Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Eipä ollut muistikelloihin vaikutusta noillla uusimmilla ajureilla. Edelleen on tapissa koko ajan.
3x1440P 75Hz näytöt.
Kaksi 1440p 144Hz näyttöä ja muistikellot pysyy edelleen täysillä :confused2:
Jaa no nyt on taas mullakin tapissa. Erikoista, tais olla kuu oikeassa asennossa eilen.
Edit: eipä kun jostain syystä oli adaptive sync tippunut pois päältä. Nyt näyttää taas paremmalta kun laittoi sen takas.
21.6. tuli kaksi ajuria: 21.6.1 ja 21.5.2 whql. Vain tuolla suuremmalla numerolla olevalla ajurilla saa muistikellot tippumaan suurilla resoilla ja hertseillä. Toki voi olla että se ei toimi haastavimmissa tilanteissa.
Tarkoitatko Freesyncciä?
Radeon-ohjelmisto > Asetukset > Näyttö > Adaptive Sync Compatible -täppä päälle
Riippuu varmaan näytöstä. Vaikka itsellä Vega64, niin tuolla on AMD Freesync Premium Pro, kun näytössä on se tuki...
Joo minulla lukee tuolla AMD FreeSync.
Ihme juttuja, alusta asti vaivannut näytön lepotila ongelma korjaantui viime päivityksessä (21.6.1) koitin tehdä vielä puhtaan asennuksen ddu:lla jos saisi vielä muistikellotkin alas, mutta nyt näytön lepotila bugi tuli takaisin ja kellotkin edelleen tapissa, no tein uudestaan puhtaan asennuksen 21.5.2 whql ajureille ja tähän päälle normi päivityksenä 21.6.1 niin nyt näyttö pysyy taas nukkumassa ja kone menee lepotilaan.
3440x1440 & 160Hz, muistikellot tosiaan laskee levossa!
Ilmeisen iso parannus, mutta julkaisutiedotteessa asiasta ei sanota mitään, eikä sitä koskaan aikaisemminkaan ole myönnetty ongelmaksi.
Tapissa olevat muistikellot on ollut jo pitkään ominaisuus, ainakin 5700-ajoista. On aina toiminut juuri kuin pitääkin, eli ei ole ollut mitään korjattavaa!
Kenenkään ei sitten kannata odottaa kellojen putoavan automaattisesti tämän ajurin myötä, siihen vaikuttaa kokoonpano kokonaisuudessaan. Samoin usean näytön konffeilla alemmat kellot jää hyvin suurella todennäköisyydellä haaveeksi.
En kyllä ymmärrä miksi muistikellot pitää olla täysillä jos on isommat hertsit kuin 60, vai onko jollain ollut joskus epävakautta kun kellot on sielä 300mhz?
AMD omalla foorumillaan tuota joskus kommentoi ominaisuudeksi, jolla estetään kuvan flickkeröintiä eli välkyntää, jota saattaa muuten esiintyä joissain kokoonpanoissa.
Ei kai tuosta ole mitään haittaa, kun ei tuo korkea kellotaajuus tarkoita kuitenkaan työpöydällä korkeaa käyttöastetta muisteille? Jos muistit on huonosti jäähdytetty, niin sitten voi olla ongelma.
Havaittu seuraavaa: 21.6.1 beta-ajureilla Samsung Odyssey G7 vilkkuu Freesync päällä 6000-sarjan kortilla. DDU:lla takaisin vanhoihin ja toimii taas normaalisti.
Noni, nyt on 6900xt koneessa ja heti ilmennyt pari ongelmaa :)
Tällä hetkellä kiinni optoman projektorissa, joka jostain syystä jumissa HDR tilassa. Tismalleen sama setuppi kuin aikaisemmalla Nvidian kortilla, jolla ei näitä ongelmia ollut.
Eli vaikka windowsin asetuksissa näyttää, että hdr poissa/sdr käytössä niin silti on hdr tilassa eikä sitä saa muutettua, ongelma ei mielestäni ollut ennen ajurien asennusta (windowsin perus ajureilla). Ja kun hdr päällä, niin ei anna laittaa päälle 10 tai 12 bittistä väriä esim ja muutenkin värit viturallaan.
Sitten toinen, projektorilla myös toimii 1080p 240hz tila, jonka sai nvidialla käyttöön tekemällä custom resolution, johon asetti 240hz. Radeonin ohjelmassa kun yrittää niin ei anna mennä 200hz ylemmäksi, herjaa virheellisestä arvosta?!?
Osaisiko joku auttaa/neuvoa? :)
E: edelleen pakottaa HDR:ää päälle jostakin syystä, mutta sain tehtyä 240hz presetin käyttämällä suoraan projektorissa kiinni eikä vahvistimen läpi (nyt toimii myös vahvarin läpi 240hz)
E2: ehkä sain tuon hdr ongelman ratkaistua, mutta vielä tuntuu, että värit ei olis oikeen kohillaan... täytyy jatkaa tutkimista
Aiemmi tässä ketjussa luki jossain välissä et jos Radeon Softwarella alivoltittaa (tai tekee muita säätöjä?) niin näyttis saattaa ottaa sit kuitenki voltteja sen asetuksen yli ja MPT:n kautta pitäs tehä kaikki säädöt. Oliko homma näin?
Kyllä se voltteja laskee, mutta jos pelivaraa on kortilla (power limit/lämmöt) niin imee kyllä sen minkä tarvii. MPT:llä voi sitten pistää hard cappia ettei jänöt nouse jonkun arvon X yli.
Joo. Tuo ajureiden volttimäärä tuntuu vaikuttavan enemmänkin siihen voltti/kellokäyrän jyrkkyyteen, eikä itse maksimivoltteihin.
Jos maksimivoltteja haluaa muuttaa (voi muuten vain laskea), niin se onnistuu morepowertoolilla. Sillä voi vetää tehorajatkin uusiksi, muutokset tallentuu rekisteriin ja ne nollaantuu aina ajuripäivityksessä.
Noista muistikelloista kun porukka puhuu niin onko varmistettu, ettei ne softat katso samaa reittiä kuin Radeon Software? Ainakin siinä kun on se tiedossa oleva bugi ollut iäisyyden että raportoinut muistikellot voi olla todellisuutta korkeammat
Jaaha, nyt muutaman vaihtuneen kortin ja sattuman sekä mutkan kautta tulossa tänään postissa: Powercolorin Red Devil Rx 6900Xt Ultimate.
Tarkoittaako tuo "ultimate" tässä tapauksessa muuta kuin tehdas kellotusta, verrattuna ei ultimate deviliin?
Kellään kokemusta kyseisestä kortista kulkujen, lämpöjen ja äänen suhteen?
Juu, varmasti googlellakin olisi selvinnyt, mutta en töissä kerkeä juuri googlailemaan☹
PowerColor on julkaissut käsinvalikoituja Navi 21 XTXH -piirejä käyttävät 6900 XT Liquid Devil Ultimate- ja Red Devil Ultimate -mallit.
Navi 21 XTXH ja uutuusnäytönohjaimet eroavat XTX:stä ja normaaleista 6900 XT -malleista korkeammilla kellotaajuuksillaan. Myös normaalit 6900 XT:n ylikellotusrajat on poistettu tukkimasta tietä, mutta kulutusrajat ovat edelleen olemassa. Liquid Devil Ultimaten grafiikkapiirin kulutusrajaksi on asetettu 332 ja Red Devil Ultimaten 303 wattia.
Lähde: POWERCOLOR REVEALS THE RED DEVIL AND LIQUID DEVIL AMD RADEON™ RX 6900 XT ULTIMATE - PowerColor
Tuosta kortista sen verran että itellä oli aikasemmin 6800xt red devil missä lienee kaikinpuolin sama jäähdytys ratkaisu kun noissa 6900xt malleissa. Kortti oli suht hiljainen vakio säädöillä(kin) ja lämmöt pysyi hyvin kurissa. Tilaa vaan vie todella runsaasti kopassa. Itellä piti define r6 kopasta siirtää kovalevyt pois eestä.
Tossa Ultimate mallissa käytetään XTXH grafiikkapiirejä joissa mm. kellotaajuutta pystyy nostamaan coren osalta 4 gigahertziin kun taas XTX piirillisissä korteissa tuo raja on 3Ghz.
Muistien kelloja pystyy myös nostamaan 2150mhz yli ja maksimi coren jännitettä on nostettu 1.175v -> 1.200v.
Mulla on tosta kortista se perusversio ja mielestäni jäähy ollu hyvä ja muutenki toiminu hyvin. Suosittelen vaan tohon mötköön sen tuen asentamista. Mulla rupes pitää keskimmäinen tuuletin ikävää ulinaa parissa päivässä ja se loppu kun laitoin sen tuen ja ei ollu kortti niin jäätävästi notkolla.
Hyvin toi jäähdytti isommallakin tehorajalla kun mpt:llä leikki. Kulut jäi mulla vaan tiukkaan 2600mhz rajaan kun ei tullu piilotosta voittoa.
Joo, kiitos vastauksista!
Jospa tässä siis olisikin muustakin kyse kuin "ultimate" tarrasta laatikossa..
Eilen tuon ehdin asentaakkin ja ei oikein omaan matx-koppaan kokonsa puolesta istu normaali asennossa. Alle 5 milliä jää rakoa psu:n tunneliin joten varmaankin tekisi ilman saanti hiukka tiukkaa. Vertikaalilla mennään siis, hyvästi pcie 4.0..
Kokeilin nopeasti kelloja ja viskasin asetuksiksi 2650mhz corelle ja 2175+nopea ajoitus mustille, 1150v jännitettä, +15% power limitti, vakio tuuletin profiili ja tuolla ainakin Fire strike ja Time spy pyörähtivät kertaalleen lävitse. Vissiin powerlimittiin hakaten mutta kuitenkin..
Samalla tuli entisellä Asus Rog 6900xt LC:llä ajetut omat parhaat tulokset rikottua, joten näin alkuun ihan pätevältä kortilta vaikuttaa.
Näky on niin ku olis micraan tungettu V8 moottori. :D
Joo, itse tuohon näkyyn tottunut kun ollut viime kortit melko kookkaita kaikki.
En koittanutkaan "konepelti" kiinni kun ollut sen verran lämpimät kelit muutenkin.
Sääliksi käy itx-porukkaa..
Kyllä täällä itx-kone vielä jotenkin selviää, vaan ei meinaa pelaaja selvitä pienessä ilmastoimattomassa huoneessa koneen kanssa :D
Saahan niitä PCI4.0 risereitäkin....
Saa, mutta jos samoissa hinnoissa ovat missä tullessaan (~100€) ei kiinnosta. Katsellaan kun keritään, kun tuosta 4.0 ei hirveästi vielä taida hyötyäkään näytönohjaimelle olla.
Täälläkin kotiutettu yksi 6900xt red devil ja laitettu vesille samantien. Huomasin tuossa kun winkun asentelin uudestaan että striimatessa GPUn käyttöaste tippuu 30-40% tuntumaan mutta ilman striimiä pyörii siellä päälle 90%:n Prossulla enkoodaus ja 5950x kyseessä.
Muutenkin minusta tuo powerlimitti pyörii varsin alhaalla, jossain siellä 150-220w:n tuntumassa mutta benchmarkeissa kyllä ottaa vaikka maksimit :cautious: Mikä on kun ei keitto maistu :lol:
Onko kukaan törmännyt vastaavaan? Onko joku ajuri käpy vai mikä kumma... Esimerkiksi warzonessa tipahtaa fps yli 100:lla striimin ollessa päällä kun vanhalla 3900x+2080 setillä pääsi prossu striimauksella samoihin lukuihin :geek:
edit: Tämä kohdistuikin warzonen ongelmaksi, muut testatut pelit toimivat kuten pitääkin
Onko kellään ollut amd refu 6900xt kanssa ongelmia?
Viime viikolla laitoin kortin kiinni uuteen kokoonpanoon ja pelaillessa koneesta lähtee virrat. Poweri on be quiet 1000w sraight power 11 emona asus rog crosshair viii hero wifi, cpu amd 5900x ja muisteina 32 gb kingston hyper x fury rgb 3600mhx cl18.
Koitettu flashata bios uusiksi, winu asennettu 2 kertaa , koitettu vakio ja eri xmp profiileita.
Miten tuo kortti on kiinni powerissa? Yhdellä vai kahdella kaapelilla? Jos yhdellä, vaihda kahteen
Kahdella piuhalla oli kiinni. Kone tilattu jimmsistä ja otin kasauspalvelun, niin saa rma kautta mennä korjaukseen jos esim powerissa olis häikkää.
No sitten ainakin kaapelointi on oikein. Osa vetää näytönohjainten virrat yhdestä kaapelista haaroittimella ja ihmettelee epävakautta yms. koneensa kanssa.
Jännä vaan kun muuten on kone toiminut hyvin, lämmöt ollut kohdillaa mutta graafiseesa rasituksessa kaatumista tapahtunut. Whea erroreita ei ole tullut mutta power kernell kriittistä ilmotusta näkyi tapahtumien valvonnassa.
Onko normaalia, että alivoltitettuna menee Uniginen Superpostition Bencmarkki, Furmark ja Radeon Softwaren stress testit läpi, mutta Time Spy kaatuilee? Joutuu melkein vakiovolteille nostamaan jännitteet, että kelpaa. Kellot on vakiona, pelkkää jännitettä muutettu.
Onko sulla se overlay päällä? Jos on niin 3dmark ei tykkää tosta yhtään.
Onkohan tämä uus lagaus ongelma uusissa ajureissa vai KF2 pelissä... enemmän kun tulee toimintaa, niin fps tippuu 144fps -> 70fps.
Näyttäs, että gpu ei tajua lisätä poweria ja gpu kellot seilaa samassa ~700-1000Mhz koko ajan.
Meneekö port royale läpitte
Ajuri ongelma, raskaat pelit tuntuu toimivan normaalisti, esim. Control, mutta dayz, fortnite, moni verkkofps räiskintä toimii huonosti. Super resolutionin päälle laitto ja reson nostaminen auttaa ongelmaan jonkun verran niin saa näyttikselle rasitusta ja parempaa ruudunpäivitystä. Korjausta odotellessa.
Oon varmaan kuukauden ihmetellyt mikä mättää Dotassa. 1440p/R5 3600/6800XT, tyhjää kohtaa kartassa kun katsoo niin hakkaa framelimiteriä vastaan 144fps, mutta kovassa mäiskeessä tippuu jopa 30fps. GPU-usage tosiaan alhainen, kellot heiluu 500-1000, CPU usage n. 30-40%. Ei auta Radeon softassa minimikellojen kanssa kikkailu. Luullut tähän asti että on joku pelibugi/CPU ongelma, kun muistaakseni joskus 6800XT launchin tienoilla tätä ei tapahtunut.
Samallalailla käyttäytyy itselläkin.
Mulla toimi dota2, laitoin automaattisen alivoltituksen dotalle peliprofiiliin käyttöön. Vesi kyllä teki graffabugia välillä. Korttina oli tuf 6800xt.
Sama ongelma cs go:n kanssa. Jos haluaisi freesynciä käyttää ja fps:n rajoittaa juuri alle näytön maksimin, niin välillä fps saattaa tipahdella aivan hetkellisesti. Toisaalta kun rajoituksia ei ole ja min kellot säädetty 100MHz alle maksimin, ei ongelmia esiinny.
DanielK
