Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Tuli testailtua nyt itsekin hieman näytönohjaimen ylikellotusta ja penkkejä, tuossa Timespyn graphics tulosta omalla 6800XT Nitro+:lla.
5600X Ryzenin kanssa on jotain ongelmaa alhaisten boost kellotaajuuksien kanssa, multicore rasituksessa ne jumittaa yleensä 4050-4100 MHz:n välillä, enkä ole tähän löytänyt vielä BIOS:sta sitä maagista asetusta mikä asian ratkaisee, tuon takia tuo CPU score tuntuu olevan muita 5600X verrattaessa alhainen ja samalla kokonaistulos 16k varmaan vähän alakanttiin tällä kertaa.
Pitää viikonloppuna testailla enemmän jos saisi vielä rutistettua / optimoitua tulosta, nyt tuo run oli 2655 Mhz core, 2150 Mhz muistit (fast timings), +15% power, 1150 mV. Tuulettimien käyriä vähän säädetty myös.
Lykkäät 1.35V ja kerroin 46, hyvällä tuurilla menee 47.
Joo kyllä se siis manuaalisesti kellottuu tuonne hujakoille, mutta itseään vaan kismittää kun tuo automaattinen buusti ei tunnu pelittävän niin kuin ehkä pitäisi. Voin huomenna ajaa muutaman testiajon manuaalisilla kelloilla.
Pistin mielenkiinnosta vastaavilla asetuksilla(pl. VRAM 2075mhz) Ryzen 3600 @ 4.1ghz + refu 6800XT. AVG clock speed tosin 2497mhz, 290W limitti ruudussa jatkuvasti.
Graphics scoressa maximit mitä olen saanut 19641 kun 1025mv jänöt corella niin kellot huitelee jossain 2600mhz.
Pitää tuota MPT:tä kokeilla, selvästi tässä loppuu virta kesken. Aika marginaalipuuhaksi tosin menee jo :D
tässä oma tulos ripjaws 3200mhz muisteilla 2x8Gb
  • alivoltitettu 6800xt + 5600 xt 1.02v 2460mhz low 2600mhz high 2100 vram.png
    745 KB · Luettu: 144
6800XT käytössä nyt ekoja päiviä ja vakioasetuksilla pelatessa liitoskohdan lämpötila pyörii jatkuvasti 90 tuntumissa. CS, PUBG, BFV ja kaikissa sama homma. Mistähän voi johtua/pitääkö olla huolissaan? Kokeilin avata kyljen kotelosta, mutta lämpötila laski vaan pari astetta.
Normaaleja lämpöjä tuolle, varaa on 110c asti
Eilen sain Verkkiksen osto-oikeusarvonnasta kortin itselleni (ihan oma arpa siis voitti, ei skalpperi)....
Odotellaan vesiblockia ja sitte ruuvataan ihan tosissaan, mutta kyllähä tässä oli mukava tehohyppy pelailussa RVII:stä ja nyt saapi nätisti 48" CX:n koko skaalan käyttöön.
Ensituntumat on oikein mukavat.
Nice! Mitäs vesivehkeitä meinasit parittaa kortillesi? Olen yytsinyt EKWB aio-himmeliä, mutt hinta hirvittää.
Se vaan, että ku kesällä puskee sisälämpö sen 5-10 astetta ylös, niin koneen liitoskohdan lämpö on äkkiä tuolla 110:ssä.
5700xt:ssä mulla oli koko talven ja kevään liitoskohta siellä 80 hujakoilla, mutta kyllä sekin kesällä nousi 100-102:een. Siksi itsekin vähän huolestuneena katsellut liitoskohdan lämpöjä 6890xt:llä. Itse GPU pysyy 70:ssä, mutta liitoskohta ~85, mutta hyvinkin usein 90-92.
Kovaa ajoa vaan, ei 100 ole vielä mitenkään huolestuttava. Kyllä se kortti nostaa kierroksia automaattisesti. Stokki tuuletinprofiili on kyllä aika konservatiivinen jotta jos yöunet paranee niin voihan niitä vähän nostella. Tuottaahan tuo 6800XT myös 5700XT verrattuna vajaa puolet enemmän lämpöäkin, jotta vaatii kotelotuuletukseltakin vähän enempi.
Kyykkäilee tuolla rage säädöllä warzonessa aika ihmeellisesti. Kaatuu aina työpöydälle mitään sanomatta, lämmöt pysyy max 80c. Osaakohan joku sanoa mistä vois johtua, kun vakioasetuksilla ei mitään ongelmaa? Poweri 650w.
E. Ja siis 6800xt kyseessä.
Koitin tuotakin jo eilen piruuttani, laitoin tuulettimet pyörimään turhankin kovaa. GPU oli aivan aavistuksen viileämpi, mutta liitoskohdan lämpöön ei vaikuttanut asteellakaan.
Eikä tuo 100 ollutkaan se huolenaihe, vaan että vanha nousi sen parikymmentä astetta kesällä siihen sataseen. Nyt jos nousee sen 20-astetta, ollaan 110-113 lukemissa.
Mulla kaatu kanssa about kaikki pelit. Ihan sama oliko GPU ylikellotus, rage, manuaalinen säätö tms. Oletuksella toimi, muuten kaatui mitään sanomatta.
Tänään vedin DDU:lla ajurit pois ja takaisin sisään. Nyt pyörii kaatumatta vaikka manuaali säädöillä.
Pyöriikö sulla flektit siellä nyt jo 100% vai? Kun kortilla lämmöt nousee niin automaagisesti lähtee flektit rullaamaan kovempaa. Kuten tuossa aikaisemmin totesin, orkkiskäyrä on aika konservatiivinen. Kyllä ne kovempaa pyörii jos lämmöt meinaa nousta. Ja tosiaan jos korvat kestää niin sitä käyrää pääsee myös säätämään mieleiseksi.
En mä nyt sataseen niitä laittanut, vaan huomattavasti aggressemmaksi säädin käyrän ilman mitään vaikutusta liitoskohtaan. Nyt vedän orkkis käyrällä ku on hiljainen ja tän hetken lämmöt on ihan hyvät.
Pointti oli siis se, että ne lämmöt ei parantuneet kovempaa pyörimälläkään.
Reactions: gm_
Täytyypä itekin vetästä tuolla pois nuo ajurit. Oudoin kaatuminen oli kyllä eilen, kun kaatumisen jälkeen radeonin softa ilmoitti kun yritti käynnistää sitä, että ei ole näyttiksen ajureita asennettu... Ja nehän oli kuin olikin hävinneet tuota softaa myötä koneelta. :lol:
Itselläni Asuksen emolla PBO asetusten ensimmäinen säätö on joku oma Asuksen overclock joka on vakiona enabled jos PBO:n laittaa päälle ja tällöin prosessori ei buustaa yhtään mihinkään. Se pitää muistaa laittaa disabled tilaan että buusti oikeasti toimii niin kuin sen pitäisi.
Sitten epäilisin, että on sattunut huono yksilö sen lämmönsiirtopadin osalta @omenanraato. Voi ajan myötä parantua jos se liikahtais kohilleen tai sitten ei... Mulla suurin vaikutus oli juuri näyttiksen omien tuulettimien käyrän säätö. Huiteli yli 100C välillä Tjunction. Nyt 80-90C max. Kotelon tuulettimia vaikka huudatti miten kovaa niin se ei auttanut. Radeon aatteli, et mikäs tässä, voi puottaa samalla omia kierroksia kun muut puhaltimet tekee duunin ja antoi lämmön nousta sinne 100C :woot:
e: Kiitos @gm_ vinkistä, tota softaa oonkin jo odotellut! Hassua, ettei Adrenalin löydä tuota uusinta driveriversiota itsestään. :hmm:
Mulla on MSI:n B550 Tomahawk lankkuna, olen tässä toivonut että kunhan vaan porukoilla alkaa nuo 5000-sarjalaiset yleistymään niin muilla olis samoja ongelmia samalla emolla, niin löytäis helpommin ratkaisun. :D
Jotenkin vahvasti vaikuttais vaan, että kyseessä olis joku asetusongelma BIOS:ssa, eikä mikään täysin huono yksilö.
100C on ihan täysin normaalia ainakin näille Radeon VII / 5700 korteille. Tuskin muuttunut siitä näiden uusien kanssa. 110C taisi olla throttlaus raja.
Joissakin emoissa on käsittääkseni pitänyt PBO asettaa päälle sekä sieltä peruspaikasta (itselläni ensimmäisellä säätosivulla) että sieltä AMD:n Overclock paikasta. Itselläni se on molemmissa, mutta overclock sivulla se on auto asennossa ja tuo ekasta paikasta säätäminen riittää.
Mistä johtuu, että kun säädän itse kellot, niin esim MSFS kun yritän pelata, niin näyttis ei nosta kelloja ollenkaan? Pyörii siellä 30-100mhz, joten pelissä 1fps.
Edit: niin ja koneen buuttaus auttaa.
Edit: kaiken lisäksi näyttääkin olevan niin, että kun laittaa pelissä avioniikan päälle, kellot tippuu. Eli tietokoneen buutti ei autakaan. Liittyy varmasti siihen, että pelin avioniikka toimii eri fps:llä kuin peli.
Tyhmä kysymys, mitä Afterburnerissa pitää klikata, jotta saa säädettyä kelloja tai voltteja 6800 XT:stä? Valinnat vaan pysyy harmaana.
En osaa sanoa miksi ei nosta kelloja jos FPS = 1, mutta siis kyllähän nuo kellot heittelee aina kuorman mukaan. Pelissä voi olla kellot tapissa mutta jos avaat jonkun kartan/menun tms niin tipahtaa sitten alas kun ei tarvita niin kovia kelloja. Ne ei ole staattiset enään näissä nykypäivän vehkeissä vaan vaihtelee pitkälti rasituksen yms mukaan ja sitten powerlimitit/lämmöt jne rajottaa niitä maksimeita.
Onko jossain ollut tietoa 6800 / 6900 XT virransyötöstä, mille tasolle voi turvallisesti nostaa jäähdytyksen ollessa kunnossa?
Järeä virransyöttö, kuten AMD:n referenssikorteissa on ollut jo pidemmän aikaa. Toisinsanoen et saa rikki vesijäähdytettynä vaikka modatulla bioksella kikkailisit.
Mistäköhän nyt kiikastaa, vaikka tää 6800xt kulkee kellojen puolesta ihan ok. 2600mhz 1.02v ja keskimäärin kellot huitelee siellä 2530-2550 . muistit 2100mhz. Graffapisteet timespyssä jäävät n 2k pistettä verrattuna muihin samallaisilla kelloilla oleviin samalla prossulla oleviin järjestelmiin.
En saa millään yli 17,4k ja yleensä vaan 17k vaikka muilla tulee ~19k samallaisilla kelloilla katsottuna 3dmarkin tietokannasta. :confused::confused:
Powerlimitti on tapissa ja tuuletinkäyrää säädetty agressiivisemmaksi, lämmöt about 70 ja hotspot ~90.
Kokeilin ottaa freesync päälle ja pois eikä ollut vaikutusta, asensin myös ajurit uusiksi ddu:lla samoin tuloksin.
Prossuna on 8700k@5ghz ja 32gb 3900mhz cl16 muistia. rx6800xt refu.
Tässä linkki yhteen ajoon kelloilla : https://www.3dmark.com/3dm/55122646?
Ja stockina : https://www.3dmark.com/3dm/55126337?
Ootkos löytäny mitään mikä voisi tätä aiheuttaa? Ite koitin tossa vielä poistella msi osd ja jotain turhia creativen softia mutta mää ei ainakaan auttanut? Mitään muuta "turhaa" en ole oikein löytäny..
Nnnoh, poistin ajurit vielä kertaalleen DDU:n kautta Safe Modes (jota en aiemmin käyttänyt) ja alivoltitin/ylikellotin hieman erilailla kuin aiemmin niin ei ainakaan nyt ole valitellut ajureiden kaatumista.
Helvetin Adrenalin. Miksi tuo unohtaa Manual -presetin rebootissa, ja päättää defaultata oletuksiin takaisin?
Ratkaisu oli laittaa Windowsista ”Ultimate performance” power plan päälle. Tai ainakaan nyt asetukset eivät nollaudu.
Päivitin tuon uusimman ohjelmiston ja lakkasi Rift cv1 toimimasta 6800 xt:llä. Sen näytöt ei herännyt lainkaan, mutta perinteiseen näyttöön aiheutti vilkkumista. Ajoin vanhemmat ajurit takaisin ja alkoi taas toimimaan normaalisti.
Todiin sain selvitettyä mikä ongelmana oli, se oli prossun liian pienet tehorajat. 350w ei ilmeisesti riittänyt noissa grafiikkatesteissä ja kellot alkoivat seilaaman prossulla ylös alas. Rajat tappiin ni throtlaus poistui.
Ovi partsille auki, tuulettimet täysille ja kovaa ajoa, #1 tulos tuol databasessa 8700k prossulla 6800xt näyttiksellä. :rofl2::rofl2:
Tulis nyt vesiblokki nopsaan niin pääsis säätämään vähä paremmin ton kanssa :tup:
Reactions: gm_
Joku tuossa jökkii, stock pisteet erikoisen alhaiset, kokeile poistaa kaikki kellot cpu ram ja voisko mm poweri sekoittaa?
Ulkomuistista sanoisin että 7700k@stock +3200mhz ram vetää noin 16500 gpu score ja 8700k on kuitenkin parempi cpu.
*edit* Saitkin ratkaistua
Kiitoksia vastauksesta vaikka se se tulikin vähän myöhässä :)
Pitää vielä laittaa näyttikseen toinenkin virtakaapeli kiinni kun se on nyt vain yhdellä daisychainilla ja se ei ilmeisesti oo pitemmän päälle mikään hyvä vaihtoehto. Ei sillä että siitä olisi ollut kyllä mitään ongelmia tappiin kellotetun 1080ti:n kanssa niin tuskin tälläkään kortilla olisi? Mutta ei vara venettä kaada..
En tiedä onko oikea threadi vai olisiko tälle kysymykselle sopivampikin alue.
Mutta minulla katosi Radeon software kokonaan, eikä se suostunut enää buuttauksen jälkeenkään aukeamaan erikseen. Poistin DDU safe modessa ajurit, asensin uudet sisään ja päivitin uusimpaan versioon. Ajoin vanhan alivoltitus ja kellotus profiilin sisään.
Nyt 3Dmark antaa itseasiassa parisataa pistettä paremman tuloksen, mutta antaa punaisen huutomerkin "invalid score". Onko ideoita mistä tämä voi johtua?
On tää 6800 XT kova. Testailua alla, 5600X PBO päällä, 32GB rammia (hidasta 3200MHz, uudet tulossa) ja 6800 XT vesillä (EKWB) + SAM.
Deus Ex: Mankind Divided (3440 x 1440, Ultra-asetukset)
  • Näyttis stockina, benchmarkissa average 100 FPS
  • Näyttiksestä löysät pois (2650/2100), benchmarkissa average 109 FPS
  • --> Tämä tarkoittaa 9% tehonlisäystä . Ei perkele, kyllä kiitos! :kippis:
Erinomaisesti kyllä huomaa, että mahdollinen tehonlisä on täysin pelistä riippuvainen, esim. Assassin's Creed Odyssey:ssa, tulos on molemmissa käyttötapauksissa sama, 75 FPS.
Saako jostain muuten varmistettua, että MPT power limittien nostaminen toimii?
Hyvin toi näyttää kulkevan vesillä!!
Paljonko sun lämmöt ja voltit on nytten ton blokin kanssa?
Eikö se sitten enää näytä oikeita tehonkulutuslukuja kun powerlimittiä puukottaa MPT:llä?
Varmaan täällä ollut keskustelua, mutta millä settingeillä ootte saaneet pysymään stabiilina tuon 6800xt:n (amd:lta tilattu versio)? Lämmöt lähinnä jänskättää miten karkaavat jos vähän kellottelis. Käy kyllä kuumana cyberissä sekä warzonessa hotspotti 101 ja välillä käynyt lämmöt liki 90c. Tosin, eihän nuo nyt edes pahat ole vaan suosiolla kotelosta oli napattava kylki auki kun ei riitä jäähytys kotelossa.
Loppu muuten tuo kaatuilu kun putsasi DDU:lla ajurit. Nyt voinut rage päälläkin pelailla joskin siitä mitään hyötyä ei ole edes.
Ei mulla oo kyllä vakiona käyny hotspottikaa ku 90 º. Kellotettuna sitten käy viileempänä, kun voi säätää vähän tuulareita ja alivoltittaa.
Ettei kotelon ilmankierrossa oo nyt joku häsmäkkä?
Laitoin huvikseni samat settingit kun tuolla postissa #386 black sheep niin heti korjaantu lämmöt ja muutenkin tuntui sulavemmalta cyberpunkki pelata. Hotspotti putos 90c tienoille ja lämmöt pysy 1.5h sessiossa max 88c.
Kotelo tilaukseen, siinä varmasti isoin syy nyt tuohon lämpöilyyn muutenkin.
6800 XT testaukset jatkuu.
  • 2660 MHz corelle näyttää olevan minulla järkevät maksimit. Jos voltteja laskee 1,150V:sta yhtään (esim. 1,145V), tämä näkyy heti benchmarkkeja ajettaessa crashauksena.
  • 2670MHz menee benchit läpi, mutta tulos alkaa jo huonontua.
  • Samoin jos muistien kelloja nostaa 2100 MHz:sta, tulos alkaa jo huonontua.
Tuli asennettua Assassin's Creed Valhalla, korkeimmilla asetuksilla benchmarkissa tulee average 97 FPS (2660 MHz @1,150V).
Täytyy nyt seurata tilannetta, onko 2660 MHz corelle aidosti pelivakaat pidemmän päälle, eilen ainakin Assassin's Creed Odysseytä saattoi 2650 MHz kelloilla vetää hyvin useamman tunnin session ilman mitään ongelmia.
Ja todettakoon vielä, että tämä kaikki on AMD:n omasta kaupasta ostetulla 689,13€ maksaneella kortilla :kippis:
Täällä kulkee ihan nätisti AMD:n kaupasta hommattu 6800 kellot noin 2520 MHz tuntumassa Cyberpunkia pelaillessa 2560x1440 näytöllä.
Asetukset:
Kale222
