Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Varmaan se, että Vega oli kuulu energiatehottomuudestaan ja siten sitä oli myös helppo geneerisillä preseteillä parantaa.
Jo lähtöön erittäin energiatehokasta piiriä ei yhtä helposti optimoida enää lisää.
Vaikkei ihan yhtä pahasti olisikaan menty maksimin yli, niin kyllä 6800 XT/6900 XT:n tehonkulutus on puskettu kolkuttelemaan PCIe-speksin maksimeja.
Osanneekohan kortti miten hyvin laskea jännitettä jos laskee power limittiä, vai laskeeko se vain kelloja...
Itse volttien laskuhan ei aseta niille maksimia, vaan on enemmänkin keskiarvo joka ylitetään, mikäli lämpötila&tehoraja sen sallii.
Eli ainakin pitäisi volttien lisäksi laskea tehorajaa.
Tarkoitus kun on päivittää vanhasta 60Hz 2560x1600:sta modernin kuvataajuuden 4K-näyttöön heti kun 32 tuumaiset tulisivat myyntiin, niin kyllä tässä pitäisi tehokkaampaa näytönohjaintakin yrittää etsiä.
EDIT:
Tuolla on 6800:lla testailua suorituskyvyn ja tehorajan välillä:
r/Amd - RX 6800 Power Scaling from -50% to 0%
Eli kyllä tuossakin lähti 20% pois tehonkulutuksesta hyvin kohtuullisella suorituskykysakolla.
Ja esim. Techpowerupin mukaanhan 6800 on lähempänä piirin energiatehokkuusoptimia kuin XT ja 6900 XT:
AMD Radeon RX 6900 XT Review - The Biggest Big Navi
Tulipas huomattua, että uuden ajuripäivityksen myötä rupesi 3dmark kippailemaan vanhoilla kunnon asetuksillani, joilla ajoin vakaana 4 viikkoa ilman yhtäkään kippausta. Monen DDU:n ja stress testin jälkeen on myönnettävä tappio ja laskettava kelloja. En myöskään ajuria halua revertata pois, sillä vanhassa ajurissa puuttuu tuki outridersiin, jota tässä on tullut pelailtua :( Muilla käynyt samoin ton 21.4.1 - ajurin myötä?
Ompa helpottavaa et jollakulla muullakin on samaa ongelmaa. Mulla alkoi tuon ajuripäivityksen jälkeen kaatumaan Outriders ihan jatkuvalla syötöllä, eikä sitä voi enää pelailla. Tulee tuo ajurien aikakatkaisu joka kerta. Pääsee lobbyyn asti ja joskus ihan peliinkin, mut sit menee n. 5 sekunttia ja aikakatkasuvirhettä puskee.
Hyvin on omituista, en toki vielä ehtinyt paljon muita pelejä kokeilemaan että saisko tuon ongelman toistettua. Oiskohan DDU:n paikka?
Eipä ainakaan mulla auttanut DDU ton ajurin kanssa. Meni täysin motivaatio, joten reverttasin ajurit takaisin patchiin 21.3.2, ongelmat loppu kuin seinään. Suosittelen siis DDU:ttamaan ajurit ja sitten vaan 21.3.2 tilalle. Pitäisi löytyä Guru3d:n nettisivuilta tuo kyseinen ajuri, ellei ole tallessa omasta takaa sitä.
Onko 6800xt vs 6900xt suurta hyötyä peleissä ?
5-7%
AMD VBFlash uusimmassa 3.15 versiossa on nyt tuki näille 6000 sarjan korteille. Kokeilin laittaa normi 6800 korttiin XT mallin biosin niin herjaa p/n mismatchia vaikka rom on unlockattu :btooth:
Vaatii -fp komennon (Force PN).
En suosittele kokeilemaan, ellet omaa ulkoista ohjelmointilaitetta ja halua purkaa korttia (biospiiri sijaitsee kortin etupuolella) JOS se pimenee.
Ainakaan osa ODM:n 6800 kustomikorteista eivät ole päivitettävissä XT mallien bioseilla (ei kuvaa). Noiden tapauksessa on vaikea sanoa, että onko kyseessä AMD:n tekemä esto (piirin fuseissa) vai mikä.
Okei, eli parempi siis jättää tekemättä. Pitää seurailla josko jossain vaiheessa referenssi korteille ilmestyisi toimivat biosit joissa ei olisi nykyisiä kellotus rajoituksia.
Riippuu siis kortista, mun mielestä Custom - mallisia 6800 ja 6800 xt ei löydy unlockattuna. Voi siis olla, että ainoastaan täysin avattu bios löytyy pelkästään 6900 xt mallista, eikä kukaan tee "alemmalle" kortille tota biosta. Toki tämä näkemykseni on vain arvaus, ei muuta.
En tiedä onko muilla ollut mitään vastaavia ongelmia, mutta jouduin luopumaan kortista kolmannen kerran, koska sen erinäiset ongelmat tekee käytöstä itselle täysin mahdotonta.
Ongelmat liittyvät varmasti ainakin osittain itse näyttöön, mutta toistaalta nVidian korteilla mitään vastaavia ongelmia ei samalla näytöllä ole.
Vaikka 10-bittiset värit ja FreeSyncin yhdistelmä korjattiin 21.4.1 ajureita edeltäneessä versiossa, on FreeSync edelleen täysin rikki tällä yhdistelmällä. Riippumatta käytetäänkö sitä alkuperäistä 8-bit vai 10-bit värisyvyyttä.
FreeSync periaatteessa toimii esim. noilla demoilla testatessa, mutta sen toimivuus on selkeästi jollain tavalla "lagaavaa", eli paneelin taajuus näyttää vaihtuvan viiveellä suhteessa ohjelman fps:n.
Lisäksi esim. ainakin Bannerlordin kanssa FreeSync tuntuu kytkeytyvän pois ja päälle ihan sattumanvaraisesti ja muutenkin toimia miten sattuu.
FPS:n pitäisi olla pelin oman freimirajoittimen puolesta rajoitettu 58fps, mutta fps on jatkuvasti joko FreeSync alueen alarajalla tai sitten sen ylärajalla.
Silloin harvoin kun se ehtii mukaan, niin silloin fps hyppii erittäin nopeasti (OSD ei pysy perässä) FreeSync alueen minimin ja maksimin välillä. Bannerlord myös välkkyy niin pahasti, että tunnin pelin jälkeen päänsärky oli melko massiivinen.
Välkkymistä parhaiten kuvaisi vanha CRT-monitori, jota ajetaan liian alhaisilla hertseillä.
Samaa välkkymistä esiintyy myös ainakin jossain määrin ihan työpöydällä, mikä on myös hieman erikoista.
Näyttö on kyllä PWM taustavalolla varustettu, mutta sen taajuus on kiinteä ~3.2MHz, eli siltä osin täysin näkymätön.
Tämä oli DP:llä, testattuna kahdella eri < 2m laadukkaalla kaapelilla (Acer & Aten).
HDMI:llä kytkettynä mikään ei muutu, mutta Bannerlordin oma freimirajoitin alkaa toimimaan :tdown:
Kokeilin eilen myös CRU:ta FreeSync-alueen kroppaamiseksi, mutta nähtävästi viimeisimmän ajuriversion kanssa ei uusin CRU toimi kunnolla, eli sitäkään ei pystynyt kokeilemaan.
AMD:lla ja nVidialla on myös väriasetuksissa aika paljon eroa, vaikken mitään eroja esim. Windowsin omista asetuksista löytänytkään :tdown:
Sama väriformaatti molemmissa kuvissa, molemmat lanczosilla skaalattu (4x).
Navi 21 pohjaiset kortit on raudaltaan varmasti tällä hetkellä markkinoiden parhaita, mutta ajuri / ohjelmistopuoli on kyllä omien kokemuksien perusteella edelleen siinä kunnossa, että pakko jatkaa tuota reilu 5kk kestänyttä 3080:n metsästystä.
AMD:
nVidia:
Miten äänekäs 6800XT refu on? Voisi harkita amd.com arpajaisiin osallistumista. Alkaa mennä hermot 3060 Ti Eagle OC:n äänitasoon.
Kauaa en omia korttejani käyttänyt ilmalla mutta sanoisin että selvästi hiljaisin kortti mitä on mulla ollut. Ainut on coilwhine mitä on esiintynyt kaikissa refu korteissa jotka mulla on ollut aina Furyistä lähtien, mutta itseäni se ei häiritse.
Äänekkäin kortti joka mulla aikanaan oli Gigabyten GTX 760 WindForce 3X. Aivan kauhea kortti jäähdytyksen osalta ja sen jälkeen ollutkin kaikki gigabytet bannissa mun osalta :)
TPU:n testistä lainattu
"Gaming noise levels of the Radeon RX 6800 XT are more than impressive. The card is significantly quieter than the GeForce RTX 3080 Founders Edition, almost whisper-quiet, and temperatures are very good, too. "
Omasta 6800:sta voi sanoa sen verran, että ääni tuntuu syntyvän enemmän ilmavirtauksesta kuin itse tuulettimesta, mikä kertonee jotain tuulettimen äänekkyydestä. Oma SFF-mylly on näytön vieressä pöydällä ja alle metrin etäisyydeltä melun kyllä kuulee kun korttia pelatessa kyykyttää, mutta ei missään nimessä samanlainen turbiini kyseessä kuin aiemmassa kortissa (Asus GTX1060 Dual OC) tai sen puoleen missään vanhemmassakaan näyttiksessä. YouTubesta löytyy muutamia vertailuja joista äänitasoa voi kuunnella.
...silloin fps hyppii erittäin nopeasti (OSD ei pysy perässä) FreeSync alueen minimin ja maksimin välillä.
Tuona sain korjattua kun otin enhanced sync:in ja anti-lag ajureista pois päältä. Harmillisia ja erittäin ärsyttäviä ongelmia ovat. Alussa Freesync oli täysin käyttökelvoton ja moni muukin asetus ajureissa aiheutti harmaita hiuksia (olen kalju), mutta ajurpäivitysten jälkeen ja hieman asetuksia testaamalla hommat pelaa nyt niin kuin pitää. Niin "näyttönä" on LG cx oled.
ps. Joissakin peleissä saattaa välkkyä kuva hieman esim. alkuvalikoissa, mutta pelatessa en huomaa.
Onko muka niin että AMD ei vieläkään ole saanut korjattua tätä iänikuista ongelmaa, että korkean resoluution/virkistystaajuuden näytöllä ei muistien kellot laske? Mitä nyt testailin ni omalla 3440x1440 160hz näytöllä niin virkistystaajuus pitää laskea 100hz että muistien kellot tippuu työpöydällä. Tuosta ylöspäin muistikellot lukittuna 2000mhz+- :cautious:
Ei näköjään, itellä riittää että laittaa freesyncin päälle jolloin hertsit 75, niin muistikellot tapissa ja virrankulutuskin sen mukainen. :confused2:
3440x1440 100hz 10bit toimii. Tuosta yhtään ylöspäin ni muistikellot pomppaa samantien täydelle nopeudelle. Lämmöt työpöydällä kuitenkin sen 10c alhasemmat kun nuo kellot laskee, ni onhan tuo taas vähän ärsyttävää vaikka nyt periaatteessa ei toimintaan vaikuta.
Muistkellot täysilla korkealla näytön virkistystaajuudella on AMD:n mukaan ominaisuus. Korjausta ei ole tulossa.
En kyllä nyt voi ymmärtää että 144hz? lasku 100hz pudottaa muistikellot, mutta nosto 60hz —> 75hz vaatii korkeat kellot. :rolleyes:
Vähän ristiriitaista tietoa kun toisessa langassa (6800-sarjalaisia koskien) taas AMD:n heppu sanoi että "known issue" ja korjaus tulossa tulevaisuudessa.
E: Joku noissa ajureissa nyt bugaa ja pahasti. Kokeilin itsekkin 75hz ja kappas kellot pomppasi täysille työpöydällä, kun taas 100hz laskee kellot :rofl2:
Ostin lievään ylihintaan RX 6800XT:n "keskiyön aurinko", koska kypsyin taisteluun arvonnassa. Hyvin hiljainen. Vegoissa I/II oli logo näkyvämpi. Leikki alkakoon.
Millasilla alivoltituksilla porukka on 6800xt:tä ajellut? Tiputin 1150 -> 1075 mv ja vähä lisäsin sitä tehopalkkia, mutta en vielä hirmusesti osannu tota virittää, kun eka radeoni vuosiin.
minulla ei ole kyllä oo´llut mitään ongelmaa. tosin en ole asetellu muita asetuksia kuin freesync päälle ja näytöölle 144hz. 8 bit väri setti taitaa olla vakiona päällä ja itelle riittääny ihan hyvin.
itellä referenssi niin ei kellotu niin hyvin kuin customit, mutta 1025mv menee 2400MHz, 1050mv 2500MHZ ja 1075mv 2600Mhz.
TUF OC malli, tiputtelin Radeon Softwaressa voltage -> 90% niin voltit on rasituksessa on 0.92v tienoilla. Alemmilla alkoi Furmark kaatuilemaan.
UPS tipautti tuollaisen kuistille:
Vaikuttaisi olevan itse asiassa melkolailla eri kortti kuin "normaali" 6900XT Nitro+ niin jäähyn kuin pcb:n osalta. Huomaa kolme virtaliitintä.
Pumpun liitin kortilla kertonee mahdollisesti siitä että tällä on jotain tekemistä 6900XT Toxic mallin kanssa? :hmm:
Ja tulihan tässä mukana jo itselle Vega64 Nitrosta tuttu kortinkannatin.
Sitten asentelemaan. :geek:
Onkohan tuo oikean reunimmainen oma liitin kaikelle RGB:lle...
Tuskin jokaiselle tuulettimelle nyt on johtimet erikseen.
Saman kokoinen liitin on kyllä ei-SE:ssäkin:
https://media.cdn.sapphiretech.com...._01_rx6900xt_nitro_16gbgddr6_c02_800x500.ashx
Tuulettimissa on ytosiaan muutakin eroa kuin RGB:
Kaikki kolme ovat saman kokoisia ja samaan suuntaan pyöriviä ei-SE:n erikokoisten ja keskimmäinen eri suuntaan pyörivän sijaan.
https://media.cdn.sapphiretech.com...._01_rx6900xt_nitro_16gbgddr6_c01_800x500.ashx
Pieni muuten tuo Corsairin näppis... :tongue:
Perspektiivi kohdallaan.
Voipi olla että oikeammaisen liittimen kautta menee niin RGB kuin virrat tuulettimille. Mikähän tuo "LB" liitin lienee. PCB taitaa olla sama kuin Toxicissa. Ainakin Igorlabin kuvien mukaan PCB näyttäisi olevan samalla numerolla "P010-0359-01" ja liittimien paikat identtiset. Kun taasen normi-XT:ssä on erilainen liitin layout ja PCB on "P010-0357-01".
Igorslab.de Toxic 1
Igorslab.de Toxic 2
Ja joo onhan tuo aika köntti.
Ooh! Niitä Sapphireja on siis olemassa :love:
Erittäin uhanalaista lajia ovat, kuten kaikki näytönohjaimet, mutta itselläkin on nyt PC-Kingiltä tullut paketti odottelemassa postissa.
Siellä kun sattui olemaan pari Nitro+ SE:tä toissaviikonloppuna.
Sitten kun vain saisivat modernin kuvataajuuden 32" 4K-näytöt uunista ulos, että saisi päivitettyä reilut 8 vuotta vanhasta 2560x1600:sta.
(LG:n 27GP950:äkään vielä ole tullut mihinkään)
No on tässä sentään vielä toista kuukautta aikaa ennen 11kk jatkuneiden "kesä"töiden ensimmäistä varsinaista lomaa.
Kovasti muuten näyttää kortin pituus 320 mm:ltä Sapphiren sivun 310 mm:n sijaan.
Tuo nelijohtiminen liitin taitaakin olla sille kortin reunan valo"nauhalle".
Ainakin jäähyn kuorissa kiertää sinnepäin nelijohtiminen kaapeli.
PCIe-slotin kontaktin puolella näyttää myös olevan muistipiireille laitettu päällekkäin paksumpi ja ohuempi lämpötyyny ettei jää kontakti löysälle.
Ilmeisesti pitäis alkaa blokkia tilaileen.
Onko suosituksia mitä kannattais alkaa etsiin?
Ilmeisesti niissä ekoissa blokeissa oli jotain ongelmia (Alphacool?)?
Bykskiä kehiin vaan.
Vastaavasti alphacool on omassa koneessa, helppo asentaa ja hyvät ohjeet. Lämmöt on oikein hyvät. Haittapuolenahan tuossa on tuo hitonmoinen rakenne o-renkaineen, joka tulee ongelmaksi jos blokki pitää avata ja puhdistaa.
Tässä kuva omasta avatusta 6900xt. Tuulettimen johdot oli hiukka hankala irrottaa mutta muuten tuntu aika helposti purettavalta vaikka ennen en korttia oo avannut.
    2,3 MB · Luettu: 234
Minkälaista tahnaa näihin kannattais käyttää?
Igor´s lab suosittelee Alphacoolin subzeroa ja Phobya nanogrease extremeä.
Mulla on Bykskin blokeilla 1080Ti korteissa ollu MX4:sta ja ilmeisesti se on liian juoksevaa, kun tahnat on pitäny vaihtaa 4 kertaa 2vuoden aikana. Se vaan yksinkertasesti karkaa välistä ja hotspot alkaa aiheuttaan mielenkiintoisia ongelmia.
Hyllyssä olis kyllä vanhaa AS5:sta, mutta se ei taida nykyään olla kilpailukykyistä lämmönjohtavuudessa.
Gelix extreme meni omaan blokkiin. Ei ole pumppaantunut, toisin kuin mx4/noctua vega/vesiblokki combolla. Vegalla tuli lopulta korjattua tilanne käyttämällä carbonauttia.
Saako Barrowia tai Bykskiä jos suoraan Euroopasta? Ei viitsis tilata enää Alilta kun kesäkuun alussa tulee uusi vero uudistus voimaan. Toki tiedossa että tuosta jo muutenkin pitäisi verot mennä mutta ei kuitenkaan aina. Kokemusta on.
Vegan hotspot karkailu häipyi täälläkin carbonautilla. Tosin en käytä vesijäähyä, kun sähkö ja vesi ei kuulu yhteen ;)
Täältä ääni myös Gelid GC Extremelle
GELID solutions GC-Extreme -lämpötahna, 3.5g - 8,00€
Ja Phobyan HeGrease extreme on samaa tavaraa. Tuosta Phobya nanoGreasesta ei kokemuksia
Phobya HeGrease Extreme 3.5g lämpötahna - 7,50€
Molemmat noista ovat siis paksua tavaraa niin siksi myös tuo lasta mukana ja kestää pitkään. Itse noita käyttänyt prosujen kanssa ja vaikka vuosien päästä ottanut jäähyn pois niin koostumus on samanlaista kuin asennettaessa, eli ei kuivu helposti ainakaan.
Ja muutenkin ovat kilpailleet parhaimman tahnan tittelistä pitkään ja melkein ainoastaan Thermal Grizzlyn tuotteet ovat olleet parempia, siis prosu testeissä
Ja siis monet ovat tuota Gelidin tahnaa suositellut juuri GPU piireille, mitä olen lukenut.
Pistin Bykskin tilaukseen.. taitaa tulleineen ja veroineen tulla samoihin hintoihin kuin Alphacool jimmssiltä, mutta tulkoot. Bitspoweria katoin kans, mutta hiflow:illa näytti perusmalliki olevan reilusti yli 200€.
Pitää tuota tahnaa vielä tilata valmiiksi, niin pääsee asenteleen blokin saavuttua jos kortti ei satu olemaan valmistusvikainen.
Joo 6900XT paketti tuli pihalle ja oon tässä pari tuntia testaillu....
Jostain syystä tällä kortilla kellot heittelee reilusti. :hmm:
Kokeilin pelata Doomia ja siinä jostain syystä valikot pyörii 5-30fps kunnes hyppää 200fps ja hyytyy uudestaan. Itse peli pyörii kyllä 200fps, mutta siinä on joku rajotin mitä en saa pois päältä.
Kellot seilaa 1200-1700MHz.
Tämä siis 1440p ultra asetuksilla.
Kyllä ne kellot pitäisi seilata hieman korkeemmilla.
Sulla on joku fps limit päällä joko pelissä tai amd asetuksista.
Radeonin asetuksissa:
Tai katso myös vertical sync
Kai teit DDU, ennen uuden kortin laittoa?
Doom ei mene mun mielestä yli 200 FPS, ilman jotain cfg kikkailua tms.
Eli jos pelaat esim FHD resolla ja kortin tehot riittää sen ylläpitämiseen koko ajan, niin tietysti kellot seilaa sen mukaan, paljon kortista missäkin tilanteessa vaaditaan siihen 200 FPS lukemaan. Ei nää nykykortit ilman pakottamista pidä mitään Max kelloja päällä, jos sitä tehoa ei tarvita.
Nojoo. Ostin asus rx 6800 referenssi kortin ja kulku piti tottakai koittaa.
Min. 2300mhz
Max. 2400mhz
Jännite 900mv
Muistit 2150 mhz ja fast timings.
PL 15%
Timespy graphic score 15920.
Ongelma on et vaikka nostan jännitettä en saa yhtään nostettua kelloja vaan kippaa heti timespy. Jännitettä voi laskea tuosta vielä vähän, mut sitten timespy pisteet lähtee laskuun. Entiiä onko tuossa vain tämän kortin raja vai missä vika
Kimpale
