Pizzan valmistus kotona, reseptit, tekniikat ja välineet
Tommosen pizzauunin laitoin tulemaan kun on BF tarjouksessa, on siellä muitakin alessa:
Gigantin normihinnalla North pizzauuni on halvempi ja reilusti parempi kuin tuo panetti.
Huom, se on ihannelämpötila vain jos pitää napolilaisesta pizzasta.
Jos pitää ohuesta ja rapeasta pohjasta, eli new york style pizzasta niin se tavoitelämpötila pitäisi olla jotain 325-360c väliltä.
On muuten ärsyttävää että ihmiset käyttää vakiona tota että muka kaikki pitäisi noista paksureunaisista pullista- niin kun ei todellakaan ole.
On myös ärsyttävää että kaikki pitäisi olla jotain ömerikkaa, ikään kuin nyyjook olisi joku pitsakeskus, ohutpohjainen on tietenkin roomalainen pitsa ;-) Ja Suomessa turkkilainen ;-D
Saisko perusteluita tälle? Aika vähän juttua löytyy Northista. Näenkö oikein, että olisi joskus ollut 129€ tarjouksessa. Sormi liipaisimella tuohon Panettiin jo. Tarkoitus saada tehtyä talvella keittiössä pizzaa. Ooni Karu 16 löytyy sitten kesäksi.
Tästä varmaan kyse North pizzauuni 205006 (musta)
Tekee omaan makuun paremman makuiset pizzat, on paljon helpompi käyttää (panetti on rasittavan matala ja sinne on sen takia hankala saada pizzaa laitettua keskelle kiveä, vs north jossa luukun kun avaa niin kivi tulee puoliksi ulos jonka johdosta pizzan saa hyvinkin tarkasti ja helposti paikalleen.
North on myös esteettisesti aivan nextillä levelillä kauniilla saranoidulla lasiovellaan verrattuna panetin suorastaan hintaisekseen idioottimaiseen hehkuvan kuumaan peltirimpulapaskeeseen, joka tarvii saada aina laskettua käsistä pois kun sinne pistää pizzaa tai ottaa pois.
Panetti myöskin lämmitti ympäristöä tosi reilusti verrattuna norttiin joka pysyy verrattain viileänä, lasiovi pysyy myös viileänä.
Itse jaksoin päivän katsoa panettia, niin perseestä sen käyttö oli, norttiin rakastuin heti ja harkitsen vakavasti että kauppaisin ulkoota löytyvän karu 16 pois kun en näe että hirveesti sitä enää ton jälkeen tulee käytettyä…
Nortti myös siitä todella outo pizzauuni että sillä tulee pakastepizzat ilman sulattamisia paljon paremmaksi kuin tavis uunista, tekee jopa rusticon ja big onen tyyliset pizzat ilman että kuivattaa, matalissa pizzauuneissa kun tollasista korkeista pizzoista kärtsää päälliset reilusti ennen kuin olisi läpeensä kypsää.
Ja on myös tasan ainoa pizzauuni mistä vaimo on ilmoittanut pitävänsä, ja koska noi on sellasia mitä oon raahannut kotiin ja pihalle kymmeniä vuosien varrella testiin, vähemmän yhteisymmärryksessä niin kehu on iso kehu :D
Ei ole koskaan ollut 129e tarjouksessa.
229e on ollut alin hinta, sillä itse nappasin.
Tossahan oli gigantilla ennen normihinta muistaakseni 239 euroa mutta sen jälkeen kun joku sellaisen osti ja jakoi videoita facebookin pizzanpaistajat ryhmässä niin ilmeisesti niin moni osti että hinta nostettiin tohon 269 euroon. 😁
pystytkö laittamaan kuvaa ylävastuksista,itsellä Unold pizzauuni ja hivenen ketuttaa kun meinaa jäädä reunat vaaleiksi(liian pienellä alueella ylävastukset)
Riittääkö tuossa lämpö hyvin napolilaisen valmistukseen? Arvon tässä parhaillaan tuon ja panettin välillä…
Edit. Oletko mitannut lämpötilaa esim. infrapunamittarilla?
Ei ole North pizzauunista kokemuksia mutta epäilen että ei riitä.Itsellä Unold Luigi joka menee noin 420 asteeseen eikä kyllä napolilainen onnistu.
Kyllä sillä omasta mielestä ihan tarpeeksi hyvät napolilaiset tulee, joutuu käyttämään tosiaan sitä 400c asetusta 430 sijaan koska muuten pohja palaa.
Veikkaan että optimi olisi pistää se uuni 400 asteeseen ja heti kun pizza uunissa niin nostaa se pyynti siihen 430 asteeseen.
Löytyyhän tosta nyt videoita netistäkin, olisko ollu rgv nimellä, sen maksimi on 450 astetta mutta siinäkin testivideossa tais todeta että 400 on parempi tai palaa.
On siinä uunissa palautusoikeus giganttiin että saathan sä sen palautettua jos ei mielestäsi tarpeeksi hyvä napolilaisia tule…
Itse teen enimmäkseen new york style pizzaa, vaimolle sit taas teen napolilaista ja hänen kommentit on aina vaan et hyvää tai tosi hyvää 😁
Juu, alemmalla tavoite kiveen, ja sitten vastukset punaisiksi ennen kun pitsa menossa sisään. Ei nekään ehdi oikein kuumua napolilaisen 90 sekunnissa.
Ihan hyvää tosiaan tulee tuolla 400 asetuksellakin.
Nortti ei tee sitä perus sähköpizzauunien kirousta eli katko lämpöjä vastuksilta kun tavoitelämpö on saavutettu vaan ne pysyy kyllä punaisina koko ajan, eli osaa pitää sen lämpönsä ollessaan päällä ilman että ylikuumentaa, eli ei tarvitse kikkailla niinkuin vaikka pizza prontossa yms.
No, mites se sit voi pysyä tavoitelämmössä, jos se on koko ajan päällä? ;-) Joku voi haluta tehdä vaikka Roomalaista...
Veikkaan että oma Unold luigi juurikin pätkäisee vastukset pois ja tulos on mitä on napolilaista pizzaa paistaessa.
Verkkiksessä olisi Cozze electric tarjouksessa vielä pari päivää, onko kellään kokemusta kuinka toimii napolilaisen lätyn paistossa?
Kaikki laitteet noin tekevät saavuttaessaan tavoitelämmön. On se sitten bopileri, kuias, uuni tai vaikka nykyaikainen kolvi. Jos uunin korkein lämpö on vaikka 450 astetta, nin toki sillä napolilainen onnistuu. Jos se on 350 niin ei, tekee vastukset vaikka joululauluja...
Minulla ollut tuo 13" sähköversio pari vuotta käytössä. Tuolla hinnalla ostaisin kyllä ehdottomasti. Kivi lämpenee n. 430-450 asteeseen ja ihan ok mielestäni onnistuu napolilaisen pizzan teko. Reunat ovat hyvin nousseet.
Useita pizzoja tällä ei kannata paistaa putkeen nopeasti. Kivi kylmenee välissä muuten liikaa ja kestää lämmetä jonkin aikaa.
Tällä hetkellä ei itsellä ainakaan vielä ole tarvetta päivittää. Ehkä joskus sitten johonkin kaasumalliseen mikä lämpenee kuumemmaksi ja pitää lämpöä paremmin.
Kiitos, pistetään tilaukseen:thumbsup:
Nyt ekat lätyt sähkö Cozzella tehty ja tosi tyytyväinen olen uuniin. Nyt tulee vihdoin väriä pintaan. 90 sek ja valmista lättyä pukkaa. Ainoa miinus että kivi jäähtyy kyllä parin lätyn jälkeen. Täytyy pizzojen välissä kunnolla kuumentaa uunia niin homma toimii kyllä.:thumbsup:
Voivatko nuo kuivahiivat oikeasti vanhentua ja mennä pilalle? Entä jauhot?
Mulla on ollut isoja vaikeuksia saada taikinat kohoamaan viimeiset kerrat ja tajusin että caputo-jauhot ovat menossa vanhaksi parin kuukauden päästä ja kuivahiiva on mennyt jo viime kesänä vanhaksi.
Kai tässä nyt ekana koitetaan hakea uutta hiivaa.
Aktiivisuus on helppo tarkistaa enne leipomista: 42c vettä ja hiiva ja puoli desiä jauhoa ja teelusikka sokeria sekaisin ja kattoo meneekö pirtelöksi ja kupliiko vartin sisään. Jos ei niin hiiva on kuollut. Kannattaa tehdä aina leipomisen aluks.
Voi. kuivahiiva ei kestä kuin sen vuoden siitä parasta ennen päivästä eteenpäin.
Ainakin näitä sunnuntai tms kuivahiivoja mitä käyttäny.
Ja jos avattu pussi sitä pikkupussia, niin se kannattaa käyttää noin viikossa. Sen jälkeen se jostain syystä ei enää skulaa läheskään niin hyvin.
Voi riippua missä säilyttää jne, mutta ite oon pitäny sitä viikkoa/kahta maksimina jos avattu pussi.
Mulla taas avattu hiiva säilynyt kuukausia, kunhan muistaa tarkistaa että on elossa ennne käyttöä.
Mulla oli oluen valmistuksessa käytössä 500g kuivahiivapaketti, jota käytin n. 20g kerrallaan ja sain sen panimolta valmiiksi päiväysvanhana. Käytin tota pussia joku 3 vuotta putkeen oluen valmistuksessa eikä siinä hiivassa tapahtunut yhtikäs mitään toiminnallista eroa. Toki paketti oli säilössä pakastimessa, missä kuivahiivat kannattaa pitää, mutta ihan tolla perusteella voin sanoa ettei hiiva mene kyllä miksikään vuosiin.
En myöskään ymmärrä miksi sen pakkauksen avaaminen vaikuttaisi juurikaan mihinkään. Omat kuivahiivat pizzahommissa on joku random paketti ties kuinka kauan aikaa takaa ja hyvin pelittää.
En mäkään kuvitellut että se menis miksikään, mutta pari kertaa vaan kun puol pussia jäänyt käyttämättä, niin se seuraava pussin puolikas ei enää skulaa läheskään niin hyvin.
Tämä siis näitä sunnuntai kuivahiivoja.
En muista tiedä.
Luulis ettei kuivana oleva hiiva mene mikskään.
.. .. Toki paketti oli säilössä pakastimessa, missä kuivahiivat kannattaa pitää, .. ..
Tätä meinasin tulla kommentoimaan. Jos jätän avatun kuivahiivan kaappiin huoneenlämpöön, niin en saa siitä enää viikon päästä mitään aikaiseksi.
Pitsataikinaan menee niin vähän hiivaa, että ärsytti heittää aina lähes täysi kuivahiivapussi roskiin, kunnes luin jostain, että kuivahiivaa voi pakastaa. Nyt jos avaan uuden pussiin, taitan reunan pari kertaa ja pieni teippi pitämään kiinni ja pakastinlokeroon. Sieltä seuraavaan taikinasatsiin suoraan jäisenä ripottelen kuivahiivat ja se ihme kyllä toimii. Ja koko pussi tulee käytetyksi.
Tosiaan, kuivahiiva on esim pusseissa pakattuna suojakaasuun, siksi se kestää siellä pussissa ikuisuuden mutta avattuna ei juuri lainkaan…
Viimeksi taisin käyttää ainakin vuoden vanhaa, avattua kuivahiivaa. Hyvin se tuntui toimivan.
En kyllä koe tätä kovin helpoksi kun se tuplaa taikinan veivaamiseen kuluvan ajan.
Miten niin? Aineet sekaisin ja odottaa sen vartin. Kuitenkin takinaa joutuu kohottamaan niin enemmän se vituttaa jos hiiva onkin kuollut.
Eipä oo kyllä koskaan kuivahiiva jääny toimimatta. Avaamattomana huoneenlämmössä ja avattuna jääkaapissa. Ja aina starttaa kylmäänkin veteen. Toki kestää kylmään hiukan kauemmin.
Pizza aloittelijana tääl kyselen, olisiko mitään järkeä ostaa jotain pizza kiveä perus uuniin ja lähteä sillä koittamaan aluksi vai onko rahan tuhlausta?
Esim:
Napoleon pizzakivi leikkurilla PRO | Prisma.fi-verkkokauppa Napoleon pizzakivi leikkurilla PRO | Prisma.fi-verkkokauppa
Vai meneekö rahat hukkaan kokeilussa, pizza uunille ei vielä oikein olisi tilaa ja kokeilla vähän kevyemmillä välineillä tuleeko selkeetä eroa pizzaan.
Pidin kotipizzoja aivan roskana ja sain sitten lahjaksi metallisen levyn, jolla lätyistä alkoi tulla lähes ravintolatasoa ja tehnyt aika usein sen jälkeen. Eli kyllä kannattaa hankkia.
Esim:
Suosittelen uunipellin kokoista neliskulmaista mallia, tuollaisesta pyöreästä lienee iloa lähinnä pakastelättyjen lämmittämisessä.
Ajatuskeikki; miten sojautat sen notkean taikinalätyn pirkulleen tuohon tulikuumaan ympyräkiveen ilman että vähintään neljäsosa siitä valahtaa jossain kohtaa reunan yli? Mulla ainakin loppuisi taidot kesken.
Onko iloa? On, mutta vaatii tosiaan reilun edilämmityksen, sellainen tunti hyvä mielestäni. Eikä tällä mitään pizzapartyjä pidetä, mutta saa sillä yhden tai pari lättyä pienellä väliodottelulla jotka selkeästi psrempia kuin se köyhän miehen "kuumota tyhjää uunipeltiä ennnen pizzapaistoa" -niksipirkka. Ei se mikää oikea pizzauuni ole, mutta kyllä askel eteenpäin kyllä. Ja itse käytän tuota toisinaan myös ihan leivänpaistossa.
Kotiuuniin pizzateräs on ylivoimaisesti paras, vaikka toki kivelläkin saa etuja vs perus pellillä paistaminen.
Himoittaisi kaasulla toimivan pizzauunin osto näin kesällä. Tuli tätä topiccia lueskeltua viime kesälle asti ja aika vähän on kaasulla toimivista uuneista puhetta ollut. Onko suositella ekaksi uuniksi jotain? Katsoin että gigantista saisi ooni koda 2 350€ hintaan, saako halvemlla ok mallia? Onko liian pieni? En tiedä onko tämä ihan heräte innostus niin ei huvittaisi hirveästi satsata. Tori.fi:stä näyttää aika heikosti löytyvän uuneja.
Mulla on joku hinnat alkaen kaasumalli ja silläkin tekee, mutta se mitä kaipaan on pyörivä kivi, eli jos ite lähtisin uunia hakemaan niin pyörivällä kivellä.
Chef matteo 16" tarjous
Erittäin hyvä uuni hintaikseen, vetää helposti vertoja Koda 16:lle. Helppo, kun ei tarvitse käännellä pizzaa pyörivän kiven vuoksi. Vertailuja löytyy tästä ketjusta ja pizzanpaistajat fb ryhmästä. Itse paistellut +100 napolilaista että taverna tyylisiä pizzoja ja olen ollut hyvinkin tyytyväinen.
Kiitos, voisin laittaa testiin!
Tuo on kaasu-uuneista selkeästi paras tuohon hintaan.
Ainoa ongelma tossa on se että se on ihan helvatan iso.
Suosittelen myös uunia pyörivällä kivellä näin sekä pyörimättömällä kivellä että pyörivällä kivellä olevien uunien omistajana.
Mulla on vielä verrattain lyhyt kokemus Wittin Piccolo Rotante -uunista, mutta toistaiseksi erittäin positiiviset kokemukset. Kivi on mahdollista saada myös liian kuumaksi, ja pohja voi palaa. Ooni Kodalla ei ole koskaan päässyt käymään niin.
Mutta se mikä huolettaa on Wittin sisäpinta. Se on jo nyt hilseillyt keskeltä kuumimmasta paikkaa, siinä missä Oonin kesti alkaa hilseillä paljon kauemmin. Kummastakaan en siis huomaa, että irtoaisi mitään, ei sillä tavalla hilseilyä, mutta niin että kummassakin uunissa sellaista karstaa sinne alkaa kertyä joka hehkuu punaisena.
Toivon Wittilleni pitkää ikää.
Toi uusi Koda 2 on 2-3" isompi mitä alkuperäinen Koda 12. Voisin siis kuvitella että tilaa on tarpeeksi. Se alkuperäinen meni vaihtoon täälläkin kun tilaa oli liian vähän. Ostin tilalle Koda 16 ja siihen Biscotto kiven. On kyllä ollut yliveto kampe! Pyörivistä kivistä en tiedä, enkä niinkään välitä. Haluan harrastaa asian parissa ja käntyn kääntäminen kuuluu tähän.
Jos joskus toteutan pitkäaikaisen haaveeni muurata iso perinteinen pitsauuni, niin sitten palaisin minäkin pitsanpyörittelyn pariin. Siinä on oma viehätyksensä.
Mutta toistaiseksi saa omalla kohdallani sormiparistot hoitaa pyörittelyn.
Hyödyt kyllä pyörivässä kivessä se että eipähän tuu vahingossa reikiä pohjaan jolloin melki koko pitsa on pilalla. Itse en oo koskaan kokeillu pyörivällä mutta vähän pelottaisi se että osuuko kuinka hyvin pitsa kivelle.
Kuitenkin jäisi joku reuna hyvässä lykyssä törröttämään yli :D
Ehkä erikoinen huuto tyhjyyteen, mutta haluaisin oppia "avaamaan" taikinan pyörittämällä kunnolla ja tuntuu että aina vain tarttuu pöytään jauhoista huolimatta :D auttaiskohan tohon jos hommais jonku kivilevyn alle (pöydät perus puista pöytälevyä)
Eli jos jollain käytössä tollainen levy niin saa suositella:tdown:
Vastaan itselleni ja muille pohtijoille. Löysin ratkaisun:
1. Taikina 1-2h pöydällä (tämä ennenkin kyllä ollut)
2. Käytä pyörittelyssä SEMOLAA tai DURUMjauhoja!
Tämän jälkeen pyörittely itsellä ainakin huomattavasti helpompaa. Lisäksi positiivisena yllätyksenä yksikään pitsa ei ole ollut enää palaneiden jauhojen takia kitkerää, koska durumjauhoja tarvii oikeasti tosi vähän käsittelyssä. Nyt ainoa pieni rajoite isomille lätyille on pienehkö lapio. Uuni vetäisi hiukan isompiakin.
Olin itsekin jo lähes menettänyt toivon, mutta vihdoin ratkaisu löyty :D en tajua miksen aiemmin kokeillut noilla, vaan taistelin karkeiden vehnäjauhojen kanssa.
Itse ku kovasti olen tehnyt leipiä juuresta niin oon tehny niiden käsittelyyn blendin duurumista ja karkeasta riisijauhosta (50/50). Ainakin kylmökohottamiseen toiminut hyvin (ei tartu taikina kuppien pinnoille) ja myös toiminut hyvin pitaleipien pyörittelyssä. (pitsaa ku en ole tehnyt pitkään aikaan mutta pitaleivät kuitenkin paistan pizza uunissa)
valo-olento
