Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
AMD RX 6800 XT
Näköjään pienellä alivoltituksella, taajuuden pienennyksellä ja tuuletinprofiilin säädöllä sai pudotettua 10-15 C lämpöjä rasituksessa ja 40 W tehonkulutuksessa NZXT H1 -kotelossa, ilman mainittavaa muutosta benchmarkeissa ja suihkuturbiinin äänenpainetta.
Hyvin kyllä kestää jännitteen pudotusta sulla, itse koitin niin oma kortti alkaa kippailemaan jo 1060mV:llä, 1100mV vielä kestää. MHz-slidereihin en koskenut lainkaan eli min on 0 ja max 2339. Nyt ei ole aikaa etsiä optimaalisinta säätöä, kun pitää lähteä töihin, mutta tuolta väliltä se löytyy näköjään.
No just... Sitten taitaa mennä kortti kiertoon. Pakko olisi saada 3xDP + HDMI...
Onko sinulla minkälainen adapteri?
Kyllähän tuossa on jo valmiina 2x DP, yhden vaan tarvitsee lisää USB-C -> DP
Vahva suositus Club3D adaptereille. DP->HDMI2.0 toimii täydellisesti.
Samaten DisplayPort -> Dual link DVI aktiivinen adapteri. Ainoa keino saada vanha korealainen 1440p kellotusnäyttö toimimaan uusien näyttisten kanssa sekä ollenkaan läppäriin kiinni.
Club3D-adapterilla ei toimi pelkästään luvattu 60Hz, vaan näytön saa astetettua 1440p 100Hz tilaan aivan kuin näyttiksen omalla DVI-portilla (joita ei enää korteista löydy).
Tänään saapui 6800 XT. Kuljetus viivästyi yhden päivän luultavasti osoitteen ääkkösten takia (kuitissa ä oli muodossa ûÊ). Edellisellä kerralla ei ollut ongelmia kun maksoin luottokortilla ja kirjoitin osoitteeseen ae, mutta nyt osoitetieto tuli Paypalista. DHL seurannassa luki "Shipment arrived at incorrect facility. Sent to correct destination".
Pikaisella säädöllä nämä vaikuttaisi järkeviltä asetuksilta. Lopullinen vakaus selviää pelaamalla.
Time Spy ajolla maksimit core 76C, hotspot 97C, fan 1676RPM
Edellisellä RX 6800 kortilla suurinpiirtein vastaavalla melulla: https://www.3dmark.com/spy/16195485
Tuloksia hieman tiputtaa PCIe 3.0 ja Ryzen 1700. Päivitän 5000-sarjalaiseen vain jos C6H:lle tulee niitä tukeva BIOS ja vielä parempi jos joku modaisi PCIe 4.0 tuen, kun sekin toimi tietyllä biosversiolla.
Ilmeisesti ei mikään superyksilö (refu 6800XT) alivoltituksen kannalta, mutta tässä pikainen testi kun yritin optimoida NZXT H210i koppaan soveltuvaksi, hirveästi ei ilmarakoa jäänyt, ehkä 5mm alapeltiin (ja piti poistaa koristelista pois). Muistit jos nostaa 2150MHz niin TimeSpy pisteet -1000. Hotspot max 107C TimeSpy stress test.
Ehkä tämän kanssa pärjää ja refu 6800 myyntiin.
    27,3 KB · Luettu: 91
    2,4 MB · Luettu: 121
    136,8 KB · Luettu: 136
    805,7 KB · Luettu: 135
Onko kukaan saanut VRR toimimaan 6800 XT + LG B9 tai C9? 2.0 kaapelilla. CRU pitäisi onnistua 4k60hz mutta eipä toimi, vain 1440p toimii, kokeillut eri väri yms asetuksia. Sync on ruksittuna Radeon Softawaresta mutta Pendlum repeilee.
Cx:n kanssa toimii ainakin.
edit: 2.1 kaapelikäytössä. Yleisnäyttöasetuksissa VRR, 4k120Hz.
AMD RX 6800 XT
Tässä alkutilanteen Uniginen benchmark-tulokset ja Afterburnerin datat:
Tässä taas vastaavat alivoltituksen jälkeen (sis. AMD Radeon softan säädöt):
Olisi varmaan varaa kiristellä lisääkin, mutta mennään nyt näillä alkuun.
E: Lisäbonarina coil whine vaikuttaisi vähentyneen aika tavalla.
Onko sulla tuo lisävirta% asetettu mihin?
Pari huomiota nyt 6800 -> 6800 XT vaihtaneena.
- 6800 on kyllä pikkukoppiin varmasti parempi, tuo 50W lisä kortin tehossa nosti lämpötiloja aika lailla ja selkeästi meni "jonkun rajan yli" Define C Mini TG kopassa (mATX).
- 6800 vastasi paljon paremmin alijännitteeseen (piilottoa?) sillä pystyi ajelemaan 950mV ja nyt pysyy vakaana vasta 1050mV. Lisäksi XT tuntuu boostaavan kaikesta huolimatta aina PWR limitille
- XT:ssä tuntuu olevan raakaa tehoa kyllä sellainen 10-15% enemmän. SOTTR, Control ja Warzonea kokeiltuna
- SOTTR:ssä Ray Tracing shadows "High" ja "Ultra" johtaa jatkuvaan 99% GPU rasitukseen, pudotin "Mediumille" niin tippui 10-30% tasolle o_O
- Nätti ja hillitty kortti tämäkin on, XT ehkä vähän "möhkö" ulkonäöltään jo, EI-XT pienempänä enemmän sopusuhtaisen näköinen ja perinteisempi näytönohjain minun silmään
Hyvä kun postailitte noita kuvia omista tuuletinkäyristä! :tup: 6800 pärjäsin vielä 2kpl etutuulettimia ja vakiokäyrällä. XT:ssä se on AIVAN liian loiva (toki hiljainen). Nyt etutuulettimetkin saa hieman levätä kun kortin omat tuulettimet sääti tekemään myös duunia. Melutaso kokonaisuutena ja lämmöt putosi hyvin.
Onko sulla sitten joku FPS cappi kun noin käy? Kuulostaa siltä, että näissä on vieläkin GPU:n käyttöasteseuranta rikki, kuten joskus R9 290-aikoihin jo oli. Jos näin on, niin MSI Afterburnerista kun laittaa "Enable unified GPU usage monitoring" päälle, niin tulee todellisia lukuja. GPU-käyttöasteen ei pitäisi pudota, ellei FPS ole capissä tai CPU pullonkaulaa.
3d markkeja itselläni PowerColor Fighter 6800. Bios nappi löytyy, että katsoo haluaako koittaa noilla igorin työkaluilla nostaa voltteja ja/tai virtamäärää sitten joskus myöhemmin. TIme Spy pyörisi reilusti enemmän alivoltituksella ja/tai corea nostamalla mutta voltit loppuvat Port Royalissa kesken ja kortti kippaa.
Lämmöt ovat jossain 70-80 välillä, joten tuuletinprofiili on maltillinen. Sliderit tuntuvat loppuvan kesken :).
Port Royal: 8221, https://www.3dmark.com/pr/644796
Fire Strike: 35801, https://www.3dmark.com/fs/24349487
Time Spy: 15264, https://www.3dmark.com/spy/16349310
    90,2 KB · Luettu: 79
Mulla tippu GPU lämmöt H210 (170mm ATX poweri ilman PSU shroudia ja koristelistaa) kopasta NR200 koppaan siirrossa 15-20C ja flektit pyörii 300-500rpm hitaampaa 6800XT refun kanssa:x3:
Oma Asuksen refu rx 6800 kulkenut reilut kaksiviikkoa 1000mV/2550mhz 15 powerlimitillä. Kellot pyörii ac odyssey noin 2530-2570 ja cyberpunkissa tasaiset 2500mhz. Muisti Pyörii maksimeissa kaiken aikaa ilman ongelmia. Cyberpunkissa lämmöt 65/80 noin 5 tunnin jälkeen, assassinissa nipinnapin 60 /73. Virta ei meinaa kelvata kun ac pyörii noin 160w ja cyberpunk noin 190-200w kulutuksella. Cyperpunk 1440p ultralla kaupungin raskaimmissa kohdissa 57fps, muualle 80+
Onko jonkinlaista otantaa jo että miten tämä 6800xt käyttäytyy ihan esim. 1080p peleissä, puskeeko +144fps suosiolla vai alkaako tekemään jotain 5700xt temppuja, downclockailemaan yms. ?
Itselläni vielä toistaiseksi vain 1080p/144hz näyttöjä, tarkoitus tässä kun lompakko taas kestää niin päivitellä nyt ainakin 1440p:hen. Kenties ultrawideen.
6800xt odottelee prosessoria vielä uuteen kokoonpanoon, en viitsi sitä välttämättä enää vanhaan tuikata. Voisi tietenkin kokeilun vuoksi katsoa miten se eroaa 2600:sen kaverina vert. 5700xt.
Onko 6900XT refu-mallien omistajilla ollut kuultavissa tuulettimien "surahtamista" kun ne lähtee nollasta pyörimään? Ja aiheuttaako ne pientä värinää korttiin n. 2000 rpm nopeudella?
Kaverin puolesta kyselen..
En ainakaan itse ole kuullut/huomannut mitään. Koppana Antec meshify c jossa avoin tuo yläosa ja kotelo lattian tasossa.
Pitäisi tulla/olla ladattavissa AMD:n kotisivuilta, en tiedä mistä kun sain sen suoraan
Onko tuosta refukorttien RGB softasta tullut mitään lisätietoa? Ei kyllä millään löytynyt AMD:n sivuilta latauslinkkiä.
Aika montaa tekkiläistä tuo varmaan kiinnostaa nyt kun jumal'linkin kautta tilatut referenssi kortit saapuu pikkuhiljaa perille.
Tuleekos jollain mieleen mikä ton ajureiden kaatumisen vois aiheuttaa? Elikkä kun windows sulkee näytön tarpeeks pitkän idlen jälkeen niin amd ajurit kaatuu varmaan 15min päästä tästä.
Myöskin yön yli jos kone on päällä niin windowssin "Explorer" on kaatunut ja pitää restarttaa explorer.
Näyttiksellä/Prossulla ei ylikellityksiä.
Sam päällä, mutta ongelma toistui myös Sam pois päältä.
2x 1440p(144/165hz) dp näyttöjä kiinni.
DDU:lla poistettu ajurit ja asenneltu uudelleen ja ongelma jatkuu.
Kateellisena kyllä katselee näitä ihmisten alivoltituksia, kun itsellä alhaisin vakaa jännite on 1100mV :cautious: Sattunut kyllä niin surkea yksilö silicon lotterystä kun olla ja voi, mutta noh, onpahan edes kortti toisin kuin suurimmalla osalla että kai se pitää posin kautta ajatella kuitenkin :lol:
Ihan mielenkiinnosta kun noita alivoltituksia on ollut, niin tässä omat testimuistiinpanon, kun kelloja tuli haettua. En siis todellakaan väitä tuossa olevia arvoja vakaaksi, ne meni vain 3DMark port royalesta läpi.
6800XT
Score/mhz/voltit
Port Royale.
9442 2701/1050mv
9485 2701/1025mv
FAIL 2753/1025mv
9413 2753/1050mv
9449 2731/1040mv
9441 2701/1040mv
9453 2674/1025mv
9501 2674/1000mv
9565 2674/975mv
FAIL 2674/950mv
9627 2652/975mv
FAIL 2624/975mv
9554 2624/1000mv
Virheitä 2602/1000mv
9481 2602/1025mv
9466 2575/1025mv
9539 2575/1000mv
9519 2551/1000mv
Tuosta oikestaan näkee hyvin, että powerlimittiä vasten sitä hakataan. Scoret paranee, kun targettia ja voltteja laskee. Tuo 975-1000mv sarja menee kyllä parempaan tutkiskeluun, kun on aikaa säätää. En usko, että ne tuossa olleet 975mv arvot menee peli/rasitustesteistä läpi.
Reactions: Jny
Mikäs homma? Volttien pitäs olla sliderin mukaa 1100mV mut softa näyttää et lyö silti 1150mV?
Oma Radeon VII oli erittäin surkea alivoltittumaan, mutta sitten kun laittoi vesille niin kellottui kuitenkin isoilla jännitteillä (1195mV) suhteellisen hyvin... (2200MHz)
Mulla GPU-Z näyttää järjestään isompia jännitelukemia kuin tuo asetettu Adrenalinissa. En tiiä sit kumpi on oikeessa. :vihellys:
Muistikellot pamahtaa kans joskus normaali 2000MHz -> 8000MHz
Mulla joskus ASUS AiSuite aiheutti satunnaista näytönohjaimen ajurin kaatuilua. Itse kokeilisin 100% puhdasta Windowsin uudelleenasennusta.
Windows asennettu tuossa kuukaus sitte uusiks joten ei tuota turhaa paskaa tuolla oikein ole.
Ootko kattonu GPU-Z tms, että mikä se jännite on rasituksessa? Mulla RX 6800:lla ja julkaisuajureilla antoi välillä 800mV ja kippasi kortin heti, vaikka olin asettanut jotain ihan muuta. Korjaantui DDU:lla ja ajureiden uudelleenasennuksella.
Onks tää ihan yleinen homma amd korteilla?
Joo, varuiksi vetäsin uudelleen vielä ja koitin toista ajuriakin, siellä se yli asetetun rajan pyörii koko ajan, eli ei ollut apuja tuosta.
Hitusen kyllä hirvittää kun junction temp max on time spy stress testissä 112 astetta. Ois kivempi kun ei tietäis tuota junction temppiä, tosin on tuo core temppikin todella korkea, max 89 astetta oli tuossa. Onkohan tuo ihan normaalia näille vai onko mulla joku maanantaikappale? Osittain kyllä johtuu siitäkin, että en halua pistää ropelleita hirveän kovalle, nyt taitavat pyöriä max n. 1700 rpm. Tuo alkaa omaan korvaan olla jo siinä rajoilla että onko häiritsevän kova ääni, kun aina ei jaksa/pysty pelata luurit korvilla. Mutta toisaalta, minusta tehdaskäyrä rajottui aikalailla 1500 rpm paikkeille, niin onhan tuo jo sitä kovemmalla kuitenkin.
Itsellä on myös propellit max. 1700rpm ja time spyssa lämmöt on 82C/102C. Kelloja nostettu max 2650mhz, voltit 1050mv, muistit täysillä ja power limitti vakiona. Kotelona siis vielä Ncase M1 jossa ei ole mikään paras ilmankierto kun ei ole kortin alla propelleja.
112c on kyllä jo kova lämpö ja kohta ottaa varmaan takkiinkin. Mahtaako sulla olla huono ilmanvaihto kopassa? Itellä joskus kanssa menee solmuun toi volttisäätö lähinnä kaatumisen jälkeen, boottaus korjaa mulla sen aina.
Aloin justiin samaa vähän kuin miettimään, ilmankierto sinänsä ei ehkä ole huonoimmasta päästä (josko ei tosin kyllä huikean hyväkään, Fractalin Define R6 kyseessä), mutta vaikuttaisi että kun tämä kortti puhaltaa tuosta sivulta tuon poistoilman niin iso osa siitä tussahtaa tuosta kylkipaneelin kautta takaisin kortille. Edellisessä näyttiksessä oli nuo rivastot kortin mukaisesti pituussuunnassa eli poistoilma ei tullut tuonne kohti kotelon kylkeä ja emolevyä niinkuin tässä tekee. Tein pienen "ilmanohjaimen" testiksi tuohon nyt, että ei pääse se poistoilma takaisin tuonne kortin ilmakiertoon ihan niin helposti, niin putosi junction temp jo lähelle satasta. Pitääpä tuota vielä vähän tutkia että miten tuon saisi optimoitua..
Miten lämpötilat käyttäytyy kun otat koneesta kyljen auki? Tippuiko lämmöt silloin merkittävästi?
Samoissa lämmöissä alkaa tuo omakin kortti pyöriä ja kyllä kotelon poistotuuletin puhaltaa aika lämmintä ilmaan. Tietty nyt on kyllä morepowertoolilla nostetut tehorajat sisässä ja vakaiden kellojen etsiminen. CPU on vielä vesijäähyllä, niin ilmanvaihto ei nyt ole optimaalinen. Monta tuuletinta puhaltaa radien kautta sisälle ja poistoja on vähemmän. Hoitaa kyllä hommansa kortin vesille laittoa odotellessa, mutta selkeästi ei ole ilmajäähdytyksen tuuletinkonffi sisässä. Dark Base 900 muutamalla ilmankiertomodilla siis, eli meshi ovi ja soundbreakerit poistettuna katosta.
Tuommoisilla asetuksilla 6800 XT meni Time Spy vielä läpi, mutta stressitestistä ei selvinnyt. Graphic scorea irtosi 19572.
Aika hyvä, mulla 2500/975 vetää benchmarkkeja läpi, mutta kippaa timespyn stressitestissä. 1000mv:llä moista ongelmaa ei enää ole.
Itselläni ollut samaa ongelmaa RX 6800 -kortin kanssa. Riittää pelkästään näytön sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen kaatamaan ajurit. Pelkkä näytönsäästäjän päälle meneminen ei kuitenkaan aiheuta kaatumista. Ajureiden poisto DDU:lla ja uudelleen asennus ei poistanut itselläni tätä ongelmaa.
Ainoa (ja aika erikoinen) ongelma RX6800:n käyttöönoton jälkeen on ollut se, että windowsin oma kuvankaappausohjelma (sakset) välillä jämähtää niin, että se ei suostu avaamaan juuri otettua kuvakaappausta.
Kone ja ohjelmat (myöskään pelit) eivät ole kaatuneet kertaakaan (paitsi Quake II RTX kerran).
Ja se, että Radeon -ajureiden ylikellotusvalinnat eivät jää päälle, jos boottaa koneen (toimivat kyllä, mutta pitää joka käynnistyksen jälkeen käydä tarkistamassa).
Auttaisko tohon ylikellotusvalintoihin jos tallennat sieltä sen profiilin jonnekkin? En nyt kokeillut, mutta tuntu että ei alkuun tosiaan jäänyt muistiin ennen kuin tallenti sen .xml filun, sen jälkeen ei oo tarvinnu koskea.
Kale222
