Pizzan valmistus kotona, reseptit, tekniikat ja välineet
Perusmättöä, jossa täytteinä palvirouhetta, sipulia, emmentalraastetta ja mozzarellaa.
Osaatteko sanoa onko noita Oonin pizzauuneja tai vastaavia missään saatavilla? Verkon kautta aika heikosti löytyy.
Kiinnostaisi myös tietää oletteko tilanneet nduja-tahnaa jostain? Paikallisessa pizzeriassa tuota käyttävät ja on kyllä älyttömän hyvää ja sopivan tulista.
Muut mallit tosiaan loppu, mutta jos tänä kesänä mielii pizzauunilla paistella ja kaasukäyttöinen malli kiinnostaa niin 10min sitten K-raudan verkkokauppaan ja osaan myymälöistä saapui erä Ooni Koda 16 uuneja hintaan 449€
Mistähän mahtaa johtua, että mättömestarin ohjeella tehty pizzapohja jää sellaiseksi, että taikinaa ei voi muotoilla ja taikina ei veny. Pyrkii siis aina palaaman alkuperäiseen muotoonsa ja pizzojen koot jäävät todella pieniksi. Välillä siis taikina onnistuu ja välillä ei, vaikka tekee ihan samalla ohjeella.
Omat taikinat ovat käyttäytyneet juurikin noin jos on käyttänyt liikaa jauhoja.
Koskaan en ole epäonnistunut taikinanteossa kun olen kylmäkohottanut 1-2 vuorokautta jääkaapissa.
Ohjeita ei kannata aina lukea kuin piru raamattua, vaan tekee sen mukaan milloin taikina on omasta mielestä sopivaa, koska kaikissa jauhoissa on erilaisia ominaisuuksia.
Sieltä sitä pukkaa..
Ja ei kun nauttimaan!
Pohja rapsakka, reunat ilmavat ja pehmeät. Eikös näin näitä kuulukin tehdä? Ensimmäinen kerta kun onnistuu kunnolla, ja ai että... Massun viereen maate. Olen kokeillut yhtä ja toista ohjetta, mutta nyt tämä Tuba:n ohje rokkasi oikein kunnolla. Lähtökohtaisesti taikina on aina ollut kuohkea ja ilmava, mutta koskaan ennen se ei ole sitä ollut loppuun asti. Hakkaa karvaranteiden plätyt 100-0!
Tuli kuultua sellainenkin tapa pizzan paistoon, että pizzakivi kuumaksi ja siihen heittää päälle pizzapohjan ja nopeasti latoo täytteet päälle.
Onko kenelläkään kokemuksia tästä tavasta. Tuleeko pohjasta liian rapea? Pizzan liu'uttaminen kivelle ei ainakaan olisi ongelma
Onko kenelläkään kokemuksia tästä tavasta. Tuleeko pohjasta liian rapea? Pizzan liu'ttaminen kivelle ei ainakaan olisi ongelma
Minä teen tällä tavalla, kun meinaa pohja jämähtää metallilapioon kiinni. Hyviä tulee.
Itse olen tehnyt niin että pyöräyttänyt pohjan nopsasti ja tomaattikastike päälle, sit max 2min teräkselle paistumaan ja pihdeillä pohja ulos. Latoo täytteet rauhassa ja takaisin teräkselle 4-5 min. Ei tule ongelmaa että jäis pohja kiinni lapioon niin voi käyttää myös vähemmän jauhoa. Pizzaterästä esilämmittänyt yleensä 45min.
Kotosalla tulee pizzoja paistetua yleensä useampia kerralla, niin nuo pizzat tulee tehtyä leivinpaperille. Pizzalapiolla on helppo leivinpapereineen päivineen heittää kamadoon suoraan deflektorin päälle.
Annan yleensä olla noin minuutin kunnes paperin saa otettua alta pois ja loppupaisto suoraan kivellä.
Mitenhän tuosta taikinasta saisi sellaisen, ettei tahmaa käsiin kiinni vaivattaessa?
Esim jos teen 66% hydraatiolla, tahmaantuu kyllä ihan huolella. Joku 62-63%, niin ei enää niinkään.
Toikin riippuu varmaan jauhoista? Tullut kokeiltua pääasiassa Ramlösan Manitobaa ja Tipo-00, jotain saksalaista pizzajauhoa jossa siinäkin 12g per 100g proteiinia... Sit Dennistä ja Hungry Chefin jauhoja joskus viime syksystä, mutta näistä kahdesta en muista enää tahmastko sillon niin pahasti.
Emännän Puolikarkeaa vehnäjauhoa on nyt ostettu testiin, kunhan kerkeää kokeilla.
Kyllä sitä on hyviä pizzoja siis saatu aikaan, mutta aina toi taikinan vaivaus semmosta säätämistä ja tahmaamista, ellei sitten laita reippaasti jauhoja. Vähän väliä esim käsiä huuhtelee hanan alla taikinan jämistä, ettei tahmaannu niin paljoa, tai sitten öljyn kanssa tullut kikkailtua.
Muttakun tuolla suuremmalla veden suhteella taitaa ehkä tulla vähän parempaa ja ilmavampaa pohjaa.
Esim Tuban pizzaohjeessa tuo slap & fold videossa, tuo taikina on tuollaista sileää ja venyvää/joustavaa, eikä tartu käsiin.
Itse saan siitä joko joustavaa tai tahmaamatonta. Tarpeeksi jos laittaa jauhoja niin ei tartu käsiin, mutta ei ole sitten taas tuollaista joustavaa. Ja korkeemmalla hydraatiolla on suht joustavaa, mutta tahmaa tosi pahasti.
Suunnitteilla ollut myös hankkia keittiöön yleiskone. Onkos noista kokemuksia pizzapohjan teossa?
Eli saiskohan niillä hyvää sitkoa aikaseksi? Ja sekin, että tahmaantuukohan se taikina miten pahasti tuollasen kulhoon jne?
70% hydraatiolla teen omat pizzat. Nyt käytössä denniksen 00-pizzajauhot. Kulhossa aineet sekaisin ja vatkausta lastalla niin pitkään kun pystyy. Sitten taikina pöydälle ja käsiksi. Taikina on alkuun todella tahmainen, mutta kun jaksaa vaan vaivata niin lopulta saa sitä sileää ja kimmoista taikinaa aikaan. Käsin vaivatessa aikaa menee 15-20 min, kannattaa siis vaivata useampaan pohjaan taikina.
Vaivaamisen jälkeen taikinalle 30 min lepotauko (gluteeni kehittyy/vahvistuu) ja sitten jako annoksiin ja kylmään kohoamaan.
Tällä vaivaamisella saa aikaan taikinaa joka ei hevin repeä.
Se taikina on alussa tahmeaa mutta vaivaus muuttaa rakenteen paremmin käsiteltäväksi. Vaikka slap & foldin alussa taikina tarttuu hieman käsiin siitä ei hirveämmin kannata välittää, jos ei se koko köntti tartu käsiin. Veikkaisin että tuban videossa on jo vaivattu taikinaa jonkin aikaa. Tästä videosta näkee hyvin miten paljon taikina muuttuu vaivauksen aikana.
Perjantailätty pizzakivelle tiputtaminen ei täydellisesti onnistunut joten muotovalioksi ei pääse kehumaan maku kuitenkin erinomainen pepperoni ja mozarella täytteinä parilla eri juustolla.
Mitäs juustoa sulla muuten on tässä ollut? On ihan pirun hyvän näköistä.
Itse tykkään raxin pepperonipizzasta kaikista pizzoista eniten, ja oon aina miettinyt mitähän juustoa siinä käytetään, ei kenelläkään sattuisi olemaan tietoa? :D
Tänään tuli ekaa kertaa katsottua pronton kiven lämpöä. Muistelin et silloin 20v sitten moiselle luvattiin ”jopa 350 asteen” lämpöä.
Toisesta reunasta (saranan puolelta) ja keskeltä kivi oli 440 asteinen ja etureunasta 420 asteinen. Se oli huomattavasti enemmän kuin oletin.
Tänään kun loput pizzat pyörittelin, niin oli taikina ehtinyt tekeytymään 5 päivän aikana oikeasti niin hyväksi, että näkyi kauttaaltaan läpi ja syödesssäkin katselin, että haarukka kuultaa läpi, mutta kesti silti täytteiden painot. Täytteet ja tomaattisoosi loppui jo eilen kun kolme päivää putkeen noita syötiin ja syötettiin vieraille. Tänään menin sit perus tomaattimurskalla, tonnikalalla ja kermajuustolla. :D
Oli lähempänä sellasta hätävarapizzaa, mutta valehtelematta paras pohja mitä olen kertaakaan itse syönyt. Ei siis pelkkä maku, vaan nyt oli nikn helppoa tehdä siitä iso ja ohut. Oli se pizza huonoilla täytteilläkin todella hyvää, kun pohja oli hyvä. Olkoonkin vain ”juustopiirakka ilman napolilaista hyväksyntää”, mutta hyvää oli. :)
Millä asetuksilla itse käytät tuota prontoa?
Itselläni on ongelmana se että pitäisin sellaisesta kauttaaltaan rapeasta pohjasta- tyyliin denniksen pizzat, tai sitten sellaisesta vähän grandiosa tyylisestä pehmeästä pohjasta, mutta mulla tulee aina sellainen paskan makuinen ohut ja melkein voisi jopa sanoa sitkeä ihan sellainen ihme "pinnoite" rapeus vaan siihen pohjaan, tuota on hankala leikata ja sen suutuntuma ei ole hyvä, en oikein osaa kuvailla tuota, ei ole sellainen rapea mikä taivuttamalla katkeaisi vaan sellainen vähän niinkuin kovan sitkeä...
Itse olen kokeillut 1.0, 1.5 ja 2.0 asetusta tossa prontossa ja sen jälkeen pronto täysille kun pizza tungettu uuniin, pidetty aika tarkalleen 5min aina, joista ensimmäinen minuutti leivinpaperin kanssa ja joka kerta siinä on tullut tuo ihmeen kova pinnoite taikinaan.
Raxilla oli vajaat pari vuotta sitten sivuillaan tuotetietokansio, jolloin juustoksi mainittiin Valion pizzajuusto. Lisäaineena oli vain E460, joten ehkäpä tämä: Valio Suurtalous juustoraasteseos
Saattaa olla, että tuotetietoja voi pyynnöstä nähdä toimipisteessä paikan päällä?
Täällä kun on noita Devil's jalapenonviipaleita kehuttu, niin ovat nyt 8 euroa / 8 purkkia tarjouksessa fiksuruoassa: 8kpl Devil's Hot jalapenoviipale 270/135g
Koodilla SUURIVIIKONLOPPU saa vielä 10 pinnaa hinnasta pois viikon loppuun asti. Pistin 16 tulemaan, katsotaan onko noista Lidlin vastaavien hinta-laatusuhdetta nyrjäyttämään.
Eikö kenelläkään ole ideaa mikä ton voisi aiheuttaa?
Kuulostaa ehkä enemmän ongelmasta taikinan kanssa. Ootko kokeillut nostaa pizzan prontosta suoraan kaksin kerroin olevan pyyhkeen päälle ja antaa siinä jäähtyä pari minuuttia, kunnes juuri ennen syömistä nostat pyyhkeen päältä (lämmitetylle) lautaselle?
En, mutta siis, se kova sitkeä kuori on siis noin kymmenesosan vaan sen pohjan paksuudesta, sekä reunien ihan reunat, ja tuo ei pehmene edes vaikka olis muutaman päivän jääkaapissa ja mikrottelisi...
Oikeasti hyvää ja isohkoa +30cm pizzalapiota etsin. Mielellään myös edullinen.. Olisko Muurikan lapiosta kokemuksia? Kuinka paksua materiaalia ja miten liukuu?
Päätin pistää viikonlopun aikana kotiuunin ja Pizza Pronton parivertailuun, kun oli ylimääräistä aikaa ja kotiuuniin vihdoin käytettävissä (Lidlin) pizzakivi, joka tuli siis samalla kertaa korkattua. Tulokset vähän yllätti, ja lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna...aika leluhan tuo Pronto loppuen lopuksi on.
Tein yhden taikinan, josta kaksi pizzaa. Taikinaan kolmisen desiä kylmää vettä, näppituntumalta jauhoja perään suunnilleen suhteella 3/4 Hungry Chefin pizzajauhoja ja 1/4 Myllyn Paras erikoisvehnäjauhoja, pussi kuivahiivaa, 2tl sokeria, vajaa tl suolaa.
Tomaattikastikeessa ihan vain tomaattipyrettä, Euro-Eastin Grusia-chilitahnaa, srirachaa, suolaa, Poppamiehen nagapyrettä ja notkistettu sitten jalapenoviipaleiden säilöntäliemellä sopivaksi.
Pizza 1: Pizza Pronto 2/3:lle ja kun saavuttanut lämmön pizza sisään ja vehje täysille koko paiston ajaksi, paistoaika 9 min. Täytteinä rouhittua prosciutto crudoa, kirsikkatomaattia, punasipulia, pallomozzarellaa ja sinihomejuustoa. Paiston/kuvan oton jälkeen läimitty vielä rucolaa päälle.
Havaintoja: Reunat ei tosiaan saa tarpeeksi lämpöä, vaikka miten huudattaa vehjettä täysillä. Pronton satelliittilautasmainen kansi peilanneekin ylävastuksen kaiken lämmön keskelle. Yhtään ei auta se, ettei vastus edes kierrä kovin läheltä reunoja. Lämmön keskittyminen keskelle myös kohottaa pizzan ensin keskeltä, jolloin päällä sulavat täytteet haluavat valua alamäkeen reunojen yli kivelle.
Pizza 2: Pizzakivi kylmään kotiuuniin toisiksi ylimmälle tasolle, uuni täysille (260 C). Uuni on hidas kuin saatana, joten lämpötilan saavuttamiseen meni 35 minuuttia. Annoin sitten kiven vielä imeä lämpöä vartin verran, kunnes heitin pizzan kivelle. Itse paistoaika tismalleen samat 9 minuuttia kuin Prontolla. Täytteenä savustettua porsaan selkää pannun kautta paahdettuna, mietoa padron-chilipaprikaa, punasipulia, pallomozzarellaa, sinihomejuustoa ja tuoretta valkosipulia.
Eipä tässä paljon jää jossiteltavaa. Vaikka kotiuuni olevinaan jää sen noin 150 astetta kylmemmäksi kuin Pronto saa sillä siirrettyä selvästi enemmän lämpöä pizzaan samassa ajassa, varsinkin reunoille. Jos ei kauhea kiire ole niin jatkossa Pronto kyllä jää hyllylle, kun pitää pizzaa alkaa paistella. Mutta onhan se kiireessä näppärä pakastepizzoille, nugeteille tai vaikka foliossa killuvalle eineslasagnelle... :rolleyes:
Veikkaa että se pronto saavutti sen kolmosen lämmön jossain 6 minuutin kohdalla jolloin vastukset sammui?
Itse oon johki 1.5 aloittanut paistamisen jolloin päällinen kyllä ehtinyt saamaan tarpeeksi lämpöä.
Mutta joo, pakastepizzoihin sekä pizzerioiden pizzojen uudelleenlämmittämisiin pronto on paras.
Ei saavuttanut, vastus pysyi päällä koko paiston ajan. Karvan alle kakkoseen laitoin esilämmityksen ja odottelin kunnes vastus naksahti pois päältä. Kyllä se tosiaan keskelle sitä lämpöä siirtää, mutta taitaa toi kupolin muoto tosiaan olla ongelmana siinä, että reunoille sitä lämpöä ei oikein saa, sen verran iso tuo ero on jopa "viileään" kotiuuniin verrattuna.
En omista Brontoa, mutta joskus on tullut semmoinen erittäin sileä pohja. Niitä tuli joskus aikoinaan kaulinta ja leivinpaperia käytettäessä sekä myöhemmin housen pitsapellillä.
Itse sen päässäni ajattelin jotenkin liittyvän siihen alustan sileyteen ja pizzataikinan siihen ”kiinnittämiseen”.
Miten sitten sain omasta mielestä parempaa oli pohjan ja käytettävän pellin jauhotus. En käyttänyt enää samoja manitoba cream jauhoja siihen pellille vaan karkeita jauhoja, koitin jopa mannasuurmoita. Mielestäni pohjista tuli paljon paremmat. Ajattelen sen jotenkin niin, että karkeammilla jauhoilla sinne jää ilmaa väliin joska tekee siitä pohjasta ”epätasaisemman”.
Ne mannasuurimot ei siellä maistuneet yhtään ja idea oli vaan heittää niitä vähän siihen pellille.
Pizzakivellä varmaan ei tarvitse kikkailla kun se kuuma kivi ”polttaa” sen pohjan heti irti alustasta. Noilla kylmillä ja ”hitaasti” lämpeävillä voi olla eri asia kun pohja on sitä kylmää peltiä vasten koko pizzan kasaus ajan, siinä sitten vielä lämpeävät ”samaa” tahtia.
Ei maksa paljoa vaivaa heittää esim niitä mannasuurimoita sinne pohjalle ja koittaa vaikuttaako sinun taikinaan.
Ja tuskin siis vaatii mitään mannaryynejä, veikkaan että taikina minulla ja sinulla jäi liian jauhottomaksi siihen pellille. En silti enää käytä samoja jauhoja pohjan ja pellin välissä kuin taikinan teossa (en käytä myöskään mannasuurimoita).
Mikä teillä on taikinan paino / pizzan koko suhde? Ite oon tehnyt noin 230g taikinasta 30-31cm lättyä ja pohja menee välillä liian ohkaiseksi (hajoaa ooniin) eikä reunat ole lähellekään niin pulleita kuin yllä. Oonin mukana tulleessa pizzaohjeessa puhutaan 160g pallosta, mutta eihän sellaista saa oikein minkään kokoista pizzaa vai pitääkö opetella tekemään taikina paremmin?
Savulohta, meetvurstisuikaletta, ananasta, mozzarellaa, cheddaria, sinihomejuustoa ja pizzapalan päälle poppamiehen vahvaa valkosipulikastiketta.
    2,3 MB · Luettu: 149
Ensimmäinen läpyskä uudesta uunista ulos. 275c, alalämpö ja kiertoilma saivat aikaan melko hyvän lopputuloksen.
Harmillisesti ei tee enää mieli tilata pitsaa kotiin ja ravintolassakin pääosin joutuu pettymään. ::smoke
Laitoin nugetteja prontoon. Näiden kanssa näkyy hyvin tuo pronton lämmönjaon epätasaisuus ja keskelle keskittyminen. Etenkin takareuna tuntuu jäävän keskustaan verrattuna todella kylmäksi.
Itselläni ei kyllä tuota ongelmaa ole omassa prontossani, jos jotain niin keskusta on kylmempi kuin reunat.
Mikähän pizzajuusto olisi mahdollisimman lähellä raxin / kotipizzan juustoa mitä saa ihan perus marketista haettua?
Täällä vinkattiin että raxi käyttäisi valion juustoraasteseosta mutta se maksaisi kaupalle tilattuna jo yli 50 euroa ja siihen päälle sit kuinka monta pinnaa kauppa haluaakin voittoa niin se on kyllä poissuljettu...
Taitanee olla tuo joo valion raastetta, samaahan saa kyllä pienemmässä pussissa ihan prismoista ainakin, hinta toki aika korkea.
Mutta on kyllä ehdottomasti yksi parhaista juustoista omaan makuun, siihen mozzarellaa kylkeen niin ai että..
Valion kermajuustoraastetta Kotipizzassa muistaakseni käytettiin. Aikanaan siellä jokunen pizza nimittäin tuli opiskeluaikana väännettyä.
Eipä ainakaan omaan makuun osu ollenkaan. Superrasvaista ja mautonta.
Cheddarraaste toimii omaan suuhun hyvin pizzassa. Kannattaa kokeilla, jos haluaa juustossa olevan vähän makuakin. Toisinaan sitten tulee laitettua pallomozzarellaa sen kanssa tai pelkästään, mielellään puhveliversiona. Mozzarellaa raasteena en taas oikein ymmärrä, se on jotain mautonta sinnepäin-jäljennöstä pallotavaraan verrattuna ja emmentalia sisältävät raasteet sopii paremmin gratinointiin kuin pizzaan.
Itse pitkään olen ostanut sekä pallomozzarella ja raastetta siihen vielä kylkeen (vain hiukan täydennykseksi ikään kuin), mutta viime kerralla huomasin että se pallomozarellahan on kilohinnaltaankin halvempaa, joten ensi kerralla aion ostaa pelkästään sitä.
Itse on tullut suosittua Riitan Herkku:n mozarellaa jos raastaa pitää. Heittää pakkaseen 20 minuutiksi ennen raastoa niin vähän jäykistyy vielä ja onnistuu helposti raastaminen. Jos sitten ihan paloina haluaa niin Pirkka Parhaat buffalomozzarella oli ainakin viime kokeilun perusteella ihan toimiva.
Ensikesäksi olisi tarkoitus hommata tuo kaasutoiminen Ooni Koda, tällä hetkellä pizzakivi + 300c ylävastukset kiertoilma käytössä.
Myös pikkumozzarellapallot (Bayreuth, Bellezzini) on todettu hyväksi, ei tarvi pilkkoa tai raastaa ja taisivat olla kilohinnaltaan Riitan herkkua halvempia. Näissä myös hyvää pieni pakkauskoko (100g). 2 pussia riittää hyvin 3 kotitekoiseen pizzaan.
Mä oon nyt kahesti tehny pitsaa silleen et pitsakivi on ollut ihan uunin pohjalla. Uuni täysillä ja keskilämmöllä ja väriä tulee pohjaan ihan hyvin.
Tuli tossa tehtyä pitkästä aikaa pari pizzaa, valion arkijuustoraastetta nyt sit lopulta ostin siihen, ei se kyllä itseasiassa kalliiksi tule kun 500g paketti maksoi 3,69e prismassa ja siitä meni tasan 100 grammaa kahteen pizzaan.
En jaksanut tapella pronton kanssa (kova sitkeä pinta pohjan päällä, josta olen täällä kysellyt monesti enkä ole osannut ratkaista) joten pistin ihan old school tyylillä eli 2 pizzakiveä uuniin ja uuni täysille (300c) ja kiertoilma päälle, annoin jonkun 45min yhteensä lämmitä.
Taikina tuli pakkasesta, jos nyt oikein muistan (ja luultavasti muistan koska ei sisältänyt lainkaan kuplia sulatuksen ja lämpimässä pitämisen jälkeen) oli hiivaton taikina.
Sen verran tossa tuli mokattua että unohdin pistää juustot ennen tonnikalaa joten juustot tuli nyt päälle.
Tällä kertaa vaimon pizzaan (se missä pikkutomaatteja) tuli jostain syystä uunissakin tuo ihmeen sitkeä ja kova pinta pohjan päälle ja reunatkin oli todella sitkeitä, vaimon taikinaan tuli vahingossa vähän jauhoja lisättyä kun venyttäessä ekaa kertaa onnistuin taikinaan saamaan reiän jolloin jouduin tekemään palloksi uusiksi ja mulla oli alustan päällä ollut aika paljon jauhoja, tuo tuli todella vittumaiseksi käsitellä sen jälkeen.
Mutta tuo valion juusto oli tosiaan todella hyvää!
Se on myös sellaista ihan pientä juustopalloa jolla saa tosi tasaisesti juustot päälle.
Ostin eilen torilta testiin leipäkoneen ja ajattelin sillä seuraavaksi kokeilla taikinan tekemistä, olisiko kellään vinkkejä siihen?
Täytyy sanoo, että viimeks kun teki tällä reseptillä pizzataikinan niin tuli oikein hyvä. Tuntuu alussa varsinkin melko kostealta koko taikina, mutta kun jakso vaivata (10min käsin) niin sai aikaseks oikein hyvän sitkon - ei liikaa eikä liian vähän jauhoa. Yleensä oon vaan silmämääräsesti pistäny vettä ja jauhoja, mutta on toi mittaaminen kätevää kun ei tarvii arvuutella sit jälkikäteen mitään. Tästä tulee n. 2 pizzaa.
153g 00-jauhoja
153g puolikarkeaa vehnäjauhoa
suolaa
1-1,5tl kuivahiivaa
1tl oliiviöljyä
200g vettä
Puolikarkeita vehnäjauhoja sitten kun alkaa muotoileen pizzapohjaa, jos sattuu vähän tarttumaan kiinni
TemppuTeemu76
