QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
Terve,
Nyt tuli noudettua Lenovo G27q-20 Powerista. Kuolleita pikseleitä ei vaikuta olevan, mutta kun on valkoinen kuva, niin sivureunat ovat tavallaan harmaammat. Onko tämä normaalia vai kannattaako palauttaa?
Jos tämä on normaalia, niin totun kyllä ja elän asian kanssa. Jos tämä ei ole niin alkaa ehkä ärsyttämään myöhemmin.
Valovuotoa on vain hieman mustalla näytöllä pimeässä, mikä ei itseäni häiritse.
Pahempi ongelma on siis tuo sivujen tummemmuus, voin laittaa kuvan mutta olen käsittänyt, ettei valokuvissa ongelmat näy kuin "livenä".
Voisin toki tilata toisen ja palauttaa huonomman, mutta ei ole autoa käytössä niin tuntuu turhan vaivalloiselta, erityisesti jos siinä seuraavassa olisi vielä pahempia vikoja.
Ps. Jalustan kiinnittämiseen näyttöön tarvitsee ilmeisesti 4 ruuvia. Pakkauksen mukana tuli vain 2, ja kiinnitin ylimmät. Pitäisikö huolestua, vai pysyykö kahdella?
Itellä oli myös hieman vinjettiä reunoilla saman näytön kanssa, mutta ei niin vahvasti että olisi haitannut. Harvemmin niitä laitoja kuitenkaan suoraan kyyläilee.
Ne, jotka on asentanut tähän vanhaan Odyssey G7 27" (LC27G75TQSUXEN) näyttöön tämän 1010.3 firmwaren, niin onko tullut mitään muutoksia esille? Itse en nyt äkkiseltään ole muutoksia huomannut ja mietinkin, että onko tässä vain tuki tuolle uudelleen mallille.
Osta Lenovo, jos olet tarvittaessa valmis viemään palautukseen tai huoltoon näytön. Hintaan nähden kyllä todella hyvä, jos löytää yksilön missä toimii kaikki. Vaikuttaa että todella suuressa osassa noista näytöistä on joko kuolleita pikseleitä ja/tai valovuotoa.
Itsellä oli molempia ongelmia Lenovossa, joten palautin poweriin ja ostin HP HP X27q 27" pelinäyttö - Pelinäytöt - Gigantti. On ollut todella hyvä näyttö hintaisekseen ja minun yksilössä ainakaan ei ole pahaa valovuotoa ja kuolleita pikseleitä ei ole. Tuossa HP:n näytössä vain pitää vaihtaa gaming tilasta Custom RGB -tilaan, jolloin sen saa kirkkaammaksi. Veikkaan että johtuu jostain EU:n virransäästöhommelista.
Hei, sulla kun tuo hp X27Q näyttö on niin näkisikö sieltä jostain valikoista, että mikä paneeli siellä oikein on? Tuosta näytöstä löytyy hyvin vähän tietoa netistä vielä.. Ja olisiko mahdollisesti jotain avainseikkoja kertoa hyvää/huonoa? Olis kovasti halua käydä nappaa tuollainen
Ei mitään tietoa mistä saisin paneelin mallin näkymään.
Tässä tiivistys näytön hyvistä, sekä huonoista puolista:
Plussat:
-Värit on hyvät, eikä valovuotoa ole käytännössä yhtään IPS paneeliksi. Kuolleita pikseleitä ei ole. HDR on myös ihan OK, vaikkei tuskin reilusti yli 400cd/m2 kirkkaus mene, mutta tosi hyvä tämän hintaiseksi.
-Response time, sekä viive ovat hyvät. Olen huomannut, että paras moodi on level 2 response timelle.
-Freesync premium, joka toimii hyvin. Näytössä ei ole kirkkauden muuttumista freesyncin takia, mitä esimerkiksi Odyssey G7ssa on ja monessa muussa VA paneelissa. Myös joissain IPS- ja TN paneeleissa voi olla.
-Näytön vakio jalka vaikuttaa hyvältä; säätöjä löytyy korkeus, kulmansäätö ja näytön pystyy kääntämään pystyasentoon vakiojalalla. Jalka vaikutti reilusti paremmalle miltä Lenovon näytössä. Itse laitoin näytön suoraan pöytään VESA jalkaan.
Miinuspiste tulee näytön painikkeista, joihin on todella vaikea tottua, koska ovat näytön takana. Monesti tulee valikkoja selatessa painettua sammutusnappia. Mutta kun asetukset on saatu säädettyä, ei tarvitse paljoa nappeihin enää koskea.
Täytyy sanoa, että todella hyvä näyttö hintaan nähden, ja mielestäni täytyy olla aika kriittinen tai näytössä jotain vikaa ettei näytöstä pitäisi tässä hintaluokassa. Tykkään myös itse näytön "normaalista" ulkonäöstä, ei ole mitään turhaa Gaming -lookia lähetty väsäämään.
Tämä taitaa olla ainoa näyttö joka täyttää kriteerini tässä hintaluokassa (2560x1440, 144hz+, 27", kaiuttimet, kaareva). Huolettaa vain kun ei löydy netistä yhtään arvostelua tuotteesta, herääkö täällä mitään kummastuttavaa näytöstä? Olen vaihtamassa 24 tuumaset full HD:t kahteen 27 1440p näyttöön, eli ostaisin kaksi tuommosta.
Näytöstä en osaa sanoa, mutta tutkiessa huomasin että Elisalla hieman halvempi: (Olettaen, että sama näyttö, mielestäni on)
Kerran kysyin elisan chatista, että mitä jos on kuollut pikseli, niin kuulema kyseessä virheellinen tuote ja menee takuuseen. Ei ole kokemusta näytön ostosta/palauttamisesta kummastakaan paikasta, mutta mitä nyt lukenut että Jimms'lle vaikeampi palauttaa epämiellyttävä näyttö.
Kannattaa tietenkin varmistaa chatista vielä, jos haluat sieltä tilata ja olla Carefree kuolleista pikseleistä ;)
Kiitos masamainio00 Elisa vinkistä. Kyllä tää koko näyttö rulianssi vaikuttaa siltä että taidan seuraavasta kuolleesta pikselistä laittaa +200e hintaan ja koittaa jos hinnalla saisi vähän parempaa laatua..
Ei väliä kuinka paljon rahaa laitat näyttöön, aina on riski saada kuolleita pikseleitä. Jimmsiäkin kun selaa niin löytää palautettuja 1500 euron monitoreja mitä nyt myydään halvemmalla koska niissä on kuolleita pikseleitä. Itsellä on käytössä näyttö johon ilmestyi kuolleita pikseleitä vasta kun monitoria oli käytetty jonkin aikaa mutta en jaksa niistä sen kummemmin stressata. Tietty jos ilmestyy yli sen 5 kappaletta niin sittenhän on monessa paikassa oikeutettu vaihtoon. Mutta pointti on se että kun näissäkin näytöissä on se yli 3.6 miljoonaa pikseliä paneelissa niin todennäkösyys että kuolleitakin pikseleitä löytyy on isompi.
Miten tuossa Lenovon G27Q-20 saa tuon MPRT:n päälle? On harmaana valikossa, kerran sen sain vaihdettua, mutta ei mitään hajua mitä asetuksia siinä vaiheessa oli päällä :rolleyes:
Joo en saa myöskään millään asetus-kombinaatiolla sitä aktiiviseksi, mutta mikä tuo edes on? MPRT kyllä tiedän lyhenteenä, mutta mikä funtio tuolla on näytöissä?
Säätelin näyttöä kalibroidessa vähän vaikka mitä ja sain tuon laitettua päälle. En tosin vieläkään tiedä mikä autto, tuntuu että tuossa voi olla jotain bugiakin ja toimii vähän randomilla.
Käsittääkseni on vaan Lenovon tapa nimetä tuo tekniikka, jossa ruutujen välissä kuva käy mustana ja parantaa sitä kautta liiketoistoa. Kuva vaan meni niin pimeäksi, ettei tuolle oikein oo käyttöä.
Hyvä yksilö sattui kohdalle, ei kuolleita pikseleitä ja valovuotokin aika maltillista. IPS glow pienempää mitä joskus käytössä olleessa Dellin U2713h:ssa.
Voiko olla, että vaatii matalemman virkistystaajuuden että saa sen päälle? Joissain näytöissä tuo ominaisuus toimii vain pienemmillä hertzeillä.
Kyllä se tuo Freesync on mikä estää tuon aktivoinnin. Monessa näytössä sama ja testasin omalla G27q-20:llä.
Tuolla ei ollut aiemmin vaikutusta, mutta nyt kun sen saa jostain syystä päälle, niin menee kyllä harmaaksi jos laittaa freesyncin päälle.
Alla kalibroinnin tuloksia taustavalo maksimilla. Kontrasti tässä on yllättävänkin hyvä ips paneeliksi.
Acer ED273U lähti Elisan tarjouksesta tilaukseen. Dell U2515H pääsee kakkosnäytöksi ja pitäisi olla aimo loikka siihen verrattuna, kerta on vain 60hz eikä syncin syncciä. Kaarevuus kiinnostaa paljon immersiomielessä ja pelailen pääosin pimeässä. Nykyisessä näytössä ehkä selkein heikkous on juuri nuo harmaaksi muuttuvat mustat.
Mitä hertzeihin tulee, niin nykyinen GTX 1070 tulee rajoittamaan menoa varmasti, mutta sen päivittäminen vallitsevassa markkinatilanteessa on poissuljettu vaihtoehto - palaan asiaan 4000-sarjan saapuessa. Pelailen kumminkin melko laajaa kirjoa pelejä ja uusimmat ja vaativimmat AAA-pelit eivät ole sen listan kärjessä.
Tästä näytöstä ei löydy käytännössä mitään arvosteluja joten pyrin raapustamaan edes jotain kasaan.
Tuommoinen Acer 27" Nitro XV272U KVbmiiprzx nyt työpöydällä
Yleisvaikutelma erinomainen, mutta jostain syystä silmiä pikkaisen polttelee melko himmeässä sRGB-tilassakin... maksimikirkkaus juuri ja juuri 100 cd/m2 tämänhetkisillä asetuksilla. Jotkut värit kuten isot siniset alueet tuntuvat jotenkin välkkyviltä, vaikka tämän pitäisi olla PWM:tön. En ole nyt muutamaan vuoteen hankkinut uusia monitoreja, tuliko nyt työnnettyä käsi siihen itseensä?
Kannattaa käyttää jonkin aikaa, ja katsoa että tottuuko silmät. Jos vieläkin häiritsee silmiä, niin sitten se varmaan välkkyy pahasti. Joskus kun olen näyttöä vaihtanut, niin on hetken aikaa ottanut silmiin ennen kun silmät ovat tottuneet.
Acer ED273U lähti Elisan tarjouksesta tilaukseen. Dell U2525H pääsee kakkosnäytöksi ja pitäisi olla aimo loikka siihen verrattuna, kerta on vain 60hz eikä syncin syncciä. Kaarevuus kiinnostaa paljon immersiomielessä ja pelailen pääosin pimeässä. Nykyisessä näytössä ehkä selkein heikkous on juuri nuo harmaaksi muuttuvat mustat.
Tästä jos voisit, niin laita ensivaikutelmat sitten kun näyttö saapuu! :) Ei tiedä kauanko tuo Elisan tarjous kestää, eikä tosiaan viitsisi ihan sokkona tuota ostaa kun ei yhden yhtä arvostelua netissä. Ei myöskään tietoa Elisan palautuksista..
Huomenna saapuu, koitan illaksi saada perusanalyysia kasaan.
Lenovo G27q-20 nyt toistamiseen hankittu, kirkas pikseli tököttää melkein samassa kohdassa kuin aikaisemmassakin yksilössä. Ei jatkoon.
Plussat:
Tämän viestin nähtyäni sain viimein päätökseen kuukausien pähkäilyn päivittää monitori, kiitos! 1080p va 75hz 24"-->hyppy tähän on aikamoinen kaikin puolin. Voin suositella jo vuorokauden käytöllä muille jotka harkitsee resoluution nostoa, tässä tulee rahalle vastinetta.
Mä yllätyin ainakin Far Cry vitosessa miten hyvältä hdr näyttää, muistaakseni Linux tech tipsissä mainittiin ettei alle HDR 600:sta ole mihinkään.
Hyvä saada vihdoinkin muilta kyseisen HP:n näytön omistajilta mielipiteitä.
Ja HDR on kyllä yllättävän hyvä tämän hintaiseksi näytöksi, vaikkei ole itsellä hirveästi sitä tullut vielä käytettyä. Muutenkin tuntuu että esimerkiksi HDR1000 jne. ovat jo ehkä vähän liian kirkkaita tietokone näytöiksi. Ajatellen kuin läheltä näyttöä katsotaan jos vertaa televisioihin, ettei varmaan silmille ole enää hyväksi. Minulla oli jonkin aikaa Odyssey G7 ja siinä oli kirkas HDR ja välillä tuntuikin, että on liian kirkas omalle katselu etäisyydelle.
Acer ED273U analyysiä:
(Elisa - Verkkokauppa)
Ei kuolleita pikseleitä, keskipaha ghosting ja melko hyvä takavalon vuoto. Oletuskorkeus ei ole omalla 73cm korkealla pöydällä riittävä vaan heitin alle 2cm kirjan ja vielä varmaan toisenkin, jahka sopiva löytyy.
Oletuksena melko kylmä/sinertävä vaikka oletusasetuksena OSD:ssä on "warm". Ei haittaa minua ja vieressä oleva U2515H näyttää heti vertailussa turhan punaiselta. Asetuksia sai totta kai hetken tuunata:
OSD: kirkkaus 100%, black boost 3, R gain/bias 52/48. Overdrive asetuksia off/normal/extreme, vain normal saatavilla kun adaptive sync päällä.
NCP: oletusarvoista muutin contrast 55%, gamma 0.95, digital vibrance 60%.
Mustien häntiminen about sillä tasolla mitä VA:lta voi odottaa. Esim tällä foorumilla tummanharmaa teksti suttaantuu skrollatessa, mutta ei niin pahasti etteikö siihen tottuisi, tai että harkitsisin valkoista teemaa.
Kokeilin peleinä nopsaan Nioh 2 sekä Thief 2. Niohin kanssa ilmeni kummaa häiritsevää välkkymistä, vähän kuin kirkkaus olisi koko ajan vaihdellut. Tämä ongelma katosi adaptive syncin ollessa pois päältä OSD:ssä. Thiefin kanssa moista ongelmaa ei ollut. Riippuukohan fps:stä? Nioh kun pyöri @ 60 fps, Thief taasen 165.
Ja jumalauta että on pilkkopimeää ekassa mapissa. Modattu peli toki, mutta eihän tässä nää eteensä yöllä. Häntimistä vaaleiden ja tummempien sävyjen välillä esim matoissa ja huonekaluissa näkyi mutta siinä määrin, että uskon että siihen tottuu.
Ohessa vielä UFO-testi ja kuva takavalosta. Takavalon kuvaaminen on tosiaan todella hankalaa eikä näyttö todellakaan näyttänyt oikeasti tämän sävyiseltä. Bleed selkeimmillään yläoikealla, alavasemmalla ja alaoikealla.
En silmämääräisesti huomannut eroa UFO-testissä @ 165/144hz. 60 hz pahensi sitä lievästi mutta siitä en saanut hyvää videota.
Kokonaisarvio: hintaisekseen varsin pätevä laitos. VESA-kiinnikkeellä pääsee pitkälle huonon standin takia. Tässä koossa kurvikkuuden vaikutus varsin mieto - ei kannata odottaa mitään WOW-elämystä immersion suhteen.
@Carefree
VA-paneelien kohdalla puhutaan aina korkean kontrastin tuomista syvistä mustista, mutta täytyy sanoa että wow-elämys löytyi enemmänkin vastapäädystä. Pelailin tänään useamman tunnin Niohia joka on peli jossa liioittelematta puolet taloista on tulessa, ja kiinnitin joka kerta huomiota siihen, kuinka eläväiseltä ja kirkkaalta tuli näytti. Ja tämä verrattuna 100 pykälää kirkkaampaan IPSään.
Pienet katselukulmatkin tuli todistettua, kun ihmettelin, miksi harmaa maa hahmoni jalkojen alla näytti vähän turhan haalealta, vähän kuin näyttö olisi heijastanut. Laskin päätäni sen verran että silmät katsoivat suoraan näytön keskelle ja heti näytti paremmalta. Näin jälkiviisaana toteaisin, että VA:lla riittävät fyysiset säädöt näytössä ovat entistä tärkeämpiä juuri tästä syystä.
Lenovon L27q-30 omistajat, eikö tässä tosiaankaan saa DisplayPort DeepSleep tilaa pois päältä?
Rasittavaa kun jos näyttöä ei tajua laittaa päälle ennen ykkösnäyttöä, kaikki siinä olleet ikkunat siirtyvät ykkösnäytölle, sillä käynnistyy hitaammin kuin päänäyttö...
Mikä homma noissa Samsung Odyssey G7 olikaan kun kahta eri mallinumeroista myynnissä? Onko niissä mitään eroa kun esim. Power myy SUXEN ja SRXEN loppusia?
SRXEN taitaa olla ainakin pienemmällä virrankulutuksella. Oikein muuta eroa en itsekään tiedä. Ja toki uudempi firmis tuossa SRXEN mallissa vakiona.
Ja tosiaan SRXEN siis uudempi malli.
Edit:
Itse varmaan ostaisin sen halvemman jos hintaero on vähänkin suurempi.
Edit:
Ylensä tuo "uus" näyttää olevan halvempi. Powerilla tais viime kuussa olla vielä tarjouksessa se 429€.
Jaa ollaanpas sitten hetki ilman näyttöä. Peruin G7 kun lukenut lukuisista ongelmista, eikä muutenkaan kova luotto kun itellä 3 samppaa ollut. AW2127D ois varmaan hyvä, mutta todella hintava ja aika huono saatavuus. Lähinnä mietin jos joutuu palautus rumbaan huonon yksilön kanssa. :D
LG 32GP850-B kiinnostaisi. Näyttäisi olevan melkein ainoa 32" 1440p monitori missä ei ole välkkyvää taustavaloa, hyvät hertsit ja tasanen ruutu ja sRGB-moodissakin saa kirkkautta säädettyä alaspäin hyvin. Näin migreeniherkälle ja hyvin likinäköiselle olennaisia asioita.
Näytön kaarevuus oikeastaan häiritsee itseä akustisessa mielessä. Se kun muodostaa akustisen linssin ja kaiuttimien ääni kuulostaa siten oudolta. Hifistille aika iso miinus..
Arvostelutkin näyttää hyvältä, ainoa miinus näyttäisi olevan IPS-paneelille tyypillisesti huonompi mustan taso. Muutama kommentti osunut silmään, että hieman värivääristymää valkoisella taustalla. Nykyisessä 32" VA-paneelissa mustan taso on miellyttänyt, että siinä suhteessa tuo mustan taso mietityttää.
Ainakin Jimmssillä saatavilla. Olisko jo jollain kokemuksia?
Arvosteluita:
Kumpi näistä nyt olisi parempi valinta? Kriteereinä oikeestaan vaan 1440p & 144hz ja pelaamiseen näyttö mut oishan tuo IPS paneeli kiva lisä.
Kaksi tuollaista Lenovoa ollut testissä ja kummankin jouduin palauttamaan viallisen pikselin takia, että oman kokemuksen perusteella en sitä ainakaan suosittele.
Lähes identtiset paneelit noissa. Itsellä ollut molemmat ja Lenovo nyt käytössä. Acerissa olemattomat säädöt jalassa, Lenovossa huonot navigointipainikkeet. Ehkä Lenovoon kallistuisin noilla hinnoilla.
Hain lenovon kun tuossa paikallisessa powerissa oli noita niin mahd. takuuhommat hoituu helpommin. Taisin voittaa paneeliloton ainakin, ei yhtään kuollutta pikseliä. Tosi pientä valovuotoa vasemmassa alakulmassa, mutta senkin huomasin vaan kun ettimällä etin.
Samsung G7 LC27G75TQSUXEN malliin tullu uus firmis saataville.
Pitääpä testaa illalla jos lähtisi scanlinesit pois. Youtubea selatessa muuttuu värit vähän ja tulee näyttö täyteen horisontaalisia viivoja. Kiva saada firmware päivitystä, mutta vielä kivempi, jos samsung kertoisi mitä tää fixaa / parantaa.
Black equalizer asetus 14 poistaa tuon ongelman ellei firmware auta.
Jep eipä auttanut firmware minun ongelmiin. Kiitos kun kerroit tosta Black EQ:sta. Toi 14 asetus ei miellytä silmää. Laitoin Picture Mode FPS ja Black EQ 9. Ei näy youtubessa enää. Tällä giffillä saa näkyvään hirveät scanlinet ja näytöstä alkaa kuulumaan outoa surinaa. Jos ei tuu normikäytössä vastaan tätä niin no problem. Ikinä pelit tai muutkaan temppuillu. Pelkästään Youtube tummalla teemalla, kun käytössä oli Black equalizer 11.
Oletko testannut vaihtaa Windowsin skaalauksen 100% -> 101% asetuksista? Sillä sain scanlinet pois, Black EQ asetuksella niitä sai vain ”himmennettyä” vaan kyllä ne sieltä etenkin näytön laidoilta erottuu.
En oo kokeillut. Nopeasti tsekkasin niin ainoastaan tekstiskaalausta saa prosentin porrastuksella. Kaiken skaalaus on sitten 25% askeleilla. Onko joku piilovalikko?
Btw. 125% ei scanlinejä
edit: löyty
Vaihda sovellusten ja tekstin kokoa muissa näytöissä -> skaalauksen lisäasetukset -> mukautettu skaalauskerroin
Ja toimii. Kiitän.
Tänään tuli haettua Lenovo G27Q-20 postista, kun sain aiemman Y27Q-20 myytyä. Alkufiilikset erittäin positiiviset - ei kuolleita pikseleitä tai häiritsevää valovuotoa/ips glowta, ja kontrasti on kyllä huomattavasti parempi kuin Y27:ssa. Tämä tuntuu myös selvästi kirkkaammalta ja värikkäämmältä SRGB-modessa kuin Y27q-20, mikä vaatii jopa vähän totuttelemista.
Hunt: Showdownia pelatessa nyt jopa erottaa ruudusta jotain pimeälläkin, ilman että kokoajan häiritsee miten kuva on niin haalea ja ips glow tulee läpi. Joo, onhan tämä muovisemman ja halvemman tuntuinen, mutta myös yli 200 euroa halvempi. Takanapit ovat perseestä ja hankala käyttää, mutta ovat sentään piilossa takana. Ainoa mitä Y27:sta jää vähän kaipaamaan oli USB ja kuulokeliitäntä sivussa, mutta hyvin pärjää näinkin.
Suosittelen!
Suosittelen!
Tuo lenovo artery toimii tämän näytön kanssa, suosittelen lataamaan. Kaikkea ei pysty säätämään, mutta vähentää kuitenkin huomattavasti tarvetta rämpätä noita takanappeja mitkä todellakin on suolesta.
Tuli koitettua kolme päivää SAMSUNG odyssey G7 27" ja palauttamaan sen joutui Giganttiin. laginen ja välkkyvä oli vaikka päivitti firmwaren 1010.3 tms > 1011
hyvää
+curved
+värikäs
+kuvan terävyys
huonoa
-black equalizer pugas ainakin kerran tummui kuva n. 30%-50%
-välkkyminen flickering
-Gsync compatible tuki - jotenkin nykivämpi kuin esim. vanha monitori (Asus PG279QZ 165hz oikea Gsync)
-sirinä
tähän ilmeisesti tullut ainakin 3-5 firmware updatee! En voi suositella kyseistä monitoria kellekkään, parempiakin on jopa 165hz malleissa. Odotellaan että tekniikka kehittyy!
hyvää
+curved
+värikäs
+kuvan terävyys
huonoa
-sirinä
Tuntuu olevan turhan paljon huonoja yksilöitä näissä, vai olisiko näissä 32" versioissa vähemmän ongelmia? Onneksi itse sain hyvän yksilön.
Maukka_99
