Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Kun jaan kännykästä 600 5G netin kaapelilla pc:lle niin nopeus puolittuu. silloin kun kokeilen esim. speedtestiä ihan pelkällä kännykällä niin työntää dataa tulemaan jopa yli luvatun nopeuden molempiin suuntiin. Onko jotkut asetukset pielessä Androidin puolella tai pc:n puolella?. USB C piuhalla on kiinni USB C 3.2 portissa. Vanhalla 'A52s ei moista nopeuden puolitusta tapahtunut niinkuin tällä nykyisellä S24FE. En yleensä käytä modeemina muuten kuin ladatessa jotain isompia pelitiedostoja.
Sama kaapeli käytössä kuin ennenkin?
Pikaisella Googletuksella löytyi viestejä että Samsungin mukana tulisi vaan USB 2 kaapeli...
Itsellä oli sama homma, OnePlus Nord 4 antoi 300 megaa nopeudeksi ja nyt kun tilalle tuli Honor Magic 6 Pro niin nyt antaa täydet 600 megaa, sama kaapeli ja tietokone kyseessä ja 600 5G liittymä.
Tuommoinen
Pitänee ostaa nopeampi kaapeli. Noita USB kaapeleitakin on vaikka muille jakaa, ja varmasti löytyy nopeampikin, mutta ei noista ota erkkikään selvää mikä se niistä on.
Tuommoinen
480mbps on USB 2.0
USB 2.0 on hitain mahdollinen nopeus USB C kaapeleissa
480mbps on USB 2.0
Tiedän. Hassu juttu että tänään kokeilin samaa kaapelia samassa portissa samalla puhelimella, niin nyt ei tule kuin 150 megaa eilisen 300 sijasta. Puhelin työntää edelleen itsekseen melkein 700 megaa. Operaattoriko throtlaa nopeutta kun joku hilavitkutin huomaa että ladataan 100 Gigan tiedostoja?.
Kun ei työnnä edes tuon kaapelin maksimi nopeudella. Joku on nyt vialla.
Kertokaas, jos soitan vanhanajan puhelun 4G tai 5G puhelimella joka on 4G tai 5G verkossa, meneekö puhelu kuitenkin 2G verkon kautta?
Useampi on väittänyt tällaista. Kuulostaa paskapuheelta mutta onko näin? Jos vaikka saisi lopulta oikeaa tietoa. :comp:
Vaikuttaako asiaan se, onko VoLTE käytössä/tuettu?
Entä miten on (oli) 3G verkoissa?
Entäs tekstarit ja MMS:t?
VoLTE vaikuttaa jos ei ole päällä ja kun 3G verkot lakkautetaan niin puhelu välittyy 2G verkon kautta.
Perinteiset tekstiviestit on korvautumassa RCS viesteillä.
Eli paskaa on siis tehty jos puhelut 4G verkossa vaatii myös 2G verkon olemassaolon tai sitten tuollaisen ominaisuuden mikä ei ole pakollinen/aina käytössä. Ei tässä päästä 2G verkosta kohta ikinä eroon. No mitäpä voi tietotekniikalta odottaa. :comp:
2G verkkojen ylläpito jatkuu vuoteen 2029 asti.
2G verkkoa käyttävät ainakin etäluettevat sähkö- ja vesimittarit. Kun vesimittari tuli niin kysyin että kauanko akku kestää, siinä 10 vuotta. Sähkömittarista ei tuollaista tietty edes tarvinnut kysyä. Ja kuka tietää mitä muuta juttua menee 2G kautta...
Mistä tuollainen tieto?
Valtioneuvoston määräys. Eli siis pakollinen ylläpito jatkuu tuonne 2029. Senkin jälkeen operaattorit voivat halutessaan jatkaa ylläpitoa.
Ilmeni omien kuulokkeiden kanssa sellainen, että tämä sama ruutu pomppii työkavereille kanssa kahvihuoneessa näkyviin, vaikka nämä on minun puhelimeen yhdistetty.
Onko jokin android bugi vai mistähän johtuu. Kuulema saattaa useamman kerran pompata sama ruutu uudelleen. Erona vain että heillä lukee oma sähköpostiosoite tuossa.
Otin telian 50m dataliittymän ja se tarkotus antaa iskälle kun menee mökille.. siitä pitää tietojeni mukaan ottaa pin kysely pois. Laitoin sen yhteen vanhaan s7 puhelimeen siel on valikossa älä kysy pinkoodia. Sitä kun painaa niin kysyy pin koodin joka on 0000.. onko se nyt pois siis sim kortilta kokonaan kun luulis et pitää nollata jotenki kokonaan vai pois tästä puhelimen käynnistyksestä pelkästään? Joo ei aina mulla helppoo..
Miten Androidin kalenteriin saa tilattua kalenterin nettilinkistä? Esim. tämän: https://www.hjk.fi/tools/kalenteri
Nettiselaimella onnistuu lisätä mutta miten saan tuon näkymään Androidin kalenterisovelluksessa?
EDIT: oli bugi, korjaantui tyhjentämällä välimuisti minkä jälkeen selaimella lisätyt kalenterit tulivat näkyviin.
Löytyykö androidilla jotain sisäänrakennettua tai ulkoista ohjelmaa, joka tekee käsinkirjoitetusta tekstistä normaalia tekstiä? Tabletin mukana tuli pensseli, ja haluaisin kirjoittaa ruudulle muistiinpanot, jos vain jokin ohjelma muuntaisi harakanvarpaat siistiksi konekirjoitetuksi tekstiksi.
Mikä tablet? Koska eri valmistajilla on omia ratkaisuja...
Suositelkaa hyvää virtapankkia, minulla on OnePlus Nord 3 5G ja vaimollani on iPhone 15 Pro eli kummassakin on usb C liitäntä. Tarkoitus olisi ottaa tämä virtapankki Norjan asuntoauto reissulle mukaan jos nyt jotain sattuisi käymään niin olisi ainakin virtaa puhelimissa. Hinta saisi olla kohtuullinen, mutta ei missään nimessä halvinta sillä köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa.
Joskus ostin Samsungin 10000mAh operaattorilta alennuksesta ja siinä on ollut kyllä hyvä virtapankki. Lataa hyvällä teholla, tosin on aika pieni. Maksoi silloin 10€, mutta enemmänkin tuosta olisi voinut maksaa.
Lisäys: Tuossa näyttääkin olevan isompana tuo Samsungin laite alennuksessa ja vielä hyvällä 45w ulostulolla, mikä pitäisi riittää puhelimille nopeaan lataukseen
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G & Android versio 15, mikäköhän asetus mahtanee olla kyseessä kun puhelin vastaa itsestään puheluihin ?
Pidän yleensä puhelimen äänettömällä tai värinällä, jos odotan puhelua niin tuolloin äänet päällä, asetuksesta riippumatta puhelin saattaa kuitenkin itse vastata puhelimeen.
Tänään esim. istuin sohvalla kannettava sylissä kun huomasin vieressäni olevan puhelimen soivan, ennen kuin ehdin edes reagoida, kuulin soittajan jo puhuvan, samoin kävi viime viikolla.
Puhelin on sammutettu sekä muutama päivä sitten myös päivitetty. Puhelut "oikeita" puheluita, ei siis wa/skype jne.
Pienen googlailun jälkeen tällaiseen ohjeeseen oneplussan ohjekirjassa törmäsin:
Onkohan puhelin yhdistettynä johonkin bluetooth laitteeseen, kelloon tai muuhun, jonka puhelin tulkitsee ulkoiseksi äänilaitteeksi?
Kokeile sammuttaa bluetooth ja katso poistuuko ongelma
Kiitos, bluetooth ei ole kylläkään ollut käytössä, viime kesänä oli kytkettynä sykevyöhön mutta paritus poistettu kauan sitten. Tehdaspalautuksille palauttaminen toki yksi vaihtoehto mutta ei jaksaisi nähdä vaivaa, pitää vielä tutkailla lisää.
Voi olla puhelimen asetuksissa, tai puhelin sovelluksen asetuksissa.
Googlaamalla löytyy seuraavat polut.
OnePlus phones: Go to Settings > Sound & vibration > Earphone mode, and disable Auto-answer when connected to a Bluetooth device.
Alternatively, open Dialer, touch Settings in the upper right corner, touch Answer & End, and disable Auto-answer when connected to an external device.
Onkos kukaan löytänyt toimiva näytönsuojakalvoja Honor Magic6 Pro-puhelimeen?
Gigantin oma palvelussa asentama kalvo oli paskin ikinä, Screenorin hybrideistä näyttäisi ilmaa tulevan reunojen alle. Nuo kaarevat reunat on kyllä yksi....
Vai vaatiiko tää sitten jonkin suojakuoren kaveriksi joka tulisi kaarevien reunojen "päälle".... tähän puhelimeen kun noita suojakuoriakaan ei kunnollisia tahdo olla...
Täällä puhelimena Oneplus nord 4 ja tarve olisi nyt pikalaturille. Töiden takia tulee paljon istuttua junassa niin näppärä olisi jos saisi samaan laturiin myös läppärin kiinni. Tuossa onplussan omassa laturissa tuo on mahdollista ja siinä näyttää potkuakin olevan ihan hyvin takana. Suhteellisen arvokas laturi vain kyseessä kun halvimmillaan on 50€. Kysymys onkin onko tähän saatavilla jotain fiksumpia edukkaampia latureja
Pitäisi ostaa muistisairaan vanhuksen avaimenperään bluetooth-paikannin. Android-pohjainen. Jos hankin esim. Samsungin SmartTag2:sen, niin alkaako hänen puhelimensa vinkumaan vieraasta seurantalaitteesta, vai pystyykö tuon hyväksyttämään hänen puhelimestaan? Käyttää myös samsungin älypuhelinta.
Ilmeisesti mitään pientä, avaimenperästä käyvää gps-paikanninta useamman kuukauden akunkestolla ei ole? Nuo BT-paikantimet kun tuskin haja-asutusaslueella tuovat mitään iloa.
ei ala huutamaan, puhelimeen vaan asentaa smartthingsin johon sillä kirjautuu. mulla on avaimissa sama, samoin repussa. ei ole kertaakaan turhaan huutanut. Ja kyllä uskon että paikannus toimii riittävän hyvin.
Pitääkö tämä asentaa siis tämän vanhuksen puhelimeen myös, ettei se nimenomaisesti ala vinkumaan vieraasta seurantalaitteesta?
järkevintähän se on sen puhelimeen asentaa joka tagia käyttää. kyllä se voi alkaa huutelemaan jos tagi seuraa puhelinta johon sitä ei ole "paritettu" smartthingsin avulla. En tiedä onko mahdollista yhdistää ns useampaan laitteeseen samaan aikaan. @VonKaiser
Omaiset käyttävät tägiä, ei muistisairas itse. Tässä tapauksessa ideana on, että se ihminen voisi mahdollisesti löytyä jos se hukataan. Puhelimessa on seuranta, mutta sen mukana kantaminen on epävarmaa. Avaintekin kanssa on vähän niin ja näin mutta sille, että jompi kumpi on matkassa mukana on suurempi todennäköisyys. Jos se vanhuksen puhelin käy huutelemaan turhia siitä lätkästä, niin hommasta ei tule mitään.
No mutta jos on paritettu muistisairaan puhelimeen ja puhelin on mukana, niin seuranta siitä. Jos taas puhelin ei mukana, mutta avaimet on, ja on lupa käyttää muistisairaan puhelinta lätkän etsimiseen, niin sitten puhelinta käyttäen. (Tuohon ei ollut mitään selaimella toimivaa näkymää?)
Siihen puhelimen mukana pysymiseen ja lataamiseen ei voi luottaa, että jos tuo selainkäyttö ei toimi niin ajatus on hylättävä. Muutenkin yksinkertaisin vaihtoehto olisi vain paikannin, joka ei aiheuta hälytyksiä vieraasta laitteesta tai on vastaavasti hyväksyttävissä pysyvästi. Liekö moisia olemassakaan?
Vuodelta 2021 löytyi vastaus jonka mukaan tunnukseen voi kutsua toisen näkemään ja käyttämään noita älylaitteita - ymmärtääkseni tägitkin käyttävät tuota samaa Samsungin SmartThings softaa? Toimisiko tuo jos mummon tunnukseen lisätään tägit ja tunnukseen sitten kutsutaan perheenjäsenet.
Löytyikö sopivaa laitetta? Itsellänikin on tarve pienelle paikantimelle.
Käytössä on Samsung Galaxy Tab S10+ tabletti ja siihen kytkettynä näppäimistökuori Keyboard Slim cover tms. Laitteeseen tuli tänään tarjolle uusi Android 15 -versio ja One UI 7. Asensin tarjotun päivituksen. Nyt huomasin, että näppäimistökuoren ollessa kytkettynä, on näytön alalaidassa (vaakakäyttötila) vaaleanharmaa palkki, jota ei aikaisemmassa käyttöjärjestelmäversiossa ollut. Palkki on näkyvissä kokoaikaisesti aina, kun näppäimistökuori on kytkettynä. Tämä on esimerkiksi Whatsappin käytön kannalta hankala, sillä se peittää osan viestikentästä. Jos irrotan näppäimistökuoren, harmaa palkki häviää, virtuaalinäppäimistö tulee esiin (tekstin syöttöä vaativissa tilanteissa) ja näytön sisältö mukautuu oikein virtuaalinäppäimistön yläpuolelle.
Onko täällä vastaavaa kokemusta? Mikä tuo harmaa palkki on ja voiko siitä päästä eroon tai saako sen piilotettua?Screenshot_20250427_164653_WhatsApp.jpg
Näppäimistökuoren ollessa käytössä näytössä kelluu pieni näppäimistön asetusikkuna, jota voi raahata pitkin näyttöä.
Asetusikkunan saa näemmä raahattua näytön alaosan palkkiin. Itse palkkia painamalla ei tule mitään lisäoptioita.
Kelluva asetusikkuna oli myös edellisessä käyttöjärjestelmäversiossa käytössä, mutta alapalkkia, joka peittäisi osan sisällöstä, ei mielestäni ollut. :confused2:
Kotkassa tehty elokyvatyyliin keikka Veikon Koneeseen ja saatu saaliiksi merkittävä läjä mm. iPhoneja, iWatcheja ja samsungin puhelimia.
Kyseessä lienee ammattilaiset, josta herääkin kysymys, että onko väitteet näiden hyödyntämismahdollisuuksista pelkkää skeidaa? Muistan mainitun, että jopa i-luurien osia ei voisi vaihdella ilman hyväksyntää ja herjaa? Puhelimetkin olisivat mykkiä ennen kuin ne aktivoidaan? Androideilla meno perinteisesti ollut vähän toisenlainen mutta....
Onko kuitenkin niin, että tämä aktivointi ei olekaan mitenkään omenapäämajasta johdettua, vaan esim. joku vähemmän rehellinen, virallinen jälleenmyyjä voi nämä vehkeet hyväksyttää? Muuten vähän vaikea nähdä markkinaa tiiliskiville ja niiden ammattimaiselle varkaudelle.
Joissain maissa joku operaattori voi blokata IMEI:llä varastetut jos ne ilmotetaan, muualla toimii ihan normaalisti.
Suomessakaan ei taida enää kaikki operaattorit tehdä noita IMEI-estoja.
Olin siinä käsityksessä, että myyjäliike voi ilmoittaa varastettujen tuotteidensa tiedot Applelle ja ne tiilitettäisiin, niin kuin kuluttajakin voi tehdä, mutta jostain syystä tämä ei siis kuitenkaan ole mahdollista? Aika erikoista.
Apple voisi toki estää nuo puhelimet heidän palveluistaan, kuten vaikka Appstoresta jne, mutta eivät sitä varmaankaan tee…
IMEI blokkin on siinä ja tässä, ei XYZ operaattoreita kiinnosta. Mustalista varmasti löytyy, mutta kaikkia operaattoreita ei kiinnosta.
Imein perusteella voi estää normaalin käyttöön oton, laitteet soittaa kotiin, ja yksilöllisesti voidaan tunnistaa ja vaikuttaa mitä seuraavaksi. Koska isoja keikkoja tehdään, niin joku markkina niillä on, onko sitten kyse siitä että osaavat ohittaa tuon kotisoiton ja tai sen seuraukset , vai jotain muuta käyttöä. On prosessit miten saa purettuakin.
Sekin sitten oma luku että , millainen prosessi siinä on. mistä keikattu ja yritetäänkö estää.
Tuurinistiroistot voivat sitten kaupata sellaisenaan. Siitä ei käsitystä että missä menee poliiseilla kynnys tehdä tieto pyyntöjä missä kadonneet laitteet menee.
Miten estät IMEIn mukaan puhelimen käytön Aasiassa tai edes Amerikassa? Et mitenkään.
Suomessa, todennäköisesri, EU:ssa hieman vaikeammin ja tuosta mahdottomaan.
Suomessa tehty IMEI esto toimii vain suomessa. Jos on ammattimaista rikollisuutta tuossa jutussa, niin ne laitteet ei enää ole suomessa.
Motorola-puhelin meni käyttäjällä elinkaarensa loppuun. Tarjouksesta suosittelin ostamaan Samsung GALAXY-sarjan A55 5G.
Kaksi puhelinta on jo suvussa, eikä ongelmia ole ko. mallissa. Vanha naiskäyttäjä väittää, että uusi puhelin ottaa taskussa ollessaan kamerasovelluksella 50 kuvan kuvasarjoja. Sitten puhelin mukamas soittaa joillekin yhteystiedoille WhatsAppilla ja lähettää viestejä, joissa WhatsApp-kuvakoodi kyseisen naisrouvan lisäämiseen palvelussa. Käyttäjällä oli ensin lukitsematon puhelin. Laitoimme siihen pääsykoodin ja puhelin lähettää kuulemma edelleen viestejä WhatsAppissa toiselle hänen nimissä. Kuvasarjoja ottaa, otin pois painiketoiminnon, jossa kaksi painallusta avaa kameran. Mitä voi tehdä?
Voiko puhelin itsekseen muka lähetellä viestejä vai onko WhatsAppissa joku vinossa? Missä vika voisi olla?
vavawanha
