Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Mielenkiintoisin kohta oli tuo missä kyykkyhyppiminen estetään valikosta käsin tuplatoiminnot kieltämällä. Konffin puukottamisesta ei tosin mainita mitään, jostain kumman syystä. Mitä jos vaan muuttaisivat sen mekanismin niin, ettei kyykkyyn pääse ilmassa. Tuskin kukaan tosiveitikka halua luopua kyvystään lentää ehjien ikkunoiden läpi.
Just olin tulossa kirjoittamaan tuosta.
You may no longer set different features on a single key bind in the Options​
Kyykkyhyppy itsessään ei haittaisi, mutta entä jos yksinkertaisesti ikkunat menisivät rikki.
Hyppyvariaatioita nyt on ollut muutenkin iät ajat FPS peleissä.
Toki sitten vault myötä varmaan estävät sen muutenkin, oletettavasti.
Itse en tosin edes tiennyt että peli antaa bindaa asioita samaan nappiin.
Yleensä peleissä näin ei ole ollut, niin en edes ollut ajatellut moista.
Eihän tuo mitenkään estä kyykkyhypyn tekemistä. Tuo estää yhdestä napista toimivien näppäinyhdistelmien tekemisen, mikä varmaan monilla estää kyykkyhypyn tekemisen, mutta ei niillä, jotka osaavat tehdä sen manuaalisesti. Itse olen aina tehnyt kyykkyhypyn manuaalisesti, koska eihän se edes ole kovin vaikeaa. Sopivasti painaa suunnilleen yhtäaikaa w+kyykky+hyppy niin saadaan aikaan kyykkyhyppy. Oikeastaan ainoa vaatimus, että manuaalisesti onnistuu on pelinäppis, joka osaa ottaa tavallista enemmän komentoja vastaan yhtäaikaa (eli käytännössä mikä tahansa nykyaikainen pelinäppis). Vähän voi vaatia harjoittelua, muttei se vaikeaa ole.
Tarkoitin lähinnä sitä, että tuo estää nappikombon tekemisen menusta, ei suoraan konffeista.
En toki kirjoittanut etteikö sitä voi tehdä, mutta ainakaan sitä ei voi suoraan bindaa. :)
Joka tapauksessa, se nyt on edelleen ihan absurdia että menee ikkunoiden läpi. :D Sehän on ihan suoraan glitchausta, ja hyvin hämmentävää ettei fiksattu asap. :D
Hain aamupalaksi kana-aterian, mutta en saanut ollenkaan BP:tä :( Onko muilla käynyt vastaavaa?
Tällainen tuli tulostettua joku aika sitten koristeeksi monitorin viereen tms. Pitää seuraavat vetäistä oikealla värillä ehkä kuitenkin, taikka maalata..
:D
Siisti :D!
:D
Hmm, et sinä tollasia mullekkin muutaman tekis, saat vaikka jonkinsortin kaljapalkkaa.. :think:
Kyllähän noita voisi pari tehtailla. Koko tuossa on sellainen hieman snadimpi kuin hiiri, eli menee hyvin jonain koristeena pöydällä tms. Pitää vielä katsoa josko löytyisi parempi modeli jossa olisi myös kahvaa vastapäätä se koukku tms osa niin olisi vielä parempi.
@Juha™[FIN] taisin luvata että kun tulee chicken dinner squadissa tai duossa missä oon mukana niin teen free of charge. :)
Joo, joku päivä se pannu on miun seinällä vielä :D
Nyt on tosiaan uusi päivitys livenä ihan normaaleillakin servereillä. Mukava huomata myös se, että noita FPP-statseja on tosiaan träckätty jo kauemman aikaa vaikka ne eivät olekaan näkyvillä olleet. Luultavasti viimeksi nollattu kuun alussa niin kuin muutkin leaderboardit.
Testasin pari peliä ja kummatkin sattuivat olemaan sumupelejä. Eteen ei näe juuri yhtään ja waypointteja piti käyttää paljon suunnistamiseen, koska määränpäätä ei pellon kulmasta näe. En saanut yhtäkään tappoa ja rage quittasin ruuanlaitto hommiin, plääh.
Mitäs nyt tehdään? Eilen pelasin viel normaalisti ilman ongelmia. Tänään tulin töistä, kone päälle, steam latautu siinä, katoin ettei päivitys alkanut, käynnistin steamin uudelleen, ei näy päivitystä, koitin käynnistää pelin ja tuli tää ilmoitus.
Steamin asetuksista check game files for integrity ja clean cache, ei vaikutusta.
(EDIT: Kuten alapuolella olevassa viestissä lukee, steamin betahommat kun estää niin toimii. Jos jollakin on vastaavaa ongelmaa.)
Joku oli reddit heittänyt tämmöisen fixin "Turn off steam beta in your settings, that should fix it"
Fps heittelyt aika hurjia. Mikä olis hyvä ohjelma millä katella pelin aikasia kuormituksia jotta sais pullonkaulasta selvää?
Itse asentelin juuri uuden koneen viikko takaperin (7700k + 1080 jne), ja koska pelaan tv:n kautta on 60fps lukittu maksimiksi. Helposti vetää uudella koneella PUBGtä ultrana tuon 60fps lukon ansiosta. Tosin ei tämä peli kauheasti silmäkarkkia tarjoa vaikkapa verrattuna BF1 asetukset kaakossa. Tarkoitus siirtyä 1440 -144hz G-Syncin käyttöön muutaman viikon sisään, joten jännä nähdä paljonko joutuu asetuksia tiputtamaan.
Saatana mitkä sydämen tykytykset kun lukee "alive 2". Viimesissä circleissä sai tiputettua 3 kaveria vss:llä ja viimesen kohdalla unohtu ladata ja sijoitus #2. Dinneriä odotellessa :facepalm::facepalm:
Totesin tänään Mini14 kelpaavan ykkösaseeksi :tup:. Kaikki tapot siis tuli tuolla minillä.
Aika rajusti vaihtelee serveri lagi peleissä varsinkin tänään tuntuu ettei osu ollenkaan..
Itekkin tykkäsin tosta ministä, jotenkin sopi paremmin kouraan kuin esim sks. Minissä on tulinopeutta ja tarkkuutta sen verran omasta mielestä että sen noukin mieluummin kuin esim akm tai m16.
Toisaalta mä olen myös täysin casuaali weekendwarrior, joten mitäpä minä mistään tiedän. Muutenkin toki menen niillä aseilla mitkä kouraan parhaiten sopii, eli kar, m416, mini, akm, vector ja autohalikko :rolleyes:
Tuo Mini-14 nyt on tällä hetkellä ihan ylitse muiden (ei-crate aseista nyt ainakin). Järkyttävän tarkka, todella alhainen rekyyli ja luodinnopeus M16 luokkaa ellei nopeampi. Varmasti tullaan kyllä nerffaamaan vielä :)
Onkos muille tullu äänibugitusta viimisen päivityksen jälkeen?
Tännään kävi mm. semmosta että vihu tuli buggyllä ihan viereen ja kukaan squadin jäsenistä ei ääntä kuullu. Semmosta kävi myös että oman squadin juoksuäänet kuulu normisti, mutta vihollisen ääniä ei. Ei ollu jatkuvia nämä, mutta useammat havainnot näistä squadin kesken tehtiin, eikä tämmösiä ennemmin ole ollu. Aseitten äänissäki epäilimmä bugitusta, luodin viuhut ja esim lasiin tai seinään osumat kuulu muttei laukauksen ääntä, tämä tosin jäi epäselväksi kuin kaukaa meitä ammuttiin.
Mini14 on kyllä kova pyssy. Siihen joku 2x tai 4x scope kiinni niin on kyllä mukana kädessä. Eilen tuli yksi dinneri taas otettua, eli pelit tuntuu maistuvan. :)
Onko tuo ihan legit paikka? Kaipa se vitonenkin rahaa on :cigar2:
Ei oo worth alkaa arpomaan, kyllä se peli on helposti sen 30€ arvonen.
Tässä vähän tän päivän pelistä, kova bait oli laitettu ekassa klipissä lattialle (luulen ainakin näin).
Varma baitti. Paskat baittaajat :D
Mikähän on kun viimeisen päivityksen jälkeen peli jäätyy noin 0.5-1sek ajaksi kun aukaisee kartan tai vaihtaa aseita? Jatkuvasti vaihtaessa ei lagaa yhtään, ennen ei ollut mitään ongelmaa.
E: Nyt pelatessa ei ollut mitään ongelmaa.
Jaha, sinne jäi Dota2. En ehkä ihan tälläisiin lukemiin uskonut edes siinä vaiheessa kun ohitettiin CSGO. :) Tuntu melko hurjalta heittää vielä rontti 400k peakkiin.
On se hienoa kun PUBG rankaisee seeässää ja Dotaa. On nää BR -pelit kyllä hienoutta.
Onko täällä kukaan testannut miten Windows game mode vaikuttaa peliin? Tuli juuri asennettua peli ja rauta ei ihan uusinta uutta ole niin mietin onko vaikutusta.
Ainakin omalla OC 4770k & gtx 1080 yhdistelmällä teki pelistä niin nykivää ja lagista paskaa että oksat pois. Disabloin ite ne DVR ja gamemodet kokonaan. Kannattaa varmaan kokeilla, pelaile ilman ja sit käyt laittaa päälle.
Se on siinä!
SE ON SIINÄ!!!!
80 pelituntia, 300 matsia, ja nyt sitten voitto! Huikee tunne! Homma hoitui välttelyllä ja piileskelyllä, oon kehittynyt siinä aika hyväksi. Loppuympyrässä oli pari tilannetta jossa melkein avasin tulen, mutta kun paikka ei ollut täysin varma niin pysyin mieluummin piilossa. Tuurilla ja sijoittumisella onnistuin sniikkailemaan loppuun asti.
Jossain vaiheessa oli enää kolme jäljellä, kaksi muuta oli tulitaistelussa pienen kukkulan toisella puolella. Olin kapealla kaistaleella kukkulan ja sähkökentän välissä. Aloin mennä kyyryssä tappelupukareita kohti ja tuli ilmoitus että toinen tipahti. Muutin reittiä niin että lähestyin taistelulutannerta sähkön puolelta. Ylitin kukkulan ja siinähän se tyyppi oli, tuhannen taalan paikassa. Kymmenen metrin päässä ja tähtäili 90 astetta väärään suuntaan. Oli hyvin aikaa napsauttaa M416:n sarjatuli päälle ja tähdätä kaikessa rauhassa. Sarrrja, kana-ateria ja yksi vuoden kovimmista euforiapommeista.
Tappoja sain vain yhden mutta se oli sitäkin tyydyttävämpi. Kuvaa sen sijaan en saanut johtuen itsestäni riippumattomista olosuhteista. Eipä tuo hirveästi haittaa, tilasto ei unohda.
Mahtaneeko olla mitään toivoa että geforce 560 ti riittäisi tähän? Vai onko vain kylmästi liian vanhaa kamaa?
Nopeella guugletuksella selvis, että kaikki asetukset lowilla ja 720p resolla mennään 30-45FPS + satunnaisia droppeja.
Prossu tässä esimerkissä oli kuitenki i5-3470.
Jos jotain vertailua haluaa, niin r9 320 4gb radeon, amd 1055t, 16gb ddr ja hdd tuottaa tuon aikalailla saman n. 40-50fps very low / low asetuksilla. Hypysä ja koneessa 20-30fps.
Reso 1920x1080
Kiitoksia vastauksista! Prossuna on Intel i5 2500k joten liekö sekään riittää. Kiinnostaisi kokeilla että toimiiko, josko tässä olisi hyvä syy hieman päivitellä uudempaan :)
Prossu on vielä ihan kova kapistus varsinkin jos pystyt kellottamaan, että kyllä se ansaitsee rinnalleen uuden näyttiksen :)
Esim. joku 1060 voisi olla kova päivitys
venim1103
