Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Profiilit eivät tosiaan toimi, mutta luulisi olevan ennemmin bugi kuin mitään muuta. Noin muuten toimivuus 6800 kortilla sama kuin ennenkin ainakin timespy testissä ja SAM toimii kuten ennenkin (prosu 5800x).
Siis asetan yleensä koneen sammuttamaan näytöt 10min päästän, kun lopetan koneen käyttämisen. Jos katson leffaa telkkarista muuten pimeässä huoneessa, niin tuo bugi herättelee tietokoneen näyttöjä siten, että taustavalot syttyy ja sammuu. Antaa siis herätteen näytöille 1-5min välein, vaikka niiden pitäisi pysyä sammuksissa. Yleensä jossain kohtaa alkaa häiritsemään ja pitää käydä sammuttamassa kone tai ottaa näytöistä virta pois, jos kone tekee jotain taustalla... Kirjoitin vähän epäselvästi, mutta VR-ongelmat ja tuo oli ihan erilliset.
Minkälaisia ongelmia oli VR käytössä ja mitkä lasit?
21.9.1 näyttää vihdoin itselläni korjanneen Destiny 2:ssa satunnaisesti ilmenevät FPS dropit jossa se putoaa jonnekin 40:n tienoille muutaman sekunnin ajaksi ruudun tapahtumista riippumatta 6900XT:llä. Aiemmin käytössä oli 8.2, ja vuorotellen kaikki muutkin tätä edeltävät jossa tätä esiintyi. Tuo olevinaan korjattiin jo joskus kesäkuussa, mutta kyllä se ainakin itselläni oli yhä rikki ennen kuin nyt.
Mitenkäs eri valmistajat suhtautuvat takuuasioihin 6900xt korttien kanssa jos jäähy on vaihdettu/käytetty irti? Tarkemmin kyseessä Powercolorin malli.
Onko muilla ollut tämänkaltaista ongelmaa (RX 6900XT, LG 48CX -näyttö).
Kun peliä käynnistettäessä (nimen omaan Days Gone) monitori on siirtymässä ALLM-tilaan (näyttö antaa ilmoituksen 'Välitön pelivaste -tila käynnistetty' tms.'), näytönohjain kaatuu kertalaakista.
Tulee vain signaalia -ilmoitus ja kone pitää bootata. Äänetkään eivät kuulu (äänet kulkevat näytön kautta kuulokkeisiin, enkä ole vielä testannut, kuuluvatko ne suoran äänikorttiliitänän kautta)
Tämän jälkeen kone käynnistyy normaalisti, ja AMD Radeon software ilmoittaa Radeon Wattman -virheilmoituksen "Default Radeon WattMan Settings Have been Restored due to Unexpected System Failure".
Seuraavalla kerralla kaikki saattaa toimia normaalisti, tai sitten kaatuu uudelleen.
Tätä tapahtuu sekä näytönohjaimen vakiokelloilla että ylikelloilla, eikä ongelmaa toisetaiseksi ainakaan ole ollut muualla kuin tuon Days Gone -pelin kanssa.
(Kone on muuten täysin vakaa, testattu 100% kuirmituksessa 24h testijaksoissa. Olen kokeillut myös erilaisilla muistikelloilla, eikä näillä ole vaikutusta tuohon ongelmaan)
Tämä tapahtuu aina tuossa ALLM-siirtymävaiheessa, ja välillä tapahtuu peliä sulkiessakin, kun poistutaan ALLM-tilasta.
Kun itse peliin päästään, peli toimii moitteetta tuntikausien ajan (eikä kaadu koskaan).
Keväällä / kesällä edellisellä Days Gone -peluukerralla ollut mitään ongelmia.
Mielestäni ongelma on ilmestynyt syyskuun 1. ajurien jälkeen.
Tainnut käydä pari kertaa C1 kanssa jossain pelissä, mutta itsellä on jatkuvasti pc käytössä low latency mode päällä.
En ole kyllä koskaan saanut toistettua tai yrittäny. Raaka bootti vaan ja meno jatkunut :hmm:
En omista Days Gone -peliä, mutta pelaan kuitenkin jonkin verran muita pelejä 55-tuumaisen LG CX:ni kautta. Ei ole ollut tuollaista käyttäytymistä, käytössä 21.9.1-ajuriversio ja 6800 XT.
Nyt tuli varmistuttua, että näytöohjain kaatuu - ei itse PC.
Days Gone-pelin musiikki jatkaa soimista senkin jälkeen, kun näyttö/näytönohjain menee pimeäksi.
Kaksi kertaa on taas tapahtunut, eilen kerran ja juuri äsken uudelleen.
Toivottavasti ei ole pahemmin hajoamassa (kellot ja jännitteet ovat vakiona).
Onkohan näillä asetuksilla vaikutusta asiaan? En edes muista mitä nämä tekevät, mutta joku muistikuva on että jokin kaapeli/signaaliongelma tuli näitä rassaamalla ratkaistua.
Löytyy tuolta "Global Display" -asetuksista.
Itselläni taisi viimeksi beta-ajurit asentaessa lähteä SAM pois päältä myös, kävin räpläämässä UEFIssa 4G päälle/pois ja sen jälkeen oli taas ajossa.
Nyt sain aikaseksi tutkailla ongelmaa ja itsellä oli jostain syystä menny BIOSista CSM-tila päälle, sen kun nappas pois, niin rupesi taas toimimaan.
En löytänyt tuollaisia asetuksia.
Laitoin HDMI Linkkitakuun päälle, ja toistaiseksi kaatumiset ovat lakanneet.
Rollbackaa ajurit?
Miten hyvin nykysillä ajureilla toimii warzone? Mulle on tulossa msi:n 6800xt, ja oikestaan ainoat pelit jota pelaan on warzone ja cold war.
Aiemmin mulla oli parikin eri 5700xt korttia, ja useissa peleissä sai tapella microstutterin kanssa.
Itsellä 6800 fighter kaatuu sopivan bittisyyden valinnan ja/tai resoluution muutoksessa joskus valkoiseen muurahaistilaan. Teki sekä suoraan telkkariin että vahvistimeen kytkettäessä. Tuohon auttoi ihan piuhan vaihto.
Philipsin The one perus LCD telkkari, HDMI piuha ja Sonyn vahvari laitteina.
oma asrockin phantom 6900xt (on muute helvetin ruma kortti). Mut tuntus pysyvän lämmöt fine ja super hiljanen eikä coil whineä ollenkaan, powerina seasonicin 750 platinum.
Oma Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme Edition lähti takasin kun lämmöt oli aika korkealla noin 68c/95c+. Saa nähä korjauttaako vaiko laittaa suoraan rahat takas kun ei näytä olevan saatavilla kyseisiä kortteja.
Kannattaa muuten kattoa se muistiasetus noissa uudemmissa call of duty peleissä, ei saa laittaa sitä vram käyttöä muistaakseni yli 70% tai alkaa pätkimään. Tämä siis vaan AMD kortilla, Nvidialla ei taida ongelmaa olla vaikka vähemmän muistia korteissa.
Kertokaas viisaammat kun olen ollut vuosia nvidialainen (2080ti) niin:
Riittääkö tonninen psu näihin tehokkaampiin 6900 sarjan kellotettuihin, esim power colorin red ultimate sarja, kortteihin missä vaaditaan vähintään 900, eli onhan noissa valmistajan ohjearvoissa huomioitu että koneessa on muitakin härpäkkeitä kun näyttis..
Hyvin riittää. Minulla oli perus 6900xt red devilin kanssa ensin corsairin 750w poweri ja ajoin silläkin 400w powerlimitillä 3dmarkkia ilman että kone kaatui. Prossuna 3700x. Ostin kyllä varuiksi 1000w corsairin myöhemmin, mutta ei olisi varmaan tarvinnut.
Ne siis laskevat siellä tehtaalla sen siten, että he ajattelevat kaikilla olevan joku noname brandin PSU (tyyliin diablotec) ja sitten he myös laskevat että siellä voi olla intelin kivi mukana. Eli käytännössä he siis laskevat, että jos sulla on joku kiinan 40€ pommi virtalähde ja kunnon syöppö osat niin sen mukaan suositus psu:lle. Eli käytännössä jos ajaa tuon 6900 mukana ryzen 5 5600x, tai jotain muuta 65w ryzeniä niin ei PITÄISI olla mitään hätää (esim yllä mainitussa 750w kokoonpanossa). Itse kyllä ostaisin silti sen min 900w virtalähteen tuohon kaveriksi. Eli sinulla kun on tonninen, niin ei mitään hätää. Kovaa ajoa vaan! :cool:
Uutta ajuria pukkaa:
Adrenalin 21.10.1 Optional
Radeon™ Software Adrenalin 21.10.1 Highlights
Support For
  • Microsoft® Windows® 11 Operating System
  • Far Cry® 6
    • Up to 10% increase in performance in Far Cry® 6 @ 1080p Ultra Settings with raytracing enabled, using Radeon™ Software Adrenalin 21.10.1 on the 12 GB Radeon™ RX 6700 XT graphics card, versus the previous software driver version 21.9.2.RS-412
    • Up to 12% increase in performance in Far Cry® 6 @ 4K Medium Settings, using Radeon™ Software Adrenalin 21.10.1 on the 16 GB Radeon™ RX 6800 XT graphics card, versus the previous software driver version 21.9.2.RS-413
    • Up to 13% increase in performance in Far Cry® 6 @ 1440p Medium Settings with raytracing enabled, using Radeon™ Software Adrenalin 21.10.1 on the 8 GB Radeon™ RX 6600 XT graphics card, versus the previous software driver version 21.9.2.RS-414
  • Battlefield™ 2042 (Open Beta)
  • Naraka: Bladepoint™
  • PlayerUnknown’s Battlegrounds™
    • DirectX® 12
      • Up to 11% increase in performance in PlayerUnknown’s Battlegrounds™ @ 4K Ultra Settings with DX12, using Radeon™ Software Adrenalin 21.10.1 on the 16 GB Radeon™ RX 6800 XT graphics card, versus the previous software driver version 21.9.2.RS-415
Fixed Issues
  • Playing Horizon Zero Dawn™ for an extended period may lead to driver timeouts or game crash on some AMD Graphics products such as Radeon™ RX 6700 XT.
  • Driver timeouts may be experienced while playing a game & streaming a video simultaneously on some AMD Graphics products such as Radeon™ RX 500 Series Graphics.
  • Some users may experience high idle memory clock speed values when two or more monitors are connected to their system.
  • Driver timeouts may be experienced while playing The Medium™ on some AMD Graphics products such as Radeon™ RX 6700 XT.
  • On full GPU load, Radeon™ Software may incorrectly display higher than actual GPU power consumption values.
  • While playing Wreckfest™ or Arma™ 3, image corruption may be experienced when viewing foliage.
Known Issues
  • Open Broadcaster Software™ may continue to run in the background after a user ends a recording session and closes the application.
  • AMD Radeon™ Software may crash or become unresponsive while playing some DirectX® 11 games such as PlayerUnknown’s Battlegrounds™ with multiple displays connected in extended mode.
  • Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
  • Radeon performance metrics and logging features may intermittently report extremely high and incorrect memory clock values.
AMD Link for Windows Known Issues
  • Intermittent grey frame corruption might be observed when streaming with HEVC on certain configurations via an Internet connection. A workaround is to use the AVC encoding setting instead.
Footnote
  • RS-412 – Testing conducted by AMD as of September 30, 2021, on a test system comprised of a Ryzen 9 5900X CPU, 16GB DDR4, Radeon RX 6700 XT GPU, and Windows 10 Pro, with Radeon Software Adrenalin 21.10.1 and 21.9.2 on Far Cry 6. Game tested with ultra preset at 1080p, raytracing enabled. Performance may vary.
  • RS-413 - Testing conducted by AMD as of September 30, 2021, on a test system comprised of a Ryzen 9 5900X CPU, 16GB DDR4, Radeon RX 6800 XT GPU, and Windows 10 Pro, with Radeon Software Adrenalin 21.10.1 and 21.9.2 on Far Cry 6. Game tested with medium preset at 4K. Performance may vary.
  • RS-414 – Testing conducted by AMD as of September 30, 2021, on a test system comprised of a Ryzen 9 5900X CPU, 16GB DDR4, Radeon RX 6600 XT GPU, and Windows 10 Pro, with Radeon Software Adrenalin 21.10.1 and 21.9.2 on Far Cry 6. Game tested with medium preset at 1440p, raytracing enabled. Performance may vary.
  • RS-415 – Testing conducted by AMD as of September 29, 2021, on a test system comprised of a Ryzen 9 5900X CPU, 16GB DDR4, Radeon RX 6800 XT GPU, and Windows 10 Pro, with Radeon Software Adrenalin 21.10.1 and 21.9.2 on PlayerUnknown’s Battlegrounds. Game tested with ultra preset at 4K, DX12. Performance may vary.
Package Contents
The Radeon Software Adrenalin 21.10.1 installation package contains the following:
  • Radeon Software Adrenalin 21.10.1 Driver Version 21.30.25.01 for Windows® 10 and Windows® 11 (Windows Driver Store Version 30.0.13025.1000).
Important Notes
  • The Radeon™ Software Adrenalin 21.10.1 driver can also be installed on Radeon™ PRO Graphics products as an early version for testing.
The Radeon Software Adrenalin 21.10.1 installation package can be downloaded from the following links:
By clicking the Download button, you are confirming that you have read and agreed to be bound by the terms and conditions of the End User License Agreement (“EULA”). If you do not agree to the terms and conditions of these licenses, you do not have a license to any of the AMD software provided by this download.
Installing Radeon Software Adrenalin
For detailed instructions on how to correctly uninstall or install Radeon Software Adrenalin, please refer to the following support resources:
NOTE: This driver is not intended for use on AMD Radeon products running in Apple Boot Camp platforms. Users of these platforms should contact their system manufacturer for driver support. When installing Radeon Software Adrenalin 21.10.1 for the Windows® operating system, the user must be logged on as Administrator, or have Administrator rights to complete the installation of Radeon Software Adrenalin 21.10.1.
Radeon Product Compatibility
Radeon Software Adrenalin 21.10.1 is compatible with the following AMD Radeon products.
Radeon™ RX 6900/6800/6700/6600 Series Graphics
Radeon™ RX 5700/5600/5500/5300 Series Graphics
Radeon™ VII
Radeon™ RX Vega Series Graphics
AMD Radeon™ Pro Duo
Radeon™ RX 500 / Radeon 500X Series Graphics
Radeon™ RX 400 Series Graphics
Mobility Radeon™ Product Compatibility
Radeon Software Adrenalin 21.10.1 is a notebook reference graphics driver with limited support for system vendor specific features.
AMD Radeon™ RX 6800M Series Graphics
AMD Radeon™ RX 6700M Series Graphics
AMD Radeon™ RX 6600M Series Graphics
AMD Radeon™ RX 5700M/5600M/5500M/5300M Series Graphics
AMD Radeon™ 600 Series Graphics
AMD Processors with Radeon Graphics Product Compatibility
Important Note for Laptop and All-In-One (AIO) PCs
AMD recommends OEM-provided drivers which are customized and validated for their system-specific features and optimizations.
If you experience issues using the Radeon™ Software Adrenalin driver package downloaded from AMD.com, please install the OEM-provided drivers for full support and compatibility.
DESKTOP
MOBILE
AMD Ryzen™ Processors with Radeon™ Vega GraphicsAMD Ryzen™ Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics
AMD Ryzen™ PRO Processors with Radeon™ Vega Graphics AMD Ryzen™ PRO Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics
AMD Athlon™ Processors with Radeon™ Vega GraphicsAMD Athlon™ Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics
AMD Athlon™ PRO Processors with Radeon™ Vega GraphicsAMD Athlon™ PRO Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics
Compatible Operating Systems
Radeon Software Adrenalin 21.10.1 is designed to support the following Microsoft® Windows® platforms. Operating System support may vary depending on your specific AMD Radeon product.
  • Windows® 10 and Windows® 11 64-bit version
Itseäni kiinnostaa ainakin tämä kohta korjauksista:
Support For
  • Far Cry® 6
    • DirectX® 12
Fixed Issues
Known Issues
Footnote
Package Contents
Important Notes
Radeon™ VII
AMD Radeon™ Pro Duo
DESKTOP
MOBILE
Sulla muisteilla täys vauhti päällä? Korjais nyt samalla yhdenkin näytön aiheuttaman muisti nopeus ongelman. Jossain välissä oli normaalia ja nyt se ei yhtäkkiä olekkaan jos on kaksi näyttöä kiinni koneessa, what? :rolleyes:
Joo, kahdella näytöllä (165Hz ja 60Hz) muistikellot idlessäkin täysillä ja tehonkulutus ~36W luokkaa. Näin se on ollut alusta asti. Samaa teki myös edellinen GTX1080, joten ihan valmistajasta riippumatonta tuntuu tuo käytös olevan. Mutta hienoa olisi, jos tuo olisi korjattu. Testaamaan pääsen vasta illalla..
Joopa joo, sama ongelma kuin aiemmilla beta-ajureilla; Ei pysty käynnistämään Radeon Softwarea ollenkaan.
WHQL:t takaisin
Itellä toimii nää uusimmat ajurit ihan normaalisti ja nyt putoaa idlellä muistikellot nolliin kahdella näytöllä (144Hz, 60Hz) ja kolmantena 4k tv.
Itselläni noihin auttaa (jos softa ei käynnisty) %LOCALAPPDATA% ja sieltä AMD/CN ja deletoi gmdb.blb tiedoston. Tuo väribittisyys sotkee varsinkin tuon sellaiseksi että sovellus ei käynnisty (tai käynnistyy, mutta mitään ei piirry ruudulle).
Auttaisikohan? Ei kyllä edes Task Manageriin ilmesty mitään.
Olkoot, kerkesin jo asentaa WHQL:t takaisin.
Uudet ajurit vaikuttaa ihan hyvältä! Ainakin muutama vakauteen liittyvä ongelma poistui omasta koneesta. Itse pääsin ensimmäisiä kertoja 20k:n paremmalle puolelle TimeSpy pojoissa.
Laitoin uudet ajurit puhtaalla asennuksella ja muistikellot refu 6800XT:llä vieläkin tapissa. Kortissa kiinni 2 kpl 1440p 144Hz näyttöjä ja Oculus Rift S :hmm:
Edit: Yhdellä 144Hz näytöllä sentään laskee muistikellot.
Pitihän noita uusia ajureita kokeilla. Muistikellot hyppäävät edelleen minun 6800:lla täysille, jos nostan ykkösnäytön (1440p) hertsit 120 Hz -> 165 Hz tai kakkos/kolmosnäytön (molemmat 1080p) hertsejä yli 60 Hz.
Eipä ollut vaikutusta... Edelleenkin jos yksikään kolmesta näytöstä on 75Hz niin on muistikellot tapissa... Jos kaikki näytöt 60Hz niin muistikellot tipahtaa 2000MHz ->18MHz
Täysillä on muistikellot mullakin edelleen. Jaksaisko ihan raporttia tehdä...
AMD:lle vai? Ei kannata vaivautua. Tiedossa ollut ongelma jo vuosia (oli jo Polariksen aikoihin). Tai itseasiassa AMD:n joku työntekijä sanoi AMD-palstalla tuota ominaisuudeksi, jolla estetään näytön flickeröintiä. Ovat ilmeisesti saaneet edes korjattua sen, että yhdellä näytöllä ei enää iske muistikellot tappiin +60hz.
Oliski, edelleen odotellaan sitä ihmettä tapahtuvaksi.
CRG9 5120x1440@120hz 8bit on ollut pitkän aikaa matalilla muistikelloilla. On muistaakseni 100hz@10bit combollakin, mutta sitä tulee käytettyä todella harvoin. Aika ihmeellinen, kun noita comboja vain löytyy ja löytyy mitkä heittää muistikellot ylös.
Itselläkin nyt vetää muistikellot tappiin jos 4k TV on 12bit. 8bit tai 10bit kellot menee alas, mutta 12bit kun asettaa niin huitelee yli 2000MHz.
Niin no ajattelin lähinnä, että nyt kun oikein erikseen mainostivat, että on korjattu, niin voisin ilmoittaa, että ei se nyt taaskaan ihan putkeen menny...
Eikä tuo nyt niin kova homma ollut tuolla raportointityökalulla... Eri asia sitten onko siitä mitään hyötyä :lol:
Itsellä niinkin vaatimaton näyttö kuin Samsungin CH711, 60hz ja freesyncillä 75hz, mutta ei vaan vieläkään laske 75hz:llä.
Seurasin tässä itse työpäivän aikana vähän kelloja. Tätä naputellessa 192mhz, mutta esim teams palaverin aikana kellot on jatkuvasti tapissa. Ikkunoiden siirtely noin 900mhz, todella nopea ikkunoiden heiluttelu 1200mhz-tapissa tasoa.
Kokeilin refua MPT:n kanssa ja sain vielä hieman parannettua.
Kovasti odottelen, että saan osat/aikaa, että päästään vesille.
Millasilla MPT-säädöillä tuo on ajettu?
Power Limit 350w ja TDC Limit GFX 370w
Peakki virrankulutuksessa oli 391w
Hotspot temp käväs 96 astetta 100% tuulettimilla.
Enempää ei uskalla, kun tulee virtalähteen rajat vastaan. Uusi on jo, mutta laitan sen tuohon seuraavaan projektiin tän rx 6900 xt:n kaveriksi.
Minkä kokoinen virtalähde siula on? Itellä on 750 W, mut en oo vielä MPT:llä näppäilly. 21 k on saatu Radeon Softwaren asetuksilla itx-kotelossa ni pitää kattoo jos uskaltais tuota MPT:tä jossai vaiheessa kokeilla.
otsow
