Pixel-puhelimet
Swipe up on määritelty avaamaan app drawer ja jos taas se on jo auki, niin pyyhkäisy alhaalta palaa siihen home screeniin, mikä oli avoinna app draweria avattaessa.
Ja sen verran samalla korjausta aiempaan, että ei se näköjään mene muutenkaan sinne pää-kotisivulle, jos on ollut jollakin toisella sivulla silloin kun on käynnistänyt jonkin sovelluksen.
Onko minulla joku asetus väärin, kun haluaisin, että alhaalta pyyhkäistessä palataan aina ja kaikkialta siihen ensisijaiseen home screeniin? Niinhän se muistaakseni oletuksena toimii, jos käyttää Androidin UI:ssa painikkeita eleiden sijaan.
Pikkujuttuhan tämä on, mutta kun on useita sivuja kotinäkymässä ja niissä koko sivun Widgettejä, joista vielä osa näyttää hyvin samanlaisilta, niin siihen pääsivulle olisi kiva päästä aina suoraan ilman arpomista.
Voi toki olla että tämä on ihan vaan puhtaan Androidin ominaisuus, johon Novalla ei voi vaikuttaa.
Toimii kuten kuuluukin toimia eli menee kotiruudulle sille sivulle mistä olet johonkin sovellukseen mennyt.
Ei ole olemassa sellaista asetusta joka menisi aina määritetylle oletus kotisivulle jos olet toiselta sivulta mennyt sovellukseen ja poistunut takaisin kotiruudulle.
No nyt selvis mullekin mitä tarkoitit alkuperäisellä postauksella. Samalla tavalla toimii myös sampassa novan kanssa. Mut entäs siellä kotinäytöllä ei oletussivulla ollessa, jos swaippaat alhaalta, niin meneekö se silloin siihen oletuskotinäytölle?
Ei mene. Sitä juuri haluaisin, että saisi sen toimimaan niin. Edellisessä Samsungissa kotipainikkeen (neliö) painaminen siirsi aina miltä tahansa Home Screeniltä tai sovelluksesta siihen "pääsivulle", vai miksi sitä nyt sitten nimitetäänkään. Tai sitten muistan ihan väärin, pitää tarkistaa tämä vielä illemmalla. :D
Stock rommilla vaihtaa kotiruutuun ylös pyyhkäisemällä (toiselta ruudulta), kumma jos ei novalla.
Nova Launcherin kanssa tosiaan vain väläyttää sitä samaa ruutua missä ollaan ja sitten näkymä palaa siihen takaisin. Ja jos on joku sovellus auki, niin siitä palataan aina takaisin siihen samaan kotiruutuun mistä lähdettiin. Tai näin se toimii ainakin näillä minun asetuksilla. En ole kovinkaan paljoa Novan asetuksia säätänyt, mutta siksi kyselinkin, että josko joku tietäisi mistä on kyse, jos vaikka olen vahingossa laittanut päälle jotain joka tuohon vaikuttaa.
Onko Android 14 beta käytössä? Siinä tapahtui jokin muutos tuon "koti-pyyhkäisyn" kanssa. Mulla on uusin beta 5.1 ajossa ja siinä tosiaan ei mene kotiruutuun launcherissa eleitä käyttäessä, softanäppäimillä näyttää toimivan. Melkein voisin olla varma että se toimi Android 13:ssa myös eleillä mutta voin olla väärässä.
En muistanut väärin, eli kyllä se toimii vanhalla Samsungilla juuri kuten haluaisin toimivan tässäkin, eli miltä tahansa kotisivulta tai mistä tahansa sovelluksesta pääsee aina neliöpainikkeella sille "pää-kotisivulle". Tosin tässä käytän eleitä, mutta näytön alalaidasta pyyhkäisyn pitäisi vastata neliön painamista.
En testannut ilman Nova Launcheria, mutta jos Petepelurin kommentti piti paikkaansa, niin sitten syyllinen tähän on nimenomaan Nova Launcher, tai joku sen asetus.
Ihan vakiomallin Android 13 on tässä. Ainoa muutos vakioon on Nova Launcher.
8.0 beta on ihan toimiva. Kannattaa siihen ehkä vaihtaa.
Ehkä joo, jos vain joku Nova Launcheria Pixelissä käyttävä viitsisi ensin varmistaa, että tuo ominaisuus toimii siinä halutulla tavalla. Muuten ei viitsi säätää pelkästään säätämisen ilosta, varsinkaan kun tekijöiden mukaan seiskan ja kasin varmuuskopiot eivät ole yhteensopivia, eikä jaksaisi suotta säätää kaikkea moneen kertaan uudestaan.
Kehittäjätkään eivät tunnu olevan ihan vakuuttuneita 8.x:n toimivuudesta, tai sitten teksti FAQ:ssa on vanha:
Nova 8 is not available in the Play Store at this time due to the fact that it's still in a very early beta release schedule that we don't feel is ready for the Play Store at this time. Nova 8 is a considerable change from Nova 7, and we feel it requires more testing before it's available in the Play Store.
We recommend that you only use Nova 7 backups on Nova 7 and Nova 8 backups on Nova 8. This is due to the fact that there are some pretty big changes between Nova 7 and Nova 8 and this helps prevent any serious issues with your setup by not mixing backups from the two versions.
Onko kukaan tilaillut Pixel puhelimia Saksan amazonista? Seiskan saisi 509€ laturin kanssa. Tietenkin alv erotus tulee vielä maksettavaksi. Mietin vaan miten helppoa on takuuasioiden hoito jos tarve vaatii?
Löysin yhden toisenkin omituisuuden NL7.x:stä liittyen ylimääräisten sovellusten piilottamiseen App Drawerista (piilotus ei vaikuttanut kuin kahteen ensimmäisenä valittuun sovellukseen). Liityin nyt Nova Launcherin sivuston kautta beta-testaajaksi ja ainakin teoriassa Play Storen kautta pitäisi jossakin vaiheessa alkaa saamaan 8.x -sarjan beta-versiota. En tiedä meneekö niiden kanssa kaksi askelta eteen ja yksi taaksepäin, vai päinvastoin, mutta kokeillaan nyt sitten.
Löytyyhän noista toki apk-tiedostot ladattavaksi muutenkin, mutta tykkään hoitaa nämä mieluummin Play Storen kautta.
Jatka tutkimusmatkaa, tai tee kuten minä ja käytä hetken aikaa vajavaisia asetuksia (vakiolauncher) kunnes totut ja ongelma poistuu. :D
Ainoa mikä toisinaan edelleen aiheuttaa kevyttä ärsytystä on toi At Glancen poistamattomuus.
Ei tainnut tulla tuo 8.x sarja Play Storen kautta vaikka olisit beta-testaaja vaan täytyy ladata muualta.
No niinpä tietenkin. Taas yksi lahja, joka jatkaa antamistaan. :D
Tuolta betan sivulta saa käsityksen, että nimenomaan ne kasisarjan betat sieltä tulisivat, mutta ehkä ei sitten kuitenkaan.
Edit.
Latasin nyt uusimman betan (8.0.6). Tarpeettomien sovellusten piilotus App drawerista korjaantui sillä, mutta alkuperäinen ongelma Home screenin kanssa on edelleen olemassa. Varmistin vielä, että Pixelin omalla launcherilla se toimii kuten pitääkin. Joko minulla on joku asetus pielessä, tai sitten tuo on vaan kökkö. Höh.
Tilannut kutosen kyllä, ja toimitettu. Huollosta ei kokemuksia.
Joskus Pixel 3a aikaan oli ongelma kuulokkeessa. Se oli Googlen Saksan kaupasta kikkailtu, mutta hyvin onnistui vaihto Googlen aspan kautta.
Uutta työpuhelinta tässä etsiskelen ja pixelin luurit alkoi polttelemaan. Firma maksaa 500€ ja loput ite.
DNA: lla ei ole luureja niin ostopaikaksi kävisi datatronic tai proshop. Perus 7 tai 7a sopisi hinnan puolesta. Kannattaako maksaa ylimääräistä 7:sta ? Aika samanlaiset specsien puolesta.
Makuasioita. Minun mielestäni ei kannattanut maksaa ylimääräistä niin paljoa mikä hintaero on Suomessa, mutta 7:n kirkkaampaa näyttöä olen pariin otteeseen kaivannut auringossa.
7:ssä on parempi lasi, kirkkaampi näyttö, hieman parempi akkukesto ja ip68-luokitus. Erot ovat kuitenkin aika pieniä.
Yleisesti ottaen olen kyllä ollut tyytyväinen 7a:n valitsemiseen, mutta aika painava möllykkähän tämä on S10e:n jälkeen. Akku on pakko ladata joka yö, mutta se nyt oli tiedossakin.
7a näyttöhän on kirkkaampi auringossa.
No ei ole. 7a on ihan paska kirkkaassa valossa ja jos käyttää sitä adaptiivista kirkkaudensäätöä, niin se on paska myös hämärässä.
Lainaus tuosta edellisestä artikkelista:
If I had to give an edge to one of them, it’s going to be the Pixel 7. I’m a sucker for a bright screen, and the 7 has just that. With a peak brightness of 1,400 nits, it gets noticeably brighter than the 1,000-nit Pixel 7a, making it easier to see in direct sunlight (especially helpful for me as I’m constantly walking the boards of Ocean City, New Jersey).
Tuossa lainauksessa taidetaan puhua HDR-materiaalin maksimikirkkaudesta (1400 vs. 1300)? Tärkein vertailu käytännössä on max kirkkaus auto-modella, jolloin ulkona saa silloin hetkellisessä kovassa kirkkaudessa myös näytön niin kirkkaaksi kuin mahdollista, muulla kuin HDR-materiaalilla. GSMArena ehkä luotettavin näissä vertailuissa, joiden mukaan 7a:lla se on 1070 nits ja 7:lla 974 nits (notebookcheck antaa aika samat 1077 vs. 981).
Ei siinä tarkoituksella puhuta HDR-materiaalista, mutta on toki mahdollista että siinä oli virhe. Hienoja arvosteluita tuollaiset. :D
Oli miten oli, ei tuo 7a:n näyttö kyllä mitenkään erityisen hyvä ole varsinkaan auringossa. Adaptiivista säätöä en ole pitänyt päällä, kun se säätää kirkkauden hämärässä liian alhaiseksi. Seiskaa en ole livenä itse auringossa päässyt testaamaan.
Edit.
Myös XDA:n vertailussa on 7a:n miinukseksi listattu "Screen brightness lacking" ja vastaavasti seiskalle tuo sama 1400nits kirkkaus.
Samaten Phonearena sanoo, että seiskan näyttö on kirkkaampi:
7:ssa on isompi 6,3" näyttö, mutta se on silti fyysisesti lähes saman kokoinen kuin 7a, jossa on 6,1" näyttö. Tuo johtuu siitä, kun 7a:ssa on suuremmat surureunat näytön ympärillä.
Ei siitä näekkään mitään jos säädät kirkkauden manuaalisesti. Huimat 500nits.
Siis toimiiko tuo tosiaan niin, että adaptiivinen kirkkaudensäätö on maksimitilassa kirkkaampi, kuin jos laittaa kirkkauden manuaalisesti täysille? Jos näin, niin onpas taas melkoinen aivopieru.
Juuri näin. Se kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön ainakin ulkona. Ja toimii samoin käytännössä jokaisella kännykällä, eli ei mikään Pixelin oma ominaisuus. Toki toisissa kännyköissä voi luonnostaan olla isompi tuo manuaalimaksimi, mutta näissä yleensä tuo auto-max myös korkeampi. Omassa Pixel 6 Prossa tuo adaptiivinen kirkkaudensäätö toimii ainakin moitteetta. Se oppi nopeasti, kun tarpeen mukaan säätää kirkkautta esim. sisällä hieman ylemmäs, jos niin haluaa.
Vai niin, tämä oli minulle ihan uusi tieto. Tähän mennessä en ole voinut pitää sitä adaptiivista tilaa päällä, kun se tosiaan vetäisee hämärässä kirkkauden sellaiseksi, että tuntuu kuin tuijottaisi jotain 10v vanhaa luuria, jossa näyttö vetelee viimeisiään.
Mutta jos se tosiaan kykenee jollakin aikavälillä parantamaan tapojaan sen mukaan kun jatkuvasti joutuu itse lisäämään kirkkautta, niin ehkä sen kanssa sitten pärjää. Kaksi iltaa sille ei tuossa riittänyt ja siinä vaiheessa minulla paloi hermot ja oli pakko vaihtaa kirkkauden säätö manuaaliseksi.
Kannattaa soitella DNA:lle. Ovat kuulemma viisauksissaan poistaneet pixelit verkkokaupasta kun kysyntä ollut niin kovaa :D
Luureja ainakin viikko sitten kyllä sai tilattua aspan kautta. On taas joku markkinointiheppu saanut hienon idean että poistetaan luurit sivuilta kun liian hyvin myyty. Luultavasti tullut noottia Googlelta ettei olisi ollut vielä lupaa julkaista luureja myyntiin tai vastaavaa, koska ei tuossa muuten ole järkeä
Itselläkin oli joku kännykkä joskus vastaava, mutta joko totuin hämärämpään tai se oppi lopulta toiveeni, kun en muistaakseni enää sitä viikon jälkeen säädellyt. Toki joissain puhelimissa tuo toimii huonosti etenkin julkaisun jälkeen, ennen kuin sitä päivityksillä viilataan paremmaksi. Mutta luonnollisesti jotkut valmistajat osaavat tämän paremmin ja jotkut heikommin.
7a on loppu DNA:lla ainakin netin mukaan (suorat linkit toimii) ja normi seiska ainakin selvästi kalliimpi kuin Datatronicilla (siellä aika hyvä hinta 579e).
Aika samoissa nuo tosiaan taitavat ominaisuuksiltaan olla. Itse ehkä 70e hintaerolla ottaisin tuon seiskan, mutta tuskin kummallakaan menee metsään.
Joo saldot näkyy nollilla mutta kuulemma niitä saisi aspan kautta. Voi tietysti olla että ovat loppu.
Silloin pari viikkoa sitten kun itse noita etsin, niin ei niitä ole ollut saatavilla mitään muuta kautta kuin verkkokaupasta sen 3-4 päivän ajan viime kuun vaihteessa. Sen jälkeen ovat olleet loppu ja saatavuus on ollut niin heikko, että poistivat näkyvyyden verkkokaupastakin.
Kai se on laitettava ostohousut jalkaan ja tilattava pixel 7 datatronicilta, eipähän mene raha kolmen koplalle ;)
Jaaha ..pixel8 julkkari onkin jo parin kk päästä, taidan odotella sitä. Aika paljon uudistuksia tulossa siihen.
Pixeleiden päivitysjuttussa harmittaa vähän toi, että yhä enemmän on menty siihen että parannuksia tulee vaan uusiin malleihin. Vanhempiin pelkästään security patchejä, hyvä toki sekin.
Eikös google aika hyvin ole noita softapuolen juttuja kyllä tuonut vanhempiinkin malleihin. Tietysti jos siellä on jotain ns rautaan sidottuja niin niiden tuominen on tietysti sitten vähän no-go
Mitä tarkoitat?
Täällä on listattu Pixeleiden tuki, eikä tuo mielestäni ole muuttunut miksikään. Jokaiselle mallille luvataan julkaisuhetkellä x vuotta käyttöjärjestelmä/ominaisuuspäivityksiä ja lisäksi x vuotta tietoturvapäivityksiä. Pixeleiden tuki on tässä kärkipäätä ja päivitykset myös tulevat saataville nopeasti.
Olennaisimmat vielä kuvana:
Mitä tarkoitat?
Nämä toki tuttuja, mutta etenkin noissa feature dropeissa painotus on uusissa laitteissa. Sinänsä luonnollista, mutta ei mielestäni aina rautakysymys.
Juuri kaksi viimeisintä versiota on tullut uusilla piireillä, joten kyllä siellä rauta on vaikuttanut ominaisuuspäivityksiin parin vuoden ajan. Vaikea se on tuoda ominaisuutta jota vanhat piirit ei tue...
Voin olla väärässä. Redditissä oli kyllä myös tästä jotain keskustelua, mutta ehkä siinä on vaan ajallista heittoa. Ja useimmat featuret toki muutenkin jotain uusia wallpapereita yms.
e. Ja ei ole mitään agendaa tässä, nykyinen ja varmaan seuraavakin puhelin on Pixel.
Samahan toki pätee pääosin minkä tahansa valmistajan puhelimiin; Jos ei ole rautaa millä jotakin featurea tukea, niin hankala sitä on pelkällä softalla mukaan tuoda...
Onko kenelläkään muuten kokemusta tällaisista 3-in-1 langattomista latureista? Ihan ok arvioita ovat saaneet, eli ei talo ainakaan kaikilla ole palanut saman tien. Ei muuten, mutta varmaan tuo toimisi myös Pixelin kanssa ja kun tuli juuri ostettua Galaxy Watch 6, niin tällaisella kombolaturilla voisi ladata samaan aikaan luuria, kelloa ja kuulokkeitakin. Latausteho ei ole kärkipäätä, mutta eipä se ole Pixelissä muutenkaan.
Tilasin tämän ja paketti tuli perille maanantaina. Mukana tuli telakan lisäksi laturi ja välijohto. Pätevä kikkare tuntuu olevan ja se lataa mukisematta samaan aikaan puhelinta (Pixel 7a), kelloa (GW6) ja kuulokkeita (wf-1000xm4).
Onko pixeleissä 6a ja 7a hyvät kalenteri ja kello sovellukset? entäpä onko Hyvä galleria sovellus? (samsung nykyinen ja siinä nämä ihan hyviä ).
Lorenz
