Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Tuli leikittyä adb:lla ja sain OnePlus 13 luurin bootlooppiin. Eipä siinä mitään, kiinankielisestä recovery menusta data wipe ja taas mennään.
Mutta yllätys oli suuri, kun luuri käyttäytyi kuin se olisi pakkauksesta uutena avattu ja käynistetty ensimmäisen kerran. Se antoi kirjautua Google-tilillä normaalisti. Googletuksen mukaan luurin olisi pitänyt vaatia edellisen kirjautuneen Google-tilin salasanan.
Jos oot käyttöönotossa laittanut edellisen Google tilin, niin se on aukaissut FRP:n. Jos olisit laittanut jonkin toisen tilin, niin ei olisi kotinäytölle mennyt.
Vai pääsikö siis kotinäytölle asti ja vasta sitten lisäsit Google tunnuksen?
Ohitin Google-tilin lisäyksen wipetyksen jälkeisessä käyttöönotossa. Pääsin kotinäytölle ja luuria pystyi käyttämään normaalisti ilman Google-tiliä. Sitten lisäsin Google-tilin erikseen asetus-valikon kautta.
Googletuksen perusteella oletin siis, että wipetyksen jälkeisesssä käynistyksessä olisi tullut herja "verify your account" ja käyttöönotto pysähtynyt siihen:
Joo niin olisi pitänyt Factory Reset Protection aktivoitua, jos recoveryssä on data wipetetty.
Aihetta lisää tutkittuani, luurin yhdistäminen samaan Wi-Fi verkkoon kuin aiemmin, voi myös ohittaa FRP:n. Suattaapi johtua tuosta.
Pieni googlaus ois varmaan auttanut nopeammin, mutta dataverkkovierailu tarkoittaa mobiilidatan käyttöä ulkomailla, jolloin puhelimesi käyttää paikallisen operaattorin verkkoa oman liittymäsi sijaan.
Tätä ihmettelin, että miksi on päällä. Tai oli päällä.
Kloonaatteko rojut puhelimesta toiseen, vai simmi vaan uuteen ja asenetaan softat jotka kiinnostaa?
Oma edellinen puhelinostos 5 vuotta sitten joten en edes muista mitä tein...
Kloonaan vaan, toki jokainen tyylillään. Itsekään en vaihtele puhelinta vuosittain, ja nykyinen on kolme vuotta vanha eikä vieläkään vaihtokunnossa. DNA:n sivuilla hyvät ohjeet kuinka toimia.
Tuli eilen uusi puhelin One Plus Nord 5, mutta nyt ei ymmärrä, että miten hemmetissä saan esimerkiksi OP:n sovelluksen kiinnitettyä aloitusnäyttöön?
Ennen onnistui painamalla pitkään sovelluksen kuvaketta ja sitten sai valita, että kiinnitä aloitusnäyttöön, mutta ei ole enää mitään kiinnityksiin viittaavaa...
Paina pohjaan ja lähde liikuttamaan sitä, niin sovellus valikko poistuu ja voit raahata haluamaasi kohtaan aloitusnäyttöä?
Amazifit Trex 2 ranneke on kiinni kuvan mukaisilla ruuveilla, mahtaako kelloliikkeissä tai suutareila olla kärkiä tälläisen avaamiseen. Mikä tuo kanta on? Hommasin uuden rannekkeen Aliexpressistä ja sen mukana tuli ruuvari joka särkyi pelkästä katseesta.
Ostin tällä viikolla Lidlistä kuvan mukaisen räikkäruuvimeisseli ja vaihtokärkisarjan 9,99€ hintaan.
Tuossa ei tule mukana tuollaista kolmen terän vaihtokärkeä, mutta kahdella olevia on koossa 4, 6, 8 ja 10.
Jos koko on sopiva, niin saattaisi aueta niilläkin 🤔
ps. minkälaisia juttuja noilla setissä mukana tulleilla terillä ruuvaillaan ja mikä niiden oikea nimi on?
Ensinnäkin, pese kellos. Hyi saatana.
Toiseks, sovivan avaimen saatat pystyä tekemään itse kun vähän lämmität muovisen kertakäyttökuulakärkikynän muovipäätä että pehmenee ja sitten painat tuohon ja odotat että kovettuu. Saatat pystyä sillä vääntämään auki.
Mutta ensin pese tuo kammotus.
En osaa yhtään sanoa, löytyykö suutareilta tai kelloselpiltä tuollaista kärkeä. (Tekoälyn käyttövinkki: ) En tiennyt itsekään, mikä kanta ruuvissa on. Otin kuvakaappauksen kuvastasi ja kysyin asiaa ChatGPT:ltä. Kyseessä on kuulemma kolmikantainen turvaruuvi, joita on myynnissä nimillä
  • 3-Hole / Three-Hole security screw
  • Tri-hole (tai tri-spanner)-ruuvi
Yritin hetken etsiä näillä tiedoilla sopivia kärkiä, mutta melko laihalla menestyksellä. Toivottavasti ruuvinkantatieto auttaa eteenpäin oikean kärjen tai sopivan tekijän (kelloseppä, suutari) äärelle.
Mulla on tollanen honorin 66w laturi mutta ongelmana että tuo kaapeli 6a usb-c mikä tuli mukana ei lataa ollenkaan tuota iphonea ja kokeilen toista johtoa ni lataa mut hitaasti. Voiko tähän ostaa jonkun kaapelin tilalle usb-a usb-c et vois hyödyntää tota seinä adapteria?
Kiinnostavasti Honorissa ei olutkaan oletuksena gboard vaan swiftkey, enkä älynnyt että se oli tästä kiinni ettei suomi annakaan suomalaista näppäimistöä ;-) Vaihto gboardiin anto sekä oikean näppäimistön että kovat varoitukset että google varastaa tilinumeroista lähtien kaiken. No ehkä ne ehti sen jo tehdä edellisen 5 vuoden aikana.
Siis kyllä SwiftKey:n saa myös suomalaisen näppäinasettelun, jos sitä meinasit. Tukee yli 700 eri kieltä ja itseasiassa voit kirjoittaa jopa viittä eri kieltä, ilman että tarvitsee asetuksia vaihtaa välillä. Siis ennustus ja auto correct yms. toimii viiden kielen kanssa saumattomasti.
Miten muilla toimii Elisan superdiili-liittymät? Itsellä ihan päin vittua. Puhelimessa siis se 100m 7e/kk ja kaikki lataa alkuun 30-60sec.
Esim. Speedtestin alkaminen ottaa sen 30sec. Kun yhteyden saa "eloon" nopeudet on kuitenkin täysin normaalit ja usein mennään se 120 rajoitinta vasten ja nettisivut aukeaa viiveettä.
Ei ole myöskään tukiasemakohtaista tai ruuhkasta kyse vaan toimii kaikkialla yhtä heikosti.
Otetaan sen verran takaisin että vika olikin hyvin todennäköisesti puhelimessa. Heitin eilen simin vanhaan Xiaomiin ja toimi suht normaalisti. Ilmeisesti android 15 päivitys n. kuukausi sitten Nord3:ssa on vaihtanut jotain verkkoasetuksia, en oikeastaan lopulta tiedä mikä se oli mutta nyt näyttäisi toimivan siinäkin.
Olisiko jollain ideaa mistä kyse? Ei tämä kyllä vieläkään Nord 3:ssa toimi kunnolla. Jos puhelin on näyttö lukittuna ja avaan niin sen 30 sekuntia kestää ennen kuin mitään tapahtuu mobiiliyhteydellä. Kokeiltu on jo kaikki tekoälyn ehdotukset. Vanhalla Xiaomilla toimii normaalisti.
No, en kyllä osannut sitä tehdä eikä nettikeskusteilussakaan ollut kuin että paina pitkään niin saat äänpisteet -tyypistä.
Avaa SwiftKey sovellus valikosta -> asetukset -> kielet
Sinne vain lisää haluamansa kielet ja jokaiselle kielelle voi määrittää oman asettelun.
Samaan valikkoon pääsee myös: androidin asetukset - järjestelmä - näppäimistö - näyttö näppäimistö - Microsoft SwiftKey - kielet
Ooja, nythän sen keksin: piti ottaa ruotsin näppis käyttöäön, eikä suomi. Suomessa ei lmeisimmin ole ääkkösiä Swiftkeyn mielestä ;-)
Kysästäänpä täällä kun en löydä vastausta Googlella. Puhelin vaihtu S24 Ultraan ja miten hemmetissä saan vaihdettua näppäimistön Swiftkeyhin? Tämä pakottaa ilmeisesti tuon Samsungin näppäimistön ja en tykkää yhtään tästä. Asetuksissa kyllä Swiftkey valittuna, mutta ei toimi :confused:
Sitten toinen, tämä ehkä sopis enemmän tuohon Netflix ketjuun, mutta miten mie teen tästä ns.kodin tilin? Yritin sivuilla katsella löytyykö jotain kohtaa missä tuo määritetään mutten löytäny.
Missä piilossa asetus gmailin notifikaatioille on? Gmailissa on ilmoitukset on päällä sekä puhelimessa myös. WA yms. kyllä antaa ilmoitukset kuten pitää.
Ostettiin Torista tänään Sampan S22 Ultra. Näytön oikeassa alakulmassa on tuollainen symmetrinen musta neljäsosaympyrä, missä ei näy mitään. Alkuun mietin, että kuuluukohan ominaisuuksiin, mutta ei taida, vai miten on?
Koska puhelin ostettu alkuvuodesta 2023, menisköhän huollossa näyttö takuuvaihtoon? Mun mielestä kulmassa ei ole mitään jälkeä fyysisestä osumasta. Osassa kuvissa siinä kohti näkyy parin millin pituinen karvanpätkä.
Tuolla on vähän samanlainen tapaus:
Aina mene takuseen jos on valmistus vikaa.
Eli puhelimen asetuksista on valittu Swiftkey? Asetukset -> Yleinen hallinta -> Näppäimistöluettelo ja oletus
Sitten jos on työprofiili puhelimessa, niin sille pitää erikseen valita myös asetukset.
Ääh.. Ongelmaa ongelman perään :angry:
Mikähän hemmetti tämän nyt aiheuttaa?
Eli kun kirjoittaa WA:ssa viestiä ja aikoo lisätä hymiön niin tuohon tulee tuommonen jäätävän kokoinen tyhjä "väli" viestin ja näppäimistön väliin.
Jotenki semmonen muistikuva, että oli myös edellisen puhelimen kanssa tuo mutten nyt muista miten tuo korjataan.
Siinä tyhjässä tilassa on "äskeiset" hymiöt, eli se täyttyy sitä mukaan kun hymiöitä käytät.
Voiko kuvia siirtää USB type-c muistitikulle suoraan puhelimesta? Puhelimena IPhone 16pro.
Puhelin on uus mulle, mutta esim. edellisessä puhelimessa Nothing Phone 2 nuo viimeisimmät hymiöt vei ehkä 3 riviä tilaa ja saman verran leikattiin noista hymiöiden viemästä tilasta eli hymiöt ja viimeksi käytetyt hymiöt vei saman verran tilaa. Nyt ku testaillu niin tuohon kyllä ilmestyy tietenki ne viimeisimmät hymiöt, mutta ei ne noin paljon ole koskaan tilaa vieny .
Vielä kysymys ennen kuin ostan tikun, että onko väliä minkä tikun ostan vai tukeeko kaikki type c muistitikut tätä?
Itsellä Sony Xperia 10 IV 5G puhelimena ja nyt viimeisen 2kk on alkanut puhelin kummasti tahmoamaan.
Puhelin on nykyään käynnistettävä uudestaan n. joka toinen päivä, koska eka alkaa kirjoittaminen tulemaan kenttään 1-3s viiveellä ja puhelimen soidessa vastaus ruutu ilmestyy tyyliin 5-10s myöhemmin näyttöön. Sitä ennen puhelin vaan soi mutta näytöllä ei näy mitään muuta kuin se mikä siinä on auki.
Mikä tälläistä lagaamista oikein aiheuttaa vai onko puhelin valmis vaihtoon / tehdas resettiin. Tallennustilaa on vielä 50% käytettävissä ja välimuistejakin putsailen tasasin väliajoin. Softia ei nyt kauheasti ole asennettu ja puhelin on ihan vaan satunnaisessa techhbs selailussa.
Mitä tiedot sanoo prosessorin käytöstä ja akun käytöstä? Mitkä sovellukset käyttää eniten.
Ei mitään ihmeellistä tai poikkeavaa.
Mutta nyt kokeilin kun lagaaminen aina alkoi, että sammuttelin softia mitä saattoi olla päällä. Whatsapin kun pakottaa lopetukseen niin lagaaminen loppuu
Osaako väki täällä suositella datanpalautuspalvelua? Vanha luuri (S7 Edge) mykistyi 18 kuukautta sitten eikä suostu buuttaamaan, olen kuitenkin toiveikas että muisti ei ole pimentynyt. Valtaosan tiedosta sain talteen uuteen puhelimeen vaihdon yhteydessä, mutta pari asiaa haluaisin sieltä vielä pelastaa. Voisin tästä toki tehdä isommankin langan jos sille on tarvetta, mutta kysytään täällä ensin.
Alkaako puhelimesta aika jättämään vai mistä voisi johtua, että luuri on nyt heittänyt satunnaisesti itsensä pari kertaa lentokonetilaan itsenäisesti? Kerran oli myös navigointinappulat ilmestyneet ruudulle selittämättömästi
Puhelin OnePlus 10 Pro ja kaikki päivitykset asennettu
Ärsyttävää nuo puhelinmyyjät. Blokkaat kyseisen numeron niin soittelevat toisesta numerosta. Tällä hetkellä puheluita tulee sarjasta +35893154xxxx. Kysymys on, että onko iphonessa mahdollista blokkaa toi alkunumeroiset?
Pojalla on op 10T. Jostain kumman syystä kamera aktivoituu päälle hyvin herkästi. Asetukset käyty läpi ja tollain niin en keksinyt muuta kuin varmuuskopio ja puhelimelle tehdas resetointi. Loppui se kameran sooloilu
iPhonesta en tiiä, mutta Androidessa on ainakin sisäänrakennettu häirikkönumeroiden tunnistus ja itsellä se on kohtalaisesti toiminut.
Asetuksista saa laitettua, että kamera käynnistyy virtanäppäintä kaksi kertaa painamalla. Eli syy voi olla siinä, jos on vahingossa nappia painellut.
Fortinet. Mikä helvetti se on? Yritän kännykällä (Android 15) mennä esimerkiksi tänne:
https://apina.biz/top niin selain (Opera) estää sen eikä mun mielestä aukea Chromellakaan. Herjaa jotain Fortiguard blokkia. Perusteena että sisältää pornoa. No yritin sitten ihan testinä avata xhamsterin ja sillä sama juttu. Mikä toi oikein on? En ole tuollaista asentanut ja vaikka en kyseisillä sivuilla vieraile niin periaatteesta en halua että kännykkäni tai joku ohjelma alkaa rajoittaa missä sivuilla käyn ja missä en.
Mikä toi on ja kuinka saan ton pois/disabloitua?
Joko sinulla on Fortiguard (tjsp) asennettuna ja se blokkaa, tai sitten sinulla on esim VPN käytössä, jossa tuo.
Nokun ei ole. Siks mä ihmettelenkin. Ei löytynyt sovelluksista eikä haku löytänyt mitään eikä ole mitään VPN tietääkseni käytössä.
pöhpah, fortinet ja guard on paljon syvemmällä oleva palvelintason palomuuri joka blokkaa liikennettä tarvittaessa, tällaiset yleensä on sivuston päässä olevia ongelmia tai sitten fortinetin omassa päässä olevia ongelmia, ei liity kuluttajan laitteisiin millään tavalla vaan on siis paljon syvemmällä palvelimilla käytössä oleva palomuuripalvelu.
En näe miksi tuo blokkaisi kahta oletettavasti hyvinkin erillistä palvelua, jos liikenne ei mene organisaation systeemien läpi missä tuo asennettuna. Ja jos ei tiedä, että liikenne menee organisaation verkon kautta (yritys, koulu tms) (ja noilla oli joku oma appsi siihen, en nyt varma ole oliko sen nimi Fortiguard), niin vaihtoehdoksi jää pitkälti VPN. Tai toki operaattori, mutta kai senkin tietäisi onko ostettuna jotain palvelua.
vavawanha
