QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
Satku + kestää tuota erittäin aggressiivista kaarevuutta. Kaareva näyttö ei mielestäni kyllä muuhun kuin pelaamiseen sovi mitenkään noin pienessä koossa (mutta osa tykkää, ei siinä mitään)
No kieltämättä ei sovi kaikelle. Itsellä ei ole ollut mitään haittaa työpöytäkäytössäkään. Luulin tätä jopa hemmetisti käyremmäksi kun luin tästä kauhujuttuja, mutta yllätyin positiiviesti. Eikä tuohon käyryyteen enää edes kiinnitä huomiota.
En osaa sanoa miltä näyttää tuo 27 kokoinen Odyssey G7, mutta 31,5" koossa ainakin todella mukava näyttö. Kaarevuus pelkkää plussaa.
Tuohon hintaan erinomainen ostos.
250€ ollut useammankin kertaa, ja se on muistaakseni ollut alin tähän mennessä kuten Jakkikin totesi.
Lenovo G27Q-20 oli edellisillä kevään Hulluilla Päivillä myös tuohon samaan 222 € hintaan. Mutta on erinomainen näyttö siihen hintaan.
Vääntäkääs joku vielä tyhmälle rautalangasta, jos tuon kyseisen lenovon näytön pistää kannettavan perään joko HDMI tai Displayport -> mini dvi piuhalla ja näytönohjaimena on RTX 2060 niin onko tuolla amd freesyncillä väliä vai pitäisikö se olla Nvidian G-sync?
Nvidialla pitää olla DP-kaapeli, että saa tuon G-sync compatiblen käyttöön. Poikkeuksena jotkut töllöt, jolla toimii HDMI:n yli myös.
Läppärissä Mini DVI? Aika harvinainen liitäntä meinaan.
Mutta tuo vaatii, että kaapeli on DP-DP ilman muunnoksia ja tosiaan pitää olla vähintään se 10-sarjan RTX.
Kyseessä siis tämä läppäri:
Ainakin tuolla tuo mini displayport on mainittu ja se koneesta löytyy.
Mini DP:llä toki toimii. Sama liitin kun normaali DP, mutta kompaktissa koossa. Puhuit Mini DVI:stä. Se on ihan eri liitin.
Joo 222e hinnalla tuollainen QHD 165hz IPS-näyttö on ihan ryöstö, ja myös 250-300e hinnalla hyvä ostos. Ei paljon parempaa QHD-näyttöä voi pelaaja alle 300e saada (kunhan ei häviä paneelilotossa). Jos haluaa aivan supernopeat vasteajat esim. räiskintäpelaamiseen, niin sitten kannattaa valita joku vähän parempi näyttö, mutta ne maksaakin jo satasia lisää, eikä ole monelle sen arvoista.
Tai jos pieni IPS-valovuoto häiritsee, ja haluaa korkean kontrastin sekä tummemmat mustat, niin sitten VA-näyttöä tilaukseen. Halvemmista VA-näytöistä vaan löytyy omat ongelmansa (tummilla sävyillä häntiminen ja kuvan vilkkuminen monissa Freesync-näytöissä).
Kenelläkään kokemuksia tästä Jimmyn "tarjous" näytöstä? Maailman ääriltä löytyi jonkin verran myös soraääniä laadusta. Pikseli vikaisia, flickeröintiä ja jotain isompaa harmia softassa.
Ei kokemuksia, mutta speksien perusteella haiskahtaa hieman ylihintaisela. Tai sitten nuo 32'' QHD-näytöt on arvokkaampia kuin tiedän. Minkälaisilla spekseillä näyttö hakusessa ja minkälaiseen käyttöön ois tulossa? 32'' koossa harkitsisin jo 4k-näyttöä. Paitsi jos tulossa ihan puhtaasti pelaamiseen. QHD on muussa kuin pelaamisessa vähän väliinputoaja.
No se pelaaminen tietysti suurin tekijä. 4K on liian suuri resoluutio nykyisille näytönohjaimille, kun ei meinaa mehut riittää edes 1440p @ 3080Ti. Nykyinen 27" 1440p ruutu tuntuu hieman liian pienelle omaan makuun, varsinkin pelatessa saa välillä tihrustaa oikein huolella. Satunnaista käyttöä on kuvankäsittely ja siinä se sitten muun viihdekäytön ohella onkin. Varsinaista työtä ei koneella tehdä. Töissä olen käyttänyt 32" ruutua ja se on tuntunut varsin kivalle omaan makuun. 32" 1440p hieman pelottaa pikselitiheys, mutta sehän on aivan samaa luokkaa pienempien FHD ruutujen kanssa joka kuitenkin on edelleen se mainstream. Tuo sieltä kuitenkin on tulossa, ja ajattelin katsoa ja makustella asiaa. Saahan sen palauttaa jos ruskean maku jää suuhun.
Speksit mitä haen: +32", 1440p, +144Hz, IPS, G-Sync, HDR.
Tuollainen oli vasta itellä testissä, mutta hävisin paneelilotossa. Näyttö muuten kyllä hyvä ja löytyy ominaisuuksia. Tässähä on oikeasti DP 1.4 liitäntä ja hdmi 2.0..
Monella sivulla on väärät tiedot näytöstä.
Mut onko kukaa löytäny 400-600e hintaluokassa sellaista näyttöä, missä olisi tosi vähän valovuotoa, valkoinen tausta on pitkin näyttöä tasaisen valkoinen eikä kylmempi valkoinen esim vasemmalla puolella.
Nyt löytyi rikkinäisten ledien lisäksi mielenkiintoinen ongelma näyttösetupin päivityksen yhteydessä. Bootin jälkeen kakkosnäyttö säpsähtelee oudosti. Kuva ei vilku, mutta jotain hämärää siinä n 5-10 min bootin jälkeen tapahtuu. Erottuu erityisesti harmaalla taustalla. Sain vian siirtymään naytöstä toiseen, kun vaihdoin dp portit kortin päästä päikseen. Eli näytöissä tuskin vikaa. Kakkosportissa oleva näyttö oireilee. Onkohan joku ajuribugi vai kortti roskiskamaa. 2080 super strix kortti ja näytöt on lg gp850.
Kysytääs täältäkin onko jollain ideaa. Nyt on vaihdettu näytönohjain ja kaapelit ja sama jatkuu edelleen. Näyttöjen ongelmaan en jotenkin usko, kun vika siirtyy näytöstä toiseen kun porttia vaihtaa. Nyt siis setuppina 3080 ti strix ja 2x lg gp850.
Ajurivialta haiskahtaa, jos tosiaan sama vika ilmenee molemmilla näytöillä ja useammalla eri kaapelilla. Ootko asentanut Nvidian ajurit kokonaan uudestaan ja kokeillut useampaa eri versiota? Voi liittyä myös Windowsin laiteajureihin.
Itselle tulossa tuollainen ja saanko udella millälailla hävisit paneelilotossa? Minkälaista vikaa oli?
Näyttö kotiutettu ja eihän se vakuuta. Valovuotoa aika reippaasti, yksi punainen jumiutunut pikseli melkein keskellä näyttöä... :facepalm:
Valkoinen oli kylmempää oikealla puolella näyttöä ja tämän huomasi esim iltalehden sivulla tai jos laittoi vaikka vaan valkoisen kuvan koko näytölle näkymää.
Vasemassa reunassa oli aika runsaasti valovuotoa ja se erottui mustassa.
En pysty vaa hyväksymää asiaa tuon hintaisessa näytössä. Jos näyttö maksaisi 150€ ja olisi yhtä hyvä, niin sit voisin jotain miinuksia hyväksyä :D
Mutta jos sun kohdalla on minimaalinen vuoto ja valkoinen on tasaisen valkoista pitkin näyttöä. nii pidä näyttö
Onkohan tuo lenovo hyvä diili tuohon 222e hintaan?
Onkohan tää näyttö lähteny kulkemaan vielä kellään? Ite ostin sen heti seiskalta ja ei vielä mitään muuta päivitystä tilauksella kuin, että ovat sen vastaanottaneet. Toki toimitus luvattiinkin vain 3-7 arkipäivässä, että eipä sekään erityisestä ripeydestä kertonut.
Itsellä seiskan perään myös tilaus tehty ja maksettu, samalla lailla näkyy "vastaanotettu" tilauksen tiedoissa edelleen. Saa nähä koska nuo alkaa liikahtelemaan, valitsin kylläkin noudon liikkeestä kun sattuu lähellä olemaan.
Mulla lukee että lähetetty 29. päivä ja budbee olis saanu tuotteen 30. päivä mut sittemmin ei ole kuulunu mitään
Nyt alkoi 3 vuotta vanha samppa näyttää kuolon merkkejä (C27HG70). Verkkiksestä lähti tarjouksessa oleva LG GP850-B tilaukseen. Saa nähdä mitä tulee. Vähän jänskättää kun tottunut nyt tuon sampan kanssa VA ja curvediin.
Ei oo mitään päivitystä tullu. Enpä muista millon oisi menny näin pitkään, että varastossa oleva tuote lähtee liikkeelle...
Itse myös pistin tilauksen, Toivottavasti on hyvä näyttö
Tuossa on toteutettu tuo vasteaika tälläisella mprt tekniikalla. ''1 ms vasteaika (MPRT) '' Oon törmännyt netissä tuohon MPRT termii ja jotku sanonu että tulee päänsärkyä
Voi olla, että joudut palauttaa näytön. Liikaa tullut raporttia valovuodosta ja ongelmista.
''The LG 27GP850 has disappointing black uniformity. The entire screen appears cloudy, and there are some issues with backlight bleed around the edges. Black uniformity varies between units, so let us know if you get one with better uniformity than ours. ''
Tuo sama lause black uniformitystä on suunnilleen jokaisessa budjettiluokan IPS-näytössä RTINGS-sivustolla, eli enemmän IPS-näyttöjen ominaisuus kuin vika. Toki tuossa monitorissa voi olla poikkeuksellisen paljon valovuotoa.
Hieman harmahtava tässä omassakin IPS-näytössä on mustan toisto, mutta vaikea löytää sellaista käyttöä jossa se häiritsisi. Vaikka io-techin sivun laittaa tummalle teemalle, niin mitään valovuotoa ei näy. Lähinnä ihan mustalla taustalla sitä näkyy reunoilla.
Mutta jos alkuperäisellä kommentoijalla oli aiemmin kunnon VA-näyttö, niin se huonompi kontrasti ja nämä IPS-näyttöjen ''ominaisuudet'' voi aluksi pistää silmään. Ei muutakuin testiä ja palautusta jos ei sovi omaan käyttöön.
Itsellä olisi tarkoitus päivittää vanhat 2kpl Dell U2711:t (2560x1440 60hz) uudempiin IPS-näyttöihin ja 120hz+ olisi varmaan hyvä ajoittaiselle pelaamiselle. Löytyy jo erilliset VESA-telineet, joten en näe tarpeena maksaa ylimääräistä monitorin jalasta. Enemmän haasteena löytää yhtä hyvää liitettävyyttä (3 displayinputtia must). LG:llä ja Dellin IPS-malleissa näyttäisi olevan juuri 2xHDMI2.0 ja 1xDP1.4, jolla todnäk pystyisi pärjäämään. Eikös LG:n ja Dellin pelimonitoreissa taida pitkälti olla sama paneeli, eli melkein voi katella sitä huonoimmalla jalalla olevaa karvalakkimallia?
Ja olettaisin että LG:n paneeli ei tässä nyt ole ihan hirvittäviä päivityksiä saanut (kontrasti vielä alle 1000:1), joten ei merkittäviä eroja 2019-2021 mallien väleillä?
Onko tuo LG:n gp850 merkittävästi parempi kuin Dellin S2721dgf? Hintaeroa on noin satasen luokkaa.
En kyl suosittele tuota MRPT:tä käyttämään, iso osa monitorin säädöistä menee lukkoon ja kirkkaus putoaa huomattavasti eikä sitä muistaakseni voi säätää tuossa tilassa.
Extreme-modesta (3ms) tulee inverse-haamukuvaa joten suosittelen oikeastaan käyttämään vain 5ms normal modea, joka on kyllä omasta mielestäni ihan tarpeeksi hyvä, enkä huomaa vasteajassa mitään eroa.
Reactions: Meq
Sain laitettua tilauksen heti seiskalta sisään ja sama homma, vastaanottaneet lukee vaan seurannassa. Kiva kuulla että en ole ainoa siis. :)
Kyselin chatissa tänään ja siellä sanovat, että ei osaa yhtään sanoa millo saavat lähetettyä :D ja että tilauksen saa myös perua jos ei jaksa oottaa :rolleyes:
tilasin jimmsistä viikko sitten sampan g5 27 tuumasen.Ihan on pätevä peli verrattuna entiseen asuksen 24 tuumaseen ips paneeliin.
Tänään oli oma lähtenyt toimitukseen.
Hyvä et ees jolleki on liikkunu toi näyttö. Oma makaa yhä jossain varaston nurkassa.
Soittelin powerille eilen niin sanoivat että ei niitä ole varastossa eikä ole mitään tietoa milloin tulee.
No mikähän idea se taas oli niitä olemattomia varastosaldoi myydä.. ilmasta lainaa powerille vai mikä juttu? Vähän on kyl paska maku tästä toimituksesta.
stae
