Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Nojoo. Ostin asus rx 6800 referenssi kortin ja kulku piti tottakai koittaa.
Min. 2300mhz
Max. 2400mhz
Jännite 900mv
Muistit 2150 mhz ja fast timings.
PL 15%
Timespy graphic score 15920.
Ongelma on et vaikka nostan jännitettä en saa yhtään nostettua kelloja vaan kippaa heti timespy. Jännitettä voi laskea tuosta vielä vähän, mut sitten timespy pisteet lähtee laskuun. Entiiä onko tuossa vain tämän kortin raja vai missä vika
Noilla asetuksilla coren kellot on ~2350Mhz? Johonkin tuohon 2300-2500Mhz väliin tuo perus 6800 kellottuu eli ei tossa sun kortissa mitään vikaa ole.
Omakin 6800 non-XT on aika huono yksilö kellottuvuuden osalta. 2425Mhz on maksimi kellot millä menee Time Spy läpi vedellä jäähdytettynä ja powerlimit nostettuna 350w. Ilmalla kulkuja oli noin 100Mhz vähemmän.
Mutta sulla saattaa myös powerlimitkin jarruttaa huippukelloja jos et ole esim. MPT:llä sitä nostanut.
Mpt täs tosiaan mietin. Minkälaisia arvoja sinne uskaltaa laittaa? Yleisiä safe arvoja? Ku lämmöt ei ole ongelma. Gpu alle 70c ja hotspot vajaa 80c.
Min. 2300mhz
Max. 2400mhz
Jännite 900mv
PL 15%
Noi muistien kellot kannattaa sitten kans varmistaa, että suorituskyky oikeasti paranee loppuun asti. Itsellä esimerkiksi paremmat tulokset tulee, kun ei aivan täysille laita, vaan 2126MHz. Tuon jälkeen TimeSpy tulokset laskee.
Tulokset nousi joka noston jälkeen. Viimeinen 2130mhz - > 2150mhz ei paljoa, mut nousi. Pitää kurkkia.
Edit. Olikin muisteilla vähän liikaa. 2140mhz oli parempi.
Jos tarkotat Doom 2016 niin se ei tosiaan taida yli 200 fps mennäkään (siis olen varma, että enginessä on cap, mutta en muista varmaksi oliko just 200).
Valitse asetuksista myös Vulkan jos ei jo ole.
Peli on varmaan sen verta kevyt kortille, että nuo kellot riittää.
Aja vaikka 3DMark ja katso, että siinä nousee kellot kunnolla.
Jos taas meinaat Doom Eternalia niin sen pitäisi kyllä pyöriä vähän nopeamminkin tuolla kortilla ja täysillä kelloilla ilman cappia, itse saan esim. valikossa n. 450 fps jos Vsync pois päältä (6800 XT / 1080p / Ultra Nightmare asetukset).
Juurikin tuo 2016.
Mitä nyt viikonloppuna katsoin statseja, niin 2300-2500MHz se kulkee. En sitten tiedä mikä sitä kulkua rajoittaa... ainakaan AB:n mukaan powerlimit ei tullut vielä vastaan... olisko sitten lämmöt, kun vakio curvella juncktion temp huitelee yli 90°C.
Mikäs näistä custom korteista on paras? Lähinnä jäähdytyksen osalta. Jos jättää nestemäiset pois laskuista. Myin oman rx6800xt red devilin pois alkuvuonna ja nyt napostelis taas palata pc:n pariin. Rx6900xt kiikarissa.
Reviikoiden valossa MSI gaming x trio taitaa olla huippusuorittaja? Näyttää testeissä myös kellottuvan todella hyvin, tiedä sitten onko juuri noille valikoitunut hyvät piirit.
Sain kuin sainkin 16k rikki graphic score.
    448,8 KB · Luettu: 89
Minkälaisilla virtalähteillä te ajatte RX6800 korttia? Viikonloppuna laitoin kortin Louqeen ja toimi kyllä ekoissa testipeleissä tosi hienosti (on muuten todella hiljainen kortti!), mutta nyt olen saanut koneen kaatumaan Timespy Extremessä (CPU-testissä), sekä PUBG-pelissä. Virtalähteenä on Corsair SF600 Platinum ja mietin että pitäisikö tässä nyt varuilta sitten tilata 750W malli samasta powerista. Muu kone on Ryzen 1700 miedoilla kellotuksilla ja pari SSD-levyä. Ekana nyt aion palauttaa prossun kellotukset normaaliksi, kun muistan miten se tehdään. :D
Ei pitäisi varsinkaan Platinum-mallilla olla mitään ongelmia pyörittää tuota korttia vieläpä kun prossukin on 65W TDP. Itsellä sama poweri, kortti ja 5600X (myöskin 65W TDP), pyörii ongelmitta vakiokelloilla. 600W powerilla olisi varaa vielä huomattavasti tehokkaampienkien osien kaveriksi, kuten esim. GN on testeissään todennut. En siis lähtisi heti alkuun poweria turhaan vaihtamaan.
Ite ajan 6800XT korttia Seasonic GX-650W (80+ Gold).
Toistaiseksi ainakin ok, laskin, että jos kortti vie maks. 300 W ja prosessori 125 W + muut härpäkkeet - muistit, 2x SSD, 1x HDD, Blu-Ray asema - niin enintään varmaan otetaan n. 450 W.
RX 6800 TDP on nähtävästi 250 W, joten Ryzen 1700 kanssa (TDP = 65 W) pitäisi kyllä piisata 600 W minun mielestä.
Jimmsin tuotesivuista päätellen Corsair SF600 on single-rail PSU, jossa +12V maksimi on 50 A, pitäisi riittää.
Voi olla kuitenkin, että uusi näyttis on paljastanut, että prossun kellotus ei olekaan ihan vakaa joten palauta vakiot ensin juu, ja sitten kokeile vaikka samaa kellotusta vähän suuremmalla jännitteellä.
Kannattanee nostaa myös SOC voltage ainakin 1.1 V, jos ei jo ole.
Kiitos, näin vähän itsekin pähkäilin. Pitää tosiaan tsekata nuo kellitykset, ne tuli laiteltua varmaan 2 vuotta sitten enkä sen koommin ole UEFIssa käynyt. En kyllä ennen tuota Time Spy Extremeäkään ollut kokeillut. Siivosin nyt vielä varuilta ajurit DDU:lla (comeback Nvidian leiristä) ja asensin toisiksi uusimmat ajurit.
Mulla kanssa 3600 ryzenin kanssa (prime95 n. 100W) ja 6800XT refu yli 300W, SF600 platinum eikä ongelmia. Ja kestää siis ajaa prime95+furmark samaan aikaan.
Mites tuo TimeSpy graphics core pitäis olla 6900XT:llä?
Virittelin tossa EK:n AIO:n omaan ja veivasin nopeasti vaan 2700 core slideriin ja 2150 muisti slideriin sekä power limitin tappiin. Lämmöt on 55-60 ja antaa 19400 pistettä. Tuntuu omasta mielestä ehkä vähän matalalta.
Prossuna 3700X enkä ymmärrä sen kellittämisestä mitää. Tosin on myös vakio jäähy siinä...
Eilen en saanut illalla enää konetta kaatumaan, jatkan tilanteen seuraamista. Tein seuraavat toimenpiteet:
- Ajureiden siivous DDU:lla (tehty tällä samalla Windows-asennuksella AMD --> Nvidia --> AMD kierros) ja asennettu 21.4.1 versio
- Nollattu UEFIsta kaikki prossun kellotukset
- Poistin jonkun Perskiven softan millä olin ehkä jotain kelloja kanssa säätänyt, mutta pääasiassa käyttänyt prossun tuulettimen säätämiseen
Olen edelleen vähän hämmentynyt miten hiljainen tuo kortti on. Eihän tuo kovemmallakaan tuuletinnopeudella ole häiritsevä, jos vertaa vanhaan Gigabyten RTX 2060:een, joka yli 1000RPM alkoi kuulostaa sirkkeliltä. Tämä refu RX6800 pitää lähinnä semmoista miellyttävää huminaa kun kierrokset nousee. Lämmötkin on jotain 70 asteen luokkaa, kun vanha kortti paukkui säännöllisesti sitä throttlausrajaa vasten (85-90 astetta?).
Tässä ketjussa jo moneen kertaan sanonut että toi vakio powerlimit (293w) ei riitä näille korteille karkkimarkissa varsinkaan 6900XT:lle. 6900XT haukkaa helposti sen lähemmäs 400w tuossa testissä. Eli MPT:llä powerlimittiä nostaen jos pisteitä haluat parantaa.
Toki jos kiinnostaa niin esim afterburnerin osd:llä voi katsoa "livenä" miten kortti käyttäytyy rasituksessa lämpöjen, kellojen ja virrankulutuksen osalta.
Kannattaa myös muistaa, että nopeammalla kortilla pullonkaula siirtyy enemmän prossulle joka voi aiheuttaa epävakautta jos sen kellotukset on ennestään rajoille vedetty pelaamista silmälläpitäen.
Joo aina tarkistaa se todellinen kello vaikka AB:lla tai edes 3DMarkin diagnostiikasta jälkikäteen.
Se sliderin nosto ei takaa, että kortti todellisuudessa käyttää sen korkeampaa kellotaajuutta.
Itse kokeilin nostaa 2500 MHz -> ei mitään vaikutusta todelliseen kellotaajuuteen (edelleen n. 2.3 GHz).
Eli vaatinee ainakin MPT:llä kikkailua vähintään eikä sekään takaa parempia kelloja jos vaikka lämmöissä tai yksinkertaisesti kortin laadussa ei vara riitä.
Jännitteitä alas. Itsellä oma refu 6800XT pyörii n. 2480-2500mhz kun sliderit 500-2550 ja voltit 975mV. Ei ole MPT:hen koskettu. Muistit 2075/Fast.
Watteja imee 293W ja jos jännitettä nostaa niin kellotaajuudet laskee.
Uusilla ajureilla tuli itselle time spyssa uudet ennätykset sekä nyt vaikuttaa olevan vakaampi korkeilla kelloilla tuossa graphics test 2 loppuvaiheilla missä aiemmin monesti kippasi. Tosin ajuria tuo ei vielä tunnista oikeaksi.
Joo kyllä sieltä 2000 pistettä pitäisi lisää tulla, kun power limittiä nostaa. 6800XT:llä pääsee lähelle 21000 noilla kelloilla...
Tuohon virtalähdeasiaan liittyen: toisella foorumilla kun kerroin kokemuksista niin jopa törmäsin tähän virtalähdehysteriaan:
"paketissa lukee vähintään 750 W jätkä hei turha valittaa kun sulla on vaan 650 W ootsä joku homo"
(no ei nyt ihan noin sanottu, mutta ajatuksen ymmärrätte)
Vastasin rauhallisesti, että heti kun osoitatte laskemalla, miksi kone, joka tarvitsee enintään n. 450 W kautta n. 40 A virtaa, tarvitsee isomman kuin 650 W / 54 A (+12 V) virtalähteen, niin ostan isomman.
Odotan vastausta... :p
Syytä muistaa, että se suositeltu virtalähdekoko on annettu kattamaan kaikki mahdolliset kokoonpanot, tietämättä onko single vai multi-rail PSU, olettaen, että ostaja ei tiedä virtalähteistä sen enempää kuin wattilukeman ja ennen kaikkea vapauttamaan valmistaja vastuusta, jos liian pieni virtalähde aiheuttaa komponenttivahingon.
Okei, itsekin hieman huolestuin PSU:n riittävyydestä kun kortin hankin, koska se oli mitoitettu vanhalle kokoonpanolle + pelivarat, mutta laskennan mukaan riittää.
Tai vaikka kortti ottaisi jonkin 400 W = 33 A piikin ja prosessori sanotaan 150 W = n. 13 A, yhteensä 550 W ja 46 A, silti ollaan alle maksimien.
Ja nuo virtalähteiden spekseissä ilmoitetut arvot ovat suurimmat sallitut jatkuvat arvot.
Muut komponentit ei varmasti vie todellisuudessa kuin muutaman hassun watin (muisti, levyt).
Tosin en itsekään ajaisi kyllä tätä komboa alle 600 W virtalähteellä, mutta voi hitsin pimpulat sentään.
Sanotaan nyt vielä se, että ne hyötysuhteet eli 80+ lukemat on ilmoitettu tietyille kuormille, mm. täydelle kuormalle:
Tästäkään syystä ei kannata liiaksi ylimitoittaa virtalähdettä, paras hyötysuhde saadaan jossain 50 ... 90 % maastossa.
Toki jos haluaa varautua siihen, että kone päivitetään myöhemmin jopa 2x enemmän tehoa vaativiin komponentteihin niin hyvä huomioida virtalähteen valinnassa.
Virtalähteen laadulla ja etenkin sillä, onko single vai multi-rail, on isoin merkitys, kunhan kapasiteetti on hieman yli sen mitä kone enimmillään pyytää.
Itse tykkään hiljasesta koneesta ja mitoitan virtalähteen niin että se pysyy passiivisena. Nyt on Corsair HX1200i tämän i9-9900K @ 5.1GHz + Radeon 6800XT kanssa.
Mahdollisesti toimisi vaikka 650W virtalähteen kanssa, mutta rasituksessa meteli olisi jäätävä.
Itsellä sama Corsairin virtalähde ja 5800x prossuna ja tuo AMD Referenssi 6900XT, tuulettimet 500-700 rpm ja liki äänetön. Lämmöt on miedot, max 70 astetta prossulla (ilmajäähdytin) ja näyttiksellä samoin 70 tuntumassa.
Hurjia tuloksia näkyy teillä olevan karkkimarkissa. :D
Omalla 6900:lla kokeilin heittää PL +15% GPU 2650 ja muistit +150 ja vähän agressiivisemman tuuletin profiilin, että sai hotspot lämmöt pysyyn alle 90°C, niin ei tulos ollut kuin 18.5k.
Graafin mukaan muistit oli 2130-2140 ja GPU 2380-2500 testien ajan.
Aika erikoista... Oletko kokeillut alivoltittaa?
Itse sain vähän yli 20k graphics scoren 6800XT:llä ilman rajojen muuttamista MPT:llä. (Tosin kortti vesillä, eli lämmöt hieman pienemmät)
OT:
Riippuu kyllä virtalähteistäkin mutta ihmettelen jos paras hyötysuhde menee 50-90% välille. Tässä esimerkiksi oman virtalähteen käyrä niin paras hyötysuhde saadaan välillä 30%-50%. Eihän tuossa kyllä ole paljon eroa kuitenkaan kun 100% asti hyötysuhde laskee vain 2%.
Ja itsekin valitsin suuremman virtalähteen juurikin hiljaisuuden vuoksi. Radeon 6800 + Ryzen 3600 käytössä.
Unohdin lisätä, että tiputin Vcoren 1.175V -> 1.1V, mutta AB:n mukaan se on kyllä edelleen 1.165V.
Itse asiassa totesin myös, että Time spy ei kuormita korttia lähellekkään yhtä paljoa kuin Heaven jossa puhaltimet huutaa täysillä.
Voltit pitää säätää mpt:ssä. Muuten kortti ottaa isompia voltteja kuin radeon softwaressa olet säätänyt jos kortti kokee niitä tarvitsevansa.
Säätelin tuota jännitettä illalla ja AB:sta kun asetti 1019mV, niin ainakin 160W kuormalla se tippui 1165mV -> 1100mV. Pitää tänään kokeilla vaikuttaako tuo Heaven benchin tulokseen.
Katsoin myös tuota mpt:tä valmiiksi jos blokki tulee nyt tähän korttiin laitettua... Pystyykö sillä asettamaan asetuksia flashaamatta niitä biossiin?
MPT:n muutokset on ihan softalla tehtyjä ja ne pitää tehdä aina uusiksi ajuripäivityksen jälkeen.
rupesihan ne kellot nousemaan (kuvassa 2625 MHz), en tiedä muistinko sitten väärin vai oliko Time Spy liian kevyttä kamaa, mutta nyt kun Power Limitiä nostin +9 % niin noinkin ylös mentiin jo kelloissa.
Time Spy on raskaampaa kamaa, kun kellot jää alas samalla kulutuksella... Power limit tai current limit rajoittaa kellojen nousua.
Mihinkäs aikaan niitä droppeja yleensä tulla tupsahtelee? En ole saamassa, mutta onpahan lisää asioita mihin pettyä elämässä.
~18:00-22:00. Viimeksi prossuja sai yllättävän pikään, joten sellainen lurahti koriin ja kohta kotiin.
Tuli ensimmäistä kertaa vaihdettua leiri punaisen puolelle näyttiksen osalta, mutta nyt ihmetyttää että minkä vuoksi cs go ei löydä 4:3 streched resoja kuten nvidialla. Scaling on asetettu full screen, mutta silti peli löytää vain 1600x1200 kun ennen esimerkiksi itse pelaillut 1920x1440:confused: Muutenkin tuntuu kuin pelin päällä olisi jokin sumea filtteri, vaikka image sharpening asetettu 80%
Luultavasti olet tuon 1920x1440 tehnyt custom resoluutioksi nvidia control panelista. Ainakin ennen se täytyi tehdä käsin, jos sillä resolla halusi pelata.
Oikeastaan ei, koska 1440p näyttö niin löysi tuon reson peli itse. Nvidialla ei edes nykyistä 1600x1200 löytynyt, niin tämän vuoksi mietin että olisiko skaalauksesta kiinni tämä.
22203 Gscore 20629 total
MPT:llä 320w , +2150mem, 2720-2820core 1058mv
ja 15%power
Jos on vakio cooleri niin esimerkiksi lämpötyynyjä laittamalla backplaten taakse auttaa hieman.
Oon hieman tuolla refu kortilla parempia tuloksia ottanut kuin linkin takana, mutta taisin laittaa ikkunaa auki ja -15 asteista ilmaa koneeseen.
Jos olisi kortti jossa 3x 8pin niin uskaltaisi repiä lisää ehkä irtikin. Kun mennään yli 370w niin ollaan lähellä ns teoreettista maksimia 2x8pin + pcie antamaa tehoa.
En ole vieläkään saanut tehtyä uutta omaa cooleria mikä toimisi aio:n kanssa hieman paremmin. Uusi suunnitelma on ollut valmiina jo pitkään ja ajatuksena meinasin korvata lämpötyynyjä puhtaalla lyjylevyllä kokeeksi :hmm:
Nykyiselläkin pysyy lämmöt kurissa ja on riittävän hiljainen, siksi kestänyt saada aikaiseksi jotain.
Pitkästä aikaa kuvittelin että ratikka olisi hyvä vaihtoehto. Nyt kuitenkin 6800 raiskaa silmät ja mielen flikkeröimällä mustaa ja valkoista hyvin väkivaltaisesti aina, kun starttaa pelin tai muun 3d-härvelin. Googlella löytyy vaan kesken pelin tapahtuvaa flikkeröintiongelmaa. Freesyncit ja muutkin asetukset on koitettu päälle ja pois ilman vaikutusta. Onko kellään ratkaisua asiaan?
Giffissä jää vielä valkoiset framet pois mustien välistä.
Eräs reddit käyttäjä kerkesikin jo purkaa Sapphire 6900XT Nitro+ SE:n atomeiksi.
Kuva
sapphire-radeon-rx-6900-xt-nitro-special-edition-features-toxic-extreme-pcb / Videocardz.com
Varmisti samalla omat vahvat aavistukseni että Special Edition on todellakin ilmajäähdytetty Toxic. Jonkinlainen debaatti näyttää olevan myös siitä että onko se XTXH sirulla vai ei. Onko tuo suoraan Wattmanista tarkistettavissa sliderin perusteella vai pitääkö tuon bios päästä lukemaan max. kello rajojen näkemiseksi?
@E.T
ja 15%power
Mullahan on vesillä tuo oma refu ja MPT:llä 320w. Ei vaan muistit tykkää kulkea ihan maksimilla, laskee pojot jos antaa likaa kelloa.
Ai niin @Konttu eli korjaan lausuntoani sen verran, että kyllä tämä Gaming X näyttää kellottuvan ihan missä muutkin, jokin asetus oli minulla varmaan pielessä aiemmin.
Leikin kellojen kanssa vähän lisää ja power limit tulee vastaan aika nopeasti, pitäisi ottaa MPT avuksi, mutta nykyisellä virtalähteellä taas en taida ruveta poweria lisäämään kuitenkaan, sen verta vähän pelivaraa.
Joo. Sehän on muutekin suht paljon itse piiristä kiinni miten kellottuu. Varsinkin jos ei koske MPT. Pienen pohdinnan jälkeen laitoin nyt tilaukseen Sapphire RX 6900 XT Toxic Extremen, vaikka alkuun nuo neste/hybridit oli poissa laskuista.
Edit. Mitenköhän on itellä virtalähteen laita. Mahtaakohan riittää 2016 vuonna ostettu EVGA 750W SuperNOVA 750 G2 80 Gold? Tuo tuleva näyttis nappaa vissiin yli 400W. Prossuna 3600X.
Näyttäs olevan yksi +12 V rail, josta maksimi n. 62 A = n. 750 W.
400 W = n. 33 A ja prossun TDP 65 W = n. 5,4 A.
Veikkaisin, tietämättä tarkemmin muuta kokoonpanoa, että koneesi tulee ottamaan enintään n. 500...550 W = n. 42... 46 A eli pitäisi riittää minusta.
MOBO : Asus PRIME X470-PRO
CPU : AMD Ryzen 6 3600X@4.4GHz + (Noctua NH-D15 SE)
RAM : 16384MB (2x 8GB G.Skill Ripjaws V 3200Mhz) @3333Mhz
HDD : Samsung 250GB 960 EVO M.2 / Kingston HyperX Fury SSD 120GB / Seagate Barracuda 1TB / Samsung HD322HJ 320 GB
Kopsasin omasta Steam profiilista.
Onko kellään muuten mitään noista "ultimate" korteista? Toisin sanoen XTXH piirillä.
Mistä tosta radeonin softasta nykyisin määritellään et mitä siinä overlayssä näkyy ja minkä kokoisena ruudulla? Ne on jotenkin nyt muuttanu tuota käyttöliittymää ja en löydä enää mistään.
Mul tuli talvella bugi jonka vuoksi koneen käynnistäessä tuo meni 50% koolle, joten nyt 4k resolla 50% koossa en edes näe sitä tekstiä tv ruudulla, enkä keksi mistä se nykyisin säädetään. :D
Performance -> Metrics ja siellä oikealla yläreunassa Overlay:n alla...
On tää kyllä pa*kaa! 6700xt dayz:ssä fps 40-75fps, vanhalla gtx 1060:llä 65-75fps. :poop: Samaa alisuoriutumista taitaa olla koko 6000 sarjalla tämän pelin kohdalla, toivottavasti korjaavat tuon johnain vaiheessa. Tuota tulee eniten pelattua pc:llä niin kyllä alkaa oleen fiilis aika. :mad:
Oisko aika päivittää prosessori? Ois kiva tietää muu kokoonpano jos kerran suorituskyky vaan laski.
otsow
