että on suomen kolmanneksi nopein sun ja Lzy:n jälkeen. :D Overall pisteissä sit jääkin kauas, kun mulla on vain tuo 5800X :rolleyes:
Jos se noin kylmänä käy, niin kokeile lisätä jännitettä corelle.
Se hotspot lämpö nousee sitte reilusti jännitteen kanssa. Mulla oli delta 21°C @1.175V 413W ja 31°C @1.200V 450W.
Miten oot saanut jännitettä lisättyä tuosta 1.175? Ja mulla tuntuu et parhaat tulokset tulee tuolla 1.09V jänöllä.
Hetkinen. Mitäs siellä MPT Toolissa nyt siis pitää kaikkea säätää 6800xt:llä? Kuulostaa sille että olen missannut jotain.
Nämä oli itelle tutut:
Power limit 255w -> 289w
TDC limit 300A -> 350A
En oo itekkään muihin koskenut kun aiemmin oli puhetta ainakin, että volttien lisäys ei onnistuisi. Mutta tuota Power limittiä voi varmaa ihan surutta laittaa 6800xt vaikka 350w jos lämmön puolesta ok
MPT:n feature listasta Feature Control ja siellä täppä kohtaan TEMP_DEPENDENT_VMIN.
Sen jälkeen Power and Voltage kohdasta löytyy Temperature Dependent Vmin johon voi asettaa GPU ja SOC jännitteen.
Tuo poistaa jotain suojauksia samalla, eli voit polttaa kortin jos et tiedä mitä teet.
Onko mahdollista saada tuulettimien sammutus toimimaan MSI Afterburnerin kanssa? Nyt ne pyörii minimissään sen 35% jos ohjaan Afterburnerilla.
EDIT: ja sitten se alkoikin yllättäen toimia kuten halusinkin.
Kikkailin tänään MPTllä ja testasin eri jännitteitä sitä kautta. Tuulettimen acoustic rpm nostin 1300->1400. Vakiotehoihin +15%.
1075mV ja 2500MHz mutta hotspot menee hyvin yli 90'C eikä se oikein miellytä, kuin myös virtaa reipas 300W.
Tiputin 1000mV ja vakaana näyttäs menevän 2300MHz, hotspot siellä reilu 80'C ja ~250W virrat, riippuu toki paljon käytöstä.
Muistijännitteitä laskin myös 1350mV -> 1300mV, sai sheivattua muutaman asteen pois sieltäkin plus nyt tuntuis olevan vakaa 2150MHz kelloilla.
Ryzen 7 5800X on postissa tulossa :)
Sama näyttis itsellä 10kk odottelun jälkeen (tilaus muutamassa minuutissa julkaisusta). MTP:ssäkö on muistijännitteen säätö? En ole huomannut. Itsellä ns "stabiili" versio uusimman sijaan. Pitää katsoa työversioita. Tuo jäähy on tosiaan ihan hyvä mutta vain sinne 250w (GPU chip) alueelle saakka ja moni muu järeämpi olisi varmaan ainakin vähän parempi. Isoin ongelma on ainakin itselle että vakiona liian äänekäs. MPT:llä saa sentään muutettua minimituuletinta 35% (jotain 1250-1300rpm) => esim 30%:iin (luokkaa 900rpm) eli lähes äänettömään. Tuo 35% on jo liian äänekäs omaan makuun, Red Dragon 6800 (non-XT) säätyy alemmas kuin 35% eli on alemmilla tehoilla riittävä jäähy ja hiljainen. Tähän piti alivoltittaa ja rajoittaa maksimi teholimitti -7% (noin 250w) niin silloin on varsin hiljainen omassa äänioptimoidussa kokoonpanossa. No se leikkaa maksimisuorituskykyä eli on vain noin 3% vakio 6800XT Red dragon (272W limit) versiota parempi, mutta huomattavasti hiljaisempi. Aikalailla sai vaan säätää eli MPT "hard" limit GPU 1075mV (SOC 1068mV) ja Radeonissa 990mV 2350 MHz max ja muistit 2140 fast timing. Lämpötilat ihan OK. Muisti 73C ja VR 77C GPU (edge) jotain 70C ja se GPU (hot spot) max noin (tai alle) 90C (tyypillisesti 80C+ enimmilläänkin 60hz näytön kanssa). Tuo 90C hot spot on kai ihan OK kun AMD referenssillä testeissä jotain 97C (ja jossakin jopa reilu 100C). Tuo raja kai AMD:n mukaan on 110C. Aiemminhan noita ei saanut edes luettua vaan vain tuon edge lämpötilan (luokkaa itsellä max 70C edge) joten ei kai alle 95C hot spoteista tarvise säikähtää.
Ostin juuri täältä foruumilta radeon RX 6700XT refu kortin kakkoskoneseen ja sain Rezisable bar pelittämään Z390 emolevyllä ja ainakin shadow of the tomb raider sai 1440p resolla 4fps lisää vauhtia.
Muita pelejä ei ole vielä tullut testailtu.
Ihan ok kortti näytää olevan 1440p pelamiseen kunhan hieman karsii asetuksia.
    1,7 MB · Luettu: 114
    1,4 MB · Luettu: 116
Taas uudet Radeon driverit. Jo kolmannet tässä kuussa.
Tietenkin on hyvä, että ongelmia korjataan jatkuvasti, mutta jos kahdet ajurit tulevat viikon sisällä, niin kai olisi voinut muutaman päivän odottaa ja laittaa korjaukset yhteen pakettiin.
Lokakuussakin tuli neljät ajurit, nopeimmillaan kahdet neljän päivän sisällä.
Oliko sulla vesillä kulkeva kortti vai ihan perustuulettimella?
On Bykskin blokki kiinni. Ei tuollasia tehoja oikein ilmalla pysty ottaan ainakaan ilman nestemetallia, kun hotspot lämmöt nousee liian rajusti.
Maksimi mitä TS:n sain 1.175V ottaan oli 413W. Sillä lämmöt oli vielä 52/74´C, mutta GPU jännitteen kun nostaa @1.2V niin tehon saa jo rajoittaa 450W ja vaikka nesteet oli kylmemmät, niin lämmöt nousi 50/85´C.
Matalat on kyllä lämmöt... Surkea on tuo oma EK blokki kun menee heittämällä yli 100C hotspot kun menee lähelle 400W...
Etkö ole vieläkään laittanut sitä blockia uusiksi kiinni? :D
Kohta vuoden ollut noin korkeat hotspot lämmöt. Jos en ihan väärin muista niin mulla sama block (EK AMD Radeon Edition) samassa kortissa (6800XT refu) ja hotspot lämmöt max 77c.
Ei kyllä mitenkää pitäis olla tollaiset lämmöt EK:n blokilla. Oma 6900XT EK:n blokilla hotspot maximissaan nykyään 65C vaikka ottaa sen reippaan 400W
Timokil
