Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Onko Samsung Smart Switch ohjelmalle mitään parempaa vaihtoehtoa? 4 tuntia yrittänyt saada yhteyttä toimimaan, 9/10 kerroista yhteys katkeaa hetki yhteyden hyväksymisen jälkeen ja muuten ei wifi yhdistä.
Käytä piuhan yli, eli kytket usb-c - usb-c kaapelin luurien välille, datakin siirtyy nopeammin kuin wifin yli.
Ongelma on että tarvitsisi usb-c - micro-b kaapelin, näitä ei joka kaupasta näytä löytyvän eikä viitsisi maksaa 15e tollasen pikkujutun takia.
Miten tuo Samsungin smart switch ohjelma nykyään jos siirrytään samsungin laitteiden sisällä(S10 > S23) niin mitä kaikkea saa siirrettyä? Siirtyykö esim appsit 1:1 uuteen vai joutuuko kaikki asentamaan uusiksi, tai muistikortilla olevat mp3 musiikin(S23 kun ei muistikortti-paikkaa)? Ja siis tarkoitus olisi usb-c > usb-c kaapelilla laittaa laitteet yhteen.
Viime vuonna tablet -> tablet siirto meni itselläni hyvin, käytännössä kaikki sovellukset ja niiden tiedot siirtyivät ongelmitta, mutta kyseessä oli kaksi melko uutta tablettia (S6 Lite 2022, -> Tab S8). Jotain asetuksia muistaakseni piti säätää, mutta laite oli nopeasti käyttövalmiina.
Miten tuo Samsungin smart switch ohjelma nykyään jos siirrytään samsungin laitteiden sisällä(S10 > S23) niin mitä kaikkea saa siirrettyä? Siirtyykö esim appsit 1:1 uuteen vai joutuuko kaikki asentamaan uusiksi, tai muistikortilla olevat mp3 musiikin(S23 kun ei muistikortti-paikkaa)? Ja siis tarkoitus olisi usb-c > usb-c kaapelilla laitta laitteet yhteen.
Yksittäisi haasteita voi tulla, mutta periaatteessa sirtyy tavanomaista paremmin, myös sellaiset ohjelmat voi siirtyä mitä uusilaite ei tue(*, ohjelmien privaatti data kannattaa tarkistaa, ja kirjautumiset. Itse siirto-ohjelma raporttikannattaa lukea.
Muistikortista en nyt mene väittään faktaa, mielikuva että nekin saa siirrettyä. jos muistikortti vain documentteje, siis tiedostoja "yleisellä" alueella, niin ne onneksi yleensä siirettävissä muilla konsteilla, massamuistista laitteeseen.
Osa voi olla sellaisia ettei ohjelma toimi lainkaan, sellaisia mitkä siirettynä toimii, vaikka niitä ei voisi muuten asentaa asennuspaketista, ja ovat Play kaupasta ei saatavilla uuteen(ei tue), nämä voi toki mennä rikki kokonaan uusissa FW päivityksissä. Tiedot voi mennä sekaisin jos siiretty vanha versio ja Playkaypasta päivittyy joku uusiversio. Mutta jos vanha laite on noin uusi, niin sitä parempi onnistumismahdollisuus.
Siirtyikös Samsungin laitteiden sisällä Watch-kellon(4) ohjelmat/paritus suoraan uuteen laitteeseen?
En alkanu tekemään uuttakaan ketjua, mutta missäs vika kun Whatsapp ei käynnisty. WA välähtää ruudulla nopeasti ja sammuu heti. WA välimuisti(cache) tyhjennetty ja puhelin käynnistetty uudelleen useasti eikä mitään vaikutusta. En ole vielä poistanu ja asentanu uudelleen kun en ole varma onko varmuuskopiot tehty, mutta tuo kait se on edessä jos ei muu auta.
Android 14
Nothing Phone 2
Nova Launcher
E: sovellus poistettu ja asennettu uudelleen, ongelma sama edelleen.
Näyttäis siltä, että tuo varmuuskopio(media) laittaa tuon whatsapin juntturaan. Keskustelut kyllä palautuu ja sovellus toimii, mutta kun median tuonti on tehty niin alkaa tuo kaatuilu. Onko mitään vinkkejä mistä lähtis selvittään mikä tuossa median palauttamisessa aiheuttaa tuon kaatuilun?
Pystyykö android tablettia käyttämään mitenkään android puhelimen kameran näyttönä langattomasti? Onko muita mahdollisuuksia kuin jokin striimaus, jossa kuvasuhde on sellainen, ettei tabletin näyttöalaa saa oikein hyödynnettyä?
Ainakin asentamalla puhelimeen sovelluksen joka tekee siitä "ip kameran". Johtuu kai apista, mutta jokin mitä mä käytin antoi vaihtoehdot kameran kykyjen perustteella, eikä luurin näyttö siihen vaikuttanut.
Ajattelin jos käyttäisi puhelinta eräänlaisena digitaalisena suurennuslasina ja tablettia tämän näyttönä. Tai jos yhdistäisikin ihan perinteiseen näyttöön jollain usb-c --> hdmi -piuhalla.
Taustaa. Puhelimeni täytti juuri vuoden. Siinä on 32 Gt tallennustilaa ja 3 Gt rommia.
Minua mietityttää tilanpuute luurissa. Muistikorttina 32 Gt lisäksi, mutta siinä on vain kuvat ja videot, eli mitä kamera tuottaa. Sisäinen muisti on 90 % täynnä, vaikka en edes asenna paljoa sovelluksia, mutta Spotify vaikuttaisi vievän välimuistin osalta 11 Gt. Se täytyy aina tyhjentää, kunnes se taas täyttää muistin. Paljonko luurissa Android voi olla muistia vapaana ilman ongelmia? Kannattaisiko ostaa suosiolla parempi puhelin? Nykyinen maksoi vuosi sitten 99 euroa alessa.
Eipä sillä tallennustilalla kovinkaan paljon ole merkitystä, kunhan on tarpeeksi paljon, että päivitykset asentuvat ongelmitta. Spotifysta kannattaa tarkistaa, että sinulla ei ole määritelty mitään soittolistoja/kappaleita ladattavaksi puhelimeen - se vie äkkiä aika paljon tilaa. Tuon lisäksi Spotify varmaan tallentaa cacheen kuuntelemasi musiikin, jotta sitä ei tarvitse heti ladata uudestaan jos kuuntelet sen toisen kerran. En tiedä pystyykö Spotifyssä säätämään miten iso cache on.
Ladatut kappaleet ainakin voi tämän mukaan tallentaa SD-kortille joten cachen kokoa voi varmaan kiertää jos lataat usein kuuntelemasi kappaleet SD-kortille: Storage information - Spotify
Kiitos.
Sen verran selvitin, että Cache on 10 Gt niin puhelimessa kuin tietokoneessakin ja sitä ei voi muuttaa. Jos joku käyttää tuota palvelua, niin 10 Gt menee pelkästään automaattiseen cacheen + jos käyttää Offline. Offlinea en voi käyttää tilanpuutteen vuoksi. Valitettavasti tuo Spotify-tallennus kortille ei ole hyvä, koska Spotifyssa on bugi, jossa se joka kerta muuttuu sisäiseen muistiin kun puhelin buuttautuu. Tämä todennäköisesti siksi, koska Android ei ehdi valmistella korttia käyttöön siksi aikaa, eikä Spotify odota sitä, vaan näkee että sisältö on kadonnut ja alkaa ladata sitä sisäiselle. Omalla kohdalla sen lisäksi jatkuva Spotifyn cachetus on rikkonut monet muistikortit. Siis luurissa on 2-3 Gt vapaana jos ei Spotifyn 10 gt siivoa. Se ei hidastele paljoa, mutta pelottaa, jos esim. joku isompi päivitys ei asennukaan. Lisäksi minulla palaa päivästä paljon aikaa kun joutuu siivoamaan cachea joka softasta tilan vapauttamiseksi.
Tarvitsen myös kaksi sim-korttia ja muistikortin yhtä aikaa, jolloin luurit valuvat halpaluokkaan, esim. A05s jossa tuo triplakorttimahdollisuus.
Kunpa Samsungilla olisi triplakelkalla noita kalliimpiakin. Yksi vaihtoehto olisi toki jättää prepaid simmi vanhaan ja siirtää loput johonkin uudempaan luuriin.
En voi kyllä suositella 32 Gt -luuria, enkä liemmin Spotifytakaan sen täyttämisestä miltei äärimmilleen.
Yksi vaihtoehto olisi sellainen puhelin, mihin saa eSIM:m. Niin silloin voisi laittaa prepaidin korttipaikkaan ja muistikortin myös ja toiselle numerolle ottaa eSIM:n
Pikkuista isompi ongelma Asuksen Zenfone 7 Pro ja Zenfone 8 Flip:ien kanssa. Molempien USB ottaa latausta edelleen vastaan täydellä teholla, mutta tiedonsiirto lakkasi toimimasta, eli Android Autot ja PC-tiedonsiirto ei toimi, jotenkin ihmeellisesti tosin ulkoinen DAC toimii. Tietokoneeseen yhdistäminen ei tuo näytille USB-vaihtoehtoja, ja manuaalisesti kaivamalla tulee vaan asetukset harmaana. Sama vika tosiaan molemmissa puhelimissa, 8 Flipissä alkoi sen jälkeen kun vaihdoin siihen kameramoduulin, niin kuvittelin sen johtuvan siitä. Nyt 7 Prossa alkoi sama vika, eikä sille ole tehty muuta kuin vaihdettu akku hyvä tovi takaperin.
Mitään ideaa mitä lähteä kokeilemaan? Tehdasasetusten palautus tai USB-piirikortin vaihto ei auttanut 8 Flipin tapauksessa.
Olet varmaan kokeillut eri USB kaapeleilla?
Mitä tapahtuu jos vaihdat puhelimesta koneeseen yhdistettynä eri yhteystiloja (tiedonsiirto, MTP, vain lataus)? Tunnistuuko puhelin ADB:ssä tai fastbootissa? Googlen sivuilta voi kokeilla ladata ajurit.
Kaikki vaihtoehdot ovat harmaana molemmissa puhelimissa. Kokeilin eri USB-portteja, eri kaapeleita, vianetsintätilaa. Ajuria en saanut asennettua, kun kolme eri tietokonetta ei tunnista laitetta. Yritin mennä bootloaderiin mutta päädyin kevyeen looppiin (akku vähissä -merkki vilkkui, vaikka akkua 66 %??), josta pääsin pois ottamalla kaapelin irti. Alkaa vissiin olla tunnit täynnä näillä laitteilla :(
Zenfone 8 Flipin ongelmat saattaisi mennä emo vian piikiin, mitä on tapahtunut Asuksen SD888 laitteilla. Jotenkin en jaksa uskoa, että molemmissa puhelimissa olisi kuitenkaan fyysinen vika. Oletko kokeillut yhdistää Linux koneeseen? Boottaa vaikka jonkun Linux distron muistitikulta ja testaa. Viimeisenä vaihtoehtona sitten tehdasresetti.
Tsekkaa vielä kaapelit, mitä käytät. Eihän missään ole mitään vauriota, joka olisi sitten saattanut vaurioittaa molemmat puhelimet. Mystinen ongelma kaiken kaikkiaan :hmm:
Kiitos, kokeilen vielä tuota Linuxia. Tehdasresetin en usko auttavan, koska se ei auttanut tuon 8 Flipin tapauksessa. Tuota emolevyvikaa ei koskaan esiintynyt omassani, ja 7 Pro:ta sen ei pitäisi kai edes koskea...
Fyysistä vikaa pidän tosi epätodennäköisenä, kun 8 Flipin piirikortinkaan vaihto ei auttanut. Molempiin laitteisiin olen kyllä käyttänyt samoja kaapeleita.
Kokeile laittaa kehittäjäasetuksista oletus usb-konfiguraatio tiedostonsiirrolle. Yhdistääkö sen jälkeen tietokoneeseen?
Kokeilin useilla eri USB2/USB3/USB3.1-kaapeleilla, USB-A, USB-C, eri portteja tietokoneissa, sama tulos kaikilla.
Onhan usb portti varmasti täysin puhdas, että johto menee heti pohjaan asti?
Kokeilin nimittäin just omaan Oneplussan laitteeseen, niin jos työnnän hitaasti johdon puhelimeen, niin lataus alkaa kyllä ennen kuin johto on pohjassa liittimessä, mutta tämä ei aktivoi vielä kyselyä mihin usb yhteyttä käytetään. Eikä se myöskään toimi, jos tämän jälkeen tökkää johdon pohjaan asti. Ainoastaan, kun kerralla johto laitetaan pohjaan, niin laite kysyy mitä tapaa käytetään.
Availen vielä tuon 7 Pro:n tänään ja vaihdan piirikortin siihenkin. Pakko kokeilla, jos vaikka edes tämä tokenisi.
Kokeilin kyllä useaan kertaan, ja irroitin myös toisen puolen kaapelit jos ne olisivat olleet huonosti. Ei vaikutusta :( kävin sitten hakemassa Nothing 1:n kun oli tarjouksessa...
haluaisin vähentää pakkomainontaa luurissa, poistin facebook sovelluksen ja käytän vain brave selainta. Olen vaan liian tottunut google discover sivuun joka aukeaa sivulle pyyhkäisten, saako sitä korvattua jollain josta linkit avautuisivat automaattisesti brave selaimeen. Koitin vaihtaa sen Samsung Free sovellukseen, ei paljoa parantunut. Koitin myös Squid ja Feedly uutissovellusta, mutta niitä ei saa vaihdettua tuohon tilalle.
Siis kyllä minulla Google Discovery aukaisee linkit oletus selaimeen, joka itsellä on Firefox. Onko sinulla puhelimen asetuksista määritelty Brave oletus selainsovellukseksi?
sen sain toimimaan, brave on ollut aina oletuselain. Nyt ärsyttää kun käyttää facebookkia selaimella, niin koko ajan alareunassa on teksti että hanki sovellus :(
Mitä se tarkoittaa tuo akku asetuksissa autom. käynnistyminen on / off, sikäli että mitä eroa siihen kun sovelluksella omat asetukset
akku, tausta mobiili , ilmoitukset ? Ei taida joka laitteessa olla sovellus kohdassa sitä autom. käynnistyksen estoa? Muistelen nähneeni ehkä.
Mitä sovelluksia ei pidä panna off-asentoon? Vai kaikki? Eli käynnistyy kun käyttää, tarvetta?
Sitten saattaa olla lisäksi toissijainen autom käynnistyminen? Sieltäkin samat off-asentoon, lukee "älä salli".
Ihmettelen mitä eroa toissijainen autom käynnistyminen, että eikö yksi autom käynnistymisten esto jo riitä? on 2 listaa siis.
En osaa tuosta toissijaisesta sanoa, kun omassa Asuksessa (Zenfone 9, Android 14) sellaista ei ole. Mikä puhelin kyseessä?
Mutta lähtökohtaisesti haluat varmaan, että push ilmoituksia lähettävät sovellukset (esim. WhatsApp) saa käynnistyä automaattisesti, että ilmoitukset tulee ajallaan. Jos lupa estetty, niin tod. näk. ilmoitus tulee vasta, kun avaat sovelluksen.
Motorola. Lähinnä mietin mitä taustalla tapahtuu ja virrankulutusta. Nämä whatsapp tms. jos käyttöä, saa tietysti käynnistyä automaatilla.
Luultavasti sitkeille bloatwareille ensisijaisesti mitkä palaa päivityksistä ja ei käyttöä, on kaikki sulkemiset ja estot tarpeen.
Satuin huomaamaan, että Asus julkaissut vastikään päivityksen Zenfone 10:lle, missä korjattu jotain ongelmia EXFAT/NTFS formaattien kanssa. Liekkö sinun ongelmat voisi liittyä tuohon, jos ongelmia ollut muillakin malleilla?
  1. Fixed the issue of unable to read USB external devices in EXFAT & NTFS formats
On muuten ihan mahdollista. Tosin ZF7:ssä toimii muistikorttipaikka, 8 Flipissä ei. Päivityksiä kumpikaan laite ei enää tule saamaan, niin turha odottaa korjausta.
Moto g73, Android 13. Jos vedän näytön yläreunasta, tulee näkyviin iso valkoinen ilmoitusalue, vaikka ilmoituksia ei ole. Saako tuon piiloon niin, että näkyisi vain wlan yms. asetukset? (Silloin kuin ilmoituksia ei ole.)
    55,4 KB · Luettu: 30
Kahdella sormella kun pyyhkäisee alas päin, niin tulee laajennettu pikavalikko ensin. Silloin ilmoitusvalikko jää sinne ihan näytön alalaitaan. Esim. Nova Launcherilla tuon saa myös yhdellä sormella pyyhkäisyyn. Lisäksi jollain teemaeditorilla (ainakin rootin kanssa) ilmoitusvalikon saa läpinäkyväksi, jolloin tyhjä valikko ei luonnollisesti näy. Mutta voi olla, että vaatii nykyään rootin.
Mieleeni tuli, että olen vaihtanut molempiin puhelimiin lämpötahnat eikä se ollut maailman siistein operaatio. Onko kaukaa haettua tai edes mahdollista, että emolevyllä oleva lämpötahna voisi aiheuttaa datansiirto-ongelmia?
Aina kait se mahdollista on mutta pidän epätodennäköisenä. Enemmin syynä voisi olla jokin liitin, mikä on jäänyt huonosti kiinni. Tai että liittimessä on tahnaa.
Mutta todennäköisempänä pidän softa vikaa, kun Asus on jotain sen suuntaista korjannut uudemmissa puhelimissa päivityksellä. Jos puhelimien bootloader on unlockattu, niin ainahan voi kokeilla jotain custom ROMia toimisiko niissä :hmm:.
Instagramin taustalla rullaamiselle ei vissiin voi mitään? Estetty asetuksissa ja aina vaan on taustalla päällä.
Olen onnistunut säilyttämään WhatsApp-varmuuskopion hyvin pitkältä ajalta, ja se sisältää myös kuvia. On aina ollut Android-laite ja varmuuskopio on Google Drivessa.
Luonnollisestikaan kaikki vanhat kuvat eivät ole puhelimen muistissa, vaan jos rupean kaivamaan niitä yhteystiedon median alta niin laite lataa ne, oletettavasti suoraan varmuuskopiosta.
Jos nyt siirtyisin Androidista iPhoneen, niin oletettavasti "Move to iOS" -sovellus siirtäisi vain keskustelut ja puhelimella tällä hetkellä olevat mediat. Onko mitään mahdollisuutta palauttaa koko varmuuskopiota iPhoneen?
Plutonium
