Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Mistä se Rage moodi pitäs olla kytkettävissä? Kun jostain löysin kuvan et siitä se ois siellä samassa missä on automaattinen ylikellotus, alivoltitus jne. Mut ei mulla siellä kyllä mitään ole mitä ei ois aina ollu.
Kappas vaan, siellä se oli "Tuning" välilehdellä 6800XT kortilla vielä viikko-pari sitten ainakin. Tässä välissä ajurit päivitetty niin bugaakohan niin ettei ole tuota valintaa enään. Ei siitä kyllä mitään hyötyä ollut, paljon paremman lopputuloksen saa kun manuaalisesti kellojen alivoltitus+kellojen nosto + powerlimitin nosto.
Jaa Kingpavehan sen tiesi eli siellä preseteissähän tuo näköjään :rolleyes:
Rage moodi löytyy "Preset" kohdan alta tuolla tuningin alapuolella.
Tarkemmin?
Edit: löytyi se raivo sieltä :D Mitä eroa on ylikellota GPU ja Raivolla :D
Mitäs näihin alikellotettuna on ollu järkevä pistää?
Mulla refu 6800XT:llä 1000mv/2500-2600/+15% PL ja vakio fan curve. Muistit 2075/fast timing ja näillä on nyt menty pidempään. Kellot pyörii aikalailla reilu 2500mhz.
Mulla tosin kulkee tää cyberpunk/rdr2/port royale vakaana myös 1150mv ja 2650/2750. Muistit tosin ei tota kovempaa tunnu kulkevan vaan crashailee välillä varsinkin jossain kovemman FPS:n pelissä (apex legends)
Mulla optimi on 1010-1040v, 2660-2700mhz, pl + 15% ja muistit maksimissa. Benchmarkit menee läpi ihan mahdottomilla kelloilla ja volteilla, mutta ei ole vakaa enää peleissä. Controlia pelatessa RT ON toi kello heiluu tossa ylärajalla vakaana.
Muistattekos purkan? Aivan. 6800 XT saapui juuri, ja jestas että oli kuivat purkat coren päällä. Suosittelen vaihtamaan tahnat heti.
Jep, AMD:n oma refu. Mistäs minä tiedän laskiko lämmöt, kun blokin asennus käynnissä. :) Sen verran kokeilin ennen asennusta että kortti antaa kuvan.
Mikä malli ja laskiko lämmöt? Refuissa on joku hiilipaperi eikä tahnaa ollenkaan.
gn videolla ainakin tässä kohtaa puhuvat thermalpadista eikä tahnasta.
Molemmilla asetuksilla MSFS kaatuu jo ennen päävalikkoon pääsemistä, tai itseasiassa koko kone jäätyy ruudut mustana.
Itse vaihdoin tänään Powercolor RX 6800 refu (vakio)-> AMD RX 6800 XT refu (vakio). Ajelin hiukan omia testejä jos jotakin vertailu näiden kahden välillä kiinnostaa. Testit ajettu 1440p ja pelin parhailla grafiikoilla ja prossuna Ryzen 3700x. Pelit valikoitu niistä jotka itseltä löyty ja pelissä oli oma benchmark testi.
RX 6800
Borderlands: 94,58fps
Godfall: 82,2fps
RDR2: 84,6fps
3Dmarks: 13699 total / 14788 Graphics
RX 6800 XT
Borderlands: 111,01fps
Godfall: 95,5ps
RDR2: 95,7fps
3Dmarks: 15 298 total / 17 182 Graphics
Muita ominaisuuksia ei kerennyt tänään tarkemmin testailemaan.
AMD käyttää tuota TC-HM03 "phase changing" grafiittipadia(entinen Hitachi Chemicals), Radeon7:sta lähtien refukorteissa. On eri tason tavaraa kuin kaupan grafiittipadit(IC ja Grizzly).
Ja ei kannata mennä vaihtamaan olettaen että tahna toimisi merkittävästi paremmin.
Minkälainen adapteri kannattaa hommata kun on 3xDP näytöt + HDMI tykki ja tuossa refussa on vain 2xDP,1xHDMI ja USB-C.
USB-C -> DP adapteri, vai kaapeli. Onkos noissa adaptereissa eroja?
MSFS saattaa kyllä olla poikkeuksellinen peli. Netistä löytyy kyllä hyviä ohjeita kellotukseen, alkuun powerlimit maksimiin, sitten lähdet laskemaan voltteja kunnes ei enää ole vakaa. Nostat vähän voltteja ja lähdet nostamaan kelloja ja tasapainoilet näiden välillä.
Mulla oli jotain hikottelua 5700->6800 vaihdossa, joka hävisi Amd cleanup utillityllä ja uudelleen asennuksella.
Muista enää mikä se ongelma oli...
DDU poisti hienosti NVIDIAn ajurit (1060 6gb), mutta ongelmallisempi oli saada SAM toimimaan kun piti muuttaa Windows käynnistymään uefilta kun oli Linux dual buuttaamassa ja grubista ladattiin ennen.
Hei voisiko olla hyödyllistä kaikille jos postailisimme omia kellotuksia tänne jollain tietyllä kaavalla? Olis meidän monien helpompi tsekkailla milläsilla volteilla ja kelloilla muiden refut ja AIB:t pyörii?
Esim
Ref. 6800 XT
1050mV (avg 1045mV)
Core 2550-2600Mhz (2555Mhz)
Mem 2100Mhz Fast
Perus fan curve (tai oma fan curve)
Ainakin itseäni kiinnostaa. Kun noita tietoja on välillä vähän ripoteltuna tuolla tekstin joukossa niin itsellä ei ainakaan nopeilal vilkaisulla satu ne silmään sieltä.
Täytynee alkaa alivoltitushommiin, sillä eilisen pikaisen testauksen jälkeen referenssi-6800 XT käy omassa NZXT H1:ssä vähän turhan lämpimänä. 110 C hot spot -lämpö ei liene pidemmän päälle hyväksi.
Taitaa olla tuossa kopassa flektit lasia vasten? Se vakio fan-curve pyörittelee myös todella konservatiivisesti tuulettimia.
Itse vaihdoin H210 -> NR200P viikko pari sitten ja H210 kopassa flektit (reitettyä) PSU shroudia vasten ja flektit pyöri refussa n. 1700RPM lämpöjen ollessa n. 85/105. NR200P kanssa missä pari slimmiä flektiä pohjassa avittamassa flektit pyörii 900-1100RPM ja lämmöt n. 70/85.. n. 240W tehoilla kummatkin, kelloihin ei vaikuttanut vielä aiakaan näillä lämmöillä.
Propellit on ritilää vasten, onneksi, mutta kortin toista sivua vasten on lasipaneeli, mikä varmaan pyöräyttelee ainakin osittain niitä kuumia ilmoja takaisin kiertoon. Täytyy vielä tutkaista nuo tuuletinkäyrätkin, eilen oli niin paljon päällä niin ei ehtinyt.
Kortti tuli eilen, ja Cyberpunkista pystyy nauttimaan nyt täysin siemauksin kun pysyy fps +70 kokoajan 1440p ja High presetillä. Tässä duunipäivän ohessa vähän kellotellut, ja tällaisiin tuloksiin pääsin parin tunnin testailulla:
Kunhan vesiblock tulee tossa parin viikon päästä pitää testailla vielä mihin asti päästään, mutta nyt tämä 19K graphics score saa riittää.
Niijoo, mullakin oli H210 kanssa lasikylki aika kuumana ja pyöritti kyllä kuumaa ilmaa takaisin jäähyyn. Ilman sivupaneelia tippui lämmöt selvästi.
Noilla asetuksilla tuli 6800xt refulla tähä mennes paras Timespy tulos. Jos muistien taajutta nosti ni heikkeni vaan. Mut Fast Timingingilla parani kyllä.
Voi olla et tulee säädeltyä jossai kohtaa lisää.
Huomasin tossa irrottaessani 5700xt:tä, että se on vedetty poweriin kiinni vaan yhdellä haaroitetulla lisävirtaliittimellä. Tuleekohan tän 6800xt refun kanssa ongelmia, jos vetää samalla piuhalla kiinni vai kannattaako suosiolla etsiä toinen piuha kaveriksi?
Ehkä tulee ehkä ei. Suositus on vetää kahdella eri piuhalla.
Varmaan lähtee toimimaan yhdelläkin, mutta kannattaa se toinen kaapeli siihen etsiä. Turhaan lämmittää kaapeleita ja pistää kortin virransyöttöä hankalempaan tilanteeseen.
Esim
Ref. 6800 XT
1050mV (avg 1045mV)
Mem 2100Mhz Fast
Tää oli eka joka pitää koneen pystyssä, mutta suorituskyvyssä en huomannut mitään eroa, ehkä jopa ”raivo” moodi on 1-2fps parempi.
Onko nuo core lukemat niin, että siinä säädetään se minimikin ylös, eli ei anneta kellojen laskea?
Sain pari sataa pistettä lisää kun laskin voltagen 1000mV, muuten samat asetukset. Mistä lie johtuu, että tulokset paranee ku jännitettä laskee. Osaako kukaan sanoa? :)
Corea jos nostaa tuosta 2450-2550 rangelta ylös päin niin heti tippuu Time Spyn tulos.
Jatketaan tutkimista... jos jollain on enemmän tietoa / antaa youtube videota AMD 6000 sarjan kellottamiseen niin otetaan vastaan!
Pienemmät jänöt = pienempi virrankulutus/lämmöt -> korkeampi boost-clock eikä virtalimiitti hakkaa vastaan.
Siinä se tulikin. Kulkua rajoittaa piirin laatu, lämpötila ja tehoraja.
Tuo tavoitekellojen lasku nostaa tehoa todennäköisemmin menee niin, että virrankulutuksen raja reagoi jollain millisekunttitason viiveellä. Sitä ennen kortti piikkaa korkeammalle kellolle, seuraavaa jaksoa tarkastellessa on tehorajasta menty yli ja lämmöt on koholla, joten boostia rajoitetaan ja kellot laskee. Maltillisemmalla asetuksella kellotaajuus on pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna korkeampi.
Testissä oma 2550mhz/1050mv asetus hakkaa jatkuvasti virrankulutusrajaa vasten vaikka on 15% powerlimit päällä. Tuota voi kurkkia vaikka hwinfolla.
Hmm.. Ei kyllä onni käynyt coil-whinen suhteen tämän refu 6800XT:n kanssa.
Jo 60Hz sirisee aika paljon, 120Hz puhumattakaan.
Lisäksi kone kuulostaa siltä että se on lähdössä lentoon täydessä rasituksessa, GTX 1070:n Accelero Mono Plus (P12 tuulettimella) oli käytännössä äänetön.
Osa melusta tosin tuntuu tulevan Evgan 650W G3 powerista, joka anoo armoa pelatessa. Pitää kokeilla alivoltitusta että saisiko melut aisoihin.
6800 XT'n oletus tuuletinprofiili on käytännössä äänetön. Itselläkin poweri leikki suihkuturbiinia, vaihdoin siihen phanteksin tuularin tilalle ja on hiljaista. Poweri siis Thermaltake Smart 700W. Thermaltake oli vielä niin viisaan ratkasun tehny, että puolet tuulettimesta oli peitetty pleksillä, ilmeisesti joku insinöörien insinööri aatellu, että virtaa paremmin siileille kun ovat siinä pleksin alla "läpivirtaus" mutta ei se ihan niin toimi. Poistin pleksin samalla kun tuularin vaihdoin.
Onko kellään tietoa että tukeeko nämä AMD Referenssikortit Displayport Alt-modea?
Eli saako adapterilla kytkettyä kolmannen DP-näytön?
Mikäs perhana nyt vastustaa kun en saa freesynciä pois päältä. Ajureista otettu ruksit pois, mutta näyttö (benq xl2540) ilmoittaa silti että freesync on päällä. Asuksen referenssi rx 6800 näytönohjaimena. Voiko tuota tarkastaa millään, että onko se freesync oikeasti päällä vai ei?
Yritin usb c hdmi adapterilla saada kolmatta näyttöä kii (3näyttöä+VR) ja tulos oli huono. Välillä kuva välähti näytössä, mutta silloinkin siinä oli säröjä. Lähinnä pysyi mustana ja naksu välillä kuvan välähtäen.
Nii ja oli perus fullHD mitä siihen yritin
Quake II RTX on tänään päivittynyt versioon 1.4, mikä tuo mukanaan tuen Vulkan RT-API:lle ja sitä myöten myös RX6000-sarjalle. Tällä mun 5800X/RX6800XT-combolla 3440x1440-resolla peli pyöri noin 30 fps ja kun laski reson 2560x1080 niin fps suunnilleen tuplaantui 60 pintaan.
Ei mitään hajua, että miten toi vertautuu NVIDIAan (ilman DLSS:ää), mutta yllättävänkin pelattava tuo on.
No just... Sitten taitaa mennä kortti kiertoon. Pakko olisi saada 3xDP + HDMI...
AMD RX 6800 XT
Näköjään pienellä alivoltituksella, taajuuden pienennyksellä ja tuuletinprofiilin säädöllä sai pudotettua 10-15 C lämpöjä rasituksessa ja 40 W tehonkulutuksessa NZXT H1 -kotelossa, ilman mainittavaa muutosta benchmarkeissa ja suihkuturbiinin äänenpainetta.
Tässä alkutilanteen Uniginen benchmark-tulokset ja Afterburnerin datat:
Tässä taas vastaavat alivoltituksen jälkeen (sis. AMD Radeon softan säädöt):
Olisi varmaan varaa kiristellä lisääkin, mutta mennään nyt näillä alkuun.
E: Lisäbonarina coil whine vaikuttaisi vähentyneen aika tavalla.
q2:ssa ei kai ole dlss:aa. Mun 3070fe pyörittää 2560x1440 resoa eka kartassa about 53fps uusimmilla ajureilla+q2 1.4 versiolla. On kyllä raskas peli, gpu:n kello about 150-200MHz alempana tässä pelissä verrattuna cp2077:een.
Kokeilin nyt myös 2560x1440-resolla ja fps pyöri 45 ympärillä ekassa kartassa (ei tuntunut olevan eroa onko TAA päällä vai pois, tai sitten en osannut).
edit: Ajurit 20.12.1
hooumeri
